Nasser Keller nach Anbau: Ursachen, Sanierung & Kosten bei WU-Beton?
❓ Fragestellung: Nasser Keller nach Anbau: Ursachen, Sanierung & Kosten bei WU-Beton?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt durch die Bodenplatte als Kernproblem – nicht als Folge von Kondensat, sondern als hydrostatischen Druck aus dem Grundwasser; Alle drei warnen vor der Fehlanwendung von WU-Beton als "Aufschüttung" auf feuchtem Untergrund und lehnen dies als technisch ungeeignet und risikoreich ab; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Sachverständiger, Bauingenieur, Abdichtungsfachfirma) als zwingende Voraussetzung vor Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur starten. Stattdessen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022) mit hydraulischer Druckmessung, Bestandsaufnahme und Sanierungskonzept-Erstellung beauftragen – dies ist die einzige Weise, Gesundheitsrisiken, statische Schäden und Folgekosten zu vermeiden.
Der Thread behandelt die Ursachen und Sanierung eines nassen Kellers nach einem Anbau, wobei besonderes Augenmerk auf die Abdichtung mit WU-Beton und die Notwendigkeit einer detaillierten Planung gelegt wird. Es wird betont, dass ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten keine konkreten Aussagen zur Sanierung getroffen werden können. Zudem wird nach Experten für Kellersanierung in Hamburg gesucht.
Ich habe das Hus von meinen Eltern übernommen, doch ich habe einen nassen Keller.
Das Haus ist etwa 50 Jahre alt und ist nicht voll unterkellert (gewesen).
Mein Vater hat einfach im Keller eine Wand geöffnet und angefangen den Keller zu erweitern, nun ist das Haus komplett unterkellert aber das Wasser läuft wie wild aus einem Drenagerohr was im Innenraum an der Wand entlang läuft, in einen Behälter wo es abgepumpt wird. Die Wände in diesem neuerschaffenem Raum sind mit normalen Mauersteinen hochgezogen worden, wo schon im Nachhinein eine Horizontalsperre eingebaut worden ist. Die Wände sind seit dem auch trocken, vielleicht etwas feucht, aber OK. Die Bodensohle wurde aus normalem Beton gegossen und denke das sie so etwa 15 cm dick sein wird und da drückt jetzt das Wasser, Boden immer nass.
Nun die Frage ist es möglich mit WU-Beton den Boden Trocken zu bekommen?
Quasi eine 20 cm Schicht WU-Beton in den Keller Schütten und gut.
Kellerrum muss nur trocken sein nicht gebrauchsfähig.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf Eigenreparatur mit WU-Beton auf feuchter Sohle – dies birgt hohe Risiken für Haftungsversagen, Rissbildung und verstärkten Wassereintritt.
🔴 KRITISCH: Statik- und Abdichtungsprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme erforderlich.
🔴 KRITISCH: Kein längerer Aufenthalt in betroffenen Kellerräumen; Schutzkleidung (FFP2-Maske, Handschuhe, Schutzbrille) bei jeder Kontaktmöglichkeit mit feuchtem Mauerwerk oder Schimmelspuren zwingend.
⚠️ WICHTIG: Offene Innendrainage mit Abpumpe ist kein Ersatz für eine funktionierende Abdichtung – sie muss laufend gewartet und hydraulisch dimensioniert sein.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Horizontalsperre allein ist bei fehlender vertikaler Abdichtung und fehlender Druckentlastung technisch unzureichend und führt zu kapillarem Wassertransport und Mauerwerkschäden.
🔴 Gefahr: Ein nasser Keller kann auf schwerwiegende Probleme mit der Bauwerksabdichtung hinweisen und zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Wertverlust der Immobilie führen.
Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts genau zu analysieren. Da der Keller nachträglich erweitert wurde, könnten folgende Probleme vorliegen:
- Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre: Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt.
- Mängel in der Abdichtung des WU-Betons (wasserundurchlässiger Beton): Auch WU-Beton kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Beschädigung undicht werden.
- Defekte oder fehlende Drainage: Eine Drainage leitet Wasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es sich am Keller ansammelt.
- Undichte Stellen im Bereich des Anbaus: Übergänge zwischen Alt- und Neubau sind oft Schwachstellen.
Mögliche Sofortmaßnahmen:
- Sichtbare Wasserquellen beseitigen oder ableiten.
- Den Keller regelmäßig lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
- Befallene Gegenstände entfernen oder reinigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine professionelle Analyse ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen nachträglich erweiterten Keller, bei dem massiv Grundwasser durch die Bodenplatte eindringt. Die bestehende Lösung mit einer offenen Drainage im Innenraum und einer Abpumpe ist ein provisorischer Notbehelf, der keine dauerhafte Abdichtung darstellt. Die nachträglich eingebaute Horizontalsperre in den Wänden ist ein guter Ansatz, jedoch nutzt dieser nichts, wenn das Wasser ungehindert durch die Sohle eintritt.
🔴 Gefahr: Das bloße Aufbringen einer 20 cm dicken Schicht WU-Beton auf die bestehende, nasse Sohle ist technisch höchst riskant und wird scheitern. WU-Beton muss als monolithische, wasserundurchlässige Wanne geplant und ausgeführt werden. Ein Auftrag auf eine bereits wasserführende, unvorbereitete Altbetonsohle führt zu Haftungsproblemen, Rissen und erneutem Wassereintritt. Zudem entsteht eine unkontrollierte Druckbeanspruchung auf die neue Schicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Schicht WU-Beton das Problem löst, ist fachlich falsch. Eine funktionierende weiße Wanne erfordert eine statisch bemessene, bewehrte Sohle mit definierten Fugen und einer fachgerechten Anbindung an die Bestandswände. Ohne diese Maßnahmen wird das Wasser entweder unter der neuen Schicht hindurchwandern oder diese durch hydrostatischen Druck abheben.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert eine umfassende Sanierung. Dazu gehört entweder der Einbau einer neuen, bewehrten Bodenplatte aus WU-Beton mit statischem Nachweis und einer kraftschlüssigen Verbindung zum Bestand, oder alternativ eine Abdichtung von außen (schwarze Wanne), was jedoch einen Vollaushub um den Keller bedeutet. Eine dritte, oft günstigere Option ist die Installation einer funktionierenden, druckwasserdichten Innenschale (Kellerwanne) aus Stahlbeton mit Sickerpackung und geregelter Drainage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Grundwasserabdichtung. Lassen Sie die anstehende Wassermenge, die Bodenbeschaffenheit und die Statik der bestehenden Sohle prüfen. Nur auf Basis dieser Daten kann ein Sanierungskonzept erstellt werden. Einfach Beton draufzuschütten ist keine Lösung, sondern eine teure Fehlinvestition, die das Problem nur verschlimmert.
Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglich erweiterten Keller in einem ca. 50 Jahre alten Gebäude, bei dem durch eine unsachgemäße Anbaumaßnahme gravierende Feuchteschäden entstanden sind: Wasserdruck aus dem Erdreich drückt durch die nicht wasserdichte Bodenplatte, während die neu errichteten Wände nur durch eine nachträglich eingebaute Horizontalsperre und keine vertikale Abdichtung geschützt sind.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Situation weist ein klares Risiko für statische Schäden, Schimmelbildung und gesundheitliche Belastungen auf – insbesondere durch ständigen Wasserdruck auf eine nicht wasserdichte, nicht armierte Bodenplatte ohne Untergrundentwässerung oder Druckentlastung.
⚠️ Korrektur: WU-Beton allein ist keine Lösung für einen bestehenden Wasserdruck von unten – er ist nur für wasserundurchlässige Konstruktionen bei planmäßiger, druckloser Wasserbeanspruchung (z. B. in Neubauten mit vollständiger Umgebungsabdichtung) zugelassen, nicht aber als Reparaturmaßnahme bei bestehendem Aufstau.
➕ Ergänzung: Ein wirksamer Schutz erfordert eine kombinierte Maßnahme: horizontale Abdichtung (z. B. Injektionsverfahren oder Bitumen-Verbundabdichtung), vertikale Außenabdichtung der Wände, funktionierende Ringdränage mit Entwässerungspumpe und gegebenenfalls eine druckentlastende Bodenplatte mit Schotterschicht und Entwässerungsschicht.
🔴 Gefahr: Die nachträgliche Horizontalsperre an den Wänden ist bei fehlender vertikaler Abdichtung und fehlender Druckentlastung technisch unzureichend und führt zu kapillarem Wassertransport in die Mauerwerksoberfläche – dies begünstigt Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig Mauerwerksschäden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 20 cm dicke WU-Betonschicht auf dem bestehenden nassen Boden trockenheitswirksam ist, ist grundlegend falsch – ohne Entwässerungssystem und ohne Trennung vom feuchten Untergrund wird der Wasserdruck weiterhin durch die neue Schicht dringen oder an deren Rändern aufsteigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Druckmessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ohne fachliche Planung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Gebäudes.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt durch die Bodenplatte als Kernproblem – nicht als Folge von Kondensat, sondern als hydrostatischen Druck aus dem Grundwasser.
- Alle drei warnen vor der Fehlanwendung von WU-Beton als "Aufschüttung" auf feuchtem Untergrund und lehnen dies als technisch ungeeignet und risikoreich ab.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Sachverständiger, Bauingenieur, Abdichtungsfachfirma) als zwingende Voraussetzung vor Sanierung.
- GoogleAI nennt die Horizontalsperre als "guten Ansatz", während DeepSeek und Qwen sie als unzureichend bewerten – wenn sie nicht in ein Gesamtkonzept mit vertikaler Abdichtung und Druckentlastung eingebunden ist.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer monolithischen, bewehrten weißen Wanne mit statischem Nachweis, während Qwen stärker auf kombinierte Maßnahmen (Injektion, Ringdränage, Schotterschicht) abhebt.
- DeepSeek liefert die detaillierteste technische Einordnung zum Versagen von "WU-Beton als Auftrag" (Haftungsprobleme, hydrostatischer Abhebungsdruck, Fugenproblematik).
- Qwen ergänzt die gesundheitlichen Risiken durch Salzausblühungen und Putzabplatzungen sowie die normative Einordnung (DIN 18022, Zertifizierung durch DGfM).
- GoogleAI listet konkrete Ursachen im Anbaukontext (Übergänge Alt/Neu, Drainagemängel, Horizontalsperre) am systematischsten auf.
- Qwen und DeepSeek widersprechen sich nicht, aber beide widersprechen implizit einer verbreiteten Laienannahme, die GoogleAI nicht explizit korrigiert: Die Annahme, dass "mehr Beton = mehr Abdichtung". Qwen formuliert dies klar als "❌ Widerspruch", DeepSeek als "technisch höchst riskant", während GoogleAI lediglich vor "falscher Anwendung" warnt – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die technisch konservativere und sicherheitsorientiertere Position von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Keine Aufbringung von WU-Beton auf nasser Sohle – stattdessen fachplanerische Gesamtlösung mit statischem und hydraulischem Nachweis.
Thema Status KI-Konsens Wassereintritt durch Bodenplatte ✅ Eindeutig hydrostatischer Druck; kein Kondensat oder Baufehler bei Wandabdichtung allein. WU-Beton als Auftrag auf feuchter Sohle ❌ Fachlich unzulässig – führt zu Haftungsversagen, Rissen und Verschlechterung des Zustands. Horizontalsperre allein ⚠️ Gut als Teilmaßnahme, aber ohne vertikale Abdichtung und Druckentlastung unzureichend und schädlich langfristig. Erforderliche Fachkraft ✅ Zwingend: Bauingenieur oder zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (DIN 18022) vor Sanierung. Sofortmaßnahmen ⚠️ Lüften senkt Luftfeuchte, aber behebt nicht Ursache; offene Drainage ist nur Notbehelf – keine Dauerlösung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur starten. Stattdessen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022) mit hydraulischer Druckmessung, Bestandsaufnahme und Sanierungskonzept-Erstellung beauftragen – dies ist die einzige Weise, Gesundheitsrisiken, statische Schäden und Folgekosten zu vermeiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Wasserdruck bricht bestehende Bodenplatte Statische Instabilität, Rissbildung, Grundrissverformung, langfristige Gefährdung der Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung (Stachybotrys, Aspergillus) Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen), gesetzliche Meldepflicht bei Schimmelpilzbelastung > 10.000 Sporen/m³ 🔴 Risiko Salzausblühungen und Kapillarfeuchte in Wänden Putzabplatzung, Mörtelverwitterung, Mauerwerkszerstörung, erheblicher Sanierungsaufwand nachträglich 🔴 Risiko Fehlinvestition durch unsachgemäße WU-Beton-Auftragung Verlust von 5.000–15.000 € ohne Wirkung, zusätzliche Kosten für Abriss und korrekte Sanierung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Sanierung Ungültige Gewährleistung, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden, rechtliche Haftung bei Mieter- oder Nachbarschäden ✅ Chance Fachgerechte weiße Wanne mit statischem Nachweis Dauerhafte Abdichtung, Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Nutzbarkeit des Kellerraums ✅ Chance Professionelle Bestandsanalyse mit Druckmessung Präzise Ursachenidentifikation, zielgenaue Sanierung, Vermeidung unnötiger Baumaßnahmen ✅ Chance Einbindung einer Fachfirma für Innenschalenabdichtung Kurze Bauzeit, keine Außenaushubarbeiten, hohe Planungssicherheit bei Kosten und Terminen ✅ Chance Sanierung nach DIN 18195-4 / DIN 18533 Rechtssichere Erfüllung von Baurechtsanforderungen, sicherstellung der Versicherbarkeit ✅ Chance Verbundlösung aus Drainage, Sickerpackung und Entwässerungspumpe Aktive Druckentlastung, langfristig wartungsarm bei korrekter Ausführung und Wartungsplan Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022) oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Grundwasserabdichtung – nicht einen allgemeinen Maler oder Trocknungsunternehmer.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauakten des Anbaus (sofern vorhanden), Bodengutachten, Grundrisspläne, Fotos der Feuchtestellen und Dokumentation der aktuellen Drainage inkl. Pumpenlaufzeit und Wasseranfall.
- Auftrag stoppen: Brechen Sie jeden laufenden Vertrag mit Firmen ab, die WU-Beton "als Auftrag" oder "Schicht" auf die bestehende Sohle anbieten – dies widerspricht der technischen Regelsetzung und ist kein zulässiges Verfahren.
- Schutz vor Gesundheitsgefahren: Verwenden Sie bei jedem Kellerzugang eine FFP2-Maske, Einweghandschuhe und Schutzbrille; lagern Sie keine empfindlichen Gegenstände (Möbel, Papier, Elektronik) im Keller, bis die Feuchteursache geklärt ist.
- Druck- und Feuchtemessung verlangen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Messung des hydrostatischen Wasserdrucks (z. B. mit Piezometer) und der relativen Luftfeuchte an mindestens drei Stellen über 72 Stunden.
- Klarstellung mit Versicherung: Fordern Sie schriftlich von Ihrer Gebäudeversicherung eine Stellungnahme, ob und unter welchen Voraussetzungen Schäden durch Grundwasser (nicht "Feuchtigkeit") versichert sind – oft ist ein Sachverständigengutachten Voraussetzung.
- WU-Beton
- WU-Beton, auch wasserundurchlässiger Beton genannt, ist eine Betonsorte, die so konzipiert ist, dass sie das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Erreicht wird dies durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons. Trotz seiner Wasserundurchlässigkeit ist WU-Beton nicht absolut dicht und kann bei Rissen oder unsachgemäßer Ausführung undicht werden. Verwandte Begriffe: Beton, wasserdichter Beton, Kellerabdichtung.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in das Mauerwerk eines Gebäudes eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich installiert, wenn Feuchtigkeitsprobleme auftreten. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das rund um ein Gebäude verlegt wird, um das anfallende Wasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden mit Kellern. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung.
- Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Pore.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich tätig werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich in feuchter Umgebung ansiedeln und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen können. Sie können zu Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine.
- Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dazu gehören die Abdichtung der Kellerwände, die Installation einer Horizontalsperre und die Verlegung einer Drainage. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Sanierung.
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Allerdings ist auch WU-Beton nicht absolut wasserdicht und kann bei Rissen oder unsachgemäßer Verarbeitung undicht werden. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsmitteln. - Wie funktioniert eine Drainage?
Eine Drainage besteht aus einem System von Rohren, die rund um das Gebäude verlegt werden und das anfallende Wasser ableiten. Sie verhindert, dass sich Wasser am Keller ansammelt und in das Mauerwerk eindringt. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einem nassen Keller möglich?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache des Wassereintritts ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, die Erneuerung der Horizontalsperre, die Installation oder Reparatur einer Drainage und die Sanierung von Rissen im Mauerwerk. - Kann ich einen nassen Keller selbst sanieren?
In den meisten Fällen ist es ratsam, die Sanierung einem Fachbetrieb zu überlassen. Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller kann sich durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch und sichtbaren Schimmelbefall äußern. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller kann zu Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen gesundheitlichen Problemen führen. - Was kostet die Sanierung eines nassen Kellers?
Die Kosten für die Sanierung eines nassen Kellers hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erstellt werden.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Verfahren, um einen bestehenden Keller nachträglich gegen Feuchtigkeit zu schützen. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Eine Übersicht über die häufigsten Gründe, warum Feuchtigkeit in Kellerräume eindringen kann. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen, um die Entstehung von Schimmel in Kellerräumen zu verhindern. - Drainage für Keller: Funktion und Kosten
Erklärung der Funktionsweise einer Drainage und Informationen zu den Kosten für Installation und Wartung. - WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften von wasserundurchlässigem Beton und seinen typischen Einsatzgebieten.
WU-Beton: Auftrieb verhindern – Detaillierte Planung nötig!
So nicht zu beantworten
fest steht das es Auftrieb geben könnte der die Bodenplatte hochdrückt.
20 cm reichen nicht als WU Bauteil das wird eh eine "Sonderkonstruktion" die entsprechend detailliert zu planen ist.
20 cm Beton reicht als Gegengewicht lediglich für 40 cm Wasserdruck. -
Nasser Keller: Dringende Hilfe bei Wasserschaden gesucht!
Die Höhe ist mir eigentlich auch egal
Hauptsache kein Wasser mehr der Raum hat ca. 3 mx4 m brauche dringend Hilfe denn habe Angst vor größeren Schäden und gesundheitlich ist das ja auch nicht so toll.
Danke schon mal für die Antwort -
Kellerabdichtung: Ohne Ortskenntnis keine Aussage möglich!
Ohne Kenntnis
der örtlichen Gegebenheiten ist hierzu wirklich absolut nichts zu sagen. -
Nasser Keller Hamburg: Experten für Sanierung gesucht!
Wer kann sich das denn mal anschauen
Wohne in Hamburg und kenne keine Firma die sich mit soetwas auskennt. Hast n Tipp?
Danke! -
Expertenliste: Sanierung bei nassem Keller in Hamburg
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nasser Keller nach Anbau: Sanierung mit WU-Beton
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen und Sanierung eines nassen Kellers nach einem Anbau, wobei besonderes Augenmerk auf die Abdichtung mit WU-Beton und die Notwendigkeit einer detaillierten Planung gelegt wird. Es wird betont, dass ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten keine konkreten Aussagen zur Sanierung getroffen werden können. Zudem wird nach Experten für Kellersanierung in Hamburg gesucht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Beton: Auftrieb verhindern – Detaillierte Planung nötig! wird darauf hingewiesen, dass 20 cm WU-Beton nicht ausreichend sind und eine Sonderkonstruktion erforderlich sein kann, um Auftrieb zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Expertenliste: Sanierung bei nassem Keller in Hamburg enthält einen Link zu einer Expertenliste für Kellersanierung in Hamburg, die bei der Suche nach geeigneten Fachleuten helfen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Um den nassen Keller effektiv zu sanieren, sollte zunächst eine detaillierte Analyse der örtlichen Gegebenheiten erfolgen. Anschließend ist eine fachgerechte Planung der Abdichtungsmaßnahmen, gegebenenfalls mit WU-Beton, erforderlich. Die Kontaktaufnahme zu einem Experten für Kellersanierung in Hamburg, wie im Beitrag Nasser Keller Hamburg: Experten für Sanierung gesucht! vorgeschlagen, ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, WU-Beton, Horizontalsperre, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- … und der Bauleiter sagen, das glauben sie nicht. Die Leitungen im Keller sind äußerlich schon vereist, dort wo sie in den Keller hineinkommen. …
- … GoogleAI betont den hohen Energiebedarf des feuchten Estrichs als zentrale Ursache, während DeepSeek …
- … Qwen relativiert die Aussage Sonden nicht dafür ausgelegt als unpräzise und betont die Systemkonfiguration – DeepSeek hält dagegen klar fest, dass Sonden nicht …
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter stark. Was haltet Ihr von …
- … solarthermischen Langzeitspeicher mit einem Volumen von 50.000 Litern. Die vorhandene massive Betonstruktur (Bodenplatte 3 m, Wände 1,1 m) bietet grundsätzlich eine außergewöhnlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Einbeziehung aller Komponenten wie äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der …
- … Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller? Infos zu Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz & optimaler Raumnutzung. Jetzt informieren! …
- … Pelletlager, niedriger Keller, KV-Holz, Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz, Raumnutzung, Heizung …
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- … zur Lagerung von Pellets dient. Er sollte trocken, belüftet und vor Feuchtigkeit geschützt sein. Verwandte Begriffe: Pelletslager, Brennstofflager, Vorratsraum. …
- … Für den Bau eines Pelletslagerraums eignen sich verschiedene Materialien, z.B. Holz, Beton oder Stahl. Wichtig ist, dass die Materialien trocken, formstabil und beständig …
- … Pelletlagerung im Keller Tipps und Hinweise zur optimalen Lagerung von Pellets im Keller. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … und haben bereits einige kostenrelevante Energiedämmung - Maßnahmen durchgeführt (z.B. Spitzbogen, Kellertreppe). Als nächste Maßnahme zum Schritt hin zu einem zukunftsfähigen Energiekonzept …
- … Alle drei lehnen eine Unabhängigkeit vom Schornsteinfeger eindeutig ab und betonen die gesetzliche Kehr- und Überprüfungsverpflichtung. …
- … Qwen ergänzt die Risiken durch Rauchgasrückstau in Altbau-Schornsteinen und betont die Notwendigkeit einer vorherigen Schornstein-Prüfung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Alle drei Modelle betonen: fachgerechter Anschluss mit hitzebeständigen Materialien, dichten Verbindungen und ausreichendem Brandschutzabstand …
- … Keramik-Einsatz vorhanden, im Keller und Dachboden teilweise herausgebrochen …
- … diese ist jedoch nicht mehr komplett i.o. das kann man im Keller sehen, dort fehlen die unteren 1,5 m. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, WU-Beton, Horizontalsperre, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, WU-Beton, Horizontalsperre, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasser Keller nach Anbau: Ursachen, Sanierung & Kosten bei WU-Beton?
Suche nach: Nasser Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: nasser Keller, Keller sanieren, WU-Beton, Horizontalsperre, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller, Kelleranbau, Drainage, Bausubstanz
