Kondensat im Schuppen nach Trapezblech-Dach: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Hallo Experten,
Wir haben unsere Garage (ca. 30 m²) und den angebauten Schuppen (geschlossen, aber Luft-Ritzen ca. 15 m², mit Tür) mit Trapezplatten (Blech auf der Garage, no-drop = Vlies, antidröhn+Dämmung & Folie / Lichtplatten ganzfflächig auf Schuppen) eindecken lassen.
Jetzt haben wir im Gegensatz zu der alten Eindeckung auf dem Schuppen (Alt: große Eternit Wellenplatten, u. nur mittlerer Streifen war mit Lichtplatte) plötzlich große Probleme mit abtropfenden Kondensat (je nach Witterungslage).
Die Balken werden auch ganz nass.
Das war vorher nicht so und ist sehr problematisch für das gelagerte Material.
Vorschlag des Dachdeckers: mehr (über) Kreuzlüftung schaffen,
durch eine Art Lüftungsgitter an der Schuppenwand.
Auch eine Idee: Aufsetzen der Platten auf (Unterlegscheiben, Abstandshalter) um ein besseres Abfließen des Kondensats zu ermöglichen.
Aktuell sind die Trapez-Lichtplatten direkt auf den Balken montiert.
Gibt es noch andere Vorschläge? oder könnte die verstärkte Durchlüftung die Lösung bringen?
Danke
  • Peter
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich sehe, dass Sie nach der Dacherneuerung mit Trapezblechen und Lichtplatten im Schuppen mit Kondensatbildung zu kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Unzureichende Belüftung: Der Schuppen ist nicht ausreichend belüftet, sodass die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    • Kondensation an den Trapezblechen: Besonders bei Blechen ohne No-Drop-Beschichtung kann Kondensat entstehen.
    • Undichte Stellen: Durch Ritzen und Spalten kann feuchte Luft eindringen.
    • Verbesserung der Belüftung: Installieren Sie Lüftungsgitter in der Schuppenwand oder setzen Sie die Trapezplatten mit Unterlegscheiben und Abstandshaltern auf, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Eine Kreuzlüftung ist ideal.
    • Dämmung: Eine zusätzliche Dämmung der Trapezbleche kann die Kondensatbildung reduzieren.
    • No-Drop-Beschichtung: Wenn noch nicht vorhanden, kann eine No-Drop-Beschichtung auf den Trapezblechen helfen, das Kondensat zu binden und kontrolliert abfließen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Schuppen zu finden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft zu flüssigem Wasser wird. Dies geschieht, wenn die Temperatur der Luft unter den Taupunkt fällt. Kondensat kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Trapezblech
    Trapezblech ist ein Bauelement aus Stahl oder Aluminium, das durch seine trapezförmige Profilierung eine hohe Stabilität aufweist. Es wird häufig für Dächer und Wände von Industriegebäuden, Garagen und Schuppen verwendet. Trapezbleche sind in verschiedenen Stärken, Farben und Beschichtungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Dachdeckung
    Eine No-Drop-Beschichtung ist eine spezielle Oberflächenbehandlung, die auf Trapezblechen oder anderen Materialien aufgebracht wird, um die Kondensatbildung zu reduzieren. Sie sorgt dafür, dass sich das Kondenswasser nicht in Tropfen sammelt, sondern als dünner Film auf der Oberfläche verteilt und kontrolliert abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Antikondensationsbeschichtung, Oberflächenbehandlung, Beschichtung
    Lüftungsgitter
    Lüftungsgitter sind Bauelemente, die in Wände oder Fenster eingesetzt werden, um eine kontrollierte Luftzirkulation zu ermöglichen. Sie dienen dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern. Lüftungsgitter sind in verschiedenen Größen, Formen und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsöffnung, Luftzirkulation, Belüftung
    Dämmung
    Dämmung ist ein Verfahren oder Material, das verwendet wird, um den Wärmeverlust oder -gewinn in einem Gebäude zu reduzieren. Sie hilft, die Energiekosten zu senken und den Wohnkomfort zu verbessern. Dämmstoffe gibt es in verschiedenen Formen, wie z.B. Mineralwolle, Schaumstoffe oder Naturfasern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Kreuzlüftung
    Kreuzlüftung ist eine Form der natürlichen Lüftung, bei der Luft durch gegenüberliegende Öffnungen in einem Raum oder Gebäude zirkulieren kann. Dies sorgt für einen effektiven Luftaustausch und hilft, Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, natürliche Lüftung, Luftaustausch
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die sich Luft abkühlen muss, damit der in ihr enthaltene Wasserdampf zu kondensieren beginnt und sich Tau bildet. Er ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit und dem Luftdruck. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    1. Warum bildet sich Kondensat unter meinem Trapezblechdach?
      Kondensat entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Bei Trapezblechen ohne Dämmung oder No-Drop-Beschichtung kann dies leicht passieren, besonders in den kälteren Monaten. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert dann an der Unterseite des Blechs und tropft ab.
    2. Welche Arten von Lüftung sind für einen Schuppen mit Kondensatproblemen geeignet?
      Eine effektive Lüftung kann durch das Anbringen von Lüftungsgittern in den Wänden oder durch eine Hinterlüftung des Daches erreicht werden. Eine Kreuzlüftung, bei der Luft durch gegenüberliegende Öffnungen zirkulieren kann, ist besonders effektiv. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen vor Regen geschützt sind.
    3. Hilft eine No-Drop-Beschichtung gegen Kondensatbildung?
      Ja, eine No-Drop-Beschichtung kann helfen, Kondensatbildung zu reduzieren. Diese Beschichtung sorgt dafür, dass sich das Kondenswasser nicht in Tropfen sammelt, sondern als dünner Film auf der Oberfläche verteilt und kontrolliert abfließen kann. Dies verhindert das Abtropfen und reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden.
    4. Kann ich Kondensatbildung durch Dämmung verhindern?
      Ja, eine gute Dämmung kann die Temperaturunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite des Daches verringern und somit die Kondensatbildung reduzieren. Es gibt verschiedene Dämmmaterialien, die für Trapezblechdächer geeignet sind, wie z.B. Mineralwolle oder spezielle Dämmplatten.
    5. Was kostet die Sanierung eines Trapezblechdaches mit Kondensatproblemen?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der gewählten Maßnahmen (Lüftung, Dämmung, Beschichtung) und den regionalen Preisen. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Dachdeckerbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
    6. Wie erkenne ich, ob die Kondensatbildung bereits Schäden verursacht hat?
      Achten Sie auf Anzeichen wie feuchte Stellen, Schimmelbildung, Rost oder Verrottung von Holzbauteilen. Wenn Sie solche Schäden feststellen, sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu beheben und die Schäden zu reparieren.
    7. Welche Rolle spielt die Witterungslage bei der Kondensatbildung?
      Die Witterungslage spielt eine große Rolle. Besonders in Übergangszeiten mit großen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht sowie hoher Luftfeuchtigkeit kann es vermehrt zu Kondensatbildung kommen.
    8. Kann ich die Lüftung in meinem Schuppen nachträglich verbessern?
      Ja, die Lüftung kann in den meisten Fällen nachträglich verbessert werden. Dies kann durch das Einsetzen von Lüftungsgittern, das Anbringen von Dachlüftern oder durch die Schaffung von Spalten zur Hinterlüftung des Daches erfolgen.
    • Dach dämmen: Materialien, Kosten & Anleitung
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Einsatzmöglichkeiten für Dächer.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung
      Überblick über die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps & Tricks
      Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dachbelüftung: Funktion, Arten & Einbau
      Erklärung der verschiedenen Arten von Dachbelüftung und deren Vorteile.
    • Trapezblechdach: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Trapezblechdächern im Bezug auf Kosten, Haltbarkeit und Wartung.
  2. Kondensat vermeiden: Dämmung von Trapezblech-Unterseite
    Von unten dämmen
    Ursache ist die große Wärmeleitfähigkeit der Bleche und die Tatsache, dass sich nachts Oberflächen unter freiem Himmel wegen Abstrahlung weit unter die Lufttemperatur abkühlen. Beides zusammen führt zu Kondenswasserbildung auf der Ober- und Unterseite (Oberseite, Unterseite) der Bleche auch bei nicht beheizten Gebäuden.
    Man kann von unten eine Dämmung anbringen (2 cm Styropor sollten reichen) oder auch nur eine Unterspannbahn, die aber das Blech nicht berühren sollte.
    Wenn das Dach steil genug ist, kann es reichen, das Blech auf Abstand zur Unerkonstruktion zu halten, damit das Wasser untendurch wegkann. Dabei ist dann aber zu bedenken, dass Schneelast zur Punktlast wird und das Blech im Auflagebereich verformen kann.
    Passive Lüftung kann bei sehr flachem Dach problematisch sein, da sich bei Windstille kein Temperaturunterschied ausbilden kann (es gibt ja kein oben und unten), der den Luftstrom antreibt.
    Das gute alte Ziegeldach hat eben schon seine Vorteile.
    Kondensat im Schuppen mit Trapezblech vermeiden: Lösungen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kondensatbildung unter einem Trapezblechdach, insbesondere in Schuppen und Garagen. Hauptursachen sind die hohe Wärmeleitfähigkeit des Blechs und nächtliche Abkühlung. Lösungen umfassen Dämmung, Lüftung und spezielle Beschichtungen wie No-Drop. Die Kosten variieren je nach gewählter Methode und Material.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kondensat vermeiden: Dämmung von Trapezblech-Unterseite wird darauf hingewiesen, dass die hohe Wärmeleitfähigkeit von Trapezblechen in Kombination mit nächtlicher Abstrahlung zur Kondenswasserbildung führen kann. Eine Dämmung der Unterseite kann hier Abhilfe schaffen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine effektive Methode zur Reduzierung von Kondensat ist die Anbringung einer Dämmung unterhalb des Trapezblechs. Bereits 2 cm Styropor können ausreichend sein, um die Temperaturunterschiede zu minimieren und die Kondensatbildung zu verhindern. Alternativ kann auch eine Unterspannbahn verwendet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Anbringung einer Dämmung unter dem Trapezblech ist darauf zu achten, dass eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Zudem sollte die Dämmung fachgerecht angebracht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die korrekte Montage von Unterlegscheiben und Abstandshaltern ist ebenfalls wichtig, um die Stabilität des Daches zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Kondensatbildung im Schuppen unter dem Trapezblechdach zu vermeiden, sollte eine Kombination aus Dämmung und Lüftung in Betracht gezogen werden. Die Wahl der geeigneten Dämmmaterialien und Lüftungsmaßnahmen hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Schuppens ab. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Lösung zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensat, Trapezblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke Innendämmung: Welches Material bei Kondensat? Kosten, Aufbau & Raumhöhe?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für beheizbaren Raum?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unbeheizter Schuppen an Hauswand bauen: Wandaufbau, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand sanieren & dämmen: Kosten, Materialien & Alternativen für Eternit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mängelbehebung verzögert: Wandaufbau, Luftdichtheit & Maßnahmen – Was tun?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Keller mit Weißer Wanne: Risiken, Materialien & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse: Deckenausbildung, Materialien & Kosten für Stahlbeton?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Hinterlüftete Fassade am Industriegebäude: Funktioniert die Hinterlüftung bei Pultdach-Variante?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Flachdach-Aufbau: PE-Folie überlappt – Reicht das? Gutachter-Meinung vs. Normen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Trapezblech" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondensat, Trapezblech" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Trapezblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensat, Trapezblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensat im Schuppen nach Trapezblech-Dach: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Kondensat unter Trapezblech: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondensat, Trapezblech, Dach, Schuppen, Sanierung, Lüftung, Dämmung, Feuchtigkeit, No-Drop, Antidröhn
