Estrich auf Beton gießen: Trocknungszeit, Aufbau & wann möglich?
Hallo in die Runde!
Ich saniere gerade ein altes Haus  -  Raum für Raum nacheinander. Im Arbeitszimmer hatte ich Holzboden auf Balkenlage, nun ist alles entkernt. Stand jetzt im aktuellen Zimmer: Auf dem Boden in ca. 20 cm Tiefe unter der angestrebten Fußbodenhöhe lag ein recht fleckiger Betonteppich. Über diesen habe ich eine Baufolie als Dampfsperre gelegt (an den Rändern weit hochstehend). In diese 11 Quadratmeter Fläche habe ich ca. 25 Mischungen Beton gegossen und einigermaßen gerade gezogen. So weit, so klar. Nun meine Fragen:
1. Einige Stellen sind schön fest abgebunden. Einige Stellen sind jetzt (nach 5 Tagen) noch so "lehmig", dass ich mit dem Fingernagel eine Furche ziehen kann. Was hat das zu bedeuten? Ist das ein Problem?
2. Wann kann der weitere Bodenaufbau (Baufolie, Dämmplatten, Estrich) erfolgen? Der Estrichleger meinte heute, dass es egal wäre, ob der Beton noch so frisch wäre. Er möchte Folie, Dämmung und Estrich schon in 2 Tagen (also 6 Tage nach dem Gießen des Betons einbauen. Geht das oder ist das zu früh?
Vielen Dank schon jetzt für eure Antworten!
  • Lukas P
    Ich verstehe, dass Sie einen Estrich auf eine Betonfläche in einem sanierten Raum aufbringen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Vorbereitung des Betons: Stellen Sie sicher, dass die Betonfläche sauber, trocken und frei von losen Teilen ist. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
    Dampfsperre/Baufolie: Eine Dampfsperre (Baufolie) ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton in den Estrich zu verhindern. Diese sollte vollflächig und an den Rändern hochgezogen verlegt werden.
    Dämmung: Dämmplatten unter dem Estrich verbessern die Wärmedämmung und Trittschalldämmung. Achten Sie auf die richtige Dicke und Materialauswahl je nach Anforderung.
    Estrich-Art: Die Wahl des Estrichs (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.) hängt von den Anforderungen und der späteren Nutzung des Raumes ab. Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger.
    Trocknungszeit: Die Trocknungszeit von Estrich beträgt mehrere Wochen (oft 28 Tage oder länger). Die genaue Zeit hängt von der Estrichart, der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. Eine Feuchtigkeitsmessung ist ratsam, bevor der Bodenbelag verlegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger bezüglich des geeigneten Estrichs und des korrekten Aufbaus beraten. Achten Sie auf die Einhaltung der Trocknungszeiten.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung der Wärmedämmung und Trittschalldämmung. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Beton, Bodenbelag, Untergrund
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich eindringt. Sie wird in der Regel unter dem Estrich verlegt, um Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine intakte Dampfsperre ist besonders wichtig bei Betonböden oder Kellerräumen.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Feuchtigkeitssperre, Kondensation, Wasserdampfdiffusion
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, feuchtigkeitsbeständig und vielseitig einsetzbar. Zementestrich eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z.B. Wohnräume, Gewerberäume und Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Mörtel, Beton, Baustoffe
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus. Anhydritestrich eignet sich besonders gut für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydrit, Gips, Fußbodenheizung, Baustoffe
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder den Schalltransport zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Estrich wird Dämmung verwendet, um die Wärmedämmung und Trittschalldämmung zu verbessern. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle und Holzfaserdämmplatten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoffe, Isolierung, Energieeffizienz
    Trocknungszeit
    Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um ausreichend Feuchtigkeit zu verlieren und seine endgültigen Eigenschaften zu erreichen. Bei Estrich ist die Trocknungszeit entscheidend, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden. Die Trocknungszeit hängt von der Art des Estrichs, der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Austrocknung, CM-Messung, Restfeuchte, Bauphysik
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen, insbesondere von Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das entstehende Gas wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Restfeuchte, Trocknungszeit, Bauphysik, Messgeräte
    1. Welche Estrichart ist für mein Projekt am besten geeignet?
      Die Wahl des Estrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Untergrunds, der späteren Nutzung des Raumes und den Anforderungen an die Belastbarkeit. Zementestrich ist vielseitig einsetzbar und robust, während Anhydritestrich sich gut für Fußbodenheizungen eignet. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Wahl zu treffen.
    2. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor ich den Bodenbelag verlegen kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich variiert je nach Art und Dicke des Estrichs sowie den Umgebungsbedingungen. In der Regel dauert es mehrere Wochen, oft 28 Tage oder länger. Eine Feuchtigkeitsmessung mit einem CM-Gerät ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist, bevor der Bodenbelag verlegt wird.
    3. Brauche ich eine Dampfsperre unter dem Estrich?
      Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich zu verhindern. Dies ist besonders wichtig bei Betonböden oder Kellerräumen. Die Dampfsperre sollte vollflächig verlegt und an den Rändern hochgezogen werden, um eine effektive Barriere gegen Feuchtigkeit zu bilden.
    4. Was passiert, wenn der Estrich zu schnell trocknet?
      Wenn Estrich zu schnell trocknet, kann es zu Rissen und Spannungen kommen. Dies kann die Stabilität des Estrichs beeinträchtigen und später zu Problemen mit dem Bodenbelag führen. Eine kontrollierte Trocknung, z.B. durch Abdecken mit Folie oder langsames Aufheizen, ist wichtig, um dies zu vermeiden.
    5. Kann ich Estrich auch selbst verlegen?
      Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Fehler beim Mischen, Auftragen oder Verdichten des Estrichs können zu Problemen wie Rissen, Unebenheiten oder mangelnder Festigkeit führen. Es ist daher ratsam, einen erfahrenen Estrichleger mit der Arbeit zu beauftragen.
    6. Welche Dämmung ist unter Estrich sinnvoll?
      Unter Estrich ist eine Dämmung sinnvoll, um die Wärmedämmung und Trittschalldämmung zu verbessern. Je nach Anforderung können verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten verwendet werden. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten.
    7. Wie vermeide ich Risse im Estrich?
      Um Risse im Estrich zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. Dazu gehört die richtige Wahl des Estrichs, die Einhaltung der Trocknungszeiten, eine kontrollierte Trocknung und die Vermeidung von Spannungen. Bei größeren Flächen können auch Dehnungsfugen erforderlich sein, um Spannungen aufzunehmen.
    8. Was kostet es, Estrich verlegen zu lassen?
      Die Kosten für das Verlegen von Estrich variieren je nach Art des Estrichs, der Fläche, der Dicke und den regionalen Preisunterschieden. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Estrichlegern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für den Fußbodenaufbau
      Welche Dämmmaterialien eignen sich unter Estrich und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Feuchtigkeitsschäden im Estrich vermeiden
      Wie man aufsteigende Feuchtigkeit und andere Feuchtigkeitsprobleme im Estrich verhindert.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Worauf man beim Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau achten muss.
    • Bodenbeläge für Estrich
      Welche Bodenbeläge sind für Estrich geeignet und welche Anforderungen müssen sie erfüllen?
  2. Betonteppich: Definition und Fachberatung empfohlen!
    Das der "Beton" kein Beton ist.
    Anscheinend weißt Du nicht, was Du machst 😉
    "Betonteppich" ist für mich ein völlig neuer "Fachbegriff". Was "25 Betonmischungen" sind, erschließt sich mir auch nicht.
    Hohl Dir jemanden, der weiß (oder zu mindestens ahnt) was er macht.
  3. Betonteppich: Präzisierung von Mischungen & Aufbau
    Antwort
    Mh. Dann präzisiere ich das mal: Betonteppich meint, dass es ein Flickenteppich von Beton war, der offenbar zu verschiedenen Zeiten gegossen worden ist.
    5 Mischungen bedeutet, 25 Mischungen mit dem Betonmischer angemischt und mit 25 Karren reingefahren.
    Für weitere (freundliche) Antworten wäre ich dankbar.
  4. Sanierung: Kompetente Beratung vor Ort bestätigt Vorgehen
    Antwort 2
    So, ich habe Antwort erhalten von jemandem, der kompetent und freundlich ist. Hier vor Ort war ein Bauunternehmer. Alles kein Problem. so wenig Ahnung scheine ich also doch nicht zu haben, wie der ein oder andere behauptet hat.
  5. Tragfähigkeit Beton: Fingernageltest & Trocknungszeit beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    Tragfähigkeit
    Wenn man ihn, nach Tagen mit den Fingernagel noch "verletzen" kann ... Ist die Frage, ob die Tragfähigkeit gegeben ist?
    Trocknen, dauert Jahre ... Aber so 4 Wochen würde ich warten.. Wenn darauf ein Schwimmender Zementestrich eingebaut wird
  6. Bodenaufbau: Details zu Zimmer, Untergrund & Abdichtung
    Welches Zimmer?
    Ist das Arbeitszimmer auch das aktuelle Zimmer oder sind das zwei verschiedene Zimmer.
    Ist unter dem Beton oder dem Betonteppich eine Balkenlage oder Erdreich?
    Soll diese Balkenlage, nach oben mit einer Folie abgesperrt (oder nicht?), jetzt diesen Beton und den späteren Estrich tragen?
    Sind die 20 cm jetzt mit Beton verfüllt?
    Was soll dieser "Beton" bewirken?
    Wenn der "Beton" nach 48 Stunden noch mit dem Fingernagel geritzt werden kann, ist es kein Beton, sondern irgendeine "Matschepampe".
    • Pauline Neugebauer
  7. Sauberkeitsschicht: Beton zum Ausgleich von Unebenheiten
    Antworten (at) Pauline
    (at) Pauline:
    Das aktuelle Zimmer ist das Zimmer.
    Unter dem Beton-Flickenteppich ist Sand.
    Von den 20 cm Sind jetzt ca. 6 cm mit Beton verfüllt.
    Das ist eine Art Sauberkeitsschicht, die den Untergrund begradigt hat. Vorher waren da Unterschiede von bis zu 9 cm.
    Ja. der Beton hat dort nicht richtig abgebunden. Ist aber zum Glück nur oberflächlich und kleine Flächen.
    Jetzt folgen auf de Beton Folie, Dämmung und Estrich.
  8. 🔴 Risiko: Pfusch am Bau – Aufbau kritisch hinterfragen!
    ein Macher
    Das Dein Beton kein Beton ist, willst Du ja nicht hören (lesen). Deshalb gehe ich davon aus, dass Du auch nicht lesen willst, dass DEIN Aufbau Pfusch ist.
    Frage ruhig nach und ignoriere Antworten, die Dir nicht passen. Die, die hier Antworten, haben sowieso keine Ahnung 😉
  9. Betonqualität: Einschätzung durch Estrichleger & Bauingenieur
    (at) Volker
    Klar, ist nicht so super. Bin ja auch nur Laie. Das stimmt schon. Reicht aber. Die oberste Schicht (ca. 2 mm) war so lehmig. Drunter ist es hart. Da passiert nix. Meinung des Estrichlegers. Und ja, auch die Meinung eines studierten Bauingenieurs 😉
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich auf Beton gießen: Trocknungszeit, Aufbau & Machbarkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines alten Hauses, bei der Estrich auf einen bestehenden "Betonteppich" gegossen werden soll. Es werden Fragen zur Beschaffenheit des Untergrunds, der Tragfähigkeit des Betons und der korrekten Vorgehensweise beim Aufbau des Bodensystems diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Beurteilung der Betonqualität und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Tragfähigkeit Beton: Fingernageltest & Trocknungszeit beachten! wird darauf hingewiesen, dass die Tragfähigkeit des Betons entscheidend ist und die Trocknungszeit beachtet werden muss, bevor ein schwimmender Zementestrich eingebaut wird. Ein zu weicher Beton kann Probleme verursachen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sauberkeitsschicht: Beton zum Ausgleich von Unebenheiten erklärt, dass der eingebrachte Beton als Sauberkeitsschicht dient, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Es wird jedoch angemerkt, dass der Beton nicht richtig abgebunden hat, was zu Bedenken hinsichtlich der Qualität führt.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Pfusch am Bau – Aufbau kritisch hinterfragen! wird die Ausführung als "Pfusch" bezeichnet und die Notwendigkeit betont, Antworten kritisch zu hinterfragen und nicht nur genehme Meinungen zu akzeptieren. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Planung und Ausführung bei der Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor dem Aufbringen des Estrichs eine fachkundige Beratung einzuholen, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen und sicherzustellen, dass der Bodenaufbau den Anforderungen entspricht. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bodenaufbau: Details zu Zimmer, Untergrund & Abdichtung bezüglich der Details zum Untergrund und der Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Beton, Trocknungszeit, Bodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Beton, Trocknungszeit, Bodenaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Beton, Trocknungszeit, Bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Beton, Trocknungszeit, Bodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Beton, Trocknungszeit, Bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich auf Beton gießen: Trocknungszeit, Aufbau & wann möglich?
Suche nach: Estrich auf Beton: Wann gießen?
Suche nach: Estrich, Beton, Estrich gießen, Trocknungszeit, Bodenaufbau, Sanierung, Dämmung, Baufolie, Dampfsperre
