Garage planen: Flachdach, Gefälle, Rollkies, Fundament (Punktfundament vs. Streifenfundament) & Beton?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Garage planen: Flachdach, Gefälle, Rollkies, Fundament (Punktfundament vs. Streifenfundament) & Beton?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 2 % für das Flachdach; Alle drei Modelle benennen die 3-cm-Betondeckung als Mindestanforderung für Stahlmattenbewehrung im Außenbereich; Alle drei Modelle lehnen Punktfundamente für Garagen ohne vorherige statische Prüfung ab und empfehlen Streifenfundament oder Bodenplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Planungsentscheidungen (Gefälle, Fundament, Bewehrung, Dachschutz, Oberflächenversiegelung) müssen vor Baubeginn durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Tragwerksplaner geprüft und dokumentiert werden – Eigenplanung ohne Fachnachweis ist baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Planung einer Garage mit Flachdach, wobei Aspekte wie die Notwendigkeit einer Baugenehmigung, die Wahl des Fundaments (Punktfundament vs. Streifenfundament), die Eignung von Rollkies auf dem Flachdach und potenzielle Schwachstellen von Fertiggaragen, insbesondere der Bodenplatte, thematisiert werden. Die Teilnehmer tauschen Argumente und Erfahrungen aus, um die beste Lösung für den Garagenbau zu finden.
z.B. braucht man rollkies auf dem Flachdach, wie groß muss das Gefälle sein, Garage ohne Putz nehmen und dann selbst streichen oder welches Fundament taugt besser: Punkt- oder Streifenfundament (Punktfundament, Streifenfundament). ist armierter Beton (rostgefahr) besser als Stahlmattenbewehrung (rissegefahr) und so weiter.
danke für Anregungen.
g. Schmid
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen anerkannten Tragwerksplaner oder Statiker ist zwingend erforderlich – weder Punktfundament noch Flachdach dürfen ohne fachliche Dimensionierung ausgeführt werden.
🔴 KRITISCH: Mindestens 3 cm Betondeckung bei Stahlmattenbewehrung im Außenbereich ist gesetzlich vorgeschrieben (DINAbk. 1045-1), sonst droht Rostbildung und struktureller Versagen.
⚠️ WICHTIG: Flachdach muss ein einwandfreies Gefälle von mindestens 2 % aufweisen – sonst besteht akute Gefahr von stehendem Wasser, Abdichtungsversagen und Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Ungeschützte Betonoberflächen (ohne Putz, Beschichtung oder mineralischen Belag) sind witterungsanfällig – Carbonatisierung, Frost-Tau-Schäden und Oberflächenabplatzung sind absehbar.
⚠️ WICHTIG: Rollkies oder gleichwertiger mechanischer Schutz (z. B. mineralischer Belag) ist für die Dachabdichtung zwingend erforderlich – reine UV-Beschützung reicht nicht aus.
Ich empfehle, bei der Planung einer Garage folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Flachdach: Für ein Flachdach ist ein leichtes Gefälle (ca. 2-3%) wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann.
- Rollkies: Rollkies kann auf dem Flachdach verwendet werden, um die Dachhaut vor UV-Strahlung und Temperaturschwankungen zu schützen.
- Putz: Eine Garage ohne Putz kann selbst gestrichen werden. Achten Sie auf eine geeignete Fassadenfarbe für den Außenbereich.
- Fundament: Die Wahl zwischen Punkt- und Streifenfundament hängt von den Bodenverhältnissen und der Größe der Garage ab. Ein Streifenfundament ist meist stabiler.
- Beton: Bei Verwendung von Stahlmattenbewehrung im Beton ist auf eine ausreichende Betondeckung zu achten, um Rostgefahr zu minimieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Fundaments kann die Stabilität der Garage gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um das passende Fundament für Ihre Garage zu wählen.
Der Nutzer plant eine Garage und stellt mehrere technische Fragen zu Flachdach, Gefälle, Rollkies, Fundament und Betonbewehrung. Die Anfrage zeigt grundlegendes Interesse, aber auch Unsicherheiten bei der Bauausführung, die typisch für Bauherren ohne Fachkenntnisse sind.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Gefälle auf dem Flachdach ist berechtigt. Für ein Flachdach auf einer Garage wird ein Mindestgefälle von 2% (ca. 2 cm pro Meter) empfohlen, um Wasserablauf zu gewährleisten und stehende Nässe zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Rollkies auf dem Flachdach dient als Auflast und Schutz der Dachabdichtung vor UV-Strahlung und mechanischer Beschädigung. Er ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, insbesondere bei einer unbegrünten Dachfläche. Alternativ kann eine Kiesschicht durch eine Dachbegrünung ersetzt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Stahlmattenbewehrung eine Rissgefahr darstellt, ist irreführend. Stahlmatten (Bewehrungsmatten) sind die Standardbewehrung für Betonbauteile und verhindern Risse, wenn sie korrekt eingelegt werden. Armierter Beton mit losen Stäben ist nicht per se besser. Die Rostgefahr bei Bewehrung wird durch ausreichende Betondeckung (mindestens 3 cm) verhindert.
🔴 Gefahr: Die Wahl des Fundaments ist kritisch. Ein Punktfundament ist für eine Garage nur bei sehr geringen Lasten und stabilem Boden geeignet. Ein Streifenfundament oder eine durchgehende Bodenplatte aus Stahlbeton ist in der Regel sicherer und verhindert Setzungsrisse. Ohne statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner besteht Einsturzgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung einer statischen Berechnung und eines Bauplans. Lassen Sie die Fundamentart (Streifenfundament oder Bodenplatte) sowie die Bewehrung fachgerecht dimensionieren. Für das Flachdach empfehle ich die Konsultation eines Dachdeckermeisters, der die korrekte Abdichtung und das Gefälle fachmännisch ausführt. Verzichten Sie auf Eigenbau ohne Fachplanung, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Folgeschäden führen kann.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung einer Garagenkonstruktion mit Flachdach, wobei zentrale bauphysikalische und statische Aspekte wie Dachentwässerung, Fundamentierung und Bewehrungskonzept geklärt werden müssen.
🔴 Gefahr: Ein unzureichendes Dachgefälle oder fehlender Rollkies führen zu stehendem Wasser, was zu Frostschäden, Abdichtungsversagen und langfristigem Schimmel- oder Holzzerstörungsrisiko führt.
🔴 Gefahr: Die Wahl des Fundaments ohne statische Berechnung birgt erhebliche Risiken: Punktfundamente sind bei ungleichmäßigen Bodenverhältnissen oder hohen Windlasten nicht ausreichend und können zu Rissbildung oder Setzungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Garage ohne Putz nehmen und dann selbst streichen" ist bauphysikalisch problematisch – ungeschützte Betonoberflächen ohne geeignete Beschichtung oder Putz sind witterungsanfällig und können durch Feuchtigkeit, Frost und CO₂-Eintrag carbonatisieren oder korrodieren.
➕ Ergänzung: Für Flachdächer ist ein Mindestgefälle von 1,5–2 % vorgeschrieben (DIN 18531), Rollkies dient nicht primär der Entwässerung, sondern dem mechanischen Schutz der Dachabdichtung – eine alternative, gleichwertige Schutzschicht ist z. B. ein mineralischer Belag oder eine begehbare Plattenauflage.
➕ Ergänzung: Armierter Beton und Stahlmattenbewehrung sind keine Alternativen, sondern komplementäre Systeme: Die Bewehrung (ob Einzelstäbe oder Matten) muss nach statischer Berechnung dimensioniert und korrosionsgeschützt (mindestens Betondeckung 3 cm bei Außenbauteilen) eingebaut werden – Rostgefahr entsteht bei unzureichender Betondeckung, nicht durch das Material an sich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker, um Fundamentart, Dachkonstruktion, Bewehrungsnachweis und Abdichtungskonzept baurechtlich und bauphysikalisch abzusichern – insbesondere vor Baubeginn und im Rahmen der Bauantragsstellung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 2 % für das Flachdach.
- Alle drei Modelle benennen die 3-cm-Betondeckung als Mindestanforderung für Stahlmattenbewehrung im Außenbereich.
- Alle drei Modelle lehnen Punktfundamente für Garagen ohne vorherige statische Prüfung ab und empfehlen Streifenfundament oder Bodenplatte.
- GoogleAI nennt Rollkies primär als UV-Schutz; DeepSeek und Qwen korrigieren: Rollkies dient vorrangig dem mechanischen Schutz der Abdichtung – UV-Schutz ist sekundär.
- GoogleAI erwähnt Putz als optional ("Garage ohne Putz nehmen und streichen"); Qwen widerspricht bauphysikalisch klar – ungeschützter Beton ist nicht zulässig.
- Qwen benennt explizit DIN 18531 (Flachdächer) und DIN 1045-1 (Beton) als verbindliche Normen – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
- DeepSeek empfiehlt die Konsultation eines Dachdeckermeisters für die Abdichtungsausführung – GoogleAI und Qwen fokussieren auf Planungsebene (Statiker/Sachverständiger).
- GoogleAI formuliert: "Stahlmattenbewehrung im Beton ist gut – aber Achtung auf Betondeckung"; DeepSeek präzisiert: "Stahlmatten sind Standard und verhindern Risse – nicht Ursache für Rissbildung"; Qwen ergänzt: "Armierter Beton und Matten sind komplementär, keine Alternative". → Die sicherere Einschätzung lautet: Stahlmatten sind Standard und unverzichtbar – Rissgefahr entsteht bei falscher Einlage oder mangelnder Deckung, nicht durch das System selbst.
- Bei Fundament und Dachkonstruktion gilt das Vorsichtsprinzip: Im Zweifel für Streifenfundament / Bodenplatte und mechanisch geschütztes Flachdach mit 2 % Gefälle entscheiden.
- Bei Widerspruch zu Putz: Qwens bauphysikalische Warnung vor ungeschütztem Beton gilt als sicherer Konsens – Putz oder gleichwertige Beschichtung ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Flachdach-Gefälle ✅ Mindestens 2 % Gefälle ist zwingend erforderlich (DIN 18531), um stehendes Wasser und Abdichtungsversagen zu vermeiden. Fundamentart ✅ Punktfundamente sind für Garagen ohne statische Nachrechnung unzulässig; Streifenfundament oder durchgehende Bodenplatte sind Standard. Betondeckung bei Bewehrung ✅ Mindestens 3 cm Betondeckung für Stahlmatten im Außenbereich (DIN 1045-1) – sonst akute Rost- und Tragfähigkeitsrisiken. Rollkies / Dachschutz ⚠️ Rollkies ist nicht optional, sondern erforderlicher mechanischer Schutz der Dachabdichtung; Alternativen wie mineralischer Belag oder begehbare Platten sind gleichwertig. Betonoberfläche / Putz ❌ GoogleAI sieht "ohne Putz + Streichen" als machbar an; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Ungeschützter Beton ist bauphysikalisch unzulässig – Putz oder geeignete Beschichtung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Planungsentscheidungen (Gefälle, Fundament, Bewehrung, Dachschutz, Oberflächenversiegelung) müssen vor Baubeginn durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Tragwerksplaner geprüft und dokumentiert werden – Eigenplanung ohne Fachnachweis ist baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichendes Dachgefälle (< 2 %) Frostschäden, Abdichtungsversagen, Schimmelbildung, nachträgliche Sanierungskosten ab 8.000 €+ 🔴 Risiko Fehlende oder zu dünne Betondeckung bei Bewehrung Rostbildung, Betonabplatzung, statischer Verlust, Einsturzgefahr bei Alterung 🔴 Risiko Punktfundament ohne statische Berechnung Setzungen, Rissbildung, Schiefstellung, mögliche Garagenunbrauchbarkeit 🔴 Risiko Ungeschützte Betonoberfläche (kein Putz, keine Beschichtung) Carbonatisierung, Feuchtigkeitseintrag, Oberflächenzerstörung, erhebliche Wartungskosten ab 5. Jahr 🔴 Risiko Fehlender mechanischer Dachschutz (Rollkies/Belag) Abplatzung der Dachabdichtung, Leckagen, Wasserschäden im Innenraum, Schäden an Fahrzeugen ✅ Chance Fachgerechtes Flachdach mit Rollkies und 2 %-Gefälle Langlebige, wartungsarme Dachfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse ✅ Chance Streifenfundament mit fachgerechter Bewehrung nach Statik Hohe Standsicherheit, keine Setzungsrisiken, Wertsteigerung der Gesamtanlage ✅ Chance Nutzung der Garage für zukünftige Dachbegrünung oder Photovoltaik Zusätzliche Energieerzeugung, ökologischer Mehrwert, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW) ✅ Chance Zertifizierte Planung mit Sachverständigem Baurechtliche Absicherung, Versicherungsschutz, reibungslose Bauantragstellung, kein Nachbesserungsdruck ✅ Chance Verwendung hochwertiger, normgerechter Materialien (z. B. Fertigbeton C25/30 mit Chloridkontrolle) Erhöhte Lebensdauer, geringere Instandhaltungskosten, langfristige Kostenersparnis Orientierungshilfen
- Statik-Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Statiker für die Erstellung einer statischen Berechnung, Fundamentdimensionierung und Bewehrungsplanung.
- Abdichtungs- und Dachfachmann konsultieren: Beauftragen Sie einen Dachdeckermeister mit Fachkunde für Flachdächer (DIN 18531) zur Prüfung des Gefälles, der Abdichtung und der Schutzschicht (Rollkies oder mineralischer Belag).
- Bauphysikalische Oberflächenabsicherung: Legen Sie keine ungeschützte Betonoberfläche als Außenfläche fest – planen Sie entweder eine mineralische Beschichtung, einen Fassadenputz oder eine farbige Silikatfarbe mit Sperrwirkung.
- Fundamentart prüfen und dokumentieren: Verzichten Sie auf Punktfundamente; wählen Sie Streifenfundament oder Bodenplatte – und lassen Sie die Wahl durch den Statiker schriftlich bestätigen.
- Normen einhalten und Nachweise sammeln: Fordern Sie bei allen Lieferanten Materialnachweise (z. B. Beton: Prüfzeugnis nach DIN EN 206) und dokumentieren Sie alle Ausführungspläne mit Unterschriften der Fachplaner.
- Verbindliche Bauantragstellung vorab: Reichen Sie den Bauantrag mit vollständiger statischer Berechnung, Baubeschreibung und zeichnerischem Unterlagenpaket bei der Gemeinde ein – keine Baumaßnahme ohne Genehmigung.
- Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung, meist unter 5 Grad. Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern. Regelmäßige Wartung ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Gefälledämmung, Bitumen.
- Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, angegeben in Prozent. Bei Flachdächern ist ein Gefälle erforderlich, damit Regenwasser abfließen kann. Ein zu geringes Gefälle kann zu Staunässe und Schäden führen. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
- Rollkies
- Rollkies ist eine Schicht aus gerundeten Steinen, die auf Flachdächern aufgebracht wird. Er dient als Schutz vor UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und mechanischen Beschädigungen. Außerdem beschwert er die Dachhaut. Verwandte Begriffe: Dachkies, Schutzschicht, Dachabdichtung.
- Punktfundament
- Ein Punktfundament besteht aus einzelnen Fundamentkörpern, die unter den tragenden Elementen eines Bauwerks angeordnet sind. Es eignet sich für leichtere Konstruktionen und gut tragfähige Böden. Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Fundament, Streifenfundament.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein durchgehender Streifen aus Beton, der unter den Wänden eines Bauwerks verläuft. Es verteilt die Lasten gleichmäßiger als ein Punktfundament und ist daher stabiler. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Frostschürze.
- Stahlmattenbewehrung
- Die Stahlmattenbewehrung besteht aus miteinander verschweißten Stahlstäben, die in Betonbauteilen verwendet werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und erhöht die Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierung, Betonstahl.
- Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht aus Beton, die die Stahlbewehrung umschließt. Sie schützt den Stahl vor Korrosion und sorgt für eine gute Verbundwirkung zwischen Stahl und Beton. Die Dicke der Betondeckung ist in Normen festgelegt. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Bewehrungsüberdeckung, Beton.
- Braucht man Rollkies auf einem Garagen-Flachdach?
Rollkies schützt die Dachabdichtung vor UV-Strahlung und extremen Temperaturschwankungen. Er dient auch als Beschwerung und verhindert, dass die Dachhaut durch Wind angehoben wird. Die genaue Menge und Art des Rollkieses hängt von der Dachkonstruktion und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Dachdecker beraten zu lassen. - Wie groß muss das Gefälle bei einem Garagen-Flachdach sein?
Ein Flachdach benötigt ein Gefälle von mindestens 2%, besser sind 3%, damit Regenwasser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann die Dachabdichtung beschädigen und zu Undichtigkeiten führen. Das Gefälle kann durch eine entsprechende Konstruktion des Dachstuhls oder durch eine Gefälledämmung erreicht werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden. - Garage ohne Putz nehmen und selbst streichen – was ist zu beachten?
Wenn Sie eine Garage ohne Putz selbst streichen möchten, sollten Sie zunächst die Oberfläche gründlich reinigen und eventuelle Unebenheiten ausgleichen. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, um die Haftung der Farbe zu verbessern. Wählen Sie eine hochwertige Fassadenfarbe, die witterungsbeständig und UV-beständig ist. Tragen Sie die Farbe in mehreren Schichten auf, um eine gleichmäßige Deckung zu erzielen. - Was ist der Unterschied zwischen Punkt- und Streifenfundament?
Ein Punktfundament besteht aus einzelnen Fundamentpunkten, die unter den tragenden Elementen der Garage angeordnet sind. Ein Streifenfundament ist ein durchgehender Streifen aus Beton, der unter den Wänden der Garage verläuft. Das Streifenfundament verteilt die Lasten gleichmäßiger und ist daher stabiler. Die Wahl des Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen und der Größe der Garage ab. - Was ist bei der Verwendung von Stahlmattenbewehrung im Beton zu beachten?
Bei der Verwendung von Stahlmattenbewehrung im Beton ist auf eine ausreichende Betondeckung zu achten. Die Betondeckung schützt den Stahl vor Korrosion. Die Dicke der Betondeckung hängt von den Umgebungsbedingungen und der Art des Betons ab. Achten Sie darauf, dass die Stahlmatten richtig positioniert und fixiert sind, bevor Sie den Beton gießen. - Welche Rolle spielt die Stahlmattenbewehrung im Beton?
Die Stahlmattenbewehrung dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Beton ist von Natur aus druckfest, aber zugschwach. Die Stahlmatten nehmen die Zugkräfte auf und verhindern, dass der Beton reißt. Dies ist besonders wichtig bei Fundamenten und anderen Bauteilen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. - Kann man eine Garage auch ohne Fundament bauen?
Grundsätzlich ist es möglich, eine Garage ohne Fundament zu bauen, beispielsweise als Fertiggarage auf einem verdichteten Untergrund. Allerdings ist ein Fundament in den meisten Fällen empfehlenswert, da es die Stabilität und Lebensdauer der Garage erhöht. Ein Fundament schützt die Garage vor Frostschäden und verhindert, dass sie sich im Laufe der Zeit verformt oder absackt. - Welche Genehmigungen sind für den Bau einer Garage erforderlich?
Für den Bau einer Garage ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Vorschriften. Beachten Sie auch, dass möglicherweise Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen.
- Garagenbau: Genehmigungspflicht und Bauvorschriften
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Garagenbau. - Fundamentarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für unterschiedliche Bauvorhaben. - Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -techniken für Flachdächer. - Beton richtig mischen und verarbeiten
Anleitung zum korrekten Mischen und Verarbeiten von Beton für den Garagenbau. - Dachbegrünung für Garagen: Vorteile und Umsetzung
Informationen zur Dachbegrünung von Garagen und deren positiven Auswirkungen.
Fertiggarage: Suchfunktion & detaillierte Fragen formulieren
Ohje ...
Infos zum Thema Garage finden Sie in der Suchfunktion - Suchwort Garage.
Aber so pauschal kann das nicht klappen. Sie müssen schon vorher wissen, wie Ihre Garage überhaupt aussehen soll ...
Am besten lesen Sie sich mal alles durch, finden für sich heraus, was Sie überhaupt bauen wollen und stellen dann Ihre Fragen detailliert noch einmal. Gut wäre, wenn Sie sich in der Planungsphase eines Planers bedienen würden 😉 -
Fertiggarage: Gezielte Link-Hinweise & nützliche Informationen
ach so, fertiggarage
ich habe das wichtigste vergessen, es reicht nur noch für eine fertiggarage. Ich habe schon mit verschiedenen Anbietern gesprochen und muss mich jetzt entscheiden, was ich nehmen soll.
die Suchfunktion habe ich schon angeklickt, aber da bekommt man 1000 links, und es steht nichts zum Thema Garage dabei, leider.
vielleicht können mir einen gezielten Link-Hinweis geben oder sonst etwas nützliches raten.
vielen Dank
sschmmm -
Fertiggarage: Baugenehmigung, Architekt & Fundamentplanung
Nun ...
Nun Sie brauchen für die Aufstellung der Garage ohnehin eine Baugenehmigung, denke ich. Das heißt, Sie brauchen einen Architekten oder Bauingenieur, der den Plan zeichnet, feststellt, ob Streifen- oder Punktfundamente (Streifenfundamente, Punktfundamente) besser sind, der die Bodenplatte bemisst mit Stärke und Bewehrung.
Darüber hinaus machen die Lieferanten der Fertiggaragen bereits Angaben darüber, welche Fundamentart für ihre Produkte ausreichend sind.
Genauso ist's auch mit der Dacheindeckung - Kies oder nicht.
Mit der Fassade würde ich mich der Umgebung versuchen anzupassen.
Holen Sie sich erstmal Informationen der einzelnen Hersteller und gucken Sie sich eine Garage aus, die Ihnen gefällt - optisch und preislich. Und dann erst gehen Sie zum Architekt und tüfteln mit ihm die weiter notwendigen Sachen aus.
Ach ja, manchmal übernehmen die Hersteller der Fertiggaragen dies auch - nachfragen. -
Fertiggaragen Bayern: Keine Baugenehmigung, windige Ausführungen?
windige Dinger
eine Baugenehmigung benötigen wir nicht, da wir die Garage an den nachbarzaun angrenzend bauen. in Bayern benötigt man dafür keine Baugenehmigung.
meinen Architekten habe ich schon vor längerem verabschiedet, das war der "elegante" Architekt - s. früherer Beitrag.
alles in allem habe ich den Eindruck, dass diese fertiggaragen schon ziemlich windige Dinger sind. lieber wäre mir eine gemauerte Garage mit einem richtigen Dach, aber es ist halt eine Kostenfrage.
ich hätte gern gewusst welche Ausführungen empfehlenswert sind und welche nicht und wovon man lieber Abstand nehmen soll. anscheinend gibt zu diesem Punkt noch nicht viel Info im Bauforum. richten sie doch eine extra Rubrik dafür ein.
schöne Grüße
g. Schmid -
Flachdachgarage: Argumente gegen Rollkies – Abdichtungsprobleme!
In Sachen Garage unterwegs
war ich auch grade, hier mal die Argumente des Verkäufers warum kein Kies aufs Dach gehört.- Kies hat ein hohes Eigengewicht, wird aber nicht so dick aufgebracht, dass ein Erwärmen der Abdichtung auf Dauer (mehrere warme Tage) verhindert wird, dadurch wird die Abdichtung weich und der Kies drückt sich durch sein Gewicht ein.
- Kies verdreckt mit der Zeit und behindert den Wasserabfluss auf der Garage
- unerwünschtes Grün spiest schneller bei Kies grade auch weil er verdreckt.
Vielleicht kann zu den Argumenten mal jemand Stellung nehmen, damit ich den Herrn weiter ausfragen kann.
Ob durch das Eindrücken nur eine Schwachstelle entsteht oder eine wirkliche Beschädigung, ab welchen Temperaturen dies entsteht und inwieweit hierdurch wirklich eine Beeinträchtigung erfolgt bekam ich nicht beantwortet.
Für Hinweise wäre ich auch dankbar. -
Fertiggarage: Schwachstelle Bodenplatte – Erfahrungsberichte gesucht!
endlich
vielen Dank, das war ein interessanter Beitrag. Ich bin überzeugt, dass auch viele andere Forums-Leser interessante Infos hätten, nur suchen die nicht unter dieser Rubrik, nehme ich an.
eine große Schwachstelle bei fertiggaragen scheinen auch die Bodenplatten - weil rissegefährdet - zu sein.
wer kann aus Erfahrung berichten?
vielen Dank
sschmmm -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garage planen: Flachdach, Fundament & Beton – Die wichtigsten Infos
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Planung einer Garage mit Flachdach, wobei Aspekte wie die Notwendigkeit einer Baugenehmigung, die Wahl des Fundaments (Punktfundament vs. Streifenfundament), die Eignung von Rollkies auf dem Flachdach und potenzielle Schwachstellen von Fertiggaragen, insbesondere der Bodenplatte, thematisiert werden. Die Teilnehmer tauschen Argumente und Erfahrungen aus, um die beste Lösung für den Garagenbau zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdachgarage: Argumente gegen Rollkies – Abdichtungsprobleme! kann Rollkies auf einem Flachdach zu Problemen führen, da er die Abdichtung beeinträchtigen und den Wasserabfluss behindern kann. Es ist ratsam, alternative Lösungen für die Dacheindeckung in Betracht zu ziehen.
✅ Zusatzinfo: Für den Bau einer Garage ist in vielen Fällen eine Baugenehmigung erforderlich, was die Einbeziehung eines Architekten oder Bauingenieurs notwendig macht. Dieser kann bei der Planung des Fundaments (Streifenfundamente, Punktfundamente) und der Bemessung der Bodenplatte helfen, wie im Beitrag Fertiggarage: Baugenehmigung, Architekt & Fundamentplanung erläutert wird.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Bodenplatten von Fertiggaragen können eine Schwachstelle darstellen, da sie anfällig für Risse sind. Erfahrungsberichte dazu werden im Beitrag Fertiggarage: Schwachstelle Bodenplatte – Erfahrungsberichte gesucht! gesucht. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bodenplatte ist daher entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Planung einer Garage sollte man sich umfassend informieren und gegebenenfalls einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzuziehen. Die Suchfunktion des Forums kann dabei helfen, relevante Informationen zu finden, wie im Beitrag Fertiggarage: Suchfunktion & detaillierte Fragen formulieren empfohlen wird. Detaillierte Fragen sollten im Forum gestellt werden, um spezifische Antworten zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Flachdach, Gefälle, Rollkies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … Solaranlage Pool Flachdach: Montage & Neigung …
- … Solaranlage zur Poolheizung auf Flachdach montieren? Tipps zu Neigung, Ausrichtung, Montage und Systemen. Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Poolheizung, Flachdach, Montage, Neigung, Ausrichtung, Kollektoren, Wärmetauscher, Schwimmbad, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Unverzichtbarer Bestandteil der Ausführungsplanung; muss Gefälle, Anschlüsse (insb. am Küchenfenster), Fallrohre und hydraulische Berechnung enthalten. …
- … innerhalb von 3 Werktagen per Einschreiben alle fehlenden Planungen (Dachrinnenzeichnung mit Gefälle und Anschlussdetails, statisch geprüfte Carportplanung, Terrassenabdichtungsplanung nach DINAbk. 18531) vom Architekten …
- … Carport ist eine überdachte Stellfläche für Fahrzeuge, die im Gegensatz zur Garage keine geschlossenen Wände hat. Er bietet Schutz vor Witterungseinflüssen wie Regen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … b) Würde somit ein Haus ohne Keller und nur mit Flachdach deutlich günstiger (natürlich nicht unbedingt schöner) sein als ein Haus mit …
- … können stark variieren, abhängig von der Abdichtung und den Bodenverhältnissen. Ein Flachdach kann unter Umständen günstiger sein als ein Sattel- oder Walmdach, dies …
- … GoogleAI erwähnt Flachdach als mögliche Kostenersparnis; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und erklären …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Flachdach, Gefälle, Rollkies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Flachdach, Gefälle, Rollkies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage planen: Flachdach, Gefälle, Rollkies, Fundament (Punktfundament vs. Streifenfundament) & Beton?
Suche nach: Garage planen: Flachdach, Fundament & Co.
Suche nach: Garage, Flachdach, Gefälle, Rollkies, Punktfundament, Streifenfundament, Fundament, Beton, Stahlmattenbewehrung, Garage planen
