Schimmel im Altbau (EG) durch Boden: Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Schimmel im Altbau (EG) durch Boden: Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmel als gesundheitliches Risiko mit potenziellen Folgen für Atemwege und Allergiker; Alle drei fordern umgehende fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bausachverständigen; Alle drei warnen vor oberflächlicher Selbstbehandlung und betonen: Ursachenanalyse vor Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Ein wiederkehrender Schimmelbefall im Altbau ist ein bauphysikalisches Problem – nicht ein Verhaltensproblem. Die Sanierung muss auf einer fachlich fundierten, bauphysikalisch dokumentierten Diagnose beruhen, die insbesondere die Horizontalsperre, die Wandkonstruktion und die Auswirkung früherer Dämmmaßnahmen einbezieht. Oberflächliche Maßnahmen oder rein lüftungsorientierte Ansätze sind systematisch ungeeignet.
Die Schimmelbildung im Erdgeschoss eines Altbaus kann auf eine Kombination aus Wärmebrücken, unzureichender Lüftung und Feuchtigkeitsproblemen zurückzuführen sein. Eine Dämmung kann die Wärmebrücke entschärfen, beseitigt aber nicht zwangsläufig die Ursache. Eine umfassende Ursachenforschung durch einen Sachverständigen ist ratsam, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Falsches Lüftungsverhalten und neue Fenster können das Problem verstärken.
wir habe das Problem, dass in unserem Haus (Mehrfamilienhaus Baujahr. 1960) in der Erdgeschosswohnung vom Boden her Schimmel auftritt. Siehe Bilder. Das Schimmelproblem besteht in zwei Räumen, die an einer Außenwand liegen und direkt an Garagen grenzen!
Wir haben nun auf Anraten die Garagenwände zur Hauswand hin und zusätzlich die Kellerdecke von unten dämmen lassen!
Das Haus hat neue Fenster, ist ab ansonsten noch nicht gedämmt!
Aber das Problem ist nun wieder aufgetreten! Zusätzlich besteht wohl aber auch noch ein falsches Lüftungsverhalten, was durch Feuchtemessgeräte nachgewiesen werden konnte! Auch die bestellten Handwerker sagten, dass in der Wohnung tropische Klimaverhältnisse herrschen würden!
Nichtsdestotrotz wollen wir das Problem beheben! Welche Ursachen könnte der Schimmel noch haben, bzw. wie kann man das in den Griff bekommen!
Vielen Dank schon mal für Ihre Hilfe!
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – insbesondere Prüfung auf fehlende/defekte Horizontalsperre und Verschiebung der Taupunktzone durch falsche Dämmung.
🔴 KRITISCH: Professionelle Schimmelsanierung durch zertifizierten Fachbetrieb (nach DINAbk. 18026) – keine Eigenreinigung, da Sporenverbreitung und Gesundheitsrisiko (Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen) hoch sind.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung Materialprüfung auf Asbest und sonstige Altbauschadstoffe – insbesondere in Verbindung mit Garagenwänden und Kellerdecke aus dem Baujahr 1960.
⚠️ WICHTIG: Sofortmaßnahmen zur Reduktion der Raumluftfeuchte: Stoßlüften mindestens 3–4× täglich, Heizung in betroffenen Räumen nicht abschalten, Feuchtigkeitsquellen (z. B. Pflanzen, Wäschetrocknen) temporär eliminieren.
⚠️ WICHTIG: Keine innenliegende Dämmung an Garagenwänden oder Kellerdecke ohne vorherige bauphysikalische Berechnung – risikoreiche Maßnahme, die Feuchteakkumulation und Schimmelbildung verstärken kann.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall im Altbau deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz gefährdet.
Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Sanierung:
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Messungen der Raumluftfeuchtigkeit und der Feuchtigkeit im Bodenbereich durch.
- Ursachenanalyse: Untersuchen Sie mögliche Ursachen wie aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation an kalten Außenwänden oder Wärmebrücken. Die Nähe zu Garagen kann ebenfalls eine Rolle spielen, wenn diese nicht ausreichend gedämmt sind.
- Lüftungsverhalten: Überprüfen Sie das Lüftungsverhalten. Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
- Bausubstanzprüfung: Lassen Sie die Bausubstanz auf Schäden untersuchen, die Feuchtigkeit eindringen lassen könnten.
Zusätzliche Aspekte:
- Kellerdecke: Eine ungedämmte Kellerdecke kann zu kalten Fußböden und Kondensation führen.
- Fenster: Undichte Fenster können ebenfalls Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Schimmelgutachter hinzu, um die Ursache des Schimmels zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine oberflächliche Behandlung des Schimmels behebt das Problem nicht dauerhaft.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Schimmelproblem in einer Erdgeschosswohnung eines Altbaus von 1960. Die Schimmelbildung tritt bodennah an Außenwänden auf, die an Garagen grenzen. Trotz bereits durchgeführter Dämmmaßnahmen an den Garagenwänden und der Kellerdecke ist das Problem erneut aufgetreten. Dies deutet darauf hin, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichend waren oder die Hauptursache nicht behoben haben.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus einem undichten Bodenaufbau, fehlender Außendämmung und einem nachgewiesenen zu hohen Feuchtigkeitsniveau in der Wohnung (tropische Verhältnisse) stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner dar. Schimmel kann zu Atemwegserkrankungen und Allergien führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlenden Horizontalabdichtung des Mauerwerks gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Bei einem Baujahr 1960 ist oft keine oder eine mangelhafte Sperrschicht vorhanden. Die Dämmung der Garagenwände und Kellerdecke kann die Situation sogar verschlimmern, da sie die Feuchtigkeit in die Wohnung drückt. Zudem ist die fehlende Außendämmung der Hauswände ein kritischer Faktor, der zu Kältebrücken und Kondensatbildung führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass nur ein falsches Lüftungsverhalten die Ursache sei, ist zu kurz gegriffen. Während ein zu hohes Feuchtigkeitsniveau (tropische Verhältnisse) die Schimmelbildung begünstigt, ist es in diesem Fall nicht die alleinige Ursache. Die baulichen Mängel (fehlende Horizontalsperre, Kältebrücken) sind die primären Auslöser. Die Lüftung ist ein sekundärer Faktor, der das Problem verstärkt, aber nicht verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, inklusive einer Messung der Mauerfeuchte und einer Prüfung auf eine vorhandene Horizontalsperre. Parallel dazu ist eine professionelle Schimmelsanierung durch einen Fachbetrieb erforderlich. Bis zur Sanierung muss intensiv gelüftet werden (Stoßlüften 3-4x täglich), um die Raumluftfeuchte zu senken. Stellen Sie zudem sicher, dass die Heizung in den betroffenen Räumen ausreichend läuft, um die Wände zu erwärmen und Kondensatbildung zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Schimmelproblem im Erdgeschoss eines Altbau-Mehrfamilienhauses aus 1960, lokalisiert an Außenwänden, die zugleich Garagenwände berühren – ein klassischer Schwachstellenbereich für konstruktionsbedingte Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall im Wohnbereich stellt ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere bei langfristiger Exposition gegenüber Sporen von Schimmelpilzen wie Aspergillus oder Stachybotrys; bei fehlender fachgerechter Sanierung kann es zu Atemwegserkrankungen, Allergien oder toxischen Wirkungen kommen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Wärmedämmung im Gebäudebestand, unzureichender Luftdichtheit und fehlender hygrischer Trennung zwischen beheiztem Wohnraum und kühler Garage begünstigt Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion – dies ist die wahrscheinlichste Ursache für den wiederkehrenden Schimmel, nicht primär das Lüftungsverhalten.
⚠️ Korrektur: Die nachträgliche Dämmung der Garagenwände von innen und der Kellerdecke von unten ist fachlich problematisch: Sie verschiebt die Taupunktzone in die Konstruktion hinein und kann die Feuchteakkumulation sogar verstärken – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder fehlender Hinterlüftung.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: kapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich (fehlende oder defekte Horizontalsperre), fehlende oder unzureichende Entwässerung im Außenbereich (z. B. versickerte Regenwasserleitung, fehlende Geländeneigung), sowie Undichtigkeiten in der Garagendecke oder -wand, die Feuchte aus der Garage in die Wohnung transportieren.
✅ Zustimmung: Die Identifikation eines falschen Lüftungsverhaltens ist korrekt und relevant – jedoch ist dies symptomatisch und nicht kausal: Eine dauerhafte Reduktion der Raumluftfeuchte durch Stoßlüften hilft kurzfristig, behebt aber nicht die zugrundeliegende bauphysikalische Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung) zur bauphysikalischen Ursachenanalyse – inkl. thermografischer Untersuchung, Bohrkernentnahme und Feuchtemessung in der Wandkonstruktion; eine Sanierung darf erst nach vollständiger Diagnose und Planung durch einen Fachplaner erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmel als gesundheitliches Risiko mit potenziellen Folgen für Atemwege und Allergiker.
- Alle drei fordern umgehende fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bausachverständigen.
- Alle drei warnen vor oberflächlicher Selbstbehandlung und betonen: Ursachenanalyse vor Sanierung.
- GoogleAI betont Lüftungsverhalten als relevanten Faktor – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Lüftung ist symptomatisch, nicht kausal.
- GoogleAI nennt ungedämmte Kellerdecke als mögliche Ursache – DeepSeek & Qwen konkretisieren: Innendämmung kann die Taupunktzone verschieben und Schimmel fördern.
- DeepSeek fokussiert auf fehlende Horizontalsperre als zentrale Ursache bei Altbauten ab 1960 – GoogleAI erwähnt "aufsteigende Feuchtigkeit" nur allgemein.
- Qwen ergänzt externe Faktoren: Geländeentwässerung, versickerte Regenwasserleitungen, Undichtigkeiten in Garagendecke/Wand – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
- Qwen und DeepSeek benennen explizit den bauphysikalischen Fehler durch innenliegende Dämmung ohne Dampfbremse – GoogleAI erwähnt "Kältebrücken", aber nicht die Risikodynamik der Dämmmaßnahmen.
- Ursachenpriorisierung: GoogleAI listet "falsches Lüftungsverhalten" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Dies ist keine primäre Ursache, sondern sekundärer Verstärker. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: bauliche Mängel sind primär.
- Dämmungsempfehlung: GoogleAI sieht "Dämmung der Kellerdecke" als positiven Schritt – DeepSeek und Qwen warnen davor als kontraproduktiv, da sie Feuchte einkapseln kann. → Sicherere Einschätzung gilt: innenliegende Dämmung ohne fachliche Absicherung ist kritisch.
👉 Empfehlung: Priorisierung der bauphysikalischen Diagnostik (Taupunktberechnung, Feuchtemessung, thermografische Aufnahme, Horizontalsperrenprüfung) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – gestützt durch DeepSeek und Qwen, ergänzt durch GoogleAIs Hinweis auf Feuchtemessung im Bodenbereich.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Schimmel stellt ein unmittelbares Risiko für Atemwege, Allergiker und chronisch Kranke dar – insbesondere bei wiederkehrendem Befall. Ursache: Lüftungsverhalten ⚠️ GoogleAI nennt es als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen korrigieren: Es ist ein Verstärker, nicht die eigentliche Ursache – Konsens: sekundär, nicht primär. Ursache: Horizontalsperre ✅ DeepSeek und Qwen nennen fehlende/defekte Horizontalsperre als zentrale Ursache; GoogleAI erwähnt "aufsteigende Feuchtigkeit" allgemein — Konsens liegt bei baubedingter kapillarer Feuchteaufnahme als Hauptursache. Risiko durch innenliegende Dämmung ✅ DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Verschiebung der Taupunktzone; GoogleAI nennt Dämmung positiv – Konsens folgt der sichereren Sicht: innenliegende Dämmung ohne bauphysikalische Absicherung ist hochrisikobehaftet. Fachliche Durchführung der Sanierung ✅ Alle drei modelle fordern zertifizierte Fachleute (Sachverständiger nach DIN 18026 / Bausachverständiger) und professionelle Sanierung – keine Eigenleistung. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Ein wiederkehrender Schimmelbefall im Altbau ist ein bauphysikalisches Problem – nicht ein Verhaltensproblem. Die Sanierung muss auf einer fachlich fundierten, bauphysikalisch dokumentierten Diagnose beruhen, die insbesondere die Horizontalsperre, die Wandkonstruktion und die Auswirkung früherer Dämmmaßnahmen einbezieht. Oberflächliche Maßnahmen oder rein lüftungsorientierte Ansätze sind systematisch ungeeignet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch fehlende/defekte Horizontalsperre Dauerhafte Schädigung der Mauerwerkssubstanz, Salzausblühung, Verstärkung des Schimmels, erhöhte Sanierungskosten bei Verzögerung 🔴 Risiko Verschiebung der Taupunktzone durch innenliegende Dämmung Feuchteakkumulation in der Wand, verborgener Schimmel, späterer Bauschaden, erhöhte Gesundheitsbelastung 🔴 Risiko Asbest oder andere Altbauschadstoffe in Garagen- oder Kellerbereich Gesundheitsgefährdung bei Sanierung ohne Vorprüfung, rechtliche Haftung, Rückbaukosten, Baustopps 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Geländeentwässerung Ständige Feuchteeinwirkung von außen, verstärkter Schimmelbefall, Schäden an Fundament und Kellerwand 🔴 Risiko Fehlende Fachkompetenz bei Sanierung (Selbstversuch oder Nichtfachbetrieb) Sporenverbreitung, gesundheitliche Folgeschäden, keine Gewährleistung, erneuter Befall innerhalb weniger Monate ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Wärmedämmung nach EnEVAbk./EEB-Richtlinien Energieeinsparung, langfristige Wertsteigerung der Immobilie, dauerhafter Schutz vor Schimmel ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Fördermittelbeantragung Nutzung staatlicher Förderprogramme (z. B. BAFA, KfW) für Sanierung, Kostensenkung durch Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität durch hygienische Lufttechnik nach Sanierung Langfristiges Wohlbefinden, Verringerung allergischer Reaktionen, Erhöhung der Nutzungsqualität der Wohnräume ✅ Chance Schaffung nachhaltiger Bausubstanz durch sanierungsorientierte Sanierung Erhöhung der Lebensdauer des Gebäudes, Reduktion zukünftiger Instandhaltungskosten, Beitrag zur Klimaschutzstrategie ✅ Chance Stärkung der Mieterzufriedenheit und rechtssichere Vermietung Vermeidung von Mietminderung, gerichtlichen Auseinandersetzungen oder Klagen auf Schadensersatz durch gesundheitliche Beeinträchtigung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung für eine bauphysikalische Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Thermografie und Prüfung der Horizontalsperre.
- Schadstoff-Check einleiten: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung eine Materialprüfung auf Asbest, PCB und andere Altbauschadstoffe – insbesondere an Garagenwänden, Kellerdecke und Putzschichten.
- Feuchte sofort reduzieren: Führen Sie 3–4× täglich Stoßlüften durch, halten Sie die Heizung in betroffenen Räumen mindestens auf 16 °C, entfernen Sie Feuchtigkeitsquellen (z. B. Zimmerpflanzen, Wäschetrockner).
- Dämmungsmaßnahmen stoppen: Unterbrechen Sie alle geplanten oder laufenden innenliegenden Dämmarbeiten an Garagenwänden oder Kellerdecke, bis die bauphysikalische Diagnose abgeschlossen ist und ein geprüftes Konstruktionskonzept vorliegt.
- Fachgerechte Sanierung planen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schimmel-Sanierungsfachbetrieb – keine Eigenreinigung oder Verwendung von Hausmitteln wie Chlor oder Essig.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW) für Schimmelsanierung und energetische Sanierung – Ihr Sachverständiger kann Sie bei der Antragstellung unterstützen.
- Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme leichter nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondensation.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit tritt auf, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in die Wände eindringt. Dies ist häufig in älteren Gebäuden ohne ausreichende Horizontalsperre der Fall.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerk - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z. B. mechanische und elektronische.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurelevanten Themen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Abdichtung
- Was sind typische Ursachen für Schimmelbildung im Altbau?
Typische Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation aufgrund mangelnder Dämmung, Wärmebrücken, unzureichendes Lüften und Wasserschäden. Altbauten haben oft keine ausreichende Feuchtigkeitssperre. - Wie gefährlich ist Schimmel in der Wohnung?
Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und Hautreizungen. Die Art und Konzentration des Schimmels bestimmen das Ausmaß der Gefahr. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei großflächigem Befall oder unklarer Ursache sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei Schimmelbildung?
Eine mangelhafte Dämmung führt zu kalten Oberflächen, an denen Kondenswasser entsteht. Dies begünstigt Schimmelbildung. Eine gute Dämmung reduziert das Risiko. - Wie oft sollte ich in einem Altbau lüften?
Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Raumluftqualität zu verbessern. Querlüften ist besonders effektiv. - Was ist der Unterschied zwischen Stoßlüften und Kipplüften?
Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Kipplüften ist weniger effektiv, da es länger dauert und die Wände auskühlen können. - Wie finde ich einen qualifizierten Schimmelgutachter?
Suchen Sie nach zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzbewertung. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. Kammern und Verbände bieten oft Listen von Experten. - Welche Messgeräte sind sinnvoll, um Feuchtigkeit zu überwachen?
Hygrometer messen die Luftfeuchtigkeit. Feuchtemessgeräte können die Feuchtigkeit in Wänden und Böden bestimmen. Datenlogger können Feuchtigkeitswerte über einen längeren Zeitraum aufzeichnen.
- Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Lösungen für feuchte Kellerwände und Böden. - Dämmung im Altbau
Geeignete Dämmmaterialien und -methoden für Altbauten. - Ursachenforschung bei Schimmel
Methoden zur Identifizierung der Ursache von Schimmelbefall. - Schimmelpilzallergie
Symptome und Behandlung von Schimmelpilzallergien.
Feuchtigkeit im Altbau – Ursachen: Schlagregen oder Kondensat?
Abgesoffen
Das sieht nach einer Kombination mehrerer Faktoren aus.
Können andere Feuchteinträge ausgeschlossen werden, z.B. Aufgrund Schlagregenundichtigkeit des Außenputzes, aufsteigende Feuchte?
Wenn es am falschen Nutzerverhalten liegt, in Kombination mit Kondensat an der bisher ungedämmten Wärmebrücke, dann kann sich die Feuchtigkeit über Jahre in der Wand aufschaukeln. Die Wand säuft sprichwörtlich ab. Kurzfristige Maßnahmen, wie Anbringung von Außendämmung können deshalb nicht sofort erfolgreich sein. Die "Wohnungsfeuchtigkeit" muss erstmal auf ein normales Niveau gebracht werden. Dies kann man durch intensives Heizen und Lüften erreichen, je nach Feuchtebelastung vielleicht auch durch eine professionelle Bautrocknung.
Das Substrat für den Schimmel, die Raufasertapeten, müssen entfernt werden. Ggf. sollte auch der Putz komplett entfernt werden, da evtl. das Myzel die ges. Putzschicht durchzieht. Die Sanierung sollte mit einem Sachverständigen abgeklärt werden.
Wenn der Putz erneuert wird, dann am Besten einen alkalischen Kalkputz, auf den nur noch Kalkfarben oder Silikatfarben kommen, das sollte vor einem Neubefall schützen.
Gruß -
Aufsteigende Feuchte im Altbau – Ursachenforschung & Sanierung
Vielen Dank schon mal für Ihre Antwort! Schlagregen ...
Schlagregen scheidet aus, da die Garagen ja direkt an die Hauswand Grenzen und von daher nur der Regen an die Hauswand der oberen Geschosse kommen kann!
Aufsteigende Feuchte?
Woher könnte die kommen?
Würde da ein Abgraben und Dämmen von unten her helfen? -
Sockelausbildung prüfen – Sachverständiger für Altbau-Schimmel?
Dazu..
Ich denke, aufsteigende Feuchte ist es wahrscheinlich nicht, aber man müsste das Detail der Sockelausbildung schon vor Ort begutachten. Wer hat denn die bisherigen Dämmmaßnahmen geplant? Gibt es einen Sachverständigen, der die Situation schon mal angeschaut hat? -
Altbau-Schimmel: Ursache finden – Dämmung behindert Austrocknung!
Ja, sieht so aus
wie abgesoffen.
Oder besser gesagt überhygroskopische Wassergehalte.
Kann endgültig nur vor Ort durch messen und suchen nach der Ursache geklärt werden.
Die Dämmung hat offensichtlich nicht die Ursache beseitigt. Dafür behindern sie jetzt die Austrocknung.
Grüße aus Erfurt -
Wärmebrücke entschärfen – Dämmung gegen Altbau-Schimmel wirksam?
Das würd ich so nicht sagen
"Die Dämmung hat offensichtlich nicht die Ursache beseitig"
Eine der möglichen Ursachen, die Wärmebrücke, kann durch die Dämmung sehr wohl entschärft worden sein.
Vorausgesetzt die Dämmung ist richtig geplant und fachlich korrekt ausgeführt, kann man trotzdem nicht erwarten, dass kurz nach Anbringen einer Dämmung der Schimmel verschwindet.
Die Wand muss getrocknet werden und verschimmelte Wandbeläge müssen raus.
Hier muss eine Sanierung durchgeführt werden, wo u.A. die gesamte Feuchtesituation der Wohnung verbessert werden muss.
Gruß -
Schimmel im Altbau: Multiple Ursachen – Gutachter ratsam!
auch
bezüglich der Kombination von Ursachen kann ich mich Herrn Lott nur anschließen.- ungedämmtes Haus Baujahr. 60
- neue Fenster
- ungenügendes Lüfterverhalten
sprechen für multiple Ursachen, die sich auch gegenseitig beeinflussen und aufschaukeln.
Mieter und Vermieter sollten sich in Absprache für die
Beauftragung eines Gutachters einigen.
Die Kosten könnte man dann im Rahmen einer Vereinbarung je nach dem Ergebnis der Untersuchung auch quoteln.
Wenn das Lüfterverhalten erst überprüft wurde, nachdem die Wand schon so feucht war, überrascht das Ergebnis auch nicht mehr.
War die gesamte Außenwand denn auch verstellt?
Grüße -
Dämmung beseitigt Ursache nicht allein – Klarstellung
@Herrn Lott
"Die (vorgenommene) Dämmung (allein) hat offensichtlich nicht die Ursache beseitig"
besser so? 😉
Trotzdem Grüße -
Schimmel-Symptome beseitigen – Ursache bereits behoben?
Ja besser,
vielleicht ist die Ursache damit auch schon beseitigt, nur die Symptome müssen noch beseitigt werden? -
Rohrleitungsundichtheiten als Schimmelursache – Prüfung notwendig!
@Fragesteller
Wurden möglich Rohrleitungsundichtheiten untersucht und ausgeschlossen? -
Altbau-Sanierung: Architekt & Gipser – Rohrleitungen prüfen!
Die bisherigen Maßnahmen wurden von einem Architekten begleitet ...
Die bisherigen Maßnahmen wurden von einem Architekten begleitet und von einem Gipser/Stuckateur ausgeführt.
Rohrleitungsundichtheiten wurden bislang noch nicht untersucht. -
Schimmel im Altbau: Welche Untersuchungsergebnisse liegen vor?
was liegen denn
für Untersuchungsergebnisse zur Ursachenfindung vor?
Grüße -
Rohrleitungen geprüft – Schimmelursache woanders suchen!
Rohrleitungen wurden doch schon überprüft - alles war ...
Rohrleitungen wurden doch schon überprüft - alles war OK! -
Mauerwerk & Putz prüfen – Feuchtegehalt im Altbau messen!
ich meinte eher:
Welches Mauerwerk ist das und welcher Putz liegt an?
Welche Feuchtegehalte wurden im Wandquerschnitt gemessen?
Wann und wie wurde falsches Lüftungsverhalten nachgewiesen?
Sind Sie der Eigentümer oder der Mieter?
Ich würde mir gern mal ein Bild von außen machen! 😉
Grüße -
Feuchte Wand im Altbau: Raufaser vermeiden – Trocknung wichtig!
Wenn ...
Ich denke, es einfach zu früh einfach mit Raufaser über die feuchte Wand tapeziert worden. Wenn die Außendämmung korrekt ausgeführt, wird es trotzdem einige Zeit brauchen, bis die Wand ausreichend trocken.
Deshalb nochmal:
Tapete runter, ggf. Putz runter, Trocknungsmaßnahmen ergreifen
und dann zukünftig dispersionsgestrichene Raufaser dort vermeiden -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel im Altbau: Ursachenforschung und erfolgreiche Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Schimmelbildung im Erdgeschoss eines Altbaus kann auf eine Kombination aus Wärmebrücken, unzureichender Lüftung und Feuchtigkeitsproblemen zurückzuführen sein. Eine Dämmung kann die Wärmebrücke entschärfen, beseitigt aber nicht zwangsläufig die Ursache. Eine umfassende Ursachenforschung durch einen Sachverständigen ist ratsam, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Falsches Lüftungsverhalten und neue Fenster können das Problem verstärken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Altbau-Schimmel: Ursache finden – Dämmung behindert Austrocknung! kann eine Dämmung die Austrocknung der Wand behindern, wenn die Ursache des Schimmels nicht beseitigt wurde. Daher ist es wichtig, die Ursache vor der Dämmung zu beheben.
✅ Zusatzinfo: Die Überprüfung auf Rohrleitungsundichtheiten, wie im Beitrag Rohrleitungsundichtheiten als Schimmelursache – Prüfung notwendig! vorgeschlagen, ist ein wichtiger Schritt, um mögliche Ursachen auszuschließen. Auch die Analyse von Mauerwerk und Putz, thematisiert in Mauerwerk & Putz prüfen – Feuchtegehalt im Altbau messen!, kann Aufschluss geben.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt und die Ursachen für die Feuchtigkeit und den Schimmel identifiziert. Sanierungsmaßnahmen sollten erst nach einer gründlichen Analyse der Ursachen erfolgen. Beachten Sie den Hinweis in Feuchte Wand im Altbau: Raufaser vermeiden – Trocknung wichtig!, Raufaser zu vermeiden und Trocknungsmaßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Altbau, Erdgeschoss, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Situation eines Hauseigentümers in der Eifel mit einem 140 m² großen Altbau, der derzeit mit einer Ölheizung und einem elektrischen Warmwasserbereiter versorgt wird. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein 140 m²-Altbauhaus in der Eifel mit bestehender Ölheizung, 300-l-Pufferspeicher und Strom-Warmwasserbereitung; zusätzlich …
- … Grundöfen sind unregelbar, nicht automatisierbar und führen bei Abwesenheit zu Unterkühlung, Schimmel und Bauschäden. …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung und Feuchteschäden als gemeinsames KRITISCHES Risiko bei fehlerhafter Planung oder …
- … bietet nur Abluftabsaugung in Feuchträumen und birgt Risiken für Luftqualität und Schimmel. …
- … Einströmen von feuchter Keller- oder Dachbodenluft, Schimmelbildung in Außenwänden und Dachkonstruktionen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Luftwärmepumpe im Altbau? Infos zu Planung, Kosten, Vorlauftemperatur, Erfahrungen & wichtiger Checkliste. Jetzt informieren …
- … Luftwärmepumpe, Altbau, Sanierung, Heizung, Kosten, Vorlauftemperatur, Erfahrungen, Planung, Checkliste, Invertertechnik …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … Wasserschäden, Schimmel, Wärmebrücken, Bauschäden mit langfristig hohen Sanierungskosten …
- … schnell die Entscheidung trifft, sich ein Haus zu suchen (wegen wiederholtem Schimmelbefall, Kindern mit chronischer Bronchitis und einer viel zu kleinen Wohnung). …
- … selbst ein Altbau mit Totalsanierung ansteht ... wenn's nach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- … Vorlauftemperatur: Fußbodenheizung oder großflächige Heizkörper ermöglichen niedrigere Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die starke Abhängigkeit der Kosten von Bodenbeschaffenheit, Bohrtiefe und regionalen Gegebenheiten. …
- … des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Niedrigere Vorlauftemperaturen erhöhen die Effizienz von Wärmepumpen. Verwandte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- … DeepSeek, Qwen) warnen vor gravierenden Sicherheitsrisiken bei unsachgemäßer Installation: Kohlenmonoxid, Brände, Schimmel. …
- … Schimmelbildung, Feuchteschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung …
- … Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Bei der Planung eines Neubaus können energieeffiziente Heizsysteme und Lüftungsanlagen berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Modernisierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Altbau, Erdgeschoss, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Altbau, Erdgeschoss, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Altbau (EG) durch Boden: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Schimmel im Altbau: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Altbau, Erdgeschoss, Boden, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachen, Garagenwand, Kondensation, Lüftung
