Außendämmung Denkmalschutz NRW Hofseite: Genehmigung, Kosten & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenAußendämmung Denkmalschutz NRW Hofseite: Genehmigung, Kosten & Alternativen?
Die Hofseite ist nur von der Straße nicht einsehbar, sondern nur vom geschlossenen Baublock. Zudem ist sie vollkommen frei von Stuck oder ähnlichem, sondern eine mit schlichtem Glattputz versehene Fassade.
Eine solche Dämmung ist nötig, weil die Rückseite im Gegensatz zur Vorderseite aus ganz dünnem (nicht tragenden) Vollziegel-Mauerwerk von 12 cm besteht. Das führt zu einer sehr schlechten Wärmedämmung der hofseitigen Feuchträume.
In einem Vorgespräch hat die Behörde jedoch die ablehnende Haltung deutlich gemacht. Wie sehen da die Chancen aus, trotzdem die Dämmung durchzusetzen?
Könnte das Argument angeführt werden, dass eine rückseitige Wärmedämmung ebenso wie die derzeitig ungedämmte Wand mit einem gleich aussehenden Glattputz versehen wird?
Kann man eine glatt verputzte Ziegelrollschicht mit einem Styropor-Wärmedämmverbundsystem "imitieren"? Also im Bereich der Fensterbank eine Platte verwenden, die ebenso wie eine Rollschicht hervorsteht?
Darf man das so ausführen lassen oder muss in jedem Fall eine Aluminiumfensterbank oder Steinfensterbank verwendet werden, was den Außeneindruck der Hofseite ja stark verändern würde?
Wie dick sollte man eine Dämmung ausführen lassen, damit sie noch bei einem Rechtsstreit mit der Behörde durchsetzbar ist? Wären 10 cm denkbar?
GoogleAI-Analyse: Außendämmung Denkmalschutz Hofseite: Chancen?
Ich beurteile die Chancen für eine Außendämmung auf der Hofseite eines denkmalgeschützten Hauses in NRW als gegeben, aber stark von den Details abhängig.
Wichtige Aspekte sind:
- Einsehbarkeit: Da die Hofseite nicht von der Straße einsehbar ist, könnte dies ein Vorteil sein.
- Materialien: Die Behörde wird wahrscheinlich auf traditionelle Materialien oder solche mit ähnlichem Erscheinungsbild bestehen.
- Dämmstärke: Eine geringere Dämmstärke könnte eher genehmigt werden.
- Fensterbänke: Änderungen an Fensterbänken (z.B. von Stein auf Aluminium) sind kritisch zu betrachten.
Ich empfehle, im Vorfeld detaillierte Pläne und Materialvorschläge mit der Denkmalschutzbehörde zu besprechen. Ein Energieberater mit Erfahrung im Denkmalschutz kann hier wertvolle Unterstützung leisten.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Holen Sie sich eine Vorabgenehmigung der Denkmalschutzbehörde ein, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Denkmalschutz
- Der Denkmalschutz umfasst den Schutz und die Erhaltung von Kulturdenkmälern aufgrund ihrer geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Bedeutung. Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden bedürfen der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde. Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Ensembleschutz, Denkmalpflege.
- Außendämmung
- Die Außendämmung ist eine Maßnahme zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Gebäudes, bei der Dämmmaterialien an der Außenseite der Fassade angebracht werden. Sie reduziert den Wärmeverlust und trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Wärmedämmverbundsystem.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk..
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Gebäudehülle zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Raumklima.
- Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und prägt das Erscheinungsbild. Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Putz.
- Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
- Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Außendämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Es verbessert die Wärmedämmung und schützt die Fassade. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Polystyrol.
- Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender Leistung. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz tragen zur Schonung der Ressourcen und zur Reduzierung der Umweltbelastung bei. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, EnEV.
- Welche Dämmmaterialien sind bei Denkmalschutz geeignet?
Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Holzfaserdämmplatten, Mineralschaumplatten oder Innendämmsysteme mit Kalziumsilikatplatten. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den Vorgaben der Denkmalschutzbehörde ab. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie wirkt sich eine Außendämmung auf die Fassade aus?
Eine Außendämmung verändert das Erscheinungsbild der Fassade, was bei Denkmalschutz problematisch sein kann. Die Dämmstärke und die verwendeten Materialien müssen sorgfältig ausgewählt werden, um den Charakter des Gebäudes zu erhalten. Oft sind Kompromisse erforderlich, um sowohl den Denkmalschutz als auch die energetische Sanierung zu berücksichtigen. - Welche Alternativen gibt es zur Außendämmung bei Denkmalschutz?
Alternativen zur Außendämmung sind beispielsweise die Innendämmung oder die Kerndämmung des Mauerwerks. Die Innendämmung kann jedoch das Raumklima beeinträchtigen und erfordert besondere Sorgfalt bei der Ausführung, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Kerndämmung ist nur bei zweischaligem Mauerwerk möglich. - Was ist bei der Dämmung von Fensterbänken zu beachten?
Die Dämmung von Fensterbänken ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Bei denkmalgeschützten Gebäuden müssen die Fensterbänke jedoch oft erhalten oder originalgetreu rekonstruiert werden. Hier sind spezielle Lösungen erforderlich, die sowohl den Denkmalschutz als auch die energetischen Anforderungen berücksichtigen. - Wie hoch sind die Kosten für eine Außendämmung bei Denkmalschutz?
Die Kosten für eine Außendämmung bei Denkmalschutz sind in der Regel höher als bei nicht denkmalgeschützten Gebäuden, da spezielle Materialien und Techniken erforderlich sind. Zudem können zusätzliche Kosten für die Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde und für Gutachten entstehen. Eine detaillierte Kostenplanung ist daher unerlässlich. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung von Denkmälern?
Für die Dämmung von Denkmälern gibt es spezielle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren und einen entsprechenden Antrag zu stellen. - Was bedeutet Vollwärmeschutz?
Vollwärmeschutz bezeichnet eine umfassende Dämmung der Gebäudehülle, einschließlich Fassade, Dach und Kellerdecke. Ziel ist es, den Wärmeverlust des Gebäudes zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist ein Vollwärmeschutz oft nur eingeschränkt möglich. - Welche Rolle spielt die Ziegelrollschicht bei der Dämmung?
Die Ziegelrollschicht ist ein architektonisches Detail, das bei der Dämmung berücksichtigt werden muss. Sie kann eine Wärmebrücke darstellen und sollte daher gedämmt werden. Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist es wichtig, die Ziegelrollschicht zu erhalten oder originalgetreu zu rekonstruieren.
- Innendämmung bei Denkmalschutz
Vor- und Nachteile der Innendämmung als Alternative zur Außendämmung. - Fördermöglichkeiten für Denkmalschutz
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Sanierungsmaßnahmen an Denkmälern. - Materialien für Fassadendämmung
Vergleich verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Eignung für denkmalgeschützte Gebäude. - Genehmigungsverfahren bei Denkmalschutz
Informationen zum Ablauf des Genehmigungsverfahrens für Sanierungsmaßnahmen an Denkmälern. - Energieberatung für Denkmäler
Die Rolle des Energieberaters bei der Planung und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen an Denkmälern.
Denkmalschutz NRW: Genehmigung Außendämmung – Verfahren & Details
Denkmal, EnEVAbk., Dämmung
Machbar ist vieles. Die Behörde wird so kaum richtig Auskunft geben können, mündlich schon gar nicht.
Wenn Ihr Haus als Einzeldenkmal unter Denkmalschutz steht, muss das Ganze ohnehin genehmigt werden. Hierzu benötigen Sie Lichtbilder, Zeichnungen und eine sehr genaue Beschreibung Ihres Vorhabens und des Ist-Zustandes. Handelt es sich beispielsweise tatsächlich "nur" um eine 12,5er Ziegelwand oder sind ggf. Pfeiler und/oder Streben aus Holz darin verbaut. Das hat Einfluss auf die Materialien, die Sie überhaupt benutzen können. Styropor drauf & gut wird gewiss auf keinen Fall genehmigt werden. Eine vernünftige Begründung dürfte eigentlich nicht schwer fallen.
Hinsichtlich der Sachkunde, der Genehmigung und der sauberen Kontrolle während einer solchen Maßnahme sollten Sie einen denkmalerfahrenen Architekten zur Seite haben, dann wird das auch was mit dem Denkmalamt. Zudem ist das auch preiswerter als wegen einer Außendämmung Rechtsmittel gegen eine Behörde einzusetzen. Wenn man das richtig einfädelt wird das auch was.
Ein Berechnung der Dämmung ist unerlässlich, wenn die Dämmstärken beispielsweise wegen zu geringen Dachüberstandes nicht so üppig ausfallen können kann eine Befreiung von der EnEV beantragt werden, die wird im Regelfalle nicht verweigert.
Stellen Sie doch mal ein Bilde ein.
Gruß aus Wiesbaden,
Christoph Kornmayer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außendämmung Denkmalschutz NRW: Genehmigung, Kosten & Alternativen
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Außendämmung an einem denkmalgeschützten Haus in NRW, speziell auf der Hofseite. Es wird betont, dass eine Genehmigung erforderlich ist und die Behörde detaillierte Unterlagen benötigt. Die Art der Mauerwerks (Vollziegel) und der Zustand der Fassade (Glattputz) spielen eine Rolle bei der Beurteilung. Architekten mit Sachkunde im Denkmalschutz sind für die Planung und Begründung der Maßnahme unerlässlich.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Mündliche Auskünfte von Behörden sind unverbindlich. Für eine Genehmigung der Außendämmung sind detaillierte Lichtbilder, Zeichnungen und eine genaue Beschreibung des Ist-Zustandes erforderlich, wie im Beitrag Denkmalschutz NRW: Genehmigung Außendämmung – Verfahren & Details erläutert wird.- ✅ Zusatzinfo:
Die Chancen für eine Genehmigung der Außendämmung können steigen, wenn die Hofseite des Hauses von der Straße nicht einsehbar ist und eine schlichte Fassade ohne Stuck aufweist. Dies kann als Argument für die Dämmung im Vorgespräch mit der Behörde dienen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Es wird empfohlen, frühzeitig einen Architekten mit Erfahrung im Denkmalschutz hinzuzuziehen, um die Möglichkeiten einer Außendämmung zu prüfen und die notwendigen Unterlagen für die Genehmigung zu erstellen. Ein Vorgespräch mit der zuständigen Behörde kann Klarheit über die Haltung zum Vorhaben bringen. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Denkmalschutz, NRW, Hofseite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserkraft zum Heizen nutzen: Tipps für Turbine, Pufferspeicher & Fördermöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
- … DenkmalschutzDenkmalschutz bezeichnet den Schutz von Bauwerken, Ensembles oder anderen Objekten von geschichtlicher, …
- … an denkmalgeschützten Objekten gelten besondere Auflagen und Genehmigungspflichten. Verwandte Begriffe: Denkmalpflege, Denkmalschutzbehörde, Baudenkmal. …
- … besondere Auflagen zu beachten. In der Regel ist eine Genehmigung der Denkmalschutzbehörde erforderlich. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit der Behörde in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2024: Was ist neu? Förderbedingungen, Zuschüsse & Antragstellung im Überblick
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Denkmalschutz, NRW, Hofseite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außendämmung, Denkmalschutz, NRW, Hofseite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung Denkmalschutz NRW Hofseite: Genehmigung, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Außendämmung Denkmalschutz Hofseite: Chancen?
Suche nach: Außendämmung, Denkmalschutz, NRW, Hofseite, Genehmigung, Fassade, Dämmung, Wärmedämmung, Vollziegel, Mauerwerk
