Fundament verstärken: Vorgießen von WU-Beton bei feuchten Kellerwänden
BAU-Forum: Sonstige Themen
Einen netten Gruß in die Runde,
habe ein EFHAbk. aus 1956. Die Kellerwände sind gegossen, allerdings mit "Magerbeton" und eine Horizontalabdichtung nach unten fehlt. Sie ist erst zum EGAbk. hin. Die Kellerwände sind feucht und es herrscht eine Luftfeuchtigkeit zwischen 80 - 100 %. Möchte nun von außen aufgraben und etwa 12 cm WU-Beton vorgießen. Was gibt es da zu beachten?
Dieser Sockel soll später als Funfament für eine hinterlüftette Fassade dienen.
Danke für eure Zeit und Unterstützung!
Ich würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen!
  1. Vertikale Abdichtung – Wirkung ohne Horizontalabdichtung?
    Ohne Horizontalabdichtung
    bringt die vertikale Abdichtung nicht viel. Soll die Vorsatzschale eingeschalt werden oder als Schlitzwand ausgeführt werden? WU-Beton 12cm? Das sind ja mal Ideen. Bitte Fachmann hinzuziehen!
  2. Fundamentverstärkung – Planer statt Geldverschwendung!
    todgeborenes Kind
    Schon in der Idee sind so viele fachliche Fehler, dass ich darauf erst gar nicht eingehen will.
    Hole Dir einen Planer. Ohne wird es Geldverbrennen.
  3. WU-Beton & Horizontalsperre – Notwendigkeit bei Kellersanierung
    Stimmt. Die kommt anschließend durch Injektionsverfahren.
    Es soll eingeschalt werden. Dann kommt Flüssigbeton (WU). Eigentlich müßte da unten auch eine Horizontalsperre rein, auch wenn es WU ist. Dann stellt sich die Frage, ob in den Beton noch eine Bewehrungsmatte eingebaut werden sollte.
  4. Kellersanierung – Fachinformation vor Planung wichtig!
    totgeborenes Kind
    Jeder Fachplaner hat so seine eigenen Ideen. Deshalb ist es immer hilfreich, wenn man sich vorher fachlich informiert.
  5. WU-Beton – Keine Garantie für Wasserdichtigkeit im Altbau
    manchmal hilft ein Vergleich
    Stellen Sie sich vor, sie haben ein undichtes Boot. Ein Vorschlag wäre, eine Schürze um das Boot zu legen: Nutzlos, Geld verbrennen, vergeuden von Arbeitskraft. Bezogen auf ein Haus: Statik fehlt, wohin wird die Last abgetragen? WU-Beton bedeutet NICHT wasserdicht. Wenn schon das ganze Haus aufgegraben wird, dann abtrocknen lassen und Schweißfolie aufbringen und gegen Erddruck absichern.
    • Klaus Kirschner
  6. WU-Beton vorgießen – Abdichtung bei Kiesbeton notwendig
    Es ist Kiesbeton ohne untere Horizontalsperre. Ob man den trocken bekommt, steht in den Sternen. Es ist nicht das ganze Objekt unterkellert und es gibt keine untere Horizontalsperre. Ob da Schweißbahn oder Dickbeschichtung dauerhaft hält, bezweifle ich.
    Deshalb ca. 12 cm WU-Beton vorgießen und den natürlich zusätzlich abdichten.
  7. OT: Fachkräftemangel im Bauwesen – Einwurf
    OT: Aussage 4. lässt tief blicken...
    in Richtung "Fachkräftemangel" Sorry!
  8. Empfehlung: Kellerwandabdichtung mit Dichtungsschlämme & PMBC
    Empfehlung
    Kellerwände außen freibuddeln und reinigen, Dichtungsschlämme drauf und dann PMBC (KMB) oder du verwendest FPD (Remmers MB 2K oder ähnliches).
    Sockel der Kellerwände kannst du von außen oder von innen mit einer Injektionssperre abdichten (zumindest bei Lastfall Bodenfeuchte / nichtstauendes Sickerwasser).
    Kellerwände würde ich dann auch gleich mit Perimeterdämmung einpacken, wenn sie nun schon einmal frei liegen.
    Welche hinterlüftete Fassadendämmung hattest du dir denn vorgestellt? Klinker?
    Sowas lässt sich ggf. auf Konsolen stellen oder du steigst um auf ein riemchenbekleidetes WDVSAbk..
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fundament verstärken: WU-Beton bei feuchten Kellerwänden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung feuchter Kellerwände eines EFHAbk. von 1956 durch das Vorgießen von WU-Beton. Es wird betont, dass eine vertikale Abdichtung ohne Horizontalsperre wenig Sinn macht. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung wird hervorgehoben, um Geldverschwendung zu vermeiden. WU-Beton allein garantiert keine Wasserdichtigkeit, und alternative Abdichtungsmethoden werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Vertikale Abdichtung – Wirkung ohne Horizontalabdichtung? wird darauf hingewiesen, dass eine vertikale Abdichtung ohne vorherige Horizontalsperre wenig effektiv ist. Dies ist ein kritischer Punkt bei der Kellersanierung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Empfehlung: Kellerwandabdichtung mit Dichtungsschlämme & PMBC gibt konkrete Empfehlungen zur Abdichtung der Kellerwände mit Dichtungsschlämme und PMBC (KMB) oder FPD (Remmers MB 2K oder ähnliches) und bietet somit eine praktische Alternative.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ohne eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung der Statik kann die Maßnahme der Fundamentverstärkung mit WU-Beton zu einer Verschlimmerung der Situation führen, wie im Beitrag Fundamentverstärkung – Planer statt Geldverschwendung! angedeutet wird. Es besteht das Risiko, dass die Last nicht korrekt abgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, vor Beginn der Arbeiten einen Fachplaner hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung der Kellersanierung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung im Beitrag Empfehlung: Kellerwandabdichtung mit Dichtungsschlämme & PMBC.
    Die Diskussion zeigt, dass die Kellersanierung eines Altbaus mit feuchten Wänden eine komplexe Aufgabe ist, die eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung erfordert. Die Kombination aus WU-Beton, Horizontalsperre und geeigneten Abdichtungsmaterialien ist entscheidend für den langfristigen Erfolg der Maßnahme. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke und Empfehlungen für die Sanierung von Fundament und Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Kellersanierung, WU-Beton, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterriss Keller/Fundament: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Fertighäusern?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflaster direkt an Klinker: Risiken für Feuchtigkeit? Abstand, Abdichtung, Sockel
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersockel abdichten bei zweischaligem Mauerwerk: Kosten, Methoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainfolie steht über: Ursachen, Risiken & Lösungen für Kellersockel?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elastic Farbe Keller Hochwasser: Blasenbildung, Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchte Kellerwand an Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Kellersanierung, WU-Beton, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundament, Kellersanierung, WU-Beton, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Kellersanierung, WU-Beton, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Kellersanierung, WU-Beton, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament verstärken: Vorgießen von WU-Beton bei feuchten Kellerwänden
Suche nach: Fundament verstärken: WU-Beton für feuchte Kellerwände
Suche nach: Fundament, Kellersanierung, WU-Beton, Feuchtigkeit, Altbau, Horizontalabdichtung, Fassade
