Fußbodenheizung in Fertighaus mit Estrich und Betonplatte nachträglich einbauen
BAU-Forum: Sonstige Themen
Liebes BAU-Forum,
ich habe folgende Frage:
Ich habe ein Haus gekauft. Holzriegel Fertigbauhaus aus dem Baujahr 1984. Lt. Bauplan verfügt das haus teilweise über Estrichboden und teilweise nur über einen gespachtelten Boden auf einer Betonplatte. was mich besonders irritiert; im OGAbk. ist eine Hälfte mit Estrich, die andere verspachtelt auf Betonplatte. Ich will das Haus nun sanieren und eine Fussbodenheizung einbringen. Wie gehe ich hier am besten vor??
Ich bin für jede hilfreiche Antwort sehr dankbar!
  • Bruno
  1. Fertighaus Sanierung: Bestandsaufnahme vor FBH-Einbau
    Foto von Martin G. Halbinger
    erst recherchieren
    Wenn der Eingabeplan (für die Baugenehmigung) die einzige Unterlage ist, würde ich erst genauer nachprüfen. Oft sind die Angaben dort sehr oberflächlich oder dann nachträglich während der Bauausführung geändert worden. Werkpläne, detailiertere Beschreibungen, Rechungen können da eher genutzt werden. 1984 galt bereits die erste WSchVO, beheizte Räume ohne Dämmung direkt auf dem Rohbeton wäre "seltsam"... außer es war früher mal ein unbeheizter Keller oder so.
    Dann muss man sehen, welche Höhen möglich sind bzw welchen Aufwand verursachen: Durchgangshöhe Türen. Stufenhöhe Treppe usw, könnte man in den Beton einfräsen ohne statische Probleme zu bekommen?
    Vielleicht macht es Sinn, erstmal Fachleute (Archtiekt, Energieberater, Heizungsbauer... ???) mit dazu zu holen.
  2. Flächenheizung: Alternativen für Wände, Decken im Fertighaus
    Flächenheizungen an Wänden, Decken und Dachschrägen möglich.
    Nach Ihrer Beschreibung müssten dort Stufen, also Höhenunterschiede in den Bodenniveaus vorhanden sein?
    Fußbodenheizung im Fertighaus: Estrich und Betonplatte – Sanierung
    💡 Kernaussagen: Vor dem Einbau einer Fußbodenheizung in einem Fertighaus von 1984 ist eine genaue Bestandsaufnahme unerlässlich. Unterschiedliche Bodenaufbauten (Estrich, Betonplatte) erfordern individuelle Lösungen. Alternativ können auch Wand- oder Deckenheizungen in Betracht gezogen werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fertighaus Sanierung: Bestandsaufnahme vor FBH-Einbau sollten Eingabepläne auf ihre Aktualität geprüft und durch Werkpläne oder Rechnungen ergänzt werden, um den tatsächlichen Zustand des Bodenaufbaus zu ermitteln.
    ✅ Zusatzinfo: Flächenheizungen sind nicht nur im Boden, sondern auch an Wänden, Decken und Dachschrägen möglich, wie im Beitrag Flächenheizung: Alternativen für Wände, Decken im Fertighaus erläutert wird. Dies kann besonders bei unterschiedlichen Bodenniveaus eine interessante Alternative darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Fachleute wie Architekten, Energieberater oder Heizungsbauer hinzuzuziehen, um die optimale Lösung für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung im Fertighaus zu finden. Die Prüfung der Durchgangshöhe und Stufenhöhe ist ebenfalls wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung in Fertighaus mit Estrich und Betonplatte nachträglich einbauen
Suche nach: Fußbodenheizung Estrich Betonplatte nachträglich einbauen
Suche nach: Fußbodenheizung, Estrich, Betonplatte, Fertighaus, Sanierung, Holzriegelbau, nachträglicher Einbau, Bodenaufbau, Heizungsmodernisierung
