Setzrisse im Dachgeschoss: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Setzrissen im Dachgeschoss, die Einschätzung der damit verbundenen Gefahren und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Es wird betont, dass eine genaue Analyse der Rissbilder und der Gebäudehistorie notwendig ist, um die tatsächlichen Ursachen zu identifizieren. Lastverlagerungen und Gebäudeänderungen können ebenfalls eine Rolle spielen. Die Sanierung sollte erst nach Klärung der Ursachen erfolgen.
Werte Profis,
habe überall Risse in den Wänden, Stürzen, Übergängen Decke/Wände etc.
Sie sind horizontal, vertikal, diagonal, manchmal nur einseitig (Putz) manchmal auch durchgehend (beidseitig der Wand), wie dieses Beispiel:
[URL=
[URL=
Es ist mir klar, dass solange sich diese 2 Bauteile  -  die sie nun mal geworden sind  -  gegeneinander verschieben, auch die Oberfläche reißen wird!
Insofern sehe ich nur die Möglichkeit, auf einen Stillstzand dieser Verschiebung zu warten und so lange lediglich "Kosmetik" zu betreiben.
Dies will ich durch Verfugen und "darübertapezieren" tun.
Wenn neue Risse an dieser Stelle entstehen, wird das darübertapezierte Stück Raufaser entfernt und der Vorgang wiederholt.
Was bietet sich in diesem Fall für ein Fugenmittel an, Gips, Silicon, Acryl, Sonstiges?
Hat jemand vielleicht eine ganz andere Idee?
Besten Dank.
  • bkk
    Sicherheitshinweise: Setzrisse im DGAbk.: Ursachen & Sanierung
    🔴 Kritisch: Bei durchgehenden Rissen oder Rissen, die sich vergrößern, ist eine statische Prüfung dringend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Sanierungsversuche können die Situation verschlimmern. Fachmann hinzuziehen!
    GoogleAI-Analyse: Setzrisse im DG: Ursachen & Sanierung
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrem Dachgeschoss haben. Risse in Wänden, Stürzen und Decken können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen ergreifen zu können.
    🔴 Gefahr: Risse können auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere wenn sie durch Bauteile verlaufen oder sich vergrößern. Eine statische Beurteilung ist ratsam.
    Mögliche Ursachen für die Risse sind:
    • Setzungen des Gebäudes
    • Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen
    • Materialspannungen
    • Bauliche Veränderungen
    Die Art der Risse (horizontal, vertikal, diagonal) und ihr Verlauf (einseitig oder durchgehend) können Hinweise auf die Ursache geben. Putzrisse sind oft harmloser als Risse, die durch das Mauerwerk gehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Bausachverständigen oder Statiker begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Vermeiden Sie es, die Risse lediglich zu übertapezieren, ohne die Ursache zu beheben.
    Setzrisse
    Risse, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes entstehen. Sie können in Wänden, Decken oder anderen Bauteilen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik
    Putzrisse
    Risse, die nur die Putzschicht betreffen und in der Regel unbedenklich sind. Sie entstehen oft durch Spannungen im Putz.
    Verwandte Begriffe: Putz, Oberputz, Unterputz
    Die Lehre von den Kräften und deren Auswirkungen auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit eines Gebäudes nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden begutachtet und Ursachen ermittelt. Er kann auch Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, um Risse zu vermeiden. Sie wird oft bei größeren Flächen oder unterschiedlichen Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Bewegungsfuge, Bauwerksfuge
    Rissbreite
    Die Breite eines Risses, gemessen in Millimetern. Sie ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Gefährlichkeit eines Risses.
    Verwandte Begriffe: Risslänge, Rissverlauf, Rissart
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die ein Baustoff oder eine Beschichtung aufgebracht wird. Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Vorbehandlung, Bauchemie
    1. Was sind Setzrisse?
      Setzrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder im Gebäude selbst. Diese Bewegungen können durch natürliche Setzung des Bodens, Temperaturschwankungen oder andere Faktoren verursacht werden. Sie äußern sich als Risse in Wänden, Decken oder anderen Bauteilen.
    2. Sind alle Risse im Haus gefährlich?
      Nein, nicht alle Risse sind gefährlich. Oberflächliche Putzrisse sind oft unbedenklich. Risse, die jedoch durch Bauteile verlaufen, sich vergrößern oder in großer Anzahl auftreten, sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind oft breiter als 5 mm, verlaufen durch Bauteile, verändern sich im Laufe der Zeit oder treten in Verbindung mit anderen Schäden auf. Auch Risse in der Nähe von tragenden Elementen sollten ernst genommen werden.
    4. Kann ich Risse selbst reparieren?
      Oberflächliche Putzrisse können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Jahreszeit bei der Entstehung von Rissen?
      Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen im Laufe der Jahreszeiten können die Entstehung von Rissen begünstigen. Insbesondere im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist, können sich Risse vergrößern.
    6. Was kostet die Sanierung von Rissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen hängen von der Ursache, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung von Rissen?
      Sie können einen Bausachverständigen, einen Statiker oder ein Bauunternehmen mit Erfahrung in der Sanierung von Rissen beauftragen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    8. Welche Materialien eignen sich zum Verfüllen von Rissen?
      Zum Verfüllen von Rissen eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Acryl, Silikon oder spezielle Fugenmassen. Die Wahl des Materials hängt von der Art des Risses und dem Untergrund ab.
    • Ursachen von Rissen in Innenwänden
      Überblick über verschiedene Ursachen und deren Auswirkungen.
    • Putzrisse erkennen und beheben
      Anleitung zur Diagnose und Reparatur von oberflächlichen Putzrissen.
    • Statische Probleme im Altbau
      Informationen zur Erkennung und Behebung von statischen Mängeln.
    • Feuchtigkeitsschäden durch Risse
      Wie Risse zu Feuchtigkeitsproblemen führen können und was zu tun ist.
    • Bausubstanz prüfen: Worauf achten?
      Checkliste für die Beurteilung des Zustands eines Gebäudes.
  2. Ursachenforschung: Rissbildungen – Gebäudeänderung & Lastenanalyse
    Rissbildungen
    wie wurde das Gebäude verändert?
    Was war es vorher?
    Die Rissbildungen sind zu ungenau dargestellt für eine Analyse.
    Es ist nicht nachvollziehbar, warum das Setzrisse sein sollten.
    Die Risse können auch durch unerwünschte Lastverlagerungen aus den darüber liegenden Bereichen (Dachlasten?) entstanden sein.
    Bevor Sie weitere Sanierungen durchführen, müssen Sie klären (lassen) warum die Risse entstanden sind.
    Viel Erfolg!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Setzrissen im Dachgeschoss, die Einschätzung der damit verbundenen Gefahren und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Es wird betont, dass eine genaue Analyse der Rissbilder und der Gebäudehistorie notwendig ist, um die tatsächlichen Ursachen zu identifizieren. Lastverlagerungen und Gebäudeänderungen können ebenfalls eine Rolle spielen. Die Sanierung sollte erst nach Klärung der Ursachen erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursachenforschung: Rissbildungen – Gebäudeänderung & Lastenanalyse wird darauf hingewiesen, dass die dargestellten Rissbildungen zu ungenau für eine abschließende Analyse sind und Setzrisse nicht die einzige mögliche Ursache darstellen. Unerwünschte Lastverlagerungen aus dem Dachbereich könnten ebenfalls verantwortlich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen ist es entscheidend, die Ursachen der Risse im Dachgeschoss durch eine detaillierte Untersuchung zu klären. Dies kann die Analyse der Gebäudehistorie, die Überprüfung von Lasten und die Begutachtung der Rissbilder durch einen Fachmann umfassen. Eine frühzeitige Diagnose hilft, unnötige oder ineffektive Reparaturen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen der Setzrisse im Dachgeschoss zu ermitteln, sollte eine umfassende Analyse der Bausubstanz und der Lastverteilung durchgeführt werden. Die Einbeziehung eines Statikers oder Bausachverständigen ist ratsam, um eine fundierte Grundlage für die Sanierungsplanung zu schaffen. Die Sanierung sollte sich nach der Ursachenermittlung richten, um langfristige Erfolge zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzrisse, Dachgeschoss, Riss, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasdekorgewebe auf Gipskarton: Risse nach Anstrich? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Giebelwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen? Statiker-Pflicht?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tapezierfähige Gipskartonplatten: Anforderungen, Vorbereitung & Verarbeitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung – Was tun bei horizontalen Rissen?
  8. BAU-Forum - Dach - Spannungsrisse Dachgeschoss: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Dachschrägen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachüberstand senkt sich: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betondecke Tragfähigkeit prüfen: Anzeichen, Risiken & Kosten der Analyse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Dachgeschoss, Riss, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, Dachgeschoss, Riss, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse im Dachgeschoss: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Setzrisse im DG: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Setzrisse, Dachgeschoss, Risse, Sanierung, Ursachen, Statik, Putzrisse, Wandrisse
