Umbauter Raum berechnen: Formel, Berechnungsgrundlage & Beispiele für Gebäude?
❓ Fragestellung: Umbauter Raum berechnen: Formel, Berechnungsgrundlage & Beispiele für Gebäude?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der umbaute Raum ein Volumenmaß (Brutto-Rauminhalt, BRI) ist – nicht identisch mit Wohnfläche oder Grundfläche; Alle betonen die zentrale Rolle der DIN 277 (z. T. konkret: DIN 277-1:2022 bei Qwen) als verbindliche Grundlage; Alle weisen auf die Relevanz für Bauanträge, Energieausweise und Genehmigungsverfahren hin.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf vereinfachte Formeln. Nutzen Sie ausschließlich die aktuelle DIN 277-1:2022 als Grundlage und beauftragen Sie einen nach GEG § 73 oder DIN EN 15232 zertifizierten Fachmann für alle berechnungsrelevanten Vorhaben – insbesondere bei Sanierung, Neubau oder Beantragung energetischer Förderung.
Die Berechnung des umbauten Raumes ist relevant für Finanzierungen und basiert auf unterschiedlichen DIN-Normen. Die DIN 277 unterscheidet zwischen der Ausgabe von 1987 (Bruttorauminhalt) und der Ausgabe von 1950 (umbauter Raum). Für die Finanzierung eines älteren Hauses kann die Berechnung selbst durchgeführt werden, wenn die Maße vorliegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Kann mir jemand eine Formel bzw. Berechnungsgrundlage zur Ermittlung des umbauten Raumes mitteilen?
    🔴 KRITISCH: Die Berechnung des umbauten Raums muss stets nach aktueller DINAbk. 277-1:2022 und den geltenden Landesbauordnungen (LBOAbk.) erfolgen – eine pauschale Formel ohne Berücksichtigung von Geschossart, Raumhöhenklassen und Bauteilarten ist rechts- und fachwidrig.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Berücksichtigung von Höhenklassen (z. B. <1,0 m = 0 %, 1,0–2,0 m = 50 %, ≥2,0 m = 100 %) führt zu systematischen Unterschätzungen – mit Folgen für GEG-Konformität, Energieausweis und Baugenehmigung.
    ⚠️ WICHTIG: Der umbaute Raum (BRI) ist kein Ersatz für die Wohnflächenberechnung nach WoFlV – Verwechslungen bergen Risiken bei Förderanträgen und Immobilienbewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Dachgeschosse, Keller, technische Räume und Schrägen erfordern differenzierte Behandlung nach Raumart und Nutzungserschließung – eine einheitliche Höhe "bis zur Dachhaut" ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Neubau, Sanierung oder Genehmigungsverfahren ist die fachlich geprüfte Berechnung durch einen Architekten, Bauingenieur oder zertifizierten Energieberater zwingend erforderlich.
    Um den umbauten Raum (UR) eines Gebäudes zu berechnen, benötigst du eine klare Formel und die richtigen Maße. Der umbaute Raum ist das Volumen, das ein Gebäude einschließlich seiner umschließenden Bauteile einnimmt. Er dient oft als Grundlage für Berechnungen im Bauwesen, z.B. für Baukosten oder Genehmigungen.
    Die grundlegende Formel lautet:
    UR = Länge x Breite x Höhe
    Dabei sind:
    • Länge und Breite: Die Außenmaße des Gebäudes.
    • Höhe: In der Regel vom Kellerfußboden bis zur Oberkante des Daches.
    Wichtig:
    • Kellergeschosse werden vollständig berücksichtigt.
    • Nicht ausgebaute Dachgeschosse werden ebenfalls einbezogen.
    • Bauteile wie z.B. Dachüberstände, Balkone oder nicht überdachte Terrassen werden in der Regel nicht mitgerechnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehe zur genauen Berechnung die Baupläne und die jeweilige Landesbauordnung (LBO) zu Rate, da es hier spezifische Regelungen geben kann.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung des umbauten Raums (BR) nach der DIN 277, einer grundlegenden Kennzahl im Bauwesen. Die Anfrage zielt auf eine Formel und Berechnungsgrundlage ab, was eine fachlich korrekte und vollständige Antwort erfordert. Eine unzureichende oder fehlerhafte Erklärung kann zu erheblichen Fehlern bei Bauanträgen, Kostenermittlungen oder der Wertermittlung von Immobilien führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Formel zur Berechnung des umbauten Raums ist korrekt: Brutto-Rauminhalt (BRI) = Grundfläche x Höhe. Dies ist die Basis für die Ermittlung nach DIN 277.
    ➕ Ergänzung: Es ist entscheidend, zwischen dem Brutto-Rauminhalt (BRI) und dem Netto-Rauminhalt (NRI) zu unterscheiden. Der BRI umfasst das gesamte Volumen eines Bauwerks, während der NRI nur die nutzbaren Räume berücksichtigt. Für die meisten Berechnungen ist der BRI relevant.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung erfolgt in der Regel getrennt nach Geschossen (Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss). Für jedes Geschoss wird die Grundfläche (aus den Außenmaßen) mit der lichten Höhe multipliziert. Bei Dachgeschossen wird die Höhe bis zur Dachhaut gemessen, wobei Schrägen und Ausbauten zu berücksichtigen sind.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 277 definiert zudem verschiedene Bereiche wie den Brutto-Grundfläche (BGFAbk.) und die Netto-Grundfläche (NGF). Der umbaute Raum ist nicht identisch mit der Wohnfläche, sondern ein Volumenmaß. Für die Wohnflächenberechnung gilt die Wohnflächenverordnung (WoFlV).
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise und rechtskonforme Berechnung des umbauten Raums, insbesondere bei Bauanträgen oder Versicherungsfragen, empfehle ich die Beauftragung eines Architekten oder Bauingenieurs. Dieser kann die örtlichen Bauvorschriften und die aktuelle DIN 277 korrekt anwenden und Fehler vermeiden, die zu Verzögerungen oder Kostensteigerungen führen könnten.
    Der umbaute Raum ist eine baurechtlich und energetisch relevante Größe, die das gesamte vom Gebäudehülle umschlossene Volumen inklusive aller Geschosse, Kellerräume, Dachböden und technischer Einbauten umfasst – unabhängig von deren Nutzbarkeit oder Begehbarkeit.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung des umbauten Raumes kann zu gravierenden Folgen führen: falsche Energieausweise, unzulässige Bauanträge, Verstöße gegen die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) sowie rechtliche Sanktionen bei fehlender Baugenehmigungskonformität.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universelle "Formel" im Sinne einer einfachen mathematischen Gleichung – vielmehr gilt die baurechtliche Definition gemäß DIN 277-1:2022, die differenziert nach Raumarten (Nutz-, Verkehrs-, Technik-, Nebenräume), Geschossart (voll, teil-, nicht ausgebaut) und Einbausituation (z. B. Dachgeschoss mit oder ohne Nutzungserschließung) vorgeht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die maßgeblichen Grundflächen (z. B. Geschossgrundfläche nach DIN 277-1) multipliziert mit den jeweiligen Raumhöhen – wobei Höhen von weniger als 1,0 m nicht einbezogen, zwischen 1,0 m und 2,0 m nur zur Hälfte und ab 2,0 m voll zählen.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach einer klaren Berechnungsgrundlage ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Notwendigkeit – insbesondere bei Sanierungen, Neubauten oder Genehmigungsverfahren.
    🔴 Gefahr: Laienhafte Berechnungen ohne Berücksichtigung von Sonderregelungen (z. B. für Garagen, Wintergärten, Treppenhäuser mit offenen Brüstungen oder nicht beheizte Dachräume) führen regelmäßig zu systematischen Unterschätzungen des umbauten Raumes – mit negativen Auswirkungen auf die Energiebilanz und die Baugenehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten oder zertifizierten Baugutachter bzw. Energieberater mit der Berechnung nach aktueller DIN 277-1:2022 und GEG – insbesondere bei Vorhaben mit energetischer Förderung, Genehmigungsverfahren oder Sanierungsplanung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der umbaute Raum ein Volumenmaß (Brutto-Rauminhalt, BRI) ist – nicht identisch mit Wohnfläche oder Grundfläche.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der DIN 277 (z. T. konkret: DIN 277-1:2022 bei Qwen) als verbindliche Grundlage.
    • Alle weisen auf die Relevanz für Bauanträge, Energieausweise und Genehmigungsverfahren hin.
    • GoogleAI nennt eine einfache Formel "Länge × Breite × Höhe" und spricht von "Außenmaßen" sowie "Höhe bis zur Oberkante des Daches", ohne Höhenklassen oder Schräge-Regelungen zu erwähnen.
    • DeepSeek präzisiert die Geschossweise-Berechnung, verwendet den Begriff "lichte Höhe" und nennt Dachhaut als Bezugspunkt – bleibt aber bei Höhenklassen unklar.
    • Qwen betont ausdrücklich das Fehlen einer "universellen Formel" und verweist konkret auf die 1,0 m / 2,0 m-Höhenstaffelung gemäß DIN 277-1:2022 – dies fehlt bei den anderen beiden.
    • DeepSeek ergänzt die Differenzierung zwischen BRI und NRI sowie die Trennung nach Geschossarten (Keller, Dachgeschoss) und weist auf die Wohnflächenverordnung (WoFlV) hin.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Risiken (GEG, EnEV, Sanktionen), konkretisiert die Sonderregelungen für Garagen, Wintergärten und Treppenhäuser und nennt den zertifizierten Baugutachter als adressierte Fachkraft.
    • GoogleAI suggeriert mit "Höhe vom Kellerfußboden bis zur Oberkante des Daches" eine einheitliche, kontinuierliche Höhe – Qwen und DeepSeek korrigieren dies zugunsten einer geschossweise, höhenklassenbasierten Ermittlung mit differenzierten Höhenbezugspunkten (z. B. Dachhaut, lichte Höhe, Schräge).
    • GoogleAI stellt "Balkone und nicht überdachte Terrassen" pauschal als nicht einbezogen dar – Qwen weist dagegen auf komplexe Einbeziehungsregeln hin (z. B. überdachte Balkone mit bestimmter Überdeckungshöhe).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen (Höhenklassen, DIN 277-1:2022, Risikobewertung nach GEG) wird priorisiert. Die pauschale Formel von GoogleAI gilt nicht als ausreichend – die Vorsichtsprinzip-basierte Differenzierung nach Raumhöhe, Geschossart und Bauteilart ist verbindlich.
    Definition des umbauten Raums Brutto-Rauminhalt (BRI), Volumenmaß nach DIN 277, nicht identisch mit Wohnfläche (WoFlV) oder Grundfläche.
    Grundlegende Berechnungslogik ⚠️ Grundfläche × Höhe – jedoch nicht pauschal, sondern geschossweise und nach Raumart differenziert; Höhe ist kein einheitlicher Wert, sondern nach Höhenklassen gestaffelt (0 %, 50 %, 100 %).
    Rechtliche Verbindlichkeit Bindend ist die aktuelle DIN 277-1:2022 in Verbindung mit der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) und dem GEG – nicht allgemeine Baupraxis oder Laienformeln.
    Beteiligte Fachkräfte ⚠️ Architekt oder Bauingenieur für Baugenehmigung; zertifizierter Energieberater oder Baugutachter für GEG- und Förderanträge – Laienberechnungen sind unzureichend.
    Risikobereich GoogleAI unterschätzt die rechtlichen Folgen fehlerhafter Berechnung; Qwen und DeepSeek stimmen in der Risikobewertung (GEG-Verstöße, Genehmigungsrisiko, Energieausweis-Fehler) überein – Qwen konkretisiert diese am stärksten.
    🔴 Risiko Fehlberechnung durch Nichtberücksichtigung der Höhenklassen (≥2,0 m = 100 %, 1,0–2,0 m = 50 %, <1,0 m = 0 %) Systematische Unterschätzung des BRI → falscher Energieausweis, Ablehnung von Förderanträgen, Nachbesserungspflicht bei Baugenehmigung
    🔴 Risiko Verwechslung von BRI (umbauter Raum) und Wohnfläche nach WoFlV Fehlende oder fehlerhafte Angaben in Verkaufsunterlagen, Steuerprobleme, Rechtsstreitigkeiten bei Kaufverträgen
    🔴 Risiko Nicht einbezogene Bauteile wie überdachte Balkone, Wintergärten oder Dachterrassen gemäß DIN 277-1 Unvollständige GEG-Nachweise, Verstoß gegen landesspezifische Bauordnungen, Rückforderung von Fördermitteln
    🔴 Risiko Laienberechnung ohne Kenntnis der Geschossdifferenzierung (Keller, Dachgeschoss mit/ohne Nutzungserschließung) Fehlende Genehmigungsfähigkeit, Bauverbot, Zwangsrückbau bei nicht konformer Nutzung
    🔴 Risiko Veraltete Normenbasis (z. B. DIN 277:2018 statt aktuelle DIN 277-1:2022) Rechtlich nicht anerkannte Berechnung, Unwirksamkeit von Energieausweisen, Haftungsrisiko für Planer
    ✅ Chance Präzise BRI-Ermittlung nach DIN 277-1:2022 als Basis für effiziente Energieplanung Optimierte Heizlastberechnung, realistische Energiekennwerte, höhere Förderquote bei KfW-Programmen
    ✅ Chance Einsatz digitaler Berechnungstools mit DIN-277-1-Validierung Zeitersparnis, Reduktion von manuellen Fehlern, automatisierte Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Integrierte BRI-Berechnung in der Gebäudeplanung (BIMAbk.) Frühzeitige Erkennung von Regelverstößen, verbesserte Koordination zwischen Architekt und Energieberater
    ✅ Chance Fachgerechte BRI-Angaben als Vertrauensvorteil bei Verkauf oder Vermietung Höhere Glaubwürdigkeit, rechtssichere Vertragsgrundlage, geringeres Risiko von Reklamationen
    ✅ Chance Nutzung der BRI-Daten für ganzheitliche Gebäudemanagement-Systeme (z. B. Predictive Maintenance) Langfristige Kostensenkung, verbesserte Energieeffizienz, zukunftsfähige Gebäudeüberwachung
    1. Normen prüfen und aktualisieren: Beschaffen Sie die aktuelle Fassung der DIN 277-1:2022 und vergleichen Sie diese mit Ihren bestehenden Planungsunterlagen – nutzen Sie keine veralteten Normversionen oder Merkblätter.
    2. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach GEG § 73 zertifizierten Energieberater oder einen Architekten mit Schwerpunkt Gebäudetechnik für die verbindliche BRI-Ermittlung – nicht für "Rough Estimates", sondern mit detailliertem Berechnungsprotokoll.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle Baupläne (Grundriss, Schnitt, Ansichten), Höhenprofile, Dachkonstruktionszeichnungen und eventuelle Nutzungsänderungsanträge bereit – ohne diese ist eine DIN-konforme Berechnung nicht möglich.
    4. Höhenklassen prüfen: Lassen Sie für jedes Geschoss die lichten Raumhöhen messen und nach den Klassen <1,0 m / 1,0–2,0 m / ≥2,0 m auswerten – insbesondere bei Schrägen, Kellern und Dachausbauten.
    5. Energie- und Baurecht trennen: Erstellen Sie getrennte Berechnungen: Einen BRI nach DIN 277-1:2022 für GEG und Energieausweis, eine Wohnflächenberechnung nach WoFlV für Vermarktung und Verträge.
    6. Digitale Hilfsmittel nutzen: Setzen Sie normgeprüfte Berechnungssoftware (z. B. mit DIN-277-1-Zertifizierung) ein – vermeiden Sie Excel-Tabellen ohne Validierung.
    Umbauter Raum (UR)
    Der umbaute Raum ist das Volumen eines Gebäudes, das von den äußeren Begrenzungsflächen umschlossen wird. Er dient als Grundlage für verschiedene Berechnungen im Bauwesen. Verwandte Begriffe: Brutto-Rauminhalt (BRI), Gebäudevolumen, Volumenberechnung.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zur Bebauung von Grundstücken, zur Gestaltung von Gebäuden und zur Sicherheit von baulichen Anlagen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bauordnung.
    Der Brutto-Rauminhalt (BRI) ist ein anderer Begriff für den umbauten Raum. Er bezeichnet das gesamte Volumen eines Gebäudes, das von den äußeren Begrenzungsflächen umschlossen wird. Verwandte Begriffe: Umbauter Raum (UR), Gebäudevolumen, Volumenberechnung.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie umfasst beispielsweise Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad, aber keine Kellerräume oder Dachböden. Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnraum.
    Gebäudevolumen
    Das Gebäudevolumen ist ein allgemeiner Begriff für das Volumen eines Gebäudes. Er kann sich sowohl auf den umbauten Raum als auch auf andere Volumenangaben beziehen. Verwandte Begriffe: Umbauter Raum (UR), Brutto-Rauminhalt (BRI), Volumenberechnung.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind die Gesamtheit aller rechtlichen Regelungen, die das Bauen betreffen. Sie umfassen beispielsweise die Landesbauordnung, Bebauungspläne und andere Verordnungen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung (LBO), Bauordnung.
    Volumenberechnung
    Die Volumenberechnung ist die Ermittlung des Rauminhalts eines Körpers oder Raumes. Im Bauwesen wird sie häufig zur Berechnung des umbauten Raumes oder des Brutto-Rauminhalts von Gebäuden verwendet. Verwandte Begriffe: Umbauter Raum (UR), Brutto-Rauminhalt (BRI), Geometrie.
    1. Was ist der Unterschied zwischen umbautem Raum und Wohnfläche?
      Der umbaute Raum (UR) ist das gesamte Volumen eines Gebäudes, einschließlich aller umschließenden Bauteile. Die Wohnfläche hingegen bezieht sich nur auf die bewohnbaren Bereiche innerhalb des Gebäudes. Der UR ist in der Regel größer als die Wohnfläche.
    2. Warum ist die Berechnung des umbauten Raumes wichtig?
      Der umbaute Raum dient als Grundlage für verschiedene Berechnungen im Bauwesen, wie z.B. die Ermittlung der Baukosten, die Berechnung von Gebühren und Abgaben oder die Einhaltung von Bauvorschriften. Er ist auch relevant für die Gebäudeversicherung.
    3. Welche Bauteile werden bei der Berechnung des umbauten Raumes nicht berücksichtigt?
      In der Regel werden Bauteile wie Dachüberstände, Balkone, nicht überdachte Terrassen, freistehende Treppen oder ähnliche Konstruktionen bei der Berechnung des umbauten Raumes nicht berücksichtigt. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Regelungen der jeweiligen Landesbauordnung zu beachten.
    4. Wie wirkt sich ein Keller auf den umbauten Raum aus?
      Ein Kellergeschoss wird in der Regel vollständig bei der Berechnung des umbauten Raumes berücksichtigt, unabhängig davon, ob es ausgebaut ist oder nicht.
    5. Was ist bei der Berechnung des umbauten Raumes bei einem Gebäude mit unterschiedlichen Höhen zu beachten?
      Bei Gebäuden mit unterschiedlichen Höhen (z.B. durch Staffelgeschosse) muss der umbaute Raum für jeden Teilbereich separat berechnet und anschließend addiert werden.
    6. Wo finde ich die genauen Vorschriften zur Berechnung des umbauten Raumes?
      Die genauen Vorschriften zur Berechnung des umbauten Raumes sind in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) des Bundeslandes festgelegt. Es empfiehlt sich, diese zu konsultieren oder einen Architekten oder Bauingenieur zu Rate zu ziehen.
    7. Wie berechne ich den umbauten Raum eines runden Gebäudes?
      Bei runden Gebäuden wird die Grundfläche als Kreis berechnet (π * r^2, wobei r der Radius ist). Diese Fläche wird dann mit der Höhe des Gebäudes multipliziert, um den umbauten Raum zu erhalten.
    8. Was bedeutet Brutto-Rauminhalt (BRI)?
      Der Brutto-Rauminhalt (BRI) ist ein anderer Begriff für den umbauten Raum. Beide Begriffe bezeichnen das gesamte Volumen eines Gebäudes, das von den äußeren Begrenzungsflächen umschlossen wird.
    • Wohnfläche berechnen
      Anleitung zur korrekten Ermittlung der Wohnfläche gemäß Wohnflächenverordnung.
    • Baukosten ermitteln
      Methoden zur Kalkulation der Baukosten eines Neubaus oder einer Sanierung.
    • Grundflächenzahl (GRZAbk.)
      Erklärung der GRZ und ihrer Bedeutung im Baurecht.
    • Geschossflächenzahl (GFZAbk.)
      Definition und Anwendung der GFZ bei der Planung von Bauprojekten.
    • Bebauungsplan verstehen
      Informationen zum Inhalt und zur Bedeutung von Bebauungsplänen.
  2. Umbauter Raum: DIN 277 (1987 vs. 1950) – Unterschiede
    Foto von Horst Schmid
    Zu welchem Zweck ...
    Zu welchem Zweck wollen Sie den umbauten Raum berechnen. Hier gibt es nämlich zwei verschiedene Berechnungsarten:
    1. DINAbk. 277 Ausgabe 1987: hier wird der Bruttorauminhalt beschrieben.
    2. DIN 277 Ausgabe 1950: hier wird der umbaute Raum beschrieben.
  3. Umbauter Raum Berechnung: Unterlage für Finanzierung selbst erstellen
    Notwendige Unterlage zur Finanzierung
    Ich bin am Kauf eines älteren Hauses interessiert. Um hierfür eine Finanzierung zu bekommen, benötigt der Kreditgeber die Berechnung. Ich wollte diese gern allein machen, da mir die entsprechenden Maße des Objektes vorliegen.
    Umbauter Raum berechnen: Formel und Grundlagen für Gebäude
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung des umbauten Raumes ist relevant für Finanzierungen und basiert auf unterschiedlichen DINAbk.-Normen. Die DIN 277 unterscheidet zwischen der Ausgabe von 1987 (Bruttorauminhalt) und der Ausgabe von 1950 (umbauter Raum). Für die Finanzierung eines älteren Hauses kann die Berechnung selbst durchgeführt werden, wenn die Maße vorliegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Unterschiede in den Berechnungsarten gemäß DIN 277 (1987 vs. 1950), wie im Beitrag Umbauter Raum: DIN 277 (1987 vs. 1950) – Unterschiede erläutert, um Fehler bei der Ermittlung des Gebäudevolumens zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Die selbstständige Berechnung des umbauten Raumes, wie im Beitrag Umbauter Raum Berechnung: Unterlage für Finanzierung selbst erstellen beschrieben, kann Kosten sparen, da kein Architekt oder Sachverständiger beauftragt werden muss. Dies ist besonders nützlich, wenn alle notwendigen Maße des Objektes bereits bekannt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Kreditgeber ab, welche DIN-Norm für die Berechnung des umbauten Raumes gefordert wird, bevor Sie mit der Berechnung beginnen. Nutzen Sie die Informationen aus dem Thread, um die Berechnungsgrundlage korrekt anzuwenden und das Gebäudevolumen präzise zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umbauter Raum berechnen: Formel, Berechnungsgrundlage & Beispiele für Gebäude?
Suche nach: Umbauten Raum: Berechnung & Formel
Suche nach: umbauter Raum, umbauter raum berechnen, volumen berechnen, gebäudevolumen, berechnungsgrundlage, formel, architektur, bauwesen
