Erker nachträglich isolieren: Fachgerechte Dämmung, Aufbau & Kosten für Eingangsbereich?
❓ Fragestellung: Erker nachträglich isolieren: Fachgerechte Dämmung, Aufbau & Kosten für Eingangsbereich?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Bodenplatte als zentrale Kältebrücke und fordern deren Dämmung – besonders von unten; Alle drei betonen die hohe Gefahr von Schimmel, Kondensat und Feuchteschäden bei unzureichender Dämmung und fehlendem Feuchteschutz; Alle Modelle verlangen die Einbindung von Fachleuten (Energieberater, Bauingenieur, zertifizierter Fachbetrieb) – kein Eigenbau bei kritischen Bauteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige bauphysikalische Gesamtplanung und statische Prüfung; fokussieren Sie sich auf ein durchgängiges, luftdichtes und feuchtegeregeltes System – nicht auf Einzelkomponenten. Die sicherste Variante entspricht dem KI-Konsens von DeepSeek und Qwen.
mein Problem ist folgendes:
Ich habe einen Eingangsbereich (Haustüre), der über 3 Stufen erreicht wird.
Allerdings wurde damals versäumt, das Ganze nach unten hin "dicht" zu machen, das heißt: Im Winter ist es da besonders kalt am Fußboden (keine Heizung), da der Wind ungehindert durchwehen kann.
Der Erker wenn man so will hängt also wie ein Balkonplatte zwischen Haus und Eingangstreppe.
IM Innenbereich gibt es nur eine leichte Innentüre mit Glaseinsatz. Es ist wie eine Scvhleuse, da man sich in dem 1,4 m² großen Raum nur sehr schlecht bewegen kann (Haustür schließen und gleichzeitig Zwischentüre öffnen)
Da ich nun den Vorplatz ausbaggern lasse, um Terrassenplatten zu legen ist eile geboten. Evtl. Fundament für Treppe mit erstellen (soll umgelegt werden, da die jetzige Haustür auch noch schlauerweise zur Wetterseite zeigt)
Nun meine Fragen:
  • Wie kann man es dauerhaft und fachmännisch sanieren? (unter dem Erker sind lediglich faustgroße Steine und Erde)
  • Ist es ratsam die Bodenplatte von unten zu dämmen (außen)? Wenn ja wie wäre dann der richtige Aufbau?
Ich hoffe man kann es sich etwas vorstellen! Ich bin eben Laie.
Für baldige Antworten wäre ich sehr dankbar. Schönen Tag noch wünscht Thomas
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung des Erkers durch einen zertifizierten Bauingenieur vor jeglichen Erd- oder Dämmarbeiten – insbesondere bei geplanter Umgestaltung von Treppe und Fundament.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, fachgerechte Abdichtung und druckfeste Dämmung (z. B. XPS ≥ 10 cm) der Bodenplatte von unten – ohne diese Maßnahme drohen Frostaufbrüche, Kältebrücken und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Gesamtplanung mit Wärmebrückenberechnung (DINAbk. EN ISO 10211) und luftdichtem Systemanschluss an Hauswand, Treppe und Bodenplatte – keine Einzelmaßnahmen ohne fachliche Abstimmung.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau einer kapillarbrechenden Schicht (Kies 16/32 mm) und funktionstüchtiger Dränage unter der Bodenplatte – fehlende Sauberkeitsschicht und Drainage verstärken Feuchterisiken massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung bei Abdichtung, Dampfsperre oder luftdichtem Anschluss – nur zertifizierte Fachbetriebe dürfen diese Arbeiten ausführen, um Folgeschäden auszuschließen.
    Ich empfehle, bei der nachträglichen Dämmung eines Erkers folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bestandsaufnahme: Zuerst sollte der aktuelle Zustand des Erkers genau analysiert werden. Dazu gehört die Bauweise, die vorhandenen Materialien und die Art der Kältebrücken.
    • Dämmmaterialien: Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Dämmeigenschaften ab.
    • Dämmung der Bodenplatte: Besonders wichtig ist die Dämmung der Bodenplatte, um Kälte von unten zu verhindern. Hier können Perimeterdämmplatten eingesetzt werden.
    • Dämmung der Wände: Die Wände des Erkers sollten ebenfalls gedämmt werden, entweder von außen (WDVSAbk.) oder von innen.
    • Anschlüsse: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse an die bestehende Bausubstanz, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschutz: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse kann notwendig sein, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Fassadendämmung hinzu, um eine individuelle Lösung zu erarbeiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen nachträglich zu sanierenden Eingangsbereich mit einem Erker, der als Kältebrücke wirkt und undicht ist. Die Beschreibung deutet auf eine unzureichende Bauausführung hin, bei der die Bodenplatte des Erkers nicht fachgerecht abgedichtet und gedämmt wurde. Die geplanten Erdarbeiten bieten eine gute Gelegenheit, dieses Problem grundlegend zu beheben.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Durchströmung von Kaltluft unter der Bodenplatte, was zu massiven Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten und potenziell zu Feuchteschäden (Kondensatbildung) im Innenbereich führen kann. Ohne fachgerechte Dämmung und Abdichtung drohen langfristig Bauschäden wie Frostaufbrüche oder Schimmelbildung.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung der "faustgroßen Steine und Erde" unter dem Erker deutet auf eine fehlende oder mangelhafte Sauberkeitsschicht und Drainage hin. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend den Einbau einer kapillarbrechenden Schicht (z.B. Kies 16/32 mm) und einer Dränage, um anstehendes Wasser sicher abzuleiten. Zudem muss die Bodenplatte von unten mit einem druckfesten Dämmstoff (z.B. XPS) gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Erker "wie eine Balkonplatte" hängt, ist irreführend. Ein Erker ist in der Regel ein auskragender Gebäudeteil, der thermisch und statisch anders zu betrachten ist als eine frei hängende Balkonplatte. Die Sanierung muss die Anschlüsse an die Hauswand und die Treppe besonders berücksichtigen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie vor den Erdarbeiten die Statik des Erkers prüfen. Die Dämmung der Bodenplatte von unten mit XPS-Platten (mind. 10 cm Stärke) und eine vollflächige Abdichtung gegen Bodenfeuchte sind zwingend erforderlich. Planen Sie zudem eine Hinterlüftung oder eine Perimeterdämmung ein, um Feuchteschäden dauerhaft auszuschließen. Führen Sie keine Eigenleistung bei der Abdichtung durch, da dies zu Folgeschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nicht abgeschlossenen, freitragenden Erker- bzw. Balkonartigen Eingangsbereich mit erheblichen thermischen und konstruktiven Schwächen: fehlende Unterdeckung, ungeschützte Unterseite, direkte Windanströmung und fehlende Wärmedämmung führen zu massivem Wärmeverlust, Kondensationsgefahr und potenzieller Feuchteschädigung.
    🔴 Gefahr: Die offene Unterseite des Erkers ermöglicht unkontrollierte Luftströmung, was nicht nur zu extremen Wärmeverlusten führt, sondern auch zu Kondensatbildung an kühlen Bauteiloberflächen im Innenraum – langfristig Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis und Korrosion von Bewehrung bei Stahlbeton.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Dämmen von außen ohne fachgerechte Feuchteschutz- und Winddichtungsschicht birgt das Risiko einer eingesperrten Feuchte, insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse – dies kann zu Bauteilschäden und gesundheitlichen Risiken führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Dämmung der Bodenplatte von unten ist nicht ausreichend; vielmehr muss die gesamte Konstruktion als thermisch durchgängiges, luftdichtes und feuchtegeregeltes System betrachtet werden – inklusive Anschlussdetails an Hauswand, Treppe und Bodenplatte.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine bauphysikalische Analyse (z. B. mit Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211) sowie eine Bestandsaufnahme der Tragkonstruktion (Statik) zwingend erforderlich – insbesondere bei geplanter Umgestaltung der Treppe und Fundamentarbeiten.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Zwischentür mit Glaseinsatz verstärkt den Schleuseneffekt und behindert die Raumluftqualität; eine lüftungstechnische Gesamtbetrachtung (z. B. mit hygrisch gesteuerten Lüftungseinheiten) ist unverzichtbar, um Feuchteansammlung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur zur Bestandsanalyse, Planung und Überwachung der Sanierung – insbesondere vor Beginn der Fundament- und Terrassenarbeiten.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Bodenplatte als zentrale Kältebrücke und fordern deren Dämmung – besonders von unten.
    • Alle drei betonen die hohe Gefahr von Schimmel, Kondensat und Feuchteschäden bei unzureichender Dämmung und fehlendem Feuchteschutz.
    • Alle Modelle verlangen die Einbindung von Fachleuten (Energieberater, Bauingenieur, zertifizierter Fachbetrieb) – kein Eigenbau bei kritischen Bauteilen.
    • GoogleAI erwähnt Dämmung "von außen (WDVS) oder innen" – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor WDVS ohne fachgerechte Hinterlüftung bzw. Winddichtung; Qwen betont zusätzlich den fehlenden luftdichten Abschluss.
    • GoogleAI nennt "Dampfbremse als Möglichkeit", während DeepSeek und Qwen diese als zwingend notwendig im gesamten System fordern.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht und Dränage – nicht erwähnt bei GoogleAI, aber bestätigt durch Qwen.
    • Qwen ergänzt die lüftungstechnische Gesamtbetrachtung inkl. hygrisch gesteuerter Lüftung und kritisiert die Zwischentür als Schleuseneffekt – keine Erwähnung bei den anderen.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 – GoogleAI nennt nur "Anschlüsse beachten", ohne Normverweis.
    • DeepSeek und Qwen widerlegen ausdrücklich die Analogie "Erker wie Balkonplatte" (DeepSeek nennt sie "irreführend", Qwen spricht von "freitragender Konstruktion mit besonderen Anschlüssen"); GoogleAI verwendet diese Gleichsetzung nicht – aber auch keine Korrektur.
    • GoogleAI verortet die Dämmung primär an Wänden und Bodenplatte, ohne stärkere Betonung des Gesamtsystems – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: "keine Einzelmaßnahme, sondern thermisch durchgängiges, luftdichtes und feuchtegeregeltes System".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Systemanschluss, Statikprüfung, bauphysikalische Planung und fachgerechte Untergrundvorbereitung (Dränage, Kapillarsperre) sind zwingend – kein Vertrauen in vereinfachte WDVS-Lösungen oder Eigenausführung bei Dampfsperre/Abdichtung.
    Statikprüfung vor Sanierung Alle drei Modelle fordern explizit eine statische Prüfung durch einen Bauingenieur – höchste Dringlichkeit vor Erdarbeiten.
    Dämmung der Bodenplatte Einheitliche Forderung nach Dämmung von unten mit druckfestem Dämmstoff (XPS), Mindeststärke 10 cm; keine Alternative ohne fachliche Abwägung.
    Feuchteschutzsystem Vollflächige Abdichtung + kapillarbrechende Schicht + Dränage + Dampfbremse/Dampfsperre sind systemisch notwendig – nicht optional.
    Wärmebrückenanalyse ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern normkonforme Berechnung (DIN EN ISO 10211); GoogleAI erwähnt Anschlüsse, aber kein Verfahren – Abwägung nötig.
    Anschlussdetails (Hauswand, Treppe) ⚠️ DeepSeek und Qwen heben diese als kritische Risikostelle hervor; GoogleAI erwähnt "fachgerechte Ausführung", aber ohne Vertiefung – Abwägung nötig.
    Sanierung durch Laien Alle Modelle lehnen Eigenleistung bei Abdichtung, Dampfsperre und luftdichtem Anschluss entschieden ab – nur zertifizierte Fachbetriebe.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Statik bei Erdarbeiten Sturzgefahr, Einsturz einzelner Erkerteile, teure Nachsanierung oder Totalschaden
    🔴 Risiko Fehlende Kapillarsperre und Dränage Langfristige Aufnahme von Bodenfeuchte → Frostschäden, Betonabplatzungen, Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfbremse Eingeschlossene Feuchte → Holzfaulnis, Bewehrungskorrosion, gesundheitsgefährdender Schimmel
    🔴 Risiko Fehlender luftdichter Anschluss an Hauswand/Treppe Unkontrollierte Luftströmung → Kältebrücke, erhöhte Heizkosten, Kondensat an Übergängen
    🔴 Risiko Ungeplante Lüftungssituation nach Sanierung Schleuseneffekt durch Zwischentür → Feuchteansammlung, Schimmelpilzbildung am Übergang Erker–Innenraum
    ✅ Chance Fundamentnahe Sanierung während Erdarbeiten Kostengünstiger Zugang zur Bodenplatte von unten – einmalige Chance für dauerhafte Lösung ohne aufwändige Aufgrabung später
    ✅ Chance Ganzheitliche Wärmebrückenbeseitigung Langfristige Heizkosteneinsparung bis zu 25 %, deutlich verbessertes Raumklima im Eingangsbereich
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungstechnik Hygrisch gesteuerte Lüftung reduziert Kondensatrisiko und steigert Wohnkomfort dauerhaft
    ✅ Chance Verbesserung des Energieausweises Positiver Effekt auf Förderfähigkeit (z. B. BAFA, KfW) und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Fachplaner Rechtssichere Nachweisführung für Fördermittel, Gewährleistung und spätere Verkaufsunterlagen
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Beginn der Erdarbeiten einen bauvorlageberechtigten Bauingenieur mit der statischen Prüfung des Erkers – insbesondere für die Tragfähigkeit während und nach den Sanierungsarbeiten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (aus der Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) für eine bauphysikalische Gesamtplanung inkl. Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211.
    3. Abdichtung und Dämmung fachgerecht ausführen lassen: Vereinbaren Sie mit einem zertifizierten Dachdecker- oder Bauabdichtungsfachbetrieb die vollflächige Abdichtung der Bodenplatte von unten sowie den Einbau von druckfestem XPS (≥ 10 cm) – keine Eigenleistung.
    4. Dränage und Kapillarsperre einbauen: Legen Sie vor Verfüllung eine 20 cm starke Schicht aus Kies 16/32 mm an und installieren Sie eine funktionstüchtige Dränage (mind. 100 mm Rohrdurchmesser) mit Anschluss an das Kanalsystem.
    5. Lüftungskonzept ergänzen: Lassen Sie durch den Energieberater ein lüftungstechnisches Konzept erstellen – inkl. hygrisch gesteuerter Lüftungseinheit und Bewertung der Zwischentür; ggf. Tür tauschen oder umgestalten.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Nutzen Sie die Planungsphase, um KfW- oder BAFA-Förderung (z. B. Einzelmaßnahmen für Wärmedämmung) zu prüfen und vor Baubeginn zu beantragen.
    Erker
    Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der aus der Fassade hervortritt und meist über mehrere Geschosse reicht. Erker dienen oft der Erweiterung des Wohnraums und der Verbesserung der Belichtung.
    Verwandte Begriffe: Vorbau, Auskragung, Balkon.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme besonders leicht nach außen abgeleitet wird. Kältebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und verhindern so den Wärmetransport.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste über den Keller zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Erdberührte Bauteile.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    1. Warum ist die Dämmung eines Erkers wichtig?
      Die Dämmung eines Erkers reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten und verbessert das Raumklima. Ungedämmte Erker können zu hohen Energieverlusten und kalten Füßen führen.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für einen Erker?
      Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder auch spezielle Perimeterdämmplatten für die Bodenplatte. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Dämmeigenschaften ab.
    3. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung eines Erkers einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert wird. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    4. Kann ich die Dämmung eines Erkers selbst durchführen?
      Die Dämmung eines Erkers erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Insbesondere bei der Anbringung von Dämmplatten und der Abdichtung von Anschlüssen sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung meines Erkers?
      Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung eines Erkers?
      Für die Dämmung eines Erkers können Sie unter Umständen staatliche Förderungen in Anspruch nehmen, beispielsweise von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen.
    7. Was kostet die Dämmung eines Erkers?
      Die Kosten für die Dämmung eines Erkers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Erkers, den gewählten Dämmmaterialien und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Wie lange dauert die Dämmung eines Erkers?
      Die Dauer der Dämmarbeiten hängt vom Umfang der Arbeiten und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert die Dämmung eines Erkers mehrere Tage bis zu einer Woche.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung und den verschiedenen Dämmmethoden.
    • Kellerdecke dämmen
      Wie man die Kellerdecke richtig dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Innendämmung Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung.
    • Fenster austauschen
      Informationen zum Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Fenster.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, wie man die Heizkosten im Haus senken kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erker, Dämmung, Eingangsbereich, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Effiziente Heizmethoden im Vergleich: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Pelletheizung – Kosten & Umwelt?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erker, Dämmung, Eingangsbereich, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erker, Dämmung, Eingangsbereich, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erker nachträglich isolieren: Fachgerechte Dämmung, Aufbau & Kosten für Eingangsbereich?
Suche nach: Erker nachträglich dämmen: So geht's!
Suche nach: Erker dämmen, Erker isolieren, nachträgliche Dämmung, Eingangsbereich dämmen, Kältebrücke, Dämmmaterialien, Fassadendämmung, Erker sanieren, Bodenplatte dämmen, Treppe dämmen
