Schornstein versottet trotz trockenem Holz: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
❓ Fragestellung: Schornstein versottet trotz trockenem Holz: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Versottung trotz trockenem Holz als akutes Sicherheitsrisiko mit den Folgen Schornsteinbrand, Kohlenmonoxid-Rückstau und Mauerwerkszerstörung.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Betriebseinstellung, Beauftragung eines nach DIN 18891 oder DIBt zertifizierten Feuerstättensachverständigen zur umfassenden Begutachtung – inklusive Abgastemperaturmessung, Schornsteininnenwandprüfung und statischer Bewertung – bevor eine Sanierung geplant wird.
Die Schornsteinversottung trotz trockenem Holz kann verschiedene Ursachen haben, darunter ungedämmte Schornsteine, Kondensation durch Luftfeuchtigkeit und die Wasserbildung bei der Holzverbrennung. Eine Sanierung sollte von einem Fachunternehmen durchgeführt werden. Die Prüfung und Genehmigung des Ofens durch den Schornsteinfeger ist essentiell.
Hallo.
Ich betreibe seit ca. 1 Jahr ein Kaminofen an einem gemauerten Schornstein. Ic h verbrenne nur trockenes abgelagertes Holz. Der Schornstein wird auch merklichn warm, aber trotzdem ist er inzwischen sehr versottet und durchnässt. Wie kann sowas passieren. Ich habe keine Abdeckung über dem Zug, kann es eventuell sein das dies durch Regen was in den Schornstein kommt und dann in Verbindung mit dem Ruß diesen versotten lässt? Könnte evtl. ein Dach dann reichen, oder müsste ich doch ein Rohr einziehen? Was meint Ihr dazu?
Gruß Denis
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinstellung des Kamins bis zur fachkundigen Begutachtung – Gefahr von Kohlenmonoxid-Rückstau und Schornsteinbrand.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung des Schornsteins durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18891) – Versottung kann Tragfähigkeit des Mauerwerks bereits massiv beeinträchtigt haben.
    ⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Vertrauensstellung auf Dachabdeckung oder einfache Dämmmaßnahmen – diese lösen die Ursache der Kondensationsversottung (niedrige Abgastemperatur, zu großer Querschnitt, fehlende Auskleidung) nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Abgastemperatur am Ofenaustritt vor Inbetriebnahme (Mindestwert: 120 °C) und regelmäßige Reinigung (mindestens vierteljährlich) sind zwingende Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierung ausschließlich durch zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Feuerstättensachverständigen – Einbau von Edelstahlrohren oder keramischen Auskleidungen erfordert fachgerechte Planung und Zulassung (z. B. DIBtAbk.).
    Ich sehe, dass Ihr Schornstein trotz Verwendung von trockenem Holz versottet ist. Das ist ein Problem, das mehrere Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Niederschlag: Regenwasser kann in den Schornstein eindringen, besonders wenn keine Abdeckung vorhanden ist.
    • Kondensation: Unzureichende Dämmung des Schornsteins führt zu Kondensation von Rauchgasen, was die Versottung begünstigt.
    • Falsche Dimensionierung: Ein zu großer Schornsteinquerschnitt im Verhältnis zum Kaminofen kann ebenfalls zu Versottung führen, da die Abgase zu stark abkühlen.
    • Undichte Stellen: Risse oder undichte Stellen im Schornstein ermöglichen das Eindringen von Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Versottung kann zu Schäden am Schornstein und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Schornsteinfeger oder einen Fachmann für Schornsteinsanierung zu kontaktieren, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Eine Schornsteinabdeckung kann helfen, das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Eine Sanierung mit einem Edelstahlrohr kann ebenfalls sinnvoll sein, um die Versottung zu stoppen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Versottung eines gemauerten Schornsteins, die trotz der Verwendung von trockenem Holz auftritt. Dies deutet darauf hin, dass die Ursache nicht allein in der Brennstoffqualität liegt, sondern in der Betriebsweise oder der baulichen Situation des Schornsteins.
    🔴 Gefahr: Eine Versottung führt zu einer Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteinmauerwerks. Dies kann die Standsicherheit gefährden und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand oder Austritt von giftigem Kohlenmonoxid führen. Die von Ihnen beschriebene Durchnässung ist ein akutes Sicherheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass Regenwasser durch die fehlende Abdeckung eindringt, ist ein wichtiger, aber nicht der alleinige Faktor. Die Hauptursache ist meist eine zu niedrige Abgastemperatur. Selbst bei trockenem Holz kann der Ofen zu klein dimensioniert sein oder der Schornsteinquerschnitt zu groß, sodass die Abgase zu stark abkühlen und der Wasserdampf im Ruß kondensiert. Dies führt zur chemischen Versottung durch schwefelhaltige Säuren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Dachabdeckung das Problem löst, ist unzureichend. Eine Abdeckung verhindert nur das Eindringen von Regen, nicht aber die Kondensation im Inneren. Die Versottung wird durch die Kombination aus Feuchtigkeit und Abkühlung verursacht, die auch ohne Regen auftritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Bezirksschornsteinfegermeister beauftragen. Dieser kann den Zustand des Schornsteins fachgerecht beurteilen, die Abgastemperatur messen und die Notwendigkeit einer Sanierung prüfen. In den meisten Fällen ist das Einziehen eines Edelstahlrohres (Rohrsanierung) die einzig dauerhafte Lösung, um den Querschnitt anzupassen und die Abgase warm zu halten. Lassen Sie den Ofen bis zur Klärung nicht mehr betreiben.
    Ein versotteter Schornstein trotz Verwendung trockenen Holzes deutet auf gravierende Betriebs- oder Konstruktionsmängel hin, die nicht allein durch Regeneintrag erklärt werden können – selbst bei fehlender Abdeckung ist eine derartige Durchnässung ungewöhnlich und weist auf systemische Probleme hin.
    🔴 Gefahr: Versottung bedeutet, dass sich kondensierter Teer, Schwefelsäure und Feuchtigkeit im Schornstein ablagern und den Mauerwerkquerschnitt angreifen; dies führt zu massiver Korrosion, Verlust der Zugkraft, Gefahr von Schornsteinbruch und potenziell lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Rückstaus in die Wohnräume.
    🔴 Gefahr: Ein ungeschützter Schornstein ohne Abdeckung und ohne geeignete Auskleidung ist bei feuchtem Wetter besonders anfällig für Kondensatbildung – doch die beschriebene "sehr versottete und durchnässte" Zustandsbeschreibung spricht für eine langanhaltende, unzureichende Abgasabfuhr und mangelhafte Abgastemperatur, was auf falsche Ofenbedienung, unzureichende Isolierung oder fehlende Schornsteinauskleidung hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Dach oder eine Abdeckung allein reicht nicht aus – sie verhindert zwar Regeneintrag, aber nicht die Kondensation aggressiver Abgase im kalten Schornstein; ohne thermische Trennung zwischen Abgas und Mauerwerk bleibt das Versottungsrisiko hoch.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen müssen systematisch abgeklärt werden: Messung der Abgastemperatur am Ofenaustritt (mindestens 120 °C erforderlich), Prüfung der Schornsteininnenwand auf Auskleidung (Edelstahlrohr oder keramische Auskleidung), Überprüfung der Zugverhältnisse (z. B. durch Zugmessung), sowie Beurteilung der Schornsteinhöhe, Querschnittsverhältnisse und Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Ein unversotteter Betrieb erfordert nicht nur trockenes Holz, sondern auch ausreichende Brennleistung (kein Dauer-Flämmchenbetrieb), regelmäßige Reinigung (mindestens vierteljährlich bei Kaminofenbetrieb) und eine Schornsteininnenwand mit mindestens 120 °C Beständigkeit – was bei alten gemauerten Schornsteinen ohne Auskleidung meist nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine (z. B. nach DIN 18891 oder mit Zertifikat nach DIBt), um eine umfassende Schornstein- und Feuerstättenbegutachtung durchzuführen – bis zur Klärung der Ursache und Sanierung darf der Ofen nicht betrieben werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Regenwassereintritt durch fehlende Abdeckung" als primäre mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär und betonen stattdessen die thermodynamische Hauptursache: zu niedrige Abgastemperatur infolge falscher Dimensionierung oder Betriebsweise.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt explizit die notwendigen Messgrößen (Abgastemperatur ≥ 120 °C), die Prüfung der Zugverhältnisse und die Anforderung an die thermische Beständigkeit der Schornsteininnenwand – diese Details fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Schornsteinabdeckung" als sinnvolle Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Aussage, dass eine Abdeckung allein das Kondensationsproblem im Inneren nicht löst – Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (keine alleinige Abhilfewirkung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Sachverständigen – Qwen konkretisiert zusätzlich die fachliche Zertifizierung (DIN 18891, DIBt) und die Notwendigkeit einer umfassenden Begutachtung vor Wiederaufnahme des Betriebs.
    Ursache der Versottung ✅ Konsens Kein Brennstoffproblem, sondern systemisch: zu niedrige Abgastemperatur (meist durch falsche Dimensionierung, zu geringe Leistung oder mangelnde Isolierung), gefördert durch fehlende Auskleidung und fehlende thermische Trennung.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Unmittelbare Gefahr: Schornsteinbrand, Mauerwerkszerstörung, Kohlenmonoxid-Rückstau – Betriebserlaubnis entfällt bis zur Klärung.
    Wirksame Sanierung ✅ Konsens Langfristige Lösung ist die fachgerechte Rohrsanierung (Edelstahl oder keramisch) mit korrektem Querschnitt und Isolierung – keine rein äußeren Maßnahmen wie Abdeckung allein.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Fachpersonal; Qwen und DeepSeek spezifizieren höhere Qualifikationsanforderungen (zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18891/DIBt), während GoogleAI "Schornsteinfeger oder Fachmann für Sanierung" allgemeiner benennt.
    Notwendige Vorabinvestigation ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Messparameter (Abgastemperatur ≥ 120 °C, Zugmessung, Auskleidungsprüfung); DeepSeek betont Messung der Abgastemperatur; GoogleAI erwähnt Messung nicht explizit.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau in Wohnräume Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr, besonders nachts oder bei schlechter Lüftung
    🔴 Risiko Verlust der Standsicherheit des Schornsteins Mauerwerksbruch, Gefahr von Trümmerschlag, evtl. Einsturz, erhebliche Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Unkontrollierter Schornsteinbrand Übergreifen auf Dachstuhl, Totalschaden am Gebäude, hohe Versicherungsrisiken
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch Nicht-Fachleute (z. B. Einbau ungeeigneter Rohre) Erhöhte Versottung, Verlust der Betriebserlaubnis, Folgeschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion durch Schwefelsäurebildung Irreversible Zerstörung des Mauerwerks, hohe Sanierungskosten nach mehrjähriger Schädigung
    ✅ Chance Fachgerechte Rohrsanierung mit Isolierung Nachhaltige Verbesserung von Effizienz, Sicherheit und Lebensdauer – dauerhafte Vermeidung von Versottung
    ✅ Chance Optimierung von Ofenbetrieb und Brennstoffnutzung Energieeinsparung, geringere Emissionen, Verlängerung der Lebensdauer der Feuerstätte
    ✅ Chance Schaffung einer klaren Dokumentation (Gutachten, Messprotokolle) Rechtssicherheit bei Versicherung und Behörden, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Ersatz eines alten Schornsteins durch zertifiziertes System Erhöhung des Immobilienwerts, Erfüllung zukünftiger Energieeffizienz-Anforderungen
    ✅ Chance Integration moderner Überwachung (z. B. Temperaturwarner) Frühwarnsystem vor kritischen Betriebszuständen, präventive Wartung
    1. Sofortige Betriebseinstellung: Stellen Sie den Kaminofen ab – kein weiterer Betrieb bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstättensachverständigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18891 oder mit DIBt-Zertifikat geprüften Sachverständigen für Feuerstätten – nicht nur den örtlichen Schornsteinfeger, sondern gezielt einen für Sanierungsgutachten qualifizierten Fachmann.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Schornstein (Baujahr, Mauerwerkstyp, vorhandene Auskleidung, Ofen-Datenblatt) und notieren Sie Betriebsdaten (Brenndauer, Holzmenge, subjektive Zugverhältnisse).
    4. Abgastemperatur messen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Messung der Abgastemperatur direkt am Ofenaustritt ein – dieser Wert muss bei Betrieb mindestens 120 °C betragen.
    5. Sanierung planen: Vereinbaren Sie im Vorfeld der Sanierung mit dem Fachmann, dass nur ein geprüftes Edelstahlrohr- oder keramisches Sanierungssystem nach den geltenden DIN-Normen (z. B. DIN 18160-1) eingebaut wird – inkl. fachgerechter Dämmung und Anschlussdetails.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie ein schriftliches, datiertes und unterschriebenes Gutachten mit klaren Aussagen zur Statik, Versottungsursache und Sanierungsnotwendigkeit – für Ihre Versicherung und Behörden.
    Versottung
    Die Durchfeuchtung und Zersetzung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat aus Rauchgasen. Das Kondensat enthält Säuren, die das Material angreifen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgas, Schornsteinbrand, Korrosion.
    Schornsteinzug
    Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den Abtransport der Abgase.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Abgas, Verbrennungsluft, Unterdruck.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Schornstein entsteht Kondensat, wenn die Rauchgase abkühlen und Feuchtigkeit ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Taupunkt, Feuchtigkeit, Versottung.
    Eine Vorrichtung, die den Schornstein vor Niederschlag schützt. Sie verhindert das Eindringen von Regenwasser und Schnee in den Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Regenhut, Kaminkopf, Wetterschutz, Zugbeeinflussung.
    Edelstahlrohr
    Ein Rohr aus rostfreiem Stahl, das zur Sanierung von Schornsteinen eingesetzt wird. Es ist beständig gegen Säuren und hohe Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Rohreinsatz, korrosionsbeständig, Abgasleitung.
    Ruß
    Unverbrannte Kohlenstoffpartikel, die bei der Verbrennung von Holz entstehen. Ruß kann sich im Schornstein ablagern und den Zug beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Feinstaub, Ablagerung, Schornsteinreinigung.
    Schornsteinbrand
    Ein Brand im Schornstein, der durch die Entzündung von Rußablagerungen entsteht. Ein Schornsteinbrand ist gefährlich und kann sich auf das Gebäude ausweiten.
    Verwandte Begriffe: Rußbrand, Feuer, Brandgefahr, Schornsteinreinigung.
    1. Was bedeutet Versottung beim Schornstein?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Durchsäuerung des Schornsteins durch Kondensat, das aus Rauchgasen entsteht. Dieses Kondensat enthält aggressive Säuren, die das Mauerwerk angreifen und zu Schäden führen können.
    2. Welche Folgen hat ein versotteter Schornstein?
      Ein versotteter Schornstein kann zu strukturellen Schäden am Mauerwerk führen, die Standsicherheit gefährden und die Bildung von Schimmel begünstigen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Schornsteinbrand kommen.
    3. Kann man einen versotteten Schornstein selbst sanieren?
      Nein, die Sanierung eines versotteten Schornsteins sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Probleme verschlimmern und zusätzliche Gefahren verursachen.
    4. Welche Maßnahmen helfen gegen Versottung?
      Mögliche Maßnahmen sind die Installation einer Schornsteinabdeckung, die Abdichtung von Rissen und Fugen, die Dämmung des Schornsteins und der Einbau eines Edelstahlrohrs.
    5. Wie erkenne ich einen versotteten Schornstein?
      Anzeichen für einen versotteten Schornstein sind dunkle Flecken oder Verfärbungen am Mauerwerk, feuchte Stellen, ein säuerlicher Geruch und abblätternder Putz.
    6. Warum versottet ein Schornstein trotz trockenem Holz?
      Auch bei trockenem Holz kann es zur Versottung kommen, wenn der Schornstein nicht ausreichend gedämmt ist, der Querschnitt falsch dimensioniert ist oder Niederschlag eindringt.
    7. Was kostet die Sanierung eines versotteten Schornsteins?
      Die Kosten für die Sanierung eines versotteten Schornsteins hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie kann man Versottung vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind die Verwendung von trockenem Holz, die regelmäßige Reinigung des Schornsteins, die Überprüfung auf Risse und Undichtigkeiten sowie die fachgerechte Dimensionierung und Dämmung des Schornsteins.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und möglichen Förderungen.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Schornsteinquerschnitt für einen Kaminofen ermittelt.
    • Feuchteschäden am Schornstein
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Schornsteinmauerwerk.
    • Kaminofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Holzverbrennung.
    • Schornstein abdichten
      Methoden zur Abdichtung von undichten Schornsteinen.
  2. Schornstein versottet: Rohr dämmt gegen Taupunkt!
    Rohr einziehen hat sicher Vorteile ...
    bei dem gemauerten (ungedämmten) Schornstein braucht es eine Menge Energie um den Schornstein bis oben hin über den Taupunkt aufzuheizen ... die kommt wahrscheinlich bei der begrenzten Nutzungsdauer des Kaminofens nicht zusammen ...
  3. Versottung: Luftfeuchtigkeit & Kondensation im Schornstein
    Regen allein ist's ...
    sicherlich nicht. Es liegt auch nicht an dem trockenen Holz, nasses brennt schlecht  -  lol, sondern mitunter eben auch an der allgemeinen Luftfeuchtigkeit, die warme Luft magisch anzieht und sich beim Abkühlen des Abgases eben an den Innenwänden des Kamins niederschlägt. Sie können's ja mal mit einem Dächlein probieren. Ansonsten sollten Sie die Sanierung einem Fachunternehmen überlassen, da es einige Besonderheiten dabei zu beachten gibt.
  4. Versottung: Wasserbildung durch Holzverbrennung (H<sub>2</sub>O)
    Der Hauptanteil an Wasser
    stammt aus der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen im Holz (Lignin und Zellulose), die mit dem Luftsauerstoff eben zu Wasser verbrennen.
    Da entsteht bei der Verbrennung von 1 kg Holz fast ein Liter Wasser. Je nach Abgastemperatur verschwindet das als Dampf in die Atmosphäre oder kondensiert teilweise im Schornstein.
  5. Schornstein prüfen: Schornsteinfeger & Ofen-Genehmigung!
    und generell erstmal
    den Schornsteinfeger reinschauen lassen.
    Das ist doch ein alter möglicherweise vorgeschädigter Schornstein.
    Kennt er überhaupt den neuen Ofen?
    Diese "Dächer" (Napoleonhut oder Meidinger Scheibe) möchte er auch genehmigen oder nicht genehmigen.
    In der Regel sind die nur ein Mittel gegen relativ selten auftretende Fallwinde Aufgrund einer besonderen Standort- oder Gebäudekonstellation.
    Diese "Abdeckungen" beeinflussen dann auch generell den Zug negativ.
    ... habe ich mir sagen lassen.
    Schornsteinversottung: Ursachen, Sanierung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Schornsteinversottung trotz trockenem Holz kann verschiedene Ursachen haben, darunter ungedämmte Schornsteine, Kondensation durch Luftfeuchtigkeit und die Wasserbildung bei der Holzverbrennung. Eine Sanierung sollte von einem Fachunternehmen durchgeführt werden. Die Prüfung und Genehmigung des Ofens durch den Schornsteinfeger ist essentiell.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemauerte, ungedämmte Schornsteine benötigen viel Energie, um über den Taupunkt zu kommen, wie im Beitrag Schornstein versottet: Rohr dämmt gegen Taupunkt! erläutert wird. Dies kann bei kurzer Nutzungsdauer des Kaminofens problematisch sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die allgemeine Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle bei der Versottung, da warme Luft Feuchtigkeit anzieht, die an den kalten Innenwänden des Schornsteins kondensiert. Ein Dächlein kann hier Abhilfe schaffen, wie im Beitrag Versottung: Luftfeuchtigkeit & Kondensation im Schornstein erwähnt.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei der Verbrennung von 1 kg Holz entsteht fast 1 Liter Wasser, wie im Beitrag Versottung: Wasserbildung durch Holzverbrennung (H2O) erklärt wird. Dieses Wasser kann bei niedrigen Abgastemperaturen im Schornstein kondensieren und zur Versottung beitragen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung sollte unbedingt der Schornsteinfeger hinzugezogen werden, um den Zustand des Schornsteins zu prüfen und die Genehmigung des Ofens sicherzustellen. Siehe hierzu auch Schornstein prüfen: Schornsteinfeger & Ofen-Genehmigung!. Auch die Installation einer Abdeckung sollte mit dem Schornsteinfeger abgestimmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Schornstein von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache der Versottung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung des Schornsteins und eine korrekte Verbrennung des Holzes, um die Bildung von Kondenswasser zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Versottung, Kaminofen, Holzverbrennung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Versottung, Kaminofen, Holzverbrennung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Versottung, Kaminofen, Holzverbrennung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein versottet trotz trockenem Holz: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
Suche nach: Schornstein versottet: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schornstein, Versottung, Kaminofen, Holzverbrennung, Niederschlag, Sanierung, Zug, Ruß, Dach
