WDVS Risse: Ursachen, Sanierung & Kosten – Gewebe fehlt/falsch verlegt?
❓ Fragestellung: WDVS Risse: Ursachen, Sanierung & Kosten – Gewebe fehlt/falsch verlegt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlendes/durchtrenntes Armierungsgewebe als Hauptursache für die Rissbildung; Alle drei warnen einhellig vor Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust infolge von Rissen; Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Energieberater, Sachverständiger, WDVS-Fachbetrieb) für Ursachenforschung und Sanierungskonzept.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert stets die Entfernung des beschädigten Armierungsputzes bis zum intakten Gewebe oder zur Dämmung, die vollflächige Einbettung von neuem Armierungsgewebe in frischen Putz mit mindestens 10 cm Überlappung sowie eine vorherige, dokumentierte Prüfung der gesamten Fassade mittels anerkannter Verfahren (Thermografie, Klopfprobe). Eine oberflächliche "Flickmethode" ist fachlich unzulässig, rechtlich riskant und technisch wirkungslos.
Die Diskussion dreht sich um Risse in einer WDVS-Fassade, verursacht durch fehlerhafte oder fehlende Gewebeeinlage. Ein Sachverständiger wird zur Ursachenforschung empfohlen. Die Sanierungskosten sind abhängig vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmaßnahme. Es wird empfohlen, die Ausführungsrichtlinien des WDVS-Herstellers zu prüfen.
bei meinem Reihenhaus (Baujahr 2002) traten auf der Westfassade vereinzelt Rissbildungen (z.B. 40 - 100 cm, 0,2-0,4 mm breit) auf. Es stellte sich heraus, dass an diesen Stellen die Gewebeeinlage entweder fehlte bzw. durchtrennt war. An diesen (gefundenen) Stellen wurde nun jeweils ein Stück Gewebe (z.B. 50x30 cm) einige Zentimeter überlappend eingesetzt, nachdem der Oberputz abgekratzt worden ist. Danach wurden diese wieder mit einer Putzschicht versehen und gestrichen. Das eingesetzte Gewebe hat jetzt allerdings keinen direkten Kontakt zum "Untergewebe", welches sich im Armierungsputz bzw. darunter befindet. Ich habe deshalb Bedenken, ob diese Sanierungsmaßnahme als ausreichend und dauerhaft angesehen werden kann.
Vielleicht hat hier jemand bereits Erfahrungen gemacht oder kann eine Einschätzung abgeben. Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Oberflächliche Gewebeaufbringung ohne vollflächige Einbettung in frischen Armierungsputz ist keine fachgerechte Sanierung und führt zwangsläufig zu erneuter Rissbildung sowie Feuchteeintrag.
🔴 KRITISCH: Eine unvollständige Sanierung (z. B. isolierter Flicken ohne Entfernung des beschädigten Putzes) gefährdet die Statik und die Dauerhaftigkeit der gesamten WDVSAbk.-Fassade.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung ist eine umfassende Schadensanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder WDVS-Fachmann (z. B. nach ZDB/VDIAbk. 4701) mittels Thermografie und Klopfprobe erforderlich – insbesondere zur Erfassung verborgener Hohlstellen und weiterer Gewebeunterbrechungen.
Ich sehe, dass an Ihrer WDVS-Fassade Risse aufgetreten sind, die möglicherweise auf eine fehlerhafte Gewebeeinlage zurückzuführen sind.
🔴 Gefahr: Risse im WDVS können Feuchtigkeit eindringen lassen, was die Dämmwirkung reduziert und zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
- Ursachenforschung: Lassen Sie durch einen Fachmann (Energieberater/Gutachter) die genaue Ursache der Risse feststellen. Eine fehlende oder beschädigte Gewebeeinlage ist ein möglicher Grund, aber auch andere Faktoren wie Materialfehler oder Bewegungen des Gebäudes können eine Rolle spielen.
- Sanierungskonzept: Auf Basis der Ursachenforschung sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden. Dieses kann von einer lokalen Ausbesserung bis zur kompletten Erneuerung des WDVS reichen.
- Materialauswahl: Achten Sie bei der Sanierung auf die Verwendung von hochwertigen und aufeinander abgestimmten Materialien. Das Armierungsgewebe sollte eine ausreichende Reißfestigkeit aufweisen und fachgerecht eingebettet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schadensursache bei WDVS-Fassaden: Risse durch fehlende oder durchtrennte Gewebeeinlagen im Armierungsputz. Die beschriebene Sanierungsmethode, bei der ein Gewebestück ohne Verbindung zum darunterliegenden Armierungsgewebe eingesetzt wurde, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die fehlende kraftschlüssige Verbindung zwischen dem eingesetzten Flicken und dem bestehenden Armierungsgewebe stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne diese Verbindung kann das neue Gewebe keine Zugkräfte aufnehmen, was zu erneuten Rissen an den Überlappungskanten führen wird. Die Sanierung ist daher nicht dauerhaft.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert, dass das neue Gewebe mindestens 10 cm überlappend in den noch intakten Armierungsputz eingebettet wird. Zudem muss der gesamte Putzaufbau auf Hohlstellen und weitere Fehlstellen untersucht werden, da die Ursache oft in einer mangelhaften Verarbeitung der gesamten Fassade liegt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches "Aufsetzen" eines Gewebestücks ausreicht, ist fachlich falsch. Der Armierungsputz muss im Bereich der Fehlstelle vollständig bis auf die Dämmung entfernt werden, um das neue Gewebe korrekt einzubetten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder WDVS-Fachbetrieb. Lassen Sie die gesamte Westfassade mittels Thermografie und Klopfprobe auf weitere Fehlstellen prüfen. Nur eine fachgerechte Sanierung mit korrekt eingebettetem Gewebe kann die Dauerhaftigkeit der Fassade gewährleisten und Folgeschäden wie Durchfeuchtung vermeiden.
Bei der beschriebenen Sanierung von Rissen im WDVS (Wärmedämm-Verbundsystem) an einem Reihenhaus aus dem Jahr 2002 liegt ein gravierender fachlicher Mangel vor: Das nachträglich eingebrachte Armierungsgewebe wurde nicht in den frischen Armierungsputz eingebettet, sondern lediglich oberflächlich auf einen bereits abgebundenen Untergrund aufgelegt und mit einer neuen Putzschicht überdeckt.
🔴 Gefahr: Ohne vollflächige Einbettung in den Armierungsputz entsteht keine wirksame Kraftübertragung – das Gewebe kann weder Rissbewegungen abfangen noch die Zugfestigkeit des Systems wiederherstellen. Dadurch bleibt die Fassade an diesen Stellen langfristig rissgefährdet und es droht eine erneute Rissbildung, Feuchteeintrag sowie mögliche Schäden am Untergrund oder der Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die nachträgliche Aufbringung von Gewebe auf abgebundenem Putz ist keine anerkannte Regelwerksanierung gemäß DIN 18516-1 oder den Merkblättern des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.). Eine fachgerechte Sanierung erfordert stets die vollständige Entfernung des beschädigten Armierungsputzes bis zum intakten Gewebe oder bis zur Dämmung, ggf. auch die Ergänzung der Dämmung, und die Neuherstellung der Armierungsschicht mit vollflächiger Einbettung des Gewebes in frischen Putz.
➕ Ergänzung: Auch die Ursache der ursprünglichen Gewebeunterbrechung (z. B. unsachgemäße Verarbeitung, mechanische Beschädigung bei Montagearbeiten oder Setzungsrisse) muss vor der Sanierung analysiert werden – andernfalls wiederholt sich der Schaden.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass fehlendes oder durchtrenntes Gewebe die Ursache für die Rissbildung ist, ist fachlich korrekt und entspricht den typischen Schadensmustern bei WDVS.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine oberflächliche Gewebeaufbringung mit Überlappung und Nachputz als dauerhafte Lösung gilt, ist grundsätzlich falsch und widerspricht allen anerkannten Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDBAbk. oder VDI 4701), um eine fachgerechte Schadensanalyse und eine normkonforme Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere vor dem Hintergrund der möglichen Haftung des ursprünglichen Verlegers und der Gewährleistungsfristen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlendes/durchtrenntes Armierungsgewebe als Hauptursache für die Rissbildung.
- Alle drei warnen einhellig vor Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust infolge von Rissen.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Energieberater, Sachverständiger, WDVS-Fachbetrieb) für Ursachenforschung und Sanierungskonzept.
- GoogleAI spricht allgemein von "fehlerhafter Gewebeeinlage" und nennt Sanierungsoptionen von lokaler Ausbesserung bis zur Komplett-Erneuerung – ohne klare Ablehnung von Teilsanierungen.
- DeepSeek und Qwen lehnen dagegen eine lokale, oberflächlich aufgebrachte Flicksanierung strikt ab und fordern stets die vollständige Entfernung des beschädigten Putzes bis zur Dämmung oder zum intakten Gewebe.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Mindestüberlappung von 10 cm und die Prüfung der gesamten Fassade auf Hohlstellen.
- Qwen verweist explizit auf die Relevanz von DINAbk. 18516-1 und DIBt-Merkblättern sowie auf mögliche haftungsrechtliche Konsequenzen (Gewährleistung, Verlegerhaftung).
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Annahme, dass eine oberflächliche Gewebeaufbringung … als dauerhafte Lösung gilt, ist grundsätzlich falsch" – im Widerspruch zu einer möglichen impliziten Toleranz in Googles Formulierung ("lokale Ausbesserung" ohne weitere Einschränkung).
- DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, aber beide stehen gemeinsam im Widerspruch zur fachlichen Zulässigkeit einer reinen "Aufsetz-Sanierung", wie sie in der Praxis gelegentlich fehlerhaft angewandt wird.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren fachlichen Einordnung durch DeepSeek und Qwen wird die sicherere, normkonforme Position priorisiert: Keine Teilsanierung ohne vollständige Entfernung des beschädigten Putzes und Neuaufbau mit vollflächiger Gewebeeinbettung.
Thema Status KI-Konsens Rissursache ✅ Fehlendes oder durchtrenntes Armierungsgewebe ist die dominante Ursache – alle drei Modelle sind sich einig. Fachliche Zulässigkeit von Flicksanierung ❌ GoogleAI erwägt lokalisierte Maßnahmen, DeepSeek und Qwen lehnen diese strikt ab; Konsens: Oberflächliche Gewebeaufbringung ist unzulässig und nicht dauerhaft. Erforderlicher Sanierungsgrad ⚠️ Alle fordern eine eingehende Prüfung; DeepSeek & Qwen bestehen auf kompletter Putzentfernung im Schadensbereich – GoogleAI bleibt hier vorsichtiger formuliert. Rechtliche & normative Einordnung ✅ Qwen und DeepSeek beziehen sich eindeutig auf DIN 18516-1 und DIBt; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Sanierung muss normkonform sein. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei fordern vollflächige Einbettung des Gewebes in frischen Putz, fachgerechte Materialabstimmung und Prüfung durch zertifizierten Fachmann. 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert stets die Entfernung des beschädigten Armierungsputzes bis zum intakten Gewebe oder zur Dämmung, die vollflächige Einbettung von neuem Armierungsgewebe in frischen Putz mit mindestens 10 cm Überlappung sowie eine vorherige, dokumentierte Prüfung der gesamten Fassade mittels anerkannter Verfahren (Thermografie, Klopfprobe). Eine oberflächliche "Flickmethode" ist fachlich unzulässig, rechtlich riskant und technisch wirkungslos.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Erneute Rissbildung an sanierten Stellen Verlust der Fassadenintegrität, erneute Feuchteeinleitung, erhöhte Folgekosten 🔴 Risiko Durchfeuchtung der Dämmung und des Mauerwerks Schimmelbildung, Wärmebrücken, Bausubstanzschäden, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch unzulässige Putzschichten oder Hohlstellen Abplatzgefahr, Gefährdung von Personen im Bereich der Fassade, ggf. Haftung 🔴 Risiko Verstoß gegen technische Regeln (DIN 18516-1) bei Sanierung Keine Gewährleistungsansprüche, Ablehnung durch Versicherung, haftungsrechtliche Risiken 🔴 Risiko Unzureichende Ursachenanalyse (z. B. nicht erkannte Setzungsrisse) Wiederholung des Schadens an anderer Stelle, ineffiziente Sanierung, Mehrfachkosten ✅ Chance Aktualisierung der WDVS-Ausführung auf aktuellem Stand der Technik Verbesserte Energieeffizienz, höhere Dämmwirkung, bessere Schallschutz- und Witterungsbeständigkeit ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Systeme bei kompletter Erneuerung Längere Lebensdauer, geringerer Instandhaltungsaufwand, erhöhter Wert des Gebäudes ✅ Chance Nutzung der Sanierung für energetische Optimierung (z. B. Dämmstärkenerhöhung) Erfüllung neuer Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung), Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation nach Sanierung Transparenz für kommende Eigentümer, Nachweis für Versicherung und Förderstellen, Haftungsabsicherung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten WDVS-Fachbetriebs mit Herstellergarantie Rechtssichere Abnahme, langfristige Systemgarantie, fachlich abgesicherte Ausführung Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für WDVS (z. B. nach ZDB oder VDI 4701) oder einen anerkannten Energieeffizienz-Experten zur Schadensanalyse mittels Thermografie und Klopfprobe – nicht erst nach weiteren Rissen.
- Alle vorhandenen Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Original-Verlegeplan, Herstellernachweise der verwendeten WDVS-Komponenten, die Gewährleistungsbestätigungen und eventuelle Vor-Ort-Protokolle – für die spätere Beurteilung der Haftung.
- Keine Eigen- oder Not-Sanierung vornehmen: Unterlassen Sie jegliche selbstständige "Ausbeßerei" mit oberflächlichem Gewebeauftrag oder Putzüberzug – dies verschlechtert den Zustand nachhaltig und gefährdet die Haftung.
- Risikoabschätzung für die gesamte Westfassade einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Bewertung, ob es sich um einen Einzelschaden oder ein systematisches Verarbeitungsproblem handelt – bei Letzterem ist eine umfassende Sanierung unausweichlich.
- Fördermittelabklärung vor Sanierungsbeginn: Recherchieren Sie vor Auftragserteilung die aktuelle Förderfähigkeit bei der KfW oder BAFA (z. B. BEG-EM), unter Einbeziehung einer Vor-Ort-Beratung durch einen Energieeffizienz-Experten – das lohnt sich auch bei Teilsanierungen.
- Vertragliche Absicherung bei Auftragsvergabe: Stellen Sie sicher, dass der ausführende WDVS-Fachbetrieb eine systemübergreifende Herstellergarantie sowie eine ausdrückliche Bestätigung der DIN 18516-1-konformen Ausführung im Vertrag festhält.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmstoff, Armierungsgewebe und Putz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz. - Armierungsgewebe
- Das Armierungsgewebe ist ein Bestandteil des WDVS und dient dazu, den Putz vor Rissen zu schützen. Es besteht meist aus Glasfasern und wird in den Armierungsputz eingebettet.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Gewebeeinlage. - Putzsystem
- Das Putzsystem ist die äußere Schicht des WDVS und besteht aus mehreren Putzlagen, darunter Grundputz, Armierungsputz und Oberputz. Es schützt die Dämmung vor Witterungseinflüssen und verleiht der Fassade ihr Aussehen.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Unterputz, Fassadenputz. - Rissbildung
- Rissbildung im WDVS kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Materialfehler, unsachgemäße Verarbeitung oder thermische Spannungen. Risse können die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Putzrisse, Fassadenschäden. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwert. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude berät. Er kann Schwachstellen aufdecken, Sanierungskonzepte erstellen und Fördermittel beantragen.
Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Energieeffizienz, Sanierungsberatung. - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes und schützt es vor Witterungseinflüssen. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Metall oder Glas.
Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Fassadenverkleidung.
- Was ist ein WDVS und wozu dient es?
Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus mehreren Schichten besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. - Warum ist eine Gewebeeinlage im WDVS wichtig?
Die Gewebeeinlage, meist ein Glasfasergewebe, dient als Armierung im Putzsystem des WDVS. Sie nimmt Zugkräfte auf und verhindert Rissebildung durch Spannungen im Putz. - Welche Ursachen kann Rissbildung im WDVS haben?
Risse im WDVS können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Materialfehler, unsachgemäße Verarbeitung, thermische Spannungen, Bewegungen des Gebäudes oder Beschädigungen durch äußere Einflüsse. - Wie erkenne ich eine fehlerhafte Gewebeeinlage?
Eine fehlerhafte Gewebeeinlage kann sich durch Risse im Putz äußern, die an bestimmten Stellen konzentriert auftreten. Oftmals sind diese Risse an Stellen zu finden, wo das Gewebe fehlt oder beschädigt ist. - Kann ich Risse im WDVS selbst reparieren?
Kleinere Risse können unter Umständen selbst repariert werden, jedoch sollte bei größeren oder tiefergehenden Rissen ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines WDVS mit Rissen?
Die Kosten für die Sanierung eines WDVS mit Rissen hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine lokale Ausbesserung ist in der Regel günstiger als eine komplette Erneuerung des WDVS. - Wie lange hält ein WDVS?
Ein WDVS hat eine Lebensdauer von etwa 25 bis 50 Jahren, abhängig von der Qualität der Materialien und der Ausführung. Regelmäßige Wartung und Pflege können die Lebensdauer verlängern. - Was ist bei der Auswahl eines WDVS zu beachten?
Bei der Auswahl eines WDVS sollten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit der Dämmstoffe, die Qualität der Putzsysteme und die fachgerechte Ausführung achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende System für Ihr Gebäude zu finden.
- WDVS Sanierung: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines WDVS, von der Schadensanalyse bis zur Endbeschichtung. - Kosten einer WDVS Sanierung: Vergleich verschiedener Anbieter
Ein Kostenvergleich für WDVS Sanierungen, um das beste Angebot zu finden. - Die richtige Dämmstoffstärke für Ihr WDVS
Informationen zur optimalen Dämmstoffstärke, um maximale Energieeffizienz zu erreichen. - WDVS und Brandschutz: Was Sie beachten müssen
Wichtige Hinweise zum Brandschutz bei der Auswahl und Installation eines WDVS. - Fördermöglichkeiten für WDVS Sanierungen
Eine Übersicht über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Fassaden.
WDVS-Schäden: Ursachenforschung durch Sachverständigen!
Weitere Untersuchungen
Offensichtlich treten bei Ihrem WDVSAbk. Ausführungsfehler zu Tage. Daher kann man vermuten, dass neben den einzelnen Fehlern bei der Armierungsverlegung auch Fehler genereller Art vorliegen, z.B. zu dünne Armierungsschicht, falsche Lage der Armierung innerhalb der Armierungsschicht etc.). Ggf. beauftragen Sie mal einen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden damit, zu untersuchen, ob das WDVS überhaupt den systemzugehörigen Zulassungen entsprechend ausgeführt wurde. Falls das nicht der Fall ist, könnte die einzige ausreichende und dauerhafte Mangelbeseitigung der Abbruch und der Neuaufbau des Systems sein. Die Überprüfung des WDVS wird aber nicht zerstörungsfrei gehen, d.h. es müssen Probeöffnungen vorgenommen werden.
Gruß -
WDVS-Sanierung: Hersteller-Richtlinien zur Gewebeeinlage
WDVS/Gewebeeinlage nicht fachgerecht / falsche Lage der Armierung
Hallo Herr Lott,
ich danke für Ihre Einschätzung. Ich bin gleichermaßen verunsichert, ob die gefundenen Stellen - seien es drei oder vier - tatsächlich einer 100 %-Quote entsprechen, hoffe aber, dass eine "Generalsanierung" - ohne Bauschäden zu riskieren - sich noch eine Weile hinauszögern lässt. Ich werde mich mal beim Hersteller des WDVSAbk. bezüglich der Ausführungsrichtlinien erkundigen.
Gruß, -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Fassadenrisse: Ursachen, Sanierung & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einer WDVSAbk.-Fassade, verursacht durch fehlerhafte oder fehlende Gewebeeinlage. Ein Sachverständiger wird zur Ursachenforschung empfohlen. Die Sanierungskosten sind abhängig vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmaßnahme. Es wird empfohlen, die Ausführungsrichtlinien des WDVS-Herstellers zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von WDVS-Schäden: Ursachenforschung durch Sachverständigen! können neben den offensichtlichen Fehlern bei der Armierungsverlegung auch generelle Ausführungsfehler vorliegen, wie z.B. eine zu dünne Armierungsschicht oder eine falsche Lage der Armierung. Dies sollte durch Probeöffnungen überprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS-Sanierung: Hersteller-Richtlinien zur Gewebeeinlage betont die Bedeutung, sich beim Hersteller des WDVS über die korrekten Ausführungsrichtlinien zu informieren, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Die fachgerechte Ausführung der Gewebeeinlage ist entscheidend für die Langlebigkeit der Wärmedämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden, um das WDVS umfassend zu überprüfen und die Ursachen der Risse zu ermitteln. Klären Sie mit dem WDVS-Hersteller die korrekten Ausführungsrichtlinien ab und planen Sie die Sanierung unter Berücksichtigung dieser Richtlinien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassade, Riss, Gewebe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … Sofortmassnahme: Keine eigenmaechtigen baulichen Veraenderungen (Zaun, Fassade, Dach etc.) vornehmen, bis die Rechtslage durch einen Fachanwalt geklaert ist …
- … einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung. …
- … einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. …
- … Fassade/Dach wird auch Gedämmt nach Entsprechenden Normen. …
- … 40FT HQ Seecontainer gebraucht kostet ca. 2000 Brutto. 9 Stück mit zurecht Schneiden, Transport u aufstellen 450000 (geschätzt 5000 pro) für ca. 250 m²Rohbau finde ich das günstig. Dach, Innen u Fassade kommen ja so oder so noch dazu. (ob nun so …
- … Lebensbedrohlich – Kippen, Rissbildung, Einsturzgefahr bei Wind oder Schneelast …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … An 2 Seiten hängt der Balkon über einen Isokorb vor der Fassade. Um nun einen möglichst kleine Schwelle zur Balkontür zu bekommen ist …
- … Isokorbe müssen durch die Abdichtung mit Fassade und Aufkantung wasserdicht angeschlossen werden – reine Betonoberfläche bietet keinen Schutz. …
- … Fehlende Anschlussabdichtung an Fassade und Aufkantung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- … Farbe: Passen Sie die Farbe der Haustür an die Fassade des Hauses an. Typische Farben für diese Zeit sind dunkle Grün- …
- … auch Weiß oder Creme können gut passen. Die Farbe sollte zur Fassade des Hauses und zum Gesamtstil passen. …
- … den Bruch zwischen der anderen Doppelhaushälfte (Gauben werden bei uns vergrößert, WDVSAbk. = 20 cm, etc.) sondern nur um das Gesamtbild unseres Hauses. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassade, Riss, Gewebe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassade, Riss, Gewebe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Risse: Ursachen, Sanierung & Kosten – Gewebe fehlt/falsch verlegt?
Suche nach: WDVS Risse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: WDVS, Fassade, Risse, Gewebe, Sanierung, Wärmedämmung, Putz, Armierung
