Feuchter Kellerboden nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken?
Hallo in die Runde.
Ich wollte den Boden im Keller erneuern. Baujahr 1975. Der Boden besteht überall aus verklebtem PVC. Im Januar hatte ich leider einen Wasserschaden, für ca. 2 Tage stand das Wasser. Dann wurden zwei Industrietrockner hier aufgestellt und alles war dann laut Monteur trocken. Der Boden blieb jedoch die ganze Zeit drin!
Nun habe ich den Boden herausgenommen und wenn ich es anfasse, dann fühlt es sich feucht an.
  • Kann das noch vom Schaden damals kommen oder liegt hier ein anderes Problem vor?
  • Kann es überhaupt trocknen wenn der verklebte PVC noch drin ist?
Es sind nicht alle Räume betroffen und auch nicht alles komplett. Ein Raum ist komplett trocken.
  • Woran kann das liegen?
  • Kann es sein, dass es nicht trocken geworden ist, weil der PVC nicht vorher abgemacht worden ist?
  • Und was macht man nun am besten?
Der Boden fühlt sich feucht an. Wie feucht er genau ist, kann ich nicht sagen. Die Luft im Keller ist aber gut. Riecht nicht muffig. Und 60 % Luftfeuchtigkeit.
Vielen Dank im Voraus.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchter Kellerboden nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Feuchter Kellerboden nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Feuchter Kellerboden nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Jim
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu statischen Problemen führen.
    Nach einem Wasserschaden und dem Einsatz von Trocknern kann Feuchtigkeit im Kellerboden verbleiben. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren, bevor Sie den Boden erneuern.
    Mögliche Ursachen für anhaltende Feuchtigkeit:
    • Restfeuchtigkeit: Trotz Trocknung kann Feuchtigkeit im Estrich oder unter dem PVC verblieben sein.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Boden ziehen.
    • Kondensation: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann an kalten Oberflächen kondensieren.
    • Undichte Stellen: Beschädigte Abdichtungen oder Risse im Mauerwerk können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durch (z.B. mit einem CM-Gerät).
    • Geruchsprobe: Achten Sie auf muffige Gerüche, die auf Schimmel hindeuten können.
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie Wände und Boden auf Feuchtigkeitsflecken oder Ausblühungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Keller von einem Fachmann (Bausachverständiger oder Sanierungsunternehmen) begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen führt dies oft zu aufsteigender Feuchtigkeit in Wänden und Böden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport
    CM-Methode
    Die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen, insbesondere Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter reagiert, wodurch ein Druck entsteht, der proportional zum Feuchtigkeitsgehalt ist.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Estrichfeuchte, Restfeuchte
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Im Bauwesen sind diffusionsoffene Materialien wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich meist im unteren Bereich der Wand.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Mauerwerkssperre
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    1. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller erkennen Sie an muffigem Geruch, dunklen Flecken an Wänden oder am Boden, sowie an Ausblühungen. Oft tritt Schimmel in Ecken oder hinter Verkleidungen auf. Eine genaue Bestimmung kann durch einen Schimmeltest erfolgen.
    2. Was ist ein CM-Gerät und wozu dient es?
      Ein CM-Gerät (Calciumcarbid-Methode) ist ein Messgerät zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Gas erzeugt einen Druck, der den Feuchtigkeitsgehalt angibt.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Die Luftfeuchtigkeit im Keller kann durch regelmäßiges Lüften (Stoßlüften), den Einsatz eines Luftentfeuchters oder durch bauliche Maßnahmen wie eine verbesserte Abdichtung reduziert werden. Achten Sie darauf, dass die relative Luftfeuchtigkeit idealerweise unter 60% liegt.
    4. Welche Bodenbeläge sind für feuchte Keller geeignet?
      Für feuchte Keller sind diffusionsoffene Bodenbeläge wie Fliesen, Steinzeug oder spezielle diffusionsoffene Anstriche geeignet. Diese Materialien lassen Feuchtigkeit entweichen und verhindern Schimmelbildung unter dem Belag. Vermeiden Sie dampfdichte Beläge wie PVC oder Teppich.
    5. Was bedeutet aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk oder den Boden eindringt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne ausreichende Horizontalsperre auf und führt zu feuchten Wänden und Böden.
    6. Wie lange dauert die Trocknung nach einem Wasserschaden?
      Die Trocknungsdauer nach einem Wasserschaden hängt von der Menge des Wassers, den betroffenen Materialien und den eingesetzten Trocknungsgeräten ab. In der Regel dauert die Trocknung mehrere Wochen. Eine abschließende Feuchtigkeitsmessung ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Materialien vollständig getrocknet sind.
    7. Was sind Ausblühungen an Kellerwänden?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an Kellerwänden, die durch den Transport von Salzen aus dem Mauerwerk an die Oberfläche entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und können die Bausubstanz schädigen.
    8. Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Einen Bausachverständigen sollten Sie hinzuziehen, wenn Sie unsicher sind über die Ursache der Feuchtigkeit, wenn Sie Schimmelbefall feststellen oder wenn Sie größere Sanierungsmaßnahmen planen. Ein Sachverständiger kann die Situation beurteilen, die richtigen Maßnahmen empfehlen und die Sanierung überwachen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
      Analyse der verschiedenen Gründe für Feuchtigkeit in Kellerwänden und deren Behebung.
    • Bodenbeläge für feuchte Räume
      Geeignete Materialien und Verlegemethoden für Bodenbeläge in feuchten Umgebungen.
    • Wasserschadensanierung im Keller
      Schritte zur fachgerechten Sanierung eines Kellers nach einem Wasserschaden.
  2. Feuchtigkeit messen: Trockenheitsprüfung von Estrich & Dämmung
    Feuchtigkeit messen
    und wenn die Wände sowie der Estrich und die darunter befindliche Dämmung trocken ist und keine Verkeimung (Schimmel und Bakterien) unter dem Estrich stattgefunden hat, dann kannste vermutlich renovieren.
  3. Feuchter Kellerboden: PVC-Kleber, Estrichart & Trocknung
    Kellerboden feucht
    Es wundert mich, daß der Kleber der PVC-Platten, nicht aufgequollen ist und die Platten lose geworden sind.
    Aber unter dem PVC kann natürlich der Boden nicht trocken werden.
    Frage: ISt es ein Verbundestrich auf der Betonplatte oder ist unter der Estrichplatte noch eine Dämmschicht, die das Wasser nicht so leicht wieder abgibt?
    Dann ist die bisherige Trocknung erst der erste Teil der Arbeit.
    Für die Zukunft, es gibt ein Gerät, daß bei einem unkontrollierten Wasseraustritt, die Zuleitung absperrt.
    Ob es in der Praxis so gut arbeitet, wie die Werbung es verspricht, kann ich nicht beurteilen.
    • Pauline Neugebauer
  4. Estrich im Keller: Aufbau, Dämmung & Trocknungsgrad
    Rückfrage
    Wie heißt das Programm?
    Einen Tag später fühlt sich der Boden sehr trocken an. Viel trockener als gestern.
    Der Estrich ist 3 cm. Es ist ein Verbundestrich. Nicht schwimmend Verlegt. Ob da drunter Dämmung ist, kann ich nicht sagen.
    Ich weiß nur, dass im EGAbk. und OGAbk. tatsächlich 1 cm Styropor ist. Aber da ist der Estrich auch 6 cm.
    Ob im Keller auch eine Dämmung ist, kann ich nicht sagen.
    Jetzt habe ich seltsame Erscheinungen unten im heizungsraum gefunden.
    Ist das Schimmel?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Estrich im Keller: Aufbau, Dämmung & Trocknungsgrad" auf die Frage "Feuchter Kellerboden nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Estrich im Keller: Aufbau, Dämmung & Trocknungsgrad" auf die Frage "Feuchter Kellerboden nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  5. Mauerwerkssalze: Ursache für Ausblühungen im Keller
    keine "seltsamen Erscheinungen"
    sondern Mauerwerkssalze. Wenn Ziegelmauerwerk durchnässt wird, dann lösen sich im Mauerwerk befindliche Salze und diese werden dann durch die salzige Lösung auch an die raumseitige Oberfläche transportiert. Dort verdunstet das Wasser und die im Wasser enthaltenen Mauerwerkssalze (u.a. "Salpeter") kristallisieren bei Wasserverlust aus. Unter dem Mikroskop könnte man die weiße Watte als kristallines Geflecht erkennen.
    Feuchter Kellerboden nach Wasserschaden: Sanierung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Nach einem Wasserschaden im Keller ist die vollständige Trocknung von Estrich und Dämmung entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Die Art des Estrichs (Verbundestrich vs. schwimmender Estrich) beeinflusst die Trocknungsdauer. Ausblühungen können auf Mauerwerkssalze hinweisen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchter Kellerboden: PVC-Kleber, Estrichart & Trocknung kann es vorkommen, dass der Kleber von PVC-Platten nicht sofort aufquillt, aber Feuchtigkeit dennoch unter dem PVC eingeschlossen bleibt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Überprüfung des Trocknungsgrades von Estrich und Dämmung ist essentiell vor der Renovierung, wie im Beitrag Feuchtigkeit messen: Trockenheitsprüfung von Estrich & Dämmung erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Estrich im diskutierten Keller hat eine Stärke von 3 cm und ist als Verbundestrich ausgeführt. Im Erdgeschoss und Obergeschoss befindet sich eine 1 cm dicke Styropordämmung unter dem Estrich.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Mauerwerkssalze: Ursache für Ausblühungen im Keller wird darauf hingewiesen, dass weiße Ablagerungen nicht zwangsläufig Schimmel sein müssen, sondern auch Mauerwerkssalze sein können, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Eine genaue Analyse ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Erneuerung des Kellerbodens sollte der Trocknungsgrad von Estrich und Dämmung professionell gemessen werden. Bei Ausblühungen ist eine Analyse der Salze empfehlenswert, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Beachten Sie die Hinweise zur Estrichart und Dämmung im Beitrag Estrich im Keller: Aufbau, Dämmung & Trocknungsgrad.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung prüfen: Ursachen für Schäden an Bodenplatte & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel nach Horizontalsperre: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Wasserschaden im Holzhaus-Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung der Holzkonstruktion?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden unter Fußbodenheizung: Grundplatte trocknen ohne Estrich-Entfernung? Methoden & Kosten
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Souterrain: Kosten, Dämmung & Risiken nach Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich im Heizraum: Machbarkeit, Belastung & Erfahrungen mit Holzkessel?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewanne auf Rohboden oder Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Schallschutz im Neubau
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knauf Aquapanel im Keller: Geeignet bei Feuchtigkeit? Erfahrungen, Abdichtung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen nach Wasserschaden im Keller: Übergang zu Paneelwand gestalten – Abdichtung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit unter Estrich: Trocknen oder Belassen? Ursachen, Risiken & Maßnahmen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerboden, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Kellerboden nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken?
Suche nach: Kellerboden, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Sanierung, PVC, Industrietrockner, Schimmel, Luftfeuchtigkeit, Kellergeruch
