Geschossdecke dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Dämmung?
Hallo, wir sind neu hier und haben ein Problem mit der Dämmung der Decke vom bewohnten Raum zum darüberliegendenden Dachboden.
Der Aufbau war bisher 15 cm Balken verbaut. Bisher Aufbau von unten
  • Holzfaserplatten
  • Dachlatten
  • 15 cm starker Balken zwischen Balken mit Sägespänen ausgefüllt als Dämmung
  • darauf 18 mm Bretter
  • dann kommt der Dachboden und
  • dann ein ungedämmtes Dach mit Trapezblech (vormals Asbestplatten)
Es war nirgends wo feucht oder Schimmel.
Wir haben jetzt alles rausgemacht und 18 cm starke Balken eingebaut. Von unten soll Dachlatten und Gipskarton dran. Als Dämmung dachten wir an Dämmwolle zum dazwischen klemmen (Balkenabstand beträgt 59 cm) für 60 cm breite Platten und als Boden soll 23,5 mm starker Rauspund montiert werden.
Wird dafür eine Dampfsperre, Dampfbremse benötigt oder nicht, oder wäre eine andere Dämmung sinnvoll?
Der Boden ist auf alle Fälle sehr gut belüftet.
Würde mich über Hilfe sehr freuen!
  • Torstenundstephanie
    🔴 Gefahr: Bei alten Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest in den verbauten Materialien enthalten ist. Eine Asbestanalyse ist vor Beginn der Arbeiten zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anbringung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung in der Dämmung führen. Die Dampfsperre muss luftdicht verklebt werden.
    Ich beurteile die Dämmung einer Geschossdecke als wichtigen Schritt zur Verbesserung des Wohnklimas und zur Reduzierung von Heizkosten. Bei der Dämmung einer Geschossdecke zum unbeheizten Dachboden gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    Aufbau der Dämmung: Ich empfehle, den vorhandenen Aufbau genau zu prüfen. Insbesondere bei alten Bauten ist Vorsicht geboten, da möglicherweise Schadstoffe wie Asbest verbaut sein könnten. 🔴 Eine Analyse der verbauten Materialien ist ratsam.
    Dämmmaterialien: Für die Dämmung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Zellulose. Ich empfehle, auf einen ausreichenden Dämmwert (U-Wert) zu achten, um eine effektive Dämmung zu gewährleisten. Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
    Dampfsperre/Dampfbremse: Ich rate dringend dazu, eine Dampfsperre oder Dampfbremse auf der warmen Seite (also unterhalb der Dämmung zum bewohnten Raum hin) anzubringen. Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. 🔴 Die korrekte Anbringung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Dämmarbeiten einen Energieberater oder Fachbetrieb zu konsultieren, um den optimalen Aufbau und die geeigneten Materialien zu bestimmen. Dies hilft, Bauschäden und gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Wände, Dächer oder Decken zu reduzieren. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und verhindern so, dass Wärme nach außen abgegeben wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstärke
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Schimmelbildung
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion begrenzt, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und ist weniger dicht als eine Dampfsperre.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Feuchtigkeitshaushalt
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen einen Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten. Bei Sanierungsarbeiten in alten Gebäuden ist Vorsicht geboten.
    Verwandte Begriffe: Schadstoff, Faserstaub, Sanierung
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Geschossdeckendämmung?
      Ich empfehle Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserplatten, Zellulose oder auch ökologische Dämmstoffe wie Hanf. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Achten Sie auf den Wärmeleitwert (λ) des Materials, um die benötigte Dämmstärke zu bestimmen.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse?
      Ich rate dringend zu einer Dampfsperre oder Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung (also unterhalb der Dämmung zum Wohnraum hin). Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert, was zu Schimmelbildung führen kann. Die Dampfsperre sollte sorgfältig verklebt werden, um eine luftdichte Schicht zu gewährleisten.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Ich empfehle eine Dämmstärke, die den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Dies hängt vom verwendeten Dämmmaterial und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmstärke von 20-30 cm ist oft sinnvoll, um einen guten Dämmwert zu erreichen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    4. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Ich rate dazu, die Dämmung von einem Fachbetrieb einbauen zu lassen, insbesondere wenn es um die Anbringung der Dampfsperre geht. Fehler bei der Anbringung können zu erheblichen Bauschäden führen. Wenn Sie die Dämmung selbst einbauen möchten, informieren Sie sich gründlich und beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften.
    5. Was kostet die Dämmung einer Geschossdecke?
      Ich schätze die Kosten für die Dämmung einer Geschossdecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem verwendeten Dämmmaterial und den Handwerkerkosten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. Fördermittel können die Kosten reduzieren.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
      Ich empfehle, sich im Bekanntenkreis umzuhören oder im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Ich erkläre den Unterschied so: Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Welche Variante die richtige ist, hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem verwendeten Dämmmaterial ab. Ein Fachmann kann Ihnen hier weiterhelfen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Geschossdeckendämmung?
      Ich rate dazu, sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen zu informieren. Oft gibt es Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für energetische Sanierungsmaßnahmen. Die KfW-Bank und das BAFA sind gute Anlaufstellen.
    • Dachboden dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Dämmung eines Dachbodens, inklusive Materialauswahl und Tipps zur Vermeidung von Fehlern.
    • Kellerdecke dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zur Dämmung einer Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile im Überblick
      Eine vergleichende Analyse der Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung.
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
      Ein Überblick über die aktuellen Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen.
  2. Dampfsperre: Aufgaben – Wasserdiffusion & Luftdichtheit
    zwei Aufgaben
    Die Dampfsperre hat zunächst einmal die Aufgabe, die Diffusion von Wasserdampf zu behindern.
    Eine weitere Hauptaufgabe ist die Herstellung der Luftdichtebene.
  3. Dampfsperre: Positionierung – Unter oder über Gipskarton?
    Geschoss
    Wo müsste die Folie denn genau hin - unter den Gipskarton von unten oder von oben unter die Bretter?
  4. Unter..
    ... die Dachlatten...
  5. Dampfsperrfolie: Anbringung an Zwischenwänden – Details
    G
    Welche Folie wäre in diesem Fall angebracht , da sie von unten angebracht wird wie mache ich es an den Zwischenwänden dann , wo die Balken auf der Mauer aufliegen lasse ich da dann Folie weg und mauere zwischen den Balken auf der Mauer einfach aus , die folie wird ja an den Seiten der Wand verklebt als Abschluss
  6. Dampfsperre: Anbringung – Warme Seite & Materialempfehlung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre kommt immer auf die warme Seite einer Wand oder Decke. Also , vom Erdmittelpunkt aus betrachtet, über dem Gipskarton.
    Es kann eine PE-Folie mit 0,2 mm Stärke sein. An den Rändern und Stößen muß sie unbedingt mit besonderen Klebebänder verklebt werden. Packetklebestreifen sind völlig ungeeignet.
    Damit sie luftdicht abschließt, muß sie eigentlich UNTER der Decke mit einer Schiene an die Wand angepresst und überputzt werden. Beides wird im Altbau schwierig sein. Aber zwischen den Balken an die Wand anpressen, wird auch nicht so richtig dicht.
    Wenn man die Folie auf der Dämmung, also auf der kalten Seite, anbringt , hat man es deutlich leichter. Aber es wäre denkbar, daß feuchte, warme Luft in der Dämmung abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Dann hat man ein richtiges Problem, daß ich nicht verantworten möchte.
    • Pauline Neugebauer
  7. Dampfsperre: Befestigung & Wandanschluss – Vorgehensweise
    A
    Guten Morgen, dann werde ich sie von unten befestigen und an der wand verkleben und dann wird die Wand komplett neu verputzt ,der Putz wurde komplett bis auf die Steine überall komplett abgeklopft ,Verkabelung verlegt , das ist dementsprechend überhaupt kein Problem , wenn ich dann dadurch auf der sicheren Seite bin
  8. Dampfsperre: Material – PE-Folie vs. neuere Alternativen
    Dampfsperre
    Das mit der PE-Folie ist möglicherweise nicht mehr der letzte Erkenntnisstand. Da sollten Sie sich noch einmal beim Baustoffhändler über neuere und möglicherweise bessere Produkte informieren.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Geschossdecke dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Dampfsperre beim Dämmen einer Geschossdecke. Wichtig ist die Positionierung auf der warmen Seite (Dampfsperre: Anbringung – Warme Seite & Materialempfehlung) und die luftdichte Verklebung an Rändern und Stößen. Es wird auch die Frage nach dem geeigneten Material diskutiert, wobei PE-Folie in Frage gestellt und neuere Alternativen empfohlen werden (Dampfsperre: Material – PE-Folie vs. neuere Alternativen). Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schimmel und Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Anbringung der Dampfsperre an Zwischenwänden ist auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um eine durchgängige Sperrschicht zu gewährleisten (Dampfsperrfolie: Anbringung an Zwischenwänden – Details). Die Folie muss an den Seiten der Wand verklebt werden, um eine luftdichte Abdichtung zu erreichen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Dampfsperre hat zwei Hauptaufgaben: die Diffusion von Wasserdampf zu behindern und die Luftdichtheit der Konstruktion sicherzustellen (Dampfsperre: Aufgaben – Wasserdiffusion & Luftdichtheit). Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um die Funktion der Dampfsperre zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung der Dampfsperre sollte man sich beim Baustoffhändler über aktuelle Produkte und deren Eigenschaften informieren (Dampfsperre: Material – PE-Folie vs. neuere Alternativen). Die korrekte Positionierung der Dampfsperre (Dampfsperre: Positionierung – Unter oder über Gipskarton?) ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Es wird empfohlen, die Dampfsperre unter dem Gipskarton anzubringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdecke, Dachboden, Decke, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Wandaufbau: Wärmedämmung optimieren – Vergleich verschiedener Varianten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau nachträglich dämmen: Zellulose, Mineralwolle oder Holz? Risiken & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung: Ja oder Nein? Risiken, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdecke, Dachboden, Decke, Dämmmaterial" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geschossdecke, Dachboden, Decke, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdecke, Dachboden, Decke, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdecke, Dachboden, Decke, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Dämmung?
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Aufbau & Materialien
Suche nach: Geschossdecke dämmen, Dachboden dämmen, Decke dämmen, Dämmmaterial, Dämmstoff, Aufbau, Kosten, Schimmel vermeiden, Dampfsperre, Dampfbremse
