Zimmerdecke dämmen: Schall- & Wärmedämmung verbessern – Kosten & Methoden?
❓ Fragestellung: Zimmerdecke dämmen: Schall- & Wärmedämmung verbessern – Kosten & Methoden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine abgehängte, gedämmte Decke den Schallschutz – insbesondere gegen Trittschall – spürbar verbessern kann; Alle betonen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Maßnahme bei hohen Räumen (>3 m) und sehen Mineralwolle als empfehlenswertes Dämmmaterial; Alle fordern eine fachliche Beratung bzw. Begleitung durch Fachbetriebe oder Sachverständige.
👉 Handlungsempfehlung: Die Maßnahme ist bautechnisch sinnvoll, aber nur unter strikter Einhaltung aller statischen, bauphysikalischen und bauordnungsrechtlichen Anforderungen umsetzbar – eine reine "Handwerkerlösung" birgt erhebliches Schadensrisiko.
Die Diskussion dreht sich um die Effektivität der Dämmung einer Zimmerdecke zwischen zwei bewohnten Etagen hinsichtlich Schall- und Wärmeschutz. Es wird argumentiert, dass Schallschutz durch eine abgehängte Decke mit Dämmung erreicht werden kann, während der Wärmeschutz zwischen zwei beheizten Etagen weniger sinnvoll ist. Die Auswirkungen auf das beheizte Raumvolumen und die Heizkosten werden ebenfalls diskutiert. Unterschiedliche Meinungen zur Wärmeverteilung und zum tatsächlichen Einsparpotenzial durch Deckendämmung werden ausgetauscht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Abend zusammen,
wir haben in unserem Haus sehr hohe Decken >3 m.
Jetzt haben wir gehört, dass das abhängen der Decke und dann ein Dämmen viel bringen würde, ist das richtig?
Es geht um die Decke zwischen EGAbk. und 1 Etage (bewohnt). Interessant wäre es wegen der Schall und Wärmedämmung. Wenn es denn etwas bringt.
Wie sind Ihre Erfahrungen?
Silke Hafenbrink
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der bestehenden Decke durch einen zugelassenen Bauingenieur vor jeglicher Montage der abgehängten Konstruktion.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer fachgerechten Dampfbremse auf der warmen Raumseite zur Vermeidung von Kondensatbildung und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung nur brandschutzgeprüfter, nichtbrennbarer Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle Klasse A1/A2) im Innenausbau gemäß Bauproduktenverordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Schalltechnische Entkopplung der abgehängten Decke von der Rohdecke mittels zertifizierter Schwingungsdämpfer – keine steife, direkt gekoppelte Unterkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der verbleibenden Raumhöhe ≥ 2,40 m nach Montage gemäß DINAbk. 18040-1 – bei historischen oder geneigten Decken besonders prüfen.
    Ich beurteile das Abhängen und Dämmen der Zimmerdecke als eine sinnvolle Maßnahme, um sowohl den Schall- als auch den Wärmeschutz zu verbessern. Hohe Decken führen zu einem größeren Raumvolumen, das beheizt werden muss, und können Schallwellen stärker reflektieren.
    Für die Wärmedämmung empfehle ich, Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Steinwolle, Holzfaser oder auch spezielle Dämmplatten zwischen der abgehängten Decke und der Rohdecke einzubringen. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (U-Wert) des Materials.
    Für den Schallschutz ist es wichtig, auf eine Entkopplung der abgehängten Decke von der Rohdecke zu achten. Dies kann durch spezielle Schwingungsdämpfer oder Akustikdecken erreicht werden. Auch die Wahl des Dämmmaterials spielt eine Rolle; hier sind Materialien mit hoher Rohdichte von Vorteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und die geeignete Konstruktion für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die bauphysikalischen Aspekte, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine hohe Zimmerdecke (>3 m) zwischen Erdgeschoss und erster Etage abzuhängen und zu dämmen, um Schall- und Wärmedämmung zu verbessern. Grundsätzlich ist eine abgehängte Decke mit Dämmung ein geeignetes Mittel, um sowohl den Trittschall als auch die Wärmeübertragung zwischen Geschossen zu reduzieren. Allerdings ist die reine Wärmedämmung einer Geschossdecke innerhalb eines beheizten Gebäudes aus physikalischer Sicht weniger effektiv, da die Temperaturunterschiede zwischen den Etagen meist gering sind. Der primäre Nutzen liegt daher im verbesserten Schallschutz, insbesondere gegen Trittschall und Luftschall.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine abgehängte Decke mit Dämmung zu versehen, ist grundsätzlich richtig und kann den Wohnkomfort spürbar erhöhen. Die genannten Ziele Schall- und Wärmedämmung sind nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung der Geschossdecke einen signifikanten Beitrag zur Wärmedämmung des gesamten Hauses leistet, ist zu relativieren. Der größte Wärmeverlust erfolgt über die Außenhülle (Dach, Fassade, Fenster). Die Dämmung der Decke zwischen zwei beheizten Geschossen verbessert primär den Schallschutz und die Behaglichkeit, nicht aber die Energiebilanz des Gebäudes.
    ➕ Ergänzung: Bei der Auswahl der Dämmung ist auf die Brandschutzklasse zu achten. Für den Innenausbau sind nicht brennbare oder schwer entflammbare Materialien (z.B. Mineralwolle) zwingend erforderlich. Zudem muss die Statik der bestehenden Decke die zusätzliche Last der abgehängten Konstruktion tragen können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Dampfbremse: Um Feuchteschäden zu vermeiden, muss auf der warmen Seite (Raumseite) eine Dampfbremse angebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten die statische Tragfähigkeit der vorhandenen Decke durch einen Bauingenieur prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Trockenbau, der die fachgerechte Installation der Dämmung, Dampfbremse und der Brandschutzanforderungen sicherstellt. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote ein und lassen Sie sich die geplante Konstruktion detailliert beschreiben. Für eine umfassende Energieberatung wenden Sie sich an einen zertifizierten Energieberater, der die Gesamteffizienz Ihres Hauses bewertet.
    Die Anfrage betrifft die nachträgliche Dämmung einer Zimmerdecke zwischen Erdgeschoss und erster oberer Wohnetage mit Fokus auf Schall- und Wärmedämmung – ein technisch anspruchsvolles Vorhaben, das sowohl bauphysikalische als auch statische Aspekte berücksichtigen muss.
    🔴 Gefahr: Ein unprofessionell ausgeführtes Abhängen der Decke kann zu schwerwiegenden Mängeln führen: Kondensatbildung in der Konstruktion, Schimmelbildung hinter der neuen Unterspannung, statische Überlastung der bestehenden Decke oder unzureichende Schallentkopplung – insbesondere bei mangelhafter Montage der Unterzüge oder fehlender Trennschicht.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Maßnahme sinnvoll: Eine fachgerecht ausgeführte abgehängte Decke mit mineralischer Dämmung (z. B. Mineralwolle) und schallentkoppelter Unterkonstruktion verbessert sowohl die Wärmedämmung (Reduktion des Transmissionswärmeverlusts) als auch den Trittschallschutz nach unten – vorausgesetzt, die Konstruktion ist bauphysikalisch kohärent.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berücksichtigung der Raumhöhe: Bei bereits über 3 m hohen Räumen ist der Verlust von 10–15 cm durch die abgehängte Decke zwar akzeptabel, aber die verbleibende Raumhöhe muss nach DIN 18040-1 mindestens 2,40 m betragen – bei historischen Gebäuden oder Dachgeschossen kann dies kritisch werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einfach abhängen und dämmen" ausreicht, ist irreführend: Ohne detaillierte Bestandsaufnahme (Statik, Feuchteschutz, Anschlussdetails an Wände und Installationen) sowie bauphysikalische Berechnung (z. B. Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3) besteht erhebliches Risiko für Bauschäden.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass jede Dämmung automatisch den Schallschutz verbessert – im Gegenteil: Eine falsch montierte, steif gekoppelte Konstruktion kann den Trittschall sogar verstärken (Resonanzphänomene), besonders bei leichten Trockenbau-Systemen ohne Masseschicht oder schalltechnisch wirksame Entkopplung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen Schallschutz- und Statik-Sachverständigen für Bestandsbauten – insbesondere, da es sich um eine Decke zwischen zwei bewohnten Geschossen handelt, bei der sowohl Wärme- als auch Schallschutz gesetzlich relevante Anforderungen (EnEVAbk./Bauproduktenverordnung, DIN 4109) erfüllt werden müssen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine abgehängte, gedämmte Decke den Schallschutz – insbesondere gegen Trittschall – spürbar verbessern kann.
    • Alle betonen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Maßnahme bei hohen Räumen (>3 m) und sehen Mineralwolle als empfehlenswertes Dämmmaterial.
    • Alle fordern eine fachliche Beratung bzw. Begleitung durch Fachbetriebe oder Sachverständige.
    • GoogleAI hebt den Wärmeschutzeffekt stärker hervor, während DeepSeek und Qwen klar relativieren: Der energetische Nutzen ist gering, da zwischen zwei beheizten Geschossen kein nennenswerter Temperaturgradient besteht.
    • GoogleAI erwähnt keine Dampfbremse – DeepSeek und Qwen identifizieren sie als bauphysikalische Zwingvoraussetzung.
    • DeepSeek betont die Brandschutzklasse (A1/A2) als zwingende Anforderung – nicht explizit bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Raumhöhenanforderung nach DIN 18040-1 und warnt vor Resonanzverstärkung bei falscher Montage – kein Hinweis bei den anderen beiden.
    • Qwen stellt klar: "Eine falsch montierte, steif gekoppelte Konstruktion kann den Trittschall sogar verstärken" – ein Risiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht benannt wird. Qwens Aussage ist sicherheitsrelevanter und wird daher als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen verlangt explizit eine Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 – DeepSeek nennt Dampfbremse, GoogleAI unterlässt diesen Hinweis komplett.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und umfassendste Einschätzung bietet Qwen, da sie alle kritischen bauphysikalischen und bauordnungsrechtlichen Aspekte (Schimmel, Schallresonanz, Raumhöhe, Tauwasser) adressiert. DeepSeek ergänzt entscheidend zum Brandschutz und zur Energiebilanz. GoogleAI liefert eine grundsätzlich korrekte, aber unvollständige Orientierung ohne Risikohinweise.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit Alle drei Modelle bejahen die Maßnahme als sinnvoll zur Verbesserung des Schallschutzes; Wärmeschutz ist sekundär und bauphysikalisch begrenzt.
    Statik und Tragfähigkeit Eindeutige Übereinstimmung: Vorherige Prüfung durch Bauingenieur ist zwingend erforderlich.
    Dampfbremse und Feuchteschutz ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine Dampfbremse; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Erforderlich, da Risiko von Kondensat/Schimmel von Qwen besonders hervorgehoben wird.
    Schalltechnische Entkopplung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek weisen auf Entkopplung hin; Qwen warnt explizit vor Schallverstärkung bei Fehlmontage – Konsens: Nur fachgerechte Entkopplung wirkt, steife Kopplung ist schädlich.
    Brandschutz und Raumhöhe DeepSeek (Brandschutz) und Qwen (Raumhöhe) benennen jeweils spezifische gesetzliche Anforderungen, die bei GoogleAI fehlen – Widerspruch durch Ausschluss; Konsens: Beides ist prüfpflichtig und darf nicht vernachlässigt werden.
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmel hinter der abgehängten Decke durch fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Langfristige Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten, Mietminderung
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Rohdecke durch zusätzliche Gewichte (Unterkonstruktion, Dämmung, Platten) Einsturzgefahr, sofortige Sperrung des Raums, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Verstärkter Trittschall durch Resonanz bei steifer, nicht entkoppelter Montage Erhöhte Lärmbelästigung für untere Etage, rechtliche Konflikte mit Nachbarn
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindest-Raumhöhe von 2,40 m nach Montage Verstoß gegen Barrierefreiheits- und Bauordnungsrecht, Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Verwendung brennbarer Dämmstoffe ohne Brandschutzzertifikat Verstoß gegen Bauordnung, Versicherungsrisiko, Evakuierungspflicht bei Brand
    ✅ Chance Signifikante Reduktion des Trittschalls nach unten – insbesondere bei Holzbalkendecken Erhöhter Wohnkomfort, weniger Konflikte mit Nachbarn, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verbessertes Raumklima durch bessere Oberflächentemperatur der Decke (geringere Zugerscheinungen) Höhere Behaglichkeit, geringerer Energieverbrauch durch reduzierte Heizlast in Einzelfällen
    ✅ Chance Möglichkeit zur Integration von Licht-, Lüftungs- oder Akustiksystemen in die abgehängte Konstruktion Zukunftsfähige Sanierung, höhere Flexibilität bei späteren Umbauten
    ✅ Chance Erhöhung des Schallschutzes gegen Luftschall (z. B. Stimmen, Musik) zwischen den Etagen Mehr Privatsphäre, bessere Raumakustik im eigenen Raum
    ✅ Chance Erstellung einer nachweisbaren, zertifizierten Schallschutzmaßnahme für Mietverträge oder Verkauf Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit gegenüber Behörden oder Mieter
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit der bestehenden Geschossdecke – keine Montage vor schriftlichem Freigabebescheid.
    2. Dampfbremse einbauen: Lassen Sie eine diffusionsoffene, aber dampfbremsende Folie (z. B. PE-Folie mit sd-Wert ≥ 100 m) lückenlos auf der Raumseite der Dämmung montieren – mit Überlappung und vollflächigem Klebebandanschluss an Wänden und Durchbrüchen.
    3. Entkoppelte Schalldecke installieren: Wählen Sie ein zertifiziertes Trockenbau-System mit akustischen Schwingungsdämpfern (z. B. "Akustik-Hänger" nach DIN 4109) und mindestens einer 12,5-mm Gipsfaserplatte mit Masseschicht – keine direkte Verschraubung von Unterkonstruktion und Rohdecke.
    4. Brandschutz- und Raumhöhenprüfung vorbereiten: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich nach, welche Brandschutzklasse (A1/A2) die Dämmung besitzt, und messen Sie vor Montage die Raumhöhe an mindestens 5 Stellen – dokumentieren Sie, dass nach Abhängen ≥ 2,40 m verbleiben.
    5. Tauwasseranalyse durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit einer bauphysikalischen Berechnung nach DIN 4108-3 für Ihre konkrete Konstruktion – insbesondere bei Altbauten mit ungedämmter Rohdecke.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Statikgutachten, Dampfbremse-Datenblatt, Brandschutz-Zertifikat, Schallschutz-Zertifikat) in einem digitalen "Sanierungsordner" – zwingend für spätere Abnahme, Versicherung und Verkauf.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen wird zwischen Luftschallschutz und Trittschallschutz unterschieden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schalldämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Wärmeverlust.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Steinwolle, Glaswolle.
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein Dämmstoff, der aus Holz hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich und bietet guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Zellulose.
    Abgehängte Decke
    Eine abgehängte Decke ist eine Unterdecke, die unterhalb der Rohdecke montiert wird. Sie dient zur Verbesserung des Schallschutzes, der Wärmedämmung oder zur Verkleidung von Installationen.
    Verwandte Begriffe: Unterdecke, Zwischendecke, Trockenbau.
    1. Welche Vorteile bietet das Abhängen und Dämmen einer Zimmerdecke?
      Das Abhängen und Dämmen einer Zimmerdecke reduziert das Raumvolumen, was Heizkosten senkt. Zudem verbessert es den Schallschutz, indem es Geräusche zwischen den Etagen reduziert.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Zimmerdecke?
      Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle, Steinwolle, Holzfaser, Zellulose oder spezielle Dämmplatten. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen an Wärme- und Schallschutz sowie von den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie dick sollte die Dämmung der Zimmerdecke sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt vom gewünschten Dämmwert (U-Wert) und den baulichen Vorschriften ab. Eine dickere Dämmung verbessert in der Regel den Wärme- und Schallschutz, ist aber auch kostenintensiver.
    4. Kann ich eine Zimmerdecke selbst abhängen und dämmen?
      Das Abhängen und Dämmen einer Zimmerdecke ist grundsätzlich selbst machbar, erfordert aber handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Trockenbau. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden.
    5. Welche Kosten entstehen beim Abhängen und Dämmen einer Zimmerdecke?
      Die Kosten variieren je nach Materialwahl, Deckenfläche und Arbeitsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt eine genaue Auskunft.
    6. Wie wirkt sich das Abhängen der Decke auf die Raumhöhe aus?
      Das Abhängen der Decke reduziert die Raumhöhe. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, besonders in Räumen mit bereits niedriger Deckenhöhe.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für das Abhängen und Dämmen der Decke einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Im Zweifelsfall sollte man sich bei der zuständigen Baubehörde erkundigen.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeitsprobleme bei der Deckendämmung vermeiden?
      Um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden, ist eine fachgerechte Ausführung der Dämmung wichtig. Eine Dampfbremse oder Dampfsperre kann verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen in Wohnungen.
    • Deckendämmung von unten
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung einer Decke von der Raumseite aus.
    • Schallschutzfenster einbauen
      Fenster mit speziellen Gläsern zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Alternativen zur Außendämmung, wenn diese nicht möglich ist.
    • Kellerdecke dämmen
      Reduzierung von Wärmeverlusten über die Kellerdecke.
  2. Schallschutz durch Deckendämmung – Wärmedämmung fraglich
    Schallschutz ja, WSch wohlk eher nicht
    Schallschutz bringen abgehängte Decken durchaus, je nach Ausstattung  -  aber Wärmeschutz zwischen zwei beheizten Etagen ist eher sinnlos. Dämmung bringt in Sachen Wärmeschutz immer nur etwas, wenn sie zwischen warm und kalt eingebaut wird, also als Bremse des Wärmestroms an der Systemgrenze.
  3. Raumhöhe reduzieren: Heizkostenersparnis durch Deckendämmung?
    Ok, und die Differenz der Raumhöhe ...
    Ok, und die Differenz der Raumhöhe (3 m zu 2.5 m abgehängt mit Dämmung) ist auch nicht intetessant? Wegen der Heizleistung.
  4. Deckendämmung: Einfluss auf das beheizte Raumvolumen – Analyse
    Mitdenken ...
    Wie berechnen Sie denn das beheizte Volumen eines Hauses?
    Wenn Sie EGAbk. und OGAbk. gleichermaßen beheizen, dann wird auch der Zwischenraum der abgehängten Decke dadurch mit beheizt, egal ob Sie die abgehängte Decke Dämmen oder nicht. Bei einer gedämmten Decke wird die Aufheizung des Zwischenraumes nur etwas verzögert, aber letztlich "verbraucht" es die gleiche Energie, wie ohne Dämmung. Also bringt Dämmung da keine Energieersparnis, wenn Sie ihr Haus sowieso durchgehend temperieren.
    Was anderes könnte eine Rolle spielen:
    • Wie werden die Räume beheizt? (Thermik)
    • Haben Sie alte oder neue Fenster drin? (Zugerscheinungen)
  5. Zwischendecke dämmen: Wärmeverteilung und Heizbedarf erklärt
    Das leuchtet mir nicht ein. Der ...
    Das leuchtet mir nicht ein. Der Das leuchtet mir nicht ein. Der Zwischenraum würde durch eine Dämmung zwar mit geheizt aber doch bei weitem nicht so viel wie ohne Dämmung. So würde die Wärme von unten bis zur Dämmung und dann langsam weiter nach oben führen. Ohne Dämmung müsste ständig die Luft des gesamten Raumes also 3 m hoch geheizt werden. Mit Dämmung ja nur 2.5 m. Steh ich jetzt so auf dem Schlauch?
  6. Deckendämmung: Vergleich – Aufheizdauer mit/ohne Dämmung
    Fantasie und Realität
    gehen nicht immer den gleichen Weg.
    Erklärungsbeispiel:
    Ohne Dämmung schalten Sie die Heizung ein und es dauert 1 Stunde und das EGAbk. ist bis zur Massivdecke warm.
    Mit Dämmung schalten Sie die Heizung ein und das EG-Zimmer ist nach 45 min warm und dann dauert es noch 3-4 Stunden und der Luftraum in der Zwischendecke ist auch genauso warm wie das EG-Zimmer.
    Gespart haben Sie dabei nix.
    Wenn Sie das ganze Haus durchgehend heizen, dann hat das Zimmer im EG, die Zwischendecke und das Zimmer im OGAbk. die gleiche Temperatur und dafür wird die gleiche Wärmemenge "verbraucht" mit oder ohne Dämmung auf der abgehängten Decke. Sie sparen praktisch fast nix.
    Zimmerdecke dämmen: Schall- und Wärmeschutz optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effektivität der Dämmung einer Zimmerdecke zwischen zwei bewohnten Etagen hinsichtlich Schall- und Wärmeschutz. Es wird argumentiert, dass Schallschutz durch eine abgehängte Decke mit Dämmung erreicht werden kann, während der Wärmeschutz zwischen zwei beheizten Etagen weniger sinnvoll ist. Die Auswirkungen auf das beheizte Raumvolumen und die Heizkosten werden ebenfalls diskutiert. Unterschiedliche Meinungen zur Wärmeverteilung und zum tatsächlichen Einsparpotenzial durch Deckendämmung werden ausgetauscht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutz durch Deckendämmung – Wärmedämmung fraglich ist eine Wärmedämmung zwischen zwei beheizten Etagen ineffektiv, da Dämmung nur an der Systemgrenze zwischen warm und kalt wirkt.
    📊 Zusatzinfo: Die Reduzierung der Raumhöhe durch eine abgehängte Decke könnte potenziell Heizkosten sparen, jedoch wird im Beitrag Deckendämmung: Einfluss auf das beheizte Raumvolumen – Analyse argumentiert, dass das beheizte Volumen des Hauses sich dadurch nicht wesentlich ändert, da auch der Zwischenraum der abgehängten Decke mit beheizt wird.
    💰 Zusatzinfo: Im Thread wird die Frage aufgeworfen, ob die Investition in eine Deckendämmung sich tatsächlich durch Heizkostenersparnis amortisiert. Der Beitrag Deckendämmung: Vergleich – Aufheizdauer mit/ohne Dämmung vergleicht die Aufheizdauer mit und ohne Dämmung und kommt zu dem Schluss, dass keine wesentliche Energieeinsparung erzielt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Deckendämmung sollte eine detaillierte Analyse der spezifischen Gegebenheiten (Raumhöhe, Heizsystem, Dämmstandards) durchgeführt werden. Es ist ratsam, sich auf den Schallschutz zu konzentrieren, wenn dieser das Hauptziel ist. Für eine fundierte Entscheidung sollten die Argumente aus Schallschutz durch Deckendämmung – Wärmedämmung fraglich und Deckendämmung: Einfluss auf das beheizte Raumvolumen – Analyse berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Deckendämmung, Zimmerdecke, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke teilweise demontieren & wieder anbringen: Machbarkeit, Anleitung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Deckendämmung, Zimmerdecke, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Deckendämmung, Zimmerdecke, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zimmerdecke dämmen: Schall- & Wärmedämmung verbessern – Kosten & Methoden?
Suche nach: Zimmerdecke dämmen: Schall- & Wärmeschutz
Suche nach: Zimmerdecke dämmen, Decke abhängen, Schallschutz Decke, Wärmedämmung Decke, Deckendämmung Kosten, Deckendämmung Methoden, Zwischendecke dämmen, Trittschalldämmung
