Korrosion in Heizungsanlage durch Mischinstallation: Ursachen, Folgen & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Korrosion in Heizungsanlage durch Mischinstallation: Ursachen, Folgen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus nicht diffusionsdichtem Kunststoffrohr, Kupfer und verzinktem Stahl als systematisches, schwerwiegendes Korrosionsrisiko mit hohem Schadenspotenzial; Alle betonen die kontinuierliche Sauerstoffdiffusion durch Kunststoffrohre ohne Sauerstoffsperrschicht als wesentliche Ursache; Alle fordern eine Heizungswasseranalyse als ersten notwendigen Schritt zur Risikobewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: Lassen Sie das Heizungswasser labortechnisch analysieren und beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der umfassenden Sanierungsplanung – der Ersatz der Kunststoffrohre und die galvanische Entkopplung sind keine "Optionen", sondern zwingende Voraussetzungen für Betriebssicherheit und Anlagenlebensdauer.
Die Diskussion dreht sich um Korrosionsprobleme in Heizungsanlagen, die durch die Kombination von Kunststoff-, Kupfer- und Stahlrohren entstehen. Sauerstoffdiffusion durch nicht diffusionsdichte Kunststoffrohre in Fußbodenheizungen führt zu Verschlammung und Korrosion an Stahlkomponenten. Die richtige Materialauswahl und die Behandlung des Heizungswassers sind entscheidend für die Lebensdauer der Anlage.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung des Heizungswassers auf Sauerstoffgehalt, pH-Wert, Leitfähigkeit und Korrosionsprodukte – bei Nachweis von Sauerstoff oder Rostbestandteilen Sofortmaßnahmen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Austausch aller nicht diffusionsdichter Kunststoffrohre (z. B. PE-X ohne Sauerstoffsperrschicht) – kein Nachrüsten einer Sauerstoffdiffusionssperre ist zulässig, da die Rohre bereits Korrosionsschäden verursacht haben können.
🔴 KRITISCH: Vollständige Trennung galvanisch unverträglicher Metalle (Kupfer und verzinkter Stahl) im gemeinsamen Wasserkreislauf – technisch nur durch separate Heizkreise mit Entkopplung (z. B. Plattenwärmeaustauscher) sicher lösbar.
⚠️ WICHTIG: Einbau eines Schlammabscheiders sowie regelmäßige, fachgerechte Spülung des gesamten Heizungssystems – mindestens alle 2 Jahre wiederholen, solange Inhibitoren eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche Überwachung der Inhibitor-Konzentration im Heizungswasser mittels chemischer Analyse – Nachdosierung nur auf Grundlage aktueller Laborwerte.
Ich sehe hier ein Problem durch die Kombination von diffusionsdichten Kunststoffrohren in der Fußbodenheizung mit Kupfer- und Stahlrohren im restlichen Heizsystem.
🔴 Gefahr: Sauerstoff kann durch die Kunststoffrohre eindringen und Korrosion an den Stahlteilen der Anlage verursachen. Dieser Sauerstoffeintrag führt zur Bildung von Rost (Eisenoxid), der sich als Schlamm im System ablagert und die Heizleistung beeinträchtigen kann.
- Heizungswasseranalyse: Eine Analyse des Heizungswassers gibt Aufschluss über den pH-Wert, den Sauerstoffgehalt und die Konzentration von Korrosionsprodukten.
- Spülung der Anlage: Eine gründliche Spülung entfernt Ablagerungen und Schlamm.
- Einbau eines Schlammabscheiders: Dieser filtert Schmutzpartikel und Korrosionsprodukte aus dem Heizungswasser.
- Inhibitoren: Der Einsatz von Korrosionsinhibitoren kann die Korrosion verlangsamen.
- Druckhaltung prüfen: Ein stabiler Anlagendruck minimiert den Sauerstoffeintrag.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen und die notwendigen Maßnahmen durchführen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine klassische Mischinstallation in einer Heizungsanlage, bei der unterschiedliche metallische Werkstoffe (Kupfer, verzinktes Stahlrohr) mit nicht sauerstoffdichten Kunststoffrohren kombiniert werden. Dies stellt ein hohes Risiko für Korrosionsschäden dar, da der eindiffundierende Sauerstoff die Bildung von Korrosionselementen fördert.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Kupfer und verzinktem Stahlrohr in Verbindung mit sauerstoffdurchlässigen Kunststoffrohren führt zu einer beschleunigten Lochkorrosion am Stahl. Das Kupfer wirkt als kathodisch edleres Metall und treibt die anodische Auflösung des Zinks und später des Stahls voran. Dies kann zu Undichtigkeiten und Rohrbrüchen führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende Sauerstoffdiffusionssperre des Kunststoffrohrs. Ohne diese Sperre gelangt kontinuierlich Sauerstoff ins Heizungswasser, der die Korrosionsreaktionen aufrechterhält. Zudem können sich durch die Mischinstallation galvanische Elemente bilden, die den Korrosionsangriff lokal verstärken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur "Wechselwirkungen" zu erwarten sind, unterschätzt die Problematik. Es handelt sich um einen aktiven Korrosionsprozess, der ohne Gegenmaßnahmen zur Zerstörung der verzinkten Stahlrohre führen wird. Die Folgen sind nicht nur Materialverlust, sondern auch Verunreinigung des Heizungswassers mit Rostpartikeln, die Ventile und Pumpen beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Wasseranalyse durchführen, um den Korrosionsstatus zu ermitteln. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Heizungstechnik mit der Planung einer Sanierung. Mögliche Maßnahmen sind der Einbau eines Entlüftungs- und Korrosionsschutzsystems, die Nachrüstung einer Sauerstoffdiffusionssperre oder der Austausch der betroffenen Rohrleitungen. Eine chemische Inhibierung des Heizungswassers ist ebenfalls zu prüfen. Handeln Sie zeitnah, um größere Schäden zu vermeiden.
Die beschriebene Mischinstallation aus nicht diffusionsdichtem Kunststoffrohr (z. B. PE-X ohne Sauerstoffdiffusionssperre), Kupfer und verzinktem Stahlrohr stellt ein schwerwiegendes, systematisches Korrosionsrisiko dar, da Sauerstoff aus der Umgebungsluft kontinuierlich in das Heizungswasser eindringen kann.
🔴 Gefahr: Durch die Sauerstoffdiffusion über das nicht geschützte Kunststoffrohr wird das Heizungswasser dauerhaft mit Sauerstoff angereichert – dies beschleunigt die elektrochemische Korrosion insbesondere an verzinktem Stahlrohr und Kupfer, wobei sich Zinkabtrag, Lochfraß und Kupferablagerungen bilden können.
🔴 Gefahr: Die galvanische Spannung zwischen Kupfer (edler) und verzinktem Stahl (unedler) verstärkt die Korrosion des verzinkten Rohrs – die Zinkschicht wird rasch aufgelöst, was zu Durchrostung, Leckagen und Heizungsausfällen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Materialtrennung ausreicht, ist falsch: Auch bei räumlicher Trennung wirkt der gemeinsame Wasserkreislauf als elektrolytische Verbindung – die Korrosionsprozesse laufen unabhängig vom lokalen Rohrmaterialwechsel ab.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Sauerstoffdiffusion begünstigen hohe Temperaturen, niedriger pH-Wert, hohe Leitfähigkeit und fehlende Korrosionsinhibitoren die Schädigung – eine regelmäßige Wasseranalyse und Inhibitor-Dosierung sind zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Werkstoffwechselwirkungen analysiert werden müssen, ist fachlich korrekt und entspricht der VDI 2035 Blatt 1 sowie der DINAbk. EN 14869-1.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Sachverständigen für Heizungsanlagen zur umfassenden Analyse des Wassers, der Korrosionsprodukte und der Rohrmaterialien – eine Sanierung muss mindestens die Ersetzung aller nicht diffusionsdichten Kunststoffrohre sowie die Trennung galvanisch unverträglicher Metalle umfassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus nicht diffusionsdichtem Kunststoffrohr, Kupfer und verzinktem Stahl als systematisches, schwerwiegendes Korrosionsrisiko mit hohem Schadenspotenzial.
- Alle betonen die kontinuierliche Sauerstoffdiffusion durch Kunststoffrohre ohne Sauerstoffsperrschicht als wesentliche Ursache.
- Alle fordern eine Heizungswasseranalyse als ersten notwendigen Schritt zur Risikobewertung.
- GoogleAI stellt primär den Sauerstoffeintrag als Korrosionsauslöser in den Vordergrund, ohne galvanische Effekte explizit zu quantifizieren.
- DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die galvanische Korrosion zwischen Kupfer (kathodisch edel) und verzinktem Stahl (anodisch unedel) als eigenständige, beschleunigende Schadensursache hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek erklärt die Lochkorrosion am Stahl als Folge der galvanischen Spannung und betont die Zerstörung der Zinkschicht als ersten Schädigungsmechanismus.
- Qwen verweist explizit auf normative Grundlagen (VDIAbk. 2035 Blatt 1, DIN EN 14869-1) und korrigiert die falsche Annahme, räumliche Trennung der Metalle sei ausreichend – der gemeinsame Wasserkreislauf wirkt stets als Elektrolyt.
- Qwen und DeepSeek benennen zusätzlich Temperatur, pH-Wert und Leitfähigkeit als kritische Begleitfaktoren – GoogleAI erwähnt diese nur implizit bei der Wasseranalyse.
- GoogleAI sieht den Einbau von Korrosionsinhibitoren als generell geeignete Maßnahme an.
- Qwen und DeepSeek betonen: Inhibitoren sind nur bei intaktem System und geprüfter Materialverträglichkeit sinnvoll – bei bereits fortgeschrittener Korrosion oder Materialgemisch aus Kupfer und verzinktem Stahl ist die Inhibitorwirkung begrenzt oder kontraindiziert. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die dringlichste Handlung ist die Wasseranalyse in einem akkreditierten Labor – nicht nur zur Korrosionsdiagnose, sondern auch zur Bewertung der Inhibitorverträglichkeit.
- Zur dauerhaften Lösung wird nur der Austausch der nicht diffusionsdichten Kunststoffrohre sowie eine galvanische Entkopplung der Metalle als sicher akzeptiert – alle Modelle stimmen darin überein, dass Reparaturmaßnahmen wie Nachrüstung von Sperren oder reine Spülungen nicht ausreichend sind.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache der Korrosion ✅ Kontinuierlicher Sauerstoffeintrag durch nicht diffusionsdichte Kunststoffrohre (z. B. PE-X ohne Sauerstoffsperrschicht) in Verbindung mit galvanisch unverträglichen Metallen (Kupfer + verzinkter Stahl). Gefährdete Komponenten ✅ Verzinkte Stahlrohre (Lochfraß, Zinkabtrag), Kupfer (Ablagerungen, Spannungsrisskorrosion), Pumpen, Regelventile und Wärmeaustauscher durch Schlamm und Korrosionsprodukte. Notwendige Sofortmaßnahme ✅ Heizungswasser-Analyse durch akkreditiertes Labor zur Bestimmung von Sauerstoffgehalt, pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen- und Kupferionen sowie Inhibitor-Konzentration. Dauerhafte Lösung ⚠️ Austausch aller nicht diffusionsdichten Kunststoffrohre (keine Nachrüstung); galvanische Entkopplung der Metalle mittels separater Kreise mit Wärmeaustauscher – GoogleAI erwähnt Entkopplung nicht, DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich. Einsatz von Inhibitoren ❌ GoogleAI: generell empfohlen; DeepSeek & Qwen: nur bei intaktem System, geprüfter Materialverträglichkeit und aktueller Laboranalyse – bei vorliegendem Mischsystem mit fortgeschrittener Korrosion nicht als alleinige Lösung geeignet (sicherere Einschätzung gilt). 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: Lassen Sie das Heizungswasser labortechnisch analysieren und beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der umfassenden Sanierungsplanung – der Ersatz der Kunststoffrohre und die galvanische Entkopplung sind keine "Optionen", sondern zwingende Voraussetzungen für Betriebssicherheit und Anlagenlebensdauer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lochkorrosion an verzinkten Stahlrohren durch galvanische Spannung zu Kupfer Plötzliche Rohrbrüche, Heizungsausfall, Wasserschäden an Gebäudesubstanz und Einrichtung 🔴 Risiko Kontinuierlicher Sauerstoffeintrag in das Heizungswasser Chronische Korrosionsbeschleunigung, Bildung von Heizungsschlamm, Verstopfung von Ventilen und Regelstrecken 🔴 Risiko Verunreinigung des Heizungswassers mit Eisen- und Kupferionen Schädigung von Umwälzpumpen, Reduzierung der Wärmeübertragung, Korrosion an Aluminiumkomponenten (z. B. Wärmetauschern) 🔴 Risiko Fehlende oder ungeprüfte Inhibitor-Dosierung Unwirksamer oder kontraindizierter Korrosionsschutz, beschleunigte Schäden ohne erkennbare Warnsignale 🔴 Risiko Vertrauen auf "reine Spülung" oder "nachträgliche Sauerstoffsperrschicht" Irrtümliche Beruhigung, Fortschreiten der Korrosion, höhere Sanierungskosten später ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach VDI 2035 und DIN EN 14869-1 Langfristige Betriebssicherheit, Energieeffizienzsteigerung durch sauberes System, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Einsatz moderner, sauerstoffdichter Kunststoffrohre (PE-Xa/b/c mit EVOH-Sperre, PE-RT/Al/PE-RT) Kostengünstige, flexiblere Alternative zu Kupfer, volle Normkonformität, zukunftssichere Lösung ✅ Chance Regelmäßige, dokumentierte Wasseranalysen Proaktive Instandhaltung, frühzeitige Fehlererkennung, Nachweis der ordnungsgemäßen Anlagenführung für Versicherung und Wertstabilität ✅ Chance Galvanische Entkopplung mittels Plattenwärmeaustauscher Sichere Integration neuer Heizkreise (z. B. Fußbodenheizung), Schutz bestehender Kupferrohre, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch zertifizierten Heizungssachverständigen Rechtssichere Dokumentation, ggf. Versicherungs- und Fördermittelansprüche, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Wasseranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor für Heizungswasseranalysen – fordern Sie speziell die Parameter Sauerstoffgehalt, pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen-, Kupfer- und Zinkionen sowie Inhibitor-Konzentration an.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Sanierungsplanung – legen Sie schriftlich fest, dass der Austausch aller nicht diffusionsdichter Kunststoffrohre und die galvanische Entkopplung (z. B. mittels Plattenwärmeaustauscher) Teil des Konzepts sein müssen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Heizungsanlage (Rohrmaterialien, Installationsdatum, Vorbesitzer-Angaben, frühere Wasseranalysen) – diese sind unverzichtbar für die sachgerechte Bewertung durch den Sachverständigen.
- Spülung und Schlammabscheider einbauen: Lassen Sie vor der endgültigen Sanierung eine komplette Anlagenspülung mit Schlammabscheider durchführen – dies reduziert sofortige Schäden an Pumpen und Ventilen.
- Inhibitoren nur nach Laborbefund einsetzen: Verwenden Sie keine Korrosionsinhibitoren, bevor das Laborergebnis vorliegt – bei fortgeschrittener Korrosion oder falscher Dosierung entsteht Mehrschaden.
- Beim Austausch die Normen prüfen: Stellen Sie sicher, dass neue Kunststoffrohre die Anforderungen der DIN EN 14869-1 erfüllen (z. B. PE-RT/Al/PE-RT mit Sauerstoffsperrschicht) und ein Prüfzeugnis mitgeliefert wird.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. In Heizungsanlagen betrifft dies hauptsächlich metallische Bauteile wie Stahl und Kupfer.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Kontaktkorrosion, Lochfraß. - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer Konzentrationsunterschiede vermischen. Bei Kunststoffrohren bezieht sich Diffusion auf das Eindringen von Sauerstoff durch die Rohrwand.
Verwandte Begriffe: Osmose, Permeation, Sauerstoffdiffusion. - Diffusionsdicht
- Diffusionsdicht bedeutet, dass ein Material keine oder nur sehr geringe Mengen eines bestimmten Stoffes (z.B. Sauerstoff) durchlässt.
Verwandte Begriffe: Gasdicht, Wasserdicht, Sauerstoffdicht. - Heizungswasser
- Heizungswasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Seine Qualität beeinflusst die Lebensdauer der Anlage.
Verwandte Begriffe: Kesselwasser, Kühlwasser, VE-Wasser. - Inhibitoren
- Inhibitoren sind chemische Substanzen, die die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion verlangsamen oder verhindern. In Heizungsanlagen werden Korrosionsinhibitoren eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Katalysatoren, Stabilisatoren, Antioxydantien. - Schlammabscheider
- Ein Schlammabscheider ist ein Gerät, das feste Partikel und Ablagerungen aus dem Heizungswasser entfernt. Er trägt zur Verbesserung der Heizleistung und zur Verlängerung der Lebensdauer der Anlage bei.
Verwandte Begriffe: Filter, Zyklonabscheider, Magnetitabscheider. - pH-Wert
- Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Ein optimaler pH-Wert ist wichtig, um Korrosion in Heizungsanlagen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation, Puffer.
- Was bedeutet "nicht diffusionsdicht" bei Kunststoffrohren?
Nicht diffusionsdichte Kunststoffrohre lassen Sauerstoff durch die Rohrwand ins Heizungswasser gelangen. Dies fördert die Korrosion von metallischen Bauteilen in der Heizungsanlage. - Welche Folgen hat Korrosion in der Heizungsanlage?
Korrosion führt zur Bildung von Rost, der sich als Schlamm ablagert. Dies kann zu verstopften Heizkörpern, verminderter Heizleistung, Schäden an Umwälzpumpen und im schlimmsten Fall zu Rohrbrüchen führen. - Wie kann man Korrosion in Heizungsanlagen vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen sind der Einsatz von diffusionsdichten Rohren, die Verwendung von Korrosionsinhibitoren, die regelmäßige Spülung der Anlage und die Überwachung des pH-Werts des Heizungswassers. - Was ist ein Schlammabscheider und wie funktioniert er?
Ein Schlammabscheider ist ein Bauteil, das Schmutzpartikel und Korrosionsprodukte aus dem Heizungswasser filtert. Er verhindert, dass sich diese Ablagerungen im System festsetzen und Schäden verursachen. - Warum ist der pH-Wert des Heizungswassers wichtig?
Ein falscher pH-Wert kann Korrosion begünstigen. Der optimale pH-Wert für Heizungswasser liegt in der Regel zwischen 8,2 und 9,5. - Kann man verzinkte Stahlrohre und Kupferrohre in einer Heizungsanlage kombinieren?
Die Kombination von verzinkten Stahlrohren und Kupferrohren kann zu Kontaktkorrosion führen, da Kupfer edler ist als Stahl. Dies sollte vermieden werden. - Was sind Korrosionsinhibitoren?
Korrosionsinhibitoren sind chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um die Korrosion von metallischen Bauteilen zu verlangsamen. - Wie oft sollte man eine Heizungsanlage spülen?
Eine Heizungsanlage sollte idealerweise alle 5 Jahre gespült werden, um Ablagerungen und Schlamm zu entfernen. Bei Problemen mit Korrosion kann eine häufigere Spülung erforderlich sein.
- Heizungswasserqualität
Die richtige Zusammensetzung des Heizungswassers ist entscheidend für die Lebensdauer der Anlage. - Rohrwerkstoffe in Heizungsanlagen
Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Vor- und Nachteile bezüglich Korrosion. - Druckhaltung in Heizungsanlagen
Ein stabiler Druck verhindert das Eindringen von Sauerstoff. - Spülen von Heizungsanlagen
Regelmäßiges Spülen entfernt Ablagerungen und Schlamm. - Korrosionsschutzmaßnahmen
Verschiedene Methoden zur Vorbeugung und Behandlung von Korrosion.
Kupferrohr & Stahlrohr: Details zur Mischinstallation!
Bitte etwas genauer!
Hallo Herr Nick. Um Ihnen helfen zu können musste ich wissen, wo genau (wofür) Kupferrohr und wofür verzinktes Rohr verwendet wurde. Auch ist wichtig, ob eine direkte Verbindung zwischen Kupfer und Verzinkt besteht. -
Sauerstoffdiffusion: Nicht diffusionsdichtes Rohr im Heizkreislauf
Nicht Diffusionsdichtes Rohr in der Heizungsanlage
In der Vergangenheit sah es so aus das man Cu-Rohr für die Zuleitungen der Fußbodenheizungsanlage verwendete und Verzinktes Eisenrohr für die Versorgung der Trinkwasserbereiche nahm. Nun ist es So das dieses nicht Diffusionsdichte Fußboden Heizungsrohr immer wieder Sauerstoff an das Heizungswasser gelangen lässt.! Dieses führ dann zu einer Verschlammung der Fußbodenheizung und zu einer erhöhten Korrosion der, im Verbund, angeschlossenen Stahtmaterialien, (Kessel, Heizkörper). Es gibt nun zwei arten der Beseitigung des Problems.1) Impfung des Heizungswassers
hier wird ein , sogenannter Impfstoff, als Zusatz zu dem Heizungswasser gegeben und verhindert das, dass Wasser immer wieder neues Sauerstoff aufnimmt. Dieses ist eine Billige aber nicht ganz "Perfekte" Lösung. Denn es muss immer in der richtigen konzentration zum Heizungswasser vorhanden sein. Bei evnt. nafühllen des Wasserstandes muss immer wieder eine richtige Menge des "Impfstoffes" zugegeben werden.2) Trennung der Kreise
Die beste aber auch nicht ganz billige Lösung ist es die Heizkreise zu trennen. Dieses geschieht in dem man den Fußbodenheizkreis mit Hilfe eines Wärmetauschers trennt und somit zwei heizkreise erhält. Diese aber weiterhin durch einen Wärmeerzeuger gespeist werden. Dadurch haben Sie auf Dauer einen sehr guten Korrosionsschutz Ihrer Heizungsanlage. Die Trennung verhindert aber nicht die Verschlammung der Fußbodenheizung! . Diese sollte dann nach wie vor alle 2 Jahre "gespühlt werden.! Eine Impfung des Heizungswassers der Fußbodenheizung ist nach der Trennung empfehlenswert, das sich dann eine Verschlammung nicht mehr einstellen sollte und ein nachfühllen des Wasserstandes, bei einer 100 % dichten Anlage auch nicht mehr ervordert.! Sie sollten darauf achten das ein Tauscher aus Messing installiert wird.! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Korrosion in Heizungsanlagen durch Mischinstallation
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Korrosionsprobleme in Heizungsanlagen, die durch die Kombination von Kunststoff-, Kupfer- und Stahlrohren entstehen. Sauerstoffdiffusion durch nicht diffusionsdichte Kunststoffrohre in Fußbodenheizungen führt zu Verschlammung und Korrosion an Stahlkomponenten. Die richtige Materialauswahl und die Behandlung des Heizungswassers sind entscheidend für die Lebensdauer der Anlage.
🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Sauerstoffdiffusion: Nicht diffusionsdichtes Rohr im Heizkreislauf beschrieben, führt die Verwendung von nicht diffusionsdichten Rohren zu Sauerstoffeintritt und damit zu Korrosion.
🔧 Zusatzinfo: Die Kombination von Kupfer- und Stahlrohren in Heizungsanlagen begünstigt elektrochemische Korrosion. Es ist wichtig zu wissen, wo genau die unterschiedlichen Rohrmaterialien verbaut wurden, um die Ursache der Korrosion zu identifizieren, wie im Beitrag Kupferrohr & Stahlrohr: Details zur Mischinstallation! betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Diffusionsdichtheit der verwendeten Kunststoffrohre und führen Sie eine Heizungswasseranalyse durch. Gegebenenfalls ist eine Sanierung der Anlage und eine Anpassung der Heizungswasserqualität erforderlich. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Sauerstoffdiffusion und zur Materialverträglichkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korrosion, Heizungsanlage, Fußbodenheizung, Kupferrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Korrosionsschutz: Die Solarflüssigkeit muss regelmäßig auf ihren pH-Wert und Frostschutz geprüft werden, um Korrosion im System zu vermeiden. …
- … dieses Risiko nicht; DeepSeek und Qwen benennen es klar (Rückstau, Stagnation, Korrosion). Da beide Modelle mit gravierenden Folgen argumentieren, gilt die sicherere …
- … Eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um Gebäude zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … eingedrückt wird und durch einen entstandenen Riss der Wasserdruck auf der Heizungsanlage zusätzlich lastet? Oder wie könnte solch ein Schaden hervorgerufen werden, wenn …
- … immer den normalen Trickwasserdruck hat und auch beim neu Auffüllen der Heizungsanlage nur mit dem selben Druck aufgefüllt wurde? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- … Zentralheizungsherd, Neubau, Installation, Regelung, Fehlerbehebung, Holzheizung, Puffer, Fußbodenheizung, Heizungsbauer …
- … Wamsler Zentralheizungskochherd K 148 in Verbindung mit einem Puffer und einer Fußbodenheizung geheizt. Allerdings OHNE Regelung, da diese noch nicht fertig gestellt war, …
- … Wamsler Zentralheizungskochherds K 148 in Verbindung mit einem Puffer und einer Fußbodenheizung suchen. Da es sich um eine komplexe Anlage handelt, ist die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Die Zielsetzung ist Energieeinsparung, Unabhängigkeit von Ölpreisschwankungen und zukunftsfähige Ergänzung der Heizungsanlage. …
- … im Hybridbetrieb zu benennen; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Rücklauftemperaturproblemen, Korrosion und hydraulischen Konflikten. …
- … Überhitzung, Kesselkorrosion, Rohrbruch, Totalschaden an Heizungsanlage …
- … Qwen ergänzt den Aspekt der Kondenswasserbildung und Korrosion als Folge instabilen Vakuums sowie die technische Unbrauchbarkeit der Anlage für …
- … Verstopfungen, Korrosion im Kreislauf, Pumpenausfall, Frost- oder Überhitzungsschäden …
- … bestehenden Flüssigkeit und lassen Sie sie im Labor auf Glykolabbau, pH-Wert, Korrosionsprodukte und Frostschutz prüfen – bei Alter (>18 Jahre) ist …
- … Alle drei benennen Korrosion und Schimmelbildung als primäre, gesundheits- und anlagerelevante Gefahren. …
- … Korrosion der Kupferleitungen mit Folgerisiko für Leckagen, Effizienzverlust und Totalschaden – zeitlich verzögert, aber unvermeidlich bei Nichtbehebung. …
- … Korrosion der Kupferleitungen durch anhaltende Feuchtigkeit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korrosion, Heizungsanlage, Fußbodenheizung, Kupferrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korrosion, Heizungsanlage, Fußbodenheizung, Kupferrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korrosion in Heizungsanlage durch Mischinstallation: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Korrosion Heizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Korrosion, Heizungsanlage, Fußbodenheizung, Kupferrohr, Stahlrohr, Kunststoffrohr, Sauerstoffdiffusion, Mischinstallation, Sanierung, Heizungswasser
