Grundstück aufschütten: Welches Material (Füllkies, Frostschutzkies)? Kosten & Verdichtung?
❓ Fragestellung: Grundstück aufschütten: Welches Material (Füllkies, Frostschutzkies)? Kosten & Verdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Verdichtung, die Notwendigkeit einer präzisen Mengenbestimmung und die Abhängigkeit von Materialdichte und Umrechnungsfaktoren (m³ ↔ t).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Aufschüttung ohne vorheriges, schriftlich dokumentiertes Baugrundgutachten und einen vom Geotechniker genehmigten Verdichtungsplan; Material darf nur nach nachgewiesener Eignung (DIN 4020, DIN 18195) eingesetzt werden.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Materialwahl (Füllkies, Frostschutzkies), Verdichtungsmethoden und Kosteneinschätzungen für die Aufschüttung eines Grundstücks. Dabei spielen das Bodengutachten, die Nähe zu einem Deich und die Notwendigkeit einer dichten Sohlplatte eine wichtige Rolle. Regionale Unterschiede in Bezug auf Arbeitszeiten und Bauunternehmen werden ebenfalls thematisiert.
Laut Bebauungsplan muss das Niveau des Hauses an das Straßenniveau angepasst werden. Welches Material (Füllkies, Frostschutzkies Körnung?) muss man für die Aufschüttung verwendet werden, wie ist das Verhältnis zwischen unverdichtetem und verdichtetem Material und wird das alles in m³ oder t gerechnet?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Baugrunduntersuchung durch einen geotechnischen Sachverständigen vor Beginn der Aufschüttung – ohne Gutachten ist jede Materialwahl und Verdichtung rechtlich und bautechnisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Verdichtung nur lagenweise (max. 30 cm unverdichtet), geprüft mittels Plattendruckversuch oder Proctor-Prüfung – unsachgemäße Verdichtung führt zu unkontrollierten Setzungen und Gebäudeschäden.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Genehmigungspflicht mit der zuständigen Bauaufsicht – Aufschüttungen können baurechtlich als "Eingriff in den Grund" oder "Bauvorhaben" gelten und erfordern u. U. einen Bauantrag.
⚠️ WICHTIG: Trennung der Aufschüttung vom natürlichen Untergrund mittels geeigneter Trennschicht (z. B. Geotextil), um Mischungen und kapillaren Feuchteeintrag zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von nichtnormgerechtem "Füllkies" oder "Frostschutzkies" – Material muss nach DINAbk. 18195/18196 klassifiziert und nach DIN 4020 für den Einsatz freigegeben sein.
Für die Aufschüttung Ihres Grundstücks zur Anpassung an das Straßenniveau empfehle ich folgende Materialien:
- Frostschutzkies: Besonders geeignet, da er frostbeständig ist und somit Setzungen durch Frost verhindert.
- Füllkies: Eine kostengünstigere Alternative, die jedoch weniger widerstandsfähig gegen Frost ist.
Das Verhältnis zwischen unverdichtetem und verdichtetem Material hängt stark vom Material selbst und der Verdichtungsmethode ab. Als Faustregel gilt, dass sich das Volumen durch Verdichtung um etwa 10-20% reduziert. Die Abrechnung erfolgt üblicherweise in Kubikmetern (m³), jedoch kann das Material auch in Tonnen (t) angegeben sein. Achten Sie darauf, die Umrechnungsfaktoren des jeweiligen Lieferanten zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Tiefbau oder Garten- und Landschaftsbau beraten, um das passende Material und die benötigte Menge exakt zu bestimmen.
Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Grundstücksaufschüttung zur Anpassung an das Straßenniveau, was eine typische bautechnische Maßnahme im Rahmen der Bauvorbereitung darstellt. Die Wahl des richtigen Materials und die korrekte Verdichtung sind entscheidend für die spätere Standsicherheit des Gebäudes und die Vermeidung von Setzungsschäden.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Unterscheidung zwischen Füllkies und Frostschutzkies ist berechtigt. Füllkies (oft 0/32 oder 0/45) wird für reine Verfüllungen ohne besondere Anforderungen genutzt, während Frostschutzkies (meist 0/32 oder 0/45 mit definiertem Frostwiderstand) unter Fundamentplatten oder in frostgefährdeten Bereichen erforderlich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Materialwahl allein aus dem Bebauungsplan hervorgeht, ist zu pauschal. Der Bebauungsplan gibt das Niveau vor, aber die konkrete Materialauswahl richtet sich nach der geplanten Nutzung (z.B. unter einer Bodenplatte oder als reine Geländeanpassung) und den örtlichen Bodenverhältnissen. Ein Bodengutachten ist hierfür unerlässlich.
➕ Ergänzung: Das Verhältnis von unverdichtetem zu verdichtetem Material (der sogenannte Auflockerungsfaktor) liegt bei Kiesen typischerweise zwischen 1,1 und 1,25, d.h. für 1 m³ verdichteten Einbau benötigt man etwa 1,15 bis 1,25 m³ loses Material. Die Abrechnung erfolgt in der Regel in Kubikmetern (m³) für den verdichteten Einbau, während die Lieferung oft in Tonnen (t) erfolgt. Die Umrechnung hängt von der Korndichte ab (ca. 1,7-2,0 t/m³).
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verdichtung oder die Verwendung von ungeeignetem Material (z.B. organischem oder bindigem Boden) kann zu unkontrollierten Setzungen führen, die Risse im Bauwerk oder Schäden an Leitungen verursachen. Zudem muss die Aufschüttung gegen Abrutschen gesichert werden, falls das Gelände geneigt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Aufschüttung einen Geotechniker oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Bodengutachtens und eines Verdichtungsplans. Lassen Sie die Verdichtung lagenweise (max. 30 cm Schichtdicke) mit einem geeigneten Rüttelgerät durchführen und durch einen Fachmann prüfen (z.B. mittels Plattendruckversuch). Klären Sie zudem mit der Gemeinde, ob die Aufschüttung genehmigungspflichtig ist und ob ein Nachweis der Standsicherheit erforderlich ist.
Die Anpassung des Grundstücksniveaus an das Straßenniveau mittels Aufschüttung ist eine bautechnisch sensible Maßnahme, die nicht pauschal mit Standardkiesarten durchgeführt werden darf.
🔴 Gefahr: Unzureichend verdichtete oder falsch dimensionierte Aufschüttungen können zu Setzungen, Fundamentbeanspruchungen, Feuchteeintrag in Kellerbereiche und langfristig zu statischen Schäden am Gebäude führen – insbesondere bei nicht fachgerechter Materialwahl oder fehlender Trennung von Aufschüttung und natürlichen Bodenschichten.
⚠️ Korrektur: Weder "Füllkies" noch "Frostschutzkies" sind normgerechte, baurechtlich anerkannte Begriffe – stattdessen gelten DIN 18195 (Baugrund), DIN 18196 (Bodenklassifikation) und DIN 4020 (Baugrunduntersuchung), die eine geotechnische Untersuchung vor jeder Aufschüttung vorschreiben.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Materials hängt entscheidend vom Untergrund (z. B. Ton, Sand, Kies), der zu erwartenden Last, der erforderlichen Tragfähigkeit (E-Modul), der Durchlässigkeit und dem Frostempfindlichkeitsgrad ab – nicht von Körnung allein.
✅ Zustimmung: Die Umrechnung zwischen unverdichtetem und verdichtetem Volumen ist zentral: Je nach Material und Verdichtungsgrad liegt die Verdichtungsrate typischerweise zwischen 10 % und 25 %, d. h. 1 m³ unverdichteter Kies ergibt ca. 0,75–0,9 m³ verdichteten Kies – eine genaue Angabe ist jedoch nur auf Grundlage einer Proctor-Prüfung möglich.
➕ Ergänzung: Die Mengenangabe erfolgt grundsätzlich in m³ (Volumen), die Lieferung und Abrechnung oft in Tonnen (t) – die Umrechnung erfordert die Rohdichte des jeweiligen Materials (z. B. ca. 1,6–1,9 t/m³ für Kies), die vom Lieferanten oder Labor bestätigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Aufschüttung unverzüglich einen geotechnischen Sachverständigen zur Baugrunduntersuchung und Erstellung eines Verdichtungs- und Aufschüttungsplans – dies ist zwingend erforderlich, um die statische Sicherheit, die Wasserführung und die langfristige Gebrauchstauglichkeit zu gewährleisten.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Frostschutzkies und Füllkies als pauschal geeignete Optionen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Frostschutzkies ist kein normgerechter Begriff, und "Füllkies" ist kein baurechtlich anerkanntes Material – die Wahl hängt vom Bodengutachten ab, nicht von Körung allein.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die zwingende Notwendigkeit eines Bodengutachtens (DIN 4020), eines Verdichtungsplans und einer lagenweisen Ausführung mit fachtechnischer Prüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Frostschutzkies "frostbeständig" sei und Setzungen "verhindert" – Qwen und DeepSeek widersprechen: Kein Kies verhindert Setzungen; nur fachgerechte Verdichtung, geotechnisch abgesicherte Schichtung und geeignete Lastverteilung reduzieren das Risiko. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Verzicht auf pauschale Materialempfehlungen ohne Baugrunduntersuchung – stattdessen stets Geotechniker beauftragen, Verdichtungsnachweis verlangen und DIN-gerechte Materialfreigaben einfordern.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Frostschutzkies" als geeignet; DeepSeek & Qwen verweisen auf fehlende Normung und fordern stattdessen geotechnisch abgesicherte, DIN-konforme Materialien (z. B. nach DIN 18195 klassifiziert). Baugrunduntersuchung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Eine vorherige geotechnische Untersuchung ist zwingend erforderlich – Qwen und DeepSeek betonen dies als zwingende Voraussetzung, GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, rät aber indirekt zu Fachberatung. Verdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern lagenweise Verdichtung (max. 30 cm unverdichtet), prüfbare Verdichtung (Proctor/Plattendruck) und korrekte Umrechnung von lockerem zu verdichtetem Volumen (Auflockerungsfaktor ca. 1,1–1,25). Genehmigungspflicht ⚠️ Abwägung DeepSeek erwähnt explizit die Klärung mit der Gemeinde; Qwen impliziert dies durch "baurechtliche Zulässigkeit"; GoogleAI schweigt – Konsens: Prüfung ist erforderlich, da je nach Höhe, Umfang und Lage baurechtlich relevant. Risikopotenzial ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Setzungen, Feuchteschäden, Leitungsschäden und statischen Problemen bei unsachgemäßer Ausführung – Qwen und DeepSeek beschreiben die Mechanismen detaillierter. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Aufschüttung ohne vorheriges, schriftlich dokumentiertes Baugrundgutachten und einen vom Geotechniker genehmigten Verdichtungsplan; Material darf nur nach nachgewiesener Eignung (DIN 4020, DIN 18195) eingesetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Materialwahl (z. B. "Füllkies" ohne Laborfreigabe) Langfristige Setzungen, Rissbildung im Bauwerk, Wassereintrag in Keller 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verdichtung Kapillarer Feuchteaufstieg, Verformung von Bodenplatten, Rohrbrüche 🔴 Risiko Fehlende Trennung von Aufschüttung und natürlichem Untergrund Mischung von Schichten, Verlust der Tragfähigkeit, unkontrollierte Wasserführung 🔴 Risiko Unterlassen der baurechtlichen Klärung (z. B. Genehmigung, Nachweis Standsicherheit) Behördliche Unterbindungsanordnung, Rückbau, Bußgelder, Haftung bei Schäden Dritter 🔴 Risiko Kein geotechnisches Gutachten vor Aufschüttung Fehlende Grundlage für statische Bemessung, nicht nachweisbare Tragsicherheit, Haftung bei Schadensfällen ✅ Chance Fachgerechte Aufschüttung mit geprüftem Material und lagenweiser Verdichtung Nachhaltige Geländeanpassung, dauerhafte Tragsicherheit, Vermeidung von Folgekosten für Reparaturen ✅ Chance Einbindung eines Geotechnikers bereits in der Planungsphase Optimierte Kosten-Nutzen-Relation, frühzeitige Erkennung von Problemstellen (z. B. Wasserstand), zukunftssichere Planung ✅ Chance Verwendung von geprüften, wasserdurchlässigen Schichten für Oberflächenentwässerung Vermeidung von Staunässe, Schutz von Fundamenten, Erhöhung der Lebensdauer der Bauwerke ✅ Chance Dokumentation aller Verdichtungsnachweise und Materialfreigaben Rechtssichere Nachweisführung für Behörden und Versicherungen, einfache Weitergabe bei Grundstücksverkauf ✅ Chance Ausführung in Abstimmung mit Tiefbau- und Landschaftsbaufachbetrieb Synergien bei Erdarbeiten, präzise Einhaltung von Schichtdicken und Verdichtungsgraden, termingerechte Fertigstellung Orientierungshilfen
- Baugrundgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten geotechnischen Sachverständigen (nach DIN 4020) zur Durchführung einer Baugrunduntersuchung – ohne dieses Gutachten darf keine Aufschüttung beginnen.
- Verdichtungsplan einfordern: Fordern Sie vom Geotechniker einen schriftlichen Verdichtungsplan an, der Schichtdicken, erforderlichen Verdichtungsgrad (z. B. nach Proctor), Prüfverfahren (Plattendruckversuch) und Nachweisintervalle festlegt.
- Materialfreigabe prüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Material vom Lieferanten mit Laborzertifikat nach DIN 18195/18196 klassifiziert und für den geplanten Einsatz freigegeben ist – vermeiden Sie alle nichtnormgerechten Begriffe wie "Frostschutzkies".
- Trennschicht einbauen: Lassen Sie vor der Aufschüttung eine geprüfte Trennschicht (z. B. Geotextil gemäß DIN EN ISO 10319) zwischen natürlichen Boden und Aufschüttung verlegen, um Mischung und kapillaren Wassertransport zu unterbinden.
- Gemeinde klären: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt einen schriftlichen Antrag auf Baugenehmigung oder Bauvoranfrage ein und klären Sie, ob ein Standsicherheitsnachweis oder ein Nachweis der Einhaltung der Bodenklassifikation erforderlich ist.
- Verdichtung dokumentieren: Verlangen Sie von Ihrem ausführenden Tiefbauunternehmen tägliche Verdichtungsprotokolle mit Datum, Schichtnummer, verwendeter Maschine, Anzahl der Überfahrten und Ergebnis der Prüfungen – diese sind für die Bauakte zwingend erforderlich.
- Füllkies
- Ein unsortiertes Schüttmaterial, das für Auffüllungen und Aufschüttungen verwendet wird. Es ist kostengünstiger als Frostschutzkies, aber weniger widerstandsfähig gegen Frost. Verwandte Begriffe: Schüttmaterial, Kies, Sand.
- Frostschutzkies
- Ein Schüttmaterial mit definierter Körnung und Frostbeständigkeit, das für den Einsatz in frostgefährdeten Bereichen geeignet ist. Es verhindert Setzungen durch Frost. Verwandte Begriffe: Schüttmaterial, Kies, Frostschutz.
- Verdichtung
- Der Prozess, bei dem das Volumen eines Schüttmaterials durch mechanische Einwirkung reduziert wird, um die Tragfähigkeit und Stabilität zu erhöhen. Dies geschieht meist durch Rüttelplatten oder Walzen. Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Bodenverdichtung.
- Kubikmeter (m³)
- Eine Maßeinheit für das Volumen. Ein Kubikmeter entspricht einem Würfel mit einer Kantenlänge von einem Meter. Verwandte Begriffe: Volumen, Liter, Rauminhalt.
- Schüttmaterial
- Ein Sammelbegriff für Materialien wie Kies, Sand, Schotter oder Füllboden, die zum Auffüllen oder Aufschütten von Flächen verwendet werden. Verwandte Begriffe: Füllmaterial, Baustoff, Zuschlagstoff.
- Bebauungsplan
- Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die zulässige Bebauung, die Bauweise und die Nutzung der Flächen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan.
- Geländeanpassung
- Die Veränderung der natürlichen Geländeoberfläche, um sie an die Bedürfnisse der Bebauung oder Nutzung anzupassen. Dies kann durch Aufschüttung oder Abtragung von Boden erfolgen. Verwandte Begriffe: Aufschüttung, Abtragung, Planierung.
- Welches Material ist am besten für die Aufschüttung geeignet?
Frostschutzkies ist aufgrund seiner Frostbeständigkeit und guten Verdichtungseigenschaften sehr gut geeignet. Füllkies kann eine kostengünstigere Alternative sein, ist aber weniger widerstandsfähig gegen Frost. - Wie viel Material benötige ich für die Aufschüttung?
Die benötigte Menge hängt von der Fläche und der Höhe der Aufschüttung ab. Berechnen Sie das Volumen (Länge x Breite x Höhe) in Kubikmetern (m³). Berücksichtigen Sie auch die Verdichtung des Materials. - Wie verdichte ich das Material richtig?
Verwenden Sie eine Rüttelplatte oder Walze, um das Material schichtweise zu verdichten. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung, um Setzungen zu vermeiden. - Was kostet die Aufschüttung mit Füllmaterial?
Die Kosten variieren je nach Material, Menge und Transport. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie die Preise. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Aufschüttung einholen?
Das hängt von der Höhe und Fläche der Aufschüttung ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. - Kann ich die Aufschüttung selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über die notwendigen Geräte verfügen, können Sie die Aufschüttung selbst durchführen. Beachten Sie jedoch die Sicherheitsvorschriften und die geltenden Bestimmungen. - Was ist der Unterschied zwischen Füllkies und Frostschutzkies?
Füllkies ist ein unsortiertes Material, während Frostschutzkies eine definierte Körnung und Frostbeständigkeit aufweist. Frostschutzkies ist daher besser für Bereiche geeignet, die Frost ausgesetzt sind. - Wie lagere ich das Schüttmaterial richtig?
Lagern Sie das Schüttmaterial trocken und sauber, um Verunreinigungen zu vermeiden. Schützen Sie es vor Regen und Schnee, um die Qualität zu erhalten.
- Bodengutachten vor Aufschüttung
Warum ein Bodengutachten vor der Aufschüttung sinnvoll ist. - Kosten für Grundstücksaufschüttung
Überblick über die Kostenfaktoren bei einer Aufschüttung. - Genehmigungspflicht für Aufschüttungen
Wann eine Baugenehmigung für eine Aufschüttung erforderlich ist. - Verdichtung von Schüttgütern
Methoden und Techniken zur optimalen Verdichtung von Schüttgütern. - Frostschutz im Garten- und Landschaftsbau
Bedeutung des Frostschutzes bei der Gestaltung von Außenanlagen.
Aufschüttung: Unklare Ausgangslage – Keller? Statik? Bodengutachten?
Ja
Die Frage ist zu indifferent. Mit Keller ohne? Was steht in der statischen Berechnung? Welcher Lastfall Wasser? Welcher Boden? Was steht im Bodengutachten?
Wer plant überhaupt und warum weiß der das nicht? -
Grundstück aufschütten: Bodengutachten & Deichnähe beachten!
Details noch weitgehend unbekannt
Hallo Herr MB,
da haben sie mich erwischt ... Ich bin der hoffentlich zukünftige Bauherr und will mich vorab informieren. Das Bodengutachten kann ich beim Erschließer (Bebauungsgebiet) einsehen, bin aber noch nicht dazu gekommen.
Einen Keller werde ich nicht bauen. Grund: Das Gebiet steht nahe einem Deich, im Bebauungsplan steht die Formulierung: "Im Plangebiet ist mit zeiweise oberflächennahen Grundwasserständen zu rechnen". Ortsbewohner reden von Drainagewasser (?). Ist das der Lastfall Wasser? Der Boden, soweit ich das beurteilen kann: gewachsen (ewig zuvor Acker), schwerer Lehm. So, das ist es, womit ich momentan dienen kann. Lässt sich damit was anfangen? Vielen Dank M.S. -
Sohlplatte abdichten: Perimeterdämmung & kapillarbrechende Schicht
Naja, ein Anfang
Denn muss vor allem die Sohlplatte dicht ausgeführt werden. Wenn das Wasser bis an die Oberfläche kommt, hat kapillar brechende Schicht ja kaum noch Sinn. Besser richtige Abdichtung. Naja, kapillarbrechende Schicht wäre zum Beispiel Kies 16/32, aber auch bestimmte Split- bzw. Schotterarten. Hier bietet sich aber folgende Lösung an:
Sauberkeitsschicht aus Beton, 5 cm
Schaumglas als Perimeterdämmung in Heißbitumen
G 200 DD als Abdichtung in Heißbitumen (an den Rändern überstehen lassen wegen Wannenwirkung.
Trennschicht, Sohlplatte
Wer plant denn nun? -
Bauunternehmen Kroppenstedt: Erfahrungen & regionale Expertise
Hallo Herr Beisse vielen Dank Planen wird das ...
Hallo Herr Beisse,
vielen Dank! Planen wird das Bauvorhaben ein regionales Bau-Unternehmen aus Kroppenstedt, Sachsen-Anhalt. Hat einen guten Ruf in der Region. Werde mich zunächst drauf verlassen, auch, weil ich die Bautätigkeit dieser Fa. seit ca. 2 Jahren beobachte und mir mehrere Objekte angeschaut und mit Eigentümern der von ihr gebauten Häuser gsprochen habe. Ist okay? Gibt es noch mehr Tipps, die man so am "grünen Tisch" geben kann?
Gruß, M.S. -
Bauvertrag prüfen: Rechtliche Aspekte & Fertigstellungstermine
Diese Ost-Frühaufsteher 🙂
Ein Grund, warum ich das Büro in Schönebeck/Elbe nicht mehr habe: die stehen alle viel zu früh auf 🙂
Tipps gibt es hier mehr, als Sie im Moment an Papier im Hause haben. Lesen Sie mal in einer ruhigen Stunde durch, was so alles passieren kann. Grundsätzlich Baubeschreibung genau prüfen (vom Fachmann helfen lassen). Dann natürlich mine Grundregeln:
"Nie Vertrag ohne eigenen Rechtsanwalt unterschreiben, nie Abnahme ohne Fachmann".
Die beliebtreste Falle ist zum Beispiel ein nur vage genannter Fertigstllungstermin. Der muss präzise sein und es muss klar definiert sein, welche Strafen bei Überziehung fällig sind.
Wenn Ihnen was einfält, einfach fragen. Ich muss nun erstmal nach Nordhausen (Thüringen). -
Ost-West-Gefälle: Arbeitszeiten & regionale Unterschiede
Guten Morgen, Herr Beisse!
Hallo Herr Beisse,
ja, das mit dem zeitigen Aufstehen ist tatsächlich ein Ost-West-Unterschied, habe mal einige Zeit in Hannover und (West-) Berlin gearbeitet, da haben die Leute nur mit dem Kopf geschüttelt, wenn ich um halb sieben im Büro aufgeschlagen bin; ich habe dann mit dem Kopf gewackelt, wenn ich am nächsten Tag erfahren habe, das der letzte das Büro um 20.00 verlassen hat. Positiver Effekt: Das Büro war wirklich den ganzen Tag besetzt!
Na, wenn Sie mal in SBK ansässig waren, müssten Sie ja Biederitz kennen. Da geht der Umflutkanal der Elbe (Pretziener Wehr ...) lang und hinter dem Deich soll es denn sein. Dort steht hinterm Deich nur Wasser, wenn das Wehr gezogen wurde und dann kommt es zu diesen DrainageWasser-Erscheinungen. Ich denke, dass durch die Aufschüttung auf das Niveau der Ortstraßen verhindert wird, dass das Wasser AUF der Oberfläche steht. Denn vom Geländeniveau her müsste sonst der ganze Ort absaufen.
Aber das Bau-Unternehmen kann Aufgrund des Bodengutachtens, dass mir zum Glück der Erschließer des Baugebietes zur Verfügung stellen wird, ja auch was dazu sagen. Ich würde mich dann auf alle Fälle nochmal melden. Was ich eingangs eigentlich kalkulieren wollte war, mit wieviel diese Aufschüttung kostenmäßig zu Buche schlägt. So pi mal Daumen ...
Viele Grüße aus Magdeburg, M.S.! -
Kosten Aufschüttung: Keine Angaben zu Preisen möglich
moin oin
Nicht so laut, bin doch wieder im Westen 🙂 Stimmt, die Gegend kenne ich. Zu den Kosten kann ich leider nichts sagen, sorry.
Am Rande: ich habe im Telefon eine Ossi- und eine Wessi Sperre:
Ossi-Sperre: Telefon geht erst ab 08:00 Uhr morgens
Wessi-Sperre: ab 22:00 Uhr abends ist es aus.
Sonst hätte ich wohl auch 24 h Dienst 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundstück aufschütten: Materialwahl, Kosten & Verdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Materialwahl (Füllkies, Frostschutzkies), Verdichtungsmethoden und Kosteneinschätzungen für die Aufschüttung eines Grundstücks. Dabei spielen das Bodengutachten, die Nähe zu einem Deich und die Notwendigkeit einer dichten Sohlplatte eine wichtige Rolle. Regionale Unterschiede in Bezug auf Arbeitszeiten und Bauunternehmen werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Notwendigkeit einer detaillierten Baugrunduntersuchung, wie im Beitrag Aufschüttung: Unklare Ausgangslage – Keller? Statik? Bodengutachten? erläutert. Die dort genannten Punkte sind entscheidend für die weitere Planung.
✅ Zusatzinfo: Für die Abdichtung der Sohlplatte werden Perimeterdämmung und eine kapillarbrechende Schicht empfohlen, wie im Beitrag Sohlplatte abdichten: Perimeterdämmung & kapillarbrechende Schicht beschrieben. Dies ist besonders wichtig, wenn das Grundstück in der Nähe eines Deichs liegt und mit zeitweise oberflächennahem Grundwasser zu rechnen ist.
💰 Zusatzinfo: Auch wenn im Thread keine konkreten Kosten genannt werden konnten (siehe Kosten Aufschüttung: Keine Angaben zu Preisen möglich), ist es ratsam, Angebote von regionalen Bauunternehmen einzuholen und die Baubeschreibung genau zu prüfen, idealerweise mit Unterstützung eines Fachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich bei der Materialwahl und der Planung der Aufschüttung von einem Fachmann beraten und berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks (Bodengutachten, Bebauungsplan). Prüfen Sie den Bauvertrag sorgfältig (Bauvertrag prüfen: Rechtliche Aspekte & Fertigstellungstermine) und holen Sie gegebenenfalls rechtlichen Rat ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstück, Füllkies, Frostschutzkies, Verdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Kellerbau für 25.000 €: Weiße Wanne realisierbar? Kosten, Baubeschreibung & Alternativen
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Baukostenaufstellung: Kostenfaktoren, Risiken & Einsparpotenziale beim Hausbau?
- … beschreibt Risse im Putz, die durch eine Erdwärmebohrung auf dem Nachbargrundstück verursacht wurden. Es handelt sich um einen typischen Fall von Nachbarrecht …
- … auslösen, insbesondere bei lockeren oder tonigen Böden, was zu Setzungen, Bodenverdichtung oder temporären Porenwasserdruckänderungen führen kann. …
- … geotechnische Voraussetzungen (z. B. lockere/tone Böden) und geringer Abstand zur Grundstücksgrenze. …
- … wir uns über eine WP und als Wärmequelle Wasser, da unser Grundstück nicht groß genug ist. …
- … für ein Passivhaus mit 140 m² eine Wärmepumpe, insbesondere wenn das Grundstück für andere Wärmequellen wie Erdwärme nicht ausreicht. Eine Wasser-Wärmepumpe kann eine …
- … ein Passivhaus mit 140 m² und erwägt eine Wasser-Wärmepumpe, da das Grundstück für eine Erdsonde zu klein ist. Die genannten Hersteller Neura und …
- … Kellerneubaus stellt ein erhebliches, nicht zu unterschätzendes Risiko für das gesamte Grundstücksumfeld dar – insbesondere für bestehende Bauwerke, Grundwassernutzung und Bodenstabilität. …
- … Setzen Sie mindestens drei digitale, kalibrierte Pegelmesser (im eigenen Keller, am Grundstücksgrenzpunkt und am Nachbarhaus) mit automatischer Datenübertragung und Alarmfunktion ein. …
- … aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Verwandte Begriffe: Absenkung, Bodenverdichtung, Sackung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- … Keine Genehmigungskosten, kürzere Bauzeit, niedrigere Investition – ideal bei beengten Grundstücksverhältnissen …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Grundstücksunterlagen (Bodengutachten, hydrogeologischer Bericht, Grundbuchauszug) – diese sind für die Erdwärmegenehmigung …
- … Grundstück groß genug? oder Bohrung zulässig? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
- … .-- Grundstück leider 100 m zu dicht an einem Trinkwasser-Not-Brunnen => wir dürfen …
- … .-- Grundstück auch zu klein für Flächenkollektor. …
- … dem aufgrund eines Trinkwasserschutzgebiets (max. 27 m Bohrtiefe) und zu geringer Grundstücksfläche keine konventionelle Erdwärmenutzung möglich ist. Der Nutzer erwägt fächerförmige Rammsonden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … es gibt einen gepflasterten Weg aber es kann kein Lkw aufs Grundstück. Weiß jemand einen Pelletzulieferer der mit einem kleineren Fahrzeug anliefern kann, …
- … Umladen: Die Pellets werden in der Nähe des Grundstücks auf ein kleineres Fahrzeug umgeladen. …
- … sind und die Heizung effizient ist. Allerdings erfordert die Erschließung des Grundstücks spezielle Lösungen, da Standard-Lkw nicht anfahren können. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstück, Füllkies, Frostschutzkies, Verdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstück, Füllkies, Frostschutzkies, Verdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück aufschütten: Welches Material (Füllkies, Frostschutzkies)? Kosten & Verdichtung?
Suche nach: Grundstück aufschütten: Materialwahl & Verdichtung
Suche nach: Grundstück aufschütten, Füllkies, Frostschutzkies, Verdichtung, Schüttmaterial, Baugrund, Geländeanpassung
