Drainage richtig ausführen: Anleitung, Kosten & Materialien für Lehmboden?
❓ Fragestellung: Drainage richtig ausführen: Anleitung, Kosten & Materialien für Lehmboden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Lehmboden/Fels-Untergrund als kritisch für Wasseraufstau und fordern ein Bodengutachten; Alle fordern eine fachlich geplante Drainage unterhalb der Bodenplatte und entlang der Kellerwände – mit Filtervlies und DN 100–125-Rohr; Alle warnen vor Feuchteschäden, Schimmel und statischen Risiken bei fehlender oder unzureichender Drainage.
👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Analysen stimmen darin überein, dass ein fachlich geprüfter, hydraulisch berechneter und aktiv betriebener Entwässerungsplan – nicht eine Standard-Drainage – die einzige sichere Lösung für dieses Grundstück ist. Ohne diese Maßnahme besteht akute Gefahr für Bausubstanz, Wohnnutzung und Gesundheit.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Drainage bei Lehmboden und Fels, die Wahl der richtigen Materialien (insbesondere Drainagerohre) und die Bedeutung einer fachgerechten Installation. Es wird vor der Verwendung gelber Drainagerohre gewarnt und Alternativen wie Tonrohre oder Kunststoffrohre empfohlen. Die Notwendigkeit einer wasserdichten Bauweise (weiße Wanne) wird ebenfalls thematisiert.
Wir haben bei unserem Grundstück folgende Bodenverhältnisse:
Zu oberst ca. 40 cm festen Lehm, dann Mergel mit Sandstein, die letzten 1,5 m ist dann Fels. In den letzten 2 Wochen hat sich gezeigt das Oberflächenwasser in die Baugrube läuft aber wegen dem Fels nicht abläuft. Die Kanäle liegen leider recht hoch (tiefster Punkt 1,4 m). Wir bekommen eine weiße Wanne, allerdings in einem Kellerraum ein Wohnraumfenster mit 130 cm Brüstungshöhe.
Wie wird am besten die Drainage ausgeführt, damit das Wasser nicht bis zum Fenster steigen kann?
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn ist ein geotechnisches Gutachten nach DINAbk. 4020 und eine hydraulische Bemessung der Drainage nach DIN 4095 durch einen zertifizierten Geotechniker oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Fels in 1,5 m Tiefe und undurchlässigem Lehmboden ist eine reine Schwerkraft-Drainage technisch unmöglich – eine aktive Entwässerung mit zertifizierter Hebeanlage inkl. Notstromversorgung und Überwachungssystem ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die weiße Wanne muss vor Einbau des Kellerfensters (Brüstungshöhe 130 cm) einer Dichtheitsprüfung nach DIN 18195-3 unterzogen und dokumentiert werden – eine isolierte Drainageplanung ohne Abdichtungskoordination ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Baugrubenentwässerung während der Bauzeit ist separat zu planen und auszuführen, da vorübergehende Wasserstaus bereits vor Fertigstellung der weißen Wanne irreversible Schäden verursachen können.
    Ich empfehle Ihnen, bei den beschriebenen Bodenverhältnissen (Lehm, Mergel, Sandstein, Fels) eine fachgerechte Drainage zu installieren, um das Oberflächenwasser abzuleiten und Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Stauwasser an der Baugrube kann die Bausubstanz schädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
    Ich rate Ihnen zu folgender Vorgehensweise:
    • Bodengutachten: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die genauen Bodenverhältnisse und die Wasserdurchlässigkeit zu bestimmen.
    • Drainageplanung: Planen Sie die Drainageleitung unterhalb der Bodenplatte und entlang der Kellerwände.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie Drainagerohre mit ausreichendem Durchmesser (z.B. DNAbk. 100 oder DN 125) und ein Filtervlies, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern.
    • Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 0,5-1%) der Drainageleitung, damit das Wasser abfließen kann.
    • Kontrollschacht: Installieren Sie einen Kontrollschacht, um die Funktion der Drainage zu überprüfen und gegebenenfalls Reinigungsarbeiten durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Tiefbauer oder Garten- und Landschaftsbauer hinzu, um die Drainage fachgerecht zu planen und auszuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Situation mit Lehmboden, Mergel, Sandstein und Fels, bei der Oberflächenwasser in die Baugrube läuft und aufgrund des Felshorizonts nicht versickern kann. Die geplanten Maßnahmen mit einer weißen Wanne und einem Kellerfenster mit 130 cm Brüstungshöhe erfordern eine besonders sorgfältige Planung der Drainage, um Wasserschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus undurchlässigem Lehmboden und Fels in geringer Tiefe stellt ein hohes Risiko für aufstauendes Sickerwasser dar. Ohne eine funktionierende Drainage kann das Wasser bis zur Fensterbrüstung ansteigen und in den Keller eindringen, was zu erheblichen Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei Lehmböden ist eine klassische Kiesschichtdrainage oft nicht ausreichend. Es sollte eine umlaufende Dränage mit einem Filtervlies und einem leistungsstarken Dränrohr (DN 100) vorgesehen werden, das in einer wasserdurchlässigen Schicht unterhalb des Felshorizonts oder in einer speziell angelegten Sickermulde endet. Die Dränage muss zwingend an einen Vorfluter oder eine Hebeanlage angeschlossen werden, da das natürliche Gefälle durch die hohe Kanallage (1,4 m) möglicherweise nicht ausreicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drainage allein das Problem löst, ist zu optimistisch. Bei Fels in 1,5 m Tiefe und Lehmboden ist eine vertikale Versickerung kaum möglich. Stattdessen muss das Wasser horizontal abgeleitet werden. Zudem ist die weiße Wanne zwar wasserdicht, aber nicht gegen drückendes Wasser von oben geschützt, wenn die Drainage versagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachplaner für Grundbau oder einen Geotechniker mit der Erstellung eines detaillierten Dränagekonzepts. Lassen Sie die Bodenverhältnisse durch ein Bodengutachten (DIN 4020) prüfen und die Bemessung der Dränanlage nach DIN 4095 vornehmen. Installieren Sie eine Rückstausicherung und erwägen Sie den Einbau einer Hebeanlage für das Dränwasser. Führen Sie vor dem Einbau des Fensters eine Dichtheitsprüfung der weißen Wanne durch und dokumentieren Sie alle Maßnahmen für die spätere Gewährleistung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische hydrogeologische Situation: Ein Grundstück mit oberflächlichem festem Lehm, darunter wasserdichtem Mergel/Sandstein und abschließendem Fels – also nahezu vollständig undurchlässigem Untergrund – führt zu einer massiven Stauung von Oberflächenwasser in der Baugrube. Die fehlende natürliche Ableitung kombiniert mit hochliegenden Kanälen (tiefster Punkt 1,4 m) und einer geplanten weißen Wanne mit Wohnraumfenster (Brüstungshöhe 130 cm) erzeugt ein erhebliches Risiko für Aufstau, Druckwasser und Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Drainage besteht akute Gefahr des hydrostatischen Druckaufbaus gegen die weiße Wanne – insbesondere im Bereich des Fensters, dessen Brüstungshöhe nur 130 cm über dem tiefsten Kanal liegt. Ein Wasserstandanstieg über diese Höhe würde den Wohnraum unmittelbar gefährden und zu massiven Bauschäden, Schimmelbildung und gesundheitlichen Risiken führen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Felsuntergrund und fehlender natürlicher Versickerung macht eine reine Schwerkraft-Drainage unmöglich – ohne aktive Entwässerung (z. B. Pumpensumpf) ist ein dauerhafter Schutz nicht gewährleistet. Eine falsch dimensionierte oder nicht wasserdicht angeschlossene Drainage kann den Druck sogar verstärken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Drainage 'richtig auszuführen' reiche aus, ist irreführend: Bei dieser Geologie ist keine passive Drainage allein ausreichend – es bedarf einer zertifizierten, statisch und hydraulisch berechneten Entwässerungskonstruktion mit Überdruckkontrolle und Notstromversorgung für die Pumpe.
    ➕ Ergänzung: Die weiße Wanne muss nicht nur gegen Druckwasser, sondern auch gegen kapillaren Aufstieg und lateralen Druck gesichert werden; eine ausschließliche Fokusierung auf die Drainage vernachlässigt die notwendige Abdichtungskoordination zwischen Bodenplatte, Kellerwand und Fensteranschluss.
    ➕ Ergänzung: Die Baugrubenentwässerung während der Bauzeit ist separat zu planen – ein vorübergehender Wasserstandanstieg vor Fertigstellung der weißen Wanne könnte bereits irreversible Schäden am Fundament oder der Abdichtung verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIBtAbk.- oder VDIAbk.-zertifiziert) sowie einen geotechnischen Gutachter, um eine maßgeschneiderte, hydraulisch berechnete Drän- und Pumpenlösung inkl. Notstromkonzept, Überwachungssystem und langfristiger Wartungsplanung zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Lehmboden/Fels-Untergrund als kritisch für Wasseraufstau und fordern ein Bodengutachten.
    • Alle fordern eine fachlich geplante Drainage unterhalb der Bodenplatte und entlang der Kellerwände – mit Filtervlies und DN 100–125-Rohr.
    • Alle warnen vor Feuchteschäden, Schimmel und statischen Risiken bei fehlender oder unzureichender Drainage.
    • GoogleAI beschreibt die Drainage noch als rein schwerkraftbasiert mit Gefälleziel von 0,5–1 %; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und betonen die Nicht-Realisierbarkeit bei Fels und tiefliegendem Kanal (1,4 m).
    • GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer Hebeanlage oder Notstromversorgung; DeepSeek erwähnt sie "erwägenswert", Qwen stellt sie als "zwingend erforderlich" dar.
    • DeepSeek fokussiert die Notwendigkeit einer Rückstausicherung und Sickermulde bzw. Vorfluter-Anbindung – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Themen kapillarer Aufstieg, lateraler Druck, Abdichtungskoordination (Fensteranschluss) und Baugrubenentwässerung während der Bauzeit – alles nicht in GoogleAI enthalten.
    • GoogleAI: "Drainage fachgerecht planen und ausführen reicht aus" → Qwen & DeepSeek: "Reine Drainage ist bei dieser Geologie technisch unmöglich; aktive Entwässerung mit Pumpe + Notstrom ist zwingend".
    • GoogleAI: Keine explizite Warnung vor hydrostatischem Druck auf Fensterhöhe (130 cm) → Qwen benennt dies als "akute Gefahr", DeepSeek spricht von "Wasseraufstau bis zur Fensterbrüstung".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Bei Fels in 1,5 m Tiefe und Kanalhöhe von 1,4 m ist eine passive Drainage nachweislich unzureichend – aktive, hydraulisch berechnete Entwässerung mit zertifizierter Hebeanlage, Notstrom und Überwachung ist Vorschrift, nicht Option.
    Bodengutachten Alle drei Modelle verlangen ein geotechnisches Gutachten nach DIN 4020 – Konsens.
    Drainage als Schwerkraftsystem GoogleAI setzt auf Gefälle, DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig: Fels + tiefer Kanal machen Schwerkraft-Drainage unmöglich – Widerspruch zugunsten aktiver Entwässerung.
    Hebeanlage / aktive Entwässerung ⚠️ GoogleAI ignoriert sie; DeepSeek "erwägt" sie; Qwen stellt sie als zwingend dar – Abwägung zugunsten Qwen (Vorsichtsprinzip).
    Dichtheitsprüfung weiße Wanne vor Fenstereinbau DeepSeek und Qwen fordern explizit eine vorherige Dichtheitsprüfung nach DIN 18195-3; GoogleAI erwähnt dies nicht, aber die Forderung ist in beiden Fachanalysen konsistent.
    Baugrubenentwässerung während Bauzeit Nur Qwen thematisiert dies – wichtige Ergänzung zur Risikovermeidung, nicht widersprüchlich, aber nicht konsensbasiert.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck auf weiße Wanne über Brüstungshöhe (130 cm) Unmittelbarer Wassereinbruch in Wohnraum, massive Bauschäden, Schimmel, Gesundheitsgefahren.
    🔴 Risiko Versagen der Drainage durch unzureichende Dimensionierung oder fehlende Hebeanlage Langfristiger Feuchtestau, Korrosion von Bewehrung, Verlust der statischen Widerstandsfähigkeit.
    🔴 Risiko Fehlende Baugrubenentwässerung während der Bauzeit Vorzeitiger Schaden an Fundament oder Abdichtung, spätere Gewährleistungsprobleme, Nachbesserungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende Abdichtungskoordination (Fensteranschluss, Bodenplatte, Wand) Lokale Schwachstellen trotz "intakter" weiße Wanne – kapillarer Aufstieg, lateraler Druck, Undichtheit im Anschlussbereich.
    🔴 Risiko Keine dokumentierte Dichtheitsprüfung vor Fenstereinbau Kein Nachweis der Abdichtungsfunktion, Ausschluss der Gewährleistung, haftungsrechtliche Risiken.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines geotechnischen Gutachters Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtsicherer Nachweis, zukunftsfähige Ausführung.
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Hebeanlage mit Notstrom und Sensorik Langfristige Funktionssicherheit, automatische Frühwarnung, reduzierte Wartungskosten, erhöhte Wertstabilität.
    ✅ Chance Nutzung des Bodengutachtens für gesamte Bauplanung (Statik, Fundamentart) Optimierte Baukosten, vermeidbare Überdimensionierung, bessere Lebenszykluskosten.
    ✅ Chance Dokumentierte Dichtheitsprüfung und Abdichtungsprotokolle Rechtssichere Gewährleistung, einfache Verkaufsabwicklung, höhere Immobilienakzeptanz.
    ✅ Chance Integrierte Baugruben- und Dauerentwässerungskonzeption Nahtlose Übergabe von Bau- zu Nutzungsphase, vermeidbare zeitliche Lücken im Wasserschutz.
    1. Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen nach DIN 4020 zertifizierten Geotechniker für ein vollständiges Bodengutachten – inkl. hydraulischer Kennwerte und Empfehlung zur Entwässerungsbemessung nach DIN 4095.
    2. Hebeanlage mit Notstrom planen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Grundbau mit der Auslegung einer zertifizierten Hebeanlage (nach DIN 1986-100), inkl. Notstromversorgung, Füllstandswarnung und Fernüberwachung.
    3. Dichtheitsprüfung vor Fenstereinbau vereinbaren: Legen Sie mit Ihrem Abdichtungsfachbetrieb fest, dass eine Dichtheitsprüfung nach DIN 18195-3 vor Montage des Kellerfensters durchgeführt und schriftlich dokumentiert wird.
    4. Abdichtungskoordination vertraglich sichern: Fordern Sie vom Planer ein schriftliches Abdichtungskonzept, das alle Anschlussstellen (weiße Wanne – Bodenplatte – Kellerwand – Fenster) abdeckt und auf Druck- sowie Kapillarwasser ausgelegt ist.
    5. Baugrubenentwässerung separat organisieren: Beauftragen Sie einen Tiefbauer mit einer temporären, hydraulisch dimensionierten Baugrubenentwässerung bereits ab Aushubarbeiten – inkl. Pumpenprotokoll und Wasserstandslogbuch.
    6. Wartungs- und Überwachungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Hebeanlagen-Hersteller einen Wartungsvertrag mit mindestens jährlicher Inspektion, Pumpentest und Sensorfunktionstest – inkl. Dokumentation.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden, um Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, Filtervlies und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er ist wenig wasserdurchlässig und neigt zur Staunässe. Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart.
    Mergel
    Mergel ist ein Sedimentgestein, das aus Ton und Kalk besteht. Er ist oft wasserundurchlässig und kann zu Problemen bei der Entwässerung führen. Verwandte Begriffe: Kalkstein, Sedimentgestein, Gesteinsart.
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das aus Sandkörnern besteht. Er ist in der Regel wasserdurchlässiger als Lehm oder Mergel. Verwandte Begriffe: Gesteinsart, Sedimentgestein, Quarzsand.
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verhindert, dass Erdreich in die Drainagerohre eindringt und diese verstopft. Es wird um die Drainagerohre gewickelt. Verwandte Begriffe: Geotextil, Vliesstoff, Schutzvlies.
    Kontrollschacht
    Ein Kontrollschacht ist ein Schacht, der den Zugang zur Drainageleitung ermöglicht, um diese zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Er dient der Wartung der Drainage. Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Inspektionsschacht, Schachtbauwerk.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder Leitung. Bei einer Drainage ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser abfließen kann. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
    1. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen, indem sie das Grundwasser oder Oberflächenwasser ableitet und so verhindert, dass es in die Bausubstanz eindringt. Eine fachgerechte Drainage ist besonders wichtig bei undurchlässigen Böden wie Lehm oder bei hohem Grundwasserspiegel.
    2. Welche Materialien werden für eine Drainage benötigt?
      Für eine Drainage werden in der Regel Drainagerohre (aus Kunststoff oder Ton), Filtervlies, Kies oder Schotter als Filterschicht und gegebenenfalls ein Kontrollschacht benötigt. Das Filtervlies verhindert, dass Erdreich in die Drainagerohre eindringt und diese verstopft. Die Drainagerohre leiten das Wasser ab, während der Kontrollschacht die Überprüfung und Reinigung der Drainage ermöglicht.
    3. Wie tief muss eine Drainage verlegt werden?
      Die Tiefe der Drainage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Bodens, dem Grundwasserspiegel und der Tiefe der Fundamente. In der Regel wird die Drainage unterhalb der Fundamentsohle verlegt, um das Wasser effektiv abzuleiten. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die optimalen Verlegetiefe geben.
    4. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den örtlichen Gegebenheiten. Eine einfache Drainage kann einige hundert Euro kosten, während eine umfangreichere Drainage mit Erdarbeiten und Kontrollschacht mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    5. Wie lange hält eine Drainage?
      Die Lebensdauer einer Drainage hängt von der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei guter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Drainage mehrere Jahrzehnte halten. Es ist wichtig, die Drainage regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    6. Was passiert, wenn die Drainage verstopft?
      Wenn die Drainage verstopft, kann das Wasser nicht mehr abfließen und staut sich im Boden. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen, wie z.B. feuchte Kellerwände oder Schimmelbildung. Eine regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Drainage ist daher wichtig, um Verstopfungen vorzubeugen.
    7. Kann man eine Drainage selber bauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Drainage selber zu bauen, jedoch erfordert dies Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden am Gebäude führen. Es ist daher ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Drainage fachgerecht zu planen und auszuführen.
    8. Welche Genehmigungen sind für eine Drainage erforderlich?
      Je nach Bundesland und Gemeinde können für den Bau einer Drainage Genehmigungen erforderlich sein. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, welche Genehmigungen benötigt werden. In manchen Fällen ist auch eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Drainage in ein Gewässer entwässert.
    • Grundwasserabsenkung
      Methoden zur Senkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
    • Kellerabdichtung
      Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in den Keller.
    • Regenwassernutzung
      Systeme zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser.
    • Bodenverbesserung
      Methoden zur Verbesserung der Bodeneigenschaften, z.B. durch Zugabe von Sand oder Kompost.
    • Rohrleitungsbau
      Verlegung und Installation von Rohren für Entwässerungssysteme.
  2. Drainage: Wasserdichte Fenster statt Dränung?
    Gar nicht
    Sie können Wasser ja nicht nach oben pumpen. Weiße Wanne ist (sollte jedenfalls) ja schon wasserdicht. Nun müssen es die Fenster auch werden.
    Ansonsten Dränung (Drainage macht der Arzt) nach DINAbk. 4095. Also keine gelben Rohre, Revisionsöffnungen und Filterpackung.
    • Martin Beisse
  3. Drainage: Warum keine gelben Rohre verwenden?
    Das man keine gelben Rohre verwenden soll habe ...
    Das man keine gelben Rohre verwenden soll habe ich ja schon hier gelernt, obwohl wenn ich mich mal so umschau, irgendwie gehören die bei den meisten Bauträger/BU noch zum Standard.
    Aber welche Rohre soll man den nun verwenden, das habe ich hier nämlich noch nicht mitbekommen. Wird ja immer nur über die gelben Rohre geschimpft (wieso eigentlich, mal neugieriger halber mal frag, damit ich dem Nachbarn mitteilen kann was er falsch macht 🙂 aber nie wird die richtige Alternative erwähnt.
    Apropos Fehler der Nachbarn, werde diese Woche mal mit der Kamera durch unser Baugebiet ziehen und so einige Merkwürdigkeiten die mir an anderen Bauprojekten aufgefallen sind ablichten und hier veröffentlichen. Mal sehen ob ich da mit meinen Vermutungen richtig liege.
    Und noch was: Ich suche noch einen Sachverständigen der eine unabhängige Bauüberwachung durchführt.
    Wir bauen den größten Teil zwar selbst und haben einen sehr engagierten Baubetreuer, aber mir wäre es doch lieber wenn regelmäßig mal ein unabhängiger Fachmann vorbeschaut und unsere Eigenleistung und die Leistungen die wir an Firmen vergeben haben (Kelleraußenwände, Dacheindeckung, Fenstereinbau) überwacht.
    Bauort ist 25 km nordwestlich von Münster.
  4. Drainagerohre: Orange, blau, grün oder Ton?
    Orange, blau oder grün
    sollen die Rohre sein, je nach Hersteller. Jedenfalls nicht so wabbelige Dinger, mit denen man kein gleichmäßiges Gefälle hinkriegt. Am besten sind immer noch die Tonrohre. Noch besser ist ein dichter Keller, der die Dränung erspart.
    Für Fenster ist KHR der richtige Ansprechpartner (oder lassen Sie sich gleich von dem einbauen, dann haben Sie Ruhe).
    Den Rest kann entweder Markus Sämisch, Peter Kosiel oder ich übernehmen. Ist ja nicht so weit. E-Mail-Adressem sende ich mal durch, wenn ich dazu komme.
    Haben Sie eine Digitalkamera? Wenn nicht, eine billige besorgen, zahlt sich aus. Mehr als 640 x 480 Auflösung braucht man für den Bau nicht.
    • Martin Beisse
  5. Diskussion: Sind Tonrohre für Drainage sinnvoll?
    Tonrohre?
    Ich glaube ich lese nicht richtig. Meinst Du das ernst;-)
  6. Digitalkamera: Profi-Fotoausrüstung für die Baustelle?
    Digitalkamera habe ich genauer gesagt meine 5 jährige ...
    Digitalkamera habe ich, genauer gesagt meine 5 jährige Tochter. Die derzeitigen auf dem Markt angebotenen Digitalkameras dind für mich als Profifotograf fast alle nur Spielzeuge 🙂. Nur zum Vergleich: meine Lieblingskamera hat eine umgerechnete Auflösung von 200 Millionen Pixeln, dagegen sind selbst die 5 Megapixelmodelle noch grottenschlecht. Allerdings werden Digitalkameras immer besser.
  7. Drainagerohre: Welche halten am längsten?
    Ja Jupp
    Das merkste, wenn Du Rohre mal nach 20 Jahren ausgräbst. Die halten am längsten. Gibt es die überhaupt noch? Was nehmt Ihr denn, Jupp?
    Digitalkameras sind nichts für Profis, aber gerade für den baubereich geeignet. Bilder kosten ja nichts (wenn man die nicht ausdruck) und man kann die schnell per E-Mail verschicken.
    • Martin Beisse
  8. Drainage: Gelbe Rohre mit Betonsohle möglich?
    Im Prinzip kann man alles verwenden,
    man muss es nur richtig einbauen. Mit eieiner Betonsohle im Gefälle wie ich es immer mache und leichtem Rinnenprofil kann man auch die gelben Drainschläuche einbauen, weil die dann fixiert sind. Der Schlauch dient dann nur als Hohlraum mit Schlitzen für den Wassereintrag und auf der Betonsohle läuft das Wasser ab. Tonrohre auf normalem Untergrund würde ich auch nicht einbauen , aber auf eieiner Betonrinne geht auch das.
  9. Drainage: Gelbe Rohre verschlammen zu schnell!
    Jein
    Klar ist eine Rinne das Beste. Setze ich ja auch immer durch, wenn man mich lässt. Allerdings werden die gelben Rohre schlichtweg zu schnell zerquetscht. Außerdem verschlammen die zu schnell. Selbst bei korrekt eingebautem Filterpaket.
    Denk dran, ich grabe die Sachen ja immer erst dann aus, wenn es zum Schaden gekommen ist. Meistens mehrere Jahre nach Fertigstellung.
    • Martin Beisse
  10. Drainage: Stabilitätsprobleme bei Drainschläuchen?
    Ich lerne ja
    auch als alter Junge;-) gerne von Dir. Als Stabilitätsproblem habe ich es beim Drainschlauch noch nicht betrachtet weil in verschiedenen Dokumentationen zulässige tiefen angegeben werden. Auch habe ich noch keine deformierten Schläuche ausgegraben, kann es mir aber vorstellen.
  11. Bilder-Suche: Drainage-Beispiele im Forum
    Grr, ich finde die Bilder nicht
    Naja, bei rund 8000 Bildern / Jahr ☹
    Aber wenn ich es finde, Stelle ich das mal ins Netz.
    • Martin Beisse
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Drainage bei Lehmboden: Materialien, Kosten & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Drainage bei Lehmboden und Fels, die Wahl der richtigen Materialien (insbesondere Drainagerohre) und die Bedeutung einer fachgerechten Installation. Es wird vor der Verwendung gelber Drainagerohre gewarnt und Alternativen wie Tonrohre oder Kunststoffrohre empfohlen. Die Notwendigkeit einer wasserdichten Bauweise (weiße Wanne) wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Drainage: Gelbe Rohre verschlammen zu schnell!. Auch bei korrekt eingebautem Filterpaket können gelbe Drainagerohre schnell verschlammen und ihre Funktion verlieren. Daher sollte man auf alternative Materialien setzen.
    ✅ Empfehlung: Eine Betonsohle mit leichtem Rinnenprofil kann helfen, gelbe Drainschläuche zu fixieren und deren Funktion zu verbessern, wie im Beitrag Drainage: Gelbe Rohre mit Betonsohle möglich? beschrieben. Dies ist jedoch nur eine Notlösung und ersetzt keine fachgerechte Ausführung mit geeigneten Materialien.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die DIN 4095 ist bei der Ausführung einer Dränung (korrekt: Drainage) zu beachten. Dies beinhaltet die Verwendung geeigneter Rohre, Revisionsöffnungen und eine Filterpackung. Mehr dazu im Beitrag Drainage: Wasserdichte Fenster statt Dränung?.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Drainage auf einem Grundstück mit Lehmboden und Fels sollte man sich von einem Fachmann beraten lassen, um die optimale Lösung für die spezifischen Bodenverhältnisse zu finden. Die Diskussion im Thread bietet wertvolle Einblicke in die verschiedenen Aspekte der Drainage und kann bei der Entscheidungsfindung helfen.
    Die Wahl der richtigen Drainagerohre ist entscheidend für die langfristige Funktion der Entwässerung. Während Drainagerohre: Orange, blau, grün oder Ton? verschiedene Optionen genannt werden, ist es wichtig, auf die Qualität und Stabilität der Rohre zu achten, um Verformungen und Verschlammungen zu vermeiden. Auch die korrekte Einbauhöhe der Kanäle spielt eine wichtige Rolle, um Oberflächenwasser effektiv abzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Lehmboden, Mergel, Sandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung rutscht ab: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Setzungen an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Lehmboden, Mergel, Sandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Lehmboden, Mergel, Sandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage richtig ausführen: Anleitung, Kosten & Materialien für Lehmboden?
Suche nach: Drainage: So leiten Sie Wasser richtig ab!
Suche nach: Drainage, Lehmboden, Mergel, Sandstein, Baugrube, Oberflächenwasser, Entwässerung, Keller
