Perimeterdämmung löst sich: Ursachen, Reparatur & Risiken im Sockelbereich?
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung löst sich: Ursachen, Reparatur & Risiken im Sockelbereich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Ablösen der Perimeterdämmung im Sockelbereich nach drei Jahren ein ernstzunehmendes Problem ist und keine "normale Alterung" darstellt; Alle drei identifizieren Feuchtigkeit, Bausalze und Ausführungsmängel als zentrale mögliche Ursachen; Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenklärung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie nicht der pauschalen Salz-Begründung der ausführenden Firma. Fordern Sie schriftlich ein unabhängiges, laborbasiertes Gutachten gemäß DIN V 18533 ein – bis dahin keine weitere Sanierung durchführen.
Die Diskussion dreht sich um die Ablösung von Perimeterdämmung im Sockelbereich eines sanierten Nebenhauses. Als mögliche Ursache wird ein Salzproblem diskutiert, wobei die Notwendigkeit einer gründlichen Analyse der Mauerwerksfeuchte und Bausalze betont wird. Die fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten, insbesondere das Aufrauen der Dämmplatten vor dem Verkleben, wird ebenfalls thematisiert. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob bei Altbauten zusätzlich zum Kleben auch eine Dübelung der Perimeterdämmung erfolgen sollte.
Vor 3 Jahren haben wir das Nebenhaus sanieren lassen und es wurde im Sockelbereich Perimeterdämmung geklebt. Jetzt löste sich diese Dämmung auf ca. 7 m breite (ca. 1,20 m hoch)
Die Firma welche die Dämmung geklebt hatte sollte jetzt den Schaden reparieren und tat dies auch. Erklärte uns aber das es nicht auf Ausführungsmängel zurück zuführen ist das sich die Dämmung löst. Es wäre ein Salzproblem. Was ich allerdings komisch finde ist das sich nur die Platten vom Mörtel gelöst haben und der Kleber nur mit einem Boschhammer abgestoßen werden konnte. Ist es nicht eher normalerweise so das sich der Kleber von der Wand löst und an der Platte kleben bleibt bei Bausalzen?
Ich danke Ihnen im Voraus.
Wustmann Rene
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse – insbesondere zur Klärung, ob es sich um einen Ausführungsmangel oder ein Salzproblem handelt.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur ohne vorherige Materialanalyse (Kleber, Dämmung, Mauerwerk) und schriftliches Sanierungskonzept – andernfalls droht erneutes Ablösen mit schwerwiegenden Feuchte- und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte und des gesamten Sockelbereichs auf fehlende oder beschädigte Horizontalsperre – diese ist zentral für die Langzeitfunktion der Perimeterdämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der verwendeten Kleber- und Dämmstoffzulassung gemäß DINAbk. V 18533 und Hersteller-Richtlinien – unzulässige Materialien führen zwangsläufig zu Haftungsversagen.
    Ich sehe, dass sich Ihre Perimeterdämmung im Sockelbereich ablöst. Das kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind:
    • Ausführungsmängel: Fehlerhafte Verklebung oder ungeeigneter Kleber.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit hinter der Dämmung.
    • Bausalze: Ausblühungen, die die Dämmung unterwandern.
    🔴 Gefahr: Ablösende Perimeterdämmung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Eine genaue Analyse der Ursache durch einen Bausachverständigen.
    • Die Überprüfung der Abdichtung des Sockelbereichs.
    • Die fachgerechte Sanierung mit geeignetem Material und Kleber.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachbetrieb begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Ablösen von Perimeterdämmplatten im Sockelbereich eines vor drei Jahren sanierten Nebenhauses. Die ausführende Firma führt dies auf ein Salzproblem zurück, während der Kleber selbst extrem fest auf der Wand haftet. Diese Konstellation ist ungewöhnlich und erfordert eine differenzierte fachliche Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich können Bausalze (z.B. Nitrate, Sulfate) aus dem Erdreich oder Mauerwerk die Haftung von Klebemörteln beeinträchtigen. Dies ist ein bekanntes Phänomen im erdberührten Bereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma, dass es sich "nicht um einen Ausführungsmangel" handelt, ist kritisch zu hinterfragen. Ein fachgerechter Untergrundvorbereitung (z.B. Grundierung, Reinigung) hätte Salzbelastungen erkennen und durch geeignete Maßnahmen (z.B. Sperrputz, spezielle Kleber) entschärfen müssen. Die Tatsache, dass der Kleber mit dem Hammer entfernt werden muss, deutet auf eine sehr feste Verbindung zur Wand hin, was gegen eine reine Salzproblematik spricht.
    ➕ Ergänzung: Typischerweise löst sich bei Salzbelastung der Kleber von der Wand, weil die Salze die Haftung zur Wandoberfläche zerstören. Dass die Platten sauber vom Kleber abfallen, deutet eher auf eine unzureichende Verzahnung oder eine falsche Verarbeitung des Klebers auf der Dämmplatte hin (z.B. zu dünn aufgetragen, falsches Mischverhältnis, zu schnelles Antrocknen). Auch eine mangelhafte Armierung oder fehlende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte könnte die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Ursache nicht korrekt identifiziert wird. Wird nur oberflächlich repariert, droht ein erneutes Ablösen. Zudem kann eindringendes Wasser hinter der Dämmung zu Frostschäden am Mauerwerk und zu Feuchteschäden im Keller führen. Ein ungelöstes Salzproblem kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein Fachlabor für Baustoffanalyse. Dieser soll Proben des Klebers, der Dämmung und des Mauerwerks (inkl. Salzgehalt) nehmen. Nur so kann die tatsächliche Ursache (Ausführungsfehler vs. Salzproblem) objektiv geklärt werden. Lassen Sie die Reparatur erst nach Vorlage eines Gutachtens durchführen und fordern Sie von der Firma eine schriftliche Stellungnahme mit Begründung für die Ablehnung der Mängelhaftung.
    Die beschriebene Ablösung der Perimeterdämmung im Sockelbereich nach nur drei Jahren deutet auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin – ein reines "Salzproblem" allein ist als alleinige Ursache äußerst unplausibel und entlastet nicht die ausführende Firma.
    🔴 Gefahr: Die Ablösung der Dämmplatten gefährdet die gesamte Feuchteschutzfunktion des Sockels: Es drohen Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, Putzabplatzungen, mögliche Schimmelbildung im Innenbereich und langfristig auch statische Beeinträchtigungen durch Durchfeuchtung des Mauerwerks.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich "nur die Platten vom Mörtel lösten" und der Kleber "mit einem Boschhammer abgestoßen werden musste", widerspricht der typischen Salzschädigung: Bei Bausalzen löst sich meist die Haftung zwischen Kleber und Untergrund (Wand), nicht zwischen Kleber und Platte – hier liegt vielmehr ein Haftungsversagen am Plattenrücken oder ein ungeeigneter Kleber vor.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: unzureichende Untergrundvorbereitung (Staub, Fett, Trennmittel), fehlende Grundierung, Verwendung eines nicht für Perimeterdämmung zugelassenen Klebers, unzureichende Verarbeitungstemperatur oder Feuchtigkeit beim Einbau, sowie fehlende oder unzureichende mechanische Befestigung bei höheren Dämmplattendicken oder exponierten Lagen.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass Salzschäden im Sockelbereich vorkommen können – jedoch nur bei Vorliegen von aufsteigender Feuchte mit Salztransport oder bei Verwendung salzhaltiger Baustoffe; dies muss jedoch durch eine sachkundige Materialanalyse (z. B. Ionenchromatographie) nachgewiesen werden, nicht durch pauschale Behauptung.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Reparatur bereits erfolgte, ohne klare Ursachenanalyse und ohne dokumentierte Maßnahmen zur Vermeidung eines erneuten Versagens, birgt erhebliches Risiko für eine Wiederholung – insbesondere im kritischen Sockelbereich mit ständiger Feuchte- und Frostbeanspruchung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Bauschadensanalyse (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK/BAU), der eine detaillierte Ursachenanalyse durchführt, ggf. Proben entnimmt und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungskonzeption erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN V 18533 und der Hersteller-Richtlinien für Perimeterdämmung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Ablösen der Perimeterdämmung im Sockelbereich nach drei Jahren ein ernstzunehmendes Problem ist und keine "normale Alterung" darstellt.
    • Alle drei identifizieren Feuchtigkeit, Bausalze und Ausführungsmängel als zentrale mögliche Ursachen.
    • Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenklärung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "Ausführungsmängel" allgemein und verweist auf Kleberfehler, ohne den Widerspruch zwischen fester Kleberhaftung und Plattenablösung zu thematisieren – DeepSeek und Qwen heben diesen Widerspruch hervor und bewerten ihn als Indiz für einen Haftungsfehler am Plattenrücken.
    • GoogleAI empfiehlt eine "fachgerechte Sanierung mit geeignetem Material", ohne die Notwendigkeit einer vorherigen Laboranalyse zu betonen – DeepSeek und Qwen verlangen explizit Probenentnahme und salzspezifische Analyse (z. B. Ionenchromatographie).
    • DeepSeek ergänzt die technische Einordnung: Bei Salzschäden löst sich typischerweise die Kleber-Wand-Haftung – nicht die Kleber-Platten-Haftung. Dies macht die Aussage der ausführenden Firma "Kleber haftet fest, nur Platten lösen sich" unplausibel.
    • Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN V 18533, DIN 18115) sowie Anforderungen an die Zertifizierung des Sachverständigen (ZVSHK/BAU) – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • Die Aussage der ausführenden Firma, es handele sich "nicht um einen Ausführungsmangel", wird von GoogleAI nicht hinterfragt, aber von DeepSeek und Qwen eindeutig als nicht haltbar zurückgewiesen – beide betonen: Eine fachgerechte Vorbehandlung (Grundierung, Reinigung, Salzsperrmaßnahme) hätte das Problem vermeiden müssen. Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip lautet daher: Ausführungsmangel ist höchstwahrscheinlich vorliegend – bis zum Beweis des Gegenteils.
    • Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind strenger, normkonformer und technisch differenzierter. Sie bilden den sichereren, präventiv ausgerichteten Konsens – GoogleAIs Aussagen sind als grundsätzlich zutreffend, aber unzureichend spezifisch für die vorliegende kritische Konstellation einzustufen.
    Ursache des Ablösens ⚠️ Abwägung Salzbelastung ist möglich, aber nicht hinreichend als alleinige Erklärung – ein Ausführungsmangel (z. B. unzureichende Haftvermittlung am Plattenrücken, falscher Kleber, fehlende Grundierung) ist wahrscheinlicher und muss durch Analyse ausgeschlossen werden.
    Sofortmaßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Bauschaden-/Bauphysik) zur Ursachenanalyse – inkl. Probenentnahme und Laboruntersuchung.
    Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Hohes Risiko für Feuchteschäden, Frostschäden, Schimmelbildung und langfristige statische Beeinträchtigung durch Durchfeuchtung – insbesondere bei ungesicherter Horizontalsperre.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek und Qwen einigen sich auf DIN V 18533 als maßgeblich – Qwen ergänzt DIN 18115 und Zertifizierungsanforderungen. Konsens: Normkonformität ist zwingend.
    Reparatur vor Analyse ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Reparatur als Option, DeepSeek und Qwen lehnen jede Reparatur vor fundierter Ursachenklärung entschieden ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Keine Reparatur ohne schriftliches, laborbasiertes Gutachten.
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenklärung führt zu Fehlsanierung Erneutes Ablösen innerhalb weniger Jahre, Mehrkosten bis 5.000 €+, Gefährdung der Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Unentdeckte Horizontalsperre oder Frostschäden am Mauerwerk Langfristige statische Schwächung, teure Kernsanierung nötig, Schimmel im Keller
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Kleber-/Dämmstoffe Haftungsversagen bereits bei geringer Frost- oder Feuchtebelastung, Haftungsausschluss durch Hersteller
    🔴 Risiko Salztransport ohne Sperrmaßnahme Langsame Zerstörung von Putz, Mörtel und Dämmstoff – Schäden erst nach Jahren sichtbar, aber irreversibel
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sanierung (Zulassung, Verarbeitung) Keine Nachweisbarkeit bei späterem Schadensfall, Ausschluss der Gewährleistung durch ausführende Firma
    ✅ Chance Nachweis eines Ausführungsmangels Vollständige Kostenübernahme durch ausführende Firma inkl. Gutachten, Sanierung und Schadensersatz
    ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung als Grundlage für langlebige Lösung Langfristige Sicherheit der Perimeterdämmung, Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung zukunftsfähiger Materialien (z. B. kapillaraktive Dämmstoffe) Besseres Feuchtemanagement, höhere energetische Effizienz, deutlich verbesserte Lebensdauer
    ✅ Chance Integration der Analyseergebnisse in ein umfassendes Bauphysik-Konzept Optimale Abstimmung von Dämmung, Feuchteschutz und Lüftung – für gesundes Raumklima und Minimierung von Schimmelrisiken
    ✅ Chance Aufbau einer transparenten Dokumentation (Gutachten, Fotos, Laborberichte) Sichere Grundlage für spätere Verkaufsverhandlungen, Versicherungsfälle oder Beanstandungen
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder Bauschäden (z. B. über ZVSHK- oder VDB-Verzeichnis) – mit explizitem Auftrag zur Probenentnahme (Kleber, Dämmstoff, Mauerwerk) und Laboranalyse auf Salzgehalt (Nitrat, Sulfat).
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente zur Sanierung: Vertrag, Leistungsbeschreibung, Zulassungsnachweise der verwendeten Kleber und Dämmstoffe, Verarbeitungsprotokolle (sofern vorhanden), Fotos der Ablösung und der Reparatur.
    3. Stellungnahme der Firma einfordern: Fordern Sie schriftlich von der ausführenden Firma eine detaillierte, technisch begründete Stellungnahme zur Ursache – mit Verweis auf konkrete Prüfergebnisse, nicht auf pauschale Behauptungen.
    4. Norm- und Zulassungskontrolle durchführen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen, ob die verwendeten Materialien nach DIN V 18533 zugelassen sind und ob die Verarbeitung (Grundierung, Schichtdicken, Temperaturen) den Herstellerangaben entsprach.
    5. Horizontalsperre überprüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, den Sockelbereich auf Vorhandensein, Lage und Dichtheit der Horizontalsperre zu prüfen – ggf. mittels Bohrung oder Feuchtemessung.
    6. Sanierung erst nach schriftlichem Gutachten: Lassen Sie keinerlei Reparaturmaßnahmen durchführen, bevor das unabhängige Gutachten vorliegt und ein validiertes Sanierungskonzept – inkl. Materialauswahl und Verarbeitungshinweisen – vorliegt.
    Perimeterdämmung
    Eine spezielle Dämmung, die erdberührt an Kellerwänden oder Fundamenten angebracht wird, um Wärmeverluste zu minimieren und vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden Materialien wie XPS.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerwanddämmung, Außendämmung.
    Bausalze
    Salze, die in Baustoffen oder im Erdreich vorkommen und durch Feuchtigkeit gelöst werden können. Sie kristallisieren an der Oberfläche aus und können Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Mauersalze.
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Stellen mit unzureichender Dämmung oder geometrischen Besonderheiten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Sockelbereich
    Der untere Bereich einer Außenwand, der sich in der Nähe des Erdreichs befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerwand, Erdberührung.
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    Ein wasserabweisender Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Ausführungsmängel
    Fehler, die bei der Ausführung von Bauarbeiten entstehen können, z.B. durch unsachgemäße Verarbeitung von Materialien oder mangelnde Sorgfalt.
    Verwandte Begriffe: Baumängel, Pfusch am Bau, Baufehler.
    Schäden an Gebäuden, die durch eindringende oder aufsteigende Feuchtigkeit verursacht werden. Sie können zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist eine spezielle Dämmung, die im Erdreich an Kellerwänden oder Fundamenten angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus wasserabweisenden Materialien wie extrudiertem Polystyrol (XPS).
    2. Welche Ursachen kann das Ablösen der Perimeterdämmung haben?
      Das Ablösen kann durch Ausführungsmängel bei der Verklebung, eindringende Feuchtigkeit, Frostschäden oder Bausalze verursacht werden. Auch die Verwendung ungeeigneter Kleber oder Dämmstoffe kann eine Rolle spielen.
    3. Wie erkenne ich Bausalze?
      Bausalze zeigen sich oft als weiße, kristalline Ausblühungen auf der Oberfläche der Dämmung oder des Mauerwerks. Sie entstehen durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Erdreich oder dem Baumaterial löst und an die Oberfläche transportiert.
    4. Welche Risiken birgt eine beschädigte Perimeterdämmung?
      Eine beschädigte Dämmung kann zu Wärmebrücken führen, wodurch Heizkosten steigen und das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung im Innenbereich erhöht wird. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit die Bausubstanz schädigen.
    5. Wie wird eine Perimeterdämmung fachgerecht saniert?
      Zunächst muss die Ursache des Schadens behoben werden. Dann wird die alte Dämmung entfernt, der Untergrund gereinigt und gegebenenfalls abgedichtet. Anschließend wird eine neue Perimeterdämmung mit geeignetem Kleber angebracht.
    6. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung ist. Fehler bei der Sanierung können zu Folgeschäden führen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Die Kosten hängen von der Größe der betroffenen Fläche, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden vorbeugen?
      Eine sorgfältige Abdichtung des Sockelbereichs, eine funktionierende Drainage und die Verwendung diffusionsoffener Materialien können Feuchtigkeitsschäden vorbeugen.
    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Risiken und Sanierung von Schimmelbefall in Kellerräumen.
    • Drainage am Haus
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Oberflächenwasser.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Bausachverständiger finden
      Wie man einen qualifizierten Bausachverständigen für die Schadensanalyse findet.
  2. Bausalz-Analyse: Ursache für Ablösung der Perimeterdämmung?
    nicht unbedingt
    Um hier tatsächlich Bausalze als Ursache der Plattenablösungen ausschließn zu können sollten sie weniger auf die theoretische Schadensbildbewertung abstellen, als vielmehr das Mauerwerk auf tatsächlich vorhandene Mauerwerksfeuchte und Salze untersuchen lassen. Andernfalls haben Sie in kurzer Zeit vielleicht ganz andere Probleme zu bewältigen., wenn die Feuchte aus dem Sockel bis in den Wohnbereich des Hauses aufsteigt und dort zu Folgeschäden (Feuchteschäden an Holzfußböden, Pützablösungen und Schimmelbildung) führt.
    Gruß aus Berlin
  3. Perimeterdämmung: Kleben und Dübeln bei Altbauten sinnvoll?
    Gedübelt?
    mein Laiensenf: beim Dämmen von Altbauten sollte doch meines Wissens sowieso immer geklebt und gedübelt werden?
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  4. Perimeterdämmung: Vor Wiederanbringung Bausubstanz prüfen!
    und das heißt: ...
    mit anderen Worten ...
    Sie sollen das jetzt auch bezahlen?
    Also vor dem Wiederanbringen untersuchen lassen.
    (Bilder werden gern gesehen)
    Grüße aus Thüringen
  5. Perimeterdämmung: Aufrauen der Platten vor Verklebung nötig?
    Noch was
    Ach ja, außerdem müssen Perimeter-Dämmplatten soweit ich weiß vor dem Auftragen des Klebers aufgeraut werden. Könnte mir vorstellen, das wurde hier vergessen.
    Ich habe zwar keine Ahnung von Bauchemie, aber dass eventuelle Salze aus der Wand durch den Kleber wandern und NUR auf der anderen Seite Probleme machen halte ich für Humbug.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
    Perimeterdämmung löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ablösung von Perimeterdämmung im Sockelbereich eines sanierten Nebenhauses. Als mögliche Ursache wird ein Salzproblem diskutiert, wobei die Notwendigkeit einer gründlichen Analyse der Mauerwerksfeuchte und Bausalze betont wird. Die fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten, insbesondere das Aufrauen der Dämmplatten vor dem Verkleben, wird ebenfalls thematisiert. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob bei Altbauten zusätzlich zum Kleben auch eine Dübelung der Perimeterdämmung erfolgen sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einer Reparatur der Perimeterdämmung sollte laut Perimeterdämmung: Vor Wiederanbringung Bausubstanz prüfen! eine umfassende Untersuchung der Bausubstanz auf Feuchtigkeit und Salze erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Dämmung von Altbauten ist es empfehlenswert, die Perimeterdämmung nicht nur zu kleben, sondern auch zu dübeln, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Kleben und Dübeln bei Altbauten sinnvoll? erwähnt wird.
    🔴 Risiko: Werden die Dämmplatten vor dem Verkleben nicht aufgeraut, kann dies zu Haftungsproblemen führen, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Aufrauen der Platten vor Verklebung nötig? diskutiert wird. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Mauerwerk von einem Fachmann auf Feuchtigkeit und Salze untersuchen, bevor Sie die Perimeterdämmung erneuern. Achten Sie darauf, dass die Dämmplatten vor dem Verkleben aufgeraut werden. Klären Sie mit dem ausführenden Unternehmen, ob die Ursache der Ablösung tatsächlich ein Salzproblem ist und wer die Kosten für die Untersuchung und Sanierung trägt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Sockelbereich, Dämmung, Ausführungsmängel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 98?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Sockelbereich, Dämmung, Ausführungsmängel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Sockelbereich, Dämmung, Ausführungsmängel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung löst sich: Ursachen, Reparatur & Risiken im Sockelbereich?
Suche nach: Perimeterdämmung löst sich: Ursachen & Risiken
Suche nach: Perimeterdämmung, Sockelbereich, Dämmung löst sich, Ausführungsmängel, Salzproblem, Bausalze, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden
