Terrasse: Wasserproblem durch mangelndes Gefälle? Ursachen, Lösungen & Tipps
❓ Fragestellung: Terrasse: Wasserproblem durch mangelndes Gefälle? Ursachen, Lösungen & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlendes Gefälle, fehlende Entwässerung und undichte Mauerabdichtung als zentrale Ursachen – und sind sich einig, dass ein Fachmann unverzüglich einzuschalten ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Bauingenieur zur Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Feuchtemessung, statischer Analyse der Mauer und Standsicherheitsprüfung der Pergola. Keine Reparaturmaßnahmen vor Abschluss der fachlichen Bewertung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Staunässe auf einer Terrasse, insbesondere durch mangelndes Gefälle. Es werden Lösungsansätze zur Entwässerung, Abdichtung und zum Schutz der Terrassentür diskutiert. Ein professionelles Konzept ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die richtige Planung der Entwässerung ist essentiell für eine langlebige Terrasse.
Hallo erst mal..
Ich habe folgendes Problem..
Vor einigen Jahren wurde mein Terrasse gebaut.
zur damaligen Zeit musste man ca. 11 m² groben Kies auffüllen. Auf diesen kam dann nach fast einem halben Tag rütteln, eine ca. 20 cm starke Betonplatte.. Auf diese wiederum kam Split und da drauf die eigentlichen Terrassenplatten. Mein Problem besteht nun darin das auf diese Terrasse "rundherrum" eine ca. 1 m hohe Ziegel Mauer gesetzt wurde die als Abgrenzung dienen sollte.
Jetzt nach ca. 10 Jahren habe ich festgestellt das diese Mauer sehr sehr nass ist. zumindest in dieser Ecke wo das Gefälle hin geht. Größtes Problem daran ist das genau in dieser Ecke die Stützbalken meiner Pergola auf dieser nassen Mauer stehen.
Zu erwähnen sei vielleicht noch das eine Hälfte der Terrasse überdacht ist und die andere frei. und über die freie kommt das ganze Regenwasser welches nicht abfließen kann. Die Hauswand ist Gott sei Dank trocken da das Gefälle in die andere Richtung verläuft.
Die gesamte Terrasse hat bis jetzt keinerlei Abfluss und bevor ich jetzt anfange dort etwas zu tun wolle ich mir bei Euch Rat und Tipps holen damit dieses mal alles richtig gemacht wird ...
Wie dichte ich die 1 m hochen Wände zur Terrasse dauerhaft ab bzw. wie schütze ich sie dauerhaft vor Nässe?
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung der Standsicherheit der 1 m hohen Ziegelmauer und der darauf aufliegenden Pergolastützen – akute Einsturzgefahr durch Fäulnis und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen durchführen – weder Abdichtungsversuche an der Mauer noch Nachjustierungen am Gefälle ohne statische und bauphysikalische Begutachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau einer funktionierenden Entwässerung (z. B. Schlitzrinne oder versenkter Gully) an der tiefsten Stelle der Terrasse, kombiniert mit mindestens 1 % Gefälle vom Haus weg.
    ⚠️ WICHTIG: Trennung der Pergolastützen vom Mauerwerk durch korrosionsgeschützte, entkoppelte Fundamente – direkter Kontakt mit feuchtem Mauerwerk ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Abdichtung der Betonplatte mit fachgerechter Abdichtungsebene (z. B. Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff) vor Neuaufbau der Platten – keinesfalls nur oberflächliche Dichtschlämme an der Mauer.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Wasser auf Ihrer Terrasse haben. Da die Terrasse auf Kies und einer Betonplatte aufgebaut ist, gibt es verschiedene mögliche Ursachen für das Problem.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlendes oder unzureichendes Gefälle: Das Gefälle sollte vom Haus wegführen, damit Regenwasser ablaufen kann.
    • Verstopfter Abfluss: Ein verstopfter Abfluss kann dazu führen, dass sich Wasser auf der Terrasse staut.
    • Undichtigkeiten: Risse in der Betonplatte oder undichte Stellen an der Mauerabgrenzung können das Eindringen von Wasser ermöglichen.
    • Mangelnde Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung unter den Terrassenplatten kann dazu führen, dass Wasser in die Konstruktion eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Gefälle der Terrasse und reinigen Sie den Abfluss. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann für Terrassenbau oder Abdichtungstechnik zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenkonstruktion mit massiven Wasserproblemen, die durch eine fehlende Entwässerung und eine undichte Mauerabdichtung verursacht werden. Die Kombination aus einer 1 m hohen Ziegelmauer, die direkt auf der Terrasse steht, und einem unzureichenden Gefälle führt zu einer dauerhaften Durchfeuchtung des Mauerwerks. Besonders kritisch ist die Situation, da die Stützbalken der Pergola auf dieser nassen Mauer aufliegen, was zu einer erheblichen Gefahr für die Standsicherheit der gesamten Pergola führen kann.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung der Ziegelmauer kann zu Frostschäden, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit führen. Die auf der Mauer stehenden Pergola-Stützbalken sind durch die Nässe akut von Fäulnis und Schädlingsbefall bedroht, was einen Einsturz der Pergola zur Folge haben könnte.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus der Terrassenabdichtung unter den Platten. Ohne eine fachgerechte Abdichtungsebene (z.B. Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff) auf der Betonplatte kann Wasser in den Untergrund eindringen und zu Setzungen oder Frosthebung führen. Zudem ist die Art der Mauer (z.B. ob sie auf einem Fundament steht oder nur auf der Betonplatte aufgesetzt ist) entscheidend für die statische Beurteilung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hauswand trocken ist, weil das Gefälle in die andere Richtung verläuft, ist trügerisch. Ohne eine funktionierende Entwässerung kann sich das Wasser an der tiefsten Stelle stauen und durch Kapillarwirkung auch in angrenzende Bauteile eindringen. Eine reine Gefälleausrichtung ohne Ablauf ist keine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau- oder Terrassenfachbetrieb mit der Begutachtung der gesamten Konstruktion. Lassen Sie die Mauer auf ihre Standsicherheit prüfen und die Pergola temporär abstützen. Die einzig fachgerechte Lösung ist der Einbau einer professionellen Entwässerung (z.B. Punktablauf oder Schlitzrinne) an der tiefsten Stelle sowie die nachträgliche Abdichtung der Mauer mit einem geeigneten System (z.B. mineralische Dichtschlämme oder Bitumenbahn mit Noppenbahn). Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da die Gefahr von Folgeschäden zu hoch ist.
    Die geschilderte Terrassenkonstruktion weist gravierende planerische und bauphysikalische Mängel auf: fehlendes Gefälle, keine Entwässerung, fehlende Trennung zwischen Mauerwerk und feuchtem Untergrund sowie direkter Kontakt nasser Mauer mit tragenden Pergolabalken.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit in der Ziegelmauer führt zu kapillarem Aufstieg, Frostschäden, Ausblühungen und massiver Materialzerstörung – besonders kritisch ist die feuchte Lagerung der Pergolastützen, die durch Fäulnis oder Korrosion ihre Tragfähigkeit verlieren können.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen jeglichen Abflusses bei einer 11 m² großen Fläche – davon die Hälfte ungeschützt – führt zu stauendem Oberflächenwasser, das über Jahre hinweg in die Mauer eindringt und langfristig die Statik der gesamten Konstruktion gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Dichtung der Maueroberfläche (z. B. mit Bitumen oder Dichtschlämmen) ist keine Lösung – sie verhindert nur den Wasseraustritt, nicht den Wassereintritt, und verstärkt stattdessen den kapillaren Druck im Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein durchgängiges Entwässerungssystem: ein mindestens 1 % Gefälle zur geplanten Ablaufstelle, eine durchgehende Drainageschicht unter der Betonplatte, eine horizontale und vertikale Dampfsperre sowie ein gezielter Ablauf (z. B. über einen versenkten Gully oder eine Regenrinne).
    ➕ Ergänzung: Die Pergolastützen dürfen keinesfalls direkt auf der feuchten Mauer aufliegen – stattdessen sind korrosionsgeschützte, vom Mauerwerk entkoppelte Fundamente (z. B. Stahlbetonsockel mit Dampfsperre) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, vor einer Sanierung fachkundigen Rat einzuholen, ist vollkommen richtig – insbesondere da die Konstruktion bereits zehn Jahre alt ist und sich Schäden im Untergrund oder in der Betonplatte nicht ausschließen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik, der vor Ort die Feuchtemessung, die Tragfähigkeit der Mauer und die Standsicherheit der Pergola prüft – eine Eigenreparatur ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt das Problem als "Wasser auf der Terrasse" (oberflächlich), während DeepSeek und Qwen den fokussierten, strukturellen Notfall (Mauerfeuchte → Pergolastabilität → Einsturzrisiko) betonen und damit die Gefährdungsebene deutlich höher einstufen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Mauerprüfung und temporären Abstützung der Pergola – Qwen ergänzt den konstruktiven Zwang zur Entkoppelung der Stützen (Stahlbetonsockel mit Dampfsperre) und verweist auf die Gefahr kapillaren Drucks bei oberflächlicher Mauerdichtung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, man könne zunächst selbst Gefälle und Abfluss prüfen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eigenreparaturen sind aufgrund der akuten Sicherheitsrisiken und bauphysikalischen Komplexität untersagt. Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ist am umfassendsten und präzisest: Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen für Bauphysik – inkl. Feuchtemessung, statischer Prüfung der Mauer und Standsicherheitsanalyse der Pergola – und keine Maßnahmen vor Vor-Ort-Begutachtung.
    Gefälle & Entwässerung Mindestens 1 % Gefälle vom Haus weg + fachgerechter Ablauf (Schlitzrinne/Gully) zwingend erforderlich – reine Gefälleanpassung ohne Ablauf ist unzureichend.
    Mauerzustand & Pergolastabilität Akute Gefahr durch dauerhafte Durchfeuchtung der Ziegelmauer; Pergolastützen dürfen nicht direkt auf feuchtem Mauerwerk aufliegen – Einsturzrisiko besteht.
    Abdichtungskonzept ⚠️ Oberflächliche Mauerdichtung (z. B. Bitumen) ist gefährlich – stattdessen: horizontale Abdichtung unter Platten + vertikale Dampfsperre + Drainageschicht unter Betonplatte.
    Fachliche Einbindung Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bauingenieur, Sachverständiger für Bauphysik oder zertifizierter Terrassenfachbetrieb) ist zwingend – Eigenreparaturen sind aus Sicherheitsgründen untersagt.
    Bauphysikalisches Verständnis GoogleAI reduziert das Problem auf technische Details ("verstopfter Abfluss"); DeepSeek und Qwen erkennen korrekt die systemische Bauphysik (kapillarer Aufstieg, Frosthebung, Druckaufbau) – Konsens orientiert an DeepSeek/Qwen.
    🔴 Risiko Einsturz der Pergola durch Fäulnis der Stützen auf feuchtem Mauerwerk Lebensgefährdung, Sachschäden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Frostschäden an der Ziegelmauer durch dauerhafte Durchfeuchtung Massiver Materialverfall, Putzabplatzungen, Verlust der Standsicherheit
    🔴 Risiko Kapillarer Wassertransport in die Hauswand trotz "richtigem" Gefälle Feuchteschäden im Gebäudeinneren, Schimmelpilzbildung, Wertminderung
    🔴 Risiko Setzungen oder Frosthebung der Betonplatte durch fehlende Drainage Plattenbrüche, Unebenheiten, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 8.000 €
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Eigenreparatur ohne fachliche Grundlage Verlust der Versicherungsleistung, Schadensersatzansprüche Dritter
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Entwässerung & Abdichtung sichert langfristige Nutzung Werterhalt/Steigerung, 20+ Jahre nutzbar ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Integration regenwassersparender Elemente (z. B. Versickerungsanlage) Reduktion der Niederschlagswassergebühr, Nachhaltigkeitsbonus bei Förderung
    ✅ Chance Ersatz der Pergola durch statisch entkoppelte, korrosionsgeschützte Konstruktion Erhöhte Lebensdauer, Sicherheitsgewinn, Wertsteigerung des Außenbereichs
    ✅ Chance Umsetzung einer energetischen Aufwertung (z. B. Wärmedämmung unter Platten) Reduzierte Heizkosten im angrenzenden Raum, Förderfähigkeit nach BAFA
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht für zukünftige Verkaufsabsicht Rechtssichere Darstellung des Sanierungszustands, Vertrauensgewinn bei Käufer*innen
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Prüfen Sie visuell, ob die Pergolastützen bereits sichtbare Fäulnisstellen, Verfärbungen oder Weichheit aufweisen – bei geringstem Verdacht: sofortige temporäre Abstützung durch Schwerlastständer und Kontakt zu einem Statiker.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Terrassenbau – nutzen Sie die Liste der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen zur Terrasse (Baujahr, Aufbauzeichnung, ggf. frühere Gutachten) – fehlen diese, dokumentieren Sie mit Fotos und exakten Maßen (Mauerhöhe, Plattenfläche, Abstand zur Hauswand).
    4. Lösungskonzept vorbereiten: Fordern Sie beim Gutachter explizit die Prüfung auf kapillaren Aufstieg, Frosthebungspotenzial und Tragfähigkeit der Mauer – nicht nur eine "optische" Beurteilung.
    5. Sanierungsplanung: Vereinbaren Sie bereits im Erstgespräch, dass der Gutachter ein konkretes Sanierungskonzept mit bauphysikalisch geprüften Materialien (z. B. Noppenbahn + Drainageschicht + Flüssigabdichtung) und statisch gesicherten Fundamenten für die Pergola erstellt.
    6. Förderung prüfen: Klären Sie mit dem Gutachter, ob Elemente der Sanierung (z. B. Regenwassernutzung oder Wärmedämmung) BAFA- oder KfW-förderfähig sind – nutzen Sie die Förderdatenbank des Bundes.
    Gefälle
    Eine geneigte Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein Gefälle von mindestens 2% empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in eine Konstruktion zu verhindern. Bei Terrassen kann eine Abdichtung unter den Terrassenplatten oder an der Hauswand angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Drainage
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das bereits in eine Konstruktion eingedrungen ist. Bei Terrassen kann eine Drainagematte unter den Terrassenplatten verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser auf einer Fläche, die nicht abfließen kann. Staunässe kann zu Schäden an Terrassenplatten und der Unterkonstruktion führen.
    Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Überschwemmung, Feuchtigkeit
    Terrassenplatten
    Belagmaterial für Terrassen, erhältlich in verschiedenen Materialien wie Keramik, Naturstein, Beton oder Holz. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben und den Anforderungen an die Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Fliesen, Belag
    Unterkonstruktion
    Die tragende Struktur unter den Terrassenplatten. Sie kann aus Holz, Beton oder Metall bestehen und sorgt für eine ebene und stabile Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Rahmen
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht. Terrassenplatten können imprägniert werden, um sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung
    1. Warum ist ein Gefälle bei Terrassen wichtig?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist wichtig, damit Regenwasser von der Terrasse ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Schäden an den Terrassenplatten und der Unterkonstruktion führen.
    2. Wie kann ich das Gefälle meiner Terrasse überprüfen?
      Sie können das Gefälle mit einer Wasserwaage und einer Richtlatte überprüfen. Legen Sie die Richtlatte auf die Terrasse und messen Sie mit der Wasserwaage, ob ein Gefälle vorhanden ist.
    3. Was kann ich tun, wenn der Abfluss meiner Terrasse verstopft ist?
      Entfernen Sie zuerst groben Schmutz wie Blätter und Zweige. Spülen Sie den Abfluss anschließend mit einem Gartenschlauch durch. Bei hartnäckigen Verstopfungen kann eine Rohrreinigungsspirale helfen.
    4. Wie kann ich meine Terrasse nachträglich abdichten?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Terrasse nachträglich abzudichten. Eine Möglichkeit ist die Verwendung einer flüssigen Abdichtung, die auf die Terrassenplatten aufgetragen wird. Eine andere Möglichkeit ist die Verlegung einer Drainagematte unter den Terrassenplatten.
    5. Welche Terrassenplatten sind besonders wasserabweisend?
      Keramikplatten und Natursteinplatten mit einer Imprägnierung sind besonders wasserabweisend. Betonplatten können ebenfalls imprägniert werden, um sie wasserabweisender zu machen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Drainage und Abdichtung?
      Eine Drainage leitet Wasser ab, das bereits in die Konstruktion eingedrungen ist. Eine Abdichtung verhindert, dass Wasser überhaupt erst eindringen kann. Beide Maßnahmen können sinnvoll sein, um eine Terrasse vor Wasserschäden zu schützen.
    7. Kann Frost Schäden an meiner Terrasse verursachen?
      Ja, Frost kann Schäden verursachen, wenn Wasser in Risse und Spalten eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann die Terrassenplatten und die Unterkonstruktion beschädigen.
    8. Wie oft sollte ich meine Terrasse reinigen?
      Sie sollten Ihre Terrasse regelmäßig reinigen, um Schmutz, Algen und Moos zu entfernen. Eine Reinigung im Frühjahr und Herbst ist empfehlenswert. Verwenden Sie zur Reinigung einen Besen, einen Schrubber und gegebenenfalls einen Hochdruckreiniger.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Terrassen, um Wasserschäden vorzubeugen.
    • Terrassenentwässerung planen und installieren
      Anleitung zur Planung und Installation eines effektiven Entwässerungssystems für Terrassen, inklusive Gefälle und Abläufe.
    • Die richtigen Terrassenplatten auswählen
      Tipps zur Auswahl der passenden Terrassenplatten hinsichtlich Material, Größe, Farbe und Rutschfestigkeit.
    • Terrassenreinigung und -pflege
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von Terrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und das Aussehen zu erhalten.
    • Terrassensanierung: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Sanierung einer beschädigten Terrasse, von der Schadensanalyse bis zur Reparatur und Erneuerung.
  2. Terrassenentwässerung: Konzept für Abfluss & Abdichtung
    mit einem,
    Fachmann (Frau) muss ein Konzept bzw. eine Planung entwickelt werden.
    • Wo muss der Abfluss hin? Welche Ecke und wie wird entwässert?
    • Wie hoch muss mit was abgedichtet werden?
    • wie ist die Terrassentür zu schützen, muss die gesondert abgedichtet werden?
    Erst planen, dann ausführen!
    Terrasse: Wasserproblem durch mangelndes Gefälle beheben
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Staunässe auf einer Terrasse, insbesondere durch mangelndes Gefälle. Es werden Lösungsansätze zur Entwässerung, Abdichtung und zum Schutz der Terrassentür diskutiert. Ein professionelles Konzept ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die richtige Planung der Entwässerung ist essentiell für eine langlebige Terrasse.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Ausführung ist eine detaillierte Planung der Terrassenentwässerung unerlässlich, wie im Beitrag Terrassenentwässerung: Konzept für Abfluss & Abdichtung betont wird. Fehlerhafte Abdichtung kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Planung sollte die Position des Abflusses, die notwendige Abdichtungshöhe und den Schutz der Terrassentür berücksichtigen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um Staunässe und damit verbundene Probleme zu vermeiden. Die Auswahl der richtigen Materialien für die Abdichtung und Entwässerung spielt eine wichtige Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für die Entwicklung eines Entwässerungskonzepts hinzuzuziehen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten der Terrasse beurteilen und eine passende Lösung planen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, um eine effektive Entwässerung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Wasser, Gefälle, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West Ausrichtung: Erfahrungen, Fläche & Parallelbetrieb für Warmwasser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Wasser, Gefälle, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Wasser, Gefälle, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse: Wasserproblem durch mangelndes Gefälle? Ursachen, Lösungen & Tipps
Suche nach: Wasser auf Terrasse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Terrasse, Wasser, Gefälle, Entwässerung, Staunässe, Terrassenplatten, Abdichtung, Drainage
