Fertighaus aufstocken: Statik, Gasbeton & Kosten für Pultdach-Vollgeschoss?
Schilderung des Bestandes:
Haus am Hang: 70 m² Geschossfläche, Baujahr 1967, bisher keine umfangreiche Renovierung
Kellergeschoss (eine Seite im Hang, die andere nicht) massives Mauerwerk
Erdgeschoss Fertighausbauteile aus "Gasbeton", wirklich sehr hellhörig und der Bohrer geht rein wie in Butter.
Dachgeschoss nicht ausgebaut, nur mit einer Betonfertigdecke ca. 12 cm stark, keine Stehhöhe.
Der Plan ist, das Haus kompett zu sanieren und ein weiteres Geschoss als Dachgeschoss aufzustocken. (Quasi ein Dachgeschossausbau, der aber mit dem vorhandenen Dach nicht geht)
Wir würden gerne ein Vollgeschoss mit Pultdach in Holzständerbauweise aufstocken.
Hat jemand eine Ahnung, ob das bei dem Unterbau aus Gasbeton überhaupt geht?
Vom Bebauungsplan her gibt es keine Probleme
Im Zuge der Aufstockung würden wir dann gerne das ganze Gebäude energetisch und optisch sanieren
Ohne Berücksichtigung des Kaufpreises möchten wir ca. 190000 € investieren ...
Bin für alle Tipps dankbar .. wir sind noch in der Entscheidungsfindung.
Danke
  • Joachim
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung des bestehenden Fertighauses (Gasbeton) zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit für die Aufstockung zu gewährleisten.
    🔴 Kritisch: Überprüfung des Brandschutzes im Bestand und Anpassung an die neuen Gegebenheiten (Aufstockung).
    Ich beurteile die Aufstockung eines Fertighauses aus Gasbeton als ein komplexes Vorhaben, das mehrere Aspekte berücksichtigt. Besonders wichtig ist die Statik des bestehenden Gebäudes. Da es sich um ein Fertighaus aus dem Jahr 1967 handelt, sollte vorab geprüft werden, ob die vorhandene Bausubstanz die zusätzlichen Lasten eines aufgestockten Geschosses tragen kann.
    🔴 Gefahr: Gasbeton ist ein leichter Baustoff, der möglicherweise nicht die erforderliche Tragfähigkeit für eine Aufstockung bietet. Eine detaillierte statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker ist unerlässlich.
    Ich empfehle, im Zuge der Aufstockung auch die Hellhörigkeit des Gasbetons zu berücksichtigen. Verbesserungen im Schallschutz könnten den Wohnkomfort erheblich steigern. Ein Pultdach als Vollgeschoss in Holzständerbauweise könnte eine geeignete Option sein, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.
    Ich rate dazu, den Bebauungsplan der Gemeinde genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass die geplante Aufstockung den örtlichen Bauvorschriften entspricht. Die Stehhöhe im potenziellen Dachgeschoss sowie die Hanglage des Hauses sind weitere Faktoren, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Schritte unternehmen, beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit und lassen Sie sich hinsichtlich der Bauvorschriften beraten.
    Gasbeton
    Gasbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, aber geringerer Tragfähigkeit im Vergleich zu Beton. Er wird oft im Fertighausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Leichtbeton.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet, ob ein Gebäude den auftretenden Lasten standhalten kann.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument, das festlegt, wie ein Grundstück bebaut werden darf. Er regelt unter anderem die Art und das Maß der baulichen Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Es ermöglicht eine gute Ausnutzung der Raumhöhe und kann architektonisch ansprechend sein.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine leichte Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Sie ermöglicht eine schnelle und flexible Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighausbau, Skelettbau.
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, dessen Deckenhöhe mindestens 2,30 m beträgt und das somit als vollwertiger Wohnraum nutzbar ist.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Kellergeschoss, Staffelgeschoss.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Dies ermöglicht eine schnelle Bauzeit und eine hohe Qualität.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Typenhaus.
    1. Welche statischen Aspekte sind bei der Aufstockung eines Fertighauses besonders wichtig?
      Die Tragfähigkeit der bestehenden Wände und Fundamente muss geprüft werden. Besonders bei Fertighäusern aus Gasbeton ist eine detaillierte Analyse erforderlich, da dieser Baustoff spezifische Eigenschaften hinsichtlich Lastverteilung und Stabilität aufweist. Auch die Verbindung zwischen Alt- und Neubau muss statisch einwandfrei geplant werden.
    2. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei einer Aufstockung?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von baulichen Veränderungen auf einem Grundstück zulässig sind. Er kann beispielsweise die maximale Gebäudehöhe, Dachform oder Abstandsflächen regeln. Eine Aufstockung muss diesen Vorgaben entsprechen, um genehmigt zu werden.
    3. Was ist bei der Wahl des Materials für die Aufstockung zu beachten?
      Das Material sollte leicht sein, um die bestehende Struktur nicht unnötig zu belasten. Holzständerbauweise ist oft eine gute Wahl. Zudem sollte das Material gute Dämmeigenschaften haben, um den Energieverbrauch des Hauses nicht zu erhöhen.
    4. Wie kann der Schallschutz bei einer Aufstockung verbessert werden?
      Durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien in Wänden, Decken und Böden. Spezielle Schallschutzfenster und -türen können ebenfalls helfen, den Lärmpegel zu reduzieren. Eine Entkopplung der Bauteile kann die Schallübertragung minimieren.
    5. Welche Genehmigungen sind für eine Aufstockung erforderlich?
      In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich. Hierfür müssen Baupläne, statische Berechnungen und Nachweise zum Brandschutz eingereicht werden. Es ist ratsam, sich frühzeitig bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    6. Wie beeinflusst die Hanglage die Aufstockung?
      Die Hanglage kann die Gründung und Entwässerung beeinflussen. Es ist wichtig, dass das zusätzliche Gewicht der Aufstockung sicher abgeleitet wird und keine Hangrutschungen verursacht. Eine sorgfältige Planung der Entwässerung ist ebenfalls entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Welche Vorteile bietet ein Pultdach bei einer Aufstockung?
      Ein Pultdach ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Raumhöhe, da es nur eine geneigte Dachfläche hat. Dies kann besonders bei einer Aufstockung von Vorteil sein, um eine ausreichende Stehhöhe zu gewährleisten. Zudem kann ein Pultdach architektonisch ansprechend sein.
    8. Wie kann man die Kosten einer Aufstockung abschätzen?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Aufstockung, den verwendeten Materialien und dem Schwierigkeitsgrad der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Baufirmen einzuholen und eine detaillierte Kostenaufstellung erstellen zu lassen. Ein Puffer für unvorhergesehene Ausgaben sollte ebenfalls eingeplant werden.
    • Statische Ertüchtigung von Gebäuden
      Methoden zur Verstärkung der Tragfähigkeit bestehender Strukturen.
    • Baugenehmigung für Aufstockungen
      Der Prozess und die erforderlichen Dokumente für die Genehmigung.
    • Schallschutzmaßnahmen im Holzbau
      Techniken zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzkonstruktionen.
    • Dachformen und ihre Auswirkungen auf den Wohnraum
      Vergleich verschiedener Dachformen hinsichtlich Raumausnutzung und Ästhetik.
    • Kostenplanung für Bauprojekte
      Methoden zur Erstellung eines realistischen Budgets für Bauvorhaben.
  2. Fertighaus Aufstockung: Statik-Check & Kompensationsmaßnahmen
    klar!
    glaskugelmodus an:
    klar. geht alles. nicht ohne die eine oder andere kompensationsmaßnahme,
    die bei dem gen. fin. Rahmen drin sein sollte, aber es geht.
    die 12er Decke tut weh, entweder erneuern oder substituieren oder verstärken.
    Wände müssen untersucht werden  -  zu der damaligen Bauzeit wurden tragende
    Wände i.w. mit 24 cm dicke (oder mehr) ausgeführt, das wird meist reichen -
    aber nicht unbedingt an jeder Stelle.
    e. twp wird sich der Sache sowieso annehmen, u.U. gehören auch Bauteilprüfungen
    vorgenommen  -  statt Rätselraten: große Sicherheit für vglw. kleines Geld.
    hilfreich wären ordentliche bestandsunterlagen oder gar e. bestandsstatik .. man
    wird ja noch träumen dürfen 😉
    Fertighaus aufstocken: Statik, Gasbeton & Pultdach
    💡 Kernaussagen: Die Aufstockung eines Fertighauses aus Gasbeton ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine detaillierte Statikprüfung. Die vorhandene Betondecke (12 cm) muss verstärkt oder ersetzt werden. Kompensationsmaßnahmen sind im finanziellen Rahmen einzuplanen. Die Wandstärke der tragenden Wände sollte geprüft werden, wobei 24 cm oder mehr als ausreichend gelten könnten. Bauteilprüfungen sind unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fertighaus Aufstockung: Statik-Check & Kompensationsmaßnahmen sind Bauteilprüfungen unerlässlich, um die Sicherheit der Aufstockung zu gewährleisten und Rätselraten zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Das bestehende Fertighaus wurde 1967 erbaut und besteht aus Gasbeton-Fertighausteilen. Das Dachgeschoss ist bisher nicht ausgebaut und verfügt über eine 12 cm starke Betonfertigdecke ohne Stehhöhe. Der Bebauungsplan muss im Zuge der Aufstockung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Aufstockung sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der bestehenden Struktur zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu planen. Es ist ratsam, sich frühzeitig über die Anforderungen des Bebauungsplans zu informieren und gegebenenfalls eine Bauvoranfrage zu stellen. Die Kosten für die Aufstockung sollten realistisch eingeschätzt werden, inklusive möglicher Kompensationsmaßnahmen und Bauteilprüfungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertighaus, Statik, Gasbeton, Pultdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten beim HUF Haus: Kosten, Montage & Erfahrungen im Raum Karlsruhe?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 3D Visualisierung Hausbau: Kosten, Anbieter & Alternativen für Architektenplanung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertighaus, Statik, Gasbeton, Pultdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fertighaus, Statik, Gasbeton, Pultdach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertighaus, Statik, Gasbeton, Pultdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertighaus, Statik, Gasbeton, Pultdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertighaus aufstocken: Statik, Gasbeton & Kosten für Pultdach-Vollgeschoss?
Suche nach: Fertighaus aufstocken: Statik prüfen!
Suche nach: Fertighaus aufstocken, Statik, Gasbeton, Pultdach, Vollgeschoss, Aufstockung Kosten, Holzständerbauweise, Bebauungsplan
