Kalziumsilikatplatten zur Innendämmung: Schimmel beseitigen, Kosten & Risiken?
Liebe Fachgemeinde, zunächst meinen Glückwunsch zu dieser Seite und Dank an die vielen ehrenmatlichen Helfer.
Wir haben folgendes Problem: Schimmel in der Küche an den Außenwänden in einer Außenecke oben, an der Kante Außenwand/Decke und hinter den Küchenschränken, soweit diese nicht hinterlüftet sind. Einfache Maßnahmen (Schimmelentferner, kräftiges Heizen, Lüftung etc.) helfen nur kurzfristig. Eine Fassadendämmumg von außen ist nicht möglich, da das Nachbarhaus (Reihenhausbebauung) ruinös ist. Die Wand (von ca. 1870) besteht aus 17 cm Mauerwerk, ist geputzt, mit Gipsspachtel geglättet und mit Raufasertapete versehen und gestrichen.
Unser Plan: Tapete runter, evtl. Kalk-Glättspachtel, Kalzium-Silikat-Platten (3-5 cm, je nachdem, was die Küchenmöbel zulassen, die wiederverwandt werden sollen) kleben, evtl. mit Kalk-Glättspachtel glätten und mit Kalkfarbe streichen. Die vorhandenen Küchenmöbel sollen dann mit Hinterlüftung wieder aufgestellt / aufgehängt werden.
Frage 1: Muss der vorhandene Gipsspachtel auch runtergeholt werden (und wie gegebenenfalls) oder ist eine dünne Schicht Gipsspachtel unschädlich?
Frage 2: Auf ca. 1 m² befindet sich Dispersionsfarbe direkt auf dem Putz; die muss sicher runtergeholt werden  -  abschleifen oder reicht aufrauhen?
Frage 3: Sollten die Platten mit Kalk-Glättspachtel geglättet werden oder kann die Kalkfarbe direkt auf die Kalzium-Silikat-Platten aufgebracht werden?
Frage 4: Sonstige Hinweise zum Material (Qualitätstipps) oder zur Verarbeitung?
Schon im Voraus herzlichen Dank Dank alle Ratgeber.
  • Ludwig Cox
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Kalziumsilikatplatten kann zu erneuter Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Nicht diffusionsoffene Anstriche (z.B. Dispersionsfarben) können die Wirkung der Platten aufheben und Schimmelbildung fördern.
    Ich verstehe, dass Sie Schimmelprobleme in Ihrer Küche haben und Kalziumsilikatplatten zur Innendämmung in Betracht ziehen. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Bevor Sie dämmen, muss die Ursache der Feuchtigkeit unbedingt gefunden und behoben werden, da die Dämmung das Problem sonst verschlimmern kann.
    Kalziumsilikatplatten sind diffusionsoffen und können helfen, Feuchtigkeit zu regulieren. Sie sind eine gute Wahl für die Innendämmung bei Schimmelproblemen, aber keine alleinige Lösung.
    • Vorbereitung: Entfernen Sie die Tapete und allen Gipsspachtel gründlich.
    • Untergrund: Der Untergrund sollte tragfähig und sauber sein.
    • Verarbeitung: Verwenden Sie einen geeigneten Kleber und spachteln Sie die Platten mit einem diffusionsoffenen Material.
    • Anstrich: Verwenden Sie Kalkfarbe, um die Diffusionsoffenheit zu erhalten.
    🔴 Gefahr: Eine dünne Schicht Dispersionsfarbe auf dem Putz kann die Wirksamkeit der Kalziumsilikatplatten stark reduzieren, da sie die Diffusionsoffenheit einschränkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Schimmels von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen) untersuchen und sich zur korrekten Ausführung der Innendämmung beraten.
    Kalziumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt werden. Sie sind diffusionsoffen, alkalisch und feuchtigkeitsregulierend, wodurch sie sich gut zur Schimmelsanierung eignen.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelsanierung, Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitsregulierung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen einen Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich, was zur Regulierung des Raumklimas beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Sd-Wert, Dampfbremse, Dampfsperre
    Kalkfarbe
    Kalkfarbe ist eine natürliche Farbe, die aus Kalkhydrat, Wasser und natürlichen Pigmenten besteht. Sie ist diffusionsoffen, alkalisch und wirkt desinfizierend, wodurch sie sich gut für den Einsatz in feuchten Räumen eignet.
    Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Mineralfarbe, Anstrich
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich in feuchten Umgebungen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbefall kann zu Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen, Mykotoxine
    Gipsspachtel
    Gipsspachtel ist eine Spachtelmasse auf Gipsbasis, die zum Glätten von Wänden und Decken verwendet wird. Er ist nicht diffusionsoffen und kann bei Feuchtigkeitsproblemen Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkspachtel, Zementspachtel, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Raumes oder Bauteils von hinten, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Bei Küchenmöbeln kann eine Hinterlüftung durch einen Abstand zwischen Wand und Schrank erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftzirkulation, Kondensation
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der Sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre
    1. Was sind Kalziumsilikatplatten und wie helfen sie gegen Schimmel?
      Kalziumsilikatplatten sind mineralische Platten, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Dadurch regulieren sie das Raumklima und entziehen dem Schimmel die Lebensgrundlage. Sie sind diffusionsoffen und alkalisch, was Schimmelbildung zusätzlich hemmt. Es ist wichtig zu beachten, dass sie die Ursache der Feuchtigkeit nicht beseitigen, sondern lediglich helfen, die Auswirkungen zu minimieren.
    2. Muss ich die alte Tapete entfernen, bevor ich Kalziumsilikatplatten anbringe?
      Ja, die alte Tapete muss unbedingt entfernt werden, da sie die Diffusionsoffenheit der Platten behindern und Schimmelbildung unter der Dämmung fördern kann. Auch alte Kleisterreste sollten gründlich entfernt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein, um eine gute Haftung der Platten zu gewährleisten.
    3. Kann ich jede Farbe auf Kalziumsilikatplatten verwenden?
      Nein, Sie sollten ausschließlich diffusionsoffene Farben wie Kalkfarbe oder Silikatfarbe verwenden. Dispersionsfarben sind nicht geeignet, da sie die Poren der Platten verschließen und die feuchtigkeitsregulierende Wirkung aufheben. Achten Sie beim Kauf der Farbe auf den Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand), der möglichst niedrig sein sollte.
    4. Wie dick sollten Kalziumsilikatplatten sein?
      Die Dicke der Platten hängt von der Stärke des Schimmelbefalls und der gewünschten Dämmwirkung ab. In der Regel werden Platten mit einer Dicke von 25 bis 50 mm verwendet. Eine dickere Platte bietet eine bessere Dämmung, benötigt aber auch mehr Platz. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Dicke für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    5. Was kostet eine Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten?
      Die Kosten für eine Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten variieren je nach Fläche, Plattenstärke und Arbeitsaufwand. Rechnen Sie mit Materialkosten von etwa 30 bis 60 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen die Kosten für die Vorbereitung des Untergrunds, das Anbringen der Platten und den Anstrich. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Kann ich Kalziumsilikatplatten selbst anbringen?
      Die Anbringung von Kalziumsilikatplatten ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und sorgfältige Vorbereitung. Es ist wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten und auf eine saubere und fachgerechte Ausführung zu achten. Bei Unsicherheiten sollten Sie lieber einen Fachmann beauftragen.
    7. Wie lange dauert es, bis die Schimmelprobleme nach der Anbringung der Platten verschwunden sind?
      Die Kalziumsilikatplatten beginnen sofort nach der Anbringung, Feuchtigkeit aufzunehmen und das Raumklima zu regulieren. Es kann jedoch einige Wochen oder Monate dauern, bis die Schimmelprobleme vollständig verschwunden sind, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit und der Wirksamkeit der übrigen Maßnahmen.
    8. Was muss ich bei der Hinterlüftung von Küchenmöbeln beachten?
      Eine Hinterlüftung von Küchenmöbeln ist sinnvoll, um die Luftzirkulation hinter den Schränken zu verbessern und Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie darauf, dass zwischen Wand und Schrank ein ausreichender Abstand vorhanden ist (ca. 2-5 cm) und dass die Luft ungehindert zirkulieren kann.
    • Ursachen von Schimmelbildung in Innenräumen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Schimmelbefall, wie z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, Kondensation und Wärmebrücken.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Tricks zum richtigen Lüften, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Verschiedene Methoden zur Schimmelsanierung
      Ein Überblick über verschiedene Methoden zur Schimmelsanierung, von einfachen Hausmitteln bis hin zu professionellen Sanierungsmaßnahmen.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Eignung für verschiedene Anwendungsbereiche.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmelbefall
      Informationen zu den gesundheitlichen Risiken, die mit Schimmelbefall verbunden sind, und wie man sich schützen kann.
  2. Innendämmung mit CaSi-Platten: Regionale Fachberatung empfohlen!
    Damit es wirklich nutzt ...
    sollten sie sich einen regionalen Fachmann ins Haus holen. Ist es tatsächlich eine 12 cm Vollziegel-Mauerwerk zzgl. Putz als Außenwand, oder handelt es sich hier um eine Kommunwand zum derzeit unbeheizten Nachbargebäude? 3 cm CaSi-Platten werden da wohl kaum reichen. Hier ist sicher mehr erforderlich. Das sollte mal von einem Bauphysiker (Sachverständigen) berechnet werden. Zu prüfen wäre, ob 5-7 cm CaSi-Platten reichen oder ob eine 10 cm Mineralschaumplatte die bessere Wahl ist. Gruß aus Berlin
    Kalziumsilikatplatten: Schimmel sicher beseitigen & richtig dämmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Schimmelbeseitigung durch Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten in einem Altbau. Wichtig sind die korrekte Analyse der Ursachen, die Wahl der richtigen Plattenstärke und die fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine professionelle Beratung ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Innendämmung mit CaSi-Platten: Regionale Fachberatung empfohlen! sollte vor der Ausführung ein regionaler Fachmann hinzugezogen werden, um die spezifischen Gegebenheiten des Mauerwerks zu prüfen und die notwendige Plattenstärke zu berechnen. Eine falsche Einschätzung kann zu erneuten Schimmelproblemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Kalziumsilikatplatten sind diffusionsoffen und können helfen, Feuchtigkeit zu regulieren. In Kombination mit Kalkputz und Kalkfarbe entsteht ein atmungsaktives System, das Schimmelbildung vorbeugen kann. Die Hinterlüftung von Küchenmöbeln ist ebenfalls wichtig, um Feuchtigkeit hinter den Schränken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Innendämmung beginnen, lassen Sie eine detaillierte Analyse der Ursachen für den Schimmelbefall durchführen. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf die Verwendung hochwertiger Materialien und eine fachgerechte Ausführung, um langfristig Schimmel zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalziumsilikatplatten, Innendämmung, Schimmel, Schimmelbeseitigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalziumsilikatplatten Innenanstrich: Welche Farbe bei Sanierung, Schimmel & Kondensat?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Holzverkleidung in Innenräumen? Risiken, Ursachen & Sanierung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor-Innendämmung entfernen & ersetzen: Risiken, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung unter Eingangspodest: Risiken, Materialien & Trocknungsdauer?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonfassade mit Styropor dämmen? Risiken, Alternativen & Kostenvergleich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Einseitige Außendämmung – Risiken, Kosten & Alternativen für Ihre DHH?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand dämmen: Innendämmung nötig? Kosten, Aufbau & Alternativen zur Außendämmung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalziumsilikatplatten, Innendämmung, Schimmel, Schimmelbeseitigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kalziumsilikatplatten, Innendämmung, Schimmel, Schimmelbeseitigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalziumsilikatplatten, Innendämmung, Schimmel, Schimmelbeseitigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalziumsilikatplatten, Innendämmung, Schimmel, Schimmelbeseitigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalziumsilikatplatten zur Innendämmung: Schimmel beseitigen, Kosten & Risiken?
Suche nach: Innendämmung mit Kalziumsilikat: Schimmel sicher entfernen
Suche nach: Kalziumsilikatplatten, Innendämmung, Schimmel, Schimmelbeseitigung, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Wanddämmung, Kalkputz
