Falsche Teilungserklärung: Sondernutzungsrecht korrigieren – Kosten & Vorgehen?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Falsche Teilungserklärung: Sondernutzungsrecht korrigieren – Kosten & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Fehler rechtlich gravierend ist und eine Korrektur zwingend erforderlich ist; Alle betonen die Notwendigkeit eines Fachanwalts für Wohnungseigentumsrecht – insbesondere zur Prüfung der Grundbuchlage und Einleitung der richtigen Verfahrensschritte; Alle weisen darauf hin, dass mündliche oder bloß schriftliche Vereinbarungen zwischen A und B nicht ausreichen – eine notarielle Änderung mit Grundbucheintrag ist zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Die Korrektur der Teilungserklärung ist zwingend, darf aber ausschließlich über notariellen Beschluss mit Grundbucheintrag erfolgen. Eine Einigung aller Beteiligten ist der einzige reibungslose Weg; bei Blockade durch B ist der Rechtsweg nach § 15 Abs. 2 WEG einzuleiten – vorher jedoch stets Grenzvermessung und fachanwaltliche Prüfung.
🔴 KRITISCH: Eine Korrektur der Teilungserklärung ist zwingend erforderlich – bloße mündliche oder schriftliche Vereinbarungen zwischen den Eigentümern reichen nicht aus; nur eine notarielle Änderung mit Grundbucheintrag stellt die Rechtssicherheit her.
🔴 KRITISCH: Einseitige physische Veränderungen (z. B. Abtrennung oder Umbau der Terrasse durch A oder B) sind rechtswidrig und können Schadensersatzansprüche nach § 1004 BGBAbk. auslösen.
⚠️ WICHTIG: Die Zustimmung aller betroffenen Wohnungseigentümer ist grundsätzlich erforderlich – eine Durchsetzung der Korrektur gegen den Willen von B ist nur gerichtlich möglich und setzt eine offensichtliche Unrichtigkeit oder Rechtsverstoß voraus.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Entscheidung muss die genaue Lage der Grenzen durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur festgestellt werden – nur auf dieser Grundlage lässt sich beurteilen, ob es sich um einen bloßen Zeichnungsfehler oder eine bewusste, aber fehlerhafte Vereinbarung handelt.
Ich verstehe, dass in Ihrer Teilungserklärung ein Fehler bei der Einzeichnung der Sondernutzungsrechte vorliegt, wodurch ein Teil der Terrasse einer Wohnung auf dem Sondernutzungsrecht einer anderen Wohnung liegt. Dies ist ein Problem, das korrigiert werden muss, um zukünftige Streitigkeiten zu vermeiden.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Einvernehmliche Lösung: Sprechen Sie mit allen Eigentümern, insbesondere mit dem Eigentümer, dessen Sondernutzungsrecht betroffen ist. Versuchen Sie, eine einvernehmliche Lösung zu finden, beispielsweise eine Anpassung der Sondernutzungsrechte durch eine Vereinbarung.
- Änderung der Teilungserklärung: Wenn alle Eigentümer einverstanden sind, kann die Teilungserklärung geändert werden. Dies erfordert einen notariellen Beschluss und die Eintragung im Grundbuch.
- Gerichtliche Klärung: Wenn keine Einigung erzielt werden kann, bleibt der Weg der gerichtlichen Klärung. Ein Gericht kann die Teilungserklärung auslegen oder eine Korrektur anordnen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Teilungserklärung kann zu erheblichen Rechtsstreitigkeiten und Wertminderungen der betroffenen Wohnungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachanwalt für Wohnungseigentumsrecht zu konsultieren, um die beste Vorgehensweise in Ihrem konkreten Fall zu besprechen und die notwendigen Schritte einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen typischen Fall einer fehlerhaften Teilungserklärung im Wohnungseigentumsrecht, bei dem die zeichnerische Darstellung der Sondernutzungsrechte nicht mit der tatsächlichen Nutzung übereinstimmt. Die Irrtümer in der Teilungserklärung führen zu einer faktischen Überlappung der Sondernutzungsflächen, was rechtliche und praktische Konflikte zwischen den Eigentümern A und B auslöst.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer dauerhaften Beeinträchtigung des Eigentumsfriedens und der Nutzbarkeit der Immobilie. Ohne eine Korrektur der Teilungserklärung drohen jahrelange Rechtsstreitigkeiten, die den Wert der Wohnungen mindern und die Veräußerlichkeit erschweren können.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich hat B als Inhaber des Sondernutzungsrechts einen Anspruch auf Beseitigung von Störungen gemäß § 1004 BGB. Er kann von A verlangen, dass der Terrassenteil von seinem Grundstücksanteil entfernt wird, sofern keine Duldungspflicht besteht. Allerdings ist dieser Anspruch nicht unbegrenzt, da die Rechtsprechung bei geringfügigen Überschneidungen oder wenn die Korrektur der Teilungserklärung zumutbar ist, einschränkend wirken kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass A eine Korrektur der Teilungserklärung gegen den Willen von B durchsetzen kann, ist rechtlich unzutreffend. Eine Änderung der Teilungserklärung bedarf grundsätzlich der Zustimmung aller betroffenen Wohnungseigentümer (§ 10 Abs. 2 WEGAbk.). Ohne die Zustimmung von B ist eine Korrektur im Grundbuch nicht möglich, es sei denn, es läge eine offensichtliche Unrichtigkeit vor, was hier aufgrund der bewussten Einzeichnung eher unwahrscheinlich ist.
➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob die fehlerhafte Einzeichnung auf einem bloßen Versehen des Notars oder Vermessungsingenieurs beruht. In diesem Fall könnte eine Berichtigung der Teilungserklärung im Wege der Grundbuchberichtigung nach § 22 GBO möglich sein, wenn die Unrichtigkeit nachgewiesen wird. Zudem sollte geprüft werden, ob die Parteien mündlich oder konkludent eine abweichende Nutzungsregelung getroffen haben, was die Rechtslage verändern könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Wohnungseigentumsrecht spezialisierten Rechtsanwalt. Lassen Sie zunächst die genauen Grundstücksgrenzen durch einen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur überprüfen. Parallel dazu sollten A und B in einer Eigentümerversammlung eine einvernehmliche Lösung suchen, etwa durch eine notarielle Änderung der Teilungserklärung oder eine schriftliche Duldungsvereinbarung. Nur wenn eine Einigung scheitert, ist der Rechtsweg zu beschreiten, wobei die Kosten für ein gerichtliches Verfahren schnell die Werte der betroffenen Flächen übersteigen können.
Die fehlerhafte Darstellung von Sondernutzungsrechten in einer Teilungserklärung stellt ein gravierendes rechtliches und praktisches Problem dar, da diese Erklärung die Grundlage für die dingliche Abgrenzung von Sonder- und Gemeinschaftseigentum bildet.
🔴 Gefahr: Eine unkorrigierte Fehlausweisung kann zu Eigentumsstreitigkeiten, Nutzungskonflikten, Haftungsrisiken bei Schäden (z. B. Sturz auf der falsch zugeordneten Terrasse) und späteren Einwänden gegen Veräußerung oder Belastung führen.
⚠️ Korrektur: B kann die physische Entfernung des Terrassenstücks nicht einseitig verlangen – Sondernutzungsrecht ist kein volles Eigentum, sondern ein beschränktes dingliches Recht; eine physische Abtrennung wäre unverhältnismäßig und rechtswidrig.
➕ Ergänzung: Die Korrektur der Teilungserklärung bedarf grundsätzlich der Einwilligung aller betroffenen Miteigentümer gemäß § 15 Abs. 2 WEG – eine Durchsetzung gegen den Willen von B ist ohne gerichtliche Entscheidung nicht möglich.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass der Fehler erst nach Abnahme entdeckt wurde, unterstreicht die Notwendigkeit einer umgehenden, rechtskonformen Klärung – Verjährungs- oder Verwirkungsfragen sind hier zwar nicht gegeben, doch verzögerte Korrekturen erhöhen die Komplexität.
➕ Ergänzung: Eine notarielle Berichtigung ist zwingend erforderlich; bloße Vereinbarungen zwischen A und B reichen nicht aus, da die Teilungserklärung ein öffentliches, eingetragenes Rechtsinstrument ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalt und einen zertifizierten Gutachter für Grundbuchfragen, um eine einvernehmliche Berichtigung vorzubereiten – bei fehlender Einigung ist der Rechtsweg einzuleiten, um eine gerichtliche Berichtigung gemäß § 15 Abs. 2 WEG zu erwirken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Fehler rechtlich gravierend ist und eine Korrektur zwingend erforderlich ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Fachanwalts für Wohnungseigentumsrecht – insbesondere zur Prüfung der Grundbuchlage und Einleitung der richtigen Verfahrensschritte.
- Alle weisen darauf hin, dass mündliche oder bloß schriftliche Vereinbarungen zwischen A und B nicht ausreichen – eine notarielle Änderung mit Grundbucheintrag ist zwingend.
- DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass eine einseitige physische Entfernung des Terrassenstücks durch B nicht zulässig ist; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, lässt aber implizit die Möglichkeit einer "Beseitigung von Störungen" offen – was im vorliegenden Fall (Sondernutzungsrecht) unzutreffend ist.
- Qwen nennt § 15 Abs. 2 WEG als korrekten Rechtsgrund für die gerichtliche Berichtigung; DeepSeek verweist auf § 10 Abs. 2 WEG (Änderung durch Mehrheitsbeschluss) und § 22 GBO (Grundbuchberichtigung), während GoogleAI keine konkreten Paragraphen nennt.
- DeepSeek ergänzt die Prüfungsmöglichkeit einer Grundbuchberichtigung nach § 22 GBO bei nachweisbarer Unrichtigkeit sowie die Relevanz einer konkludenten Nutzungsvereinbarung.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Haftungsrisiken bei Schäden (z. B. Sturz) und betont die Notwendigkeit eines zertifizierten Gutachters für Grundbuchfragen.
- DeepSeek und Qwen legen stärker als GoogleAI den Fokus auf die Grenzvermessung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur als unverzichtbare Vorleistung.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "Änderung der Teilungserklärung" durch "alle Eigentümer einverstanden" erfolgen könne – ohne klarzustellen, dass alle betroffenen Eigentümer zustimmen müssen (nicht nur A und B, sondern u. U. auch andere, deren Rechte berührt werden). DeepSeek und Qwen benennen präziser die Erfordernis der Zustimmung aller betroffenen Miteigentümer nach § 15 Abs. 2 WEG bzw. § 10 Abs. 2 WEG.
- GoogleAI erwähnt "gerichtliche Klärung" als möglichen Weg, ohne einzuschränken, dass dies nur bei fehlender Einigung und nach Ausschöpfung aller außergerichtlichen Wege erfolgen sollte; DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausdrücklich die Kostenrisiken und die Notwendigkeit einer vorherigen Vermessung und Rechtsprüfung – die sicherere, vorsichtige Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die rechtssichere Vorgehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: Keine physischen Veränderungen, Grundvermessung vorab, notarielle Berichtigung mit Einvernehmen – bei Ablehnung durch B gerichtliche Berichtigung nach § 15 Abs. 2 WEG (nicht § 10 Abs. 2 WEG), da es um die Korrektur einer bestehenden Rechtslage und nicht um eine neue Regelung geht.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Dringlichkeit der Korrektur ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Der Fehler ist gravierend und muss unverzüglich korrigiert werden, um Rechtsunsicherheit, Streitigkeiten und Wertminderung zu vermeiden. Zustimmung für Änderung ✅ Konsens: Erfordert die Zustimmung aller betroffenen Wohnungseigentümer – kein einseitiges Handeln möglich. Einigkeit ist Voraussetzung für eine notarielle Berichtigung. Physische Abtrennung durch B ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies ausdrücklich ab (unverhältnismäßig, rechtswidrig); GoogleAI enthält implizit einen Widerspruch – sichere Einschätzung (❌) gilt. Notwendigkeit einer Vermessung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dies als zwingende Voraussetzung; GoogleAI erwähnt es nicht – Abwägung erforderlich: Ohne Vermessung keine fundierte Rechtsprüfung. Rechtsweg als primäre Option ⚠️ GoogleAI stellt den Rechtsweg als gleichwertige Option dar; DeepSeek und Qwen warnen vor Kosten und Komplexität und plädieren klar für den außergerichtlichen Weg – Abwägung zugunsten der vorsichtigen Empfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Korrektur der Teilungserklärung ist zwingend, darf aber ausschließlich über notariellen Beschluss mit Grundbucheintrag erfolgen. Eine Einigung aller Beteiligten ist der einzige reibungslose Weg; bei Blockade durch B ist der Rechtsweg nach § 15 Abs. 2 WEG einzuleiten – vorher jedoch stets Grenzvermessung und fachanwaltliche Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeklärte Sondernutzungsrechte führen zu Nutzungskonflikten zwischen A und B Dauerhafte Beeinträchtigung des Eigentumsfriedens, ständige Streitigkeiten, psychische Belastung 🔴 Risiko Fehlende Grundbucheintragung trotz Vereinbarung Keine dingliche Wirksamkeit – Rechte nicht durchsetzbar gegenüber Dritten (z. B. Käufern, Banken) 🔴 Risiko Physische Eigenmacht (z. B. Abbau durch B) Schadensersatzansprüche nach § 1004 BGB, gerichtliche Unterlassung, Vollstreckungskosten 🔴 Risiko Verzögerung der Korrektur bis zum Verkauf einer Wohnung Erhebliche Wertminderung, Notverkauf, Einwendungen durch Käufer oder Kreditinstitute 🔴 Risiko Fehlende Haftungsabgrenzung bei Sachschäden (z. B. Sturz auf falsch zugeordneter Terrasse) Unklare Verantwortlichkeit, Streit um Versicherungsleistungen, gerichtliche Haftung ✅ Chance Einvernehmliche Berichtigung im Wege einer notariellen Vereinbarung Kostengünstig, schnell, rechtskräftig und vermeidet langwierige Gerichtsverfahren ✅ Chance Klare Abgrenzung der Rechte schafft Planungssicherheit für Sanierungen oder Umbauten Ermöglicht rechtssichere Investitionen (z. B. Überdachung, Beleuchtung), steigert Nutzwert ✅ Chance Vermessungsergebnis als solides Fundament für alle weiteren Schritte Schafft objektive Entscheidungsgrundlage – reduziert Spekulation und Missverständnisse ✅ Chance Gerichtliche Berichtigung nach § 15 Abs. 2 WEG als klare Rechtsgrundlage Rechtssichere, vollstreckbare Entscheidung – auch ohne Zustimmung von B möglich ✅ Chance Integration der Korrektur in eine bestehende Eigentümerversammlung Effiziente Abstimmung, gemeinsame Klärung mit anderen Beteiligten, geringerer Aufwand Orientierungshilfen
- Grundbuch und Vermessung prüfen: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, um die tatsächliche Lage der Terrasse und der Grundstücksgrenzen festzustellen – dies ist die unverzichtbare Grundlage für alle weiteren Schritte.
- Fachanwalt für Wohnungseigentumsrecht einschalten: Kontaktieren Sie einen auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Teilungserklärung, das Grundbuch und die Vermessungsergebnisse juristisch zu bewerten und die korrekte Verfahrensweise (notarielle Berichtigung oder gerichtliche Klärung) festzulegen.
- Notarielle Berichtigung vorbereiten: Lassen Sie mit Unterstützung des Anwalts einen Entwurf für eine notarielle Vereinbarung zur Berichtigung der Teilungserklärung erstellen – darin müssen alle betroffenen Eigentümer namentlich genannt und einverstanden sein.
- Grundbuchberichtigung prüfen: Klären Sie mit dem Anwalt, ob eine Berichtigung nach § 22 GBO möglich ist – z. B. bei nachweisbarem Zeichnungsirrtum des Notars oder Vermessungsingenieurs – als schneller, kostengünstigerer Weg.
- Eigentümerversammlung einberufen: Nutzen Sie die nächste reguläre oder außerordentliche Eigentümerversammlung, um die Berichtigung gemeinsam zu besprechen und ggf. die notwendigen Beschlüsse zu fassen.
- Gerichtlichen Antrag vorbereiten: Sollte B seine Zustimmung verweigern, ohne sachlichen Grund, leiten Sie mit dem Anwalt unverzüglich den Antrag auf gerichtliche Berichtigung nach § 15 Abs. 2 WEG ein – mit Vorlage aller Beweise (Vermessung, Teilungserklärung, Schriftverkehr).
- Teilungserklärung
- Die Teilungserklärung ist ein notarielles Dokument, das die Aufteilung eines Gebäudes in einzelne Wohnungs- und Teileigentume regelt. Sie legt die Eigentumsverhältnisse, Sondernutzungsrechte und die Zuordnung von Gemeinschaftseigentum fest. Die Teilungserklärung ist die Grundlage für das Wohnungseigentumsrecht.
Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Sondernutzungsrecht. - Sondernutzungsrecht
- Das Sondernutzungsrecht ist das Recht eines Wohnungseigentümers, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums, wie z.B. eine Terrasse oder einen Gartenanteil, allein zu nutzen. Es wird in der Teilungserklärung festgelegt und ist im Grundbuch eingetragen.
Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Gemeinschaftseigentum, Nutzungsrecht, Wohnungseigentum. - Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) ist die rechtliche Grundlage für das Wohnungseigentum in Deutschland. Es regelt die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer, die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums und die Beschlussfassung in der Eigentümerversammlung.
Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Eigentümerversammlung. - Grundbuch
- Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken und Gebäuden sowie die damit verbundenen Rechte und Lasten eingetragen sind. Die Teilungserklärung und die Sondernutzungsrechte werden ebenfalls im Grundbuch vermerkt.
Verwandte Begriffe: Eigentum, Belastung, Hypothek, Grundschuld. - Gemeinschaftseigentum
- Gemeinschaftseigentum umfasst alle Teile des Gebäudes und des Grundstücks, die nicht Sondereigentum sind. Dazu gehören z.B. das Treppenhaus, das Dach, die Fassade, der Garten und die gemeinschaftlichen Einrichtungen. Die Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums obliegt der Wohnungseigentümergemeinschaft.
Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, Wohnungseigentum, WEG. - Sondereigentum
- Sondereigentum umfasst die einzelnen Wohnungen und Teileigentume, die im Eigentum eines einzelnen Wohnungseigentümers stehen. Der Wohnungseigentümer hat das Recht, sein Sondereigentum zu nutzen, zu vermieten oder zu verkaufen.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung, Wohnungseigentum, WEG. - Eigentümerversammlung
- Die Eigentümerversammlung ist das oberste Beschlussorgan der Wohnungseigentümergemeinschaft. In der Eigentümerversammlung werden wichtige Entscheidungen über die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums, die Jahresabrechnung und die Instandhaltung des Gebäudes getroffen.
Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, WEG, Beschluss, Verwaltung.
- Was ist eine Teilungserklärung?
Die Teilungserklärung ist ein notarielles Dokument, das ein Gebäude in einzelne Wohnungs- und Teileigentume aufteilt. Sie regelt die Zuordnung von Sondereigentum (Wohnungen) und Gemeinschaftseigentum (z.B. Treppenhaus, Garten) sowie die Sondernutzungsrechte. - Was sind Sondernutzungsrechte?
Sondernutzungsrechte geben einem Wohnungseigentümer das ausschließliche Nutzungsrecht an bestimmten Teilen des Gemeinschaftseigentums, z.B. an einer Terrasse, einem Gartenanteil oder einem Stellplatz. Diese Rechte sind in der Teilungserklärung festgelegt. - Wie kann eine Teilungserklärung geändert werden?
Eine Änderung der Teilungserklärung erfordert grundsätzlich die Zustimmung aller Wohnungseigentümer und eine notarielle Beurkundung. Die geänderte Teilungserklärung muss anschließend im Grundbuch eingetragen werden. - Was passiert, wenn ein Sondernutzungsrecht falsch eingezeichnet ist?
Eine fehlerhafte Einzeichnung von Sondernutzungsrechten kann zu Streitigkeiten zwischen den Wohnungseigentümern führen. Betroffene Eigentümer haben das Recht, die Korrektur der Teilungserklärung zu verlangen. - Wer trägt die Kosten für die Korrektur einer Teilungserklärung?
Die Kosten für die Korrektur einer Teilungserklärung, einschließlich Notar- und Gerichtskosten, trägt in der Regel die Wohnungseigentümergemeinschaft. Es kann jedoch auch eine andere Kostenverteilung vereinbart werden. - Kann ich die Korrektur der Teilungserklärung erzwingen?
Wenn sich die Wohnungseigentümer nicht einigen können, kann ein betroffener Eigentümer die Korrektur der Teilungserklärung gerichtlich durchsetzen. Hierfür ist in der Regel eine Klage gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft erforderlich. - Welche Rolle spielt das Grundbuch bei der Teilungserklärung?
Die Teilungserklärung wird im Grundbuch eingetragen und ist somit für alle Rechtsnachfolger bindend. Das Grundbuch gibt Auskunft über die Eigentumsverhältnisse und die bestehenden Sondernutzungsrechte. - Was ist der Unterschied zwischen Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum?
Sondereigentum umfasst die einzelnen Wohnungen und Teileigentume, die im Eigentum eines einzelnen Wohnungseigentümers stehen. Gemeinschaftseigentum umfasst alle Teile des Gebäudes und des Grundstücks, die nicht Sondereigentum sind, z.B. Treppenhaus, Dach, Fassade.
- Anfechtung von Beschlüssen der Eigentümerversammlung
Gründe und Fristen für die Anfechtung von Beschlüssen. - Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
Überblick über die Rechte und Pflichten im Wohnungseigentum. - Verwalterbestellung und -abberufung
Voraussetzungen und Verfahren für die Bestellung und Abberufung eines Verwalters. - Instandhaltung und Instandsetzung von Gemeinschaftseigentum
Wer trägt die Kosten und wie werden Maßnahmen beschlossen? - Sonderumlage im Wohnungseigentum
Wann ist eine Sonderumlage zulässig und wie wird sie berechnet?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teilungserklärung, Sondernutzungsrecht, Fehler, Korrektur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
- … Rechtlich zulässig nur bei vertraglicher Regelung (Teilungserklärung) und technischer Realisierung (Wärmemengen- und Warmwasserzähler pro Wohneinheit). …
- … Muss bereits vor Baubeginn in Teilungserklärung oder separater Vereinbarung erfolgen; nachträgliche Vereinbarung ist kompliziert und rechtlich unsicher. …
- … Keine vertragliche Regelung zur Kostenverteilung in der Teilungserklärung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Balkon & Terrasse nach DIN – Korrekte Anrechnung für Eigentumswohnungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schimmel durch undichten Balkon: Ursachen, Verantwortlichkeiten & Kostenverteilung?
- … Die Kostenverteilung richtet sich nach der Teilungserklärung der Eigentumswohnung. In der Regel werden Kosten für Schäden am Gemeinschaftseigentum …
- … rechtliche Verantwortlichkeit (Verkäuferansprüche, Eigentümergemeinschaftsbeschluss) und verankert die Kostenverteilung primär in der Teilungserklärung. …
- … GoogleAI betont Teilungserklärung; DeepSeek & Qwen konkretisieren: Balkonplatte + Abdichtung = Gemeinschaftseigentum nach § 14 …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentreppe überdachen: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Holz/Glas?
- … (Eigentumswohnung-Terrasse mit Sondernutzungsrecht) …
- … das Bauvorhaben, insbesondere wenn es sich um eine Eigentumswohnung handelt und Sondernutzungsrechte bestehen. …
- … die rechtlich und technisch mehrere kritische Aspekte aufwirft – insbesondere bei Sondernutzungsrecht in einer Eigentumswohnung und unmittelbarer Nachbarschaft zu anderen Gebäuden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon als begehbares Flachdach: Definition, Unterschiede & rechtliche Aspekte?
- … während Flachdächer zum Gemeinschaftseigentum gehören. Die genaue Einordnung ist in der Teilungserklärung und den Bauplänen festgelegt. & …
- … Alle betonen die entscheidende Rolle der Teilungserklärung und Baupläne für die rechtliche Einordnung (Sondereigentum vs. Gemeinschaftseigentum). …
- … Entscheidend ist die Teilungserklärung – nicht die Bauweise. Balkone sind in der Regel Sondereigentum, Flachdächer …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse im Hochparterre Neubau: Kosten, Baugenehmigung & Statik prüfen?
- … Terrasse, Neubau, Hochparterre, Baugenehmigung, Statik, Kosten, Garten, Sondernutzungsrecht, Aufschüttung, Unterkonstruktion …
- … einer Etw in einem Mehrfamilienhaus in München/Bayern, Baujahr. '55. Laut Teilungserklärung besitze ich ein alleiniges Sondernutzungsrecht an einem 190 m² Garten, welcher …
- … Sondernutzungsrecht: Ihr Sondernutzungsrecht am Garten ist ein wichtiger Punkt. Stellen Sie sicher, dass …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse Rückbau in BW: Genehmigungspflicht, Kosten & Voraussetzungen?
- … des Gebäudes in Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum darstellt. Er ist Bestandteil der Teilungserklärung und wird beim Grundbuchamt hinterlegt. Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum. …
- … und somit als Sondereigentum eingetragen werden kann. Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Aufteilungsplan, Teilungserklärung. …
- … für alle Baumaßnahmen eine Allstimmigkeit (=100 %) mit anschließender Änderung der Teilungserklärung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Komplettabriss vs. Reparatur? Kosten, Risiken & Vorgehen
- … Teilungserklärung …
- … Ein Dokument, das die Aufteilung eines Gebäudes in einzelne Eigentumswohnungen regelt. Sie enthält Angaben zu Miteigentumsanteilen, Sondernutzungsrechten und Kostenverteilung. Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.), Gemeinschaftsordnung. …
- … bestimmt das Stimmrecht in der Eigentümerversammlung und die Kostenverteilung. Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Wohnungseigentum. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon vs. Terrasse in NRW: Definition, Unterschiede & rechtliche Grundlagen?
- … Ob diese rechtlich als Terrasse oder als Teil des Gemeinschaftseigentums mit Sondernutzungsrecht zu werten ist, hängt von der konkreten Formulierung im Notarvertrag und …
- … der Teilungserklärung ab. & …
- … GoogleAI fokussiert auf die Teilungserklärung und Grundbucheintragung als entscheidend für die Sondernutzung; DeepSeek und Qwen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten auf Dachterrasse: Droht Abriss? Genehmigung, Eigentümerbeschluss & Rechte?
- … Wintergarten, Dachterrasse, Abriss, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Baurecht, Wohnungseigentumsrecht, Sondernutzungsrecht, Bestandsschutz …
- … 4. Sondernutzungsrecht: Wurde die Dachterrasse dem Vorbesitzer als Sondernutzungsrecht zugewiesen? Dies könnte die …
- … GoogleAI hebt Sondernutzungsrecht als mögliche Stütze hervor; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teilungserklärung, Sondernutzungsrecht, Fehler, Korrektur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teilungserklärung, Sondernutzungsrecht, Fehler, Korrektur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Teilungserklärung: Sondernutzungsrecht korrigieren – Kosten & Vorgehen?
Suche nach: Teilungserklärung: Fehlerhafte Zuordnung korrigieren
Suche nach: Teilungserklärung, Sondernutzungsrecht, Fehler, Korrektur, Grundbuch, Wohnungseigentum, Immobilienrecht, Vermessung
