Raumhöhe im Neubau zu gering: Was tun bei Unterschreitung, Rechten & Möglichkeiten?
Bei Unterschreitung der vertraglich vereinbarten Raumhöhe im Neubau bestehen Rechte auf Mängelbeseitigung. Angebote zur Reduzierung des Estrichs sollten kritisch geprüft werden, da dies Auswirkungen auf andere Bauteile haben kann. Ein Sachverständiger und Fachanwalt sollten hinzugezogen werden, bevor Vereinbarungen getroffen werden.
Der Bauträger unseres Neubaus (RH) in Hessen hat die vertragliche festgelegte Raumhöhe von 2,60 um 10 cm unterschritten. Der Rohbau ist soweit abgeschlossen, d.h. eine Korrektur wäre nur durch Abriss möglich. Man denkt nun darüber nach durch Reduzierung des Estrichs etc. nochmal 5 cm zu gewinnen. Zum einen fehlen dann noch immer 5 cm zum anderen hat dies doch sicherlich auch Auswirkungen auf Fensterhöhe, Türen etc. ...?
auch insgesamt ist das Haus dadurch niedriger und damit reduziert sich auch der Licht/sonneneinfall. man überlegt auch die Decken nachträglich nochmal anzuheben. das hat doch sicher auch Auswirkungen auf Schalldämmung, isolierng etc?
welche Möglichkeiten habe ich? kann ich auf 2,60 bestehen? was passiert dann?
über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
schon mal vielen Dank im Voraus!
GoogleAI-Analyse: Raumhöhe zu gering? Rechte, Minderung, Optionen
Die Unterschreitung der vereinbarten Raumhöhe im Neubau ist ein Mangel, der verschiedene Rechte und Ansprüche auslösen kann. Da der Rohbau bereits abgeschlossen ist, sind die Möglichkeiten zur direkten Korrektur begrenzt und mit erheblichem Aufwand (Abriss) verbunden.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Minderung des Kaufpreises: Aufgrund des Mangels (geringere Raumhöhe) kann eine Minderung des Kaufpreises gefordert werden. Die Höhe der Minderung richtet sich nach der Beeinträchtigung und dem Wertverlust der Immobilie.
- Schadensersatz: Neben der Minderung kann auch Schadensersatz geltend gemacht werden, beispielsweise für entgangene Mieteinnahmen oder andere finanzielle Nachteile.
- Reduzierung des Estrichs: Die Reduzierung des Estrichs kann eine Option sein, um die Raumhöhe nachträglich zu erhöhen. Allerdings sollte dies nur in Absprache mit einem Statiker und unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Fußbodenheizung (falls vorhanden) erfolgen.
- Auswirkungen auf Fensterhöhe und Türen: Die reduzierte Raumhöhe kann Auswirkungen auf die Proportionen und die Funktionalität von Fenstern und Türen haben. Dies sollte bei der Bewertung des Mangels berücksichtigt werden.
- Schalldämmung: Eine geringere Raumhöhe kann sich negativ auf die Schalldämmung auswirken. Dies ist besonders relevant, wenn die Schalldämmung vertraglich zugesichert wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Anwalt für Baurecht und einen Bausachverständigen zu konsultieren, um die Rechtslage zu prüfen, den Mangel zu bewerten und die besten Vorgehensweisen zu ermitteln.
- Raumhöhe
- Die Raumhöhe ist der vertikale Abstand zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Sie wird in der Regel in Metern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium für die Wohnqualität und die Nutzbarkeit eines Raumes.
Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, lichte Höhe. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und die fertigen Immobilien verkauft. Er ist verantwortlich für die Planung, den Bau und die Vermarktung der Immobilien.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler. - Minderung
- Die Minderung ist ein Rechtsbehelf im Kaufrecht, der dem Käufer bei Vorliegen eines Mangels an der Kaufsache zusteht. Sie besteht in einer Herabsetzung des Kaufpreises, die dem Wertverlust der Sache aufgrund des Mangels entspricht.
Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Nachbesserung, Rücktritt. - Rohbau
- Der Rohbau ist die Phase des Bauens, in der die tragende Struktur eines Gebäudes errichtet wird. Er umfasst die Fundamente, die Wände, die Decken und das Dach.
Verwandte Begriffe: Ausbau, Schlüsselfertig, Bauphase. - Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Fußbodenheizung. - Baubeschreibung
- Die Baubeschreibung ist ein Dokument, das die wesentlichen Eigenschaften und Merkmale eines Bauvorhabens detailliert beschreibt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Kaufvertrags und legt die vereinbarte Beschaffenheit der Immobilie fest.
Verwandte Begriffe: Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Baupläne. - Schadensersatz
- Schadensersatz ist eine finanzielle Entschädigung, die eine Person oder ein Unternehmen für einen Schaden erhält, der ihr durch das Verschulden einer anderen Person oder eines anderen Unternehmens entstanden ist.
Verwandte Begriffe: Minderung, Gewährleistung, Haftung.
- Welche Rechte habe ich bei einer zu geringen Raumhöhe im Neubau?
Sie haben das Recht auf Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz und gegebenenfalls auf Nachbesserung, sofern diese technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Die genauen Ansprüche hängen von den vertraglichen Vereinbarungen und den Umständen des Einzelfalls ab. - Wie wird die Minderung des Kaufpreises berechnet?
Die Minderung wird in der Regel durch einen Bausachverständigen ermittelt, der den Wertverlust der Immobilie aufgrund der geringeren Raumhöhe schätzt. Es gibt verschiedene Berechnungsmethoden, die je nach Fall angewendet werden können. - Kann ich vom Vertrag zurücktreten, wenn die Raumhöhe zu gering ist?
Ein Rücktritt vom Vertrag ist nur in Ausnahmefällen möglich, beispielsweise wenn die Unterschreitung der Raumhöhe so gravierend ist, dass die Immobilie unbewohnbar ist oder ihren Wert erheblich mindert. Dies ist jedoch von den individuellen Umständen abhängig. - Welche Rolle spielt die Baubeschreibung bei der Raumhöhe?
Die Baubeschreibung ist ein wichtiger Bestandteil des Kaufvertrags und legt die vereinbarte Beschaffenheit der Immobilie fest. Wenn die Raumhöhe in der Baubeschreibung verbindlich festgelegt ist, hat der Bauträger diese einzuhalten. - Was ist, wenn die Raumhöhe nur geringfügig unterschritten wird?
Auch eine geringfügige Unterschreitung der Raumhöhe kann einen Mangel darstellen, der zu Ansprüchen berechtigt. Die Höhe der Ansprüche richtet sich jedoch nach dem Grad der Beeinträchtigung. - Wie wirkt sich die geringere Raumhöhe auf die Wohnqualität aus?
Eine geringere Raumhöhe kann sich negativ auf das Raumgefühl, die Belichtung und die Schalldämmung auswirken. Dies kann die Wohnqualität beeinträchtigen und den Wert der Immobilie mindern. - Muss ich die geringere Raumhöhe akzeptieren, wenn sie im Rahmen der Toleranz liegt?
Toleranzen für die Raumhöhe müssen im Vertrag klar definiert sein. Fehlt eine solche Regelung, gelten die üblichen technischen Regeln und Normen. Eine erhebliche Unterschreitung der vereinbarten Raumhöhe ist in der Regel nicht akzeptabel. - Welche Kosten entstehen durch die Beratung eines Anwalts und Sachverständigen?
Die Kosten für einen Anwalt und Sachverständigen variieren je nach Umfang der Beratung und des Gutachtens. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen und die Kosten mit dem potenziellen Nutzen abzuwägen.
- Mängel beim Hausbau
Informationen zu typischen Baumängeln und den Rechten des Bauherrn. - Kaufpreisminderung bei Immobilien
Wie eine Kaufpreisminderung berechnet und durchgesetzt wird. - Baurechtliche Beratung
Die Bedeutung einer baurechtlichen Beratung bei Bauvorhaben. - Sachverständigengutachten im Bauwesen
Wann ein Sachverständigengutachten sinnvoll ist und wie es erstellt wird. - Vertragsrecht beim Hausbau
Die wichtigsten Aspekte des Vertragsrechts beim Bau eines Hauses.
Bauträgervertrag: Mängelbeseitigung – Rechte & Vorgehen
Bauträgervertrag
Das geschuldete Werk nach BGBAbk. ist gem. der vertraglichen Vereinbarungen zu errichten. Nebenbei natürlich auch nach den anerkannten Regeln der Technik.
Wie Sie schreiben wird über Vieles nachgedacht, um den drohenden Mangel, bzw. existenten, abzuwenden.
Ich empfehle daher:
1. lassen Sie sich erst einmal die Angebote für die Mängelbeseitigung vorlegen und von Ihrem Verkäufer beschreiben
2. sind diese nicht zu Ihrer Zufriedenheit, haben Sie m.E. Anspruch auf Wandelung des Kaufvertrags (Zurücktretung)
Sollte Ihnen daran (vgl.2.) nicht gelegen sein, so möchte ich Ihnen empfehlen, dass Sie einen qualifizierten Baubegleiter beauftragen, der bspw. auch die vereinbarte Mängelbeseitigung begutachtet. Allerdings sollten Sie sich über die Tragweite einer Vereinbarung s.o. bewusst sein. Daher sollten Sie Ihren Sachverständiger Begleiter (und wenn's nicht anders geht auch einen Fachanwalt) vor Unterschrift einen Blick in die angestrebte Vereinbarung werfen und sich hierzu entsprechend beraten lassen.
Sollten Sie zum Schluss kommen, dass Sie mit dem jetzigen Zustand (10 (5) cm weniger Raumhöhe) leben können, besteht ein Recht auf angemessene Minderung. Auch in diesem Falle sollten Sie eine solche Vereinbarung nicht ohne fachliche Unterstützung unterzeichnen.
R. Kaiser -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raumhöhe im Neubau unterschritten – Rechte & Kompensation
💡 Kernaussagen: Bei Unterschreitung der vertraglich vereinbarten Raumhöhe im Neubau bestehen Rechte auf Mängelbeseitigung. Angebote zur Reduzierung des Estrichs sollten kritisch geprüft werden, da dies Auswirkungen auf andere Bauteile haben kann. Ein Sachverständiger und Fachanwalt sollten hinzugezogen werden, bevor Vereinbarungen getroffen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Angebote zur Mängelbeseitigung geprüft werden, sollte man sich der Tragweite bewusst sein, wie im Beitrag Bauträgervertrag: Mängelbeseitigung – Rechte & Vorgehen beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Neben den anerkannten Regeln der Technik ist die vertragliche Vereinbarung im BGBAbk. maßgeblich für die Errichtung des Werks.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich Angebote zur Mängelbeseitigung vom Bauträger vorlegen und von einem Sachverständigen prüfen. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte bezüglich Mietminderung oder Wertminderung geltend zu machen. Dokumentieren Sie die Unterschreitung der Raumhöhe und deren Auswirkungen sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumhöhe, Neubau, Unterschreitung, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … Solarthermie, Energiespeicher, Baurecht, Statik, Bunker …
- … auf einem Hochbunker zwei Penthaus-Wohnungen. Da ich den Bunker selber aus baurechtlichen Gründen kaum effizient nutzen kann, denke ich jetzt über einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … das schaffte. Eine Woche zuvor habe ich meinen Kachelofen gezündet. Der Neubau war so nass und kalt, dass der Ofenbauer anfangs unten im …
- … schnell eines besseren belehrt werden. Selbst bei dem Anheizvorgang eines nasses Neubaus aus Grabeskälte hat sich die Anlage immer auf den Wert von …
- … Aufgestellt in einem Bruchsteinkeller eines alten Kottens, Raumhöhe 1,90 m, das Lager ca. 20 m entfernt im trockenen Schuppen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung im Neubau? Erfahren Sie mehr über Kosten, Nutzen und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Wohnraumlüftung, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, WRG, Neubau, Wandheizung, Kühlung, Luftfeuchtigkeit, Erdwärmetauscher …
- … Lüftung, Neubau, Heizung, Kühlung, Wohnraumklima …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kompaktabsorber für Wärmepumpe: Funktion, Kosten & Vergleich mit Erdwärme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerung: Gemauerter Raum vs. Gewebetank – Kosten, Qualität & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
- … Pelletheizung im Neubau planen: Ist ein Pelletslager im Dachgeschoss möglich? Infos zu Platzbedarf, Kosten und wichtigen Empfehlungen für Ihr Bauvorhaben. …
- … Pelletheizung, Neubau, Pelletslager, Dachgeschoss, Heizungsplanung, Platzbedarf, Kosten, Architekt, Förderung …
- … Ich beurteile die Planung einer Pelletheizung im Neubau als eine sinnvolle Alternative, besonders wenn kein Gasanschluss vorhanden ist. Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung nach Stunden: Abrechnung prüfen, Vorentwurf, Vertrag & Kostenkontrolle
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
- … Baurecht, Keller, Ausbau, Nutzungsänderung, Genehmigung …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Kellerraum ausgebaut haben und nun das Bauamt eine Nutzungsänderung unterstellt. Ob tatsächlich eine Nutzungsänderung vorliegt, hängt von der konkreten Nutzung und den baurechtlichen Bestimmungen Ihres Bundeslandes ab. …
- … Baurechtliche Anforderungen: Aufenthaltsräume müssen bestimmte Anforderungen erfüllen (z.B. Mindesthöhe, Fenstergröße). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- … sein, um ein bequemes Passieren zu ermöglichen.Verwandte Begriffe: Lichte Höhe, Türhöhe, Raumhöhe …
- … Estrich und der eigentliche Bodenbelag. Die Aufbauhöhe des Bodens beeinflusst die Raumhöhe und die Durchgangshöhe von Türen.Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Fußbodenheizung …
- … Architektenfehler? Mindestmaße für Terrassentüren im Neubau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumhöhe, Neubau, Unterschreitung, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumhöhe, Neubau, Unterschreitung, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumhöhe im Neubau zu gering: Was tun bei Unterschreitung, Rechten & Möglichkeiten?
Suche nach: Raumhöhe zu gering? Rechte, Minderung, Optionen
Suche nach: Raumhöhe, Neubau, Unterschreitung, Baurecht, Mietminderung, Wertminderung, Bauträger, Hessen, Rohbau
