Drückendes Grundwasser im Haus: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken?
ich habe ein Haus geerbt, welches einem Problem mit drückendem Grundwasser ausgesetzt ist.
Hintergrund: Der nahegelegene Braunkohletagebau hat den Grundwasserspiegel deutlich senken lassen, welcher nun nach "Abzug" des Tagebaus wieder gestiegen ist. Differenz Grundwasser zum Kanaldeckel vorm Haus 1,5 m.
Zum Zeitpunkt des Hausbaus (Anfang 80 er) gab es keinerlei Diskussionen/ Befürchtungen, dass dies eintritt. So besitzt das Haus keine entsprechende Ausbildung/ Abdichtung. Im (Wohn-) Keller (ebenerdig mit Garten) sind Feuchtigkeitsschäden am Sockel der aufgehenden Wände zu sehen. Stützmauern und Außenwände sind feucht.
Was kann ich tun und in welchem Bereich werden wohl die Kosten liegen? Lohnt sich eine Sanierung bzw. ist dies überhaupt behebbar?
Vielen Dank schon jetzt für eure Hinweise!
  • M. Singer
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen. Eine schnelle Sanierung ist wichtig.
    🔴 Kritisch: Bei älteren Häusern besteht die Möglichkeit, dass Asbest in Baustoffen enthalten ist. Vor Sanierungsarbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie ein Haus geerbt haben, das von drückendem Grundwasser betroffen ist. Der gestiegene Grundwasserspiegel aufgrund des ehemaligen Braunkohletagebaus stellt ein ernstzunehmendes Problem dar.
    🔴 Gefahr: Drückendes Grundwasser kann erhebliche Feuchtigkeitsschäden an den Kellerwänden, dem Sockel und den Außenwänden verursachen. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und strukturellen Schäden führen.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen und des Ausmaßes des Problems ist unerlässlich. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserspiegel geben.
    • Abdichtung: Eine professionelle Abdichtung der Kelleraußenwände ist notwendig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierbei kommen verschiedene Verfahren wie z.B. eine nachträgliche Außenabdichtung oder eine Innenabdichtung in Frage.
    • Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Grundwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen und einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung begutachten, um ein Sanierungskonzept zu erstellen und die Kosten zu ermitteln.
    Grundwasser, das mit hydrostatischem Druck auf Bauteile wirkt. Es entsteht, wenn der Grundwasserspiegel höher liegt als die Fundamentsohle und das Wasser gegen Kellerwände und Bodenplatten drückt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Hydrostatischer Druck, Kellerabdichtung.
    Grundwasserspiegel
    Die obere Grenze des Grundwasserkörpers im Boden. Er variiert je nach Niederschlag, Jahreszeit und geologischen Bedingungen. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen mit drückendem Grundwasser führen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wassersättigungszone, Porenwasser.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Abdichtung der Außenwände (nachträgliche Außenabdichtung), Innenabdichtung oder durch eine wasserdichte Bauweise (Weiße Wanne, Schwarze Wanne) erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Drainage
    Ein System von Rohren, das rund um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Eine Drainage ist ein wichtiger Bestandteil der Sanierung und Vorbeugung von drückendem Grundwasser. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschicht, Dränbeton.
    Der Druck, der durch das Gewicht einer Flüssigkeitssäule auf eine bestimmte Fläche ausgeübt wird. Bei drückendem Grundwasser wirkt der hydrostatische Druck des Grundwassers auf die Kellerwände und Bodenplatten. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Schweredruck, Flüssigkeitsdruck.
    Schäden an Bauteilen, die durch Feuchtigkeit verursacht werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Ausblühungen und strukturellen Schäden führen. Feuchtigkeitsschäden sind oft die Folge von drückendem Grundwasser. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschäden.
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Ein Bausachverständiger kann bei Problemen mit drückendem Grundwasser helfen, die Ursachen zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Was bedeutet drückendes Grundwasser?
      Drückendes Grundwasser bezeichnet Grundwasser, das aufgrund seines hohen Standes und des damit verbundenen hydrostatischen Drucks gegen Bauteile wie Kellerwände oder Bodenplatten drückt. Dieser Druck kann zu Feuchtigkeitsschäden und Wassereintritt führen, wenn die Bauteile nicht ausreichend abgedichtet sind.
    2. Welche Schäden kann drückendes Grundwasser verursachen?
      Drückendes Grundwasser kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller, Schimmelbildung, Korrosion von Baustahl, Ausblühungen an Wänden und im schlimmsten Fall zu strukturellen Schäden am Gebäude führen. Die Bausubstanz wird durch die ständige Feuchtigkeit angegriffen, was langfristig die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen kann.
    3. Wie kann man drückendes Grundwasser erkennen?
      Anzeichen für drückendes Grundwasser sind feuchte Kellerwände, Wasserflecken, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salzausblühungen) an den Wänden und ein muffiger Geruch im Keller. In manchen Fällen kann auch Wasser durch Risse oder Fugen in den Keller eindringen.
    4. Welche Möglichkeiten gibt es, drückendes Grundwasser zu sanieren?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, darunter die Abdichtung der Kelleraußenwände (nachträgliche Außenabdichtung), die Innenabdichtung, die Installation einer Drainage, die Injektion von Dichtungsmitteln in Risse und Fugen sowie die Errichtung einer wasserdichten Wanne um das Gebäude. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten und dem Ausmaß des Problems ab.
    5. Was kostet die Sanierung von drückendem Grundwasser?
      Die Kosten für die Sanierung von drückendem Grundwasser variieren stark und hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Schäden und der Größe des Kellers ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen einigen tausend und mehreren zehntausend Euro. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    6. Kann man drückendes Grundwasser selbst sanieren?
      Die Sanierung von drückendem Grundwasser ist in der Regel eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Laienhafte Versuche können das Problem verschlimmern und zu noch größeren Schäden führen. Es ist daher ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    7. Wie beugt man drückendem Grundwasser vor?
      Beim Neubau kann man drückendem Grundwasser durch eine wasserdichte Bauweise (Weiße Wanne, Schwarze Wanne), eine Perimeterdämmung und eine Drainage vorbeugen. Bei bestehenden Gebäuden ist eine regelmäßige Kontrolle der Kellerwände und die rechtzeitige Behebung von Feuchtigkeitsschäden wichtig.
    8. Welche Rolle spielt die Drainage bei drückendem Grundwasser?
      Eine Drainage leitet das Grundwasser vom Gebäude weg und reduziert so den Druck auf die Kellerwände. Sie besteht aus einem Rohrsystem, das rund um das Gebäude verlegt wird und das Wasser ableitet. Eine funktionierende Drainage ist ein wichtiger Bestandteil der Sanierung und Vorbeugung von drückendem Grundwasser.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Drainage verlegen
      Anleitung und Tipps zum Verlegen einer Drainage zur Ableitung von Grundwasser.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchte Wände sanieren
      Verschiedene Sanierungsmethoden für feuchte Wände im Haus.
    • Ursachen für feuchten Keller
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
  2. Kellerabdichtung: Außenwand abdichten & Boden prüfen
    Die Kellerwände kann man von außen abdichten wenn man die Mauern freilegt.
    Es bleibt der Kellerboden. Wie ist er heute ausgeführt? Ist er ausreichend dicht und dem Wasserdruck gewachsen?
    Es gibt die Möglichkeit, einen zweiten Boden innen einzubauen und gegen den Auftrieb in den Kellerwänden zu verankern. Aber damit wird der Keller ca. 20 cm niedriger.
    • Pauline Neugebauer
  3. Drückendes Grundwasser: Fachmann vor Ort nötig! (ab 30.000€)
    Da braucht ihr einen Fachmann vor Ort
    • Grundlagenermittlung (Bodengutachten, Bemessungswasserstand)
    • Bestandsaufnahme der Baukonstruktionen des Kellers (Wand und Boden)
    • Entwässerung?
    Auf dieser Grundlage dann erfolgt fachgerecht die Planung einer nachträglichen Bauwerksabdichtung.
    Kenne das Haus nicht und die Randbedingungen nicht, glaube aber kaum dass ihr da unter 30.000 € was gescheites schafft.
  4. 🔴 Risiko: Außenwände freilegen ohne Fachplanung!
    nur noch ergänzend
    @Tilgner hat es ja schon auf den Punkt gebracht.
    Bitte nicht mal so ein wenig rumbasteln. Insbesondere nicht einfach die Außenwände frei legen. Das könnte zum Grundbruch und zum Gebäudeeinsturz führen.
    Auch die Anfragen bei verschiedenen ausführenden Unternehmen dürfte kaum zielführend sein.
    Wenn Trockenlegung, dann mit einer vorausgehenden unabhängigen und ganzheitlichen Fachplanung.
  5. Haus im Grundwasser: Bauweise & Abdichtung entscheidend
    Schiff?
    Das Haus steht im Grundwasser und muss dafür gebaut sein. Es muss dicht sein und das Gewicht der Obergeschosse muss das Haus unten halten sonst schwimmt es auf. Alternativ muss der Keller ab einer bestimmten Wasserhöhe geflutet werden. Der nachträgliche Aufwand ist riesig. Wie wäre es mit einer Grundwasserabsenkung?
    • Klaus Kirschner
  6. Grundwasserabsenkung: Dauerhafte Lösung? Frage an Experten
    Frage an Hr. Kirschner: Wie würde man das im vorliegenden Fall dauerhaft bewerkstelligen? Oder meinten Sie das nur für den Zeitraum der Ausführung einer nachträglichen Bauwerksabdichtung?
  7. Grundwasserabsenkung: Genehmigung, Aufwand & Kosten beachten
    Genehmigung, Aufwand, Kosten
    Das kommt auf die Genehmigung an, also ob die Genehmigung zeitlich begrenzt oder dauerhaft ist. Saug- und Schluckbrunnen (Saugbrunnen, Schluckbrunnen) könnte eine Lösung sein wenn die Gebrauchsdauer des Hauses bald abgelaufen ist und dann ein Neubau beabsichtigt ist. Ein Punkt vergessen: nachträgliche Abdichtung ist unmöglich wenn das Haus auf Streifenfundamenten statt auf Bodenplatte aus WU-Beton steht. Das ist keine Rechtsberatung und keine Beleidigung.
    • Klaus Kirschner
  8. Restnutzungsdauer: Fachplanung für Sanierung erforderlich
    Dann eher nicht
    Haus ist aus den frühen 80 ern. Da wird man wohl eher von einer Restnutzungsdauer von weiteren 50  -  70 Jahren ausgehen wollen. Soll sich ein Planer vor Ort vernünftig drum kümmern.
    • Bestandsanalyse (Feuchtediagnostik)
    • Planung
    • Bauausführung inkl. Bauüberwachung
  9. Grundwasserabsenkung: Pumpen & Stromverbrauch beachten
    Foto von Martin G. Halbinger
    Brunnen
    @Herr Kirchner Saug- und Schluckbrunnen (Saugbrunnen, Schluckbrunnen) arbeiten aber in der Regel nicht automatisch, da hängen in den allermeisten Fällen "kleine" Pumpen drinnen die auch ein klein wenig Strom brauchen ... für die vorübergehende Trockenlegung während der Arbeiten eine Option, als dauerhafte Maßnahme (abhängig von den Bodenverhältnissen) bei Grundwasser aber sehr selten bezahlbar. Außer es geht eben um riesige Flächen und entsprechend riesige Geldbeträge die da "ausgegraben" werden.
  10. Stahlbetonfundamente: Fachfirmen-Angebote kritisch prüfen
    Nachtrag
    Ich bin leider zu weit weg, um mich dem Thema vernünftig widmen zu können. Deshalb komme ich erst jetzt darauf zurück. Es wurde geschrieben, dass Streifenfundamente kritisch seien. In den Bauakten steht: Stahlbetonstreifenfundamente, Stahlbetonbodenplatte. Ich stimme leider auch Herrn Stöckel zu: meine Anfragen bei möglichen Fachfirmen hätte ich mir sparen können  -  weder zur Ausführung noch zu Kosten mochte sich jemand outen. Man möchte einen Auftrag, dann wird "geschaut".
    Muss ich davon ausgehen, dass sich eine Sanierung nicht lohnt? Besser verkaufen?
  11. Wassereintritt: Wie hoch steht das Wasser im Keller?
    Foto von Edmund Bromm
    Wie hoch steht denn das Wasser im Raum?
    Wie oft dringt Wasser ein und auch wieviel Liter ungefähr?
  12. Planer statt Firmen: Gesamtkonzept für Sanierung nötig!
    Planer, nicht Firmen
    Die Firmen machen i.d.R. nur die Ausführung, nicht die Planung. Wenn sie "nebenbei" mitplanen, dann manchmal nur das was sie selber können. Gerade bei komplexen Problemen und noch unklaren Grundlagen können die Firmen keine konkreten Angebote machen, da die Planung / das Gesamtkonzept noch fehlt. Auch bei der Überwachung der Arbeiten ist ein unabhängiger, weil von Ihnen selbst beauftrager Planer wichtig. Sie wollen ja dauerhafte Lösungen. Es gibt auch Firmen die eigene planende Fachleute haben, den Unterschied kann der Laie kaum erkennen. Der eigene Fachplaner kostet zwar Geld, ist aber meist günstiger als der Ärger oder doppelte Arbeiten Aufgrund unkoordinierter, schlechter oder falscher Planung.
    Beim Verkauf wird ein Schaden mit unklarer Grundlage und somit nicht kalkulierbaren Folgekosten teilweise entsprechend ungünstig eingepreist. Auch hier kann eine vorliegende Planung mit konkreter Kostenschätzung Klarheit verschaffen.
  13. Bodenplatte abdichten: Alternativen zum Aufgraben prüfen!
    Bodenplatte abdichten, Varianten
    Ich habe folgende Hinweise gefunden.
    Ich denke diese Hinweise sind genau richtig. Die bisher angefragten Untermehmen wollten alle graben ...
    Hat jemand Erfahrungen mit damit?
    Diese Möglichkeiten zu kennen finde ich wichtig, um mit Fachplanern sprechen zu können.
    Beste Grüße M. Singer
  14. Bodenplatte sanieren: Dämmung, Estrich & Belag entfernen
    Belag?
    Über der Bodenplatte ist i.d.R. Dämmung, Estrich und der Bodenbelag. Dies wäre ggf zu entfernen, bevor man die Bodenplatte ertüchtigen kann. Auch Wände kann man (je nach Material) ertüchtigen. Aber um eben die Voraussetzungen und Möglichkeiten zu klären und die oprimale Lösung zu finden, braucht es eben eine saubere Grundlagenermittlung und Fachplaner ...
  15. Grundwasser: Angaben zu Wasserstand & Eintrittsmenge fehlen!
    Wenn Grundwasser, dann fehlen doch die Angaben ...
    ... der Wasserstände! Meine Frage ist immer noch offen  -  wieviel Wasser eindringt und auch wie oft?
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Drückendes Grundwasser im Haus: Sanierung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung von Häusern mit drückendem Grundwasser erfordert eine umfassende Fachplanung. Eine nachträgliche Bauwerksabdichtung kann kostenintensiv sein und sollte von einem unabhängigen Planer begleitet werden. Die Ursachen des hohen Grundwasserspiegels müssen ermittelt und die Baukonstruktion des Kellers (Wand und Boden) genauestens geprüft werden. Eine Grundwasserabsenkung kann eine Option sein, ist aber genehmigungs- und kostenpflichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Freilegen der Außenwände ohne vorherige Fachplanung birgt das Risiko des Grundbruchs und Gebäudeeinsturzes, wie im Beitrag 🔴 Risiko: Außenwände freilegen ohne Fachplanung! betont wird.
    💰 Kosten: Eine fachgerechte Sanierung bei drückendem Grundwasser kann schnell Kosten von über 30.000 € verursachen, wie im Beitrag Drückendes Grundwasser: Fachmann vor Ort nötig! (ab 30.000€) erwähnt wird. Die genauen Kosten hängen von den individuellen Gegebenheiten und dem Umfang der notwendigen Maßnahmen ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine umfassende Bestandsanalyse (Feuchtediagnostik) durchgeführt werden. Die Bodenplatte kann abgedichtet werden, wobei Alternativen zum Aufgraben in Betracht gezogen werden sollten, wie im Beitrag Bodenplatte abdichten: Alternativen zum Aufgraben prüfen! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für die Erstellung eines Gesamtkonzepts zur Sanierung. Klären Sie die genauen Wasserstände und die Menge des eindringenden Wassers ab, wie im Beitrag Grundwasser: Angaben zu Wasserstand & Eintrittsmenge fehlen! gefordert wird. Dies ist entscheidend für die Auswahl der geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundwasser, Grundwasserspiegel, Haus, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Schluckbrunnen: Fördermenge zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasser-Wasser-Wärmepumpe vs. Sole-Wasser-Wärmepumpe: Brunnenbohrung oder Erdkollektor? Robustheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung auf kleinem Grundstück: Dimensionierung, Risiken & Kosten für Tiefenbohrung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundwasser, Grundwasserspiegel, Haus, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundwasser, Grundwasserspiegel, Haus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundwasser, Grundwasserspiegel, Haus, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundwasser, Grundwasserspiegel, Haus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drückendes Grundwasser im Haus: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken?
Suche nach: Drückendes Grundwasser: Ursachen & Sanierung
Suche nach: drückendes Grundwasser, Grundwasserspiegel, Haus, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden, Kellerabdichtung, Drainage, Kosten, Ursachen
