Kamin zieht nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinzug-Verbesserung?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Thread diskutiert Ursachen für unzureichenden Kaminzug bei einem Specksteinofen. Lösungen umfassen die Optimierung der Drosselklappe, die Berücksichtigung des Unterdrucks nach dem Abbrand und die Bedeutung der Verbrennungsluftzufuhr. Die korrekte Dimensionierung des Schornsteins und die Vermeidung horizontaler Rauchrohrabschnitte sind ebenfalls entscheidend für einen guten Kaminzug.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Betrieb des Kamins bis zur fachgerechten Sanierung unbedingt unterlassen – akute Lebensgefahr durch CO-Vergiftung und Rauchgasrückstau bei Zugumkehr.
🔴 KRITISCH: Die waagerechte Rauchrohrstrecke von 2 m mit nur 2–3° Steigung verstößt gegen DINAbk. 18160-1 und muss unverzüglich durch eine mindestens 30° geneigte oder vertikale Führung ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige Dichtheits- und CO-Abgasprüfung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach § 25 der 1. BImSchV zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Edelstahlkamin ist nicht ausreichend isoliert – Kondensatbildung führt zu aggressiver Teer- und Säurekorrosion; eine fachgerechte Isolierung (Mineralwolle mit Dampfsperre) muss nachgerüstet werden.
Ich verstehe, dass Ihr Kamin Probleme mit dem Zug hat. Ein schlecht ziehender Kamin kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
- Rauchrohr: Überprüfen Sie, ob das waagerechte Rauchrohr korrekt montiert ist und ob die leichte Steigung von 2-3° eingehalten wird. Ein zu langes oder falsch montiertes Rauchrohr kann den Zug beeinträchtigen.
- Schornstein: Ein Edelstahlkamin mit einem Innendurchmesser von 160 mm und einem Außendurchmesser von 210 mm sollte grundsätzlich ausreichend sein. Allerdings kann die Höhe des Schornsteins und die Lage (z.B. im Windschatten) den Zug beeinflussen.
- Verbrennungsluft: Stellen Sie sicher, dass genügend Verbrennungsluft vorhanden ist. Moderne, dichte Fenster können den Unterdruck im Raum erhöhen und den Kaminzug negativ beeinflussen. Lüftungen oder eine externe Luftzufuhr können hier Abhilfe schaffen.
- Drosselklappe: Die Drosselklappe sollte richtig eingestellt sein. Eine falsche Einstellung kann den Zug behindern.
- Revisionsklappe: Überprüfen Sie, ob die Revisionsklappe dicht schließt. Falschluft kann den Schornsteinzug stören.
🔴 Gefahr: Ein schlecht ziehender Kamin kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Kohlenmonoxid-Belastung im Wohnraum erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Schornsteinfeger oder einen erfahrenen Ofenbauer zu kontaktieren, um die Anlage vor Ort zu überprüfen und die Ursache des Problems zu identifizieren. Eine Messung des Schornsteinzugs kann ebenfalls hilfreich sein.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einem Specksteinofen, bei dem der Kaminzug nach dem Abbrand und in der Kaltstartphase unzureichend ist. Die Kombination aus einem sehr schweren Ofen mit hoher Wärmespeicherkapazität und einer ungewöhnlich langen, fast waagerechten Rauchgasführung ist höchst problematisch. Die minimale Steigung von nur 2-3 Grad auf 2 Metern Länge ist für einen Schornsteinzug völlig unzureichend und stellt einen gravierenden Planungsfehler dar.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Zugumkehr nach dem Abbrand ist ein ernstes Sicherheitsrisiko. Wenn Rauchgase in den Wohnraum gedrückt werden, besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO). Dies ist lebensbedrohlich und erfordert sofortiges Handeln.
➕ Ergänzung: Die waagerechte Rohrführung am Boden wirkt wie eine "Falle" für kalte Luft und Kondensat. Nach dem Abkühlen des Ofens sinkt die schwere, kalte Luft im Rohr nach unten und blockiert den natürlichen Auftrieb. Der Effekt, dass Wind den Zug verbessert, bestätigt, dass der Kamin an sich funktioniert, aber die waagerechte Strecke den Zug unterbricht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Ofen "prima zieht" ist irreführend. Ein Ofen, der nach 6 Stunden Zugumkehr produziert, hat ein grundlegendes Problem. Die Lösung mit dem Anzünden einer Zeitung in der Revisionsklappe ist ein gefährlicher Notbehelf, der die Ursache nicht behebt.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister hinzuziehen. Lassen Sie die gesamte Anlage auf Dichtheit und CO-Austritt prüfen. Die waagerechte Rohrstrecke muss durch eine steilere Führung (mindestens 15-20 Grad Steigung) oder eine vertikale Führung ersetzt werden. Eine Nachrüstung eines motorisierten Zugbegrenzers oder einer thermischen Abgasrückführung könnte ebenfalls notwendig sein. Betreiben Sie den Ofen bis zur fachgerechten Sanierung nicht mehr, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt weist ein klassisches Problem des sogenannten "Kaltzugverlustes" bzw. einer fehlenden thermischen Stabilität im Kaminzug auf, das durch die konstruktive Anordnung des Rauchgasweges begünstigt wird.
Die waagerechte Rohrstrecke von 2 m mit nur 2–3° Steigung verstößt gegen die DIN 18160-1, die eine Mindeststeigung von 30° für horizontale oder flach geneigte Abschnitte vorschreibt – hier liegt ein gravierender Planungs- und Montagefehler vor, der zu Ablagerungen, Kondensatstau und massiver Zugschwäche führt.
🔴 Gefahr: Die Umkehr des Zugverhaltens nach Abkühlung birgt ein schwerwiegendes Risiko der Kohlenmonoxid-Vergiftung, da Abgase in den Wohnraum zurückströmen können – besonders beim erneuten Anheizen ohne vorherige Zündhilfe.
🔴 Gefahr: Die langsame Abkühlung des Edelstahlkamins bei fehlender Isolierung führt zu starkem Kondensatbildung, was bei Holzfeuerung zu aggressiver Teer- und Säurebildung führt – dies beschleunigt Korrosion und gefährdet die statische Integrität des Kaminrohrs.
⚠️ Korrektur: Die horizontale Rohrstrecke ist nicht zulässig und muss durch eine steilere, möglichst kurze Verbindung ersetzt werden – eine 45°-Steigung wäre mindestens erforderlich, besser ist ein direkter vertikaler Anschluss über eine Ofenbank mit integrierter Zugverstärkung.
➕ Ergänzung: Ein thermisch aktivierter Zugverstärker (z. B. elektrisch beheizter Zugregler) oder ein dauerhafter Kaminisolieraufbau (z. B. Mineralwolle mit Dampfsperre) könnten die thermische Massenträgheit erhöhen – doch dies ist nur eine Notlösung bei grundsätzlich fehlerhafter Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach § 25 der 1. BImSchV sowie einen statisch geprüften Kaminbauspezialisten zur umfassenden Begutachtung – eine Inbetriebnahme ohne fachliche Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die waagerechte Rauchrohrführung mit 2–3° Steigung als zentrale Ursache für den schlechten Zug und die Zugumkehr.
- Alle drei betonen die akute Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rauchgasrückstau – insbesondere nach Abkühlung und beim Kaltstart.
- Alle empfehlen den unverzüglichen Einsatz eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters zur Prüfung und Sanierung.
- GoogleAI nennt die Steigung als „zu langes oder falsch montiertes Rauchrohr“ – ohne konkrete Normangabe; DeepSeek und Qwen benennen dagegen explizit den Planungsfehler und referenzieren DIN 18160-1 (Qwen) bzw. fordern mindestens 15–20° (DeepSeek) oder 30° (Qwen).
- GoogleAI sieht noch Spielraum für Korrekturen (z. B. Drosselklappe, Luftzufuhr); DeepSeek und Qwen bewerten die Konstruktion als grundsätzlich fehlerhaft und nicht nachjustierbar.
- Qwen ergänzt den Aspekt der fehlenden Isolierung des Edelstahlkamins mit Korrosionsrisiko durch Teer- und Säurebildung – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont den „Kaltluftstau“ als physikalisches Blockadeprinzip in der waagerechten Rohrstrecke; Qwen ergänzt dies mit der Normverletzung und GoogleAI erwähnt den Effekt nur indirekt („leichte Steigung“).
- GoogleAI suggeriert, dass der Ofen „prima zieht“, sobald Wind einwirkt – was eine funktionale Grundlage impliziert. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: DeepSeek nennt diese Einschätzung „irreführend“, Qwen spricht von „gravierendem Planungs- und Montagefehler“. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Kein sicherer Betrieb möglich.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normbasierte und konstruktiv-kritische Sicht von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich – GoogleAIs optimistischere Einschätzung darf nicht als Handlungsgrundlage dienen.
Thema Status KI-Konsens Zugumkehr nach Abkühlung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen dies als gefährlichen, physikalisch bedingten Effekt mit akuter CO-Risikolage. Waagerechte Rauchrohrführung (2 m, 2–3°) ❌ GoogleAI nennt sie „problematisch“, DeepSeek und Qwen bewerten sie als gravierenden Normverstoß (DIN 18160-1) und sicherheitstechnisch nicht zulässig. Erforderliche Mindeststeigung ⚠️ GoogleAI: keine konkrete Angabe; DeepSeek: mindestens 15–20°; Qwen: mindestens 30° → Konsens: mindestens 30° gemäß DIN. Isolierung des Kaminrohrs ➕ Nur Qwen benennt fehlende Isolierung als Korrosionsursache – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Alle drei fordern unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister – mit Qwen zusätzliche Betonung des Sachkundenachweises nach § 25 der 1. BImSchV. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin ist nicht betriebssicher. Die waagerechte Rohrführung muss umgehend durch eine mindestens 30° geneigte oder vertikale Führung ersetzt werden. Bis zur fachgerechten Sanierung ist der Betrieb vollständig einzustellen. Eine Prüfung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit Nachweis nach § 25 der 1. BImSchV ist zwingend erforderlich – vor jeder Inbetriebnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rauchgasrückstau bei Zugumkehr Lebensbedrohlich, akut medizinisch behandlungsbedürftig, potenziell tödlich 🔴 Risiko Korrosion des Edelstahlkamins durch Kondensat, Teer und Säurebildung Statische Schwächung des Rohrs, Leckagegefahr, mittelfristiger Ausfall der Anlage 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18160-1 und 1. BImSchV – fehlende Bauabnahme Haftungsrisiko für Bauherrn, Versicherungsleistung bei Schäden ausgeschlossen 🔴 Risiko Brandgefahr durch Kondensat- und Teerablagerungen in waagerechtem Rohr Zündung bei hoher Temperatur, Rauchgasvergiftung oder Feuer im Dachstuhl 🔴 Risiko Unkontrollierte Zugverhältnisse bei Wind oder Luftdruckschwankungen Plötzlicher Rauchaustritt in Wohnraum, Schäden an Einrichtung, Gesundheitsrisiko ✅ Chance Einbau einer normkonformen, steil geneigten oder vertikalen Rauchrohrführung Dauerhafte, sichere und effiziente Kaminfunktion, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Nachrüstung einer fachgerechten Isolierung (Mineralwolle + Dampfsperre) Vermeidung von Kondensat, Verlängerung der Lebensdauer des Kaminrohrs um 15+ Jahre ✅ Chance Einbau eines thermisch aktivierten Zugverstärkers als ergänzende Sicherheitsmaßnahme Stabilisierung des Zugverhaltens bei Kaltstarts – allerdings nur nach Beseitigung der Hauptfehler ✅ Chance Integration einer CO-Warnanlage mit akustischem und optischem Alarm gemäß DIN EN 50291-1 Frühwarnung vor CO-Anstieg – ergänzende Sicherheitsstufe, aber keine Ersatzmaßnahme für Sanierung ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis Rechtssichere Abnahme, Versicherungsschutz, dokumentierte Funktionsfähigkeit Orientierungshilfen
- Sofortigen Kaminbetrieb einstellen: Bis zur vollständigen Sanierung darf der Ofen keinesfalls mehr befeuert werden – dies ist eine unverzichtbare Sicherheitsmaßnahme gegen CO-Vergiftung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach § 25 der 1. BImSchV – nicht nur für eine Abnahme, sondern für eine vollständige Gefährdungsanalyse, Dichtheitsprüfung und CO-Messung.
- Planungskorrektur veranlassen: Beauftragen Sie einen Kaminbauspezialisten mit statischer Prüfung, um die waagerechte Rauchrohrstrecke durch eine mindestens 30° geneigte oder vertikale Führung (ggf. über Ofenbank) zu ersetzen – gemäß DIN 18160-1.
- Isolierung nachrüsten: Lassen Sie das Edelstahlkaminrohr fachgerecht mit hochtemperaturbeständiger Mineralwolle und Dampfsperre ummanteln, um Kondensat, Korrosion und Wärmeverlust zu minimieren.
- CO-Warnanlage installieren: Montieren Sie mindestens zwei akustisch-optische CO-Melder gemäß DIN EN 50291-1 – je einen im Wohnraum und im Schlafzimmer – als ergänzende Frühwarnung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Rechnungen, Montageprotokolle und Herstellerangaben zum Ofen und Kamin – diese benötigt der Schornsteinfegermeister für die fachliche Beurteilung.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist für eine ordnungsgemäße Verbrennung und den sicheren Betrieb der Feuerstätte unerlässlich.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Rauchgasabzug - Rauchrohr
- Das Rauchrohr verbindet die Feuerstätte mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase dorthin. Es sollte möglichst kurz und mit einer leichten Steigung zum Schornstein hin verlegt werden, um den Zug nicht zu behindern.
Verwandte Begriffe: Verbindungsstück, Abgasleitung, Ofenrohr - Drosselklappe
- Die Drosselklappe ist ein Bauteil im Rauchrohr oder Schornstein, mit dem der Zug reguliert werden kann. Durch Verändern der Klappenstellung kann der Luftstrom beeinflusst und somit die Verbrennung gesteuert werden.
Verwandte Begriffe: Zugregler, Luftklappe, Abgasklappe - Verbrennungsluft
- Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung des Brennstoffs benötigt wird. Eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr ist für eine saubere und effiziente Verbrennung unerlässlich.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Frischluft, Sauerstoff - Revisionsklappe
- Die Revisionsklappe dient zur Reinigung und Inspektion des Schornsteins. Sie sollte dicht schließen, um Falschluft zu vermeiden, die den Schornsteinzug beeinträchtigen kann.
Verwandte Begriffe: Reinigungsöffnung, Inspektionsklappe, Schornsteintür - Specksteinofen
- Ein Specksteinofen ist ein Kaminofen, der mit Speckstein verkleidet ist. Speckstein ist ein Naturstein mit einer hohen Wärmespeicherfähigkeit, wodurch der Ofen die Wärme über einen längeren Zeitraum abgeben kann.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Warmluftofen - Edelstahlkamin
- Ein Edelstahlkamin ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Edelstahlkamine sind korrosionsbeständig und langlebig und eignen sich für verschiedene Brennstoffe.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Metallkamin
- Warum zieht mein Kaminofen nicht richtig?
Ein Kaminofen zieht nicht richtig, wenn der Schornsteinzug nicht ausreichend ist. Dies kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. ein zu kurzes oder falsch dimensioniertes Rauchrohr, ein zu niedriger Schornstein, mangelnde Verbrennungsluft oder eine falsche Einstellung der Drosselklappe. Auch äußere Einflüsse wie Wind oder die Lage des Schornsteins können eine Rolle spielen. - Was kann ich tun, wenn mein Kamin qualmt?
Wenn Ihr Kamin qualmt, sollten Sie zunächst die Verbrennungsluftzufuhr überprüfen und sicherstellen, dass der Schornstein frei von Verstopfungen ist. Überprüfen Sie auch, ob die Drosselklappe richtig eingestellt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben. - Wie wichtig ist die Verbrennungsluft für einen Kaminofen?
Die Verbrennungsluft ist essenziell für einen Kaminofen, da sie die Grundlage für eine saubere und effiziente Verbrennung bildet. Ein Mangel an Verbrennungsluft kann zu einer unvollständigen Verbrennung, erhöhten Emissionen und einem schlechten Schornsteinzug führen. In modernen, dichten Häusern kann eine externe Luftzufuhr notwendig sein, um ausreichend Verbrennungsluft zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen Schornsteinzug und Kaminzug?
Der Begriff "Schornsteinzug" bezieht sich auf den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Der "Kaminzug" ist im Prinzip das Gleiche, nur bezogen auf den Kaminofen selbst. Ein ausreichender Schornsteinzug ist notwendig, damit der Kaminofen ordnungsgemäß funktioniert und die Rauchgase sicher abgeführt werden. - Kann ein zu langer Rauchrohr den Kaminzug beeinträchtigen?
Ja, ein zu langes Rauchrohr kann den Kaminzug erheblich beeinträchtigen. Insbesondere waagerechte Rauchrohrabschnitte sollten möglichst kurz gehalten werden, da sie den Zugwiderstand erhöhen. Eine leichte Steigung des Rauchrohrs zum Schornstein hin ist empfehlenswert. - Welche Rolle spielt die Drosselklappe beim Kaminofen?
Die Drosselklappe dient dazu, den Schornsteinzug zu regulieren. Durch Verändern der Klappenstellung kann der Luftstrom im Schornstein beeinflusst und somit die Verbrennung gesteuert werden. Eine falsche Einstellung der Drosselklappe kann jedoch auch zu einem schlechten Schornsteinzug führen. - Wie oft sollte ein Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel sollte ein Schornstein mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. - Was kostet eine Schornsteinzug-Verbesserung?
Die Kosten für eine Schornsteinzug-Verbesserung können stark variieren, abhängig von den erforderlichen Maßnahmen. Eine einfache Reinigung oder Anpassung der Drosselklappe kann relativ kostengünstig sein, während eine Schornsteinerhöhung oder der Einbau eines neuen Schornsteins deutlich teurer sein kann. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann ein Angebot erstellen zu lassen.
- Schornsteinquerschnitt berechnen
Dimensionierung des Schornsteins für optimale Leistung. - Rauchrohr richtig verlegen
Tipps zur korrekten Installation des Rauchrohrs. - Verbrennungsluftzufuhr optimieren
Sicherstellung ausreichender Luftzufuhr für den Kamin. - Kaminofen reinigen und warten
Anleitung zur Pflege und Instandhaltung des Kaminofens. - Schornstein sanieren
Maßnahmen zur Reparatur und Modernisierung des Schornsteins.
Drosselklappe: Unterdruckbildung nach Abbrand vermeiden
Drosselklappe schließt zu schnell
bz. die Lüftungsklappe. Nachdem das Holz abgebrannt ist, wird ja immer noch Wärme erzeugt. Die will nach oben, kann aber nicht.
Letztendlich entsteht so ein Unterdruck. Also Lüftungs- und Drosselklappen einfach länger auflassen.
Das ist ein Versuch der Erklärung aus physikalischer und Ingenieurtechnischer Sicht. Fachmann bin ich da nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamin zieht nicht: Lösungen für optimalen Schornsteinzug
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Ursachen für unzureichenden Kaminzug bei einem Specksteinofen. Lösungen umfassen die Optimierung der Drosselklappe, die Berücksichtigung des Unterdrucks nach dem Abbrand und die Bedeutung der Verbrennungsluftzufuhr. Die korrekte Dimensionierung des Schornsteins und die Vermeidung horizontaler Rauchrohrabschnitte sind ebenfalls entscheidend für einen guten Kaminzug.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drosselklappe: Unterdruckbildung nach Abbrand vermeiden kann das zu schnelle Schließen der Drosselklappe nach dem Abbrand zu Unterdruck führen. Daher sollte die Klappe länger geöffnet bleiben, um den Wärmeabzug zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Optimierung der Drosselklappe und Lüftungsklappe ist ein einfacher erster Schritt zur Verbesserung des Kaminzugs. Es wird empfohlen, diese Klappen nach dem Abbrand länger offen zu lassen, um den Unterdruck zu reduzieren und den Wärmeabzug zu fördern. Dies kann besonders bei modernen, dichten Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung relevant sein.
✅ Empfehlung: Eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr ist essenziell für einen optimalen Kaminzug. Gegebenenfalls sollte die Luftzufuhr angepasst werden, um eine effiziente Verbrennung und einen guten Schornsteinzug zu gewährleisten. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und spezifische Empfehlungen geben.
📊 Fakten/Zahlen: Der beschriebene Specksteinofen hat ein Gewicht von 1,9 Tonnen und ist mit einem 7 Meter hohen Edelstahlkamin verbunden. Das Rauchrohr hat einen Durchmesser von 160 mm innen und 210 mm außen. Diese Dimensionen sind wichtige Faktoren für den Schornsteinzug und sollten bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Drosselklappe, die Verbrennungsluftzufuhr und die Schornsteindimensionierung. Ziehen Sie einen Fachmann für Heizung, Kamin oder Schornstein hinzu, um eine umfassende Analyse und individuelle Lösungen für Ihr Kaminzugproblem zu erhalten. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminzug, Schornsteinzug, Kamin, Ofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- … Lastzugmessung vereinbaren: Lassen Sie den Schornsteinzug nicht nur visuell prüfen, sondern bei realer Heizlast (min. 75 % Leistung) …
- … Schornsteinzug …
- … Die natürliche oder künstliche Luftströmung im Schornstein, die Rauchgase abführt und Frischluft für die Verbrennung zuführt. Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasabzug, Ventilation. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
- … Abgaswärmetauscher Pelletofen: Effizienz & Temperatur …
- … Abgaswärmetauscher am Pelletofen: Wie Edelstahl den Wirkungsgrad beeinflusst & die Temperatur optimiert. …
- … Abgaswärmetauscher, Pelletofen, Wirkungsgrad, Abgastemperatur, Rücklauftemperatur, Edelstahl, Heizkessel, Energieeffizienz, Lorenz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
- … Heizkreis anklemme. (Warmwasser ist bei mir umsonst ; Solar u. Heisswasser-Kachelofen - Holz aus dem eigenen Wald ) Die Heizung im Wäschetrockner …
- … [br]Ich habe meinen Heizraum (Pelletofen + 2200 l Pufferspeicher) einfach als Trockenraum umfunktioniert. Die warme Luft geht …
- … (leider) eh' durch die Drosselklappe des Kaminzuges zum Schornstein hinaus. Die Wäsche ist zwar nicht mehr so …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet ohne Zugbegrenzer betreiben? Erfahrungen, Notwendigkeit & Alternativen
- … Ein Zugbegrenzer sorgt dafür, dass der Schornsteinzug konstant bleibt und die Verbrennung optimal verläuft. Ein zu hoher Zug …
- … Lassen Sie den Schornsteinzug von einem Schornsteinfeger messen. Dieser kann feststellen, ob ein Zugbegrenzer erforderlich …
- … Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil im Abgassystem einer Feuerstätte, das den Schornsteinzug reguliert. Er sorgt für einen konstanten Unterdruck, was eine optimale Verbrennung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
- … der was anderes als einen der Platzhirsche (Windhager/Viessmann, Paradigma/ÖkoFEN) zu installieren bereit ist, aber davon will ich es eigentlich nicht …
- … zu installieren, anstatt auf die Platzhirsche Windhager, Viessmann, Paradigma oder ÖkoFEN zurückzugreifen. …
- … Verbrennungsergebnisse sind dennoch sehr unterschiedlich. Nur ein Stichwort in diesem Zusammenhang: Schornsteinzug ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminzug, Schornsteinzug, Kamin, Ofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminzug, Schornsteinzug, Kamin, Ofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin zieht nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinzug-Verbesserung?
Suche nach: Kaminzug verbessern: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaminzug, Schornsteinzug, Kamin zieht nicht, Ofen, Specksteinofen, Rauchrohr, Schornstein, Verbrennungsluft, Drosselklappe, Zugprobleme
