Bauliche Veränderungen durch Nachbarn: Was tun bei Umbau, Rissen & fehlender Baugenehmigung?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Bei massiven baulichen Veränderungen durch Nachbarn, insbesondere Eingriffe in die Statik, sollte umgehend das Bauordnungsamt informiert und ein Anwalt hinzugezogen werden. Ein Umbau ohne Baugenehmigung beendet den Bestandsschutz und kann rechtliche Konsequenzen haben. Abstandsflächen und Bebauungspläne sind ebenfalls zu beachten.
ich brauche ganz schnell einen Rat.
Meine Eltern wohnen neben uns in einem Mehrfamilienhaus, welches vor kurzen den Besitzer wechselte.
Der Neue Besitzer ekelt nicht nur die Mieter raus, sondern er macht aus den großen Wohnungen mehrere Kleine.
Mein Mann sagte schon am Wochenende, wenn der so weiter die Wände rausklopft, dann passiert ein Unglück. Ja und eben kam meine Mutter heulend und sagt, sie hat auf dem Flur schon einen Riss an der Wand von oben bis unten, welcher ca, 1 cm auseinander klafft, sie kann in die andere Wohnung schauen.
An wen wendet man sich denn in solchen Fällen? An die Bauaufsicht? Oder das Bauamt?
Ein Schild, das vom Bauamt was genehmigt ist, ist nicht vorhanden. Braucht man ja glaube ich auch nur, wenn außen was baulich verändert wird, oder?
Der neue Vermieter plant auch grad einen Balkon an dieses Haus anzubringen. Dieser wäre dann ca. 5 Meter von unserem Haus weg und etwa 10 Meter lang, da wir die Grenze ausgebaut haben. Braucht man da als Nachbar keine Zustimmung mehr geben?
Gebt uns doch bitte mal Tipps.
Liebe Grüße
Gaby
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur erforderlich – der 1 cm breite, wanddurchgehende Riss deutet auf akute Einsturzgefahr hin.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Meldung an die Bauaufsichtsbehörde und das Ordnungsamt – ungenehmigte Umbauten mit tragender Wandentfernung sind rechtswidrig und lebensbedrohlich.
⚠️ WICHTIG: Kein Betreten der betroffenen Räume oder des Zwischenraums zwischen den Wohnungen – klaffende Spalte bedeuten unmittelbare Gefährdung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos mit Zeitstempel, Zeugenaussagen) unverzüglich vornehmen – für spätere rechtliche und behördliche Schritte essenziell.
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die baulichen Veränderungen durch den neuen Besitzer des Mehrfamilienhauses machen. Es ist wichtig, die Situation genau zu prüfen und die richtigen Schritte einzuleiten.
🔴 Gefahr: Bauliche Veränderungen ohne Baugenehmigung können illegal sein und die Statik des Gebäudes gefährden. Risse in den Wänden könnten ein Anzeichen für strukturelle Probleme sein.
- Baugenehmigung prüfen: Klären Sie, ob für die Umbauten eine Baugenehmigung vorliegt. Dies können Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder dem Bauamt erfragen.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie die Risse in den Wänden (Fotos, Datum).
- Gespräch suchen: Sprechen Sie mit dem Vermieter über Ihre Bedenken bezüglich der Risse und der Umbauten.
- Rechtliche Beratung: Holen Sie sich rechtlichen Rat bei einem Anwalt für Mietrecht oder Baurecht.
- Bauaufsicht informieren: Wenn Sie den Verdacht haben, dass die Umbauten ohne Genehmigung erfolgen oder die Statik gefährdet ist, informieren Sie die Bauaufsichtsbehörde.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Anwalt für Miet- und Baurecht, um Ihre Rechte zu wahren und die Situation rechtlich prüfen zu lassen. Informieren Sie parallel die Bauaufsichtsbehörde über Ihre Bedenken.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine akute und potenziell gefährliche Situation in einem Mehrfamilienhaus. Ein neuer Eigentümer führt offenbar ohne erkennbare Genehmigung umfangreiche Umbaumaßnahmen durch, bei denen tragende Wände entfernt werden. Dies hat bereits zu einem etwa 1 cm breiten Riss geführt, der durch mehrere Wände reicht und einen gefährlichen Spalt zwischen Wohnungen offenbart. Dies deutet auf eine akute statische Gefährdung des gesamten Gebäudes hin.
🔴 Gefahr: Der beschriebene Riss von 1 cm Breite, der durch die gesamte Wand verläuft, ist ein klares Warnsignal für eine mögliche akute Einsturzgefahr. Das Entfernen von Wänden ohne statische Berechnung kann die gesamte Gebäudestruktur destabilisieren. Hier besteht unmittelbare Lebensgefahr für alle Bewohner.
➕ Ergänzung: Entgegen der Annahme im Text ist eine Baugenehmigung nicht nur für Außenarbeiten erforderlich. Jeder Eingriff in die Statik, insbesondere das Entfernen von tragenden Wänden, ist in Deutschland grundsätzlich genehmigungspflichtig. Das Fehlen eines Bauschildes ist ein starkes Indiz für eine illegale Baumaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die gefährdeten Bereiche nicht mehr und informieren Sie umgehend die zuständige Bauaufsichtsbehörde. Parallel dazu sollten Sie das Ordnungsamt und die Feuerwehr verständigen, da eine akute Einsturzgefahr besteht. Beauftragen Sie auf eigene Kosten einen unabhängigen Statiker oder Bauingenieur, der die Standsicherheit des Gebäudes sofort prüft. Dokumentieren Sie alle Schäden und Vorfälle mit Fotos und Zeugenaussagen. Für den geplanten Balkon benötigt der Eigentümer zwingend Ihre Zustimmung als Nachbar, da dieser in den Grenzabstand eingreift. Wenden Sie sich hierzu an einen Fachanwalt für Miet- und Nachbarschaftsrecht.
Der Sachverhalt beschreibt gravierende bauliche Veränderungen durch einen neuen Eigentümer in einem Mehrfamilienhaus, bei denen bereits sichtbare strukturelle Schäden wie ein wandlanger, 1 cm breiter Riss mit Sichtkontakt in die Nachbarwohnung aufgetreten sind – ein deutlicher Hinweis auf statische Überlastung oder unsachgemäße Baumaßnahmen.
🔴 Gefahr: Ein vertikaler Riss von oben bis unten mit klaffender Öffnung deutet auf erhebliche Setzungs- oder Tragwerksprobleme hin; dies kann die Standsicherheit des gesamten Gebäudeteils gefährden und stellt eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben dar.
🔴 Gefahr: Der ungenehmigte Umbau – insbesondere das Herausnehmen von Wänden – birgt das Risiko, tragende Bauteile zu beeinträchtigen; ohne statische Berechnung und baubehördliche Prüfung ist jede solche Maßnahme rechtswidrig und lebensbedrohlich.
🔴 Gefahr: Der geplante Balkon stellt eine bauliche Anlage dar, die grundsätzlich einer Baugenehmigung bedarf – unabhängig von der Entfernung zur Grundstücksgrenze; fehlende Zustimmung der Nachbarn ist kein Freibrief für rechtswidrige Errichtung.
⚠️ Korrektur: Ein fehlendes Genehmigungsschild am Gebäude bedeutet nicht, dass keine Genehmigung erforderlich ist; im Gegenteil: Alle baulichen Veränderungen im Innen- und Außenbereich, die die Substanz, Statik oder Nutzung betreffen, unterliegen der Baugenehmigungspflicht – auch bei Umbauten in bestehenden Gebäuden.
➕ Ergänzung: Neben der Bauaufsichtsbehörde (Bauamt) ist bei akuten Schäden wie dem klaffenden Riss unverzüglich ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Bauwesen (z. B. öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bauwesen) hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit zu bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie noch heute das zuständige Bauamt und reichen Sie schriftlich einen Antrag auf sofortige baubehördliche Überprüfung ein; parallel beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen zur statischen Gefährdungsanalyse – verzögern Sie dies nicht, da die Gefahr einer plötzlichen Versagensreaktion besteht.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 1 cm breiten, wanddurchgehenden Riss als akutes statisches Warnsignal mit unmittelbarer Lebensgefahr.
- Alle drei KIs betonen die Zwingendigkeit einer Baugenehmigung für Wandentfernungen und Balkonanbauten – auch im Bestand und unabhängig vom Bauschild.
- Alle drei KIs fordern die sofortige Einschaltung der Bauaufsichtsbehörde bei Verdacht auf ungenehmigte statische Eingriffe.
- GoogleAI spricht von "möglichen statischen Problemen", während DeepSeek und Qwen klar von akuter Einsturzgefahr und plötzlicher Versagensreaktion sprechen – letztere setzen die Dringlichkeit signifikant höher.
- GoogleAI nennt keine konkrete Empfehlung zur unabhängigen statischen Prüfung auf eigene Kosten, DeepSeek und Qwen fordern diese unverzüglich und auf eigene Initiative.
- DeepSeek ergänzt die Verständigung von Feuerwehr und Ordnungsamt bei akuter Gefahr – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen präzisiert die Zuständigkeit des zertifizierten Sachverständigen (öffentlich bestellter und vereidigter) und betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Antragstellung beim Bauamt.
- DeepSeek und Qwen klären explizit: Fehlendes Bauschild ist kein Indiz für Rechtmäßigkeit – sondern umgekehrt ein Warnsignal.
- GoogleAI spricht von "Bedenken bezüglich der Risse und Umbauten" im Gespräch mit dem Vermieter – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, den Eigentümer oder Vermieter als erste Instanz zu kontaktieren, da dies Verzögerung und Gefährdung verschärfen kann; stattdessen wird der direkte Weg über Behörden und Sachverständige priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: kein Dialog mit dem Eigentümer/Vermieter vor behördlicher und statischer Intervention, da dies die akute Gefahr nicht mindert und rechtliche Beweissicherung erschweren kann.
Thema Status KI-Konsens Statische Gefährdung durch Riss ✅ Der 1 cm breite, wanddurchgehende Riss ist ein eindeutiges Indiz für akute Tragwerksgefährdung – Einsturzrisiko besteht unverzüglich. Baugenehmigungspflicht ✅ Entfernung von Wänden und Balkonanbau sind grundsätzlich genehmigungspflichtig – unabhängig vom Vorhandensein eines Bauschildes oder der Lage im Innenbereich. Erste Maßnahme ✅ Unverzügliche Meldung an die Bauaufsichtsbehörde – keine Abstimmung mit Eigentümer oder Vermieter vorher. Statische Prüfung ⚠️ Alle KIs fordern eine statische Bewertung; DeepSeek und Qwen verlangen sie dringlich auf eigene Initiative, GoogleAI erwähnt sie nur indirekt – Konsens: sofort beauftragen, nicht abwarten. Rechtliche Einordnung ❌ GoogleAI betont Mietrecht, DeepSeek und Qwen legen Fokus auf baurechtliche Verstöße mit Ordnungswidrigkeits- und Haftungsfolgen – sicherere Einschätzung: baurechtlicher Verstoß dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie innerhalb von 24 Stunden: Melden Sie den Fall schriftlich beim Bauamt, beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen – und vermeiden Sie jede Kontaktaufnahme mit dem Eigentümer, bevor dies geschehen ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unmittelbare Einsturzgefahr durch statische Überlastung Lebensgefährdung aller Bewohner, Totalschaden am Gebäude 🔴 Risiko Rechtswidriger Umbau ohne Baugenehmigung Gebäudeuntersagung, Zwangsrückbau, Schadensersatzansprüche, Bußgeld bis 50.000 € 🔴 Risiko Verzögerung bei sachverständiger Prüfung Unbemerkt fortschreitende Schädigung, Verschlechterung der Beweislage, Haftungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Mündliches Vorgehen statt schriftlicher Dokumentation Keine Beweissicherung für Behörden und Gerichte, verminderte Durchsetzbarkeit von Ansprüchen 🔴 Risiko Kontakt mit Eigentümer vor behördlicher Intervention Behinderung der objektiven Untersuchung, mögliche Druckausübung, Verschleierung von Verstößen ✅ Chance Frühzeitige behördliche Intervention Sicherstellung der Bausubstanz, Vermeidung weiterer Schäden, schnelle Rechtsklarheit ✅ Chance Beweissicherung durch Fotos und Zeugenaussagen Stärkung der eigenen Position bei Mietminderung, Schadensersatz oder Klage ✅ Chance Nutzung der Baugenehmigungspflicht als rechtliches Druckmittel Erzwingen von Stilllegung der Arbeiten, Rückbauanordnung, Übernahme der Kosten durch Eigentümer ✅ Chance Kooperation mit anderen betroffenen Mieter*innen Gemeinsame Verfahrenskosten, stärkere behördliche Aufmerksamkeit, kollektives Verhandlungsgewicht ✅ Chance Einholung fachrechtlicher Beratung vor Schadenseintritt Prävention weiterer Schäden, Rechtssicherheit bei Mietvertragsanpassung (z. B. Mietminderung) Orientierungshilfen
- Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen – nicht nur einen "normalen" Gutachter – und beauftragen Sie eine sofortige Standsicherheitsprüfung.
- Bauamt schriftlich informieren: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt einen formlosen, aber datierten und unterschriebenen Antrag auf sofortige baubehördliche Überprüfung ein – inkl. Fotos des Risses und Angaben zu den Umbauten.
- Feuerwehr und Ordnungsamt alarmieren: Rufen Sie – bei offensichtlicher Klaffung und Sichtkontakt in die Nachbarwohnung – die Feuerwehr (Notruf 112) und das Ordnungsamt an, da akute Lebensgefahr besteht.
- Beweissicherung priorisieren: Machen Sie innerhalb der nächsten 2 Stunden mindestens 5 Fotos mit Zeitstempel vom Riss (aus verschiedenen Winkeln), notieren Sie Datum/Uhrzeit, und bitten Sie mindestens zwei weitere Mieter*innen um schriftliche Zeugenaussagen.
- Keinen Kontakt mit dem Eigentümer aufnehmen: Vermeiden Sie jegliche Aussprache, E-Mails oder Anrufe – weder zur Klärung noch zur Beschwerde – solange keine behördliche oder sachverständige Stellungnahme vorliegt.
- Mietvertragsrechtliche Schritte vorbereiten: Sammeln Sie alle Mietvertragsunterlagen, Nebenkostenabrechnungen und frühere Schadensmeldungen – für mögliche Mietminderung oder Schadensersatz nach Sachverständigengutachten.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass die Bauarbeiten den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Ohne Baugenehmigung sind viele Bauvorhaben illegal.
Verwandte Begriffe: Bauanzeige, Bauaufsicht, Landesbauordnung - Bauaufsicht
- Die Bauaufsicht ist die Behörde, die die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften im Baubereich überwacht. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Kontrollen auf Baustellen durch und kann bei Verstößen Maßnahmen ergreifen.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Baukontrolle, Baubehörde - Mietrecht
- Das Mietrecht regelt die Rechte und Pflichten von Vermietern und Mietern. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Mietverträgen, Mietzahlungen, Kündigungen und Instandhaltungspflichten.
Verwandte Begriffe: Mietvertrag, Mietminderung, Kündigungsschutz - Nachbarschaftsrecht
- Das Nachbarschaftsrecht regelt die Beziehungen zwischen Nachbarn und soll Streitigkeiten vermeiden. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Lärmschutz, Überwuchs - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerk, Standsicherheit - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Nachbarrecht
- Was kann ich tun, wenn mein Nachbar ohne Baugenehmigung baut?
Sie sollten dies der zuständigen Bauaufsichtsbehörde melden. Diese wird die Baustelle überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, um den Bau zu stoppen oder den Rückbau anzuordnen. Zusätzlich können Sie rechtliche Schritte einleiten, um die Bauarbeiten zu unterbinden. - Wie finde ich heraus, ob eine Baugenehmigung vorliegt?
Sie können bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder dem Bauamt Einsicht in die Bauakten beantragen. Dort sind alle relevanten Dokumente, einschließlich der Baugenehmigung, hinterlegt. Als Nachbar haben Sie in der Regel ein berechtigtes Interesse, diese Informationen einzusehen. - Was sind die Folgen von baulichen Veränderungen ohne Genehmigung?
Bauliche Veränderungen ohne Genehmigung können zu Bußgeldern, Baustopps und sogar zur Anordnung des Rückbaus führen. Zudem können sie zivilrechtliche Ansprüche von Nachbarn oder anderen Betroffenen auslösen. Es ist daher ratsam, vor Beginn von Bauarbeiten immer die erforderlichen Genehmigungen einzuholen. - Welche Rechte habe ich als Mieter bei Umbauten im Haus?
Als Mieter haben Sie das Recht auf eine ungestörte Nutzung Ihrer Wohnung. Erhebliche Beeinträchtigungen durch Umbauten, wie Lärm oder Staub, müssen Sie nicht hinnehmen. Sie können den Vermieter auffordern, die Beeinträchtigungen zu minimieren oder gegebenenfalls eine Mietminderung geltend machen. - Was kann ich tun, wenn durch die Umbauten Risse in meiner Wohnung entstehen?
Dokumentieren Sie die Risse und informieren Sie umgehend den Vermieter. Dieser ist verpflichtet, die Schäden zu beseitigen. Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um festzustellen, ob sie auf statische Probleme zurückzuführen sind. Gegebenenfalls können Sie auch eine Mietminderung verlangen. - Wie weit darf ein Anbau an das Nachbarhaus an meine Grundstücksgrenze gebaut werden?
Die Abstandsflächen zu Grundstücksgrenzen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel muss ein Mindestabstand eingehalten werden, der sich nach der Höhe des Gebäudes richtet. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt über die geltenden Bestimmungen. - Was ist eine Bauanzeige und wann ist sie ausreichend?
Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren für bestimmte Bauvorhaben. Sie ist ausreichend, wenn die Bauarbeiten geringfügig sind und keine wesentlichen Auswirkungen auf die Nachbarschaft oder die öffentliche Sicherheit haben. Die genauen Voraussetzungen sind in den Landesbauordnungen geregelt. - Kann ich gegen eine Baugenehmigung Widerspruch einlegen?
Ja, als Nachbar können Sie gegen eine Baugenehmigung Widerspruch einlegen, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Rechte durch das Bauvorhaben beeinträchtigt werden. Die Frist für den Widerspruch beträgt in der Regel einen Monat ab Bekanntgabe der Baugenehmigung.
- Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Welche Bauvorhaben benötigen eine Baugenehmigung und welche sind genehmigungsfrei? - Rechte und Pflichten von Mietern bei Umbauten
Welche Rechte haben Mieter, wenn der Vermieter Umbauten im Haus vornimmt? - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Was kann man gegen Lärmbelästigung durch Nachbarn unternehmen? - Grenzabstände im Nachbarschaftsrecht
Welche Grenzabstände müssen bei Bauvorhaben eingehalten werden? - Mietminderung bei Baumängeln
Wann kann man eine Mietminderung bei Baumängeln geltend machen?
Bauordnungsamt einschalten! – Anwalt bei Statik-Eingriffen
Wenn es so massiv ist ...
beim zuständigen Bauordnungsamt anrufen, pararlell einen Anwalt anschieben.
Statik muss vorhanden sein bei Eingriffen in tragenden Bauteile und die Standsicherheit muss auch in allen Bauphasen sichergestellt sein.
Balkon: k.A.
Kann nur örtlich beurteilt werden. -
Baugenehmigung erforderlich! – Umbau beendet Bestandsschutz
Baugenehmigung notwendig
Umbau und Umnutzung beenden den Bestandsschutz.
Auch Eingriffe in die Statik müssen durch eine Baugenehmigung gedeckt sein.
Weiterhin sind Abstandsflächen und örtliche Bebauungspläne zu beachten.
Der Rat einer Anzeige beim Bauaufsichtsamt ist richtig.
Ein Anwalt nutzt erst etwas wenn das Amt untätig bleibt.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauliche Veränderung durch Nachbarn – Was tun?
💡 Kernaussagen: Bei massiven baulichen Veränderungen durch Nachbarn, insbesondere Eingriffe in die Statik, sollte umgehend das Bauordnungsamt informiert und ein Anwalt hinzugezogen werden. Ein Umbau ohne Baugenehmigung beendet den Bestandsschutz und kann rechtliche Konsequenzen haben. Abstandsflächen und Bebauungspläne sind ebenfalls zu beachten.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Bauordnungsamt einschalten! – Anwalt bei Statik-Eingriffen muss bei Eingriffen in tragende Bauteile eine Statik vorhanden sein, und die Standsicherheit muss in allen Bauphasen gewährleistet sein. Dies ist besonders relevant, wenn der Nachbar Wohnungen verkleinert und Wände entfernt.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Rat, eine Anzeige beim Bauaufsichtsamt zu erstatten, ist richtig, wie im Beitrag Baugenehmigung erforderlich! – Umbau beendet Bestandsschutz betont wird. Ein Anwalt ist erst dann sinnvoll, wenn das Amt untätig bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die örtlichen Bebauungspläne und Abstandsflächen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Baugenehmigungspflicht sollte das Bauaufsichtsamt kontaktiert werden. Dokumentieren Sie alle baulichen Veränderungen und Risse in den Wänden, um Beweise für mögliche Schäden zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Veränderung, Nachbar, Umbau, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Frage: die Nachbarin betreibt eine Grundwasserpumpe, der Wasserspiegel wird bei der Absenkung fallen, …
- … haftbar gemacht werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … Immobilienrecht, Wohnungseigentumsrecht, Gemeinschaftsordnung, Baurecht, Nachbarschaftsrecht …
- … ursprünglichen Gestaltungsplan der Wohnanlage gibt. Dies könnte Aufschluss darüber geben, welche Veränderungen zulässig sind und welche nicht. …
- … Eigenmächtige Veränderungen einzelner Teilhaber werden von allen als problematisch und potenziell rückbaupflichtig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
- … Alle bestätigen die Baugenehmigungspflicht für Umbaumaßnahmen an Stützmauern ≥ 2 m Höhe. …
- … Alle Modelle bestätigen: Für jede Veränderung der Stützmauer (inkl. Höhenreduzierung oder Hinterfüllungsanpassung) ist eine neue Baugenehmigung erforderlich …
- … Frosthebung, Rissbildung, Betonabtrag, langfristiger Systemversagen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
- … Entscheidend sind die örtlichen Bauvorschriften, Bebauungspläne und eventuelle Vereinbarungen mit dem Nachbarn. …
- … Aus fachlicher Sicht ist dies ein klassischer Fall von Gestaltungsfreiheit versus nachbarlichem Empfinden, der jedoch rechtlich klar geregelt ist. …
- … GoogleAI betont die potenzielle Gefahr für die Bausubstanz (stat. Veränderung, Feuchteschäden) als kritisch – DeepSeek erwähnt dies nicht, Qwen bezieht es …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Abweichung als schwerwiegenden Baumangel mit potenziell gravierenden statischen Folgen (Einsturzgefahr, Setzungen, Rissbildung). …
- … Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Abweichung birgt Einsturz-, Setzungs- und Rissrisiken – unverzügliche Prüfung durch Prüfstatiker zwingend. …
- … Setzungen und Rissbildung im Bauwerk …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
- … In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn bauliche Veränderungen wie ein Deckendurchbruch vorgenommen werden. Informieren Sie sich beim zuständigen …
- … Antwort: Suchen Sie nach Architekten oder Bauingenieuren mit Erfahrung im Bereich Umbau und Sanierung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die …
- … Antwort: Informieren Sie sich über regionale und bundesweite Förderprogramme für altersgerechtes Umbauen oder zur Verbesserung der Barrierefreiheit. Die KfW bietet beispielsweise zinsgünstige …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
- … Dokumentation: Alle Veränderungen an der Statik müssen dokumentiert und von einem Fachmann abgenommen …
- … nicht; DeepSeek und Qwen fordern sie (Qwen ausdrücklich); Konsens: Bei statischer Veränderung in Wohngebäuden meist erforderlich – sicherheitsorientierte Einschätzung gilt. …
- … Strukturelle Instabilität, Rissbildung, Durchbiegung von Decken, Einsturzrisiko …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
- … Gebäudeaufstockung (Baujahr 1962) nach BayBO: Was ist zu beachten? Genehmigung, Bebauungsplan, Nachbarzustimmung. Jetzt informieren! …
- … Abstandsflächen, Aufstockung, BayBO, Bebauungsplan, Genehmigung, Nachbarrecht, Bauantrag, …
- … Grundstücken wurden die Gebäude damals mit 1 m Abstand zur linken Nachbargrenze errichtet und genehmigt. Nach aktueller ByBO ist aber nun die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Veränderung, Nachbar, Umbau, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Veränderung, Nachbar, Umbau, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauliche Veränderungen durch Nachbarn: Was tun bei Umbau, Rissen & fehlender Baugenehmigung?
Suche nach: Bauliche Veränderung: Rechte, Risse, Baugenehmigung
Suche nach: bauliche Veränderung, Nachbar, Umbau, Risse, Baugenehmigung, Mehrfamilienhaus, Mietrecht, Bauaufsicht
