PE-Folie zwischen Bodenplatte & Sauberkeitsschicht: Notwendigkeit, Funktion & Risiken?
❓ Fragestellung: PE-Folie zwischen Bodenplatte & Sauberkeitsschicht: Notwendigkeit, Funktion & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine zweite PE-Folie zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte kategorisch ab; Alle betonen die Gefahr einer Sollbruchstelle, fehlender Haftung und statischer Schwächung; Alle bestätigen die Notwendigkeit und Richtigkeit der PE-Folie unter der Sauberkeitsschicht als Trenn- und kapillarbrechende Schicht.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf eine zweite PE-Folie zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte. Nutzen Sie die untere Folie korrekt, prüfen Sie bei Feuchterisiko die Notwendigkeit einer DIN-18533-Abdichtung auf der Sauberkeitsschicht, und verlegen Sie die Dampfsperre verbindlich oberhalb der Bodenplatte – stets begleitet durch fachliche Expertenprüfung.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von PE-Folien zwischen Schotter, Sauberkeitsschicht und Bodenplatte. Konsens ist, dass eine Folie zwischen Schotter und Sauberkeitsschicht unnötig ist. Eine weitere Folie zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte wird ebenfalls als überflüssig betrachtet, wenn die Sauberkeitsschicht fachgerecht ausgeführt wurde. Der korrekte Aufbau des Fundaments ist entscheidend für die Abdichtung und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Hallo an alle,
Morgen wird bei mir die Bewehrung verlegt. Bisher wurden folgende Arbeiten bei mir erledigt: Erstellen der Einschalung; 18-30 cm Schotter das ganze abgerüttelt; Auf den Schotter wurde eine PE-Folie verlegt; nachdem die Folie verlegt wurde kam 5-6 cm Sauberkeitsschicht aus Magerbeton drauf. Nun lautet meine Frage: Sollte zwischen Sauberkeitsschicht und eigentlicher Bodenplatte nochmals eine PE-Folie verlegt werden?
    🔴 KRITISCH: Keine zweite PE-Folie zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte verlegen – sie erzeugt eine planmäßige Trennfuge, gefährdet die statische Verbundwirkung und begünstigt Feuchtespeicherung mit Risiko für Frostschäden, Alkalikieselsäure-Reaktion und Schimmelpilzbildung.
    🔴 KRITISCH: Die bereits verlegte PE-Folie unter der Sauberkeitsschicht darf nicht beschädigt werden; bei Faltenbildung oder Unebenheit der Sauberkeitsschicht ist eine Nachbesserung vor Betonage der Bodenplatte zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein wirksamer Feuchteschutz erfolgt nicht unter, sondern oberhalb der Bodenplatte – durch eine fachgerechte Dampfsperre (z. B. PE ≥ 0,3 mm) unter Estrich oder Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei drückendem Wasser oder hohem Grundwasserstand ist eine Abdichtung nach DINAbk. 18533 (z. B. Bitumenbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) auf der Sauberkeitsschicht erforderlich – keine einfache PE-Folie.
    Die Frage, ob eine PE-Folie zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte notwendig ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Ich empfehle, die Planung des Statikers und des Architekten zu berücksichtigen.
    Funktion der PE-Folie: Sie dient hauptsächlich als Trennlage, um das Abfließen von Anmachwasser aus dem Beton der Bodenplatte in die Sauberkeitsschicht zu verhindern. Dies ist wichtig, da das fehlende Wasser die Festigkeit der Bodenplatte beeinträchtigen kann.
    Mögliche Probleme: Wenn die Sauberkeitsschicht nicht eben ist, kann die Folie Falten bilden. Diese Falten können zu Spannungen in der Bodenplatte führen. 🔴 Zudem kann eingedrungenes Wasser zwischen Folie und Sauberkeitsschicht zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Alternativen: Anstelle einer PE-Folie kann auch eine Bitumenbahn oder eine spezielle Bauwerksabdichtung verwendet werden, insbesondere wenn erhöhte Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenbeschaffenheit, die geplante Nutzung des Gebäudes und die regionalen Bauvorschriften.
    Der beschriebene Aufbau mit PE-Folie unter der Sauberkeitsschicht ist fachlich korrekt und dient als kapillarbrechende Schicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Die Anordnung der Folie unter dem Magerbeton ist üblich, um die Sauberkeitsschicht vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen und eine saubere Arbeitsfläche für die Bewehrung zu schaffen.
    ✅ Zustimmung: Die bereits verlegte PE-Folie unter der Sauberkeitsschicht erfüllt ihre Funktion als Trenn- und Sperrschicht gegen Bodenfeuchte korrekt. Der Magerbeton schützt die Folie zudem vor mechanischer Beschädigung durch die Bewehrungsarbeiten.
    ➕ Ergänzung: Eine zweite PE-Folie zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte ist in der Regel nicht erforderlich, da die Abdichtung gegen Bodenfeuchte bereits durch die untere Folie gewährleistet wird. Bei erhöhten Anforderungen (z.B. drückendes Wasser, hoher Grundwasserstand) wäre jedoch eine zusätzliche Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. Bitumenbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) auf der Sauberkeitsschicht fachgerecht, nicht aber eine einfache PE-Folie.
    🔴 Gefahr: Das Einlegen einer zweiten PE-Folie direkt unter der Bodenplatte kann zu einer unkontrollierten Sollbruchstelle führen. Beton und Folie haften nicht, was die Lastabtragung und die Scheibenwirkung der Bodenplatte beeinträchtigen kann. Zudem besteht die Gefahr von Wassereinschlüssen zwischen den Folien, die zu Frostschäden oder chemischen Reaktionen führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine zweite PE-Folie zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte. Der aktuelle Aufbau ist für Normalfälle (Bodenfeuchte, nicht drückendes Wasser) ausreichend. Lassen Sie die Abdichtung von einem Bauingenieur oder Sachverständigen für Erd- und Grundbau auf Basis der örtlichen Bodenverhältnisse und der geplanten Nutzung (Keller? Wohnraum?) prüfen. Bei Zweifeln an der Dichtigkeit ist eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 durch einen Fachbetrieb vorzuziehen.
    Die Verlegung einer PE-Folie zwischen Schotter und Sauberkeitsschicht dient primär als Trennschicht gegen Aufstau von Feuchtigkeit aus dem Untergrund und verhindert das Eindringen von Feinstoffen in die Sauberkeitsschicht – dies ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht gängiger Baupraxis.
    🔴 Gefahr: Eine zusätzliche PE-Folie zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte ist jedoch kritisch: Sie verhindert die notwendige Haftung und Verbundwirkung zwischen beiden Betonschichten und führt zu einer planmäßigen Trennfuge – dies gefährdet die statische Integrität der Bodenplatte, insbesondere bei Lasten, Zug- oder Schubbeanspruchung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine zweite PE-Folie verbessere den Feuchteschutz, ist falsch – sie behindert stattdessen die kapillare Feuchteableitung aus der Bodenplatte nach unten und begünstigt Feuchtespeicherung im Beton, was zu Schädigungen wie Alkalikieselsäure-Reaktion oder Frostschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der wirksame Feuchteschutz erfolgt durch eine durchgängige, fachgerecht verlegte Dampfsperre (z. B. PE-Folie ≥ 0,3 mm) oberhalb der Bodenplatte – also unter der späteren Estrich- oder Dämmungsschicht – nicht darunter.
    ✅ Zustimmung: Die bereits verlegte Folie auf dem Schotter ist korrekt und erfüllt ihre Funktion als Trenn- und Schutzschicht – sie ist nicht überflüssig, sondern erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass eine zweite Folie die Bodenplatte vor Feuchtigkeit schützt, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Beton ist kein wasserdichtes Material, sondern ein kapillarporöser Baustoff, dessen Feuchtehaushalt durch gezielte Schichtfolge gesteuert werden muss – nicht durch isolierende Zwischenschichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf eine zweite PE-Folie zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte; lassen Sie die Bodenplatte direkt auf der Sauberkeitsschicht betonieren – und beauftragen Sie vor der endgültigen Planung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik zur fachlichen Abstimmung der gesamten Bodenplatte inkl. Feuchteschutzkonzept.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine zweite PE-Folie zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte kategorisch ab.
    • Alle betonen die Gefahr einer Sollbruchstelle, fehlender Haftung und statischer Schwächung.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit und Richtigkeit der PE-Folie unter der Sauberkeitsschicht als Trenn- und kapillarbrechende Schicht.
    • GoogleAI sieht die PE-Folie unter der Bodenplatte als "nicht pauschal zu verneinen", aber mit Risiken – DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als fachlich unzulässig.
    • GoogleAI nennt Alternativen wie Bitumenbahn "unter der Bodenplatte", während DeepSeek und Qwen klar zwischen "unter Sauberkeitsschicht" (zulässig) und "zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte" (nicht zulässig) unterscheiden.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Begründung: PE unter der Bodenplatte behindert die kapillare Feuchteableitung nach unten – was zu schädlicher Feuchtespeicherung im Beton führt.
    • DeepSeek präzisiert die normative Einordnung: Bei drückendem Wasser ist eine Abdichtung nach DIN 18533 auf der Sauberkeitsschicht erforderlich – keine PE-Folie.
    • Qwen spezifiziert den Einsatzort der Dampfsperre: Sie gehört oberhalb der Bodenplatte, nicht darunter.
    • GoogleAI suggeriert, eine zweite PE-Folie könnte "bei erhöhten Anforderungen" erwogen werden – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und benennen dies als gravierenden Planungsfehler. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "Verbesserung des Feuchteschutzes" durch zweite Folie – GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, DeepSeek korrigiert sie indirekt.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der eindeutigen, konsensfähigen Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Keine PE-Folie zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte – bei erhöhtem Feuchterisiko ausschließlich fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 auf der Sauberkeitsschicht.
    Funktion der unteren PE-Folie (unter Sauberkeitsschicht) Notwendig als Trenn- und kapillarbrechende Schicht gegen Bodenfeuchte; schützt Sauberkeitsschicht und ermöglicht saubere Bewehrung.
    PE-Folie zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte Stark abzulehnen: Erzeugt Trennfuge, gefährdet statische Verbundwirkung, behindert Feuchteableitung, begünstigt Schäden.
    Feuchteschutz bei drückendem Wasser ⚠️ Keine PE-Folie – sondern fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahn) auf der Sauberkeitsschicht.
    Ort der Dampfsperre Muss oberhalb der Bodenplatte liegen – unter Estrich oder Dämmung – nicht darunter.
    Statik- und Bauphysik-Prüfung Unverzichtbar vor Betonage; durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Erd- und Grundbau sowie Bauphysik.
    🔴 Risiko Zweite PE-Folie als Sollbruchstelle Statische Schwächung der Bodenplatte bei Last, Zug- oder Schub – Risiko für Rissbildung und Tragfähigkeitsverlust.
    🔴 Risiko Feuchtespeicherung im Beton durch fehlende kapillare Ableitung Frostschäden, Alkalikieselsäure-Reaktion, langfristiger Betonabrieb und Verstärkungskorrosion.
    🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchtigkeit zwischen Folien Schimmelbildung, Holzschädlinge bei angebauten Holzkonstruktionen, Bauschäden an anschließenden Bauteilen.
    🔴 Risiko Faltenbildung der Folie bei unebener Sauberkeitsschicht Spannungsrissbildung in der Bodenplatte, lokal begrenzte Durchbiegung, Dichtigkeitsverlust.
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Abdichtung bei drückendem Wasser Wassereintritt in Keller/Untergeschoss, dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelpilzwachstum, Wertminderung.
    ✅ Chance Korrekte Trennschicht unter Sauberkeitsschicht Werkseitige Betonqualität durch Vermeidung von Anmachwasserverlust, saubere Bewehrung, effizientere Bauabwicklung.
    ✅ Chance Fachgerechte DIN-18533-Abdichtung bei erhöhtem Wasserdruck Langfristige Trockenheit des Untergeschosses, sichere Nutzung als Wohnraum oder Lagerfläche, hohe Wertstabilität.
    ✅ Chance Optimierte Dampfsperre oberhalb der Bodenplatte Behagliches Raumklima, vermeidbare Heizenergieverluste, Schutz vor Kondensatbildung im Estrich.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysik-Sachverständigen Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (z. B. Energieeinsparverordnung), zukunftssichere Planung.
    ✅ Chance Verzicht auf überflüssige Schichten und Materialien Kosteneinsparung, kürzere Bauzeit, weniger Entsorgungsaufwand, reduzierte Umweltbelastung.
    1. Sofortige Maßnahme: Verzichten Sie unter allen Umständen auf die Verlegung einer zweiten PE-Folie zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte – auch bei vermeintlich "besserem" Feuchteschutz.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Erd- und Grundbau sowie Bauphysik, um die aktuelle Sauberkeitsschicht, die Bodenverhältnisse und die Feuchteschutzkonzeption zu prüfen – vor Betonage.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Baugrundgutachten, den statischen Nachweis und die Planungsunterlagen für die Bodenplatte – diese benötigt der Sachverständige für eine umfassende Bewertung.
    4. Abdichtung prüfen: Lassen Sie bei Verdacht auf drückendes Wasser oder hohen Grundwasserstand eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (nicht PE-Folie!) auf der Sauberkeitsschicht planen – durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    5. Dampfsperre korrekt positionieren: Vereinbaren Sie mit Ihrem Estrich- oder Dämmungsfachbetrieb die Verlegung einer Dampfsperre (PE ≥ 0,3 mm) oberhalb der Bodenplatte – nicht darunter.
    6. Folie unter Sauberkeitsschicht kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die bereits verlegte PE-Folie keine Falten, Löcher oder Verschmutzungen aufweist – bei Mängeln ist ein Nachbessern vor Verlegung des Magerbetons erforderlich.
    PE-Folie
    Eine Polyethylenfolie, die im Bauwesen als Trenn- und Schutzschicht eingesetzt wird, um das Austreten von Wasser zu verhindern und Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Abdichtungsbahn, Dampfsperre
    Sauberkeitsschicht
    Eine Schicht aus Magerbeton oder Kies unter der Bodenplatte, die eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der Bewehrung schafft.
    Verwandte Begriffe: Magerbeton, Fundament, Untergrund
    Bodenplatte
    Eine tragende Platte aus Stahlbeton, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Bewehrung
    Magerbeton
    Eine Betonsorte mit geringem Zementanteil, die für nicht-tragende Zwecke wie Sauberkeitsschichten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Estrich
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    Fundament
    Der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage
    1. Warum wird eine PE-Folie unter der Bodenplatte verwendet?
      Die PE-Folie dient als Trennlage, um zu verhindern, dass das Anmachwasser aus dem Beton der Bodenplatte in die Sauberkeitsschicht abfließt. Dies ist wichtig, um die Festigkeit und Qualität der Bodenplatte zu gewährleisten. Außerdem kann sie als Feuchtigkeitssperre dienen, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu reduzieren.
    2. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Magerbeton oder Kies, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der Bewehrung und das Gießen der Bodenplatte zu schaffen. Zudem verhindert sie, dass die Bewehrung mit dem Erdreich in Berührung kommt.
    3. Kann man auf die PE-Folie verzichten?
      Ob auf die PE-Folie verzichtet werden kann, hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab. Wenn der Boden ausreichend trocken ist und keine Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit besteht, kann in Absprache mit einem Fachmann eventuell darauf verzichtet werden. Allerdings sollte dies immer von einer sorgfältigen Planung und Prüfung begleitet sein.
    4. Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie?
      Alternativ zur PE-Folie können Bitumenbahnen oder spezielle Bauwerksabdichtungen verwendet werden. Diese bieten einen höheren Schutz vor Feuchtigkeit und sind besonders geeignet, wenn erhöhte Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz bestehen. Die Wahl des geeigneten Materials sollte in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
    5. Was passiert, wenn sich Wasser unter der Folie sammelt?
      Wenn sich Wasser unter der Folie sammelt, kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Zudem kann das Wasser die Tragfähigkeit des Untergrunds beeinträchtigen und zu Setzungen führen. Daher ist es wichtig, eine gute Drainage zu gewährleisten und sicherzustellen, dass kein Wasser unter die Folie gelangen kann.
    6. Wie dick sollte die PE-Folie sein?
      Die Dicke der PE-Folie sollte mindestens 0,2 mm betragen, um eine ausreichende Schutzwirkung zu gewährleisten. Bei höheren Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz kann auch eine dickere Folie verwendet werden. Die genaue Dicke sollte in Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens gewählt werden.
    7. Was ist Magerbeton?
      Magerbeton ist eine Betonsorte mit einem geringen Zementanteil. Er wird häufig für die Herstellung von Sauberkeitsschichten verwendet, da er kostengünstig ist und eine ausreichende Festigkeit für diesen Zweck bietet. Magerbeton ist jedoch nicht so widerstandsfähig wie normaler Beton und sollte daher nicht für tragende Bauteile verwendet werden.
    8. Wie wird die Sauberkeitsschicht hergestellt?
      Die Sauberkeitsschicht wird hergestellt, indem Magerbeton oder Kies auf den vorbereiteten Untergrund aufgebracht und verdichtet wird. Es ist wichtig, dass die Sauberkeitsschicht eben und waagerecht ist, um eine gleichmäßige Lastverteilung der Bodenplatte zu gewährleisten. Die Dicke der Sauberkeitsschicht beträgt in der Regel 5-10 cm.
    • Bodenplattendämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung unter der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Feuchtigkeitssperre im Fundament
      Details zu verschiedenen Methoden, um aufsteigende Feuchtigkeit im Fundament zu verhindern.
    • Rissbildung in Bodenplatten
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen in Betonbodenplatten.
    • Drainage rund ums Haus
      Wie eine korrekte Drainage das Fundament vor Wasserschäden schützt.
    • Statische Berechnung der Bodenplatte
      Grundlagen der statischen Berechnung zur Dimensionierung einer Bodenplatte.
  2. PE-Folie unter Bodenplatte: Überflüssig bei Sauberkeitsschicht!
    @Otto
    Hallo Herr Bodensohn
    Die 1. Folie zwischen Schotter und Sauberkeitsschicht aus Beton hätten Sie sich sparen können weil Sinnlos und keine Funktion erkennbar. Eine weitere zweite Folie ist ebenfalls überflüssig. Bei diesem Aufbau sind keine Folien erforderlich.
    Jupp
    PE-Folie unter Bodenplatte: Notwendigkeit, Funktion & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von PE-Folien zwischen Schotter, Sauberkeitsschicht und Bodenplatte. Konsens ist, dass eine Folie zwischen Schotter und Sauberkeitsschicht unnötig ist. Eine weitere Folie zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte wird ebenfalls als überflüssig betrachtet, wenn die Sauberkeitsschicht fachgerecht ausgeführt wurde. Der korrekte Aufbau des Fundaments ist entscheidend für die Abdichtung und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PE-Folie unter Bodenplatte: Überflüssig bei Sauberkeitsschicht! ist die erste Folie zwischen Schotter und Sauberkeitsschicht sinnlos und eine zweite Folie überflüssig, was die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung unterstreicht.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von PE-Folie als Abdichtung im Fundamentbereich ist ein Thema mit unterschiedlichen Meinungen. Während einige Experten die Folie als unnötig erachten, sehen andere darin eine zusätzliche Sicherheitsebene gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die Entscheidung hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts und den verwendeten Materialien ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen der Bodenplatte sollte der Aufbau des Fundaments sorgfältig geprüft und gegebenenfalls mit einem Fachmann besprochen werden. Die Notwendigkeit einer PE-Folie sollte individuell anhand der Bodenbeschaffenheit, der Sauberkeitsschicht und der geplanten Nutzung des Gebäudes beurteilt werden. Eine fachgerechte Ausführung der Sauberkeitsschicht kann die Notwendigkeit einer zusätzlichen Folie reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Folie, Bodenplatte, Sauberkeitsschicht, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, Bodenplatte, Sauberkeitsschicht, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Folie, Bodenplatte, Sauberkeitsschicht, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie zwischen Bodenplatte & Sauberkeitsschicht: Notwendigkeit, Funktion & Risiken?
Suche nach: Folie unter Bodenplatte: Ja oder Nein?
Suche nach: PE-Folie, Bodenplatte, Sauberkeitsschicht, Fundament, Abdichtung, Magerbeton, Baufolie
