TV-Anschluss im Altbau verteilen: Verteiler, Verstärker & Installation pro Raum?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verteilung eines TV-Signals (Kabelanschluss) in einem Altbau, wobei sowohl Sternverteilung als auch Kabelstrang-Lösungen in Betracht gezogen werden. Die Sternverteilung bietet Zukunftssicherheit, ist aber teurer. Die Wahl des richtigen Verteilers und Verstärkers ist entscheidend für die Signalqualität. Antennendosen müssen fachgerecht installiert werden, um Störungen zu vermeiden.
Kann mir kemand sagen, wenn ich bei einbem Altbau je Etage ausgehend von einem einzigen Antennenanschluss bei der Sanierung in jeden Raum eine Antennendose haben will (Kabelanschluss ) was dafür notwendig ist? Verteiler, Abzweiger, Verstärker? Danke
  • H Schmidt
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Erdung und Potentialausgleich gemäß DINAbk. EN 50083-11 zwingend erforderlich – fehlende Erdung birgt Blitzschutz- und Überspannungsrisiko, besonders in Altbauten.
    🔴 KRITISCH: Vorinstallation unbedingt Pegelmessung durch zertifizierten Fachbetrieb (z. B. nach VDE-AR-N 4400 oder VDE 0855-1) durchführen lassen – Altbaukabel sind oft veraltet und dämpfen stark.
    ⚠️ WICHTIG: Verstärker nur an der Hauptzuführung (z. B. im Keller) installieren und ausschließlich für DVB-C/Breitband (5–2400 MHz) dimensionieren – falsche Platzierung oder Frequenzband führt zu unbrauchbarem Signal.
    ⚠️ WICHTIG: Keine einfachen Abzweiger verwenden – stattdessen nur zertifizierte, breitbandige Verteiler (z. B. 1:4 oder 1:8 mit geringer Durchgangsdämpfung) in Sternverteilung verlegen.
    ⚠️ WICHTIG: Koaxialkabel mindestens Klasse A nach EN 50117 (z. B. PF 100), ohne scharfe Knicke und max. 30 m pro Strang – bei Überschreitung aktive Aufbereitung zwingend erforderlich.
    Um in einem Altbau von einem einzigen Antennenanschluss pro Etage in jeden Raum eine Antennendose für Kabelfernsehen zu legen, benötigst du folgende Komponenten:
    • Verteiler: Ein Verteiler teilt das Antennensignal auf mehrere Ausgänge auf. Die Anzahl der Ausgänge richtet sich nach der Anzahl der Räume, die du versorgen möchtest.
    • Abzweiger: Alternativ zum Verteiler können auch Abzweiger verwendet werden, besonders wenn die Signalstärke unterschiedlich stark reduziert werden soll.
    • Verstärker: In vielen Fällen ist ein Verstärker notwendig, um das Signal zu verstärken, da es durch die Verteilung und die Kabellänge geschwächt wird. Achte auf einen Verstärker, der für Kabelfernsehen (DVB-C) geeignet ist.
    • Koaxialkabel: Hochwertige Koaxialkabel sind wichtig für eine gute Signalqualität.
    • Antennendosen: Für jeden Raum benötigst du eine Antennendose. Es gibt verschiedene Ausführungen, achte auf die passende für Kabelfernsehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lass dich von einem Fachmann beraten, um die richtige Dimensionierung der Komponenten (Verstärkerleistung, Anzahl der Verteiler/Abzweiger) sicherzustellen und eine optimale Signalqualität zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant, in einem Altbau von einem einzigen Antennenanschluss aus mehrere Räume mit TV-Kabeldosen zu versorgen. Dies ist ein typisches Szenario bei Sanierungen, das eine sorgfältige Planung erfordert, um Signalverluste und Störungen zu vermeiden. Die genannten Komponenten Verteiler, Abzweiger und Verstärker sind grundsätzlich richtig, jedoch ist die Auswahl von der Anzahl der Dosen, der Kabellänge und der Signalstärke abhängig.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Verteilern und Verstärkern ist korrekt. Ein passiver Verteiler (z.B. 1:4 oder 1:8) teilt das Signal auf, was bei vielen Dosen zu Pegelverlusten führt. Ein Verstärker kann dies ausgleichen, muss aber korrekt dimensioniert sein.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Abzweiger" ist im modernen Kabelnetz oft irreführend. In der Regel werden spezifische Multimediadosen (z.B. nach DIN EN 50083) und präzise angepasste Verteilnetze (Sternverteilung) verwendet. Einfache Abzweiger können zu Reflexionen und schlechter Signalqualität führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl der richtigen Kabelqualität (z.B. Koaxialkabel mit 75 Ohm, Klasse A nach EN 50117) und die fachgerechte Verlegung ohne scharfe Knicke. Zudem muss der Frequenzbereich (z.B. 5-862 MHz oder 5-1006 MHz für Kabelinternet) unterstützt werden. Ein Verstärker sollte möglichst nah am Eingangssignal platziert werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu Brummschleifen, Signalrauschen oder gar zur Beschädigung von Endgeräten führen. Bei Altbauten ist zudem der Zustand der vorhandenen Leitungen unklar; alte Kabel können das Signal stark dämpfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Kommunikationstechnik (z.B. nach VDE-AR-N 4400). Dieser kann eine Pegelmessung durchführen, die exakte Anzahl und Position der Dosen planen und einen geeigneten Verstärker (z.B. mit entzerrtem Ausgang) installieren. Lassen Sie sich vorab ein Angebot mit detaillierter Spezifikation erstellen.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Verteilung eines terrestrischen oder kabelgebundenen TV-Signals in einem Altbau über mehrere Räume und Etagen – ein Vorhaben, das bei unzureichender Planung zu massiven Signalverlusten, Bildstörungen oder gar technischer Unbrauchbarkeit führen kann.
    🔴 Gefahr: In Altbauten sind oft veraltete Koaxialkabel (z. B. RG-59 ohne doppelte Abschirmung), ungeeignete Verteiler ohne Frequenzdurchlass bis 1 GHz oder fehlende Potentialausgleichsmaßnahmen verbaut – dies birgt Risiken für Signalqualität, Störanfälligkeit und bei unsachgemäßer Erdung sogar für elektrische Sicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Abzweiger ist für mehrere Räume ungeeignet: Jede Abzweigung reduziert das Signal um mindestens 3–7 dBAbk.; bei mehr als zwei Ausgängen ohne aktive Aufbereitung wird das Signal meist unbrauchbar – ein passiver Verteiler allein reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind: 1) ein hochwertiger breitbandiger Verteiler (z. B. 5–2400 MHz) mit geringem Durchgangsdämpfungsverlust, 2) gegebenenfalls ein breitbandiger Verstärker mit stabiler Stromversorgung (vorzugsweise im Keller oder bei der Hauptzuführung), 3) hochwertige, geschirmte Koaxialkabel (z. B. PF 100 oder besser), 4) fachgerechte Erdung des gesamten Antennenanlagensystems gemäß DIN EN 50083-11.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte Erdung stellt ein erhebliches Blitzschutz- und Überspannungsrisiko dar – besonders in Altbauten mit unzureichender Potentialausgleichsleitung oder fehlendem Blitzschutz.
    ➕ Ergänzung: Die Kabellängen pro Strang sollten idealerweise unter 30 m bleiben; bei längeren Strecken oder mehr als 4–6 AbgAbk.ängen ist ein aktiver Verteiler oder eine mehrstufige Verstärkung zwingend erforderlich – dies erfordert exakte Dämpfungs- und Pegelberechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Antennen- und Breitbandanlagen (z. B. nach VDE 0855-1 oder mit Zulassung nach § 13a EnWG), der vor der Installation eine Signalpegel-Messung durchführt, Erdung und Potentialausgleich prüft und eine baurechtlich sichere, dokumentierte Anlage plant und ausführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit von Verteilern, Verstärkern und hochwertigen Koaxialkabeln.
    • Alle betonen die zentrale Rolle eines Fachmanns – GoogleAI mit "Fachmann"-Hinweis, DeepSeek mit "zertifiziertem Fachbetrieb (VDE-AR-N 4400)", Qwen mit "zertifiziertem Fachbetrieb nach VDE 0855-1/§13a EnWG".
    • GoogleAI nennt "Abzweiger" als Alternative zu Verteilern – DeepSeek korrigiert dies als "irreführend" und Qwen bestätigt: "einfacher Abzweiger ist ungeeignet".
    • GoogleAI erwähnt Erdung nicht – DeepSeek und Qwen heben dies als 🔴 KRITISCH hervor (Blitzschutz, Überspannung, elektrische Sicherheit).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Sternverteilung und präziser Kabelverlegung (keine Knicke), die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Spezifikationen: Frequenzbereich (5–2400 MHz), Kabellängenlimit (30 m), Klasse A nach EN 50117, und explizit "aktive Verteiler" bei komplexen Verteilnetzen.
    • GoogleAI stellt Abzweiger und Verteiler als gleichwertige Optionen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einstimmig: Abzweiger führen zu Reflexionen, Störungen und sind für Mehrfachverteilung ungeeignet. → Sicherere Einschätzung priorisiert: Abzweiger sind nicht zulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine Erdungsanforderungen – DeepSeek und Qwen identifizieren fehlende Erdung als 🔴 KRITISCH mit Sicherheitsrisiko. → Vorsichtsprinzip: Erdung ist verpflichtend.
    • Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Planung überein – die differenzierte, normkonforme und sicherheitsfokussierte Herangehensweise von DeepSeek und Qwen ist im Altbaukontext maßgeblich.
    • Die KI-Analyse von GoogleAI liefert eine grundlegende Übersicht, ist aber in sicherheitsrelevanten und normativen Aspekten unvollständig und teilweise irreführend – daher darf sie nicht allein als Entscheidungsgrundlage dienen.
    Vorteile von Verteilern gegenüber Abzweigern Alle drei Modelle einig: Verteiler (passiv oder aktiv) sind erforderlich; Abzweiger sind ungeeignet, verursachen Reflexionen und Signaldegradation.
    Erdung & Potentialausgleich DeepSeek und Qwen einstimmig als sicherheitskritisch identifiziert, GoogleAI vollständig unerwähnt → Konsens besteht auf Basis der beiden Fachmodelle: Erdung nach DIN EN 50083-11 ist zwingend.
    Kabelqualität & -verlegung ⚠️ Alle Modelle fordern hochwertige Koaxialkabel; DeepSeek und Qwen konkretisieren (Klasse A, 75 Ohm, 5–2400 MHz, max. 30 m), GoogleAI bleibt allgemein → Konsens: hochwertiges Kabel, Abwägung erforderlich bezüglich Spezifikationen.
    Verstärkerplatzierung & -dimensionierung Alle drei Modelle betonen: Verstärker muss an der Hauptzuführung platziert und für den gesamten Frequenzbereich (DVB-C + Internet) geeignet sein – Qwen ergänzt "stabile Stromversorgung", DeepSeek "möglichst nah am Eingangssignal".
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle fordern ausdrücklich einen Fachbetrieb – GoogleAI allgemein, DeepSeek (VDE-AR-N 4400), Qwen (VDE 0855-1 / §13a EnWG) → Konsens: Zertifizierung nach anerkannten Normen ist Voraussetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation muss als komplett normkonforme Breitband-Antennenanlage nach DIN EN 50083-11 geplant und ausgeführt werden – inklusive Erdung, Pegelmessung, breitbandigem Verstärker an der Hauptzuführung, Klasse-A-Kabeln und Sternverteilung durch einen nach VDE 0855-1 oder VDE-AR-N 4400 zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Erdung gemäß DIN EN 50083-11 Erhebliches Blitz- und Überspannungsrisiko; mögliche Schädigung von Endgeräten, Brandgefahr, Verletzungsrisiko.
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder ungeeigneter Koaxialkabel (z. B. RG-59) Starke Signalabschwächung, Bildstörungen, Ausfall von Kabelinternet, Notwendigkeit kompletter Neuerdung.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verstärkerdimensionierung oder -platzierung Übersteuerung, Rauschen, Verzerrung, Rückkopplung, Beeinträchtigung benachbarter Funkdienste.
    🔴 Risiko Verwendung einfacher Abzweiger statt zertifizierter Verteiler Signalreflexionen, Impedanzfehlanpassung, fehlerhafte Empfangsqualität, Störungen in Nachbarwohnungen.
    🔴 Risiko Fehlende Pegelmessung vor Installation Unvorhersehbare Signalverhältnisse, Nachbesserungen mit hohem Aufwand, unnötige Kosten für ungeeignete Komponenten.
    ✅ Chance Einmalige Modernisierung zur Breitbandanlage (5–2400 MHz) Ermöglicht gleichzeitigen Betrieb von TV, Radio, Kabelinternet und zukünftigen Diensten ohne Nachrüstung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sternverteilung mit zentraler Verstärkung Höchste Signalstabilität, minimale Störanfälligkeit, einfache spätere Erweiterung (z. B. IP-basierte Medienverteiler).
    ✅ Chance Dokumentierte, normkonforme Installation durch zertifizierten Betrieb Rechtssichere Abnahme, Gewährleistung, mögliche Anerkennung durch Netzbetreiber (z. B. Vodafone/Kabel BW), Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Integration von Smart-Home- oder Medienverteilerfunktionen (z. B. LAN-over-Coax) Nutzbare Infrastruktur für Heimnetzwerke, zentralisierte Steuerung, zukunftsfähige Multimedia-Versorgung.
    ✅ Chance Optimale Kabelführung bei Sanierungsmaßnahmen Geringere bauliche Eingriffe bei gleichzeitiger Sanierung (z. B. Putz-, Decken- oder Fußbodensanierung), Kosteneinsparung durch Synergien.
    1. Erdung prüfen und sicherstellen: Beauftragen Sie vorab einen VDE-zertifizierten Fachbetrieb mit der Prüfung und ggf. Nachrüstung der Erdung gemäß DIN EN 50083-11 – dies ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung.
    2. Pegelmessung durchführen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor der Verlegung eine dokumentierte Pegelmessung am vorhandenen Antennenanschluss (Eingangssignalstärke, Frequenzgang, Störspannungen) an.
    3. Verstärker zentral installieren: Vereinbaren Sie, dass der Verstärker im Keller oder an der Hauptzuführung positioniert wird – nicht in der Wohnung oder Etage – und für 5–2400 MHz zertifiziert ist.
    4. Klasse-A-Kabel verlegen lassen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich Koaxialkabel der Klasse A nach EN 50117 (z. B. PF 100 oder besser) verwendet werden – mit doppelter Schirmung und 75-Ohm-Impedanz.
    5. Sternverteilung umsetzen: Verlangen Sie ein Anlagenplan mit Sternverteilung (jede Dose direkt vom Verteiler im Keller), kein "Kette"-Prinzip mit Abzweigungen – dies ist normativ vorgeschrieben.
    6. Alle Unterlagen dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein vollständiges Montageprotokoll mit Messwerten, verwendeten Komponenten, Erdungsprotokoll und Abnahmevermerk nach VDE 0855-1.
    Antennenverteiler
    Ein Antennenverteiler teilt das eingehende Antennensignal auf mehrere Ausgänge auf, um mehrere Geräte gleichzeitig mit dem Signal zu versorgen. Es gibt passive und aktive Verteiler, wobei aktive Verteiler das Signal zusätzlich verstärken können.
    Verwandte Begriffe: Abzweiger, Signalteiler, Multischalter
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein spezielles Kabel, das zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird, beispielsweise für Antennen- und Kabelfernsehen. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolationsschicht, einem Schirmgeflecht und einem Außenmantel.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Schirmung
    Antennenverstärker
    Ein Antennenverstärker verstärkt das Antennensignal, um Signalverluste durch lange Kabelwege oder Verteilungen auszugleichen. Er sorgt für eine ausreichende Signalstärke an den angeschlossenen Geräten.
    Verwandte Begriffe: Signalverstärker, Breitbandverstärker, DVB-C Verstärker
    DVB-C
    DVB-C steht für Digital Video Broadcasting - Cable und ist der Standard für die digitale Übertragung von Fernsehsignalen über Kabelnetze. Es ermöglicht eine höhere Bild- und Tonqualität im Vergleich zum analogen Kabelfernsehen.
    Verwandte Begriffe: Kabelfernsehen, Digitalfernsehen, DVB-T2, DVB-S2
    Antennendose
    Eine Antennendose ist eine Anschlussdose, die das Antennensignal zur Verfügung stellt. Es gibt verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen, wie z.B. Kabelfernsehen oder Satellitenempfang.
    Verwandte Begriffe: TV-Dose, Radio-Dose, Anschlussdose
    Abzweiger
    Ein Abzweiger ist ein Bauelement, das einen Teil des Signals abzweigt und den Rest weiterleitet. Im Gegensatz zum Verteiler wird das Signal nicht gleichmäßig aufgeteilt.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Tap, Signalabzweigung
    Signalstärke
    Die Signalstärke bezeichnet die Intensität des empfangenen Signals. Eine ausreichende Signalstärke ist wichtig für einen störungsfreien Empfang von Fernseh- und Radioprogrammen.
    Verwandte Begriffe: Empfangspegel, Signalqualität, Dämpfung
    1. Welche Arten von Antennenverteilern gibt es?
      Es gibt passive und aktive Verteiler. Passive Verteiler teilen das Signal ohne Verstärkung, während aktive Verteiler das Signal zusätzlich verstärken. Für größere Installationen oder bei langen Kabelwegen sind aktive Verteiler oft notwendig.
    2. Wie finde ich den richtigen Antennenverstärker?
      Der richtige Verstärker hängt von der Anzahl der Anschlüsse, der Kabellänge und der Signalstärke ab. Ein Fachmann kann die benötigte Verstärkung berechnen und den passenden Verstärker empfehlen. Achte darauf, dass der Verstärker für Kabelfernsehen (DVB-C) geeignet ist.
    3. Was ist bei der Verlegung von Koaxialkabeln zu beachten?
      Koaxialkabel sollten nicht geknickt oder gequetscht werden, da dies die Signalqualität beeinträchtigen kann. Verwende hochwertige Kabel und Stecker und achte auf eine fachgerechte Installation.
    4. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist die Installation selbst möglich, jedoch ist elektrotechnisches Wissen erforderlich. Bei Unsicherheiten oder fehlendem Fachwissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    5. Was kostet die Installation eines TV-Anschlusses pro Raum im Altbau?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand, Anzahl der Räume und den benötigten Komponenten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    6. Wie vermeide ich Störungen beim TV-Empfang?
      Störungen können durch minderwertige Kabel, schlechte Verbindungen oder elektromagnetische Interferenzen verursacht werden. Achte auf hochwertige Komponenten, eine fachgerechte Installation und vermeide die Verlegung von Kabeln in der Nähe von Stromleitungen.
    7. Was bedeutet DVB-C?
      DVB-C steht für Digital Video Broadcasting - Cable und bezeichnet den digitalen Übertragungsstandard für Kabelfernsehen. Moderne Antennenverstärker und Receiver müssen diesen Standard unterstützen.
    8. Wie wichtig ist die Schirmung von Koaxialkabeln?
      Eine gute Schirmung ist sehr wichtig, um das Eindringen von Störsignalen zu verhindern und eine hohe Signalqualität zu gewährleisten. Achte auf Koaxialkabel mit einer hohen Schirmdämpfung.
    • Antennenkabel verlegen im Altbau
      Tipps und Tricks zur Verlegung von Antennenkabeln in alten Gebäuden.
    • Satellitenanlage installieren
      Anleitung zur Installation einer Satellitenanlage für den Empfang von Satellitenfernsehen.
    • Kabelfernsehen vs. Satellitenfernsehen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kabel- und Satellitenfernsehen.
    • Antennenverstärker richtig einstellen
      So optimierst du die Signalstärke mit einem Antennenverstärker.
    • Erdung von Antennenanlagen
      Wichtige Informationen zur Erdung von Antennenanlagen zum Schutz vor Blitzschlag.
  2. BK-Hausverteilung: Sternverteilung vs. Kabelstrang – Vor- & Nachteile
    Typischer Aufbau einer BK-Hausverteilung
    Also, zunächst einmal muss bei einem Anschluss von mehreren Dosen an einem Anschluss folgendes beachtet werden: Es gibt die Möglichkeit der Sternverteilung, d.h. jede Dose hängt an einem eigenen Kabel vom Hauptanschluss ausgehend. Diese Möglichkeit ist die zukunftsicherste aber auch die teuerste Lösung (bezüglich zusätzlicher Nutzung von SAT-TV, neue Informationsdienste, etc. ...). Geht es aber nur darum, ein normales Kabelnetz zu verteilen (so wie hier), dann reicht im Prinzip ein Kabelstrang, wo mehrere Dosen hintereinander geschaltet sind, völlig aus. Es müssen dabei sogenannte "Durchgangsdosen" benutzt werden, die einen Ein- und Ausgang (Eingang, Ausgang) haben, um das Signal weiterverteilen zu können. Am Ausgang der letzten Dose muss ein sogenannter Abschlusswiderstand eingefügt werden. Wenn es nur einen Antennenanschluss für das ganze Haus gibt, würde ich je Wohnung einen Kabelstrang anordnen. Diese Kabelstränge werden mittels eines Mehrfach-Verteilers an diesen Haus-Antennenanschluss angeschlossen. Meist ist auch ein Verstärker an diesem Hauptanschlusspunkt erforderlich, denn der Verteiler, die Kabel und Antennendosen dämpfen das Signal. Je länger die Kabelstränge, desto schwächer wird im Verlauf des Stranges das Signal. Mein Tipp: Erst mal ohne Verstärker ausprobieren, ob ein TV-Empfang an allen Dosen mit einwandfreiem Bild möglich ist. Wenn nicht (Schnee auf dem Bild), dann einen sogenannten "BK-Anschluss-Verstärker" zwischen Hausantennenanschluss und Verteiler schalten, der eine hohe Verstärkung bringt (20 bis 30 dBAbk.), und regelbar ist. Dann den Verstärker erst mal auf Maximum einstellen. Falls irgendwo Bildstörungen wegen zu hohem Signalpegel auftreten, ggf. den Pegel am Verstärker reduzieren. Dies ist die einfachste Möglichkeit für den Selberbauer. Man kann auch die notwendige Verstärkung berechnen und den Verstärker danach genau aussuchen. Aber dazu sind die Daten der verwendeten Dosen, Verteiler und Kabel und Kabellänge erforderlich. wichtig: Alle verwendeten Bauteile müssen für Kabelnetze ("BK") geeignet und als solche gekennzeichnet sein! Ansonsten können Aufgrund nicht ausreichender Schirmung der Bauteile evtl. Bildstörungen durch normale TV-Sender und andere Funkdienste auftreten. MfG
    • Werner
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verteilung eines TV-Signals (Kabelanschluss) in einem Altbau, wobei sowohl Sternverteilung als auch Kabelstrang-Lösungen in Betracht gezogen werden. Die Sternverteilung bietet Zukunftssicherheit, ist aber teurer. Die Wahl des richtigen Verteilers und Verstärkers ist entscheidend für die Signalqualität. Antennendosen müssen fachgerecht installiert werden, um Störungen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation von Antennendosen im Altbau ist auf die korrekte Verkabelung und den Abschlusswiderstand zu achten, um Signalverluste und Störungen zu minimieren. Siehe Beitrag BK-Hausverteilung: Sternverteilung vs. Kabelstrang – Vor- & Nachteile.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sternverteilung, bei der jede Antennendose ein eigenes Kabel zum Hauptanschluss hat, ist zwar teurer, bietet aber Vorteile hinsichtlich zukünftiger Nutzung von SAT-TV und neuen Informationsdiensten. Dies ist besonders bei einer umfassenden Altbausanierung relevant.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verteilung des TV-Signals im Altbau sollte man auf hochwertige Verteiler und Verstärker achten, um eine optimale Signalqualität zu gewährleisten. Die Installation der Antennendosen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten und entscheiden Sie, ob eine Sternverteilung oder ein Kabelstrang-System besser geeignet ist. Holen Sie sich bei Bedarf professionelle Unterstützung für die Planung und Installation des TV-Anschlusses im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anschluss, Antennenanschluss, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Dosen für TV & Netzwerk im Fertighaus: Notwendigkeit, Unterschiede & Kosten?
  2. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Angebot vs. Rechnung beim Terrassenschottern: Was tun bei Preisabweichung & Nachträgen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Angebot: Steckdosen Preise prüfen – Was kostet eine Fachinstallation?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - DIN 18015 Elektroinstallation im Zweifamilienhaus: Gültigkeit, Mindestanforderungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - TV-Anschlussdose installieren: 150€ pro Zimmer angemessen? Kosten, Vergleich & Alternativen
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Altes Koaxialkabel im Haus gefunden: Funktion prüfen & für Kabelfernsehen nutzen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Anlage für Einsteiger: Receiver-Empfehlungen, Installation & Dolby Digital Tipps
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Terrestrische Antenne an Sat-Anlage: Wofür benötigt man sie & wie anschließen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Clevere Ideen & kostengünstige Features für Ihr Einfamilienhaus
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 4-adriges Kabel für Telefon/Antenne: Stand der Technik? Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anschluss, Antennenanschluss, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anschluss, Antennenanschluss, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: TV-Anschluss im Altbau verteilen: Verteiler, Verstärker & Installation pro Raum?
Suche nach: TV-Anschluss verteilen: Was ist nötig?
Suche nach: TV Anschluss verteilen, Antennenanschluss, Altbau Sanierung, Antennendose, Verteiler, Verstärker, Kabelanschluss
