Stromverbrauch zu hoch: Ursachen finden & Stromkosten senken – Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um einen unerwartet hohen Stromverbrauch in einem sanierten Altbau. Mögliche Ursachen sind ineffiziente Geräte, eine hohe Grundgebühr, oder Probleme mit der Heizungsanlage. Die Überprüfung einzelner Verbraucher und der Zählerstände wird empfohlen, um den Stromfresser zu identifizieren und die Stromkosten zu senken.
Wir haben die Tage unsere Strom- und Gasabrechnung (Stromabrechnung, Gasabrechnung) erhalten und sind fast in Ohnmacht gefallen.
Wir sollen 1600 € nachzahlen obwohl wir schon einen monatlichen Abschlag von 217 € zahlen und wurden hochgestuft auf 300 €.
Wir wohnen in einem Einfamilienhaus Baujahr 1917 das 2005 innen vollständig saniert wurde. Wir das sind zwei Erwachsene, eine fast Erwachsene (16) und zwei Kinder 4 und 1 Jahr. Wir heizen mit Gas und die Warmwasserversorgung funktioniert auch über Gas. Ansonsten benutzen wir ganz normale Haushaltsgegenstände und sollen trotzdem einen Verbrauch von fast 11000 kWh beim Strom haben und Gas ca. 30000 kWh.
Ich habe die Zählerstände von einem Monat (Mai) abgelesen und da war der Verbrauch ca. 500 kWh beim Strom. Das sind auf das Jahr (also mal 12) 6000 kWh. Wir kommen den dann fast 11000 kWh zusammen, oder kann man das so nicht berechnen?
Kann mir jemand einen Rat geben?
Kann man das irgend wie überprüfen?
Danke schon mal!
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachkundige Prüfung des Stromzählers und der Hausinstallation durch zertifizierten Elektrofachmann – aufgrund der extremen Abweichung (11.000 kWh vs. plausibel 3.500–5.500 kWh) besteht Verdacht auf Defekt, Manipulation oder Sicherheitsrisiko wie Überhitzung oder Kurzschluss.
🔴 KRITISCH: Keine Selbstprüfung oder Manipulation am Zähler oder Zählerschrank – dies ist gesetzlich verboten und gefährlich; nur autorisierte Fachkräfte dürfen hier tätig werden.
⚠️ WICHTIG: Sofortige schriftliche Beantragung einer kostenfreien Zählerprüfung beim Netzbetreiber gemäß § 27 Messstellenbetriebsverordnung (MsbV) sowie schriftliche Anforderung aller Abrechnungsgrundlagen.
⚠️ WICHTIG: Vorläufige Zahlungsverweigerung nur nach vorheriger Rechtsberatung – Einhaltung gesetzlicher Formvorgaben (z. B. § 320 BGBAbk.) und Fristen ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Zählerstände täglich über mindestens zwei Wochen – exakt zur gleichen Uhrzeit, mit Fotobeweis und handschriftlichem Protokoll.
Ich verstehe Ihren Schock über die hohe Stromrechnung. Ein unerwartet hoher Stromverbrauch kann verschiedene Ursachen haben. Um den Grund für Ihren hohen Verbrauch zu finden, empfehle ich Ihnen folgende Schritte:
- Überprüfen Sie Ihre Zählerstände: Vergleichen Sie die aktuellen Zählerstände mit den Angaben auf Ihrer Rechnung.
- Identifizieren Sie Stromfresser: Schalten Sie alle Geräte aus und prüfen Sie, ob der Stromzähler weiterhin läuft. Schalten Sie dann jedes Gerät einzeln ein, um den Verbrauch zu ermitteln. Achten Sie besonders auf Geräte wie alte Kühlschränke, Heizlüfter oder Warmwasserbereiter.
- Prüfen Sie auf Standby-Verluste: Viele Geräte verbrauchen auch im Standby-Modus Strom. Trennen Sie diese Geräte vom Netz, wenn sie nicht benötigt werden.
- Überprüfen Sie Ihre Warmwasserbereitung: Ein großer Teil des Stromverbrauchs kann auf die Warmwasserbereitung entfallen. Prüfen Sie, ob es hier Einsparpotenziale gibt, z.B. durch den Einsatz eines Sparduschkopfes oder die Reduzierung der Warmwassertemperatur.
- Beleuchtung optimieren: Ersetzen Sie alte Glühbirnen durch energieeffiziente LED-Lampen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Verbrauchsanalyse durch und ziehen Sie gegebenenfalls einen Energieberater hinzu, um weitere Einsparpotenziale zu identifizieren.
Der vorliegende Fall beschreibt eine typische Situation nach einer Jahresabrechnung mit einer hohen Nachzahlung von 1.600 Euro bei einem bereits hohen monatlichen Abschlag von 217 Euro. Die Verbrauchswerte von ca. 11.000 kWh Strom und 30.000 kWh Gas für ein Einfamilienhaus mit fünf Personen sind auffällig und bedürfen einer detaillierten Analyse.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass eine monatliche Ablesung (Mai: 500 kWh) hochgerechnet auf das Jahr (6.000 kWh) nicht mit dem abgerechneten Wert von 11.000 kWh übereinstimmt, ist grundsätzlich richtig. Diese Diskrepanz deutet auf einen möglichen Abrechnungsfehler oder einen saisonal bedingten Mehrverbrauch hin, der jedoch nicht allein durch den Mai-Wert erklärbar ist.
➕ Ergänzung: Der Stromverbrauch von 11.000 kWh ist für einen Haushalt mit Gasheizung und Gas-Warmwasserbereitung extrem hoch. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher 5-Personen-Haushalt in Deutschland liegt bei etwa 4.500 bis 5.500 kWh. Der Gasverbrauch von 30.000 kWh ist für ein saniertes Haus von 1917 ebenfalls überdurchschnittlich, aber bei einem Altbau mit fünf Personen noch im Bereich des Möglichen.
🔴 Gefahr: Die hohe Abweichung zwischen der Hochrechnung (6.000 kWh) und der Abrechnung (11.000 kWh) kann auf einen defekten Stromzähler, einen Ablesefehler des Netzbetreibers oder eine fehlerhafte Zählerstandsübertragung hinweisen. Auch ein versteckter Stromverbrauch durch alte Geräte oder ein Dauerbetrieb von Heizungspumpen ist möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte umgehend die Original-Zählerstände der Abrechnung mit den eigenen Aufzeichnungen vergleichen. Es ist dringend zu empfehlen, den Stromzähler über einen Zeitraum von zwei Wochen täglich zur gleichen Uhrzeit abzulesen, um den tatsächlichen Tagesverbrauch zu ermitteln. Parallel sollte der Netzbetreiber kontaktiert werden, um die Abrechnung zu prüfen. Zudem ist eine Überprüfung der Stromfresser im Haushalt (z.B. Wäschetrockner, Kühlgeräte, Unterhaltungselektronik) durch einen Energieberater sinnvoll. Bei anhaltender Unstimmigkeit sollte der Zähler auf Funktion geprüft oder ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine deutlich überhöhte Stromabrechnung mit einem Jahresverbrauch von fast 11.000 kWh für einen Haushalt mit fünf Personen in einem sanierten Einfamilienhaus – ein Wert, der bei üblicher Ausstattung und Nutzung mindestens das 2- bis 3-Fache des realistischen Durchschnitts (ca. 3.500–4.500 kWh/Jahr) darstellt.
🔴 Gefahr: Ein so massiver Abweichungsverbrauch deutet entweder auf einen technischen Fehler (z. B. defekter Zähler, falsche Zählereinstellung, Parallelanschluss oder Manipulation) oder auf eine nicht erkannte, dauerhafte Stromentnahme (z. B. Heizstab im Warmwasserspeicher, fehlerhafte Wärmepumpe, unentdeckte Leckage im elektrischen System) hin – beides birgt Risiken für Sicherheit, Gesundheit und finanzielle Stabilität.
⚠️ Korrektur: Die einfache Multiplikation des Monatsverbrauchs (500 kWh) mit 12 ist methodisch unzureichend, da saisonale Schwankungen (z. B. Kühlung im Sommer, Beleuchtung im Winter), Verbrauchsänderungen durch Nutzung oder Geräteausfälle den Jahresverbrauch stark beeinflussen können – doch selbst bei Berücksichtigung solcher Faktoren bleibt 11.000 kWh extrem unplausibel.
➕ Ergänzung: Der Gasverbrauch von ca. 30.000 kWh ist für ein saniertes Einfamilienhaus mit Gasheizung und -warmwasserbereitung realistisch, was die Strom-Abweichung noch stärker unterstreicht – ein Hinweis darauf, dass das Problem spezifisch im Stromkreis liegt und nicht durch Heizverhalten erklärt werden kann.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Abrechnung pauschal als "normal" oder "akzeptabel" einzustufen – bei einer Abweichung von über 100 % zum plausiblen Verbrauchswert besteht ein begründeter Verdacht auf Messfehler oder Abrechnungsfehler, der gesetzlich zu einer Prüfung berechtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich beim Netzbetreiber eine kostenfreie Zählerprüfung nach § 27 der Messstellenbetriebsverordnung (MsbV) und fordern Sie schriftlich die Vorlage der Zählerablesungen und Abrechnungsgrundlagen an – parallel dazu sollten Sie einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung der gesamten Hausinstallation (insb. Zähleranschluss, Sicherungskasten, Durchlauferhitzer, Speicherheizungen, Wärmepumpe) beauftragen.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zur Klärung des Sachverhalts ist eine schriftliche Stellungnahme zum Abrechnungsverdacht mit vorläufiger Zahlungsverweigerung (nach § 320 BGB) rechtlich zulässig – lassen Sie sich jedoch rechtlich beraten, um Fristen und Formvorgaben einzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater (z. B. nach § 36 Energieeinsparverordnung) zur detaillierten Verbrauchsanalyse – nur so lässt sich systematisch zwischen technischem Defekt, Abrechnungsfehler und ungewöhnlichem Verbrauchsverhalten unterscheiden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachmann mit Mess- und Prüfkompetenz für Zähleranlagen – eine eigenständige Zählerprüfung durch Laien ist nicht ausreichend, da nur fachkundige, kalibrierte Messungen rechtlich bindend sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Elektrotechnik zur umfassenden Prüfung der gesamten Strominstallation – dies ist zwingend erforderlich, um potenzielle Gefahren wie Überhitzung, Kurzschlussrisiken oder Brandgefahr auszuschließen und die Abrechnungssicherheit wiederherzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der angegebene Jahresverbrauch von ca. 11.000 kWh ist stark über dem realistischen Bereich für einen 5-Personen-Haushalt (3.500–5.500 kWh).
- Alle empfehlen die systematische Identifikation von Stromfressern (Kühlgeräte, Heizlüfter, Warmwasserbereiter, Standby-Verluste).
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer detaillierten Verbrauchsanalyse – z. B. durch Ablesung über Zeit oder professionelle Begutachtung.
- GoogleAI behandelt den Fall als typischen Energieverbrauchs-Optimierungsfall (keine systematische Zweifel an Messgenauigkeit), während DeepSeek und Qwen explizit auf Mess- und Abrechnungsfehler hinweisen.
- GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Instrumente (§ 27 MsbV, § 320 BGB), DeepSeek nennt sie teilweise, Qwen stellt sie zentral in den Fokus.
- DeepSeek liefert konkrete Benchmarks (Vergleichswerte für Gas/Strom) und betont die saisonale Variabilität – korrigiert die zu einfache Hochrechnung aus dem Mai-Wert.
- Qwen ergänzt rechtliche Details (gesetzliche Prüfrechte, Formvorgaben für Zahlungsverweigerung) sowie Sicherheitsrisiken (Brandgefahr, Überhitzung) und fordert umfassende technische Prüfung durch Sachverständige – weit über den reinen Energiesparfokus hinaus.
- GoogleAI unterstellt weitgehend normales Verbrauchsverhalten und fehlende Optimierung; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Es ist nicht zulässig, die Abrechnung pauschal als ‚normal‘ einzustufen" – bei >100 % Abweichung besteht begründeter Verdacht auf technischen oder administrativen Fehler.
- Qwen fordert explizit "zertifizierten Sachverständigen für Elektrotechnik", während GoogleAI lediglich einen "Energieberater" vorschlägt – die sicherere, gesetzlich abgesicherte Einschätzung (Qwen) hat Vorrang nach dem Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen stellt die sicherste und rechtlich präziseste Einschätzung dar – sie priorisiert technische Sicherheitsrisiken, rechtliche Handlungsoptionen und Fachkompetenzanforderungen. DeepSeek ergänzt sinnvoll mit Vergleichswerten und Verbrauchslogik, GoogleAI liefert nützliche allgemeine Energiespartipps – doch bei Abweichung gilt stets der konservativ-sicherste Ansatz.
Thema Status KI-Konsens Plausibilität des Verbrauchs (11.000 kWh) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diesen Wert als unplausibel ab – GoogleAI differenziert weniger scharf, doch DeepSeek und Qwen betonen: mindestens 2–3× höher als realistisch; Konsens: massiver Verdacht auf Fehler. Ursachenfokus ✅ Konsens Primärer Verdacht auf technischen Defekt (Zähler, Heizstab, Wärmepumpe) oder Abrechnungsfehler – nicht auf "Verschwendung" allein; Verbrauchsoptimierung ist sekundär. Fachliche Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Energieberater"; DeepSeek: "Energieberater" + "Netzbetreiber"; Qwen: "zertifizierter Elektrofachmann" + "Sachverständiger für Elektrotechnik". Konsens: Keine Laienprüfung – fachlich zertifizierte Elektrofachkraft ist mindestens erforderlich. Rechtliche Schritte ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf Prüfrechte – Qwen benennt § 27 MsbV explizit; Konsens: Schriftliche Beantragung der Zählerprüfung ist zwingend und kostenfrei. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Qwen nennt explizit Brandgefahr und Überhitzung; DeepSeek spricht von "Gefahr" durch defekten Zähler; GoogleAI erwähnt Sicherheitsrisiken nicht – doch Konsens durch Qwen/DeepSeek: hohe Abweichung ≠ nur Kostenproblem, sondern potenzielle Gefahr. 👉 Handlungsempfehlung: Die hohe Stromrechnung ist kein isoliertes Energiesparthema, sondern ein technisch-rechtlicher Sachverhalt mit Sicherheitsrelevanz. Priorität hat die fachkundige Klärung von Zählerfunktion, Installationssicherheit und Abrechnungskorrektheit – erst danach sinnvolle Verbrauchsoptimierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Defekter oder manipulierter Stromzähler Fehlbelastung, rechtliche Unsicherheit, mögliche Strafverfolgung bei Manipulation durch Dritte 🔴 Risiko Versteckter Stromverbrauch (z. B. defekter Heizstab im Warmwasserspeicher) Permanente Überlastung elektrischer Leitungen, Brandgefahr, hoher Energieverlust 🔴 Risiko Leckstrom oder Isolationsfehler in der Hausinstallation Schutzschalter-Ausfälle, Lebensgefahr bei Berührung, erhöhtes Brandrisiko 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung und Dokumentation Verlust des Rechtsanspruchs auf Zählerprüfung oder Rückzahlung, Beweislastnachteil bei Streit 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Laien (z. B. falsche Hochrechnung oder falsche Gerätezuordnung) Fehlentscheidung, verzögerte Fehlererkennung, unnötige Geräteentsorgung ✅ Chance Technische Fehlerursache identifizieren und beheben Unmittelbare Reduktion des Verbrauchs um bis zu 6.000 kWh/Jahr, langfristige Kosteneinsparung und erhöhte Sicherheit ✅ Chance Rechtlich korrekte Abrechnungsprüfung durchführen Möglichkeit der Rückzahlung von bis zu 1.600 €, Vermeidung weiterer Fehlabbuchungen ✅ Chance Energieberatung mit Förderung (z. B. BAFA) Finanzielle Unterstützung für Sanierungsmaßnahmen, fachliche Begleitung bei Optimierung ✅ Chance Digitalisierung der Zählerablesung (Smart Meter) Transparenz in Echtzeit, frühzeitige Erkennung von Abweichungen, bessere Verbrauchssteuerung ✅ Chance Umrüstung auf effiziente Technik (z. B. Wärmepumpe, LED, A+++-Geräte) Nachhaltige Senkung des Grundverbrauchs, höhere Wohnqualität, mögliche Förderung Orientierungshilfen
- Fachlichen Check einleiten: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Mess- und Prüfkompetenz für Zähleranlagen – keine Eigenprüfung am Zähler oder Sicherungskasten.
- Rechtliche Prüfung beantragen: Senden Sie per Einschreiben mit Rückschein an Ihren Netzbetreiber den schriftlichen Antrag auf kostenfreie Zählerprüfung gemäß § 27 Messstellenbetriebsverordnung (MsbV) sowie die Aufforderung zur Vorlage aller Abrechnungsunterlagen.
- Dokumentation starten: Lesen Sie Ihren Stromzähler 14 Tage lang täglich um genau dieselbe Uhrzeit ab, notieren Sie den Wert handschriftlich und fotografieren Sie den Zählerstand – ordnen Sie beides chronologisch.
- Rechtliche Beratung einholen: Vereinbaren Sie umgehend ein Beratungsgespräch mit einer Verbraucherzentrale oder einem Rechtsanwalt für Energierecht, um die zulässige vorläufige Zahlungsverweigerung (§ 320 BGB) korrekt einzuleiten.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Elektrotechnik (z. B. nach VDE 0100 oder DKE) zur umfassenden Prüfung der gesamten Strominstallation – insbesondere Zähleranschluss, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher und Wärmepumpe.
- Energieberatung nach § 36 EnEVAbk. einfordern: Lassen Sie sich durch einen zugelassenen Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte) eine unabhängige Verbrauchsanalyse erstellen – diese ist oft durch BAFA gefördert.
- Stromverbrauch
- Der Stromverbrauch bezeichnet die Menge an elektrischer Energie, die in einem bestimmten Zeitraum verbraucht wird. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen. Ein hoher Stromverbrauch führt zu höheren Stromkosten. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Energieeffizienz, Stromkosten.
- Standby-Verluste
- Standby-Verluste entstehen, wenn Geräte im Standby-Modus weiterhin Strom verbrauchen, obwohl sie nicht aktiv genutzt werden. Diese Verluste können sich über das Jahr summieren und zu unnötigen Stromkosten führen. Verwandte Begriffe: Leerlaufverbrauch, Phantomverbrauch, Ruhestrom.
- Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Licht, Wärme) und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit.
- Kilowattstunde (kWh)
- Die Kilowattstunde (kWh) ist die Maßeinheit für den Stromverbrauch. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät mit einer Leistung von 1 Kilowatt (kW) in einer Stunde verbraucht. Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energie.
- Stromfresser
- Stromfresser sind Geräte, die im Vergleich zu anderen Geräten einen überproportional hohen Stromverbrauch haben. Typische Stromfresser sind alte Kühlgeräte, Heizlüfter und Warmwasserbereiter. Verwandte Begriffe: Energiefresser, Verbrauchstreiber, Stromverschwender.
- Energielabel
- Das Energielabel ist ein Kennzeichnungssystem, das den Energieverbrauch von Geräten angibt. Es hilft Verbrauchern, energieeffiziente Geräte zu erkennen und zu wählen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienzklasse, Verbrauchskennzeichnung, Ökodesign.
- Zählerstand
- Der Zählerstand ist der Wert, der auf dem Stromzähler angezeigt wird und den kumulierten Stromverbrauch seit der Installation des Zählers angibt. Er wird zur Abrechnung des Stromverbrauchs verwendet. Verwandte Begriffe: Stromzähler, Verbrauchsmessung, Abrechnung.
- Wie finde ich Stromfresser im Haushalt?
Schalten Sie alle Geräte aus und beobachten Sie den Stromzähler. Beginnt er sich trotzdem zu drehen, liegt ein versteckter Verbrauch vor. Schalten Sie dann jedes Gerät einzeln ein, um den Übeltäter zu identifizieren. Moderne Strommessgeräte können den Verbrauch einzelner Geräte präzise messen. - Was sind typische Stromfresser?
Typische Stromfresser sind alte Kühl- und Gefriergeräte, Heizlüfter, Warmwasserbereiter, Elektroherde, Wäschetrockner und Unterhaltungselektronik im Standby-Modus. Auch schlecht isolierte Fenster und Türen können den Energieverbrauch erhöhen, da mehr geheizt werden muss. - Wie kann ich meinen Stromverbrauch beim Kochen senken?
Verwenden Sie Töpfe mit passendem Deckel und nutzen Sie die Restwärme des Kochfelds. Kochen Sie mit wenig Wasser und verwenden Sie einen Wasserkocher, um Wasser schnell zu erhitzen. Vermeiden Sie es, den Backofen vorzuheizen, es sei denn, es ist unbedingt erforderlich. - Wie beeinflusst die Warmwasserbereitung meinen Stromverbrauch?
Die Warmwasserbereitung kann einen erheblichen Teil des Stromverbrauchs ausmachen, insbesondere wenn ein elektrischer Warmwasserbereiter verwendet wird. Reduzieren Sie die Warmwassertemperatur, duschen Sie kürzer und verwenden Sie einen Sparduschkopf, um den Verbrauch zu senken. - Was bringt der Austausch alter Geräte?
Der Austausch alter Geräte gegen energieeffiziente Modelle kann den Stromverbrauch deutlich senken. Moderne Geräte verbrauchen oft nur noch einen Bruchteil der Energie älterer Modelle. Achten Sie beim Kauf auf das Energielabel. - Wie kann ich Standby-Verluste vermeiden?
Trennen Sie Geräte, die Sie nicht benötigen, vom Stromnetz oder verwenden Sie Steckerleisten mit Schalter, um mehrere Geräte gleichzeitig auszuschalten. Viele Geräte verbrauchen auch im Standby-Modus unnötig Strom. - Welche Rolle spielt die Beleuchtung beim Stromverbrauch?
Die Beleuchtung kann einen erheblichen Teil des Stromverbrauchs ausmachen. Ersetzen Sie alte Glühbirnen durch energieeffiziente LED-Lampen, die deutlich weniger Strom verbrauchen und eine längere Lebensdauer haben. - Wie finde ich einen guten Energieberater?
Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen. Ein guter Energieberater analysiert Ihren individuellen Verbrauch, identifiziert Einsparpotenziale und gibt Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen. Die Verbraucherzentrale bietet oft eine erste kostenlose Beratung an.
- Stromsparen im Haushalt
Tipps und Tricks, um den Stromverbrauch im Alltag zu senken. - Energieeffiziente Geräte
Informationen über energieeffiziente Haushaltsgeräte und deren Vorteile. - Stromrechnung verstehen
Erklärung der einzelnen Positionen auf der Stromrechnung. - Energieberatung
Professionelle Beratung zur Optimierung des Energieverbrauchs. - Erneuerbare Energien
Informationen über alternative Energiequellen und deren Nutzung im Haushalt.
Stromverbrauch Altbau: 30000 kWh – Hohe Grundgebühr prüfen!
teilweise nachvollziehbar
Hallo Angela
30000 kWh pro Jahr bei üblicher Wohnfläche ist bei einem alten Haus nicht unüblich. Was mich allerdings etwas stutzig macht ist dass der letzte Winter eigentlich keiner war ... und selbst wir nur rd halb soviel Energie verbraucht haben wie sonst.
Hohe Rechnung kann auch auf einen hohe Grundgebühr deuten (großer Gaskessel?)
Strom: Auch hier: Bei normaler Nutzung 6000 kWh pro Jahr bei der Familiengröße. Aber, den Mai verbrauch hochzurechnen passt auch nicht, da in den Wintermonaten die Verbräuche höher sind. Lampen + Heizungsumwälzpumpen usw ...
Sind Sie neu in das Haus eingezogen?
Gruß -
Stromfresser finden: Kühlschrank, Trockner & Standby-Geräte prüfen
Dann Prüfen Sie erstmals
was den hohen Verbrauch ausmacht
Herd, Trockner, Elektrische Verbraucher, alter Kühlschran, Tiefkühltruhe etc. Viele Geräte im Standbay (Ich hatte z.B. eine IKEA Lampe im Kinderzimmer die über Trafo geht. Selbst ausgeschalten zieht das Ziel noch Strom.
Ein Verbrauchsmessgerät wäre hilfreich. Auch hilfreich zu ermitteln, was die Heizung nur an Strom braucht (ggf. Zwischenzähler einbauen lassen). Habe bei mir die komplette Heizung über Stecker + Steckdose realisiert. Da kann ich dann bequem den Zähler reinhängen.
Hilfreich ist auch mal, ALLES abzuschalten (Läuft noch der Zähler?), Sicherungen nach einannder raus um zu Prüfen, ob nicht irgendwo "fremdstrom" gezogen wird von einem Verbraucher (den Sie evtl. nicht kennen > Altbau, wann wurde Elektrik erneuert?)?
Ebenso Zählerstand Wöchtenlich ablesen um zu sehen, ob da Sprünge sind oder gleichmäßig.
Alternativ Energieversorger um die Überprüfung des Zählers bitten, auch der könnte evtl. falsch Zählen.
Ggf. vom Elektriker einen weiteren Zähler nach dem Zähler vom EVU zur Kontrolle einbauen lassen. Da würde ungeeicht genügen, geht ja nur darum um zu Prüfen, ob extreme Abweichungen vorhanden sind.
Also: Ursache ermitteln. -
Hoher Stromverbrauch: Elektrik & Heizung nach Sanierung prüfen!
Erstmal danke für die schnellen Antworten! Wir ...
Wir sind erst Sept. 2005 eingezogen und haben die gesamte Elektrik und die Heizungsrohre mit den einzelnen Heizungen erneuert. Die Heizungsanlage im Keller ist noch die Alte und der Heizungsregler (Computer) funktioniert seit einem Stromausfall nicht mehr. Ich habe die Heizung per Hand gesteuert bzw. eingestellt. Unser Warmwasserkessel hat 140 l und das Gas bekommen wir von den Eon/Avacon, also ohne Kessel.
Ich habe den Monat Mai nur genommen, weil es rein zufällig in die Ablesung fiel und ich genau nach einem Monat die Rechnung bekam. Ich notiere mir seit dem regelmäßig die Zählerstände und ein Strommessgerät habe ich mir auch schon bestellt. Muss man eine Überprüfung der Zähler vom Energielieferant bezahlen?
Im vergangenen Jahr wurde unsere Straße neu gemacht und im gleichen Atemzug wurden die Stromleitungen unter der Erde verlegt und wir haben alle ein Erdkabel und einen neuen Hausanschluss bekommen. Kann dabei was schief gelaufen sein? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stromverbrauch senken: Ursachen finden & Stromkosten optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen unerwartet hohen Stromverbrauch in einem sanierten Altbau. Mögliche Ursachen sind ineffiziente Geräte, eine hohe Grundgebühr, oder Probleme mit der Heizungsanlage. Die Überprüfung einzelner Verbraucher und der Zählerstände wird empfohlen, um den Stromfresser zu identifizieren und die Stromkosten zu senken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Stromverbrauch Altbau: 30000 kWh – Hohe Grundgebühr prüfen! kann ein hoher Energieverbrauch in einem Altbau nicht unüblich sein, aber es sollte dennoch geprüft werden, ob eine ungewöhnlich hohe Grundgebühr anfällt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Stromfresser finden: Kühlschrank, Trockner & Standby-Geräte prüfen rät dazu, energieintensive Geräte wie Kühlschrank, Trockner und Standby-Verbraucher zu überprüfen, um den hohen Stromverbrauch zu identifizieren. Ein Strommessgerät kann hierbei sehr hilfreich sein.
🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Elektrik und Heizung, besonders nach Sanierungsarbeiten, wie im Beitrag Hoher Stromverbrauch: Elektrik & Heizung nach Sanierung prüfen! beschrieben. Ein defekter Heizungsregler oder Probleme mit der Warmwasserversorgung können ebenfalls zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihren Energielieferanten für eine Zählerüberprüfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromverbrauch, Stromkosten, Stromrechnung, Energieverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
- … PV-Anlage, Einspeisevergütung, Eigenverbrauch, Stromkosten, Solarenergie, Photovoltaik, Volleinspeisung, Stromspeicher …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Speichers, dem Stromverbrauch und den Anschaffungskosten. …
- … Stromverbrauch und Verbrauchsprofil dokumentieren: Sammeln Sie mindestens drei Monate lang Ihren Stromverbrauch (z. B. via Smart-Meter-Daten oder Zählerablesung) – dies bildet die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
- … Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit einem Stromverbrauch von 4.000 kWh pro Jahr ist eine Anlage mit 5 bis …
- … anstatt ihn ins öffentliche Stromnetz einzuspeisen. Ein hoher Eigenverbrauch reduziert die Stromkosten und erhöht die Unabhängigkeit vom Stromversorger. Verwandte Begriffe: Autarkiegrad, Selbstversorgung, Direktverbrauch, …
- … Stromkostenersparnis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- … gut, aber könnten wir mit Hilfe der Solaranlage die Energiekosten, also Stromkosten weiter senken? …
- … hohe Effizienz der Nibe 600P; Qwen betont explizit, dass Solarthermie den Stromverbrauch der WP nicht *direkt* senkt, sondern lediglich Wärme verdrängt – eine …
- … Über 60 % Solardeckung im Sommer möglich – direkte Senkung der WP-Stromkosten für WW …
- … Ungleiche Wärmeverteilung, Schäden durch Kondenswasser, übermäßiger Stromverbrauch der Wärmepumpe …
- … Hohe JAZ > 4,5 → 30–40 % geringere Stromkosten als Luftwärmepumpe über 20 Jahre …
- … Hauseigentümer bei der Wahl des richtigen Heizsystems und der Optimierung des Energieverbrauchs berät. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergieausweis, KfW …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … bei unzureichender Heizkörperdimensionierung – mit konkreten Folgen (unzureichende Raumheizung, massiv erhöhter Stromverbrauch). …
- … Unzureichende Raumheizung im Winter, stark reduzierte Jahresarbeitszahl (JAZ), deutlich höhere Stromkosten …
- … die höhere Vorlauftemperatur bei Heizkörpern eine größere Kompressorleistung und damit höheren Stromverbrauch bedingt. Mit Jahresarbeitszahlen von <3 tun Sie auch der Umwelt keinen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … Luftwärmepumpe, Leistungsprobleme, Effizienzverlust, Handwerker Pfusch, Heizung, Energieeffizienz, Sanierung, Wärmepumpe, Stromverbrauch, Heizkosten …
- … 2. Stromverbrauch für Nov 07 bis Sept 08 14.000 kW! …
- … zeigt multiple, gravierende Mängel: unzureichende Heizleistung trotz milder Außentemperaturen, extrem hoher Stromverbrauch von 14.000 kWh innerhalb eines Jahres, akustische Belästigung durch falsche Aufstellung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Keine Temperaturschwankungen mehr, geringerer Energieverbrauch, längere Lebensdauer aller Komponenten …
- … Sommer Monaten ca. 200 kWh Nachheizung an, das sind ca. 40 Stromkosten/Jahr mit dem E-Stab. …
- … Modell (Dimplex BWP 300) bei e- ... schon für 1600 . Stromverbrauch gemessen 3,4 kW pro Tag. Bis jetzt hatten wir eigentlich fast …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
- … Betriebskosten (Strom): Hier ist eine separate Erfassung des Stromverbrauchs für jede Haushälfte ideal. Dies kann durch separate Stromzähler für die …
- … die Instandhaltung eines Gebäudes anfallen. Dazu gehören unter anderem Heizkosten, Wasserkosten, Stromkosten und Wartungskosten. Verwandte Begriffe: Nebenkosten, Heizkostenabrechnung, Energiekosten. …
- … Wie kann der Stromverbrauch der Wärmepumpe für jede Haushälfte separat erfasst werden? Durch den Einbau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromverbrauch, Stromkosten, Stromrechnung, Energieverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromverbrauch, Stromkosten, Stromrechnung, Energieverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromverbrauch zu hoch: Ursachen finden & Stromkosten senken – Tipps?
Suche nach: Hoher Stromverbrauch? Ursachen & Spartipps
Suche nach: Stromverbrauch, Stromkosten, Stromrechnung, Energieverbrauch senken, Energiespartipps, Stromfresser finden, Energieeffizienz
