Altbau-Außenwand: Unterschiedliche Dicke – Optimale Außendämmung, Aufbau & Material?
❓ Fragestellung: Altbau-Außenwand: Unterschiedliche Dicke – Optimale Außendämmung, Aufbau & Material?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle warnen einhellig vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Dämmung; Alle betonen die Notwendigkeit eines Fachplaners (Energieberater / Bauphysiker / Sachverständiger) vor Ausführung; Alle lehnen die vorgeschlagene OSB-Dampfsperre innen ab – mit gleicher Begründung: Tauwassergefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische und statische Gutachtenerstellung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Altbauten – insbesondere unter Einbezug von Feuchtemessung, Wärmebrückenanalyse und Glaser-Nachweis. OSB als innere Dampfsperre ist unzulässig.
Bei der Außendämmung eines Altbaus mit unterschiedlich dicken Außenwänden muss die Dämmstoffdicke an die dünnste Stelle angepasst werden. Eine Angleichung der Wandstärken durch Innenaufdopplung ist meist nicht notwendig. Die Position der Fenster im Erdgeschoss kann durch die Außendämmung beeinflusst werden, was bei der Planung berücksichtigt werden muss. Fachleute können bei der Wahl der optimalen Dämmstoffdicke und der Laibungsdämmung helfen.
ich saniere gerade einen Altbau. Dabei ist folgendes aufgetaucht: Im Obergeschoss sind die Außenwände unterschiedlich dick, zwischen ca. 10 und 25 cm. (Im Untergeschoss ca. 40 cm, jeweils inkl. Putz) Ich will eine Außendämmung machen und frage mich nun, ob ich die Innenseite der Wände auf 40 cm aufdoppeln muss, wie im Untergeschoss, oder nur so weit, dass im Obergeschoss alle Außenmauern gleich stark sind.
Ich hatte beim Aufdoppeln (wee es denn sein muss) an Dämmmaterial gedacht. Aufbau von Innen her: 15er OSBAbk. als Dampfsperre, Dämmung, eigentliche Wand (Vollziegel und "Porensteine" (wild gemischt) ), Außendämmung, Putz. Geht das so in Ordnung?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Jan
    🔴 KRITISCH: Keine OSBAbk.-Platte als Dampfsperre innen – hohe Schimmelgefahr durch Tauwasserausfall in der Wandkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Dämmmaßnahme bauphysikalische Feuchtenachweise (Glaser-Verfahren) und statische Tragfähigkeitsprüfung der Außenwand durch zertifizierten Sachverständigen einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmstoffwahl muss diffusionsoffen sein (z. B. Mineralwolle oder Holzfaser) und an Mauerwerksart (Vollziegel/Porenstein) sowie Wanddicke (10–40 cm) angepasst werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten in der Höhe ausschließlich zugelassene Gerüste oder Hebebühnen nach DGUV Vorschrift 36 nutzen – Eigenbau- oder improvisierte Lösungen strengstens untersagt.
    Ich verstehe, dass Sie eine Außendämmung an Ihrem Altbau mit unterschiedlich dicken Außenwänden planen. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Auswahl und Ausführung der Dämmung beachten würde:
    Materialauswahl:
    • Mineralwolle (Stein- oder Glaswolle): Bietet guten Wärmeschutz und ist nicht brennbar.
    • Polystyrol (EPS oder XPS): Kostengünstig und wasserabweisend, aber weniger diffusionsoffen.
    • Holzfaser: Umweltfreundlich und diffusionsoffen, was besonders bei Altbauten wichtig ist.
    • Schaumglas: Sehr druckfest und feuchtigkeitsunempfindlich, aber teurer.
    Dämmdicke: Die Dämmdicke sollte so gewählt werden, dass der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die optimale Dämmdicke zu bestimmen.
    Aufbau der Außendämmung:
    1. Untergrund vorbereiten: Die Fassade muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    2. Dämmplatten anbringen: Je nach Material werden die Platten geklebt, gedübelt oder beides.
    3. Armierungsschicht aufbringen: Ein Gewebe wird in eine Mörtelschicht eingebettet, um Risse zu vermeiden.
    4. Oberputz auftragen: Der Oberputz schützt die Dämmung und verleiht der Fassade ihr Aussehen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachbetrieb für die Planung und Ausführung der Außendämmung zu beauftragen. Ein Energieberater kann Ihnen zudem bei der Auswahl des geeigneten Dämmmaterials und der optimalen Dämmdicke helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Altbau-Außenwand mit stark variierenden Wanddicken (10-25 cm im OGAbk., 40 cm im UGAbk.) und einem geplanten Aufbau mit Innendämmung, OSB-Dampfsperre und Außendämmung. Dies ist ein komplexer Fall, der mehrere bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Positionierung der OSB-Platte als Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung ist kritisch. Bei einer Außendämmung gehört die Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung, also raumseitig. Eine OSB-Platte als innere Dampfsperre in Kombination mit einer Außendämmung kann zu Tauwasserausfall in der Konstruktion führen, da die OSB-Platte die Diffusion von Raumfeuchte nach außen blockiert, während die Außendämmung kalt bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Innenseite der Wände auf 40 cm aufdoppeln zu müssen, ist fachlich nicht zielführend. Die unterschiedlichen Wanddicken im OG sind ein bauliches Merkmal, das durch eine durchgehende Außendämmung ausgeglichen werden kann, ohne die Innenseite zu verändern. Ein Aufdoppeln auf 40 cm wäre unwirtschaftlich und würde Wohnraum verlieren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Dämmstoffauswahl und der Schichtaufbau. Für die Außendämmung eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaserplatten. Die Innenseite sollte dampfbremsend, aber nicht dampfsperrend ausgeführt werden (z.B. variable Dampfbremse). Eine OSB-Platte ist als reine Dampfsperre ungeeignet, da sie zu dicht ist und Feuchteschäden begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für den geplanten Wandaufbau. Lassen Sie vorab eine Bestandsaufnahme der Wandmaterialien (Vollziegel, Porensteine) und eine Prüfung auf Schadstoffe (Asbest, PAK) durchführen. Verzichten Sie auf die OSB-Platte als Dampfsperre und setzen Sie stattdessen auf eine diffusionsoffene Außendämmung mit einer variablen Dampfbremse auf der Innenseite. Nur so können Sie Bauschäden und Schimmelbildung langfristig vermeiden.
    Bei der Sanierung eines Altbau-Objekts mit stark variierender Mauerwerksdicke (10–25 cm im OG, ca. 40 cm im UG) ist eine pauschale Aufdopplung auf 40 cm innen nicht sachgerecht und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit 15 mm OSB als Dampfsperre innen ist hochgradig kritisch: OSB ist keine geeignete Dampfsperre, sondern eine dampfbremsende Platte – bei fehlender fachgerechter Planung droht Tauwasserausfall in der Konstruktion, insbesondere an den Übergängen zwischen unterschiedlich dicken Wänden und bei Mischmauerwerk aus Vollziegel und Porensteinen mit stark divergierenden Wärmeleitfähigkeiten und Feuchtespeicherfähigkeiten.
    ⚠️ Korrektur: Eine innenliegende Dampfsperre ist bei Außendämmung grundsätzlich nicht erforderlich – im Gegenteil: Sie verstärkt das Risiko der interstitiellen Kondensation. Stattdessen ist eine diffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmung oder eine fachgerechte Außendämmung mit wärmetechnisch abgestimmtem Aufbau erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Wanddicke deutet auf historische Bauphasen oder statisch bedingte Verdickungen hin – eine bauphysikalische und statische Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen ist zwingend vor Planung der Dämmung erforderlich, um Wärmebrücken, Feuchteschäden und statische Schwachstellen zu identifizieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einheitliche Wanddicke durch Aufdopplung erzwungen werden muss, ist bauphysikalisch falsch: Entscheidend ist die wärmetechnische Durchlässigkeit (U-Wert), nicht die geometrische Dicke. Eine homogene Außendämmung mit an die jeweilige Wanddicke und -beschaffenheit angepasstem Dämmstoff (z. B. Mineralwolle bei Porenstein, Holzfaser bei Vollziegel) ist sicherer und effizienter.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus unklarem Mauerwerkszustand ("wild gemischt"), fehlender Feuchtemessung und ungeprüfter statischer Tragfähigkeit der Außenwand birgt Risiken für Schimmelbildung, Salzausblühungen, Frostschäden und langfristige Substanzverluste – insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Regenwasserschutzzone.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. EN 13384) und einen statisch-bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Altbauten, um Mauerwerksanalyse, Feuchtemessung, Wärmebrückenberechnung und einen maßgeschneiderten Dämmkonzeptvorschlag zu erhalten – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Substanz und den geltenden Denkmalschutzvorgaben, falls zutreffend.
    • Alle drei Modelle warnen einhellig vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Dämmung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Fachplaners (Energieberater / Bauphysiker / Sachverständiger) vor Ausführung.
    • Alle lehnen die vorgeschlagene OSB-Dampfsperre innen ab – mit gleicher Begründung: Tauwassergefahr.
    • GoogleAI erwähnt Innendämmung nicht – konzentriert sich einseitig auf Außendämmung ohne bauphysikalische Konflikte mit Innenseite; DeepSeek und Qwen analysieren explizit die kritische Kombination aus Innendämmung + OSB + Außendämmung.
    • GoogleAI nennt Polystyrol als Option; DeepSeek und Qwen warnen indirekt vor nicht-diffusionsoffenen Materialien wie EPS/XPS bei Altbauten – Qwen betont ausdrücklich "kapillaraktive" Anforderung.
    • DeepSeek benennt präzise die richtige Position der Dampfbremse ("auf der warmen Seite, also raumseitig") und unterscheidet "dampfbremsend" vs. "dampfsperrend" – Qwen ergänzt explizit den Begriff "variable Dampfbremse"; GoogleAI lässt diese Differenzierung vollständig aus.
    • Qwen fordert zusätzlich eine Mauerwerksanalyse auf Schadstoffe (Asbest, PAK) und prüft den Denkmalschutzaspekt – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • Qwen stellt klar: "Eine innenliegende Dampfsperre ist bei Außendämmung grundsätzlich nicht erforderlich – im Gegenteil". DeepSeek bestätigt dies mit "kritisch", GoogleAI erwähnt das Thema Dampfsperre *überhaupt nicht* – daher widerspricht GoogleAIs Schweigen implizit dem Konsens der beiden anderen Modelle. Sicherere Einschätzung laut Vorsichtsprinzip: Dampfsperre innen ist *nicht zulässig*.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Wanddicken müssten "auf 40 cm aufgedoppelt" werden: "pauzschale Aufdopplung … ist nicht sachgerecht". DeepSeek nennt es "nicht zielführend", GoogleAI erwähnt den Punkt *gar nicht*. Konsens: Aufdopplung ist unnötig und schädlich.
    👉 Empfehlung: Orientierung am Konsens von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs Analyse ist für diesen komplexen Altbau-Fall unvollständig und unterlässt zentrale bauphysikalische Warnungen. Priorisierung der sichereren, restriktiveren Einschätzung ("keine OSB", "keine Aufdopplung", "zwingend Feuchtenachweis").
    Dampfsperre innen (OSB) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek & Qwen: klar kritisch, hochgradig schädlich – Konsens: strikt vermeiden.
    Außendämmstoffwahl ✅ Konsens Mineralwolle oder Holzfaser als diffusionsoffen & kapillaraktiv – Polystyrol wird vom Konsens nicht empfohlen.
    Wanddickenangleichung (Aufdopplung) ✅ Konsens Unnötig und schädlich – Außendämmung gleicht Dicke bauphysikalisch aus; keine Aufdopplung der Innenseite.
    Fachplanung vor Dämmung ✅ Konsens Zwingende Vorab-Prüfung: Feuchtenachweis (Glaser), Mauerwerksanalyse, statische Tragfähigkeit, Schadstoffe.
    Risiko Feuchteschäden ✅ Konsens Extrem hoch bei fehlender Fachplanung – besonders an Übergängen (OG/UG), bei Mischmauerwerk und bei falscher Dampfbremse.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall durch OSB-Dampfsperre innen Mauerverfall, Schimmel in Wohnräumen, Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der alten Außenwand Gerüsteinsturz oder Wandabrutsch bei Dämmarbeiten – Lebensgefahr für Handwerker und Anwohner
    🔴 Risiko Ungeprüfte Schadstoffe (Asbest/PAK) im Mauerwerk Rechtliche Haftung, Sanierungskostenverdopplung, Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Falsche Dämmstoffwahl (z. B. EPS statt Mineralwolle) Interstitielle Feuchteansammlung, Salzausblühungen, Frostschäden innerhalb von 3–5 Jahren
    🔴 Risiko Unterlassener Glaser-Nachweis bei Wandübergängen (OG/UG) Unkontrollierte Kondensation an Dicke-Übergängen → punktuelle Zerstörung der Dämmung und Putzschicht
    ✅ Chance Kapillaraktive Holzfaser- oder Mineralwolle-Außendämmung Langfristige Trockenhaltung der Substanz, geringere Heizkosten, Denkmalschutz-konform
    ✅ Chance Fachgerechte Wärmebrückenminimierung an Geschossdecken Vermeidung von Schimmel in Ecken und Wand-Fußboden-Übergängen, deutliche Verbesserung Wohnkomfort
    ✅ Chance Integration einer variablen Dampfbremse nach DIN 4108-3 Feuchteregulierung im Raumklima, Reduktion von Kondensationsrisiko bei Nutzungswechsel (z. B. Ferienwohnung)
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Oberputzsysteme (Kalk-Lehm) Erhalt historischer Oberflächenstruktur, bessere Schadstoffbindung, verbesserte Raumluftqualität
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung vor und nach Dämmung (z. B. mit TROXLER) Objektive Dokumentation des Erfolgs, sicherer Nachweis für Versicherungen und Fördermittelstellen
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Altbauten (DIN 18115 / DIN EN 13384) – mit explizitem Auftrag für Feuchtenachweis (Glaser), statische Prüfung und Schadstoffanalyse (Asbest, PAK).
    2. OSB-Planung vollständig stoppen: Löschen Sie sämtliche Planungsunterlagen, die OSB als Dampfsperre vorsehen – ersetzen Sie diese durch eine variable Dampfbremse nach DIN 4108-3 oder verzichten Sie auf jegliche innere Dampfsperre.
    3. Dämmstoffe vergleichen: Fordern Sie von drei zugelassenen Altbausanierern konkrete Angebote mit Nachweis der Diffusionswiderstände (µ-Wert) und der kapillaren Leitfähigkeit – ausschließlich Mineralwolle oder Holzfaser zulassen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Denkmalschutzbescheide (falls zutreffend), Vorjahres-Heizkostenabrechnungen und vorhandene Feuchtemessprotokolle.
    5. Gerüstprüfung vor Ort: Beauftragen Sie vor Gerüstbau einen statischen Gutachter, der die Tragfähigkeit der Außenwand für Gerüstverankerung nach EN 12811-1 bestätigt – kein Gerüst ohne schriftliche Verankerungsbestätigung.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn das BAFA-Programm "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen" mit Vor-Ort-Beratung (BEGAbk.-EM) – diese ist Voraussetzung für den Zuschuss und deckt 80 % der Beratungskosten.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.
    Diffusionsoffenheit
    Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitsschutz
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Stein- oder Glaswolle hergestellt wird. Sie bietet einen guten Wärmeschutz und ist nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    Polystyrol
    Polystyrol ist ein Dämmstoff, der aus Erdöl hergestellt wird. Es ist kostengünstig und wasserabweisend, aber weniger diffusionsoffen als andere Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein Dämmstoff, der aus Holz hergestellt wird. Er ist umweltfreundlich und diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, nachwachsender Rohstoff, ökologisches Bauen
    1. Welches Dämmmaterial ist am besten für einen Altbau geeignet?
      Die Wahl des Dämmmaterials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den bauphysikalischen Eigenschaften der Wand, dem Budget und den persönlichen Vorlieben. Holzfaserplatten sind diffusionsoffen und daher gut für Altbauten geeignet. Mineralwolle bietet einen guten Wärmeschutz und ist nicht brennbar. Polystyrol ist kostengünstig, aber weniger diffusionsoffen.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke sollte so gewählt werden, dass der U-Wert der Wand den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Ein Energieberater kann Ihnen helfen, die optimale Dämmdicke zu bestimmen.
    3. Muss ich eine Dampfsperre anbringen?
      Bei einer Außendämmung ist in der Regel keine Dampfsperre erforderlich, da die Dämmung diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit nach außen abtransportieren kann.
    4. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachbetrieb anbringen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Außendämmung?
      Für eine Außendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Förderprogramme.
    6. Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
      EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol) sind beides Polystyrol-Dämmstoffe. XPS ist druckfester und wasserabweisender als EPS, aber auch teurer.
    7. Wie lange hält eine Außendämmung?
      Eine fachgerecht ausgeführte Außendämmung kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Materialien und der Ausführung ab.
    8. Was kostet eine Außendämmung?
      Die Kosten für eine Außendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmmaterial und den Handwerkerkosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Innendämmung Altbau
      Alternativ zur Außendämmung kann auch eine Innendämmung in Betracht gezogen werden.
    • Fassadensanierung Kosten
      Die Kosten für eine Fassadensanierung können je nach Umfang der Arbeiten variieren.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Energieberatung für Altbauten
      Eine Energieberatung kann helfen, die optimale Sanierungsstrategie für einen Altbau zu entwickeln.
    • Förderprogramme für Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
  2. Außendämmung Altbau: Dämmdicke nach Wandstärke richten
    Die Wände sind doch außen eben, oder?
    Warum wollen sie innen rumbauen? Verstehe ich nicht. Rechnen sie die Dicke der Isolierung doch für die dünnen Wände, die dicken sind damit zwar etwas besser gedämmt, aber das schadet doch nix, oder?
  3. Altbau-Sanierung: Fensterpositionierung bei Außendämmung
    Hallo Bernhard, der Gedanke ist mir auch schon ...
    Hallo Bernhard,
    der Gedanke ist mir auch schon mal untergekommen, ich habe ihn aber wieder verworfen, da ich sonst im Erdgeschoss Schießscharten statt Fenster habe. Leider!
    Viele Grüße Jan
  4. Außendämmung: Dämmstoffdicke bei unterschiedlichen Mauerstärken
    Verstehe ich nicht,
    es soll doch eine Außendämmung werden und der Unterschied zwischen Dämmung für 10 cm Mauerwerk und 40er ist doch höchstens 2-4 cm (geschätzt, bin kein Fachmann). Also für 40er Wand 10 cm und für 10er Wand 14 cm Gesamtdicke. Wenn nun unten statt 10 cm Dämmung 14 cm Dämmung drauf kommen entsteht doch keine Schießscharte (oder es wäre sowieso eine entstanden). Außerdem können sie ja im gedämmten Haus die Fenster versetzen, dass sie mit der Mauer bündig abschließen. Dann ist die Innenfensterbank größer, es wirkt besser und die Laibungsdämmung ist einfacher. (Fachleute korrigiert mich bitte, wenn das falsch ist.)
    Altbau-Außenwand dämmen: Optimale Lösung bei unterschiedlichen Wandstärken
    💡 Kernaussagen: Bei der Außendämmung eines Altbaus mit unterschiedlich dicken Außenwänden muss die Dämmstoffdicke an die dünnste Stelle angepasst werden. Eine Angleichung der Wandstärken durch Innenaufdopplung ist meist nicht notwendig. Die Position der Fenster im Erdgeschoss kann durch die Außendämmung beeinflusst werden, was bei der Planung berücksichtigt werden muss. Fachleute können bei der Wahl der optimalen Dämmstoffdicke und der Laibungsdämmung helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dicke der Außendämmung sollte so gewählt werden, dass keine "Schießscharten" entstehen, wie im Beitrag Altbau-Sanierung: Fensterpositionierung bei Außendämmung diskutiert wird. Dies betrifft besonders den Übergang vom Erdgeschoss zum Obergeschoss.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, die Dämmstoffdicke für die dünnsten Wände zu berechnen und diese auch für die dickeren Wandbereiche zu verwenden. Dies führt zu einer homogenen Dämmung der gesamten Außenwand, wie im Beitrag Außendämmung Altbau: Dämmdicke nach Wandstärke richten empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Fachmann für Außendämmung hinzu, um die optimale Dämmstoffdicke und den Wandaufbau zu bestimmen. Beachten Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus und die Position der Fenster. Weitere Informationen zur Dämmstoffdicke finden Sie im Beitrag Außendämmung: Dämmstoffdicke bei unterschiedlichen Mauerstärken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Außenwand, Dämmung, Außendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftung mit Fresh Ventilen & Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Außenwand, Dämmung, Außendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Außenwand, Dämmung, Außendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau-Außenwand: Unterschiedliche Dicke – Optimale Außendämmung, Aufbau & Material?
Suche nach: Außendämmung bei Altbau-Wand: Tipps & Aufbau
Suche nach: Altbau, Außenwand, Dämmung, Außendämmung, Sanierung, Wandaufbau, Dämmmaterial, Dicke, Vollziegel, Porensteine
