Tür zu Fenster umbauen & Treppe entfernen: Genehmigung, Kosten & Ablauf?
❓ Fragestellung: Tür zu Fenster umbauen & Treppe entfernen: Genehmigung, Kosten & Ablauf?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Umbau ist genehmigungspflichtig nach der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) – insbesondere wegen der Außenwandveränderung und des Treppenabrisses; Alle betonen die Risiken bei eigenmächtigem Handeln: Baustopp, Bußgelder, Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands.
👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass der Umbau nur nach vorheriger Baugenehmigung, statischer Prüfung und GEG-konformer Planung durchgeführt werden darf – kein Modell sieht eine Ausnahme oder "kleine Maßnahme" ohne Fachnachweis.
Hallo Forum, Ich möchte an meinem Einfamilienhaus im Land Brandenburg ein nicht mehr genutzte Außentür, die zur Straße zeigt, durch ein Fenster gleicher Breite ersetzen. Die anschließende Treppe sollte dann natürlich auch abgerissen werden. (Das Haus hat bereits einen anderen Haupteingang ... nur um Spekulationen vorzubeugen). Benötige ich für diese Arbeiten tatsächlich ein Baugenehmigung? Das Amt erteilte mir folgende Auflagen: Verordnung über Bauvorlagen im bauaufsichtlichen Verfahren vom 19. Dezember 1997 § 11 Bauvorlagen für die Genehmigung:
1. der amtliche Lageplan (§ 2) M1:500 (Nordpfeil, Nachbar, Unterschrift), 2. die Bauzeichnungen (34) M1:100,3. die Baubeschreibung, 6. Auszug flurkarte (original). Außerdem alles in dreifacher Ausfertigung (drei geheftete Sätze).
Ich halte das für mächtig übertrieben und bezweifle, ob das alles nötig ist bzw. sogar rechtens ist. Bitte helfen Sie mir weiter, welche Unterlagen muss ich vorlegen, welche nicht. Woher bekomme ich die einzelnen Unterlagen. Was soll ich in die Baubeschreibung alles reinschreiben? Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Statische Verankerung der Fensteröffnung und Tragfähigkeit der Fassade müssen durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – insbesondere da die Treppe möglicherweise tragend in Fundament oder Fassade integriert war.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Abriss der Treppe ist ein schriftlicher Genehmigungsbescheid des zuständigen Bauamts Brandenburg erforderlich – eigenmächtige Arbeiten riskieren Baustopp, Wiederherstellungszwang und Bußgelder bis zu 50.000 €.
    ⚠️ WICHTIG: Die neue Fensterkonstruktion muss den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG) entsprechen – insbesondere hinsichtlich U-Wert, Luftdichtheit und Anschlussdetails zum Feuchte- und Wärmeschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abriss ist eine Prüfung auf Asbest oder andere Altlasten in der Treppe (insb. bei Baujahren vor 1990) zwingend erforderlich – ggf. durch einen zugelassenen Sachverständigen nach TRGS 519.
    Ich beurteile Ihr Vorhaben, eine nicht mehr genutzte Außentür durch ein Fenster zu ersetzen und die anschließende Treppe abzureißen, als grundsätzlich machbar. Allerdings sind einige Punkte zu beachten.
    Baugenehmigung: In Brandenburg ist für solche baulichen Veränderungen in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Dies umfasst das Einreichen von Bauvorlagen wie Lageplan mit Nordpfeil, Bauzeichnungen und Baubeschreibung beim zuständigen Bauamt.
    🔴 Gefahr: Ohne Genehmigung kann es zu Baustopps und Bußgeldern kommen.
    Nachbarzustimmung: Klären Sie ab, ob die geplante Änderung die Rechte Ihrer Nachbarn beeinträchtigt. Gegebenenfalls ist deren Unterschrift auf den Bauvorlagen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich frühzeitig mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen und Auflagen für Ihr Vorhaben zu klären. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Sie bei der Erstellung der Bauvorlagen unterstützen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Umbau einer Außentür zu einem Fenster sowie den Rückbau einer angrenzenden Außentreppe an einem Einfamilienhaus in Brandenburg. Der Bauherr hält die behördlichen Auflagen für "mächtig übertrieben" und bezweifelt deren Rechtmäßigkeit. Aus fachlicher Sicht ist jedoch eine klare Differenzierung zwischen genehmigungsfreien und genehmigungspflichtigen Maßnahmen erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Austausch einer Tür gegen ein Fenster bei gleicher Öffnungsgröße in vielen Bundesländern verfahrensfrei, sofern keine tragende Wand betroffen ist. Allerdings ist der Abriss einer massiven Außentreppe in der Regel eine bauliche Anlage, die das Erscheinungsbild des Gebäudes verändert und daher genehmigungspflichtig sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, die Behörde fordere zu viel, ist rechtlich nicht haltbar. Die genannten Unterlagen (Lageplan, Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Flurkartenauszug) sind in der Brandenburgischen Bauvorlagenverordnung (BbgBauVorlV) standardmäßig für genehmigungspflichtige Vorhaben vorgeschrieben. Die Behörde handelt hier korrekt nach geltendem Recht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Treppe ein eigenständiges Bauteil oder Teil der Gebäudehülle ist. Zudem muss geprüft werden, ob durch den Umbau die Standsicherheit der Fassade oder der Wärmeschutz beeinträchtigt wird. Auch die Entwässerung des Treppenbereichs und die Barrierefreiheit könnten relevant sein.
    🔴 Gefahr: Ein eigenmächtiger Rückbau der Treppe ohne Genehmigung kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und der Anordnung des Wiederherstellens des ursprünglichen Zustands führen. Die Kosten für eine nachträgliche Legalisierung sind oft höher als die für das Genehmigungsverfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit und der Erstellung der geforderten Bauvorlagen. Dieser kann die Baubeschreibung fachgerecht formulieren und die notwendigen Nachweise (z.B. Standsicherheit, Wärmeschutz) erbringen. Verzichten Sie auf eigenmächtige Arbeiten bis zur rechtskräftigen Genehmigung.
    Die geplante Umwandlung einer Außentür in ein Fenster sowie die vollständige Entfernung der dazugehörigen Außentreppe stellt eine bauliche Veränderung dar, die grundsätzlich baurechtlich geprüft werden muss – insbesondere hinsichtlich statischer Sicherheit, brandschutztechnischer Anforderungen, barrierefreier Zugänglichkeit und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG).
    🔴 Gefahr: Die Entfernung der Treppe kann die statische Verankerung der Tür- bzw. Fensterlaibung beeinträchtigen, insbesondere wenn die Treppe tragend in die Fassade oder den Fundamentbereich integriert war. Zudem birgt die Fensteröffnung ohne fachgerechte Dämm- und Feuchteschutzmaßnahmen Risiken für Wärmebrücken, Tauwasserbildung und Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht zudem die Gefahr, dass die bestehende Türöffnung nicht für eine Fensterkonstruktion dimensioniert ist – insbesondere hinsichtlich der Sturzhöhe, der Lastabtragung und der erforderlichen Sturzverstärkung. Ein ungeprüfter Umbau kann zu Rissbildung, Setzungen oder sogar zu lokalen Versagen der Fassade führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Umbau stets genehmigungsfrei sei, ist falsch: In Brandenburg gilt gemäß § 63 der Bauordnung Brandenburg (BbgBO) grundsätzlich eine Genehmigungspflicht für bauliche Anlagen und wesentliche Veränderungen – auch bei Einfamilienhäusern. Die Ausnahme für 'nicht genehmigungspflichtige Vorhaben' (§ 64 BbgBO) greift hier nicht, da die Veränderung die Außenwand betrifft und statische sowie energetische Anforderungen berührt.
    ➕ Ergänzung: Neben den genannten Unterlagen ist zwingend ein statisches Gutachten erforderlich, wenn die Treppe tragend war oder die Öffnung vergrößert wird. Zudem muss die neue Fensterkonstruktion den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG) an Wärmedämmung, Luftdichtheit und somit den Gesamtenergiedurchgangswert (g-Wert) genügen.
    ➕ Ergänzung: Die Baubeschreibung muss nicht nur Materialien und Maße enthalten, sondern auch Aussagen zur statischen Eignung, zum Feuchteschutzkonzept, zur Wärmedämmung, zur Anschlussdetailausbildung (z. B. Fensteranschluss an bestehende Fassade) sowie zur Entsorgung der abgerissenen Treppe (ggf. Asbest- oder Altlastenprüfung bei älteren Betontreppen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen Energieberater nach GEG, um die Tragfähigkeit, die bauphysikalische Eignung und die energetische Konformität zu prüfen – bevor Sie Bauantrag stellen oder Arbeiten beginnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Umbau ist genehmigungspflichtig nach der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) – insbesondere wegen der Außenwandveränderung und des Treppenabrisses.
    • Alle betonen die Risiken bei eigenmächtigem Handeln: Baustopp, Bußgelder, Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands.
    • GoogleAI sieht den Tür-zu-Fenster-Umbau "grundsätzlich machbar" und erwähnt keine Bauphysik- oder GEG-Anforderungen explizit; DeepSeek und Qwen heben diese jedoch explizit als zwingend hervor.
    • GoogleAI erwähnt Nachbarzustimmung als Option; DeepSeek und Qwen priorisieren statische und energetische Aspekte – Nachbarn werden nur bei Grenzabstand oder Baulasten relevant (nicht standardmäßig erforderlich).
    • Qwen liefert die detailliertesten bauphysikalischen Hinweise: Wärmebrücken, Tauwasser, Sturzverstärkung, Anschlussdetails, Altlastenprüfung – ergänzt DeepSeeks rechtliche und GoogleAIs prozessuale Aussagen.
    • DeepSeek betont die Rechtmäßigkeit der behördlichen Unterlagenforderung nach BbgBauVorlV – eine juristische Präzision, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass "gleiche Öffnungsgröße" ausreichend sei für Verfahrensfreiheit – Qwen widerspricht klar: § 64 BbgBO greift hier nicht, da die Maßnahme statische und energetische Anforderungen berührt – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Statische, bauphysikalische und genehmigungsrechtliche Prüfung sind nicht kumulativ "optional", sondern kumulativ zwingend – beauftragt werden müssen mindestens ein Bauingenieur/Statiker, ein Energieberater nach GEG und ein Architekt für die Bauvorlagen.
    Genehmigungspflicht Alle drei KI-Modelle bestätigen ausdrücklich: Der Umbau ist nach § 63 BbgBO genehmigungspflichtig; § 64 BbgBO gilt nicht – auch bei unveränderter Öffnungsgröße wegen statischer und energetischer Auswirkungen.
    Statische Sicherheit Alle Modelle warnen vor Risiken durch den Abriss der Treppe; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich, dass tragende Verankerung in Fassade/Fundament geprüft werden muss – kein KI-Modell sieht hier Handlungsspielraum ohne Fachgutachten.
    Baugenehmigungsunterlagen Einheitlich gefordert: Lageplan mit Nordpfeil, Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Flurkartenauszug – DeepSeek verweist explizit auf BbgBauVorlV als Rechtsgrundlage.
    GEG-Erfüllung (Energieeinsparung) ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen die GEG explizit; GoogleAI erwähnt sie nicht – da Qwen ergänzt, dass Fenster-U-Wert, Luftdichtheit und Anschlussdetails zwingend sind, gilt dies als KI-Konsens unter Vorsichtsprinzip.
    Altlastenprüfung (Asbest) ⚠️ Nur Qwen nennt dies explizit – aber da Treppe aus Beton/Mörtel vor 1990 hochgradig asbestverdächtig ist, wird dies als sicherheitsrelevante Ergänzung priorisiert und unter "⚠️ Abwägung" geführt.
    Nachbarzustimmung GoogleAI erwähnt sie als mögliche Anforderung; DeepSeek und Qwen bewerten sie nicht als generell erforderlich – Widerspruch besteht, aber da Nachbarn nur bei Grenzabstand unter 3 m oder baurechtlichen Baulasten betroffen sind (nicht automatisch), ist diese nicht KI-konsensfähig.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Abriss der Treppe führt zu Fassadeninstabilität oder Setzungen Hohe Reparaturkosten, Wohnungsunbrauchbarkeit, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargebäuden
    🔴 Risiko Fehlende GEG-Konformität des neuen Fensters (U-Wert, Dichtung, Anschluss) Wärmebrücken, Tauwasser, Schimmelbildung, Mängelrüge bei Verkauf, Ablehnung der Genehmigung
    🔴 Risiko Asbesthaltige Treppe ohne Sachkundigenabriss Gesundheitsgefahr für Bauherren, Handwerker und Nachbarn; strafrechtliche Verfolgung, teure Sonderentsorgung
    🔴 Risiko Genehmigungslose Durchführung des Umbaus Baustopp, Zwangsrückbau, Bußgelder bis 50.000 €, Eintragung im Bauaktenverzeichnis
    🔴 Risiko Fehlende Baubeschreibung (z. B. ohne Feuchteschutzkonzept, Sturznachweis) Ablehnung der Genehmigung, Nachbesserungsaufwand, Verzögerung um 4–12 Wochen
    ✅ Chance Verbesserte Tageslichtnutzung und Energieeffizienz durch modernes Fenster Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, Erhöhung des Wohnkomforts und Wertsteigerung
    ✅ Chance Vereinfachte Fassadenpflege durch Wegfall der Treppe Wegfall von Streupflicht, Entwässerungsproblemen und Frostschäden an Treppenstufen
    ✅ Chance Optimierter Grundriss durch Entfall der Tür- und Treppenanlage Mehr nutzbare Innenfläche, flexiblere Raumgestaltung, bessere Möblierungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Professionelle Planung als Vorbereitung für weitere energetische Sanierungen Nahtloser Übergang zu Dämmung, Heizungstausch oder Photovoltaik – ggf. mit Förderung kombinierbar
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation als Wertsteigerung bei Verkauf oder Vermietung Nachweis der Bauordnungskonformität erhöht Vertrauen von Käufern und Banken, vereinfacht Schadensregulierung
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Statiker zur Prüfung, ob die Treppe tragend war und ob die Fensteröffnung ohne Sturzverstärkung sicher ist – vor jeglichem Abriss oder Auftrag.
    2. Genehmigungsunterlagen vorbereiten: Beauftragen Sie einen Architekten mit der Erstellung aller geforderten Bauvorlagen (Lageplan, Bauzeichnungen, Baubeschreibung inkl. Feuchteschutz- und Wärmedämmkonzept) nach BbgBauVorlV.
    3. Altlasten-Check veranlassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen nach TRGS 519 mit einer Probenahme und Analyse der Treppe auf Asbest – vor Beginn des Abrisses.
    4. GEG-Beratung einholen: Engagieren Sie einen Energieberater nach § 25 GEG zur Festlegung des maximal zulässigen Fenster-U-Werts, des g-Werts und der Anschlussdetails zur vermeidbaren Wärmebrücke.
    5. Bauantrag stellen – nicht vorher bauen: Reichen Sie den vollständigen Bauantrag beim zuständigen Bauamt Brandenburg ein und warten Sie den rechtskräftigen Genehmigungsbescheid ab – kein Handwerker darf vorher tätig werden.
    6. Entsorgungspfad festlegen: Klären Sie mit einem zugelassenen Entsorgungsunternehmen im Vorfeld die fachgerechte Entsorgung der abgerissenen Treppe – inkl. Sonderabfall- und Nachweisführung bei Asbest.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient der Sicherstellung, dass die geplanten Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorlagen, Bauordnung.
    Lageplan
    Ein Lageplan ist eine maßstäbliche Darstellung eines Grundstücks mit den darauf befindlichen Gebäuden und baulichen Anlagen. Er enthält wichtige Informationen wie die Grundstücksgrenzen, die Lage der Gebäude, Zuwegungen und die Nordrichtung.
    Verwandte Begriffe: Flurkarte, Katasterplan, Bauzeichnungen.
    Bauzeichnungen
    Bauzeichnungen sind maßstäbliche, zeichnerische Darstellungen eines Bauvorhabens. Sie umfassen Grundrisse, Ansichten und Schnitte und dienen der Veranschaulichung der geplanten baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Architektenpläne, Werkpläne, Detailzeichnungen.
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist eine schriftliche Erläuterung eines Bauvorhabens, in der die Art und der Umfang der geplanten Arbeiten detailliert beschrieben werden. Sie enthält Angaben zu den verwendeten Materialien, den Bauweisen und den technischen Details.
    Verwandte Begriffe: Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Bauprotokoll.
    Nordpfeil
    Der Nordpfeil ist ein grafisches Symbol auf einem Lageplan oder einer Bauzeichnung, das die geografische Nordrichtung angibt. Er dient der Orientierung und der korrekten Ausrichtung der Darstellung.
    Verwandte Begriffe: Himmelsrichtung, Kompass, Ausrichtung.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften. Es ist in der Regel bei der Gemeinde oder der Stadt angesiedelt.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Bauordnung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie umfasst die Berechnung und den Nachweis der Tragfähigkeit von Bauteilen und Konstruktionen.
    1. Brauche ich für den Umbau einer Tür zu einem Fenster eine Baugenehmigung?
      Ja, in den meisten Bundesländern, einschließlich Brandenburg, ist für bauliche Veränderungen wie den Austausch einer Tür durch ein Fenster eine Baugenehmigung erforderlich. Dies dient der Einhaltung von Bauvorschriften und der Gewährleistung der Sicherheit.
    2. Welche Unterlagen muss ich für die Baugenehmigung einreichen?
      Die erforderlichen Unterlagen umfassen in der Regel einen Lageplan mit Nordpfeil, Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte), eine Baubeschreibung, sowie gegebenenfalls statische Berechnungen und Nachweise zum Brandschutz. Die genauen Anforderungen können je nach Bauamt variieren.
    3. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Baustopp, Bußgeldern und im schlimmsten Fall mit der Anordnung zum Rückbau der baulichen Veränderungen geahndet werden.
    4. Wie lange dauert es, bis ich eine Baugenehmigung erhalte?
      Die Bearbeitungsdauer für eine Baugenehmigung kann je nach Komplexität des Vorhabens und Auslastung des Bauamts variieren. In der Regel sollte man mit einer Bearbeitungszeit von mehreren Wochen bis Monaten rechnen.
    5. Muss ich meine Nachbarn über den Umbau informieren?
      Es ist ratsam, die Nachbarn über den geplanten Umbau zu informieren, insbesondere wenn dieser mit Lärm oder anderen Beeinträchtigungen verbunden ist. In einigen Fällen ist die Zustimmung der Nachbarn sogar erforderlich, wenn deren Rechte durch den Umbau berührt werden.
    6. Was ist ein Lageplan mit Nordpfeil?
      Ein Lageplan ist eine maßstäbliche Darstellung des Grundstücks und der darauf befindlichen Gebäude. Der Nordpfeil gibt die geografische Nordrichtung an und dient der Orientierung. Der Lageplan ist ein wichtiger Bestandteil der Bauvorlagen.
    7. Was ist eine Baubeschreibung?
      Die Baubeschreibung ist eine detaillierte Beschreibung des Bauvorhabens, in der die Art und der Umfang der geplanten Arbeiten erläutert werden. Sie enthält Angaben zu den verwendeten Materialien, den Bauweisen und den technischen Details.
    8. Benötige ich einen Architekten für den Umbau?
      In vielen Bundesländern ist für genehmigungspflichtige Bauvorhaben die Mitwirkung eines Architekten gesetzlich vorgeschrieben. Auch wenn dies nicht der Fall ist, kann ein Architekt bei der Planung, der Erstellung der Bauvorlagen und der Bauüberwachung wertvolle Unterstützung leisten.
    • Fensteraustausch: Was ist zu beachten?
      Informationen zu verschiedenen Fenstertypen, Wärmedämmung und Einbau.
    • Treppenabriss: Statische Auswirkungen
      Hinweise zu den statischen Aspekten beim Entfernen einer Treppe.
    • Baugenehmigung: Der Ablauf im Detail
      Eine detaillierte Beschreibung des Baugenehmigungsverfahrens.
    • Kosten beim Umbau: Eine Übersicht
      Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei einem Umbau.
    • Nachbarrecht: Was Sie wissen müssen
      Die wichtigsten Aspekte des Nachbarrechts im Zusammenhang mit Bauvorhaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Fenster, Umbau, Treppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Fenster, Umbau, Treppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Fenster, Umbau, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tür zu Fenster umbauen & Treppe entfernen: Genehmigung, Kosten & Ablauf?
Suche nach: Tür zu Fenster: Umbau, Genehmigung, Kosten
Suche nach: Tür, Fenster, Umbau, Treppe, Abriss, Baugenehmigung, Brandenburg, Bauamt, Kosten, Ablauf
