PYE S5 Schweißbahn nach DIN 18195-6: Anforderungen, Qualität & Alternativen?
❓ Fragestellung: PYE S5 Schweißbahn nach DIN 18195-6: Anforderungen, Qualität & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit fachgerechter Ausführung – insbesondere Nahtqualität, Untergrundvorbereitung und Dokumentation; Alle drei fordern Experteneinschaltung bei Zweifeln (Fachbetrieb, Sachverständiger, Bauleiter).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Bahnen mit aktueller abZ und CE-Kennzeichnung nach DIN 18531-2. PYE-S5 darf nur eingesetzt werden, wenn die abZ die konkrete Anwendung an der Plattenstirnseite ausdrücklich zulässt – keinesfalls aufgrund von Produktname oder alter Normbezug.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Schweißbahn gemäß DIN 18195-6 für die Bauwerksabdichtung. Dabei werden verschiedene Materialien wie PYE S5 und G 200 S4 verglichen. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung bei WU-Beton wird ebenso erörtert wie der Einsatz von Polymerbitumen im Erdreich. Stefan Ibold empfiehlt in PYE S5 vs. G 200 S4: Qualitätsunterschiede bei Schweißbahnen die PYE PV 200 S5 als qualitativ hochwertiger.
Hallo, hier Peter, (Zur Erinnerung: Fall Betondeckung an der Plattenstirnseite)
Morgen kommsen bei mir sehr wahrscheinlich die Schweißbahnen dran.
Zugesichert wurde mir eine Isolierung nach DINAbk. 18195/6 Abschnitt 9.2 (einlagige Polymerschweißbahn).
In den Ausführungsplanen ist von einer Schweißbahn PYE 5S die
Rede. Meine Frage lautet nun: Ist dies G200 S4 (Dazu hat mir Martin Beisse geraten) oder eine gleichwertige Qualität?
PS: Nochmals großen Dank an Martin Beisse!
    🔴 KRITISCH: Die DINAbk. 18195-6 ist seit 2012 zurückgezogen – ausschließlich DIN 18531 (Teile 1–5) und DIN EN 13968 sind rechtsverbindlich anzuwenden.
    🔴 KRITISCH: PYE-S5 (mit Bindestrich) ist kein normkonformer Ersatz für G200 S4 – Materialklasse (kunststoffmodifiziertes Bitumen vs. Elastomerbitumen), Prüfkriterien und Zulassungsvoraussetzungen unterscheiden sich grundsätzlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verarbeitung muss die vorliegende Bahn durch gültige abZAbk. (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung), CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 13707 und Konformität mit DIN 18531-2 nachweislich geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Plattenstirnseite ist eine hochbeanspruchte Detailstelle – jede Abdichtung hier erfordert eine fachlich geprüfte Detailausbildung mit Dehnungs- und Scherzugausgleich, nicht nur Materialkonformität.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Ausführung einer Abdichtung mit PYE S5 Schweißbahnen gemäß DIN 18195-6 haben. Diese Norm regelt die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser.
    Wichtige Aspekte bei der Ausführung sind:
    • Materialprüfung: Achten Sie auf die Kennzeichnung der Schweißbahn (PYE S5) und die Einhaltung der Norm.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Verarbeitung: Die Schweißbahnen müssen fachgerecht verschweißt werden, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    • Nahtüberlappung: Die Überlappungsbreite der Bahnen muss den Vorgaben der DIN 18195 entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen und dokumentieren Sie die einzelnen Arbeitsschritte.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Spezifikation einer PYE S5 Schweißbahn im Kontext der DIN 18195-6, Abschnitt 9.2. Es geht um die Frage, ob die genannte Bahn der Qualität G200 S4 entspricht oder ob eine gleichwertige Alternative ausreicht. Die Anfrage zeigt eine typische Unsicherheit bei der Bauausführung, bei der Planvorgaben und tatsächliche Produktbezeichnungen abgeglichen werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis von Martin Beisse auf G200 S4 ist fachlich korrekt. Die Bezeichnung PYE S5 nach DIN 18195-6 beschreibt eine einlagige Polymerschweißbahn mit einer Nenndicke von 5 mm. Die Kurzbezeichnung G200 S4 steht für eine Glasvlieseinlage mit 200 g/m² und einer Deckschicht aus SBS-modifiziertem Bitumen (S4). Dies ist die Standardqualität für diese Anwendung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Bezeichnung, sondern auch die werkseitige Fremdüberwachung (Ü-Zeichen) und die CE-Kennzeichnung nach EN 13707. Die Bahn muss zudem für die Beanspruchungsklasse nach DIN 18531 geeignet sein. Bei einer einlagigen Abdichtung ist die Verarbeitungstemperatur und die fachgerechte Nahtausführung (Überlappung, Quetschrand) mindestens genauso wichtig wie die Materialqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor Verarbeitung vom ausführenden Unternehmen ein Datenblatt der gelieferten Bahn aushändigen. Prüfen Sie, ob die Bezeichnung G200 S4 oder eine gleichwertige Qualität (z. B. mit Vlieseinlage 200 g/m²) auf dem Etikett vermerkt ist. Beauftragen Sie bei Zweifeln einen unabhängigen Bauleiter oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der die Konformität mit der DIN 18195-6 vor Ort prüft.
    Die Anfrage bezieht sich auf die Verwendung einer Polymerschweißbahn nach DIN 18195-6 (heute durch DIN EN 13968 und DIN 18531 ersetzt) für die Abdichtung einer Betondeckung an der Plattenstirnseite – eine kritische Detailstelle mit hohem Feuchteeinwirkungsrisiko.
    🔴 Gefahr: Die DIN 18195-6 ist seit 2012 zurückgezogen und durch die aktuelle Normenreihe DIN 18531 (Teile 1–5) sowie DIN EN 13968 für Polymerbahnen verbindlich ersetzt worden; die Verwendung einer veralteten Norm birgt erhebliche Planungs- und Haftungsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: PYE S5 ist keine normkonforme Bezeichnung – korrekt ist PYE-S5 (mit Bindestrich) als Produktbezeichnung der Firma Soprema; es handelt sich um eine kunststoffmodifizierte Bitumenbahn (PVC-frei), jedoch nicht um eine G200-S4-Bahn, die eine andere Materialklasse (Elastomerbitumen) und andere Prüfkriterien nach DIN 18531-2 aufweist.
    ➕ Ergänzung: Die Gleichwertigkeit einer Bahn ist nicht pauschal durch Produktname oder Herstellerangabe gegeben, sondern muss durch die Erfüllung der Anforderungen nach DIN 18531-2 (für oberflächennahe Abdichtungen) sowie die Zulassung als "Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser" nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) nachgewiesen werden.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Bahnwahl oder fehlende fachgerechte Ausführung an der Plattenstirnseite – einer typischen Schwachstelle mit Dehnungs- und Scherbeanspruchung – führt zu frühzeitigem Versagen, Wasserintrusion und langfristig zu Betonkorrosion und statischer Beeinträchtigung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung von Martin Beisse, auf eine geprüfte und zugelassene Bahn zurückzugreifen, ist grundsätzlich fachlich korrekt – allerdings bedarf es der konkreten Prüfung der abZ, der Verarbeitungsanleitung und der Kompatibilität mit dem Untergrund (Beton, evtl. Voranstrich).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Abdichtungsfachplaner oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtungen (z. B. nach BVS-Richtlinie), um die technische Gleichwertigkeit der PYE-S5 mit den Anforderungen der aktuellen DIN 18531-2 sowie die fachgerechte Detailausbildung an der Plattenstirnseite zu prüfen und zu begleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit fachgerechter Ausführung – insbesondere Nahtqualität, Untergrundvorbereitung und Dokumentation.
    • Alle drei fordern Experteneinschaltung bei Zweifeln (Fachbetrieb, Sachverständiger, Bauleiter).
    • GoogleAI geht von der Gültigkeit der DIN 18195-6 aus; DeepSeek erwähnt keine Norm-Änderung; Qwen korrigiert explizit: DIN 18195-6 ist seit 2012 zurückgezogen – aktuell ist DIN 18531 verbindlich.
    • GoogleAI nennt PYE S5 als Beispiel ohne Differenzierung; DeepSeek identifiziert PYE S5 fälschlich als synonym zu G200 S4; Qwen widerlegt dies klar: PYE-S5 ist ein PVC-freies Kunststoffbitumen, G200 S4 ein Elastomerbitumen – keine Gleichwertigkeit ohne abZ.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der CE-Kennzeichnung nach EN 13707 und der Werküberwachung (Ü-Zeichen) – von GoogleAI nicht genannt, von Qwen implizit mit "abZ" und "CE" abgedeckt.
    • Qwen ergänzt die kritische Risikostelle "Plattenstirnseite" mit konkreten Beanspruchungsarten (Dehnung, Scherung) und Folgen (Betonkorrosion, statische Beeinträchtigung) – beide anderen Modelle nennen diese Detailstelle nicht.
    • DeepSeek behauptet: "PYE S5 beschreibt eine einlagige Polymerschweißbahn mit Nenndicke 5 mm" und "G200 S4 ist die Standardqualität". Qwen widerlegt dies eindeutig: PYE-S5 ist ein Produktname von Soprema, nicht eine Normbezeichnung; G200 S4 ist kein Ersatz – unterschiedliche Materialklassen, Prüfnormen und Zulassungsvoraussetzungen. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und normkonformer.
    • Die sicherste, normkonforme Basis ist die Anwendung der aktuellen DIN 18531-2 mit CE-kennzeichneter, abZ-geprüfter Bahn – unabhängig vom Herstellernamen. PYE-S5 darf nur verwendet werden, wenn die abZ ausdrücklich die Anwendung als "Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser" an Plattenstirnseiten zulässt und die Kompatibilität mit dem Untergrund (z. B. Betonvoranstrich) bestätigt ist.
    Normenlage ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek gehen fälschlich von DIN 18195-6 aus; Qwen korrigiert eindeutig: DIN 18195-6 ist zurückgezogen, verbindlich ist DIN 18531 (Teile 1–5) + DIN EN 13968.
    Materialbezeichnung PYE S5 ❌ Widerspruch GoogleAI nennt PYE S5 neutral; DeepSeek identifiziert PYE S5 fälschlich mit G200 S4; Qwen widerlegt dies: PYE-S5 (mit Bindestrich) ist ein Herstellerprodukt, G200 S4 eine Materialklasse – keine pauschale Gleichwertigkeit.
    Zulassungsvoraussetzungen ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Nachweis der Ü-Zeichen-/Fremdüberwachung, CE-Kennzeichnung (EN 13707) und/oder abZ für die konkrete Anwendung.
    Ausführungsqualität ✅ Konsens Alle drei betonen: sauberer/trockener/tragfähiger Untergrund, fachgerechte Nahtausführung (Überlappung, Quetschrand), Dokumentation und Fachbetriebseinsatz.
    Kritische Detailstelle ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt die Plattenstirnseite explizit als hochbeanspruchte Schwachstelle mit Dehnungs- und Scherbeanspruchung; GoogleAI und DeepSeek bleiben allgemein – wird jedoch durch Qwens Risikobewertung als relevant eingestuft.
    🔴 Risiko Nutzung der veralteten DIN 18195-6 statt DIN 18531 Planungsfehler, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Verwendung von PYE-S5 ohne abZ für Plattenstirnseiten Frühzeitiges Abdichtungsversagen, Wasserintrusion, Betonkorrosion, statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der CE-Kennzeichnung und Ü-Zeichen Unzulässige Verwendung nicht geprüfter Ware, Ausschluss der Gewährleistung, Bauabnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Nahtausführung an Dehnungsfuge (Plattenstirn) Lokale Delamination, Scherbruch der Naht, Feuchteeintrag über Jahrzehnte unentdeckt
    🔴 Risiko Untergrundvorbehandlung ohne Voranstrich bei porösem Beton Unzureichende Haftung, Blasenbildung, Ablösen der Bahn unter Druck- und Temperaturwechsel
    ✅ Chance Einsatz einer abZ-geprüften, modernen Polymerbahn Langlebige, wartungsarme Abdichtung mit dokumentierter Haftung und Bewegungsausgleich
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Abdichtungsplaners Vermeidung von Fehlentscheidungen, sicherer Nachweis der Normkonformität und Haftungssicherheit
    ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation der Verlegung (Fotos, Temperaturprotokoll, Nahtprüfungen) Rechtsichere Beweisführung bei späteren Schadensfällen, vereinfachte Gewährleistungsabwicklung
    ✅ Chance Systemkompatibilitätstest vor Ort (Bahn + Voranstrich + Beton) Sicherstellung der Haftung unter realen Baustellenbedingungen, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung einer Bahn mit integrierter Dehnungsausgleichsschicht Erhöhte Robustheit an bewegungsbeanspruchten Stellen wie Plattenstirn, deutlich verlängerte Lebensdauer
    1. Normenstatus prüfen und aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass alle Planungsunterlagen auf DIN 18531-2 (nicht DIN 18195-6) basieren – fordern Sie vom Planer eine schriftliche Bestätigung der Normenkonformität.
    2. abZ und CE-Dokumente einfordern: Verlangen Sie vor Lieferung vom Lieferanten das vollständige abZ-Dokument sowie das CE-Zertifikat nach EN 13707 – prüfen Sie darin ausdrücklich die Zulassung für "Abdichtung an Plattenstirnseiten".
    3. Fachplaner für Abdichtung beauftragen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Abdichtungsfachplaner (z. B. BVS-zertifiziert), der die Materialkonformität, Detailausbildung und Voranstrich-Kompatibilität vor Ort prüft und freigibt.
    4. Untergrundvorbehandlung dokumentieren: Fotografieren Sie den trockenen, sauberen und abgekanteten Betonuntergrund vor Anstrich; dokumentieren Sie die Temperatur und Luftfeuchte während der Voranstrich-Auftragung.
    5. Nahtausführung protokollieren: Erfassen Sie bei jeder Naht Temperatur, Schweißdruck, Überlappungsbreite (min. 10 cm), Quetschrandhöhe und führen Sie eine Luftdruckprüfung gemäß abZ durch – dokumentieren Sie alle Ergebnisse lückenlos.
    6. Detailstelle Plattenstirn separat abstimmen: Lassen Sie vom Fachplaner eine skizzierte Detailzeichnung für die Plattenstirn anfertigen – inkl. Dehnungsausgleich, mechanischer Fixierung und Übergang zur Flächenabdichtung.
    PYE S5
    PYE S5 ist eine Polymerbitumen-Schweißbahn gemäß DIN EN 13707 mit einer Nenndicke von 5 mm. Sie wird zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Polymerbitumen, Schweißbahn, DIN EN 13707
    DIN 18195
    DIN 18195 ist eine Normenreihe, die die Abdichtung von Bauwerken gegen verschiedene Arten von Wasserbeanspruchung regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wassereinwirkung
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen der einzelnen Bahnen miteinander eine wasserdichte Fläche bildet.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn, Abdichtung
    Polymerbitumen
    Polymerbitumen ist Bitumen, das mit Polymeren modifiziert wurde, um seine Eigenschaften wie Elastizität und Temperaturbeständigkeit zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Elastomer, Thermoplast
    Eine Abdichtung dient dazu, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Erdöl
    Nahtüberlappung
    Die Nahtüberlappung bezeichnet den Bereich, in dem sich zwei Bahnen überlappen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Überlappung, Verschweißung, Dichtigkeit
    1. Was bedeutet PYE S5?
      PYE S5 ist eine Polymerbitumen-Schweißbahn gemäß DIN EN 13707. Das "S5" steht für die Nenndicke von 5 mm.
    2. Welche Alternativen gibt es zu PYE S5?
      Alternativen sind z.B. Bitumenbahnen mit unterschiedlichen Polymerzusätzen oder Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks ab.
    3. Was ist bei der Lagerung von Schweißbahnen zu beachten?
      Schweißbahnen sollten trocken, kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden.
    4. Wie wird die Dichtheit der Abdichtung geprüft?
      Die Dichtheit kann durch eine Wasserdruckprobe oder eine elektronische Leckageortung geprüft werden.
    5. Was tun bei Beschädigungen der Schweißbahn?
      Kleine Beschädigungen können mit Bitumenkleber oder einer zusätzlichen Schweißbahn repariert werden. Größere Schäden erfordern den Austausch der betroffenen Bahn.
    6. Welche Rolle spielt die DIN 18195-6?
      Die DIN 18195-6 regelt die Anforderungen und Ausführung von Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser.
    7. Muss die Ausführung der Abdichtung dokumentiert werden?
      Ja, eine Dokumentation der Ausführung ist empfehlenswert, um im Schadensfall die ordnungsgemäße Ausführung nachweisen zu können.
    8. Was ist bei der Auswahl des Fachbetriebs zu beachten?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen des Fachbetriebs im Bereich der Bauwerksabdichtung.
    • Abdichtung von Kellerwänden
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Hinweise zur fachgerechten Ausführung einer Dachabdichtung mit Bitumenbahnen.
    • DIN 18531 Flachdachrichtlinie
      Die Flachdachrichtlinie regelt die Anforderungen an die Planung und Ausführung von Flachdächern.
    • Dränagesysteme für Bauwerke
      Informationen zu Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser im Bereich von Bauwerken.
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. PYE S5 vs. G 200 S4: Qualitätsunterschiede bei Schweißbahnen
    die sch (w) eißbahn ...
    ... ist besser. G 200 S4 ist gut, PYE PV 200 S5 ist qualitativ hochwertiger. Einlagig oder soll zweilagig angeordnet werden?
  3. Bodenplatte: WU-Beton, Q513 & PYE S5 als Sicherheitsmaßnahme
    Bei folgender Sachverhalt Bodenplatte Mit Bewehrung Q513 und ...
    Bei folgender Sachverhalt :
    Bodenplatte (Mit Bewehrung Q513 und WU-Beton B25) mit Betonaufkantung 50 cm (inklusive Anschlusseisen und Fugenband); Grundwasser klopft vielleicht alle 5 Jahre mal an die Bodenplatte; momentan blubbert Grundwasser 12 cm unter der Sauberkeitsschicht.  -  Ist dieses Jahr außergewöhnlich hoch.
    Die Schweißbahn ist mehr oder weniger eine extra Sicherheitsmaßnahme.
  4. Aufstauendes Sickerwasser: Klemmschiene & Schweißbahn-Abdichtung
    ach ja?
    Geht weiter im Text 🙂 )
    Langsam kommt die Erinnerung. Wie sieht es mit den übrigen Bodenverhältnissen aus? Evtl. noch aufstauendes Sickerwasser zu erwarten?
    Trotzdem, ich meine mich zu erinnern, dass ich damals dafür plädiert habe, dass eine entsprechende Klemmscheine in die Bodenplatte betoniert und angedichtet wird. Wurmundurchlässiger Beton wird ja auch 50 mm durchdrungen, damit könnte eine einfach aufgeklebte Schweißbahn hinterwandert werden.
    Ich denke, MB wird demnächst von seinem OT zurückkehren und eh seinen Senf wieder dazugeben 🙂 ) (sorry, mich korrigieren ).
    si
  5. Erdreich: Polymerbitumen-Schweißbahn als zusätzlicher Schutz?
    Die Sache mit dem lesen
    Im Erdreich ist Polymebitumen so sinnvoll wie eine Kuh am Klavier mit angedübelter Presslatte.
    Es ist eine reine zusätzliche Schutzmaßnahme wegen geringer Betonüberdeckung. Man könnte auch genauso gut einfach Beton davorkippen.
    • Martin Beisse
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    PYE S5 Schweißbahn: DINAbk. 18195-6, Qualität & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Schweißbahn gemäß DIN 18195-6 für die Bauwerksabdichtung. Dabei werden verschiedene Materialien wie PYE S5 und G 200 S4 verglichen. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung bei WU-Beton wird ebenso erörtert wie der Einsatz von Polymerbitumen im Erdreich. Stefan Ibold empfiehlt in PYE S5 vs. G 200 S4: Qualitätsunterschiede bei Schweißbahnen die PYE PV 200 S5 als qualitativ hochwertiger.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei geringer Betonüberdeckung kann eine Schweißbahn als zusätzliche Schutzmaßnahme sinnvoll sein, wie im Beitrag Erdreich: Polymerbitumen-Schweißbahn als zusätzlicher Schutz? diskutiert wird. Jedoch wird der Nutzen von Polymerbitumen im Erdreich kritisch hinterfragt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bodenverhältnisse und das Vorhandensein von aufstauendem Sickerwasser spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für oder gegen eine zusätzliche Abdichtung. Eine Klemmschiene kann in die Bodenplatte betoniert werden, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten, wie in Aufstauendes Sickerwasser: Klemmschiene & Schweißbahn-Abdichtung erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bodenverhältnisse und die Betonüberdeckung sorgfältig. Wägen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Schweißbahnen (PYE S5, G 200 S4) ab und berücksichtigen Sie die Empfehlungen von Experten wie Martin Beisse. Beachten Sie den Beitrag Bodenplatte: WU-Beton, Q513 & PYE S5 als Sicherheitsmaßnahme zur Thematik der Sicherheitsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PYE, DIN, Schweißbahn, Bauwerksabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung mit Foamglas: Ursachen, Kosten & Sanierungsmaßnahmen im Überblick
  2. BAU-Forum - Dach - Flachdachgarage abdichten: Folie oder Bitumenbahnen? Kosten, Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Baumängeln?
  4. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
  5. BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre bei Schwarzer Wanne: Notwendigkeit, Aufbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller: Ursachen, Kosten & Lösungen bei defekter Bodenplatte? Sofortmaßnahmen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PYE, DIN, Schweißbahn, Bauwerksabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PYE, DIN, Schweißbahn, Bauwerksabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PYE S5 Schweißbahn nach DIN 18195-6: Anforderungen, Qualität & Alternativen?
Suche nach: PYE S5 nach DIN 18195-6: Was ist zu beachten?
Suche nach: PYE S5, DIN 18195-6, Schweißbahn, Bauwerksabdichtung, Polymerbitumen, Abdichtung, Martin Beisse, Qualität
