Ist eine lichte Raumhöhe von 2,60 m für ein Einfamilienhaus zu niedrig?
BAU-Forum: Sonstige Themen
Liebe Experten,
ich habe folgende Frage: Gute morgen zusammen, wir planen gerade ein Einfamilienhaus in der Größe von 183 qm, Stadtvilla, 2 Vollgeschosse. Unser offener Wohn/Essbereich hat knapp 53 qm (U Form). Die lichte Raumhöhe wird am Ende bei knapp 2,60 m sein. Ist das zu niedrig?
Danke Ihnen!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ist eine lichte Raumhöhe von 2,60 m für ein Einfamilienhaus zu niedrig?" im BAU-Forum "Sonstige Themen"
  • Christian
  1. Raumhöhe EFH: Mindestraumhöhe vs. Raumwirkung
    keine Regelung
    Es gibt in den Landesbauordnungen Mindestraumhöhen. Die sind durch die 2,60 m sicher erreicht.
    Üblich sind im Einfamilienhaus 2,50 m. Je größer der Raum, desto höher sollte er auch sein, um nicht erdrückend zu wirken.
    Orientieren kannst Du Dich an der ASR A1.2 Nr. 6 (2), die allerdings für Arbeitsräume gilt.
    • bei bis zu 50 m2 mindestens 2,50 m
    • bei mehr als 50 m2 mindestens 2,75 m
    Mit der U-Form im Grundriss sollten die 2,60 m sinnvoll und ausreichend sein.
    P.S.: Der Planer kann gewiss mehr dazu sagen.
  2. Raumgefühl: Raumhöhe, Fenster & Raumgestaltung
    Das Raumgefühl
    hängt nicht nur von der Grundrissfläche und der lichten Raumhöhe ab, sondern darüber hinaus noch von der Größe und von der Orientierung der Fensterflächen.
    Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass bei einem knapp 50 m² Wohnzimmer (Baujahr 1973) mit einer Raumhöhe von 2,53 und einer dunkelbraunen Holzvertäfelung an der Decke und relativ wenig Fensterflächen einem die Decke auf den Kopf fiel. Das erdrückende Gefühl hat sich erst verbessert, als die Deckenschalung mattweiß gestrichen wurde. Richtig toll war es dennoch nicht, weil die Fensterflächen zu klein waren um den großen Raum ausreichend mit Tageslicht zu füllen.
  3. Raumhöhe im EFH: Gestaltung & persönliche Präferenz
    Foto von Martin G. Halbinger
    unterschiedlich
    Erstmal haben wir ja mehrere Bereiche, die nur in offener Verbindung stehen. Dann ist der Raum auch nicht quadratisch, das Verhältniss Breite zu Höhe ist also nicht ungewöhnlich.
    Vieles hängt auch an der Gestaltung. Wird mit Möbeln weiter unterteilt? Licht, Farbe usw. (kann das Gefühl erheblich verändern).
    Auch die Bewohner haben ggf nen Einfluß. jemand mit 2,05 möchte vielleicht mehr Kopffreiheit...
    Über 2,50 ist mehr als Standard oder Mindestanforderung. Aber für "Villa" nicht viel.
  4. Raumhöhe: 2,75m Mindestmaß für 'Stadtvilla'!
    Raumhöhe ist Luxus
    Bei einem über 10 m langen Raum im EGAbk. halte ich 2,75 m fertige Raumhöhe als das Mindestmaß für eine "Villa". Ansonsten Tiefgarage 😉 Sie haben doch schon 2,45 m hohe Fenster! Im 1.OGAbk. kann's ja etwas flacher zugehen. Wenn es die Bauvorgaben erlauben.
  5. Architektenplanung: Raumhöhe & Türhöhe im EFH
    Die Innentüren sind ja auch schon 2,135 m hoch.
    Warum lässt Ihr Architekt hier überhaupt Fragen an uns zu? Sorry!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Raumhöhe im Einfamilienhaus: 2,60 m zu niedrig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine lichte Raumhöhe von 2,60 m in einem Einfamilienhaus mit offenem Wohn-/Essbereich ausreichend ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei sowohl Mindestanforderungen der Landesbauordnungen als auch das subjektive Raumgefühl berücksichtigt werden. Die Raumgestaltung, Fensterflächen und persönliche Präferenzen spielen eine wesentliche Rolle. Einige Experten empfehlen für eine Stadtvilla eher eine Raumhöhe von mindestens 2,75 m.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Raumhöhe EFH: Mindestraumhöhe vs. Raumwirkung erwähnt, sollte die Raumhöhe mit zunehmender Raumgröße steigen, um ein erdrückendes Gefühl zu vermeiden. Die ASR A1.2 Nr. 6 (2) gibt Richtwerte für Arbeitsräume vor, die als Orientierung dienen können.
    ✅ Zusatzinfo: Das Raumgefühl wird nicht nur durch die Raumhöhe, sondern auch durch die Fensterflächen und die Raumgestaltung beeinflusst, wie im Beitrag Raumgefühl: Raumhöhe, Fenster & Raumgestaltung hervorgehoben wird. Eine dunkle Deckengestaltung und wenige Fenster können den Raum optisch kleiner wirken lassen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Innentüren mit einer Höhe von 2,135 m, die im Beitrag Architektenplanung: Raumhöhe & Türhöhe im EFH erwähnt werden, beeinflussen ebenfalls die Wahrnehmung der Raumhöhe. Fensterhöhen von 2,45 m, wie im Beitrag Raumhöhe: 2,75m Mindestmaß für 'Stadtvilla'! genannt, können die Raumhöhe optisch erhöhen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung sollte die Raumhöhe in Kombination mit der Raumgröße, der Fenstergestaltung und der Möblierung betrachtet werden, wie im Beitrag Raumhöhe im EFH: Gestaltung & persönliche Präferenz erläutert wird. Die Wahl der Farben und die Anordnung der Möbel können das Raumgefühl erheblich beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben bei der Festlegung der Raumhöhe zu berücksichtigen. Architekten sollten die Auswirkungen der Raumhöhe auf das gesamte Raumgefühl transparent darstellen und verschiedene Optionen aufzeigen. Prüfen Sie die Bauvorgaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumhöhe, Einfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerung: Gemauerter Raum vs. Gewebetank – Kosten, Qualität & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumhöhe, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Raumhöhe, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumhöhe, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumhöhe, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ist eine lichte Raumhöhe von 2,60 m für ein Einfamilienhaus zu niedrig?
Suche nach: Raumhöhe Einfamilienhaus: 2,60 m zu niedrig?
Suche nach: Raumhöhe, Einfamilienhaus, Stadtvilla, Wohnbereich, Bauplanung
