EnEV Altbau: Putzerneuerung Fassade – Wärmedämmung Pflicht? Kosten & Ausnahmen
❓ Fragestellung: EnEV Altbau: Putzerneuerung Fassade – Wärmedämmung Pflicht? Kosten & Ausnahmen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass nach § 47/48 GEG bei einer "wesentlichen Erneuerung" der Außenwand – definiert als Betroffenheit von mehr als 10 % der Wandfläche – grundsätzlich die Mindestwärmeschutzanforderungen greifen; Alle stimmen darin überein, dass eine reine Oberflächenbehandlung (z. B. Anstrich oder dünner Oberputz ohne Untergliederung) keine Pflicht auslöst.
👉 Handlungsempfehlung: Die rechtlich und bauphysikalisch sichere Vorgehensweise ist: Vor jeder Putzarbeit eine fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker beauftragen – insbesondere bei vollständigem Putzabbruch oder sichtbaren Mauerwerksfehlern.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Putzerneuerung an einem Altbau eine Wärmedämmung gemäß EnEV (Energieeinsparverordnung) verpflichtend ist. Es wird erörtert, unter welchen Bedingungen die Nachrüstpflicht greift, welche Ausnahmen es gibt und welche Alternativen zur klassischen Wärmedämmung in Frage kommen. Auch die Wirtschaftlichkeit von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) wird kritisch hinterfragt.
ich möchte an meinem Altbau den Putz an der Außenfassade erneuern. Nun wurde mir gesagt, ich müsste da eigentlich zwingend einen Wärmeschutz anbringen laut Energieeinsparverordnung. Stimmt das? Es handelt sich um ein Einfamilienhaus in Eigenbesitz, welches nicht verkauft wird.
Viele Grüße
Klaus
🔴 KRITISCH: Vor jeder Putzerneuerung an einer Altbau-Fassade muss eine bauphysikalische und rechtliche Einordnung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erfolgen – insbesondere bei vollständigem Putzabbruch bis auf das Mauerwerk.
🔴 KRITISCH: Ein Verstoß gegen das Gebäudeenergiegesetz (GEG) bei "wesentlicher Erneuerung" einer Außenwand kann Bußgelder bis zu 50.000 € nach sich ziehen und späteren Nachrüstzwang beim Verkauf oder Vermieten auslösen.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme einer Befreiung von der Dämm-Pflicht allein wegen Eigenbewohnung oder Altersdatum des Hauses (z. B. vor 2002) ist unzulässig – die GEG kennt diese Ausnahme nicht mehr.
⚠️ WICHTIG: Eine Putzerneuerung ohne Dämmung ist nur zulässig, wenn die bestehende Wand bereits den Mindestwärmeschutz nach DINAbk. 4108-2 erfüllt – bei den meisten Altbauten vor 1977 ist dies nicht der Fall.
⚠️ WICHTIG: Bei diffusionsoffenen oder feuchteempfindlichen Altbausubstanzen (z. B. Vollziegel, Lehm, Sandstein) ist eine falsche Dämmung bauphysikalisch gefährlich und kann Schimmel oder Feuchteschäden verstärken.
Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), jetzt Gebäudeenergiegesetz (GEG), schreibt bei der Erneuerung des Außenputzes eines Altbaus grundsätzlich eine Wärmedämmung vor, wenn mehr als 10% der Fassadenfläche betroffen sind.
Allerdings gibt es Ausnahmen, insbesondere für selbstgenutzte Einfamilienhäuser. Wenn Sie das Haus bereits vor dem 1. Februar 2002 bewohnt haben, sind Sie von der Nachrüstpflicht befreit.
Ich empfehle Ihnen, die genauen Bestimmungen des GEG zu prüfen und gegebenenfalls eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen, um die für Ihr Gebäude optimale Lösung zu finden. Eine energetische Sanierung kann langfristig Energiekosten sparen und den Wert Ihrer Immobilie steigern.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Ihre individuelle Situation mit einem Energieberater oder der zuständigen Behörde, um sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Vorschriften einhalten.
Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob bei einer Putzerneuerung an der Außenfassade eines Altbaus eine Wärmedämmung nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) verpflichtend ist. Der Eigentümer plant keine Veräußerung des Objekts, was für die rechtliche Bewertung relevant ist.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage zutreffend, dass bei einer umfassenden Putzerneuerung an der Außenfassade die EnEV/GEG Anforderungen an den Wärmeschutz auslösen kann. Nach § 47 GEG (früher EnEV) sind bei der Änderung von Außenbauteilen die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz einzuhalten, sofern die Änderung mehr als 10 % der Bauteilfläche betrifft.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage, dass "zwingend" eine Wärmedämmung erforderlich sei, ist zu pauschal. Es gibt Ausnahmen: Wenn die Putzerneuerung lediglich eine Instandsetzung ohne wesentliche Änderung der Konstruktion darstellt (z. B. reine Reparatur von Rissen), kann die Pflicht entfallen. Zudem sind die Anforderungen bei Einfamilienhäusern in Eigenbesitz nicht anders als bei vermieteten Objekten – die Nutzung ist irrelevant.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Abgrenzung zwischen Instandsetzung und energetischer Verbesserung. Eine reine Putzerneuerung ohne Dämmung ist nur zulässig, wenn die vorhandene Wand bereits den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 erfüllt. Bei Altbauten vor 1977 ist dies meist nicht der Fall. Zudem kann die Baubehörde bei einer wesentlichen Änderung der Fassade (z. B. neuer Putz mit anderer Optik) die Einhaltung der Dämmstandards verlangen.
🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die EnEV/GEG kann zu Bußgeldern führen (bis zu 50.000 Euro) und bei späteren Verkauf oder Vermietung zu Nachrüstverpflichtungen. Zudem kann eine fehlende Dämmung zu Bauschäden wie Schimmelbildung führen, wenn der Putz diffusionsdichter wird als die vorhandene Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der die vorhandene Wandkonstruktion prüft und die Anforderungen nach GEG berechnet. Lassen Sie vor der Putzerneuerung eine Bestandsaufnahme durchführen, um zu klären, ob eine Dämmung erforderlich ist oder ob Ausnahmen greifen. Bei Unsicherheit ist eine fachliche Begutachtung zwingend erforderlich, um spätere rechtliche und bautechnische Probleme zu vermeiden.
Bei der Erneuerung des Putzes an einer Altbau-Fassade stellt sich die Frage nach der Anwendbarkeit der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. aktuell GEG – Gebäudeenergiegesetz), insbesondere ob eine nachträgliche Wärmedämmung zwingend vorgeschrieben ist.
⚠️ Korrektur: Die EnEV/GEG kennt keine pauschale "Pflicht zur Wärmedämmung bei Putzerneuerung". Vielmehr gilt gemäß § 48 GEG: Wird die Außenwand bei einer Sanierung "im Wesentlichen erneuert", ist eine Dämmung erforderlich – aber nur, wenn mehr als 10 % der jeweiligen Wandfläche betroffen sind und die Sanierung nicht lediglich oberflächlich (z. B. reiner Anstrich oder Putzsanierung ohne Substanzentfernung) erfolgt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Putzerneuerung: Wird der alte Putz vollständig abgeschlagen bis auf das Mauerwerk (z. B. bei Schäden, Salzausblühungen oder Haftungsverlust), liegt typischerweise eine "wesentliche Erneuerung" vor. Bleibt der alte Putz erhalten und wird nur ein neuer Oberputz aufgebracht, greift die Pflicht in der Regel nicht.
🔴 Gefahr: Fehlende Dämmung bei wesentlicher Erneuerung kann zu Bußgeldern bis zu 50.000 € führen – besonders bei späterer Baubehördenkontrolle oder beim Verkauf (Energieausweis-Pflicht).
❌ Widerspruch: Die Behauptung, "man müsse immer dämmen", ist falsch: Ausnahmen bestehen u. a. bei Denkmalschutz, bauphysikalisch nicht vertretbaren Konstruktionen (z. B. diffusionsoffene, feuchteempfindliche Wände) oder wenn die Dämmung die Bausubstanz schädigen würde.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Verkauf oder die Vermietung keine Rolle spielt, ist korrekt – die GEG-Pflichten gelten unabhängig vom Verwendungszweck, solange das Gebäude nicht ausschließlich zu gewerblichen Zwecken genutzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker, um die konkrete Sanierungstiefe, die Wandkonstruktion und die GEG-Relevanz fachlich einzuschätzen – insbesondere im Hinblick auf bauphysikalische Verträglichkeit und rechtliche Einordnung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass nach § 47/48 GEG bei einer "wesentlichen Erneuerung" der Außenwand – definiert als Betroffenheit von mehr als 10 % der Wandfläche – grundsätzlich die Mindestwärmeschutzanforderungen greifen.
- Alle stimmen darin überein, dass eine reine Oberflächenbehandlung (z. B. Anstrich oder dünner Oberputz ohne Untergliederung) keine Pflicht auslöst.
- GoogleAI nennt eine fiktive Befreiung für selbstgenutzte Einfamilienhäuser vor dem 1. Februar 2002 – diese existiert im GEG nicht mehr und wird von DeepSeek und Qwen korrekt widerlegt.
- DeepSeek stellt klar, dass die Nutzung (Eigenbewohnung vs. Vermietung) für die GEG-Pflicht irrelevant ist – GoogleAI suggeriert fälschlich eine Nutzungsbasierte Befreiung.
- Qwen präzisiert die bauphysikalische Unterscheidung: vollständiger Putzabbruch = "wesentliche Erneuerung"; Oberputz-Neuauftrag über altem Untergrund = in der Regel keine Pflicht.
- DeepSeek betont, dass auch optische Veränderungen (z. B. neue Putzstruktur) eine bauaufsichtliche Intervention durch die Behörde auslösen können.
- Qwen benennt explizit den Denkmalschutz und bauphysikalische Unverträglichkeit als rechtlich anerkannte Ausnahmen – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- GoogleAI behauptet eine Nutzungsbasierte Ausnahme – Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Aussage eindeutig und belegen, dass die GEG-Pflicht unabhängig von Verkauf, Vermietung oder Eigenbewohnung gilt – Vorsichtsprinzip: Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
- GoogleAI ist die einzige Quelle mit rechtlich nicht mehr gültigen Angaben – seine Empfehlung zur "Prüfung der EnEV" ist obsolet; stattdessen muss das aktuelle GEG (seit 2024) und seine technischen Regelwerke (DIN 4108-2, VDIAbk. 4100) zugrunde gelegt werden.
- Die Empfehlung aller drei Modelle, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, ist konsistent und wird als zentrale Handlungsoption bestätigt.
Thema Status KI-Konsens Pflicht zur Wärmedämmung bei Putzerneuerung ✅ Konsens Gilt bei "wesentlicher Erneuerung" (meist: Putzabbruch bis auf Mauerwerk) und Betroffenheit von >10 % einer Wandfläche – unabhängig von Nutzung, Verkauf oder Alter des Hauses. Bedeutung der Nutzung (Eigenbewohnung vs. Vermietung) ❌ Widerspruch GoogleAI behauptet Nutzungseinfluss – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: GEG gilt grundsätzlich unabhängig von Nutzung. Ausnahmen von der Dämm-Pflicht ⚠️ Abwägung Konsens zu Denkmalschutz, bauphysikalischer Unverträglichkeit und reiner Instandsetzung; Unklarheit bleibt bei "Grenzfällen" (z. B. partieller Putzabbruch mit Unterputzschäden). Risiko eines Bußgelds ✅ Konsens Alle Modelle nennen Bußgelder bis zu 50.000 € bei rechtswidriger Durchführung – ohne Einschränkung. Rolle der Bauphysik ✅ Konsens Alle betonen: Ohne fachliche Bauphysik-Prüfung drohen nicht nur rechtliche, sondern auch bauschadensbedingte Risiken (Schimmel, Feuchte). 👉 Handlungsempfehlung: Die rechtlich und bauphysikalisch sichere Vorgehensweise ist: Vor jeder Putzarbeit eine fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker beauftragen – insbesondere bei vollständigem Putzabbruch oder sichtbaren Mauerwerksfehlern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Dämmung trotz "wesentlicher Erneuerung" (§ 48 GEG) Rechtswidrigkeit, Bußgeld bis 50.000 €, Nachrüstzwang beim Verkauf 🔴 Risiko Falsche Dämm-Auswahl (z. B. Dampfsperre an diffusionsoffenem Altmauerwerk) Bauphysikalischer Schaden: Schimmel, Salzausblühung, Putzabplatzung 🔴 Risiko Vorab-Fehleinschätzung der "10 %-Grenze" durch Laien Ungeplante Verlängerung der Bauphase, Nachbesserungskosten, behördliche Rüge 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation (keine Baubegleitung, keine Energieberatungsunterlagen) Nachweisprobleme bei behördlicher Kontrolle oder späterem Verkauf 🔴 Risiko Ignorieren des Denkmalschutzes bei historischer Fassade Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbauauflage, strafrechtliche Konsequenzen ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte, individuell angepasste Dämmung Langfristige Senkung der Heizkosten um bis zu 30 %, höhere Wohnkomfort ✅ Chance Verbesserung der Fassadenoptik und Werterhalt Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermietbarkeit oder Verkaufschancen ✅ Chance Inanspruchnahme von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) Finanzielle Entlastung bis zu 30 % der Sanierungskosten, zinsgünstige Darlehen ✅ Chance Verbesserung des Schallschutzes durch moderne Dämmsysteme Geräuschreduktion im Innenraum, besonders in städtischen Lagen ✅ Chance Erstellung eines aktuellen Energieausweises im Zuge der Sanierung Transparenz für zukünftige Käufer/Mieter, Erfüllung gesetzlicher Pflicht bei Verkauf/Vermietung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Bevor ein einziger Putzschub entsteht: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über EnergieEffizienz-Experten-Liste der Deutschen Energie-Agentur) oder einen Bauphysiker für eine schriftliche Einordnung der geplanten Maßnahme nach GEG und DIN 4108-2.
- Bestandsaufnahme erstellen: Lassen Sie die aktuelle Wandkonstruktion (Mauerwerkstyp, Putzaufbau, Dicke, Feuchtegehalt) dokumentieren – vor allem bei Schäden wie Rissen, Salzaustritt oder Haftungsverlust.
- Denkmalschutz prüfen: Recherchieren Sie bei der örtlichen Denkmalschutzbehörde, ob das Gebäude oder die Fassade unter Schutz steht – bei positivem Ergebnis ist eine Dämmung nur in Einzelfallgenehmigung zulässig.
- Fördermittel vorab sichern: Beantragen Sie bei der BAFA oder KfW eine Vorab-Prüfung für die geplante Sanierung – Förderungen sind oft an fachliche Begleitung und GEG-Konformität gebunden.
- Putzsystem dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur geplanten Putz- und Dämmtechnik (Herstellerdatenblätter, Diffusionswiderstandswerte, Anbringungsanleitung) und lassen Sie diese durch den Energieberater begutachten.
- Behördliche Abstimmung klären: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob eine Baugenehmigung oder eine Bauanzeige erforderlich ist (insbesondere bei optischer Veränderung oder bei denkmalgeschützten Objekten).
- Energieeinsparverordnung (EnEV)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmeschutz, Energieeffizienz. - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es fasst die EnEV, das EnEG und das EEWärmeG zusammen.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Energieausweis, Wärmedämmung. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert. - Fassadensanierung
- Die Fassadensanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung der Gebäudeaußenwand. Dies kann die Erneuerung des Putzes, die Anbringung einer Wärmedämmung oder die Reparatur von Schäden umfassen.
Verwandte Begriffe: Putz, Wärmedämmung, Fassadenverkleidung. - Energieberatung
- Eine Energieberatung ist eine professionelle Beratung zu Fragen der Energieeffizienz und des Energiesparens in Gebäuden. Energieberater analysieren den energetischen Zustand eines Gebäudes und geben Empfehlungen für Verbesserungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsfahrplan, Fördermittel. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke. - KfW
- Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.
Verwandte Begriffe: Fördermittel, Energieeffizienz, Sanierung.
- Gilt die EnEV auch für Altbauten?
Ja, die EnEV, jetzt GEG, gilt auch für Altbauten, insbesondere bei Sanierungen und Modernisierungen. Es gibt jedoch Ausnahmen, beispielsweise für selbstgenutzte Einfamilienhäuser unter bestimmten Bedingungen. - Was passiert, wenn ich die EnEV-Vorgaben nicht einhalte?
Die Nichteinhaltung der EnEV/GEG-Vorgaben kann zu Bußgeldern führen. Zudem können Sie möglicherweise keine Fördermittel für die Sanierung erhalten. - Welche Vorteile bietet eine energetische Sanierung?
Eine energetische Sanierung kann Energiekosten senken, den Wohnkomfort erhöhen und den Wert der Immobilie steigern. Zudem leistet sie einen Beitrag zum Klimaschutz. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Qualifizierte Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energetische Sanierungen?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungen. Informationen dazu finden Sie beispielsweise bei der KfW oder dem BAFA. - Was ist der Unterschied zwischen EnEV und GEG?
Die EnEV (Energieeinsparverordnung) wurde durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst. Das GEG fasst die EnEV, das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammen. - Muss ich bei einer Fassadenerneuerung zwingend dämmen?
Wenn mehr als 10% der Fassadenfläche erneuert werden, ist in der Regel eine Dämmung erforderlich. Es gibt jedoch Ausnahmen, insbesondere für selbstnutzende Eigentümer von Einfamilienhäusern, die das Haus schon vor dem 1. Februar 2002 bewohnt haben. - Was bedeutet "Bestandsschutz" im Zusammenhang mit der EnEV/GEG?
Bestandsschutz bedeutet, dass bestehende Gebäude nicht nachträglich an neue energetische Standards angepasst werden müssen, solange keine wesentlichen Änderungen vorgenommen werden. Bei größeren Sanierungen greifen jedoch die Anforderungen der EnEV/GEG.
- Fördermöglichkeiten für Fassadensanierung
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für die energetische Sanierung der Fassade. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Fassade. - Kosten einer Fassadensanierung
Welche Kosten entstehen bei der Erneuerung des Putzes und der Anbringung einer Wärmedämmung? - Energieausweis für Altbauten
Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für Altbauten. - Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung bei der Fassadensanierung.
EnEV: Nachrüstpflicht bei Putzerneuerung – U-Wert beachten!
DAS stimmt!
Diese Nachüstpflicht ergibt sich aus Anlage 3 Fall 1. e) und Tabelle 1 Zeile 1b der EnEVAbk. und hat nichts damit zu tun, ob Sie Ihr Haus verkaufen oder behalten! Die Eigennutzung entpflichtet Sie nur von der Erstellung eines Energieausweises für Bestandsgebäude, nicht aber davon eine alte Wand mit einem U-Wert von größer 0,9 W/m² K im Zuge einer Putzerneuerung zwangsweise zu dämmen (Nachrüstpflicht im Zuge baulicher Maßnahmen), sodass die Wand danach einen U-Wert von 0,35 W/m² K nicht überschreitet.
Tun Sie es nicht und machen nur eine einfachen Neuverputz und zeigt Sie jemand an (oder ein Bauamtsmitarbeiter sieht es durch Zufall), dann zahlen Sie mindestens ein saftiges Bußgeld ... -
Altbau: Putzerneuerung – Tragfähigkeit entscheidet über EnEV-Pflicht
Ergänzung
Dies greift, wenn Sie den Putz tatsächlich erneuern, das heißt: bis aufs Mauerwerk entfernen und neuaufbauen müssen. Ist der Altputz allerdings noch tragfähig und kann mit einer Gewebearmierung und einem neuem Oberputz überarbeitet werden, so ist dies eine Schönheitsreparatur und fällt nicht unter die Nachrüstpflicht. -
Fassade dämmen: Putz andübeln – Welche Dicke ist erlaubt?
EnEV Altbau: Wann greift die Dämmpflicht bei Putzsanierung?
streitbare Grenze - Herr Kempf
Wird wohl in den seltendsten Fällen der Fall sein - Putzsanierung an Altbau dringend erforderlich, aber Putz noch soweit tragfähig, dass er mit Armierputz überspannt werden kann ... Wie oft hat man sowas? ... Und ob das zuständige Bauamt das in jedem Fall auch so sieht?
Grundsatz der EnEVAbk.: Werden mehr als 20 % des Putzes einer Himmelsrichtung saniert, dann greift die o.g. Zwangsdämmung bei Altbauwänden mit U-Wert über 0,9 -
Altbau Fassade: Wärmedämmung – Sinnvoller als EnEV vorschreibt!
EnEV
Hallo
Auch unabhängig davon, ob es in der EnEVAbk./Gesetz vorgeschrieben ist oder nicht wäre es wohl sinnvoll eine Dämmung anzubringen ...
Lassen sie sich nicht den Unsinn erzählen von den "guten massiven" Steinwänden.
Gruß -
EnEV: U-Wert 0,35 – Dämmung für Altbau-Fassade berechnen!
@Herr Bromm
Hallo
zu ihrer Frage;
Grundsätzlich müssen sie die EnEVAbk. einhalten, dass heißt eine U-Wert von 0,35 W/m²K erreichen (je nach Stein dürfte 10 cm WLG 035 reichen/man sollte aber nachrechnen)
Die KfW Bank (zum Teil Staat) fördert jedoch auch Einzelmaßnahmen wie ein WDVSAbk., hier muss dann mind. 14 cm WLG 035 aufgebracht werden (entweder eine Finanzierung zu 2,25 % Zinsen oder ein Zuschuss von 5 % ...
Gruß -
Wärmedämmwert: Gesamtdicke vs. Material – EnEV-Ausnahmen prüfen!
Kann das so stimmen? Es geht doch um die Gesamtdicke, bzw. ...
Kann das so stimmen? Es geht doch um die Gesamtdicke, bzw. den Wärmedämmwert.
Es ist doch ein Unterschied ob die Wand 60 cm z.B. Naturstein (Rohdichte 1600 kg) oder gleiche Dicke Ziegel Rohdichte 1200 kg) hat. Ich kann doch nicht alles über den kam scheren.
Und es gibt jede Menge Ausnahmen.
Herr Tilgner Sie haben schon recht, aber ... wo kein Kläger auch kein Richter.
Was nicht heißt - keine Dämmung.
Natürlich muss Energie eingespart werden, aber ob immer der Zuschuss alleine entscheidend ist?
Lieber gebe ich bloß 12.000 € aus und bekomme keinen Zuschuss als 20.000 und 1.500 Zuschuss.
Es muss sich doch nur rechnen. -
EnEV-Kontrolle: Putzsanierung ohne Dämmung – Risiko & Ausnahmen
DVU des jeweilgien Landes
Stimmt, Herr Bromm, wo kein Kläger (Bauamt oder böser Nachbar), da kein Richter! Die jeweiligen Durchführungsverordnungen der einzelnen Bundesländer haben auch lange auf sich warten lassen und noch heute ist vielen gar nicht klar, wer sowas eigentlich kontrollieren soll. Die einfache Putzsanierung kann also klappen, wenn es keinem auffällt.
Ausnahmen gibt es formell nur beim Nachweis wirtschaftlicher Unzumutbarkeit und dass würde streng genommen eine gutachtliche Abwägung zwischen Restnutzungsdauer des Objektes, Energieeinsparung und Investitionskosten (Mehrkosten Dämmung contra Putzsanierung) erfordern. Nur, wenn sich die Dämmung über die Restnutzungsdauer des Objektes nicht amortisiert gibt es eine Ausnahmegenehmigung. -
WDVS Fassade: Unwirtschaftlich? – Kritik an Styropor-Dämmung
WDVS ist unwirtschaftlich!
Es ist unerträglich was man alles so lesen muss!
Man braucht sich nicht zu wundern, dass das Mauerhandwerk nicht mehr stattfindet und die Bauschäden immer mehr explodieren. Oder will jemand sagen, das große Steine schneiden und kleben oder Styroporplatten anpappen und überkleistern , Handwerk ist!
Das hat mit Handwerk nichts mehr zu tun.
Deswegen werde ich mich nun einmischen!
Letztendlich geht geht um knallharte Fakten.
Und zu allerst geht es um den Menschen, um Sie Herr Blöchinger, um Ihr Geld.
WDSV, zum Beispiel Styropor auf die Außenwand hat folgende vernichtende Eigenschaften: ist höchst unwirtschaftlich, gesundheitsgefährdend, bauphysikalischer Unsinn und ist Sondermüll! Es gibt keine pos. Eigenschaft von diesem Zeug!
Es steht in neuesten Fachbüchern, die wahrscheinlich kaum jemand liest.
Demnach hat ein WDVSAbk. zum Beispiel 4 mal höhere Instandsetzungskosten in einem Zeitraum von 80 Jahren als ein Verblendmauerwerk, 3 mal höhere Kosten als eine Fassade mit Edelputz.
Wenn es unwirtschaftlich ist, sagt die EnEVAbk. ganz klar, muss die Maßnahme unterbleiben.
Nun frage ich mich, was da überall passiert?
Tausende Menschen bezahlen für ein System was unwirtschaftlich ist! Irgendwas läuft da falsch, sehr falsch!
Herr Blöchinger! Es reicht ein Spaziergang und schauen Sie sich die Fassaden in Ihrer Umgebung an.
Danach werden Sie sich einen richtigen putze nehmen, der Ihnen einen echten handgemachten Edelputz herstellt.
Der hält Jahrzehnte. Gelernt ist gelernt!
Mit massiven Grüßen aus dem Leinebergland
Christoph Jaskulski -
WDVS vs. Heizkosten: Betriebskosten bei Fassadendämmung beachten
Das mag ja sein, Herr Maurermeister und Ziegelfüsiker,
... aber zu den Betriebskosten gehören leider auch die Heizkosten , -) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).EnEV Altbau: Putzerneuerung Fassade – Wärmedämmung Pflicht?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Putzerneuerung an einem Altbau eine Wärmedämmung gemäß EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) verpflichtend ist. Es wird erörtert, unter welchen Bedingungen die Nachrüstpflicht greift, welche Ausnahmen es gibt und welche Alternativen zur klassischen Wärmedämmung in Frage kommen. Auch die Wirtschaftlichkeit von Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) wird kritisch hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag EnEV: Nachrüstpflicht bei Putzerneuerung – U-Wert beachten! ergibt sich die Nachrüstpflicht aus Anlage 3 der EnEV, unabhängig davon, ob das Haus verkauft wird oder nicht. Allerdings greift dies laut Altbau: Putzerneuerung – Tragfähigkeit entscheidet über EnEV-Pflicht nur, wenn der Putz bis aufs Mauerwerk entfernt und neu aufgebaut werden muss. Ist der Altputz noch tragfähig, kann eine Überarbeitung ohne Dämmung möglich sein.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag EnEV: U-Wert 0,35 – Dämmung für Altbau-Fassade berechnen! weist darauf hin, dass die EnEV einen U-Wert von 0,35 W/m²K vorschreibt. Die KfW Bank fördert Einzelmaßnahmen wie WDVS, wobei dann eine Dämmstärke von mind. 14 cm WLG 035 aufgebracht werden muss. Es gibt jedoch auch Kritik an WDVS, wie im Beitrag WDVS Fassade: Unwirtschaftlich? – Kritik an Styropor-Dämmung zu lesen ist, wo die hohen Instandsetzungskosten und die ökologischen Aspekte von Styropor kritisiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob die Putzerneuerung tatsächlich eine Dämmpflicht nach sich zieht. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihren Altbau zu finden. Beachten Sie dabei nicht nur die EnEV-Vorgaben, sondern auch die Wirtschaftlichkeit und die ökologischen Aspekte. Klären Sie im Zweifelsfall mit dem zuständigen Bauamt, ob die geplante Sanierung den EnEV-Anforderungen entspricht. Beachten Sie auch den Beitrag EnEV-Kontrolle: Putzsanierung ohne Dämmung – Risiko & Ausnahmen bezüglich möglicher Kontrollen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EnEV, Altbau, Fassade, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 …
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- … Dämmstandard prüfen: Lassen Sie den aktuellen Dämmstandard Ihres Hauses anhand der EnEVAbk.- bzw. GEG-Daten (z. B. U-Werte der Bauteile) durch den Energieberater bewerten …
- … Lohnt sich eine Luftwärmepumpe im Altbau? Ob sich eine Luftwärmepumpe im Altbau lohnt, hängt von der Dämmung …
- … EnEVAbk.-Nachweis: Gasbrennwert vs. Luftwärmepumpe – Vergleich! …
- … realistisch sein, nämlich dann, wenn der Planer nicht den oftmals zusammengelogenen EnEVAbk.-Nachweis als Grundlage nimmt. Beim Thema Ausbauhaus rollen sich nämlich grad …
- … die Heizlast wurde ja nicht anhand des EnEVAbk. Nachweises gerechnet, sondern anhand der U-Werte des Hauses sowie unter Berücksichtigung …
- … EnEVAbk.-Nachweis: Datenbasis für Haustechnikplaner im Neubau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … eine gute Dämmung und effiziente Heiztechnik erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, EnEVAbk. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Kardinalfehler mit Radiatoren! …
- … ist nämlich Altbau, Radiatoren und Wärmepumpe sollte jedem halbwegs Begabten eigentlich klar sein. das Problem hierzulande sind die vielen Rechenkünstler und Vertreter von diversen WP-Herstellern. da kommt jedes mal das Totschlagargument, man hätte schon seit 30 Jahren Erfahrung damit in Schweden. Dabei übersehen die nur einen klitzekleinen Aspekt: jedes halbwegs normale Holzhaus in Schweden (Wohnhaus) erfüllte schon 1970 die Anforderungen der heutigen EnEVAbk. 2009. Und hierzulande werden die schlecht gedämmten Häuser mittels WP …
- … Bruder ein Mietshaus unseres Vaters übernommen welches wir nun sanieren. Den Altbau mit ca. 600 m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz …
- … eines Gebäudes, um Wärmeverluste zu minimieren. Er umfasst die Dämmung von Fassade, Dach und Keller. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz. …
- … sich doch die Frage mit welchen Parametern der Bedarf errechnet wurde. EnEVAbk. Standard oder mit den tatsächlichen Parametern! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … oder ein Blockheizkraftwerk stehen. Des Weiteren möchte ich Dach und Südfassade mit Sonnenkollektoren ausstatten, was eine Fläche von 36-40 m² betreffen würde. …
- … Sonnenkollektoren: Die Integration von Sonnenkollektoren auf der Südfassade und dem Dach kann sowohl bei Wärmepumpen als auch bei BHKW-Systemen …
- … und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Sie werden meist auf Dächern oder Fassaden installiert. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarwärme, Kollektorfläche. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Wärmepumpe bei zu kleinem Pufferspeicher – besonders kritisch bei Heizkörpern in Altbauten. …
- … Heizlast von 18–22 kW, DeepSeek spricht von 10–18 kW für unsanierten Altbau – GoogleAI nennt keine konkrete Bandbreite. …
- … 26 kW ist für ein 200 m²-Altbauhaus mit Heizkörpern in der Regel massiv überdimensioniert; realistische Bandbreite: 10–18 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe JAZ verbessern im Altbau? Solaranlage, Kosten, Vergleich & Komplettsanierung. Jetzt informieren & Heizkosten senken! …
- … JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Solarenergie, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- … das auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Viele der privaten Altbaubesitzern werden nur noch nach günstigen Notlösungen suchen, um steigenden Öl- …
- … Dabei gibt es einen ungeheuren Rückstand bei der energetischen Gebäudeaufrüstung von Altbauten. Ein Riesenmarkt, der brachliegt, weil kein Geld da ist. Und …
- … Eine vernünftige Altbauaufrüstung mit Dämmung der Gebäudehülle und Ernerurung der Heizungsanlage kann von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EnEV, Altbau, Fassade, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EnEV, Altbau, Fassade, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EnEV Altbau: Putzerneuerung Fassade – Wärmedämmung Pflicht? Kosten & Ausnahmen
Suche nach: EnEV Altbau: Dämmung bei Putzerneuerung?
Suche nach: EnEV, Altbau, Fassade, Putz, Wärmedämmung, Sanierung, Energieeinsparverordnung, Pflicht, Kosten, Ausnahmen
