18 mm Loch in Decke bohren: Einsturzgefahr? Statik prüfen! Mietwohnung?
❓ Fragestellung: 18 mm Loch in Decke bohren: Einsturzgefahr? Statik prüfen! Mietwohnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das 18 mm Bohrloch mit 17 cm Tiefe als statistisch kritisch – insbesondere bei Decken aus den 1960er/70er Jahren (Stahlbeton, Spannbeton, Hohlblockplatten); Alle empfehlen zwingend die vorherige statische Prüfung durch einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger); Alle betonen die rechtliche Pflicht zur schriftlichen Vermieterzustimmung als nicht genehmigungsfreie bauliche Veränderung.
👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben darf nicht ohne vorherige, fachlich verbindliche Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen umgesetzt werden – weder aus statischen noch aus rechtlichen Gründen. Die Verkäuferempfehlung ist fachlich ungeeignet und darf nicht als Grundlage dienen.
Das Bohren eines 18mm Lochs in einer Mietwohnung erfordert die Zustimmung des Vermieters. Die Statik der Decke sollte vorab geprüft werden, um Einsturzgefahr auszuschließen. Alternativen zur Einzelaufhängung, wie z.B. zwei Aufhängungen für eine Hängeschaukel, sollten in Betracht gezogen werden. Die Deckendicke im Stiegenhaus entspricht nicht der Dicke der tragenden Rohdecke. Beim Bohren in Stahlbeton können unerwartete Schwierigkeiten auftreten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ihr Lieben!
Habe eine wichtige Frage! Hoffe, dass es das richtige Unterforum ist, habe nichts passenderes gefunden  -  sonst bitte verschieben.
Ich will in meiner Wohnung eine Hängeschaukel an die Decke montieren. Dieser "Hilti-Fachmarkt" ist genau in meiner Nähe. Also rein da, und nach einer Befestigungsmöglichkeit gefragt. Der Verkäufer hat mir einen "chemischen" Dübel verkauft und ich müsse dafür ein 18 mm Loch! in die Decke bohren, ca. 17 cm tief, sagte er. Das soll dann bombenfest halten.
Zu den Eckdaten:
Mietwohnung ca. in den 60-70iger Jahren erbaut, "Geschossdecke"-wohne im 3 ten von insgesamt 5 Stockwerken, Deckentiefe ca. 28 cm (kann man im Stiegenhaus messen), Loch sollte ca. in der Mitte des Raumes gebohrt werden (also nicht am Rand, in der Nähe der Wände.
Zu meiner Frage:
Da das Loch doch um die 17 cm tief und in der Mitte des Raumes sein soll, geht doch die ganze "Statik", oder wie das heißt, der Decke verloren? Kann mir da die Decke Risse bekommen, oder gar einstürzen! , wenn der Nachbar über mir "herumhüpft" oder dergleichen? Danke für eure Antworten. Brauche da echt Gewissheit bevor ich das Loch jetzt bohre oder besser gesagt bohren lasse 🙂
Glg
    🔴 KRITISCH: Ein 18 mm Bohrloch mit 17 cm Tiefe in einer ca. 28 cm dicken Decke reduziert die tragende Querschnittsfläche massiv – Gefahr von Rissen, Durchstanzen oder lokalem Versagen, insbesondere bei dynamischen Schaukellasten.
    🔴 KRITISCH: Bohren ohne vorherige Lokalisierung der Bewehrung kann Stahlstäbe durchtrennen und die statische Tragfähigkeit nachhaltig schwächen – Einsatz eines Bewehrungssuchgeräts zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Montage einer Hängeschaukel in einer Mietwohnung gilt als nicht genehmigungsfreie bauliche Veränderung – schriftliche Zustimmung des Vermieters sowie statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen vor jeglichem Bohren zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Zentraler Bohrort im Feldbereich ist besonders riskant – maximale Biegemomente wirken dort, sodass die Tragfähigkeit stärker beeinträchtigt wird als an Auflagern.
    ⚠️ WICHTIG: Der Verkäuferhinweis "bombenfest" ist irreführend – die Tragfähigkeit hängt vom gesamten Tragwerk ab, nicht vom Dübel allein; chemische Anker mit dieser Dimension sind für Wohnungsdecken fachlich unangemessen.
    🔴 Gefahr: Ein 18 mm Loch in der Decke kann, abhängig von der Beschaffenheit der Decke und ihrer statischen Funktion, die Stabilität beeinträchtigen. Besonders in älteren Gebäuden oder bei unbekannter Deckenkonstruktion ist Vorsicht geboten.
    Ich empfehle, vor dem Bohren folgende Punkte zu beachten:
    • Deckenart bestimmen: Handelt es sich um eine Betondecke, Holzbalkendecke oder eine andere Konstruktion?
    • Statik prüfen: Bei tragenden Decken kann ein Loch die Statik beeinflussen.
    • Mietrecht beachten: Klären Sie das Vorhaben unbedingt mit Ihrem Vermieter ab. Beschädigungen an der Bausubstanz können Schadenersatzforderungen nach sich ziehen.
    • Positionierung: Vermeiden Sie das Bohren in der Nähe von tragenden Wänden oder in der Mitte großer Spannweiten.
    Ich rate dazu, einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und mögliche Risiken auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Decke vor dem Bohren von einem Statiker begutachten, um die Tragfähigkeit nicht zu gefährden und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die geplante Montage einer Hängeschaukel in einer Mietwohnung aus den 1960er-70er Jahren. Der Verkäufer empfahl ein 18 mm Bohrloch mit 17 cm Tiefe für einen chemischen Dübel. Diese Dimensionierung ist für eine Wohnungsdecke ungewöhnlich groß und wirft erhebliche statische Fragen auf.
    🔴 Gefahr: Ein 18 mm Loch mit 17 cm Tiefe in einer ca. 28 cm dicken Stahlbetondecke reduziert die tragende Querschnittsfläche erheblich. Dies kann die statische Tragfähigkeit der Decke gefährden, insbesondere wenn mehrere solcher Bohrungen in der Mitte des Raumes gesetzt werden. Die Gefahr von Rissen oder im Extremfall einer Beeinträchtigung der Standsicherheit ist real.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Verkäufers, dass ein chemischer Dübel in dieser Größe für eine Hängeschaukel in einer Mietwohnung geeignet ist, ist fachlich falsch. Für eine Hängeschaukel reicht in der Regel ein deutlich kleinerer Dübel (z.B. 8-10 mm) mit entsprechender Lastverteilung. Die empfohlene Bohrung ist überdimensioniert und birgt unnötige Risiken.
    ➕ Ergänzung: Bei Decken aus den 1960er-70er Jahren ist zudem mit Spannbeton oder Stahlbeton mit unbekannter Bewehrungsführung zu rechnen. Ein 18 mm Loch kann Bewehrungsstähle durchtrennen, was die Tragfähigkeit zusätzlich schwächt. Vor dem Bohren ist zwingend ein Bewehrungssuchgerät einzusetzen. Zudem benötigt der Mieter in der Regel die schriftliche Genehmigung des Vermieters für solche Eingriffe in die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Bohren Sie auf keinen Fall das 18 mm Loch. Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung der Decke und der Festlegung der korrekten Befestigungspunkte. Alternativ nutzen Sie einen freistehenden Schaukelständer oder eine Montage an einer tragenden Wand. Holen Sie vorab die schriftliche Erlaubnis Ihres Vermieters ein, um rechtliche Konflikte zu vermeiden.
    Das Vorhaben, ein 18 mm Loch über 17 cm Tiefe in einer ca. 28 cm dicken Geschossdecke einer Mietwohnung aus den 1960/70er Jahren zu bohren, stellt ein erhebliches statisches Risiko dar – insbesondere bei zentraler Positionierung im Feld und bei Verwendung eines chemischen Ankers, der hohe Zugkräfte in die Betondecke einleitet.
    🔴 Gefahr: In Altbauten dieser Bauzeit sind Geschossdecken häufig aus Stahlbeton mit geringer Bewehrungsdichte oder alternativ aus vorgefertigten Hohlblockplatten; ein 17 cm tiefes Loch in einer 28 cm Decke reduziert die wirksame Tragschicht um mehr als die Hälfte und gefährdet die Querkrafttragfähigkeit sowie die Verankerung der Bewehrung – dies kann zu Rissbildung, Durchstanzen oder lokal begrenztem Versagen führen.
    🔴 Gefahr: Die Montage einer Hängeschaukel erzeugt dynamische, schwingende und exzentrische Lasten, die weit über statische Einzellasten hinausgehen; eine solche Belastung ist für Wohnungsdecken nicht vorgesehen und kann bei unzureichender Tragwerksprüfung zu unvorhersehbaren Versagensmechanismen führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Verkäufers, dass der Dübel "bombenfest" halte, ist fachlich unzulässig und irreführend – die Tragfähigkeit hängt nicht vom Dübel allein ab, sondern von der gesamten Tragwerksstruktur, der Bewehrungslage, der Betonqualität und der Lastverteilung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bohrung ist die genaue Deckenkonstruktion (z. B. Hohlblock-, Stahlbeton- oder Fertigteildecke) durch Baupläne oder eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. Bewehrungslokalisator) zu ermitteln; zudem ist die zulässige Einzellast für die Decke gemäß DINAbk. 1055-3 oder aktueller DIN EN 1991-1-1 zu prüfen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein zentraler Bohrort "sicherer" sei, ist falsch – gerade im Feldbereich wirken maximale Biegemomente, sodass eine Bohrung hier die Tragfähigkeit stärker beeinträchtigt als nahe einem Auflager.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bohrung einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker, der die Deckenkonstruktion begutachtet, die statische Tragfähigkeit für die geplante Hängeschaukel berechnet und eine verbindliche Montageanleitung ausstellt – zudem ist die schriftliche Zustimmung des Vermieters einzuholen, da es sich um eine nicht genehmigungsfreie bauliche Veränderung handelt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das 18 mm Bohrloch mit 17 cm Tiefe als statistisch kritisch – insbesondere bei Decken aus den 1960er/70er Jahren (Stahlbeton, Spannbeton, Hohlblockplatten).
    • Alle empfehlen zwingend die vorherige statische Prüfung durch einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger).
    • Alle betonen die rechtliche Pflicht zur schriftlichen Vermieterzustimmung als nicht genehmigungsfreie bauliche Veränderung.
    • GoogleAI nennt allgemein "tragende Decken" als Risiko, ohne konkrete Konstruktionsunterscheidung; DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit Stahlbeton mit unbekannter Bewehrung bzw. Hohlblockplatten und fordern Bewehrungssuche – höhere Fachtiefe.
    • GoogleAI empfiehlt, Bohrungen "von tragenden Wänden fernzuhalten", während Qwen klar korrigiert: Zentraler Bohrort ist gefärdeter als ein Auflager – hier liegt eine sachliche Abweichung vor, die Qwen korrigiert.
    • DeepSeek führt die Überdimensionierung des Dübels (18 mm statt 8–10 mm) als fachlich falsche Empfehlung des Verkäufers aus – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen ergänzt die Normenbezugnahme (DIN EN 1991-1-1, DIN 1055-3) und differenziert zwischen statischer und dynamischer Belastung – insbesondere die schwingende, exzentrische Last einer Hängeschaukel als besondere Gefährdung.
    • Qwen widerlegt ausdrücklich die Annahme, ein "zentraler Bohrort sei sicherer" – dies wird von GoogleAI implizit nicht korrigiert ("Vermeiden Sie Bohren in der Mitte großer Spannweiten" deutet auf Risiko hin, aber ohne klare Begründung wie bei Qwen). Da Qwen mit physikalischer Begründung (maximale Biegemomente im Feld) argumentiert, gilt deren Einschätzung als die sicherere – Vorsichtsprinzip angewendet.
    • Ziehen Sie stets den strengsten Konsens heran: Bohren nur nach Bewehrungssuche, statischer Prüfung durch Sachverständigen und schriftlicher Vermieterzustimmung – niemals nach Verkäuferempfehlung allein.
    Statikverträglichkeit des 18 mm Bohrlochs ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen das Bohrloch ab – GoogleAI warnt generell, DeepSeek und Qwen belegen fachlich, warum es überdimensioniert und gefährlich ist (Bewehrungsdurchtrennung, Querkraftschwächung, dynamische Last).
    Erforderlichkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine Prüfung durch Statiker / Sachverständigen – Qwen präzisiert "staatlich anerkannt", DeepSeek "erfahrener Bauingenieur", GoogleAI "zertifizierter Fachmann".
    Rechtliche Zulässigkeit in Mietwohnung ✅ Konsens Alle betonen: schriftliche Zustimmung des Vermieters zwingend – keine "Bagatellregelung" bei Befestigung in der Decke.
    Bohrort im Feld (Mitte) ⚠️ Abwägung GoogleAI rät zur Vermeidung, Qwen widerlegt eine mögliche Fehleinschätzung ("zentral ist sicherer") mit Tragwerksphysik – DeepSeek nennt keine Positionsempfehlung. Konsens: Feld ist hochriskant.
    Fachliche Richtigkeit der Verkäuferempfehlung ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen bewerten die 18 mm Empfehlung als "fachlich falsch" bzw. "irreführend" – GoogleAI thematisiert dies nicht. Konsens aus den kritischeren Modellen gilt: Verkäuferhinweis ist nicht vertrauenswürdig.
    🔴 Risiko Durchtrennung von Bewehrungsstäben bei Bohrung Massive Reduktion der Tragfähigkeit; Rissbildung, langfristiger Versagensprozess, mögliche Einsturzgefahr bei Mehrfachlast.
    🔴 Risiko Überdimensionierter chemischer Dübel (18 mm) in Wohnungsdecke Unnotige Querschnittsschwächung; erhöhte lokale Spannungskonzentration; Gefahr von Durchstanzen unter dynamischer Schaukellast.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Bohrung Unbekannte Belastungsgrenze der Decke; keine Abschätzung der zulässigen Einzellast – Risiko für Nutzer und Nachbarn.
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vermieterzustimmung Rechtliche Konsequenzen bis hin zu Schadenersatzforderungen, Räumungsklage oder Rückbauanordnung.
    🔴 Risiko Bohrung im Feldbereich (Mitte des Raumes) Maximale Biegemomente in der Decke – lokale Ausdünnung führt zu erhöhter Rissneigung und geringerer Resttragfähigkeit.
    ✅ Chance Nutzung eines freistehenden Schaukelständers Keine Eingriffe in die Bausubstanz – volle Rechtssicherheit, keine statischen Risiken, sofortige Umsetzbarkeit.
    ✅ Chance Montage an tragender Wand (z. B. mit Wandhalterung) Hohe Tragfähigkeit bei richtiger Ausführung; geringeres Risiko als Deckenmontage; einfacher zu prüfen und genehmigen.
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch Statiker führt zu sicherer, individueller Lösung Langfristige Planungssicherheit; dokumentierte Risikominimierung; mögliche Genehmigung durch Vermieter auf Basis einer vertrauenswürdigen Stellungnahme.
    ✅ Chance Verwendung normgerechter Dübel (8–10 mm) bei bestätigter Tragfähigkeit Minimale Eingriffe in die Bausubstanz; deutlich geringere statische Schwächung; einfacher nachträglicher Verschluss.
    ✅ Chance Aufklärung über Baualter und Deckenkonstruktion mittels Bauplänen oder Bewehrungssuchgerät Tragwerksverständnis vor Ort; gezielte Risikovermeidung; Basis für fundierte Aussagen an Vermieter oder Behörden.
    1. Statiker vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker – nicht als Option, sondern als zwingende Voraussetzung vor jeglichem Bohren.
    2. Bewehrungssuchgerät einsetzen: Lassen Sie vor der Bohrung – auch bei bestätigter Tragfähigkeit – die genaue Lage und Tiefe der Bewehrung orten; kein Bohren ohne diese Vorabprüfung.
    3. Schriftliche Zustimmung des Vermieters einholen: Reichen Sie die Stellungnahme des Statikers zusammen mit einem schriftlichen Antrag beim Vermieter ein – mündliche Genehmigung ist rechtlich unzureichend.
    4. Verkäuferempfehlung ignorieren: Verwenden Sie keinen 18 mm chemischen Dübel – lassen Sie stattdessen vom Statiker die zulässige Dübelgröße (meist 8–10 mm) und Bohrtiefe festlegen.
    5. Alternativlösung prüfen: Informieren Sie sich über freistehende Schaukelständer oder Wandhalterungen – diese vermeiden alle statischen und rechtlichen Risiken der Deckenmontage vollständig.
    6. Baupläne beschaffen: Fordern Sie beim Hausverwalter oder beim zuständigen Bauamt die Bauzeichnungen für Ihre Etage an – diese liefern entscheidende Hinweise zur Deckenkonstruktion (Stahlbeton, Hohlblock etc.).
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen, Festigkeit.
    Tragende Decke
    Eine tragende Decke ist ein Bauteil, das die Lasten des darüberliegenden Geschosses auf die tragenden Wände oder Stützen überträgt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudestatik und muss entsprechend dimensioniert sein.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Lastverteilung, Spannweite, Deckensystem.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um Schrauben oder Bolzen in einem Baustoff zu befestigen. Er sorgt für eine sichere und dauerhafte Verbindung, indem er die Kraft der Schraube auf eine größere Fläche verteilt.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Bolzen, Befestigung, Verankerung.
    Mietrecht
    Das Mietrecht regelt die Rechte und Pflichten von Vermietern und Mietern. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über die Mietzahlung, die Instandhaltung der Wohnung und die Durchführung von baulichen Veränderungen.
    Verwandte Begriffe: Mietvertrag, Vermieter, Mieter, Kündigung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Wände, Decken, Böden und das Dach. Sie bildet die Grundlage für die Nutzung des Gebäudes und muss regelmäßig instand gehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Ausbau, Sanierung, Instandhaltung.
    Schwerlastdübel
    Schwerlastdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von schweren Lasten in Beton oder Mauerwerk geeignet sind. Sie zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit und eine sichere Verankerung aus.
    Verwandte Begriffe: Anker, Bolzenanker, Spreizdübel, Hinterschnittanker.
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Bohrlöcher oder Hohlräume injiziert wird, um eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Bauteilen herzustellen. Er wird häufig für die Befestigung von Schwerlasten oder die Sanierung von Rissen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Verpressmörtel, Klebemörtel, Verbundmörtel, Reaktionsharzmörtel.
    1. Darf ich als Mieter einfach so in die Decke bohren?
      Nein, das ist nicht ohne Weiteres erlaubt. Als Mieter müssen Sie grundsätzlich die Erlaubnis des Vermieters einholen, bevor Sie in die Bausubstanz eingreifen, insbesondere wenn es sich um tragende Teile wie die Decke handelt. Andernfalls riskieren Sie Schadenersatzforderungen.
    2. Wie erkenne ich, ob die Decke tragend ist?
      Das ist für Laien oft schwer zu beurteilen. Tragende Decken sind in der Regel dicker und massiver als nicht-tragende. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Statiker oder Bauingenieur hinzuziehen, der die Deckenkonstruktion beurteilen kann.
    3. Welche Dübel sind für die Deckenbefestigung geeignet?
      Die Wahl des richtigen Dübels hängt von der Art der Decke und dem Gewicht der Hängeschaukel ab. Für Betondecken eignen sich beispielsweise Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel. Bei Holzbalkendecken sollten spezielle Holzschrauben oder Balkenschuhe verwendet werden. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    4. Was passiert, wenn ich ohne Erlaubnis des Vermieters bohre und die Decke beschädige?
      In diesem Fall müssen Sie für den entstandenen Schaden aufkommen. Der Vermieter kann verlangen, dass Sie die Decke fachgerecht reparieren lassen. Im schlimmsten Fall droht Ihnen sogar die Kündigung des Mietvertrags.
    5. Kann ich die Statik der Decke selbst überprüfen?
      Nein, die Statik einer Decke kann nur von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) überprüft werden. Dieser verfügt über das notwendige Fachwissen und die entsprechenden Messinstrumente, um die Tragfähigkeit der Decke zu beurteilen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Deckenbefestigung für eine Hängeschaukel?
      Es gibt auch Hängeschaukeln, die an einem Gestell befestigt werden können. Diese Gestelle sind freistehend und benötigen keine Befestigung an der Decke. Eine andere Möglichkeit ist die Befestigung an einem stabilen Balken oder einer Wand, sofern dies statisch möglich ist.
    7. Wie tief darf ich in die Decke bohren, ohne die Statik zu gefährden?
      Die Bohrtiefe hängt von der Art der Decke und der Art des Dübels ab. Grundsätzlich sollte so tief wie nötig, aber so wenig wie möglich gebohrt werden. Bei tragenden Decken sollte die Bohrtiefe jedoch unbedingt von einem Fachmann festgelegt werden.
    8. Was kostet eine Statikprüfung der Decke?
      Die Kosten für eine Statikprüfung variieren je nach Aufwand und Region. In der Regel müssen Sie mit mehreren hundert Euro rechnen. Die Investition lohnt sich jedoch, um mögliche Schäden und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    • Deckenbefestigung ohne Bohren
      Alternativen zur Befestigung von Gegenständen an der Decke, ohne Löcher zu bohren.
    • Tragfähigkeit von Betondecken
      Informationen zur Berechnung und Beurteilung der Tragfähigkeit von Betondecken.
    • Mietrechtliche Aspekte bei Umbauten
      Was Mieter bei baulichen Veränderungen in der Wohnung beachten müssen.
    • Schäden durch unsachgemäße Bohrungen
      Welche Schäden durch falsches Bohren entstehen können und wie man sie vermeidet.
    • Statikprüfung von Gebäuden
      Wann eine Statikprüfung erforderlich ist und wie sie abläuft.
  2. Bohrung in Decke: Haftung bei fehlender Statikprüfung
    Foto von Josef Schrage
    Was erwarten Sie?
    Die Aussage, na dann machen Sie mal wird schon klappen werden Sie hier schwerlich erhalten.
    Jedenfalls nicht auf Grundlage Ihrer Angaben so "aus der Ferne"
    Wenn es nicht klappt, was dann?
    Regress? " ... aber Sie haben doch geschrieben ... "
    Vielleicht ist ja Jemand hier so mutig.
    Und der Vermieter, was sagt denn Der dazu?
  3. Mietwohnung: Vermietererlaubnis für Bohrung unbedingt einholen!
    Guter Ansatz war das mit dem Vermieter. Die Erlaubnis muss eingeholt werden.
    Guter Ansatz war das mit dem Vermieter. Die Erlaubnis muss eingeholt werden. Hier kann man möglicherweise auch Informationen bekommen, wie die Decke aufgebaut ist. Nicht alles was massiv aussieht ist auch richtig massiv. Ein 18 mm Loch wird die Decke nicht zum Einsturz bringen, je nach Decke hält der Dübel aber vielleicht nicht das was wer sollte.
  4. Alternative: Hängeschaukel – Zwei Aufhängungen statt 18mm Loch
    Was soll denn das für eine Schaukel sein?
    Hallo, wenn das eine normale Schaukel für Kinder sein soll, dann sollten Sie statt des 18 mm-Lochs mal Alternativen prüfen.
    1. nicht nur eine Aufhängung, sondern zwei
    2. ggf. jede dieser beiden Aufhängungen mit mehreren Schrauben befestigen.
    Wir haben die runde Schaukel von IKEA, so wie auch etliche Freunde:
  5. http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/40099198/
    Bei uns hängt sie seit Jahren an einer Betondecke von 1959, die nach heutigen Maßstäben sicher schwach dimensioniert ist. Wir haben zwei 10 mm Standarddübel mit 8 mm Schraubhaken.
    Freunde verwenden die Montageplatten von IKEA, die jeweils mit vier Schrauben befestigt werden:
  6. http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80041049/
    Aber natürlich gilt das von meinen Vorschreibern gesagte: Eine Ferndiagnose, was nun genau bei Ihnen geht, ist im Forum nicht möglich. Und bei größeren Maßnahmen sollten sie immer den Vermieter fragen.
    Gruß,
    Bernt
  7. http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80041049/
  8. http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/40099198/
    • Herr Ber-492-Not
  9. Bohrung in Betondecke: Durchmesser, Tiefe und Lage als Risiko
    Re:
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Also, dass mit dem Vermieter dachte ich sei kein Problem, auch nicht dass ich dazu seine Zustimmung benötige  -  ein Loch kann man doch beim Auszug wieder zuspachteln. Man muss doch auch nicht den Vermieter fragen ob man eine Lampe an die Decke montieren darf. Komisch! Naja.
    Was könnte problematisch werden? Ist es der Durchmesser oder die Tiefe? bzw. auch die Lage der Bohrung (in der Mitte des Raumes)  -  um evtl. diesen "Risikofaktor" etwas herab zu dimensionieren?
    Beste Grüße
  10. Bohren in Mietwohnung: Konsequenzen ohne Zustimmung beachten!
    Leider bekommen Sie hier das was sie wollen leider nicht.
    Hallo Nina,
    zu lesen. Oder glauben Sie wirklich, dass jemand hier sich dazu erweichen lässt der von Ihnen geplanten Maßnahme grünes Licht zu geben?
    Beherzigen Sie doch ganz einfach die hier gemachten Ratschläge und Hinweise.
    Oder fangen Sie mal an zu bohren auch "kleine" Löcher machen großen Krach, Ihren Vermieter oder die Nachbarn lernen Sie dann kennen ...
  11. Deckendicke: Gesamter Aufbau vs. tragende Rohdecke beachten!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Vorsicht ... Die Deckenhöhe die Sie im Stiegenhaus ...
    Vorsicht ... Die Deckenhöhe die Sie im Stiegenhaus Vorsicht ...
    Die Deckenhöhe die Sie im Stiegenhaus gemessen haben ist der gesamte Deckenaufbau. Da ist (von Oben) i.d.R. Bodenbelag, Estrich, Dämmung, Rohdecke, ggf Putz ...
    Welches Material hat denn die Decke (insbes die Rohdecke)? Je nach Bodenaufbau kann es leicht sein, dass die tragende Rohdecke nur eine Dicke von 18 cm hat, (ggf sogar noch weniger) Auf oder auch in der Decke sind u.U. Leitungen (in der Decke elektro, auf der Decke ggf Wasser / Heizung).
    Manche Materialien können durch unsachgemäße Bohrungen beschädigt werden (Hohlkammersteine). z.B. bei Holzbalken kann ein 18 mm Loch eine durchaus relevante Schwächung sein. Und dann ist noch die Frage, ob der Dübel für diese Konstruktion überhaupt der richtige ist ...
    Dass die Decke einstürzt vermute ich jetzt mal nicht, da sind i.d.R. genug Sicherheitsreserven vorgesehen, aber Schäden (z.B. Risse) können leicht mal passieren. Eine verlässliche Beurteilung ist selbst nach Klärung o.g. Fragen aus der Ferne nur schwer möglich ...
  12. Stahlbeton bohren: Schwierigkeiten und Risiken bei Bohrungen
    Was entscheidendes vergessen:
    Liebe Fragestellerin:
    Beides!
    Generell schon mal versucht (etwas größere) Löcher in Stahlbeton zu bohren? Das wird selbst mit starken handelsüblichen Bohrrmaschinen nicht so ganz einfach und nach Murphys Law treffen sie garantiert auf Eisen, nen extra dicken harten Stein etc. etc.
    Und dann? Gleich daneben den nächsten Versuch?
    Hab ich alles schon selbst ausprobiert ...
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    18 mm Loch in Decke bohren: Statik, Mietrecht & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Das Bohren eines 18mm Lochs in einer Mietwohnung erfordert die Zustimmung des Vermieters. Die Statik der Decke sollte vorab geprüft werden, um Einsturzgefahr auszuschließen. Alternativen zur Einzelaufhängung, wie z.B. zwei Aufhängungen für eine Hängeschaukel, sollten in Betracht gezogen werden. Die Deckendicke im Stiegenhaus entspricht nicht der Dicke der tragenden Rohdecke. Beim Bohren in Stahlbeton können unerwartete Schwierigkeiten auftreten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Bohren sollte die Erlaubnis des Vermieters eingeholt werden, wie im Beitrag Mietwohnung: Vermietererlaubnis für Bohrung unbedingt einholen! betont wird. Andernfalls drohen Konsequenzen.
    🔴 Risiko: Das Bohren ohne Prüfung der Statik birgt Risiken, insbesondere bei älteren Gebäuden. Die Tiefe und der Durchmesser des Lochs können die Stabilität der Decke beeinträchtigen, wie im Beitrag Bohrung in Betondecke: Durchmesser, Tiefe und Lage als Risiko erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zum 18mm Loch können zwei Aufhängungen für die Hängeschaukel verwendet werden, um die Last besser zu verteilen. Dies wird im Beitrag Alternative: Hängeschaukel – Zwei Aufhängungen statt 18mm Loch näher beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Die im Stiegenhaus gemessene Deckendicke entspricht nicht der Dicke der tragenden Rohdecke. Es ist wichtig, die tatsächliche Dicke der Rohdecke zu ermitteln, um die richtige Dübelgröße zu wählen, wie im Beitrag Deckendicke: Gesamter Aufbau vs. tragende Rohdecke beachten! erklärt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bohren sollte die Statik der Decke geprüft und die Zustimmung des Vermieters eingeholt werden. Alternativen zur Einzelaufhängung sollten in Betracht gezogen werden. Weitere Informationen zur Haftung bei fehlender Statikprüfung finden Sie im Beitrag Bohrung in Decke: Haftung bei fehlender Statikprüfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Loch, Decke, Einsturzgefahr, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Befüllstutzen abschließbar machen: Storz-Kupplung Metall, Deckel mit Schloss nachrüsten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Überschüssige Solarenergie nutzen: Erdwärme, Pufferspeicher & Tiefensonde zur Speicherung im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Loch, Decke, Einsturzgefahr, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Loch, Decke, Einsturzgefahr, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 18 mm Loch in Decke bohren: Einsturzgefahr? Statik prüfen! Mietwohnung?
Suche nach: 18mm Loch in Decke: Einsturzgefahr?
Suche nach: Loch Decke bohren, Einsturzgefahr, Statik, Mietwohnung, Hängeschaukel, Deckendurchbruch, Dübel, Betondecke
