Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau-Sandsteinkeller?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau-Sandsteinkeller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Luftfeuchtigkeit von 86 % als gesundheits- und bauphysikalisch kritisch; Alle drei lehnen passive Entfeuchter (Granulat/Salz) als unzureichend ab und fordern stattdessen elektrische Kondensationsentfeuchter mit hoher Leistung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachendiagnose durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen – keiner empfiehlt Eigenversuche.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie umgehend einen elektrischen Kondensationsentfeuchter mit mindestens 20 Liter/Tag im Altbaukeller ein, beauftragen Sie einen nach DIN 18065 zertifizierten Feuchtesachverständigen zur Ursachendiagnose und verzichten Sie vollständig auf Eigenversuche, passive Entfeuchter oder Außendichtungsmaßnahmen.
Der Thread behandelt die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Altbau-Sandsteinkeller und diskutiert Sanierungsmöglichkeiten. Die Messung der absoluten Feuchte (g/m³) wird empfohlen, um die tatsächliche Feuchtigkeitssituation zu beurteilen. Heizung und Lüftung können helfen, den Keller trocken zu halten. Die korrekte Abdichtung der Kellerwand ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
Guten Tag,
ich möchte mich hier kurz vorstellen und Fragen zu einem Keller stellen. Mein Name ist Ben und ich habe vor kurzem ein Einfamilienhaus in Thüringen erworben.
Die Bausituation stellt sich folgendermaßen dar: Das Haus besteht aus 2 Teilen, einem Fachwerkbau aus ca. 1920 und einem Anbau ca. 1992. Als der Anbau 92 gemacht wurde, ist
auch der Altbau komplett saniert worden.
Im Keller sieht die Situation folgendermaßen aus: Der Altbau ist teilunterkellert mit einem verputzen Sandsteinkeller und Betonboden, der Neubau ist 920 komplett neu unterkellert worden. Der Zugang zum neuen Bereich erfolgt durch den Sandsteinbereich (ohne Tür). Fenster existieren nur im neuen Keller.
Nun zu meinem Problem / Frage. Im Sandsteinkeller sind leicht Nässespuren an den Wänden (bis auf halbe Wandhöhe) und am Betonboden sichtbar. Die Luftfeuchtigkeit liegt momentan bei 86 %. Im neuen Keller (hier ist u.a. die Gasheizung untergebracht) sind keine Feuchtigkeitsspuren sichtbar, die Luftfeuchte liegt auch hier bei 86 %.
Im ersten Schritt möchte ich den neuen Keller als Lagerraum nutzen. Allerdings ist mir dafür
die Luftfeuchte zu hoch (für alte Bücher etc.). Ist es sinnvoll, die beiden Bereiche mittels einer Stahltür zu trennen? Kann damit die Luftfeuchte im neuen Bereich deutlich gesenkt werden?
Wie kann ich im zweiten Schritt die Luftfeuchte im Sandsteinkeller reduzieren (Momentan habe ich einen passiven Luftentfeuchter aufgestellt)?
Welche Sanierungsmöglichkeiten wären denkbar?
Eine Abdichtung von außen könnte schwierig werden, da zum einen nur teilunterkellert und zum zweiten grenzbebaut (Außenwand zum Nachbar).
Vielen Dank im vor raus.
BK
PS: Im Haus selber ist keine Feuchtigkeit in den Wänden o.ä. feststellbar.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Luftfeuchtigkeit von 86 % im Sandsteinkeller birgt akute Gesundheitsrisiken durch Schimmelbildung, Salzausblühungen und potenzielle Asbestfreisetzung – unverzügliche fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Sandsteinmauerwerk mit kapillarer Feuchtaufnahme und fehlender Horizontalsperre führt zu kontinuierlichem Feuchteeintrag – passive Entfeuchter (Granulat/Salz) sind vollständig ungeeignet und verschleiern die Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Stahltür zwischen Altbau- und Neubaukeller ist sinnvoll, ersetzt aber keine aktive Entfeuchtung; im Neubaukeller muss ein elektrischer Kondensationsentfeuchter (≥20 l/Tag) installiert werden, um Lagerbedingungen für Bücher und Sicherheit der Gasheizung zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist die Prüfung auf Asbest in älteren Baustoffen (z. B. Putz, Dämmung, Bodenbeläge) durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – auch bei scheinbar intakten Oberflächen.
    Hallo Ben,
    ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Keller haben, der aus einem Sandsteinbereich (Altbau) und einem Anbau mit Betonboden besteht. Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder eindringendes Wasser.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeit in Kellern können zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie, woher die Feuchtigkeit kommt. Gibt es Risse in den Wänden, ist die Abdichtung defekt oder liegt es an mangelnder Belüftung?
    • Luftfeuchtigkeit messen: Kontrollieren Sie die Luftfeuchtigkeit regelmäßig. Ideal sind Werte unter 60%.
    • Belüftung: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, besonders nach dem Duschen oder Kochen.
    • Abdichtung prüfen: Untersuchen Sie die Außenwände auf Beschädigungen und prüfen Sie die Funktion der Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Bauingenieur, Bausachverständiger) untersuchen, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine Abdichtung von außen oder eine Innendämmung kann erforderlich sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen teilunterkellerten Altbau mit Sandsteinmauerwerk und angrenzendem Neubaukeller aus den 1990er Jahren. Die Feuchtigkeitsproblematik im Altbaukeller ist typisch für historische Bausubstanz, bei der aufsteigende und anstehende Feuchtigkeit ohne funktionierende Horizontalsperre oder Drainage auftritt. Die gleich hohe Luftfeuchtigkeit von 86% in beiden Kellerräumen deutet darauf hin, dass eine starke Durchfeuchtung des Altbaukellers die Luftfeuchtigkeit im gesamten Kellergeschoss beeinflusst, da keine trennende Tür vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Die dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit von 86% im Altbaukeller stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelpilzbildung dar, insbesondere an den feuchten Wänden und am Betonboden. Dies kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch die Raumluftqualität im gesamten Haus beeinträchtigen, auch wenn aktuell keine Feuchtigkeit in den Wohnräumen feststellbar ist.
    ➕ Ergänzung: Eine Stahltür zwischen den Kellerräumen ist grundsätzlich sinnvoll, um den Neubaukeller vom Feuchteeintrag aus dem Altbaukeller zu isolieren. Allerdings wird dies allein nicht ausreichen, da die Luftfeuchtigkeit im Neubaukeller auch durch die vorhandene Gasheizung und mögliche Kondensation an kalten Oberflächen beeinflusst wird. Zusätzlich sollte eine aktive Belüftung oder ein elektrischer Luftentfeuchter im Neubaukeller installiert werden, um die Luftfeuchte für die Lagerung von Büchern auf unter 60% zu senken.
    ⚠️ Korrektur: Ein passiver Luftentfeuchter (Granulat oder Salz) ist bei einer Luftfeuchtigkeit von 86% völlig unzureichend. Diese Geräte sind nur für geringe Feuchtigkeitsmengen ausgelegt und können die anhaltende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk nicht bewältigen. Stattdessen ist ein elektrischer Kondensationsentfeuchter mit ausreichender Leistung (mindestens 20 Liter/Tag) erforderlich, um die Luftfeuchte im Altbaukeller nachhaltig zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchtesanierung. Dieser sollte eine detaillierte Analyse der Feuchtequellen durchführen, einschließlich Messung der Mauerwerksfeuchte und Prüfung auf aufsteigende Feuchtigkeit. Für den Altbaukeller sind langfristig Maßnahmen wie eine nachträgliche Horizontalsperre (Injektionsverfahren), eine Innendämmung mit Kapillarbrechung oder eine Drainage im Außenbereich zu prüfen. Installieren Sie im Neubaukeller einen elektrischen Luftentfeuchter und eine Stahltür mit Dichtung, um die Lagerbedingungen für Ihre Bücher zu optimieren.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Sandsteinkeller in einem Altbau mit nachweisbarer kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme (Nässespuren bis halbe Wandhöhe), kombiniert mit einer extrem hohen Raumluftfeuchte von 86 % – ein klarer Hinweis auf fehlende hygrische Stabilität und mangelnde Entfeuchtungskapazität.
    🔴 Gefahr: Sandstein ist ein hochporöser Naturstein mit ausgeprägter Kapillarität; bei fehlender oder defekter Horizontalsperre dringt Feuchtigkeit aus dem Erdreich kontinuierlich ein – dies führt langfristig zu Salzausblühungen, Steinzerfall, Schimmelbildung hinter Verputz und potenzieller Gesundheitsgefährdung durch Sporenbelastung.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Luftfeuchte von 86 % überschreitet deutlich den gesundheitlich unbedenklichen Bereich (40–60 %) und begünstigt nicht nur Schimmel, sondern auch Holzschädlinge und Korrosion an Heizungs- und Elektrokomponenten – besonders kritisch im Bereich der Gasheizung im neuen Keller.
    ⚠️ Korrektur: Ein passiver Luftentfeuchter ist bei dieser Feuchtelast völlig unzureichend; er kann nur oberflächliche Luftfeuchte reduzieren, nicht aber die kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Sandstein oder den Feuchtespeicher im Mauerwerk beeinflussen.
    ➕ Ergänzung: Die Trennung beider Kellerbereiche durch eine Stahltür ist technisch sinnvoll, um Feuchte- und Schimmelkontamination zu verhindern, senkt aber die Luftfeuchte im neuen Keller nicht nachhaltig – solange der Sandsteinkeller als Feuchtespeicher wirkt und keine aktive Entfeuchtung erfolgt, diffundiert Feuchte weiter über Bauteilgrenzen und Fugen.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung muss an der Ursache ansetzen: Bei fehlender Horizontalsperre sind innenliegende Verfahren wie Injektionsverfahren mit silikatischen oder siloxanischen Sperrstoffen oder elektrophysikalische Verfahren zu prüfen – jedoch nur nach vorheriger fachlicher Diagnose (z. B. Feuchtemessung nach DINAbk. 52615, Bohrkernanalyse, Salzbestimmung).
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Außendichtung aufgrund von Grenzbebauung und Teilunterkellerung nicht realisierbar ist, ist fachlich korrekt und entspricht den bauphysikalischen Gegebenheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchtediagnose – inkl. Messung der Bauteilfeuchte, Salzanalyse, Sichtung der Horizontalsperre und Erstellung eines Sanierungskonzepts; verzichten Sie auf Eigenversuche mit Dichtungsmitteln oder Putzen, da diese bei Sandstein oft zu weiteren Schäden führen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Luftfeuchtigkeit von 86 % als gesundheits- und bauphysikalisch kritisch.
    • Alle drei lehnen passive Entfeuchter (Granulat/Salz) als unzureichend ab und fordern stattdessen elektrische Kondensationsentfeuchter mit hoher Leistung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachendiagnose durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen – keiner empfiehlt Eigenversuche.
    • GoogleAI nennt allgemein "Bauingenieur oder Bausachverständiger", während DeepSeek und Qwen explizit auf "zertifizierte Sachverständige für Feuchteschäden nach DIN 18065 bzw. DGfM" verweisen – letztere Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Außendämmung als Option, während DeepSeek und Qwen – korrekt – aufgrund der Grenzbebauung und Teilunterkellerung klar ausschließen, dass eine Außendichtung realisierbar ist (Qwen bestätigt dies ausdrücklich mit "✅ Zustimmung").
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Vorgaben: Stahltür mit Dichtung + elektrischer Entfeuchter ≥20 l/Tag für den Neubaukeller.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Details: Kapillarität von Sandstein, Risiko von Salzausblühungen und Steinzerfall, Notwendigkeit von Bohrkernanalyse und Salzbestimmung – alle fundiert auf DIN-Normen (DIN 52615, DIN 18065).
    • GoogleAI erwähnt "Abdichtung von außen" als mögliche Sanierungsmaßnahme. DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit der Begründung "nicht realisierbar aufgrund von Grenzbebauung und Teilunterkellerung". Da dies bauphysikalisch zutreffend ist und von zwei Modellen übereinstimmend belegt wird, gilt die sicherere, restriktivere Einschätzung als maßgeblich.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die Sofortmaßnahme ein elektrischer Kondensationsentfeuchter im Altbaukeller ist – Qwen und DeepSeek nennen hier explizit die Mindestleistung (≥20 l/Tag), was als präzisere und sicherere Empfehlung gilt.
    • Qwen liefert die detaillierteste fachliche Fundierung (Normen, Materialverhalten, Analysemethoden) und wird daher als Referenz für die Konsolidierung herangezogen.
    Luftfeuchtigkeit (86 %) Deutlich gesundheits- und bauschädlich – grenzwertüberschreitend, erfordert sofortige Reduktion.
    Ursache: kapillare Feuchtaufnahme im Sandstein Dominiert durch fehlende oder defekte Horizontalsperre; typisch für Altbau mit Naturstein.
    Eignung passiver Entfeuchter Völlig unzureichend – technisch nicht in der Lage, kapillar eindringende Feuchtigkeit zu bewältigen.
    Außendämmung / Außendichtung Widersprüchlich bewertet: GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek & Qwen lehnen sie kategorisch ab (Grenzbebauung, Teilunterkellerung). Konsens: ❌ nicht realisierbar.
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose Vollständige Übereinstimmung: zertifizierter Feuchtesachverständiger (DIN 18065) mit Bauteilfeuchtemessung, Salzanalyse und Horizontalsperrenprüfung ist zwingend.
    Stahltür als Trennung ⚠️ Einvernehmlich sinnvoll zur Kontaminationseindämmung – aber nur in Kombination mit aktiver Entfeuchtung im Altbaukeller wirksam.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch dauerhafte 86 % Luftfeuchtigkeit Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schäden am Mauerwerk und Verputz, Beeinträchtigung der Raumluft im gesamten Haus
    🔴 Risiko Kapillare Aufnahme von Salzen aus Erdreich in Sandstein Salzausblühungen, Steinzerfall, Verlust der statischen Widerstandsfähigkeit, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Unerkannter Asbest in historischem Putz oder Dämmung Gesundheitsgefährdung bei Sanierungsarbeiten, teure Nachsanierung, rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Handhabung
    🔴 Risiko Korrosion an Gasheizung und Elektroinstallation im Neubaukeller Funktionsausfall, Brandgefahr, Versicherungsausschluss bei Schäden durch Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Sanierungsversuche (z. B. Abdichtungsmörtel ohne Ursachenklärung) Verschärfung der Feuchtesituation, Rückstau von Feuchtigkeit, zusätzliche Schäden am Mauerwerk, erhebliche Folgekosten
    ✅ Chance Fachgerechte Innensanierung mit kapillarbrechender Dämmung Nachhaltige Trockenlegung bei Erhalt historischer Substanz, Energieeffizienzsteigerung, erhaltende Denkmalspflege
    ✅ Chance Installation einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Dauerhafte Reduktion der Raumluftfeuchte, Energieeinsparung, Verbesserung der Raumluftqualität im ganzen Haus
    ✅ Chance Nutzung des Neubaukellers nach Sanierung als sichere, trockene Archiv-Lagerstätte Langfristige Sicherung wertvoller Sammlungen (Bücher), Wertsteigerung der Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung einer Fachfirma für Feuchtesanierung mit energetischer Beratung Einheitliche Planung von Trockenlegung und energetischer Sanierung, mögliche Förderung durch BAFA/ KfW
    ✅ Chance Gezielte Baustoffanalyse (Salz, Asbest, Feuchteverteilung) Wissenschaftlich gesicherte Entscheidungsgrundlage, präzise Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Dokumentation für Versicherung und Denkmalschutz
    1. Fachliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18065 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – mit ausdrücklichem Fokus auf Sandstein und kapillare Feuchte.
    2. Elektrischen Entfeuchter einsetzen: Kaufen oder mieten Sie einen Kondensationsentfeuchter mit mindestens 20 Liter/Tag Leistung und betreiben Sie ihn kontinuierlich im Altbaukeller – bis zur fachlichen Diagnose und Sanierungsplanung.
    3. Asbest-Probennahme veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Proben aus Putz, Estrich und Dämmung im Altbaukeller – vor jeglicher Bearbeitung.
    4. Stahltür mit Dichtrahmen installieren: Setzen Sie eine feuer- und schallschutzgeprüfte Stahltür mit hochwertiger Abdichtung (z. B. magnetische Dichtung) zwischen den Kellerräumen ein, um Feuchte- und Schimmeldiffusion zu hemmen.
    5. Neubaukeller aktiv entfeuchten: Installieren Sie einen zweiten elektrischen Entfeuchter (mindestens 12 l/Tag) im Neubaukeller – parallel zur Türinstallation – um die Luftfeuchte dauerhaft unter 60 % zu halten.
    6. Ursachenorientierte Sanierung planen: Basierend auf dem Gutachten entscheiden Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen über ein langfristiges Konzept (z. B. Injektionsverfahren, kapillarbrechende Innendämmung, evtl. elektrophysikalische Sperre).
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird oft nachträglich in bestehende Gebäude eingebaut. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Mauerwerkssanierung, Feuchtigkeitssperre.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Kellern bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Keller entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Er ist relativ porös und kann Feuchtigkeit aufnehmen. Verwandte Begriffe: Naturstein, Mauerwerk, Gesteinsart.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelbildung im Keller ist ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Mykose, Sporen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie besteht oft aus Rohren und Kies, die um das Fundament verlegt werden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Fundament.
    1. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Keller haben?
      Feuchtigkeit im Keller kann durch aufsteigende Feuchtigkeit, eindringendes Wasser durch undichte Stellen in den Wänden oder der Bodenplatte, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder defekte Drainagen verursacht werden. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
      Regelmäßiges Lüften, besonders in den kühleren Morgenstunden, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Luftentfeuchter können ebenfalls eingesetzt werden, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie darauf, die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu beheben, um langfristige Lösungen zu erzielen.
    3. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für einen feuchten Keller?
      Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Außenwände, das Anbringen einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, die Verbesserung der Drainage oder die Installation einer Innendämmung. Eine professionelle Beratung ist ratsam.
    4. Ist eine Innendämmung im Keller sinnvoll?
      Eine Innendämmung kann helfen, Kondensation zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen. Allerdings muss die Dämmung fachgerecht ausgeführt werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Eine Dampfsperre ist in der Regel erforderlich.
    5. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder einen muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte die betroffene Stelle untersucht und gegebenenfalls eine Probe zur Analyse entnommen werden.
    6. Kann ich einen feuchten Keller als Lagerraum nutzen?
      Ein feuchter Keller ist nicht ideal als Lagerraum, da Feuchtigkeit empfindliche Gegenstände wie Bücher, Kleidung oder Möbel beschädigen kann. Lagern Sie nur unempfindliche Gegenstände und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
    7. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Maßnahme, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit in den Wänden zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich in die Wand eingebracht, entweder durch chemische Injektion oder mechanische Verfahren.
    8. Wie wichtig ist die Drainage bei einem Keller?
      Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie leitet das Wasser vom Gebäude weg und schützt die Kellerwände vor Feuchtigkeit. Eine defekte Drainage sollte repariert oder erneuert werden.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Schimmelentfernung und Vorbeugung im Keller.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
      Informationen zur Messung der Feuchtigkeit im Keller und zur Interpretation der Ergebnisse.
    • Bausubstanzanalyse: Schäden erkennen und beheben
      Informationen zur Analyse von Bauschäden und deren Behebung.
  2. Keller Feuchtigkeit: Absolute Feuchte (g/m³) messen!
    Im Weinkellöer sollten Sie Wein lagern ...
    Für den hinteren Keller brauchen Sie Heizung und Lüftung, dann bekommen Sie ihn vermutlich hinreichend trocken.
    Im Sommer ist es mit der Messung der rel. LF sowieso Quatsch. Ermitteln Sie die absolute Feuchte, also g/m³.
    Feuchtigkeit im Keller sanieren: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Altbau-Sandsteinkeller und diskutiert Sanierungsmöglichkeiten. Die Messung der absoluten Feuchte (g/m³) wird empfohlen, um die tatsächliche Feuchtigkeitssituation zu beurteilen. Heizung und Lüftung können helfen, den Keller trocken zu halten. Die korrekte Abdichtung der Kellerwand ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Keller Feuchtigkeit: Absolute Feuchte (g/m³) messen! wird darauf hingewiesen, dass die Messung der relativen Luftfeuchtigkeit im Sommer wenig aussagekräftig ist. Stattdessen sollte die absolute Feuchte ermittelt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu beheben, sollte zunächst die Ursache identifiziert werden. Eine sorgfältige Analyse der Bausubstanz, insbesondere der Kellerwand und des Betonbodens, ist notwendig. Anschließend können geeignete Sanierungsmassnahmen, wie z.B. die Abdichtung der Kellerwand, ergriffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bausubstanz auf Risse und Beschädigungen. Messen Sie die absolute Feuchte im Keller, um die Situation korrekt einzuschätzen. Ziehen Sie einen Fachmann für die Sanierung in Betracht, um Folgeschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Kellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Sandsteinkeller, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Sandsteinkeller, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Sandsteinkeller, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau-Sandsteinkeller?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Sandsteinkeller, Altbau, Feuchtigkeitsproblem, Luftfeuchtigkeit, Abdichtung, Kellerwand, Sanierungsmöglichkeiten, Feuchteschaden
