Kellerabdichtung nachträglich verkieseln: Kosten, Risiken & Alternativen zur Außendichtung?
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung nachträglich verkieseln: Kosten, Risiken & Alternativen zur Außendichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verkieselung als alleinige Lösung bei drückendem Wasser ab; Alle drei fordern eine Außendichtung als technisch sichere, normkonforme und nachhaltige Lösung; Alle warnen vor Folgeschäden wie Frostschäden, Salzausblühungen und Schimmel bei erfolgloser Innendichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf jede Form der Innendichtung als "erste Maßnahme". Fordern Sie schriftlich die sofortige Freilegung, fachliche Bestandsaufnahme durch Sachverständigen und Ausführung einer vollständigen Außendichtung nach DIN 18533 – inkl. Funktionstest der Ringdränage.
Die nachträgliche Kellerabdichtung durch Verkieselung ist kritisch zu betrachten, besonders beim Neubau. Eine Abdichtung nach DIN 18195 von außen wird klar bevorzugt. Verkieselung kann als Teil einer umfassenden Maßnahme funktionieren, jedoch nicht als alleinige Lösung. Die korrekte Ausführung und Materialauswahl sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeitsschäden.
Hallo Experten,
bei meinem Neubau ist der Keller in einer Ecke undicht.
Mein Bauunternehmer schlägt zur Behebung des Mangels eine Abdichtung von innen durch Verkieselung vor, obwohl es duch Aufgrabung der Ecke möglich wäre, die Kellerabdichtung von außen durchzuführen. Wenn die Abdichtung von innen nicht ausreicht würde er von außen die Abdichtung vornehmen. (von innen ist kostengünstiger)
Die Kelleraußenwände bestehen aus Kalksandstein als Vollstein (KSV) in MGIIa. Abdichtung mit einem Spritzbitumen, Auftragsmenge 2,0 kg/m². Eine Ringdränung ist vorhanden.
Aufgrund von Lehmboden ist bei starken Regenfällen mit drückendes Wasser zu rechnen.
Meine Fragen:
Was ist verkieseln?
Gibt es Informationen über die dauerhafte Abdichtung durch Verkieseln?
Was ist das sicherste?
Kann ich auf eine Abdichtung von außen bestehen?
Vielen Dank im Voraus.
Günter Kretzmer
    🔴 KRITISCH: Verkieselung ist bei drückendem Wasser im Lehmboden grundsätzlich ungeeignet und widerspricht der DINAbk. 18195-4 sowie der allgemein anerkannten Regel der Technik.
    🔴 KRITISCH: Eine Innendichtung verlagert das Feuchtigkeitsproblem – bei fehlender oder mangelhafter Außenabdichtung und Ringdränage drohen Frostschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Spritzbitumendichtung mit 2,0 kg/m² ist bei drückendem Wasser und Kalksandstein-Mauerwerk nur dann ausreichend, wenn Haftung, Fugenausbildung und Anschlussdetails fachgerecht ausgeführt sind – eine Prüfung durch Sachverständigen ist zwingend.
    Ich beurteile die vorgeschlagene Abdichtung des Kellers von innen durch Verkieselung kritisch, da eine Abdichtung von außen grundsätzlich vorzuziehen ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine Innendichtung behebt nicht die Ursache des Problems, sondern verlagert sie. Feuchtigkeit kann weiterhin in die Wand eindringen und dort zu Frostschäden, Ausblühungen oder Schimmelbildung führen.
    Bei einer Verkieselung werden Poren und Kapillaren im Mauerwerk mit einem speziellen Mittel verschlossen. Dies kann zwar kurzfristig helfen, ist aber keine dauerhafte Lösung, wenn der Wasserdruck von außen zu hoch ist.
    Ich empfehle, die Möglichkeit einer Außendichtung durch Aufgrabung der Ecke zu prüfen. Diese ist zwar aufwendiger, bietet aber einen langfristigen Schutz vor Feuchtigkeitsschäden. Dabei sollte auch die Ringdränung überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen beraten, um die beste Abdichtungsmethode für Ihren Keller zu ermitteln. Holen Sie Angebote für beide Varianten (Innen- und Außendichtung) ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Undichtigkeit im Keller eines Neubaus bei Lehmboden und drückendem Wasser. Der Bauunternehmer schlägt eine nachträgliche Innenabdichtung durch Verkieselung vor, obwohl eine Außenabdichtung durch Aufgrabung möglich wäre. Diese Konstellation ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da die Wahl der Abdichtungsmethode maßgeblich über den dauerhaften Erfolg entscheidet.
    🔴 Gefahr: Die Verkieselung ist eine mineralische Injektion, die Poren im Mauerwerk verschließt, aber keine druckwasserdichte Schicht gegen drückendes Wasser bildet. Bei Lehmboden und drückendem Wasser ist eine Innenabdichtung ohne äußere Maßnahmen hochriskant und führt oft zu Folgeschäden wie Frostsprengung oder Durchfeuchtung angrenzender Bauteile.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Bauunternehmers, zuerst innen zu abdichten und bei Misserfolg außen nachzubessern, ist fachlich falsch. Bei drückendem Wasser muss die Abdichtung von außen erfolgen, da nur so der Wasserdruck zuverlässig abgeleitet wird. Eine Innenabdichtung ist keine gleichwertige Alternative, sondern eine Notlösung für Sonderfälle.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Ringdränage ist bei Lehmboden oft unzureichend, da Lehm kaum Wasser durchlässt. Zudem ist Spritzbitumen mit 2,0 kg/m² für drückendes Wasser nicht ausreichend; hier wäre eine zertifizierte Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) erforderlich. Der Bauherr sollte auf eine fachgerechte Außenabdichtung bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf einer vollständigen Außenabdichtung durch Aufgrabung gemäß DIN 18533. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen zur Begutachtung der Undichtigkeit und zur Überwachung der Abdichtungsarbeiten. Lassen Sie sich vom Bauunternehmer ein detailliertes Sanierungskonzept mit Gewährleistung vorlegen. Bei Weigerung des Unternehmers, den Mangel fachgerecht zu beheben, konsultieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht.
    Die Anfrage betrifft eine kritische Baufehlstelle an einem Neubau-Keller mit drückendem Wasser im Lehmboden – eine Situation, bei der die Wahl der Abdichtungsstrategie entscheidend für Langzeitstabilität und Schadensfreiheit ist.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene innere Verkieselung ist bei drückendem Wasser grundsätzlich ungeeignet und widerspricht der DIN 18195-4 sowie der allgemein anerkannten Regel der Technik: Innendichtungen können nur bei nicht-drückendem Wasser (z. B. kapillarem Aufstieg) eingesetzt werden – bei Lehmboden und Regenwasserdruck besteht akutes Risiko von Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristigem Bauteilversagen.
    ⚠️ Korrektur: "Verkieseln" ist ein umgangssprachlicher Begriff für die Applikation von silikatbasierten Imprägnierstoffen (z. B. Kaliumsilikat), die Poren im Mauerwerk verstopfen – dies ist keine Abdichtung im Sinne einer Sperrschicht, sondern lediglich eine hydrophobe Oberflächenbehandlung ohne Widerstandsfähigkeit gegen hydrostatischen Druck.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Außendichtung aus Spritzbitumen (2,0 kg/m²) ist grundsätzlich geeignet, weist aber bei Kalksandstein-Mauerwerk besondere Anforderungen an die Haftung und Fugenausbildung auf; eine fachgerechte Sanierung erfordert daher eine vollständige Freilegung, Prüfung der bestehenden Dichtung, gegebenenfalls Ergänzung oder Erneuerung sowie fachgerechte Anschlussdetails an Fundament und Ringdränung.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Außendichtung ist technisch vollständig gerechtfertigt – sie entspricht der sichersten, nachhaltigsten und normkonformen Lösung für drückendes Wasser und ist im Neubau-Zeitpunkt noch ohne erheblichen Mehraufwand realisierbar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauunternehmers, innere Verkieselung sei eine "erste Maßnahme" mit "Nachbesserung von außen bei Unwirksamkeit" ist fachlich unzulässig: Eine nachträgliche Außendichtung nach erfolgloser Innendichtung ist technisch deutlich aufwändiger, teurer und birgt Risiken durch bereits eingetretene Feuchteschäden oder Salzanreicherung im Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die sofortige Freilegung der betroffenen Ecke, eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069) und die Ausführung einer vollständigen, normkonformen Außendichtung inkl. Prüfung der Ringdränung – verzichten Sie unter keinen Umständen auf eine innere "Notlösung".
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verkieselung als alleinige Lösung bei drückendem Wasser ab.
    • Alle drei fordern eine Außendichtung als technisch sichere, normkonforme und nachhaltige Lösung.
    • Alle warnen vor Folgeschäden wie Frostschäden, Salzausblühungen und Schimmel bei erfolgloser Innendichtung.
    • GoogleAI sieht Verkieselung als "kurzfristige Hilfe", DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als "grundsätzlich ungeeignet" – letztere beiden folgen strikter dem Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek betont die Unzulänglichkeit der Ringdränage im Lehmboden explizit; GoogleAI erwähnt Dränage nur allgemein, Qwen stellt deren Prüfung in den Vordergrund.
    • DeepSeek konkretisiert: Spritzbitumen 2,0 kg/m² ist bei drückendem Wasser nicht ausreichend – erforderlich ist eine zertifizierte Abdichtung nach DIN 18533 (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung).
    • Qwen klärt terminologisch: "Verkieseln" ist keine Abdichtung, sondern eine hydrophobe Oberflächenbehandlung ohne Widerstand gegen hydrostatischen Druck.
    • GoogleAI betont den Vergleich von Angeboten für Innen- und Außendichtung; DeepSeek und Qwen fordern dagegen schriftlich und unverzüglich die Außendichtung – ohne Alternative.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Aussage des Bauunternehmers, Verkieselung sei eine "erste Maßnahme" – beide sehen darin eine fachlich unzulässige Risikoverlagerung. GoogleAI formuliert hier weniger entschieden ("kann kurzfristig helfen"), folgt aber in der Empfehlung dem gleichen Ziel: Außendichtung vorziehen.
    • DeepSeek bewertet die Verkieselung als "keine gleichwertige Alternative", Qwen als "grundsätzlich ungeeignet", GoogleAI als "kritisch" – hier priorisieren DeepSeek und Qwen die sicherere Einschätzung.
    • Vertrauen Sie der konsensuellen, vorsichtsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Keine Verkieselung bei drückendem Wasser – stattdessen sofortige, normkonforme Außendichtung nach DIN 18533.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: Unabhängiger Sachverständiger (z. B. nach DIN 18069) ist zwingend erforderlich – vor Freilegung, vor Sanierung, vor Abnahme.
    Verkieselung bei drückendem Wasser ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen sie ab; DeepSeek und Qwen urteilen strikter ("grundsätzlich ungeeignet", "fachlich falsch"), GoogleAI eher abwägend ("kritisch", "nicht dauerhaft") – Konsens: keine Anwendung.
    Eignung der Außendichtung ✅ Konsens Vollständige Außendichtung durch Aufgrabung ist technisch sicherste, normkonforme und nachhaltigste Lösung – alle drei KI-Modelle sind sich darin einig.
    Rolle der Ringdränage ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Empfehlung zur Überprüfung; DeepSeek: betont Unzulänglichkeit im Lehmboden; Qwen: fordert Prüfung und gegebenenfalls Ergänzung – Konsens: Prüfung ist zwingend, aber Ausgestaltung variiert.
    Fachliche Bewertung des Bauunternehmer-Vorschlags ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen widersprechen klar der "erste Maßnahme"-Logik; GoogleAI sieht darin keine Alternative, aber prüft Angebote – Konsens: Der Vorschlag ist fachlich nicht tragfähig und entbindet nicht von ordnungsgemäßer Mangelbeseitigung.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit und unabhängig die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen (nach DIN 18069 bzw. allgemein zertifiziert) zur Begutachtung und Überwachung.
    🔴 Risiko Verkieselung führt bei drückendem Wasser zu kapillarer Rückstau und Durchfeuchtung des Mauerwerks Langfristiger Substanzverlust, Frostschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Ringdränage im Lehmboden Keine Ableitung des Sickerwassers → dauerhafte Wasserlast auf der Außenabdichtung
    🔴 Risiko Unvollständige oder fehlerhafte Spritzbitumendichtung (2,0 kg/m²) Haftungsprobleme am Kalksandstein, Fugenversagen, Undichtigkeiten an Anschlussstellen
    🔴 Risiko Nachträgliche Außendichtung nach gescheiterter Innendichtung Deutlich höhere Kosten, Bauzeitverlängerung, Risiko von bereits eingetretenen Feuchteschäden im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende unabhängige fachliche Bewertung vor Sanierung Unklare Haftung, fehlende Dokumentation, späterer Beweisverlust bei Mangelhaftigkeit
    ✅ Chance Freilegung und Außendichtung im Neubau-Zeitpunkt Keine Zusatzkosten für Aufgrabung im späteren Bestand, optimale Zugänglichkeit, geringer Mehraufwand
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Abdichtung nach DIN 18533 Langfristige, normkonforme Sicherheit, klare Gewährleistungsgrundlage, hohe Wertstabilität
    ✅ Chance Prüfung und Optimierung der Ringdränage parallel zur Außendichtung Dauerhafte Entlastung der Abdichtung, Reduzierung hydrostatischer Belastung, Vermeidung von Druckspitzen
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor Sanierung Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, vermeidbare Streitigkeiten nach Abschluss
    ✅ Chance Schriftliche Festlegung der Sanierung im Bauvertrag Rechtlich durchsetzbare Verpflichtung des Bauunternehmers, klare Fristen, Gewährleistungsansprüche gesichert
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Beauftragen Sie schriftlich einen unabhängigen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) zur Bestandsaufnahme – vor jeglicher Sanierung.
    2. Freilegung der betroffenen Kellerwand verlangen: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die vollständige Aufgrabung der undichten Ecke zur Sichtprüfung und Sanierung.
    3. Außendichtung nach DIN 18533 vereinbaren: Verlangen Sie eine zertifizierte kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (nicht Spritzbitumen 2,0 kg/m²) mit Nachweis der Verarbeitung und Prüfung aller Anschlussstellen.
    4. Ringdränage technisch prüfen und ggf. ergänzen lassen: Der Sachverständige soll die Funktionstüchtigkeit der bestehenden Dränage im Lehmboden bewerten – bei Unzulänglichkeit ist ein Tiefdränagesystem oder eine Dränmatte erforderlich.
    5. Alle Leistungen schriftlich fixieren: Vereinbaren Sie im Bauvertrag Ergänzungen zur Mangelbeseitigung: Umfang, Ausführungsfrist, Gewährleistungsfrist (mind. 5 Jahre), Prüfprotokolle und Freigabe durch Sachverständigen.
    6. Keine Zahlung vor fachlicher Abnahme: Vereinbaren Sie, dass kein Teilbetrag vor Abschluss der Sanierung und schriftlicher Abnahme durch den Sachverständigen fällig wird.
    Verkieselung
    Ein Verfahren zur Abdichtung von Mauerwerk, bei dem Silikate in die Poren eingebracht werden, um diese zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Imprägnierung, Injektion.
    Ringdränung
    Ein Drainagesystem, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Dränrohr.
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird und sich durch seine hohe Druckfestigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Betonstein, Porenbeton.
    Spritzbitumen
    Ein Bitumenanstrich, der als Abdichtung auf Kelleraußenwände aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Anstrich.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsion anzusaugen und zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Pore, Diffusion, Adsorption.
    Außendichtung
    Eine Abdichtung, die von außen an der Kellerwand angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bitumenabdichtung.
    Innendichtung
    Eine Abdichtung, die von innen an der Kellerwand angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Verkieselung, Injektion, Dichtungsschlämme.
    1. Was ist Verkieselung?
      Verkieselung ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei dem ein flüssiges Silikat in die Poren und Kapillaren des Steins eingebracht wird. Dieses reagiert mit dem Kalk im Stein und bildet eine wasserabweisende Schicht.
    2. Wann ist eine Verkieselung sinnvoll?
      Eine Verkieselung kann sinnvoll sein, wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich oder sehr aufwendig ist. Sie ist jedoch keine Dauerlösung und sollte nur in Kombination mit anderen Maßnahmen (z.B. Verbesserung der Dränage) eingesetzt werden.
    3. Welche Risiken birgt eine Verkieselung?
      Eine Verkieselung kann das Mauerwerk schädigen, wenn sie unsachgemäß ausgeführt wird. Außerdem kann sie die Atmungsaktivität des Mauerwerks beeinträchtigen, was zu Schimmelbildung führen kann.
    4. Was kostet eine Verkieselung?
      Die Kosten für eine Verkieselung hängen von der Größe der Fläche und dem Zustand des Mauerwerks ab. Sie liegen in der Regel zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter.
    5. Wie lange hält eine Verkieselung?
      Die Haltbarkeit einer Verkieselung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Ausführung und der Belastung durch Feuchtigkeit. In der Regel hält sie zwischen 5 und 10 Jahren.
    6. Ist eine Verkieselung eine Alternative zur Außendichtung?
      Nein, eine Verkieselung ist keine vollwertige Alternative zur Außendichtung. Eine Außendichtung ist immer die bessere Lösung, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk von vornherein verhindert.
    7. Was ist eine Ringdränung?
      Eine Ringdränung ist ein Drainagesystem, das um das Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
    8. Was sind Kalksandsteine?
      Kalksandsteine sind Mauersteine, die aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt werden. Sie sind besonders druckfest und werden häufig für tragende Wände verwendet.
    • Keller nachträglich abdichten: Methoden im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsverfahren für Keller.
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und geeignete Maßnahmen zur Behebung.
    • Dränagesysteme für Neubauten: Planung und Ausführung
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung von Dränagesystemen für Neubauten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Sanierung
      Informationen zu Ursachen, Gefahren und Sanierung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kosten Kellerabdichtung: Überblick und Vergleich
      Ein Überblick über die Kosten verschiedener Kellerabdichtungsverfahren und ein Vergleich der Preise.
  2. Kellerabdichtung: DIN 18195 – Abdichtung von außen!
    Quark mit Soße!
    Nix verkieseln. Abdichtung nach DINAbk. 18195 von außen, sonst nix
    • Martin Beisse
  3. Verkieselung: Erfahrungen & Diskussionen im Bau-Forum
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Suchmaschine
    Das Problem der Verkieselung ist bereits mal angefragt und diskutiert.
  4. Verkieselung: Definition, Anwendung & Risiken im Keller
    verkieseln
    ist einer der schönen Begriffe, die nicht definiert sind, und unter denen sich jeder etwas anderes vorstellen kann,
    am sichersten wäre noch, Kiesel so lange ins Wasser zu werfen, bis der See trocken erscheint 🙂
    ansonsten hat es was mit Kieselsäure zu tun, die so entfernt mit Sikikatchemie und mit irgendwelchen Produkten mit dem Namen Sili-Irgendetwas wird dann versucht, dem Problem Herr zu werden.
    Ob's da was gibt, was die Baustoffe KS und Mörtel mit Löchern in der vorgefundenen Feuchte soweit durchtränkt, dass sie dann dauerhaft dicht sind, ist nur mit einigem Aufwand zu sagen, leider wird dieser Aufwand für diese eigentlich in speziellen Fällen guten Produkte selten getrieben, da spricht sich das Wort verkieseln schon viel 'flüssiger', leider ist es meistens 'überflüssig'.
  5. Kellerabdichtung: Verkieselung als Teilmaßnahme – Neubau
    Recht so
    Nachträgliche Abdichtung in Kombination mit verkieselnden Flüssigkeiten kann schon funktionieren, aber auch da hilft die Injektion von Verkieselern alleine auch nicht. Die sind dann Teil einer Maßnahme. Beim Neubau haben meine Vorredner vollkommen recht. Aufgraben und nochmal von vorne.
    Im übrigen: 2 kg je m² Bitumendichtmasse (wie auch immer) können nie genug sein. Abhängig vom Fabrikat und deren Lösungsmittelanteil müssten zwischen 6 und 8 kg an die Wand, dann lommt man der DINAbk. schon näher. Dann muss aber noch das Material den DIN-Anforderungen entsprechen. Und dann die Mindestmengen für den Auftrag bei aufstauendem Sickerwasser beachten. Gegen drückendes Wasser ist gem. DIN sowieso keine Abdichtung in dieser Art zulässig.
    Infos zu Verkieselungen evtl. bei
    Das Thema ist aber ziemlich komplex und viele Bauunternehmer kommen ins schleudern bei diesem Thema. Und Mauern mit irgendwelchen Hohlräumen kriegt man ohne weiteres nicht dicht damit. Erst Hohlräume verfüllen, dann unter Druck injezieren usw. Ist aber nur was für den Altbau oder wenn es von außen nicht mehr geht. Immer besser: von außen.
    Genug der vielen Worte und Helau
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kellerabdichtung nachträglich: Verkieselung vs. Außendichtung
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Kellerabdichtung durch Verkieselung ist kritisch zu betrachten, besonders beim Neubau. Eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 von außen wird klar bevorzugt. Verkieselung kann als Teil einer umfassenden Maßnahme funktionieren, jedoch nicht als alleinige Lösung. Die korrekte Ausführung und Materialauswahl sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Kellerabdichtung: DIN 18195 – Abdichtung von außen! ist eine Abdichtung nach DIN 18195 von außen der Verkieselung vorzuziehen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Neubauten sollte auf eine fachgerechte Außendichtung geachtet werden. Im Altbau kann Verkieselung in Kombination mit anderen Maßnahmen in Betracht gezogen werden. Die Beiträge Verkieselung: Definition, Anwendung & Risiken im Keller und Kellerabdichtung: Verkieselung als Teilmaßnahme – Neubau bieten hierzu wichtige Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Verkieselung sollte eine umfassende Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit im Keller erfolgen. Eine Beratung durch einen Bausachverständigen ist empfehlenswert, um die geeigneten Maßnahmen zur Keller Sanierung festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Auftragsmenge, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Verkieselung als Teilmaßnahme – Neubau beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Verkieselung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Verkieselung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Verkieselung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung nachträglich verkieseln: Kosten, Risiken & Alternativen zur Außendichtung?
Suche nach: Kellerabdichtung verkieseln: Vor- & Nachteile
Suche nach: Kellerabdichtung, Verkieselung, nachträglich abdichten, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Außendichtung, Innendichtung
