Risse im Altbau nach Wandentfernung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Risse im Altbau nach Wandentfernung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Rissbildung nach Entfernung einer tragenden Kellerwand als krankhaftes Symptom einer statischen Störung mit akuter Einsturzgefahr; Alle fordern unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen Statiker / Bauingenieur – ohne Ausnahme und vor jeglicher Entscheidung (auch vor Kauf); Alle betonen die Unzulässigkeit von rein oberflächlichen Reparaturen (Rissverfüllung, Stützung ohne statische Absicherung).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Handlung ohne vorheriges schriftliches Gutachten eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung – inklusive Rissprotokoll, Standsicherheitsanalyse, Baugrundgutachten und Schadstoffprüfung. Kauf oder Sanierung erst nach Vorliegen dieses Gutachtens.
Nach einer Wandentfernung im Altbau können Setzrisse auftreten. Die Ursache muss erkannt und beseitigt werden, bevor eine Sanierung erfolgen kann. Gipsplomben helfen, die Rissaktivität zu überwachen. Eine dauerhafte Sanierung erfordert Spachtelung mit Armierungsgewebe.
Guten Tag,
der Titel sagt ziemlich das, was ich auch befragen möchte. Ich habe vor eine Wohnung zu kaufen, habe jedoch im Gebäude, ein Altbau um 1900 in Berlin einen kleinen Riss entdeckt, der sich seit 06 durch das gesamte Gebäude entwickelt hat, da dort jemand eine Wand im Keller eingerissen hat, die er besser nicht hätte einreißen sollen. Nun hat sich über das Jahr der Riss weiter und weiter gezogen ... Nicht nur in der Fassade, sondern auch teilweise im Gebäude. Das hört sich jetzt ein wenig dramatischer an als es aussieht.
Ist eine Sanierung, bzw. Reparatur dieses Problems sehr kostspielig, und aufwändig?
Oder kann es reichen die Stelle, die die Wand getragen hat zu stützen und einfach die Risse zu schließen? ...
vielen Dank,
D. Springstein
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung – Einsturzgefahr durch fortschreitende Rissbildung und Tragwerksentlastung besteht.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bauaktivität Schadstoffuntersuchung auf Asbest, PCB und veraltete Elektroinstallation – besonders bei Altbauten vor 1918 und bei Sanierungsarbeiten im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mittels lückenlosem Rissprotokoll mit Datum, Lage, Breite, Verlauf und Fotobeleg – zur Absicherung bei Schadensverlauf oder Rechtsstreitigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine unautorisierte Nachbesserung (z. B. Rissverfüllung oder provisorische Stützung) ohne vorherige statische Absicherung – dies kaschiert das Symptom, verschärft aber die Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Baugrunduntersuchung bei Anzeichen von Setzungen (z. B. schiefstehende Türen, diagonale Risse über Fensterstürzen, Rissverlauf durch Fassade) – Grundlastverlagerung muss fachlich bewertet werden.
    🔴 Gefahr: Das Einreißen einer tragenden Wand in einem Altbau kann die Statik des gesamten Gebäudes gefährden und zu Rissen führen. Es ist entscheidend, die Ursache der Risse umgehend zu klären.
    • Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit des Gebäudes nach der Entfernung der Wand überprüfen.
    • Rissmonitoring: Die Entwicklung der Risse sollte dokumentiert werden, um festzustellen, ob sie sich vergrößern.
    • Baugrunduntersuchung: Bei Setzungsrissen kann eine Baugrunduntersuchung notwendig sein.
    Die Sanierung kann von einfachen Reparaturen bis hin zu umfangreichen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Statik reichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Gebäudes umgehend von einem zertifizierten Bauingenieur überprüfen und holen Sie Angebote für die Sanierung von Fachfirmen ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau aus der Zeit um 1900 in Berlin, bei dem durch das Entfernen einer tragenden Wand im Keller ein Riss entstanden ist, der sich seitdem kontinuierlich durch das gesamte Gebäude zieht. Dies ist ein klassisches Anzeichen für eine statische Störung, die nicht bagatellisiert werden darf. Die Beschreibung deutet auf eine Setzung oder Verschiebung des Baukörpers hin, die durch den Wegfall einer lastabtragenden Stütze verursacht wurde.
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Rissbildung über mehrere Stockwerke und in der Fassade ist ein kritisches Warnsignal für eine mögliche Standsicherheitsgefährdung. Es besteht die akute Gefahr, dass sich die Schädigung des Mauerwerks fortsetzt und im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz führen kann. Eine bloße optische Reparatur der Risse ohne statische Sanierung wäre fahrlässig und würde das Problem nur kaschieren.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Altbau von 1900 ist zudem mit historischen Baumaterialien wie Kalkmörtel und möglicherweise mit Schadstoffen wie Asbest in alten Putzen oder Klebern zu rechnen. Jegliche Bauarbeiten erfordern daher eine vorherige Schadstoffuntersuchung. Die Kosten für eine statische Sanierung können je nach Schwere der Schäden und erforderlicher Unterfangung des Fundaments schnell im fünf- bis sechsstelligen Bereich liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung des Gebäudes. Lassen Sie ein detailliertes Rissprotokoll und eine Standsicherheitsanalyse erstellen. Kaufen Sie die Wohnung keinesfalls ohne ein schriftliches Gutachten, das die Sanierungskosten und die langfristige Tragfähigkeit des Gebäudes bewertet. Ziehen Sie zudem einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte gegenüber dem Verkäufer zu prüfen.
    Ein Riss, der sich seit Juni über das gesamte Gebäude hinweg fortgesetzt hat – von der Fassade bis in Innenräume – nach einer unautorisierten Wandentfernung im Keller, weist auf eine gravierende statische Entlastung oder Fehlbelastung hin. Solche Rissverläufe sind typisch für Setzungs- oder Tragwerksprobleme, insbesondere bei historischen Gebäuden mit Mauerwerk aus der Zeit um 1900, deren Tragverhalten oft nicht dokumentiert und nicht für moderne Nutzungsänderungen ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Der sich ausbreitende Riss ist kein bloßes Oberflächenphänomen, sondern ein klares Warnsignal für mögliche Tragschädigung – insbesondere wenn die entfernte Kellerwand tragend war. Unkontrollierte Setzungen, Schiefstellungen oder gar Teilabbrüche können die Folge sein, besonders bei fehlender fachlicher Absicherung der Maßnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Stützung und Rissverfüllung ausreichend wären, ist fachlich unzulässig. Eine solche Vorgehensweise ignoriert die zugrundeliegende Ursache und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken – Risse können sich nachträglich erneut öffnen oder zu neuen Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Bei Altbauten vor 1918 ist zudem mit verborgenen Gefahren wie Asbest in Verputzen, veralteter Elektroinstallation oder fehlender Erdbebensicherung zu rechnen – diese müssen im Rahmen einer umfassenden Begutachtung mitgeprüft werden.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass die Sanierungskosten pauschal als 'sehr kostspielig' oder 'einfach' einzustufen sind – die Höhe hängt entscheidend von der Tragwerksanalyse ab; eine pauschale Kostenschätzung ohne statische Prüfung ist nicht möglich und irreführend.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber dem Kauf einer solchen Immobilie ist vollkommen gerechtfertigt – ein derartiger Rissverlauf stellt einen erheblichen Mangel dar, der den Wert und die Nutzbarkeit der Wohnung nachhaltig beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Schwerpunkt Tragwerksplanung oder Denkmalpflege) zur statischen Begutachtung – inklusive Baugrundgutachten und Tragfähigkeitsnachweis. Eine Kaufentscheidung darf erst nach Vorliegen dieses Gutachtens getroffen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Rissbildung nach Entfernung einer tragenden Kellerwand als krankhaftes Symptom einer statischen Störung mit akuter Einsturzgefahr.
    • Alle fordern unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen Statiker / Bauingenieur – ohne Ausnahme und vor jeglicher Entscheidung (auch vor Kauf).
    • Alle betonen die Unzulässigkeit von rein oberflächlichen Reparaturen (Rissverfüllung, Stützung ohne statische Absicherung).
    • GoogleAI nennt Baugrunduntersuchung als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen stellen sie explizit als zwingend dar bei Setzungsverdacht – höhere Dringlichkeit bei letzteren.
    • DeepSeek quantifiziert Kosten mit "fünf- bis sechsstelligen Beträgen", während Qwen diese pauschale Schätzung ausdrücklich als fachlich unzulässig zurückweist – Qwen setzt auf Einzelfallanalyse.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch den Hinweis auf Asbest/Schadstoffe sowie veraltete Elektroinstallation – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont die Notwendigkeit eines staatlich anerkannten Sachverständigen mit Schwerpunkt Tragwerksplanung oder Denkmalpflege – präzisere Qualifikationsanforderung als bei GoogleAI.
    • DeepSeek fordert explizit Rechtsberatung durch Fachanwalt für Baurecht zur Klärung von Verkäuferhaftung – kein Hinweis bei den anderen beiden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Kostenannahme von DeepSeek ("fünf- bis sechsstelligen Beträgen") mit dem Hinweis, dass eine solche Schätzung ohne vorherige statische Analyse irreführend und fachlich unzulässig ist.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Asbestuntersuchung ist zwingend (DeepSeek & Qwen), Kostenschätzungen unterbleiben bis zur statischen Prüfung (Qwen), Sachverständiger muss zertifiziert und unabhängig sein (alle), Rechtsberatung wird empfohlen (DeepSeek – Vorsichtsprinzip bei Wertminderung und Haftung).
    Standsicherheit ✅ Konsens Fortlaufende Rissbildung nach Entfernung tragender Wand ist ein eindeutiges Warnsignal für akute Standsicherheitsgefährdung – Sofortmaßnahme erforderlich.
    Sachverständiger ✅ Konsens Statische Begutachtung muss durch zertifizierten Bauingenieur / staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung erfolgen – vor Kauf oder Sanierung.
    Schadstoffe ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern zwingende Asbestuntersuchung; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: bei Altbauten vor 1918 ist Prüfung geboten.
    Rissbehandlung ✅ Konsens Reine Oberflächenreparatur (Verfüllung, Stützung) ist unzulässig und gefährlich – Ursachenklärung und statische Sanierung sind zwingend.
    Kostenabschätzung ❌ Widerspruch DeepSeek nennt pauschale Kostenhöhe; Qwen widerspricht fundiert – Konsens: keine Kostenangabe ohne vorherige Tragwerksanalyse.
    🔴 Risiko Fortlaufende Setzung durch fehlende Grundlastabtragung Teileinsturz, unkontrollierbare Rissbildung, massive Folgeschäden an Leitungen und Fassade
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbestbelastung bei Sanierung Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker, nachträgliche Sanierungskosten, behördliche Auflagen
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung für Wandentfernung Rechtliche Haftung für Verkäufer und Käufer, Rückbauforderung, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unterschätzung der statischen Störung Untermaßige Sanierung, erneute Rissbildung, Wertverlust der Immobilie um 30–70 %
    🔴 Risiko Feuchte- und Schimmelbildung durch Rissdurchzug Gesundheitsbeeinträchtigung, langfristige Bauschäden, erhöhte Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte statische Sanierung mit modernen Unterfangungsmethoden Nachhaltige Sicherstellung der Tragfähigkeit, Wertsteigerung durch denkmalgerechte Aufwertung
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Energieeffizienzmaßnahmen Verringerung der Heizkosten um bis zu 40 %, Fördermittelnutzung (z. B. BAFA, KfW), steigende Mietrendite
    ✅ Chance Integration zeitgemäßer Haustechnik (Smart-Home, Lüftung) Erhöhte Wohnqualität und Marktfähigkeit, Zukunftssicherung bei Altbau-Nutzung
    ✅ Chance Denkmalpflegerisch abgestimmte Sanierung Steigerung der Immobilienattraktivität, mögliche Steuervorteile, Förderung durch Landesdenkmalämter
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen Vollständige oder teilweise Übernahme der Sanierungskosten durch Verkäufer bei arglistiger Täuschung oder arglistiger Verschweigung
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung (z. B. über die Webseite der Architektenkammer Berlin) – mit expliziter Anfrage nach Standsicherheitsgutachten inkl. Rissprotokoll.
    2. Schadstoffprüfung organisieren: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor für eine Asbest- und PCB-Probeentnahme im Keller und an allen betroffenen Rissstellen – vor jeglicher Bohrung oder Putzentfernung.
    3. Baugrundgutachten einholen: Fordern Sie ein geotechnisches Gutachten an, wenn Risse diagonale Verläufe über Fensterstürze zeigen oder Türen sich nicht mehr schließen lassen – Setzungsursache muss ausgeschlossen werden.
    4. Rechtsberatung in Anspruch nehmen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Baurecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer zu überprüfen – insbesondere bei fehlender Baugenehmigung oder arglistiger Verschweigung.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente zum Verkauf (Exposé, Besichtigungsprotokolle, Angaben zur Wandentfernung), Fotos der Risse mit Zeitstempel und alle vorhandenen Baupläne – für Gutachten und Rechtsstreitigkeiten unverzichtbar.
    6. Keine Eigenreparaturen vornehmen: Verzichten Sie strikt auf Rissverfüllung, Anbringen von Stützen oder Putzabtrag – dies gefährdet die spätere Schadensbewertung und kann als fahrlässige Eigenmacht gewertet werden.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Ihr Entfernen kann die Statik des Gebäudes gefährden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Stützkonstruktion
    Die Statik ist die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an Bauwerken. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Kräfte
    Setzungsrisse
    Setzungsrisse entstehen durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds unter dem Gebäude. Sie sind oft diagonal oder treppenförmig und können auf Probleme mit dem Baugrund hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenmechanik, Fundament
    Rissverpressung
    Die Rissverpressung ist eine Methode zur Reparatur von Rissen im Mauerwerk, bei der ein spezielles Harz unter Druck in den Riss injiziert wird, um ihn zu verschließen und zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Kunstharz, Mauerwerkssanierung
    Eine Baugrunduntersuchung dient dazu, die Eigenschaften des Bodens unter einem Gebäude zu ermitteln. Sie kann Aufschluss über die Tragfähigkeit, die Setzungsempfindlichkeit und das Vorhandensein von Schadstoffen geben.
    Verwandte Begriffe: Bodenprobe, Bodengutachten, Geotechnik
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Sie weisen oft besondere Bauweisen und Materialien auf.
    Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Sanierung, Bestand
    Sanierung
    Sanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung, Modernisierung oder Verbesserung eines Gebäudes. Sie kann sowohl die Bausubstanz als auch die technische Ausstattung betreffen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Altbauten?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Veränderungen der Tragstruktur (z.B. durch Wanddurchbrüche), thermische Spannungen oder Materialermüdung. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss statisch relevant ist?
      Statisch relevante Risse sind oft breiter als 5 mm, verlaufen diagonal oder horizontal über größere Flächen und können sich im Laufe der Zeit verändern. Ein Statiker kann die Relevanz beurteilen.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für Risse im Mauerwerk?
      Die Sanierungsmaßnahmen reichen von einfachen Rissverpressungen mit Kunstharz über das Einsetzen von Stahlankern bis hin zur Verstärkung der gesamten Wandstruktur. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker für die Beurteilung?
      Sie finden qualifizierte Statiker über die Ingenieurkammern der Bundesländer oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen. Achten Sie auf die Zertifizierung und Erfahrung des Statikers im Bereich Altbausanierung.
    5. Welche Rolle spielt der Baugrund bei Rissen im Altbau?
      Der Baugrund kann eine wesentliche Rolle spielen, insbesondere bei Setzungsrissen. Eine Baugrunduntersuchung kann Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens und mögliche Ursachen für Setzungen geben.
    6. Kann ich Risse im Altbau selbst reparieren?
      Oberflächliche, unkritische Risse können Sie eventuell selbst reparieren. Bei statisch relevanten Rissen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Rissen im Altbau?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Altbau variieren stark und hängen vom Ausmaß der Schäden, den gewählten Sanierungsmaßnahmen und den regionalen Preisen ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Schadensanalyse möglich.
    8. Wie lange dauert die Sanierung von Rissen im Altbau?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen oder Monate dauern können.
    • Tragwerksplanung bei Altbauten
      Die besondere Herausforderung bei Altbauten liegt in der Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz und der historischen Bauweise.
    • Baugrundgutachten erstellen lassen
      Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens und ist wichtig für die Planung von Neubauten und Sanierungen.
    • Rissarten und ihre Ursachen
      Unterscheidung verschiedener Rissarten (z.B. Setzungsrisse, Schwindrisse, Putzrisse) und deren Ursachen.
    • Fördermöglichkeiten für Altbausanierung
      Überblick über staatliche und regionale Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten.
    • Versicherungsschutz bei Gebäudeschäden
      Welche Schäden sind durch die Gebäudeversicherung abgedeckt und welche nicht?
  2. Setzrisse im Altbau: Ursachen erkennen & Sanierung planen
    Setzrisse  -  ein längerfristiges Problem
    Guten Tag,
    wenn die Ursache für die Setzung erkannt und beseitigt ist, kann der Riss saniert werden.
    Allerdings wird durch das Abstützen der Decke die Rissbildung nicht sofort beendet werden.
    Durch das Setzen von Gipsplomben kann überprüft werden, ob der Riss zur Ruhe gekommen ist. Erst dann ist eine dauerhafte Risssanierung (Spachtelung mit Armierungsgewebeeinlage) möglich.
    💡 Kernaussagen: Nach einer Wandentfernung im Altbau können Setzrisse auftreten. Die Ursache muss erkannt und beseitigt werden, bevor eine Sanierung erfolgen kann. Gipsplomben helfen, die Rissaktivität zu überwachen. Eine dauerhafte Sanierung erfordert Spachtelung mit Armierungsgewebe.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Setzrisse im Altbau: Ursachen erkennen & Sanierung planen wird die Rissbildung durch das Abstützen der Decke nicht sofort beendet. Regelmäßige Überprüfung ist notwendig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung von Rissen im Altbau sollte erst nach Stabilisierung der Bausubstanz erfolgen. Das Anbringen von Gipsplomben dient der Überwachung der Rissaktivität. Anschließend kann eine dauerhafte Risssanierung mit Spachtelung und Armierungsgewebe erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Rissen im Altbau nach Wandentfernung sollte ein Statiker zur Beurteilung der Tragfähigkeit und zur Feststellung der Ursachen hinzugezogen werden. Die Sanierung sollte fachgerecht und unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Altbaus erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Bausubstanz muss stabil sein, bevor mit der Sanierung begonnen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Altbau, Wand, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Altbau, Wand, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Altbau, Wand, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Altbau nach Wandentfernung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Risse im Altbau: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse Altbau, tragende Wand, Statik, Sanierung, Altbausanierung, Rissbildung, Bausubstanz, Kellerwand, Gebäudeschäden
