Feuchte Wand nach Regen: Ursachen finden & Schäden beheben – Was tun?
❓ Fragestellung: Feuchte Wand nach Regen: Ursachen finden & Schäden beheben – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als akutes Risiko für Schimmelbildung, Baustoffschäden und Gesundheitsgefahren; Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger / Abdichtungsfachbetrieb) – keine Eigenreparatur oder vorläufige Verkleidung; Alle betonen die Sonderrolle der Hanglage mit Erdanschüttung und des Flachdachs als kritische konstruktive Risikofaktoren.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren bautechnischen oder gestalterischen Veränderungen vor fachlicher Ursachenklärung – Fokus auf bauphysikalisch gesicherte Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen, insbesondere Prüfung der Abdichtungsebenen, Dränage und Dachwandanschlüsse.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Wand nach Regen in einem Anbau. Mögliche Ursachen sind eindringendes Regenwasser an der Anbaukante und Kondensation durch Tauwasserbildung. Die korrekte Abdichtung und die Messung von Temperatur und Feuchtigkeit sind entscheidend für die Problemlösung.
wir haben ein Haus gekauft, an dem ein Anbau (2 teilig) steht.
Dieser dient als Hobbyraum und daneben ist noch eine Abstellkammer. Da es mir schwer fällt, dass korrekt zu beschreiben, habe ich 2 Skizzen gemacht.
Bild 1 zeigt den Anbau von der Seite. Das Haus steht am Hang, und die Rückseite ist bis zum Dach des Anbaus mit Erde aufgeschüttet. Das braune soll Erde sein und das graue darauf sind Florwallringe.
Bild 2 zeigt den Anbau von oben. Er besteht aus 2 Räumen mit getrennten Eingängen an der Rechten Seite (gegenüber der Wand mit der Erde.
Die Räume haben auch getrennte Mauern in der Mitte. Laut unseren Nachbarn wurde der kleinere Raum später an den anderen angebaut.
Das Anbau ist mit einem Flachdach überdacht.
Nun das Problem:
Wenn es sehr sehr stark regnet wird die Wand an der rot markierten Stelle in etwa 2 Meter Höhe leicht feucht. Aber nur in dem kleinen Anbau. Die Wand auf der anderen Seite ist trocken. Wenn es nächsten Tag dann warm wird dringen kleine Wasserperlen aus der Wand. Es sind nicht viele. Die Rückwand selbst ist trocken.
Ich war gerade dabei, in die beiden Räume eine Holzdecke einzuziehen als ich das entdeckte.
Kann mir jemand ein paar Tipps geben, wie ich das Problem beheben könnte?
Gruß jogi
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchte Wand nach Regen: Ursachen finden & Schäden beheben – Was tun?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Feuchte Wand nach Regen: Ursachen finden & Schäden beheben – Was tun?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Keine Verkleidung, Dämmung oder Holzdecke vor Klärung und Sanierung der Feuchteursache – hohe Gefahr von massivem Schimmelbefall und Baustoffzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Untersuchung durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022 oder DGfM-Zertifizierung) zur Ermittlung von horizontaler/vertikaler Abdichtung, Dränage und Dachanschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Hanglage mit Erdanschüttung bis zum Dachanschluss erfordert dringend eine horizontale Sperre, vertikale Abdichtung und funktionierende Sickerwasserableitung – Fehlen führt zu hydrostatischem Druck und dauerhaftem Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserperlen an der Innenwand nach Erwärmung weisen nicht auf harmlose Kondensation, sondern auf kapillare Aufstiegsfeuchte oder nachdrückende Feuchtigkeit hin – sichtbare Trockenheit der Rückwand ist kein Sicherheitsindikator.
    Ich verstehe, dass Sie nach starkem Regen eine feuchte Wand in Ihrem Anbau festgestellt haben. Da der Anbau an einem Hang liegt und möglicherweise ein Flachdach hat, gibt es verschiedene Ursachen, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Hangwasser: Durch die Hanglage kann Wasser seitlich in die Wand eindringen.
    • Flachdach: Ein Flachdach ist anfälliger für Undichtigkeiten als ein Steildach.
    • Defekte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Anbau und Haupthaus könnte beschädigt sein.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung in den Räumen kann zu Kondensation an den Wänden führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Wänden kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Abdichtungen zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchteproblematik an einem Anbau mit Flachdach und Erdanschüttung. Die Feuchte tritt nur im kleineren, später angebauten Raum auf, etwa 2 Meter hoch an der Wand, und zeigt sich bei starkem Regen sowie als Wasserperlen bei Erwärmung. Dies deutet auf ein lokales, bauliches Problem hin, das nicht den gesamten Anbau betrifft.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Erdanschüttung und Flachdach birgt ein hohes Risiko für eindringende Feuchtigkeit. Die Erdanschüttung kann zu einem Stau von Sickerwasser führen, das gegen die Wand drückt. Zudem ist ein Flachdach ohne ausreichende Abdichtung und Gefälle eine klassische Schwachstelle für Wassereintritt. Die Tatsache, dass die Feuchte nur im kleineren Raum auftritt, spricht für eine mangelhafte Ausführung oder einen Anschlussfehler bei der späteren Erweiterung.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebenen Wasserperlen bei Erwärmung sind ein typisches Zeichen für aufsteigende oder nachdrückende Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk gelangt. Es ist wahrscheinlich, dass die horizontale oder vertikale Abdichtung des Anbaus gegen die Erdanschüttung fehlt oder beschädigt ist. Auch die Dachabdichtung und der Übergang zur Wand (Attika) sollten dringend auf Risse oder Undichtigkeiten überprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchte nur von außen durch die Wand kommt, könnte zu kurz greifen. Es ist ebenso möglich, dass das Wasser über das Flachdach oder den Dachanschluss in die Konstruktion eindringt und sich dann im Mauerwerk verteilt. Eine reine Innensanierung (z.B. durch eine Holzdecke) ohne Klärung der Ursache wäre kontraproduktiv und könnte die Schäden verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Konstruktion (Dachabdichtung, Wandanschlüsse, erdberührte Bauteile) systematisch untersuchen. Führen Sie auf keinen Fall die geplante Holzdecke ein, bevor die Feuchteursache beseitigt ist, da dies zu massivem Schimmelbefall führen würde. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich, um die Bausubstanz zu erhalten und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine lokal begrenzte Feuchtigkeitsbildung an der Innenwand eines erdberührten Anbaus nach Starkregen – ein klassisches Anzeichen für fehlenden oder defekten horizontalen und/oder vertikalen Feuchteschutz im Bereich der erdberührten Bauteile.
    🔴 Gefahr: Die Beobachtung von Wasserperlen an der Innenwand nach Regen deutet auf kapillare Aufstiegsfeuchte oder seitlichen Wassereintrag durch fehlende oder durchlässige Abdichtung hin – bei langfristiger Exposition besteht Risiko für Baustoffzerstörung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und insbesondere Schimmelbildung im Holzkonstruktionsbereich (z. B. bei der geplanten Holzdecke).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rückwand "trocken" sei, ist irreführend: Feuchte kann sich hinter Verkleidungen oder im Mauerwerk selbst anreichern, ohne an der Oberfläche sichtbar zu sein – eine sichtbare Trockenheit ist kein Indikator für fehlende Feuchtelast.
    ➕ Ergänzung: Die Hanglage mit Erdaufschüttung bis zum Dachanschluss ist ein extrem kritisches Konstruktionsdetail – hier fehlt in der Regel eine funktionierende Dränage, eine durchgängige Horizontalsperre (z. B. Bitumenabdichtung oder Kunststofffolie) und eine vertikale Außenabdichtung, was zu hydrostatischem Druck und Feuchteeintrag führt.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, das Problem sei "nur lokal" oder "harmlos", ist grundlegend falsch – selbst geringe Feuchteperlen signalisieren ein systemisches Versagen des Feuchteschutzes, das sich bei Klimaschwankungen oder erhöhter Luftfeuchtigkeit rasch verschärfen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Feuchte nur im kleineren, später angebauten Raum auftritt, ist klinisch relevant – dies deutet auf eine konstruktive Schwachstelle im Anschlussbereich (z. B. fehlende Sperre, unverputzte Fugen, fehlende Dichtung) hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Analyse – inkl. Feuchtemessung (Carbidschläger, Impedanz), Sichtung der Abdichtungsebene und Prüfung der Dränage. Keine weiteren Verkleidungen oder Dämmmaßnahmen vor Klärung der Ursache!
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als akutes Risiko für Schimmelbildung, Baustoffschäden und Gesundheitsgefahren.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger / Abdichtungsfachbetrieb) – keine Eigenreparatur oder vorläufige Verkleidung.
    • Alle betonen die Sonderrolle der Hanglage mit Erdanschüttung und des Flachdachs als kritische konstruktive Risikofaktoren.
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: beide verweisen auf die Wasserperlen bei Erwärmung als Zeichen für kapillare bzw. nachdrückende Feuchtigkeit – nicht für Kondensation. Qwen korrigiert explizit die Kondensationsannahme als irreführend.
    • GoogleAI erwähnt Hangwasser allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren präziser: Stau von Sickerwasser durch fehlende Dränage sowie hydrostatischer Druck durch Erdanschüttung.
    • DeepSeek betont die Kritikalität des Anschlussbereichs zwischen Haupthaus und Anbau als wahrscheinliche Schwachstelle ("Anschlussfehler bei späterer Erweiterung").
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit bauphysikalischer Messverfahren (Carbidschläger, Impedanz) und verweist konkret auf DIN 18022 und DGfM-Zertifizierung als Qualitätskriterium für den Sachverständigen.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein ("Feuchtigkeit kann zu Schimmel führen"), während Qwen explizit widerspricht: "Die Vermutung, das Problem sei ‚nur lokal‘ oder ‚harmlos‘, ist grundlegend falsch". DeepSeek unterstützt dies mit der Warnung vor "kontraproduktiver Innensanierung". → Sicherere Einschätzung: Jede Feuchteperle ist ein Indikator für systemisches Versagen des Feuchteschutzes – Vorsichtsprinzip gilt.
    • Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen (keine Verkleidung vor Sanierung, fachliche Messung statt Annahme, hydrostatischer Druck als zentrales Risiko) wird priorisiert – sie beruht auf detaillierter bauphysikalischer Argumentation und expliziter Kontrastierung mit zu oberflächlichen Annahmen.
    Ursache der Feuchte ✅ Konsens Primär baulich bedingt durch fehlende oder defekte horizontale/vertikale Abdichtung, Stau von Sickerwasser durch Erdanschüttung, Flachdach- und Anschlussfehler – nicht durch Kondensation.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Unmittelbare Gefahr durch Schimmelbildung, insbesondere bei geplanter Holzdecke oder Dämmung ohne vorherige Sanierung.
    Fachliche Untersuchung ✅ Konsens Dringende Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022 / DGfM) mit bauphysikalischer Messtechnik (Carbidschläger, Impedanz).
    Umfang der Maßnahme ⚠️ Abwägung Alle warnen vor lokaler "Symptombehandlung" (z. B. nur Wandverkleidung), doch DeepSeek und Qwen betonen stärker die Systemkritikalität des gesamten Anschluss- und Erdberührungs-Bereichs.
    Risiko der Erdanschüttung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Hangwasser" allgemein. DeepSeek und Qwen beschreiben präzise: hydrostatischer Druck, fehlende Dränage, Sickerwasserstau – Qwen erklärt die sichtbare Trockenheit der Rückwand als trügerisch. → Sicherere Einschätzung dominiert.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch fehlende Dränage und Erdanschüttung Langfristige Zerstörung des Mauerwerks, Putzabplatzung, Salzausblühungen
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte horizontale Sperre (z. B. Bitumenfolie) Kapillarer Feuchteaufstieg, Schimmelbildung in Wohnräumen, Gefährdung von Holzkonstruktionen
    🔴 Risiko Undichte Dachwandanschlüsse (Attika) am Flachdach Wassereintrag direkt in die Wandkonstruktion – lokal schwer nachweisbar, aber hochschädlich
    🔴 Risiko Sanierung ohne Ursachenklärung (z. B. Holzdecke oder Innendämmung) Massiver Schimmelbefall hinter verdeckten Flächen, gesundheitliche Folgeschäden, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur lokale Kondensation" Unterlassene fachliche Untersuchung → Verschleppung des Schadens bis zum akuten Bauschaden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Dränage und durchgängiger Sperre Nachhaltige Entfeuchtung, langfristige Werterhaltung des Anbaus, gesunde Raumluft
    ✅ Chance Frühzeitige Beteiligung eines zertifizierten Sachverständigen Gezielte, kosteneffiziente Sanierung – Vermeidung von Fehlinvestitionen und Folgeschäden
    ✅ Chance Ausnutzung der gegebenen Konstellation (lokal begrenztes Auftreten) Präzise Lokalisierung der Schwachstelle (Anschlussbereich), begrenzter Sanierungsumfang bei hoher Wirksamkeit
    ✅ Chance Modernisierung des Flachdachs mit funktionsgeprüfter Abdichtung Verbesserte Energieeffizienz, dauerhafte Wassersicherheit, steigende Immobilienqualität
    ✅ Chance Integration von Feuchtesensorik bei Sanierung Langfristiges Monitoring, frühzeitige Warnung bei neuen Feuchteereignissen, dokumentierte Bauqualität
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung) – nicht nur einen Handwerker oder Bauunternehmer ohne bauphysikalisches Spezialzertifikat.
    2. Für die Prüfung bereitstellen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Anbau (Baujahr, Baupläne, letzte Sanierungen), dokumentieren Sie mit Fotos und Datum das Auftreten der Feuchte (auch bei Erwärmung), notieren Sie, wann sie sich nach Regen zeigt.
    3. Keine Verkleidung oder Dämmung vor Prüfung: Unterlassen Sie jede Montage von Holzdecken, Gipskartonplatten, Dämmstoffen oder Tapeten im betroffenen Bereich – dies würde Schimmelbildung beschleunigen und die Diagnose erschweren.
    4. Dränage und Abdichtung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung von Erdanschüttungshöhe, Sickerwasserableitung, horizontaler Sperre (Gründungsebene), vertikaler Außenabdichtung und Dachwandanschluss (Attika) ein.
    5. Holzdecke erst nach schriftlicher Freigabe: Lassen Sie die geplante Holzdecke erst einbauen, wenn der Sachverständige schriftlich bestätigt hat, dass die Feuchteeintragsursachen beseitigt und das Mauerwerk dauerhaft trocken ist (nach mindestens 4-wöchiger Trockenperiode mit Messung).
    6. Auf Fehler im Anschlussbereich achten: Fordern Sie die detaillierte Prüfung des Übergangs zwischen Haupthaus und Anbau – insbesondere Fugen, Verputzungen und Dichtungselemente – da alle drei KI-Modelle diesen Bereich als "kritische Schwachstelle" identifizieren.
    Hangwasser
    Wasser, das sich im Erdreich eines Hanges sammelt und seitlich Druck auf angrenzende Bauteile ausüben kann. Es kann durch undichte Stellen in die Bausubstanz eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerwasser, Grundwasser.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer sind anfälliger für Undichtigkeiten als Steildächer, da das Wasser schlechter abfließen kann und sich leichter Staunässe bildet.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Kiesdach.
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien wie Bitumen, Kunststoffe oder mineralische Dichtschlämmen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung.
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die in der Lage ist, Schäden zu beurteilen, Ursachen zu ermitteln und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Beweissicherung.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Luftreinigung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um zu verhindern, dass es sich anstaut und in die Bausubstanz eindringt. Drainagen werden häufig bei Hanglagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Rigole.
    1. Was sind typische Ursachen für feuchte Wände nach Regen?
      Typische Ursachen sind defekte Dachabdichtungen, Risse in der Fassade, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung. Bei einem Anbau an einem Hang kann auch Hangwasser eine Rolle spielen.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um ein ernstes Problem handelt?
      Anzeichen für ein ernstes Problem sind großflächige Feuchtigkeit, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz, sowie ein muffiger Geruch. Auch wenn die Feuchtigkeit nach mehreren Tagen ohne Regen nicht verschwindet, sollte man einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Kann ich die Ursache selbst finden?
      Eine oberflächliche Inspektion ist möglich, um offensichtliche Schäden wie Risse oder defekte Abdichtungen zu erkennen. Die genaue Ursache, insbesondere bei komplexeren Problemen wie Hangwasser oder Kondensation, sollte jedoch von einem Fachmann ermittelt werden.
    4. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Sorgen Sie für gute Belüftung, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie feuchte Gegenstände von der Wand und vermeiden Sie es, die Wand mit Möbeln zu verdecken. Dokumentieren Sie den Zustand der Wand mit Fotos, um den Verlauf der Feuchtigkeit festzuhalten.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
      Suchen Sie nach Bausachverständigen, Fachfirmen für Abdichtungen oder Sanierungsunternehmen mit Erfahrung in der Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    6. Welche Kosten kommen auf mich zu?
      Die Kosten hängen stark von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist unerlässlich.
    7. Wie kann ich zukünftige Feuchtigkeitsprobleme vermeiden?
      Regelmäßige Inspektion und Wartung des Daches und der Fassade, ausreichende Belüftung der Räume, sowie eine fachgerechte Abdichtung von erdberührten Bauteilen sind wichtig. Bei Hanglagen sollte eine Drainage vorhanden sein.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Kondensationsfeuchtigkeit und aufsteigender Feuchtigkeit?
      Kondensationsfeuchtigkeit entsteht durch hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit kalten Oberflächen. Aufsteigende Feuchtigkeit hingegen stammt aus dem Erdreich und steigt in den Wänden hoch. Ein Feuchtigkeitstest kann helfen, die Ursache zu bestimmen.
    • Dachabdichtung prüfen und erneuern
      Eine intakte Dachabdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Fassadenrisse sanieren
      Risse in der Fassade können eine Eintrittspforte für Feuchtigkeit sein.
    • Kellerabdichtung nachträglich anbringen
      Bei aufsteigender Feuchtigkeit kann eine nachträgliche Kellerabdichtung erforderlich sein.
    • Schimmelbefall erkennen und beseitigen
      Schimmelbildung sollte umgehend bekämpft werden, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Kondensation
      Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden.
  2. Feuchte Wand: Abdichtung Anbaukante – Reparatur bei Regenwasser
    schöner als Skizzen
    wären natürlich ein paar Fotos gewesen, aber egal ... Es mcht den Eindruck, als liefe Regenwasser als Oberflächenwasser an der senkrechten Fuge in oder zwischen die Wände und dringe von dort in den einen Raum vor.
    Lösung:
    Reparatur der Bauwerksabdichtung inkl. Sockelbereich (15-30 cm über OK Gelände)
    Wie sieht denn die Fuge von außen aus? Mach doch mal nen Foto mit Blick vom Hang auf die oben rausstehende Anbaukante.
  3. Feuchte Wand: Tauwasser-Analyse – Messung von Temperatur & Feuchte
    Foto von Edmund Bromm
    Es könnte jedoch auch Tauwasser sein..
    ... denn bei Regen erhöht sich die Feuchte in der Luft erheblich. Kontrolle wie folgt: messen der Wandoberflächentemperatur (oben und unten) und der Raumtemperatur sowie die rel. Feuchte. Daraus lässt sich ermitteln ob es auch Tauwasser sein kann.
    Feuchte Wand nach Regen: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Wand nach Regen in einem Anbau. Mögliche Ursachen sind eindringendes Regenwasser an der Anbaukante und Kondensation durch Tauwasserbildung. Die korrekte Abdichtung und die Messung von Temperatur und Feuchtigkeit sind entscheidend für die Problemlösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unzureichende Bauwerksabdichtung im Sockelbereich kann dazu führen, dass Regenwasser eindringt, wie im Beitrag Feuchte Wand: Abdichtung Anbaukante – Reparatur bei Regenwasser beschrieben. Eine Reparatur der Abdichtung ist notwendig, um weitere Schäden zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Die Messung der Wandoberflächentemperatur, Raumtemperatur und relativen Feuchte kann helfen, Tauwasser als Ursache zu identifizieren. Details zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Feuchte Wand: Tauwasser-Analyse – Messung von Temperatur & Feuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Anbaukante und des Sockelbereichs. Führen Sie Messungen durch, um Tauwasser als Ursache auszuschließen. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauwesen und Feuchtigkeitsschäden hinzu, um die Sanierung fachgerecht durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Regen, Anbau, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets: Umweltfreundlich oder Klimasünde? CO2-Bilanz, Nachhaltigkeit & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Regen, Anbau, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Regen, Anbau, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wand nach Regen: Ursachen finden & Schäden beheben – Was tun?
Suche nach: Feuchte Wand nach Regen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Wand, Regen, Anbau, Hanglage, Flachdach, Ursachen, Schäden, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit
