Brüstungshöhe Fenster NRW: Vorschriften, Sicherheit & Unterschiede bei Vermietung/Eigennutzung?
❓ Fragestellung: Brüstungshöhe Fenster NRW: Vorschriften, Sicherheit & Unterschiede bei Vermietung/Eigennutzung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 55,5 cm eine akut gefährliche Brüstungshöhe darstellt; Alle bestätigen die Geltung der Bauordnung NRW (LBO NRW) und verweisen auf relevante technische Regeln (DIN 18065); Alle empfehlen unverzügliche fachliche Prüfung durch einen Experten (Architekt, Bauingenieur, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Brüstungshöhe von 55,5 cm ist ein klarer Verstoß gegen die technischen Baubestimmungen; eine nachträgliche Sicherung ist zwingend erforderlich — ohne zeitliche Verzögerung und unter Einbindung eines zertifizierten Baufachmanns.
Bie Brüstungshöhe unter diesem Fenster beträgt 55,5 cm. Das Fenster
befindet sich im EGAbk. und nach draußen geht es ca. 1.5 m nach unten.
Vom Gefühl her ist das sehr niedrig
Gibt es in NRW eine Vorschrift, die die Brüstungshöhe für diesen Fall regelt? Wird hier zwischen Eigennutzung und Vermietung unterschieden?
🔴 KRITISCH: Die gemessene Brüstungshöhe von 55,5 cm unterschreitet die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe von 90 cm gemäß § 47 LBO NRW i.V.m. DINAbk. 18065:2022-09 und stellt eine unmittelbare, akute Sturzgefahr für alle Nutzergruppen dar — insbesondere Kinder, ältere oder beeinträchtigte Personen.
🔴 KRITISCH: Die Aussage, "bei Eigennutzung gelten mildere Regeln", ist rechtlich falsch — die Baurechtsvorschriften zur Brüstungshöhe sind zwingend und gelten unabhängig von Nutzungskonzept (Eigennutzung, Vermietung oder sonstige Nutzung).
⚠️ WICHTIG: Auch bei einer geringen Absturzhöhe von ca. 1,5 m ist das Verletzungsrisiko bei unkontrolliertem Sturz hoch; eine reine "Bewertung nach Gefühl" ist unzureichend — Objektivität erfolgt ausschließlich anhand DIN 18065 und LBOAbk. NRW.
⚠️ WICHTIG: Bei schwenkbaren Fenstern ist zusätzlich die Zugänglichkeit im geöffneten Zustand zu prüfen — eine niedrige Brüstung ermöglicht ungehindertes Übersteigen, auch wenn das Fenster geöffnet ist.
Die Brüstungshöhe von Fenstern ist in der Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) geregelt. Ich empfehle, die aktuell gültige Fassung der BauO NRW zu konsultieren, da sich die Bestimmungen ändern können.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Brüstungshöhe kann insbesondere bei bodentiefen Fenstern ein erhebliches Sturzrisiko darstellen, besonders für Kinder.
Die konkreten Anforderungen an die Brüstungshöhe können je nach Nutzung des Gebäudes (Eigennutzung vs. Vermietung) variieren. Bei vermieteten Wohnungen sind die Anforderungen oft strenger, um die Sicherheit der Mieter zu gewährleisten.
Ich rate Ihnen, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten über die spezifischen Vorschriften für Ihr Wohnzimmerfenster zu informieren. Diese können Ihnen Auskunft darüber geben, ob die vorhandene Brüstungshöhe von 55,5 cm den aktuellen Bestimmungen entspricht und welche Maßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder die Baubehörde, um die Einhaltung der aktuellen Bauordnung zu prüfen und gegebenenfalls notwendige Anpassungen vorzunehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fensterbrüstungshöhe von nur 55,5 cm im Erdgeschoss eines Wohnhauses in Nordrhein-Westfalen. Dies liegt deutlich unter den üblichen Sicherheitsstandards und stellt ein erhebliches Risiko dar, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Die Absturzhöhe von ca. 1,5 Metern nach draußen ist zwar nicht extrem hoch, aber dennoch ausreichend, um bei einem Sturz schwere Verletzungen zu verursachen.
🔴 Gefahr: Die Brüstungshöhe von 55,5 cm ist kritisch niedrig. Nach der Bauordnung NRW (BauO NRW) sind für Fensterbrüstungen in Wohngebäuden in der Regel Höhen von mindestens 80 cm bis 90 cm vorgeschrieben, abhängig von der Absturzhöhe. Eine Höhe von 55,5 cm entspricht nicht den geltenden Sicherheitsanforderungen und stellt eine akute Unfallgefahr dar.
➕ Ergänzung: Die BauO NRW unterscheidet grundsätzlich zwischen Eigennutzung und Vermietung. Bei vermieteten Objekten ist der Vermieter verpflichtet, die gesetzlichen Sicherheitsstandards einzuhalten. Bei Eigennutzung liegt die Verantwortung beim Eigentümer, jedoch gelten die baurechtlichen Vorschriften dennoch. Eine nachträgliche Unterschreitung der Mindesthöhe kann auch bei Eigennutzung zu Problemen bei einem späteren Verkauf oder bei der Haftung im Schadensfall führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage im Text, dass es "vom Gefühl her sehr niedrig" sei, ist zutreffend. Es handelt sich hier nicht um ein subjektives Empfinden, sondern um einen objektiven Sicherheitsmangel. Die genannte Höhe liegt weit unter dem, was als absturzsicher gilt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Brüstung umgehend durch einen Fachmann (Zimmermann oder Metallbauer) auf die erforderliche Mindesthöhe von mindestens 80 cm, besser 90 cm, erhöhen. Alternativ kann eine feste Verglasung oder ein Geländer vor dem Fenster angebracht werden. Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Architekten, um die genauen Anforderungen nach BauO NRW für Ihren spezifischen Fall zu prüfen und eine sichere Lösung zu planen. Zögern Sie diese Maßnahme nicht hinaus, da die Unfallgefahr akut ist.
Bei einem schwenkbaren Fenster im Erdgeschoss mit einer Brüstungshöhe von nur 55,5 cm und einem Außenabstand von ca. 1,5 m besteht ein erhebliches Sturzrisiko, insbesondere für Kinder, ältere oder beeinträchtigte Personen — dies ist unabhängig von der Nutzung als Eigennutzung oder Vermietung.
🔴 Gefahr: Eine Brüstungshöhe von 55,5 cm unterschreitet deutlich die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe von 90 cm für Fenster in Aufenthaltsräumen gemäß § 47 der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBO NRW) i.V.m. DIN 18065:2022-09, die für alle Wohngebäude verbindlich ist.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine gesetzliche Unterscheidung zwischen Eigennutzung und Vermietung bei der Einhaltung der Brüstungshöhe — die Sicherheitsanforderungen gelten zwingend für alle Wohngebäude unabhängig vom Nutzungskonzept.
➕ Ergänzung: Die 90-cm-Regel gilt ab Fußbodenoberkante bis zur Oberkante der Brüstung; bei schwenkbaren Fenstern ist zudem die Zugänglichkeit der Fensteröffnung im geöffneten Zustand zu prüfen — eine niedrige Brüstung kann bei geöffnetem Flügel zur Sturzgefahr werden, auch wenn der Abstand nach außen nur 1,5 m beträgt.
🔴 Gefahr: Selbst bei geringer Fallhöhe (1,5 m) können Stürze zu schweren Verletzungen führen, insbesondere bei unkontrolliertem Absturz oder bei Stolpern gegen die Brüstung — die DIN 18065 sieht hier explizit eine Mindesthöhe von 90 cm vor, um das Risiko wirksam zu reduzieren.
✅ Zustimmung: Die intuitive Einschätzung "sehr niedrig" ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht der baurechtlichen Bewertung — 55,5 cm ist objektiv nicht ausreichend und stellt einen klaren Verstoß gegen die technischen Baubestimmungen dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Baugutachter, um eine sicherheitstechnische Bewertung vorzunehmen und geeignete Nachrüstmaßnahmen (z. B. erhöhte Brüstung, Sicherheitsgitter oder mechanische Öffnungsbeschränkung) zu planen und umzusetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 55,5 cm eine akut gefährliche Brüstungshöhe darstellt.
- Alle bestätigen die Geltung der Bauordnung NRW (LBO NRW) und verweisen auf relevante technische Regeln (DIN 18065).
- Alle empfehlen unverzügliche fachliche Prüfung durch einen Experten (Architekt, Bauingenieur, Sachverständiger).
- GoogleAI erwähnt "unterschiedliche Anforderungen je nach Nutzung (Eigennutzung vs. Vermietung)", während DeepSeek diese Unterscheidung zwar benennt, aber klarstellt, dass die baurechtlichen Vorschriften trotzdem gelten. Qwen korrigiert dies dezidiert: "Es gibt keine gesetzliche Unterscheidung" — diese sicherere, präzise Aussage wird prioritär gewertet (Vorsichtsprinzip).
- DeepSeek nennt konkrete technische Lösungswege (erhöhte Brüstung, fest verglaste Abschrankung, Geländer) und betont die Relevanz der Absturzhöhe (ca. 1,5 m) als Risikoverstärker.
- Qwen ergänzt die entscheidende Detailanforderung der DIN 18065:2022-09, dass die 90 cm von der Fußbodenoberkante bis zur Oberkante der Brüstung zu messen sind — und betont die besondere Gefährdung durch schwenkbare Fenster im geöffneten Zustand.
- GoogleAI suggeriert eine mögliche Flexibilität bei Eigennutzung ("Anforderungen oft strenger bei Vermietung"); DeepSeek relativiert dies mit Verweis auf grundsätzliche Verbindlichkeit; Qwen widerspricht ausdrücklich — der KI-Konsens folgt Qwen: Keine Nutzungsdifferenzierung bei der Brüstungshöhe — ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren, rechtlich eindeutigen Position.
- Die sicherste, rechtlich abgesicherte und baufachlich eindeutige Position ist die von Qwen dargestellte: 90 cm Mindesthöhe nach DIN 18065:2022-09 ist zwingend, messbar von Fußbodenoberkante, unabhängig von Nutzung und Fenstertyp — bei Abweichung ist sofortige Nachrüstung erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Mindesthöhe gemäß LBO NRW / DIN 18065 ✅ 90 cm von Fußbodenoberkante bis Brüstungsoberkante ist zwingend vorgeschrieben — gilt unabhängig von Nutzung (Eigennutzung/Vermietung). Bewertung der Höhe von 55,5 cm ✅ Objektiv kritisch und rechtswidrig — stellt akute Sturzgefahr dar, besonders für Kinder und ältere Menschen. Unterschiedliche Regelung nach Nutzung ❌ Kein Unterschied: Die Baurechtsvorschriften sind zwingend und gelten für alle Wohngebäude in NRW ohne Ausnahme. Risiko bei schwenkbaren Fenstern ⚠️ Erhöhtes Risiko durch Zugänglichkeit im geöffneten Zustand — zusätzliche Sicherungsmaßnahmen sind erforderlich (z. B. Öffnungsbeschränkung oder physische Barriere). Prüfungspflicht durch Experten ✅ Unverzügliche fachliche Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder geprüften Baugutachter ist zwingend — kein Vertrauen in Eigenbeurteilung. 👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Brüstungshöhe von 55,5 cm ist ein klarer Verstoß gegen die technischen Baubestimmungen; eine nachträgliche Sicherung ist zwingend erforderlich — ohne zeitliche Verzögerung und unter Einbindung eines zertifizierten Baufachmanns.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzunfall durch ungesicherte Brüstung (besonders Kinder) Schwere Verletzungen bis hin zu lebensbedrohlichen Folgen bei Sturz aus 1,5 m Höhe — hohe Haftungs- und Schadensersatzrisiken. 🔴 Risiko Rechtswidrigkeit bei Verkauf oder Versicherungsfall Ablehnung von Versicherungsleistungen, Mängelansprüche bei Verkauf, Bußgelder bei baurechtlicher Kontrolle. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Bauordnung ("Eigennutzung = weniger streng") Unbeabsichtigter Verstoß mit langfristigen rechtlichen Folgen — Fehleinschätzung der Verantwortung als Eigentümer. 🔴 Risiko Verspätete oder unzureichende Nachrüstung Erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit im Alltag — besonders bei Alltagsaktivitäten wie Lüften, Putzen oder Spielen im Fensterbereich. 🔴 Risiko Unklare Verantwortung bei Mietobjekten Vermieter haftet zivilrechtlich für Sicherheitsmängel; fehlende Nachrüstung kann zu Unterlassungsklagen durch Mieter führen. ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Nachrüstung Vermeidung von Unfällen, Rechtsstreitigkeiten und Versicherungsproblemen — langfristige Wertsteigerung und Nutzersicherheit. ✅ Chance Einsatz moderner, optisch unauffälliger Lösungen (z. B. flächenbündige Sicherheitsgeländer) Kombination aus Sicherheit, Barrierefreiheit und gestalterischer Qualität — erhöhte Wohnqualität ohne optischen Verlust. ✅ Chance Integration in energetische Sanierung (z. B. bei Fensteraustausch) Kosteneinsparung durch Synergieeffekte — Brüstungserhöhung parallel zu neuer Verglasung oder Fensterdichtung. ✅ Chance Beratung durch zertifizierten Sachverständigen Legale Absicherung, dokumentierte Risikominimierung und klare Handlungsanleitung — stärkt rechtliche Position bei allen zukünftigen Szenarien. ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen inkl. Sicherheitsnachweis Verbesserte Transparenz für Behörden, Versicherungen und Käufer — erhöhte Vertrauenswürdigkeit und Vermarktbarkeit. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung priorisieren: Bis zur fachlichen Begutachtung ist das Fenster im Erdgeschoss mit einer temporären, kindersicheren Absperrung (z. B. feste Holz- oder Metallleiste auf 90 cm Höhe, fest verschraubt) zu sichern — kein Vertrauen in "Vorsicht beim Lüften".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Schädenforschung – DGSF oder die Baukammer NRW) zur Prüfung und Ausstellung eines baurechtlichen Gutachtens.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Fassung der Landesbauordnung NRW (LBO NRW), insbesondere § 47, sowie die aktuelle DIN 18065:2022-09 — diese dienen als Grundlage für die fachliche Bewertung.
- Nachrüstung planen: Lassen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen prüfen, ob eine Brüstungserhöhung (z. B. durch vorgesetzte Holz- oder Alu-Leiste), ein integriertes Sicherheitsgeländer oder eine Schwenk-Begrenzung technisch machbar und baurechtlich anerkannt ist.
- Haftungsabsicherung dokumentieren: Führen Sie ein schriftliches Protokoll über die erkannte Gefahr, die beauftragte Expertenprüfung und alle vereinbarten Maßnahmen — für den Fall einer späteren Haftungsfrage unverzichtbar.
- Nutzungsklärung korrigieren: Stellen Sie intern klar, dass die Baurechtsvorschriften für Brüstungshöhen zwingend sind — auch bei Eigennutzung; keine fiktive "Bagatellgrenze" annehmen.
- Brüstungshöhe
- Die Brüstungshöhe ist die Höhe der festen oder absturzsichernden Bauteile (z.B. Mauerwerk, Geländer) vor einer Fensteröffnung oder einem Austritt, gemessen von der Standfläche bis zur Oberkante. Sie dient dazu, das Risiko von Stürzen zu minimieren. Verwandte Begriffe: Geländerhöhe, Absturzsicherung, Fensterhöhe.
- Bauordnung (BauO NRW)
- Die Bauordnung für Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in NRW. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung.
- Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine bauliche Maßnahme, die dazu dient, Personen vor dem Herabfallen von erhöhten Standorten zu schützen. Sie kann in Form von Geländern, Brüstungen oder anderen geeigneten Vorrichtungen ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz.
- Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften in einer Gemeinde oder Stadt. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Bauabnahmen durch und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen. Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
- Geländer
- Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung, die an Treppen, Balkonen, Galerien oder anderen erhöhten Flächen angebracht wird, um das Herabfallen von Personen zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Pfosten, Füllungen und einem Handlauf. Verwandte Begriffe: Brüstung, Handlauf, Absturzsicherung.
- Eigennutzung
- Eigennutzung bedeutet, dass eine Immobilie vom Eigentümer selbst bewohnt wird. Im Gegensatz dazu steht die Vermietung, bei der die Immobilie an Dritte überlassen wird. Die Art der Nutzung kann Einfluss auf die geltenden Bauvorschriften haben. Verwandte Begriffe: Vermietung, Eigentümer, Wohnraum.
- Vermietung
- Vermietung bezeichnet die Überlassung einer Immobilie an Dritte gegen Entgelt. Bei der Vermietung gelten oft strengere Anforderungen an die Sicherheit und den Brandschutz als bei Eigennutzung. Verwandte Begriffe: Eigennutzung, Mieter, Mietvertrag.
- Welche Brüstungshöhe ist in NRW vorgeschrieben?
Die vorgeschriebene Brüstungshöhe in NRW ist in der Bauordnung (BauO NRW) festgelegt. Die genaue Höhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Geschosshöhe und der Nutzung des Gebäudes. Es ist ratsam, die aktuelle Fassung der BauO NRW oder die zuständige Baubehörde zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen zu ermitteln. - Was passiert, wenn die Brüstungshöhe zu niedrig ist?
Eine zu niedrige Brüstungshöhe stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei bodentiefen Fenstern. In solchen Fällen kann die Baubehörde Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit anordnen, wie z.B. das Anbringen von Geländern oder die Erhöhung der Brüstung. Bei Neubauten oder Umbauten muss die Brüstungshöhe den aktuellen Vorschriften entsprechen. - Gibt es Unterschiede bei der Brüstungshöhe zwischen Eigennutzung und Vermietung?
Ja, bei vermieteten Wohnungen sind die Anforderungen an die Brüstungshöhe oft strenger als bei Eigennutzung. Dies dient dem Schutz der Mieter, insbesondere von Kindern. Die Bauordnung kann hier zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vorschreiben. - Wie kann ich die Brüstungshöhe nachträglich erhöhen?
Die Brüstungshöhe kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen erhöht werden, z.B. durch das Anbringen eines Geländers oder einer festen Brüstungserhöhung. Die genaue Ausführung hängt von den baulichen Gegebenheiten und den geltenden Vorschriften ab. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. - Wo finde ich die aktuelle Bauordnung für NRW?
Die aktuelle Bauordnung für NRW (BauO NRW) ist in der Regel auf der Webseite des zuständigen Ministeriums oder der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen zu finden. Auch die Baubehörden der Städte und Gemeinden stellen oft Informationen zur BauO NRW bereit. - Was ist der Unterschied zwischen Brüstung und Geländer?
Die Brüstung ist der untere, massive Teil eines Fensters oder einer Öffnung, der bis zu einer bestimmten Höhe reicht. Ein Geländer ist eine zusätzliche Schutzvorrichtung, die oberhalb der Brüstung angebracht werden kann, um die Absturzsicherheit zu erhöhen. Beide Elemente dienen dazu, Stürze zu verhindern. - Muss ich die Brüstungshöhe bei einem Fensteraustausch beachten?
Ja, auch bei einem Fensteraustausch müssen die aktuellen Vorschriften zur Brüstungshöhe beachtet werden. Wenn sich die Brüstungshöhe durch den Austausch verändert, muss sichergestellt werden, dass die neuen Fenster den geltenden Bestimmungen entsprechen. - Wer kann mir bei Fragen zur Brüstungshöhe weiterhelfen?
Bei Fragen zur Brüstungshöhe können Sie sich an einen Architekten, einen Bauingenieur oder die zuständige Baubehörde wenden. Diese Fachleute können Ihnen Auskunft über die geltenden Vorschriften geben und Sie bei der Planung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen unterstützen.
- Fenster austauschen: Was ist zu beachten?
Informationen zu den wichtigsten Aspekten beim Austausch von Fenstern, von der Auswahl des richtigen Fensters bis zur fachgerechten Montage. - Bauordnung NRW: Die wichtigsten Bestimmungen
Ein Überblick über die wichtigsten Regelungen der Bauordnung NRW, die für Bauherren und Eigentümer relevant sind. - Absturzsicherung: Vorschriften und Lösungen
Informationen zu den gesetzlichen Anforderungen an Absturzsicherungen und verschiedene technische Lösungen. - Fenster richtig abdichten: So geht's
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Einbruchschutz bei Fenstern: Tipps und Maßnahmen
Informationen zu verschiedenen Maßnahmen, um Fenster einbruchsicher zu machen und das Zuhause besser zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brüstungshöhe, Fenster, NRW, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Verpasste Einsparpotenziale bei Dämmung und Fenstern …
- … dass keine stehenden Luftschichten entstehen und kalte Zonen (z. B. Ecken, Fensterbereiche) nicht durch massive Möbel verstärkt werden. …
- … Altbauten dieser Epoche weisen häufig unzureichende Dämmung, undichte Fensterfugen, altersbedingte Rohrleitungen sowie nicht normgerechte Elektroinstallationen auf – Faktoren, die …
- … hebt explizit altbauspezifische Risiken hervor (nicht dokumentierte Dachstatik, ungeprüfte Kamine, undichte Fensterfugen, veraltete Elektroinstallation), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. …
- … Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und dem Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- … um die Notwendigkeit eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) und die Priorisierung von Fensteraustausch vor Heizungssanierung. …
- … Nur kurz zur Info Dach 0,18 W/m²K, Fenster Uw 0,95 W/m²K, Wand 0,28 W/m²K, Boden 0,25 W …
- … die sind Lichtjahre davon entfernt ... :-) ) (mit Ausnahme der Fenster, die sind absolut i.O.) …
- … In dem Moment, wo der Benutzer sich nicht an irgendwelche DINAbk.-Vorschriften hält, weil Frauchen schon bei 21 ° das frieren anfängt, …
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab. Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- … Thermische Sanierungsklasse. Dadurch sparen wir ca. 4000,- auf alle Sanierungen (Vollwärme, Fenster, Solar). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brüstungshöhe, Fenster, NRW, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brüstungshöhe, Fenster, NRW, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brüstungshöhe Fenster NRW: Vorschriften, Sicherheit & Unterschiede bei Vermietung/Eigennutzung?
Suche nach: Brüstungshöhe Fenster NRW: Vorschriften?
Suche nach: Brüstungshöhe, Fenster, NRW, Vorschriften, Eigennutzung, Vermietung, Bauordnung, Sicherheit
