Dunstabzugshaube befestigen: Holz in Wand verputzen – Risiken & Alternativen?
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube befestigen: Holz in Wand verputzen – Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Holz im Putz als tragfähige Befestigung für eine Dunstabzugshaube strikt ab – aufgrund von Quellverhalten, Schimmelrisiko und statischem Versagen; Alle drei warnen explizit vor Leitungsbeschädigung beim Bohren und fordern den Einsatz eines Ortungsgeräts; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer Fachplanung durch qualifizierte Handwerker oder Ingenieure.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Holz als tragende Putzkonstruktion. Wählen Sie stattdessen eine feuchtebeständige, metallische Befestigungslösung, die im tragenden Mauerwerk verankert und statisch nachgewiesen ist – unter Einhaltung aller relevanten DIN- und VDI-Normen für Küchenbau und Feuchteschutz.
ich habe folgendes Problem bei meinem Umbau/Sanierung.
In meiner neu entstehenden Küche habe ich ein Abflussrohr (vertikal) in die Mauerwand gesetzt und ausgeschäumt.
Leider sind die Befestigungspunkte des Dunstabzuges (linke Befestigungspunkte) genau da wo sich das Abflussrohr befindet.
Somit kann kein Dübel gesetzt werden.
Jetzt möchte ich eine Holzplatte oder Holzlatten in die Mauer setzen, wo ich Gewindestangen in das Holz integriere, und anschließend verputzen.
So kann später der Küchenmonteur den Dunstabzug an den Gewindestangen befestigen.
Die Holzplatte ragt natürlich links und rechts vom abflussrohr darüber, damit ich sie fest verdübeln kann. Ebenso wird die Holzplatte vertieft in das Mauerwerk gesetzt, sodass später darüber verputzt werden kann.
Soweit die Idee.
Meine Fragen:
1. Ist meine Idee realisierbar?
Ich habe da an frühers gedacht, als es keine Dübel gab. Da hat man Holz in die Wand geputzt, damit man später mit Holzschrauben etwas befestigen kann. Hat eigentlich auch keine Risse gegeben.
Naja, beim Dunstabzug ist die Last etwas größer.
2. Welches Holz sollte man dafür verwenden?
Welches Holz arbeitet am wenigsten?
Soll ich eine Holzplatte verwenden? oder zwei Holzlatten (da es grobgesagt nur 2 Befestigungspunkte oben und 2 unten gibt)
3. Wenn ich die Holzplatte vertieft in die Wand gesetzt und befestigt habe. Welches Bindematerial bzw. Putzträger soll ich dann verwenden, wenn ich danach die Wand verputze, damit es keine Risse gibt?
Ich habe da an Streckmetall gedacht?!
4. Wie tief soll ich die Holzplatte oder die Holzlatten in die Wand setzen, sprich wie dick sollte der anschließende Putz minestens sein, damit es keine Risse gibt.
5. Was für Bindematerial/Putzträger soll man grundsätzlich für PU-Schaum nehmen?
Beispiel: Abflussrohr in der Wand ausgeschäumt. Anschließendes Verputzen.
Ich hoffe ich habe mein Problem einigermaßen verständlich geschildert und ihr könnt mir weiterhelfen. Ich danke schon mal in voraus.
Mit freundlichem Gruß
Halu
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinerlei Holz als tragende Befestigungskonstruktion im Putz – statisches Versagen und Schimmelbildung sind vorprogrammiert.
🔴 KRITISCH: Vor jedem Bohren muss die genaue Lage aller Leitungen (Strom, Wasser, Abfluss) mit einem professionellen Ortungsgerät ermittelt werden.
🔴 KRITISCH: Die Befestigung der Dunstabzugshaube erfordert eine statisch geprüfte Verankerung im tragenden Mauerwerk – keine direkte Verbindung über PU-Schaum, Holz oder Putz.
⚠️ WICHTIG: Jede Putzüberarbeitung über technisch aktive Konstruktionen (z. B. Metallplatten, Gewindestangen) erfordert zwingend Armierungsgewebe oder Streckmetall zur Rissvermeidung.
⚠️ WICHTIG: Küchen-Feuchteschutz muss gemäß DINAbk. 18195 und VDIAbk. 2052 nachgewiesen werden – feuchteempfindliche Materialien wie Holz sind hier ausdrücklich ausgeschlossen.
Ich verstehe, dass Sie eine Dunstabzugshaube an einer Wand befestigen möchten, in der sich bereits ein Abflussrohr befindet. Die Idee, Holz zur Befestigung in die Wand einzusetzen und zu verputzen, birgt einige Risiken.
🔴 Gefahr: Das Einbringen von Holz in eine verputzte Wand kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, da Holz Feuchtigkeit aufnehmen und quellen kann. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Schäden am Putz führen.
Ich empfehle folgende Alternativen:
- Verwendung von Gewindestangen und Dübeln: Bohren Sie durch das Holz und die Wand und befestigen Sie die Dunstabzugshaube mit Gewindestangen und geeigneten Dübeln im Mauerwerk. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Dübel.
- Direkte Befestigung im Mauerwerk: Wenn möglich, vermeiden Sie das Holz vollständig und befestigen Sie die Dunstabzugshaube direkt im Mauerwerk mit Schwerlastdübeln.
- Putzträgerplatten: Verwenden Sie spezielle Putzträgerplatten, die für die Aufnahme von Lasten geeignet sind. Diese werden fest mit dem Mauerwerk verbunden und bieten eine stabile Basis für die Befestigung.
🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass durch die Bohrungen keine Leitungen (Strom, Wasser) beschädigt werden. Verwenden Sie ein Ortungsgerät, um die Position von Leitungen zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maurer, Küchenmonteur) beraten, um die beste und sicherste Befestigungsmethode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Er kann die Beschaffenheit des Mauerwerks beurteilen und die geeigneten Materialien auswählen.
Der Nutzer plant, eine Holzplatte oder Holzlatten in die Wand einzulassen, um daran einen Dunstabzug zu befestigen, da die Bohrpunkte mit einem Abflussrohr kollidieren. Die Idee, Holz als Befestigungsgrund in Putz einzubetten, ist historisch bekannt, jedoch für die punktuelle Last eines Dunstabzugs kritisch zu bewerten. Die Last eines Dunstabzugs kann je nach Modell 15-30 kg betragen, was bei einer reinen Holz-Putz-Verbindung ohne ausreichende mechanische Verankerung zu Rissen oder Versagen führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Holz im Putz arbeitet (quillt/schrumpft) und Spannungsrisse im Putz verursacht. Zudem kann die Verbindung zwischen Holz und Putz ohne geeigneten Putzträger (z.B. Streckmetall) langfristig reißen, was die Stabilität der Dunstabzugshaube gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Holz in der Wand ohne moderne Dübel ausreicht, ist für die Last eines Dunstabzugs nicht mehr zeitgemäß. Historische Methoden waren für leichte Lasten wie Bilderrahmen gedacht, nicht für hängende Küchengeräte. Zudem ist PU-Schaum kein geeigneter Putzträger; er muss vollständig abgedeckt und von Putz getrennt werden, da er sonst Feuchtigkeit zieht und Schimmel begünstigt.
➕ Ergänzung: Statt Holz sollte eine stabile, korrosionsgeschützte Metallkonstruktion (z.B. eine Stahlplatte mit Gewindebolzen) in die Wand eingelassen werden. Diese kann mit einem geeigneten Putzträger (Streckmetall oder Armierungsgewebe) überputzt werden. Alternativ wäre eine Ausgleichskonstruktion vor der Wand (z.B. eine stabile Holzverkleidung) sicherer, da sie keine Rissprobleme im Putz verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder erfahrenen Handwerker, um die Lastverteilung zu berechnen. Verwenden Sie keine Holzplatte im Putz, sondern eine Metallplatte mit Gewindestangen, die tief in der Wand verdübelt wird. Für den Putz über dem Abflussrohr und der Platte ist ein Armierungsgewebe zwingend erforderlich. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen, um spätere Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Die geplante Verankerung einer Dunstabzugshaube über eine im Mauerwerk verputzte Holzkonstruktion birgt erhebliche statische, bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die eine Realisierung nach aktuellem Stand der Technik und der DIN 18195, DIN 18010 sowie VDI 2052 nicht zulassen.
🔴 Gefahr: Holz im Verputz ist hygroskopisch und quillt bei Feuchteeintrag (z. B. Kondensat, Putzfeuchte oder Diffusion), was zu Putzrissen, Delamination, Schimmelbildung hinter dem Verputz und schließlich zum Versagen der Verankerung führt – besonders bei dynamischen Lasten wie Vibrationen einer Dunstabzugshaube.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holz als Träger für Gewindestangen in einer feuchtebelasteten Küchenumgebung widerspricht den Anforderungen an dauerhafte Befestigungselemente gemäß DIN EN 1995-1-1 (Holzbau) und führt bei Feuchteeinwirkung zu vorzeitigem Materialversagen und Verankerungsverlust.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass früher verputztes Holz ‚keine Risse gab‘, ist historisch unzutreffend – vielmehr führten solche Konstruktionen häufig zu verborgenen Schäden, die heute durch strengere Feuchteschutz- und Brandschutzvorgaben ausgeschlossen sind.
➕ Ergänzung: PU-Schaum ist kein tragfähiges Bauteil und darf niemals als Befestigungsgrund dienen; er muss vollständig entfernt oder zumindest vollständig ummantelt und mechanisch entkoppelt werden, bevor eine statisch wirksame Verankerung erfolgt.
➕ Ergänzung: Streckmetall allein verhindert keine Rissbildung bei unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten von Holz und Putz – es dient lediglich der Putzhaftung, nicht der Spannungskompensation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach ZVSHK oder VDI 4707), um eine statisch geprüfte, feuchtebeständige und brandschutzkonforme Befestigungslösung zu entwickeln – z. B. mittels Hohlraumdübeln mit Verankerung im tragenden Mauerwerk oder einer statisch abgesicherten Stahlkonsole mit Durchsteckmontage.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Holz im Putz als tragfähige Befestigung für eine Dunstabzugshaube strikt ab – aufgrund von Quellverhalten, Schimmelrisiko und statischem Versagen.
- Alle drei warnen explizit vor Leitungsbeschädigung beim Bohren und fordern den Einsatz eines Ortungsgeräts.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer Fachplanung durch qualifizierte Handwerker oder Ingenieure.
- GoogleAI nennt noch "Putzträgerplatten" als Alternative – DeepSeek und Qwen bewerten diese nicht explizit, verweisen aber stärker auf metallische Lösungen mit Durchsteckmontage.
- DeepSeek betont die dynamische Last durch Vibrationen stärker als GoogleAI; Qwen ergänzt dies mit explizitem Bezug auf DIN-Normen.
- Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN 18195, DIN 18010, VDI 2052, DIN EN 1995-1-1) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Normen.
- DeepSeek und Qwen weisen ausdrücklich auf die Unzulässigkeit von PU-Schaum als tragendes Element hin – GoogleAI erwähnt PU-Schaum nicht.
- Qwen korrigiert die Annahme historischer "Rissfreiheit" und verweist auf verborgene Schäden – DeepSeek erwähnt historische Praxis, kritisiert sie aber ebenfalls.
- GoogleAI nennt "Holz als Verankerung" noch im Kontext von Alternativen (z. B. "Holzplatte mit Gewindestangen"), während DeepSeek und Qwen dies klar als unzulässig einstufen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Holz darf nicht als Verankerung im Putz dienen.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Lösung ist eine metallische, im tragenden Mauerwerk verankerte Konsole mit statischer Prüfung – wie von DeepSeek und Qwen vorgeschlagen und von GoogleAI implizit unterstützt ("Direkte Befestigung im Mauerwerk").
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Holz im Putz als Befestigung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Holz als tragendes Element im Putz ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies mit stärkerer normativer Begründung, GoogleAI bietet geringfügig abgeschwächte Alternativen an, die aber vom Konsens nicht gedeckt sind. Risiko Feuchtigkeit/Schimmel ✅ Konsens Einheitliche Bewertung: Holz im Putz führt durch Quellen, Diffusion und Kondensat zu Putzrissen, Delamination und Schimmelbildung – besonders in Küchenumgebung. Leitungsgefahr beim Bohren ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend vorbohrtechnische Ortung von Leitungen – keine Ausnahme. Eignung von PU-Schaum als Träger ✅ Konsens Qwen und DeepSeek verurteilen PU-Schaum klar als nicht tragfähig; GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens liegt in der Ablehnung. Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizit die Einbindung eines Fachmanns – GoogleAI: Maurer/Küchenmonteur; DeepSeek: Statiker/Handwerker; Qwen: Bauingenieur/Sachverständiger (ZVSHK/VDI). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Holz als tragende Putzkonstruktion. Wählen Sie stattdessen eine feuchtebeständige, metallische Befestigungslösung, die im tragenden Mauerwerk verankert und statisch nachgewiesen ist – unter Einhaltung aller relevanten DIN- und VDI-Normen für Küchenbau und Feuchteschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisches Versagen der Befestigung durch Holzquellung oder Putzabbruch Herabfallen der Dunstabzugshaube mit Verletzungs- und Sachschadensrisiko 🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung hinter dem Putz Gesundheitsgefährdung durch Schimmelpilzsporen, kostspielige Sanierung, Mietminderung 🔴 Risiko Unbeabsichtigte Beschädigung von Wasser- oder Stromleitungen Wasserschaden, Kurzschluss, Stromschlag, Brandgefahr 🔴 Risiko Nichtnormkonforme Ausführung (z. B. fehlende Brandschutzprüfung) Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung, Mängelrüge bei Verkauf 🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung durch Vibration und Temperaturwechsel Stufenweises Versagen der Verankerung ohne Vorwarnung ✅ Chance Verwendung einer normkonformen Metallkonsole mit statischer Prüfung Dauerhafte, sicherheitsgeprüfte Lösung mit Nachweisbarkeit für Versicherung und Gutachter ✅ Chance Professionelle Bohr- und Ortungstechnik (z. B. 3D-Leitungsortung) Vermeidung von Folgeschäden und Kosten für Reparaturen ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen mit ZVSHK-Zertifizierung Rechtssichere Dokumentation, erhöhter Wiederverkaufswert, Ausschluss von Haftungsfragen ✅ Chance Verwendung korrosionsgeschützter Gewindestangen mit Hohlraumdübel-System Feuchtebeständigkeit, hohe Traglast, einfache spätere Demontage oder Anpassung ✅ Chance Integration von Armierungsgewebe in Putz über Metallkonstruktion Langfristige Rissfreiheit, erhaltene Oberflächenqualität, Minimierung von Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Kein Holz im Putz verwenden: Entfernen Sie jeglichen Plan zur Einbettung von Holz – auch als Unterkonstruktion oder Träger; stattdessen ausschließlich metallische, korrosionsgeschützte Verankerungslösungen.
- Leitungen orten lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit 3D-Leitungsortungsgerät (z. B. Hilti PS 200), um Strom, Wasser und Abfluss exakt zu lokalisieren – vor jeder Bohrung.
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen (z. B. über ZVSHK-Verzeichnis), der eine Lastannahme für Ihre Dunstabzugshaube (inkl. Vibration) prüft und eine Befestigungslösung nach DIN EN 1996-1-1 auslegt.
- Metallkonsole mit Durchsteckmontage einbauen lassen: Lassen Sie eine feuerverzinkte Stahlkonsole im tragenden Mauerwerk verankern (nicht im Putz oder Hohlraum) – mit Hohlraumdübeln und Armierungsgewebe im Putz darüber.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die Ortungsprotokolle, statische Berechnung, Materialzertifikate (z. B. für Dübel) und Montageprotokoll – für Versicherung, Verkauf oder bei Mängelrüge.
- PU-Schaum vollständig entfernen oder mechanisch entkoppeln: Falls vorhanden, darf er keinerlei Last übertragen – er muss vollständig beseitigt oder durch eine tragende Konstruktion umgangen werden.
- Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie trägt zur Verbesserung der Luftqualität in der Küche bei.
Verwandte Begriffe: Kochfeldabzug, Umluftbetrieb, Abluftbetrieb - Mauerwerk
- Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Beton, Ziegel, Mörtel - Dübel
- Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch in der Wand eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel aufzunehmen. Er sorgt für einen sicheren Halt im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungstechnik - Gewindestange
- Eine Gewindestange ist ein stabförmiges Bauteil mit einem durchgehenden Außengewinde. Sie wird zur Befestigung von Bauteilen oder zur Übertragung von Zugkräften verwendet.
Verwandte Begriffe: Mutter, Schraube, Bolzen - Putzträgerplatte
- Eine Putzträgerplatte ist eine Platte aus speziellem Material (z.B. Holzfaser, Mineralschaum), die als Untergrund für Putz dient. Sie sorgt für eine gute Haftung und verhindert Rissbildung.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzmörtel, Unterputz - Schwerlastdübel
- Ein Schwerlastdübel ist ein Dübel, der für die Aufnahme hoher Lasten in Mauerwerk oder Beton geeignet ist. Er zeichnet sich durch eine besonders stabile Konstruktion aus.
Verwandte Begriffe: Injektionsdübel, Metallspreizdübel, Bolzenanker - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Taupunkt
- Frage: Welche Dübel sind für die Befestigung einer Dunstabzugshaube geeignet?
Antwort: Für schwere Dunstabzugshauben empfehle ich Schwerlastdübel oder Injektionsdübel, die eine hohe Tragfähigkeit im Mauerwerk gewährleisten. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers bezüglich der maximalen Belastung. - Frage: Kann ich die Dunstabzugshaube auch an Gipskarton befestigen?
Antwort: Die Befestigung an Gipskarton ist nur möglich, wenn sich dahinter eine tragfähige Unterkonstruktion (z.B. Holzständer) befindet. Verwenden Sie spezielle Gipskartondübel, die für das Gewicht der Dunstabzugshaube ausgelegt sind. - Frage: Was ist beim Verputzen von Holz zu beachten?
Antwort: Das Verputzen von Holz ist generell problematisch, da Holz arbeitet und sich ausdehnt. Wenn Sie es dennoch tun möchten, verwenden Sie spezielle Putzträgerplatten und einen flexiblen Putz, der die Bewegungen des Holzes aufnehmen kann. - Frage: Wie finde ich heraus, ob sich Leitungen in der Wand befinden?
Antwort: Verwenden Sie ein Leitungssuchgerät, um die Position von Strom- und Wasserleitungen in der Wand zu bestimmen. Bohren Sie niemals blindlings, um Beschädigungen zu vermeiden. - Frage: Welche Holzarten sind für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet?
Antwort: Für feuchte Umgebungen eignen sich Harthölzer wie Eiche oder Tropenhölzer, die eine natürliche Resistenz gegen Feuchtigkeit und Schimmel aufweisen. Allerdings ist auch hier eine Imprägnierung empfehlenswert. - Frage: Kann ich den Hohlraum um das Abflussrohr mit Bauschaum füllen?
Antwort: Bauschaum ist nicht geeignet, um tragende Elemente zu ersetzen. Er dient lediglich zur Abdichtung und Dämmung. Für die Befestigung der Dunstabzugshaube ist er nicht ausreichend. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Holz für die Befestigung in der Wand?
Antwort: Alternativ zu Holz können Sie Metallprofile oder spezielle Befestigungssysteme verwenden, die direkt im Mauerwerk verankert werden. Diese bieten eine höhere Stabilität und sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden. - Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Verputzen?
Antwort: Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie eine durchgehende Dämmschicht hinter dem Putz anbringen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos verlegt ist und keine Wärmebrücken entstehen.
- Dunstabzugshaube richtig montieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur sicheren Installation einer Dunstabzugshaube. - Wandbefestigung für schwere Gegenstände
Tipps und Tricks zur Auswahl der richtigen Dübel und Befestigungsmethoden. - Feuchtigkeitsschäden in der Küche vermeiden
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme in Küchen. - Leitungen in der Wand finden
Anleitung zur Verwendung von Leitungssuchgeräten. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Holz, Wandbefestigung, Abflussrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … 1. Pelletsofen (Scheitholz z.B. Wodtke HotBox sind Aufgrund der Steuerbarkeit keine Alternative!) …
- … Eigensichere Ausführung zur gegenseitigen sicherheitstechnischen Überwachung von raumluftabhängigen Pelletöfen, Stückholzfeuerungen und Ölheizeinsätze in Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen wie Be- und …
- … Entlüftungsanlagen (Belüftungsanlagen, Entlüftungsanlagen), Dunstabzugshauben etc. entsprechend § 4 der FeuVO in Deutschland. Über den DS 01 wird der Unterdruck im Feuerraum beim Betrieb des Ofens dauerhaft gegenüber dem Aufstellraum überwacht und bei Unterschreitung des Mindestwertes wahlweise die raumlufttechnische Anlage oder die Feuerung abgeschaltet. Mit LC-Display zur Anzeige u.a. von Schornsteinzug. Inkl. 2 Druck Anschlusstüllen für Druckanschlussschlauch Ø 5 mm. Druckbereich 100 Pa, Anschlüsse: 1 x Eingang Versorgungsspannung 230 V, 1 x Kontakteingang (Schließer) für Startsignal, 1 x Schaltausgang (Relais Wechsel-Kontakt 230 V), Schutzart IP 54. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. dem …
- … korrekt auf die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Betriebsweise hingewiesen, da eine starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche zu Unterdruck führen kann. Dies ist eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- … Neubau, KFWAbk. 60, ohne Keller 170 Quadratmeter, Holzständer, Fußbodenheizung, Wandheizung und Heizkörper sucht Heizung. 1. Geplant Kollektoren mit …
- … ein Pelletofen aufgestellt werden soll wobei es schön wäre auch Stückholz verbrennen zu können. Sichtbares Feuer ist uns wichtig? …
- … 5. Ist eine Dunstabzugshaube (Außenluft) möglich und was soll beachtet werden? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Pelletofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck durch Dunstabzugshauben. Tipps & Lösungen hier! …
- … Pelletofen, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Unterdruck, 3-Liter-Haus, …
- … Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluftversorgung, Wärmetauscher & Wandflächenheizung im Niedrigenergiehaus. Jetzt informieren! …
- … Stückholzofen, Verbrennungsluft, Wohnraum, Wärmetauscher, Wandflächenheizung, Niedrigenergiehaus, Heizkonzept, Solaranlage, Brauchwasserbereitung, Belüftungssystem …
- … Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
- … sechsköpfigen Haushalt passiert da nichts. Die restlichen Putzflächen die Fliesen die Dunstabzugshaube und das Fenster sowie die Türöffnung zu angrenzenden Räumen führen genug …
- … Betongefüge. Sie können ja künftig allen Bauherren raten Gips und auch Holz aus ihren Wohnungen zu verbannen und einen riesigen Granitblock auf ihr …
- … 2. schon gar nicht von Holz (habe ich nie was von geschrieben) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styrodur Sockel fliesen: Grundierung notwendig? Anleitung & Fliesenkleber-Empfehlung
- … 'Zudem muss ich die Dunstabzugshaube 12 cm weiter in den Raum …
- … Fliesenverlegung auf einem Styrodur-Sockel in der Küche sowie die Montage einer Dunstabzugshaube mit einer 12 cm Vorverlegung. Die Kombination aus Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) und …
- … als Sockel nur unter strengen Vorbereitungsbedingungen, aber lehnt es bei der Dunstabzugshaube strikt ab. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
- … Ein Dunstabzugskanal leitet die Abluft einer Dunstabzugshaube ins Freie. Er sollte möglichst kurz und geradlinig sein, um den …
- … Luftwiderstand zu minimieren. Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Dunstabzugshaube …
- … Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer abgehängten Decke. Sie besteht meist aus Metallprofilen oder Holzlatten, an denen die Deckenplatten befestigt werden. Verwandte Begriffe: Ständerwerk, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Küche mit Strahlern: Geeignete Holzarten, hitzebeständige Strahler & Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Holz, Wandbefestigung, Abflussrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Holz, Wandbefestigung, Abflussrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube befestigen: Holz in Wand verputzen – Risiken & Alternativen?
Suche nach: Dunstabzugshaube: Holz in Wand verputzen? | Tipps
Suche nach: Dunstabzugshaube befestigen, Holz verputzen, Wandbefestigung, Abflussrohr, Mauerwerk, Küchenumbau, Gewindestangen, Dübel
