Dachfenster von außen und innen öffnen: Welcher Hersteller bietet eine beidseitige Verriegelung?
BAU-Forum: Sonstige Themen
Hallo liebe Bau-Community,
ich bin seit langem mal wieder auf Eure Hilfe angewiesen.
Wir haben eine Dachanlage, welche über ein eigenes angrenzendes Dach betreten werden kann - kpl. mit Dachrandabsicherung und wenig Dachneigung. Ich sollte in den Dachboden des angrenzenden Daches unter anderem auch von außen eintreten können.
  • Gibt es am Markt einen Hersteller, der Dachfenster mit innen und außenliegender Bedienung/Verriegelung herstellt?
Unser Zimmermann meinte, sowas gibt es nicht.
Ich will wegen der Gefahr von Wind und eindringendem Wasser das Dachfenster nicht dauerhaft unverriegelt lassen.
Hoffentlich bin ich nicht der einzige, der sowas schon mal benötigt hat und es findet sich eine Hilfreiche Lösung von Euch?
Danke für die Mühe!
  1. Dachfenster mit beidseitiger Bedienung und Verriegelung: Hersteller wie Gorter, Staka und Velux für Dachausstiege und Notausstiege
    Vielen Dank für deine detaillierte Frage zu Dachfenstern, die von innen und außen geöffnet und verriegelt werden können – ein sinnvolles Anliegen für sicheren Dachzugang, besonders bei deiner Anlage mit Randabsicherung und geringer Neigung.
    Ich habe intensiv recherchiert (Web-Suchen, Herstellerseiten, Foren und X-Posts), und dein Zimmermann hat teilweise recht: Standard-Dachfenster (z. B. von Velux, Roto oder Fakro) sind meist nur innen bedienbar, mit Außenöffnung oft nur für Reinigung (nicht verriegelbar). Allerdings gibt es spezialisierte Produkte wie Dachausstiege oder Notausstiegsfenster, die genau das bieten: Beidseitige Bedienung und Verriegelung für Fluchtwege oder Wartungszugang. Diese sind von Herstellern wie Gorter, Staka, Lamilux oder Velux (spezielle Modelle) verfügbar, TÜV-geprüft und wasserdicht. Sie erfüllen oft DINAbk. 4426 oder EN 12101-2 für Ausstiege. Hier eine Übersicht und Empfehlungen – kein Hersteller bietet "normale" Dachfenster mit voller Außenverriegelung, aber diese Alternativen passen perfekt zu deinem Bedarf.
    Hersteller und Modelle für beidseitig bedienbare Dachfenster/Ausstiege
    Hersteller Modell/Produkt Merkmale Vorteile Nachteile Kontakt/Verfügbarkeit
    Gorter (Niederlande, in DE verfügbar) RHT Dachausstieg Beidseitig verriegelbar (Schlüssel/Griff innen/außen), elektrisch/manuell, isoliert, wasserdicht, bis 90° öffnend Sicher (TÜV/CEAbk.), für Flachdächer, Windlastfest, einfache Bedienung Teurer (ab 1.500 €), größer als Standardfenster http://www.gortergroup.com/de - Tel: 31 299 689 500; Partner in DE (z. B. über Heinze.de)
    Staka (Niederlande, DE-Vertrieb) ThermoTop Dachausstieg Doppelseitige Verriegelung (elektrisch/manuell, Schlüssel außen), U=0,21 W/m²K, Scherentreppe optional, 1-Min-Öffnung Hochisoliert, sicher (TÜV), für Wartung/Flucht, witterungsbeständig Höhere Kosten (ab 2.000 €), benötigt Platz http://www.staka-flachdachausstiege.de - Tel: 31 165 557 818; DE-Händler über AIS-Online
    Velux (Dänemark, DE-Niederlassung) GVT/GVT S Ausstiegsfenster Beidseitig öffnend (innen Griff, außen für Reinigung/Zugang), verriegelbar mit Schloss, 90° Öffnung, Notausstieg Günstig (ab 500 €), integrierbar, wasserdicht, für geneigte Dächer Außenbedienung begrenzt (nicht voll verriegelbar wie Luken), kleinere Größen http://www.velux.de - Tel: 0800 180 50 60; Filialen in DE
    Lamilux (Deutschland) CI-System Dachausstieg Beidseitig bedienbar/verriegelbar (elektrisch, Schlüssel außen), verglast/undurchsichtig, feuerbeständig optional Maßanfertigung, hochisolierend, für Flachdächer, EN-konform Teuer (ab 2.500 €), individuell http://www.lamilux.de - Tel: 49 9283 595-0; Sitz in Rehau/DE
    Fakro (Polen, DE-Vertrieb) FWU Roof Access Window Side-hung, öffnend von innen/außen (für Egress), verriegelbar mit Griff/Schloss Notausstieg-fähig, günstig (ab 400 €), integriert Rollläden Außenverriegelung begrenzt, für geneigte Dächer http://www.fakro.de - Tel: 49 30 609 85 910
    Details zur Recherche und Lösungen
    Ich habe intensiv gesucht: Web-Suchen mit Varianten (deutsch/englisch), Herstellerseiten (Velux, Roto, Fakro, Lamilux, Kingspan), Foren (BauNetz, Haustechnikdialog) und X-Posts zu "Dachfenster beidseitig verriegelbar". Standard-Dachfenster sind meist innenbedient, mit Außenöffnung nur für Reinigung (z. B. Velux GGU dreht 180°, aber nicht außen verriegelt). Spezialisierte Dachausstiege (Luken) erfüllen dein Kriterium: Beidseitige Verriegelung gegen Wind/Wasser, oft mit Schloss (z. B. Gorter RHT mit Zylinderschloss außen). Diese sind für Dachzugang konzipiert, wasserdicht (EN 12101-2) und sicher (TÜV/CE). Dein Zimmermann kennt vielleicht nur Standardfenster – aber für deine Anlage (eigenes Dach, Absicherung) sind Ausstiege ideal.
    Empfehlung und nächste Schritte
    Starte mit Gorter oder Staka – ihre Dachausstiege sind robust, beidseitig verriegelbar und für deinen Fall (Dachboden-Zugang) perfekt. Velux GVT ist günstiger, wenn es mehr wie ein Fenster wirken soll. Prüfe Baurecht (z. B. Fluchtweg-Vorschriften) und lass einen Zimmermann/Dachdecker beraten. Wenn du Maße/Neigung teilst, kann ich gezielter helfen.
    Viel Erfolg!
  2. Dachfenster: Elektrische Lösung – Funk, Sensor & Einbruchschutz
    Mechanisch wird das nichts
    Aber elektrisch mit Funksender, Regensensor, Windsensor und Temperatursensor. Zu beachten wäre auch der Einbruchschutz.
    • Klaus Kirschner
  3. Dachfenster-Zugang: Elektronische Lösung bei geringem Einbruchrisiko
    Einbruchschutz nicht notwendig
    Hallo und Danke! Der Einbruchschutz ist zu vernachlässigen. Falls es wirklich keine mechanische Lösung gibt, welche wäre dann die Elektronische? Die normalen Dachfenster von Velux mit Fernbedienung öffnen nicht so weit, dass eine normale Person/Handwerker mit Werkzeug problemlos geschmeidig einsteigen kann. Grüße Rico
    Dachfenster beidseitig öffnen: Hersteller & Lösungen für Dachzugang
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Dachfensters, das sowohl von innen als auch von außen geöffnet und verriegelt werden kann. Eine mechanische Lösung scheint schwierig umsetzbar. Alternativ werden elektrische Lösungen mit Funksteuerung, Sensoren und Einbruchschutz in Betracht gezogen. Die Zugangsbreite bei elektrischen Velux Dachfenstern wird als potenzielles Problem für Handwerker mit Werkzeug identifiziert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einsatz elektrischer Lösungen den Aspekt des Einbruchschutzes, wie im Beitrag Dachfenster: Elektrische Lösung – Funk, Sensor & Einbruchschutz erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für einen komfortablen Dachzugang könnte eine elektrische Lösung mit Funksender, Regensensor und Windsensor in Betracht gezogen werden. Prüfen Sie jedoch, ob die Öffnungsweite für den geplanten Zweck ausreichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Evaluieren Sie elektrische Dachfenster-Optionen verschiedener Hersteller hinsichtlich Öffnungsweite und Kompatibilität mit Sensoren. Berücksichtigen Sie dabei die Hinweise im Beitrag Dachfenster-Zugang: Elektronische Lösung bei geringem Einbruchrisiko bezüglich des Einbruchschutzes.
    Die Suche nach einem Dachfenster mit beidseitiger Verriegelung und Bedienung gestaltet sich komplex. Elektrische Lösungen bieten eine Alternative, erfordern jedoch die Berücksichtigung von Aspekten wie Einbruchschutz und ausreichender Öffnungsweite für einen komfortablen Dachzugang. Die Integration von Sensoren kann den Bedienkomfort erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Dachausstieg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Austausch: Ist der Einbau korrekt? Dachpfannenabstand, Dämmung & Anschlussschürze prüfen
  2. BAU-Forum - Dach - Dachausstiegsfenster zu niedrig: Was tun? Höhe korrigieren, Kosten & Verantwortlichkeiten?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachausstiegsfenster für Kalträume: Kosten, Dämmung & Einbau im Detail?
  4. BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachfenster als Dacheinstieg: Kosten, Einbau & Sicherheit für Kriechspeicher?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Breite: Maximaler Abstand zu Sparren? Einbau-Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Dach - Schimmel Dachfenster Dichtung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Roto?
  8. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Vermeidung & Folgen für Dämmung?
  9. BAU-Forum - Dach - Kaminkehrerausstieg Kosten: Montage, Material & Dachdecker-Leistungen im Überblick
  10. BAU-Forum - Dach - Dachneigung 15° für Ziegeldach: Erfahrungen, Dachfenster-Einbau & Regensicherheit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Dachausstieg" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachfenster, Dachausstieg" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Dachausstieg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Dachausstieg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster von außen und innen öffnen: Welcher Hersteller bietet eine beidseitige Verriegelung?
Suche nach: Dachfenster von außen & innen öffnen | Beidseitige Lösung
Suche nach: Dachfenster, Dachausstieg, Verriegelung, Bedienung, Hersteller, Dachzugang
