Stahlbetondecke Tragfähigkeit prüfen: Säulen entfernen, Spannweite & Risiken?
Dazu müssen die 2 "Säulen" und die Fensterfront entfernt werden. Die schraffierte Wand (links) wird neu gesetzt. Die Wände im Obergeschoss und Keller bleiben unverändert. Die uns vorliegenden Baupläne enthalten keine Angaben zur Bewehrung der Zwischendecke.
Können unter der Voraussetzung, dass es sich um eine Standarddecke (in üblicher Ausführung) handelt, die beiden "Säulen" entfernt werden? Spannweite zwischen den Säulen ist ca. 1 m.
Wir möchten hier natürlich keine rechtsverbindliche Auskunft sondern nur einen Hinweis ob unser Vorhaben generell denkbar ist.
🔴 Kritisch: Statische Veränderungen ohne Fachprüfung können die Gebäudesicherheit gefährden.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Entfernung von Stützen kann zum Einsturz der Decke führen.
Um die Tragfähigkeit Ihrer Stahlbetondecke im Hinblick auf den geplanten Umbau beurteilen zu können, ist eine detaillierte statische Berechnung unerlässlich. Da Sie tragende Säulen entfernen und die Spannweite verändern möchten, rate ich dringend zu folgender Vorgehensweise:
- Baupläne prüfen: Analysieren Sie die vorhandenen Baupläne, um Informationen über die Bewehrung, die Betongüte und die statische Berechnung der Decke zu erhalten.
- Statiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen qualifizierten Statiker mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser kann die Tragfähigkeit der Decke unter Berücksichtigung der neuen Lasten und Spannweiten berechnen.
- Bewehrung prüfen: Der Statiker wird die vorhandene Bewehrung der Decke prüfen, um festzustellen, ob diese ausreichend dimensioniert ist.
- Ausführung beachten: Die Ausführung der Stahlbetondecke muss den geltenden Normen entsprechen.
🔴 Gefahr: Das Entfernen tragender Bauteile ohne vorherige statische Prüfung kann zu schweren Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Stahlbetondecke unbedingt von einem Statiker prüfen, bevor Sie mit den Umbauarbeiten beginnen.
- Stahlbetondecke
- Eine Stahlbetondecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Beton und Stahl kombiniert werden, um eine hohe Tragfähigkeit zu erreichen. Der Stahl übernimmt die Zugkräfte, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betongüte, Spannweite. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Sicherheit. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Gleichgewicht. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung in Stahlbetonbauteilen. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Stahl, Zugfestigkeit. - Spannweite
- Die Spannweite ist der Abstand zwischen den Auflagern eines Bauteils, z. B. einer Decke oder eines Trägers. Sie beeinflusst die Belastung und die Durchbiegung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Auflager, Träger, Durchbiegung. - Betongüte
- Die Betongüte ist ein Maß für die Festigkeit des Betons. Sie wird durch die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen bestimmt.
Verwandte Begriffe: Beton, Druckfestigkeit, Zement. - Lasten
- Lasten sind Kräfte, die auf ein Bauteil wirken. Sie können statisch (z. B. Eigengewicht) oder dynamisch (z. B. Wind) sein.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Statik, Kräfte.
- Warum ist eine statische Berechnung vor dem Entfernen von Säulen notwendig?
Eine statische Berechnung ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Decke nach dem Entfernen der Säulen weiterhin die erforderlichen Lasten tragen kann. Die Säulen tragen einen Teil der Last der Decke, und deren Entfernung verändert die Lastverteilung. - Welche Informationen benötigt der Statiker für die Berechnung?
Der Statiker benötigt die Baupläne des Hauses, Informationen über die Betongüte und die Bewehrung der Decke sowie die geplanten Änderungen (Entfernung der Säulen, neue Wand). - Was passiert, wenn die Decke nicht ausreichend tragfähig ist?
Wenn die Decke nicht ausreichend tragfähig ist, muss sie verstärkt werden. Dies kann beispielsweise durch zusätzliche Stahlträger oder eine Verstärkung der Bewehrung erfolgen. - Wie lange dauert die Erstellung eines statischen Gutachtens?
Die Dauer der Erstellung eines statischen Gutachtens hängt von der Komplexität des Projekts ab. In der Regel dauert es jedoch einige Wochen. - Welche Kosten sind mit einem statischen Gutachten verbunden?
Die Kosten für ein statisches Gutachten variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Was bedeutet 'Bewehrung' bei einer Stahlbetondecke?
Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit der Decke zu erhöhen. Stahlbeton kombiniert die Druckfestigkeit von Beton mit der Zugfestigkeit von Stahl. - Was ist eine 'Spannweite' bei einer Decke?
Die Spannweite ist der Abstand zwischen den tragenden Elementen (Wänden, Säulen) einer Decke. Je größer die Spannweite, desto höher die Belastung der Decke. - Welche Rolle spielt die Betongüte bei der Tragfähigkeit?
Die Betongüte gibt die Festigkeit des Betons an. Je höher die Betongüte, desto höher die Tragfähigkeit der Decke.
- Deckentragfähigkeit erhöhen
Methoden zur Verstärkung einer bestehenden Decke. - Statische Berechnungsgrundlagen
Einführung in die Prinzipien der Statik. - Bewehrung von Stahlbeton
Details zur Anordnung und Funktion der Bewehrung. - Betonsanierung
Maßnahmen zur Instandsetzung von beschädigtem Beton. - Genehmigungsfreier Umbau
Welche Umbauten ohne Baugenehmigung möglich sind.
Tragfähigkeit Stahlbetondecke: Statiker-Gutachten erforderlich!
1. die Bilder sind sehr schlecht lesbar
2. ganz prinzipiell dürfte m.E. bei der vermuteten Spannweite eine Änderung der tragenden Wände und Stützen in dem von Ihnen bezeichneten Umfang möglich sein (unter den weiteren Voraussetzungen Ihrer Annahmen)
3. allerdings nicht in welcher Art und Weise diese Änderung zu erfolgen hat.
Daher möchte ich Ihnen dringend empfehlen:
a) einen Architekten (mit Erfahrung in stat. Berechnungen), bzw. einen Tragwerksplaner für Ihre Zwecke zu beauftragen. Ggf. ist bspw. eine Kernbohrung zur Ermittlung der Bewehrung notwendig, wenn keine stat. Berechnungen des Bestands mehr vorliegen sollten.
Immer empfehlenswert, solche Arbeiten dann nicht in Eigenregie zu erstellen (bspw. Abbruch tragender Bauteile, etc.).
R. Kaiser -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlbetondecke Tragfähigkeit prüfen: Säulen entfernen – Risiken minimieren
💡 Kernaussagen: Vor dem Entfernen von Säulen ist ein Statiker-Gutachten unerlässlich. Die Tragfähigkeit der Stahlbetondecke muss unter Berücksichtigung der Spannweite und der geänderten Lastverteilung neu berechnet werden. Eine Kernbohrung kann zur Ermittlung der Bewehrung notwendig sein. Eigenregie bei Abbrucharbeiten an tragenden Bauteilen birgt erhebliche Risiken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Tragfähigkeit Stahlbetondecke: Statiker-Gutachten erforderlich! wird dringend empfohlen, einen Architekten mit Erfahrung in Tragwerksplanung hinzuzuziehen, um die notwendigen Berechnungen durchzuführen und die Bewehrung zu ermitteln.
✅ Zusatzinfo: Die Machbarkeit einer Änderung der tragenden Wände und Stützen hängt von der Spannweite und den spezifischen Annahmen bezüglich der Stahlbetondecke ab. Die vorliegenden Baupläne sollten detaillierte Angaben zur Bewehrung enthalten, um eine fundierte Bewertung der Deckentragfähigkeit zu ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Statiker mit der Erstellung eines Gutachtens zur Tragfähigkeit der Stahlbetondecke. Klären Sie im Vorfeld die Kosten für das Gutachten und eventuell notwendige Kernbohrungen. Vermeiden Sie Abbrucharbeiten in Eigenregie, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Säule, Spannweite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- … dimensioniert sein, um die Lasten sicher abzutragen. Der Balkenabstand beeinflusst die Tragfähigkeit. …
- … und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden nachzuweisen.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik. …
- … AuslegungDie rechnerische Bestimmung der Abmessungen und Materialien eines Bauteils, um dessen Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen.Verwandte Begriffe: Dimensionierung, Bemessung, Tragwerksberechnung. …
- … alten Holzbalkendecke zu beachten?Antwort: Bei der Sanierung sollten Sie die Tragfähigkeit der vorhandenen Balken überprüfen und ggf. verstärken oder austauschen. Achten Sie …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Holzbalkendecke und einer Stahlbetondecke?Antwort: Eine Holzbalkendecke besteht aus Holzbalken, die die Lasten tragen, während …
- … eine Stahlbetondecke aus Stahlbeton besteht. Stahlbetondecken haben in der Regel eine höhere Tragfähigkeit und sind weniger anfällig für Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- … Stahlbetondecke: Kettenzug sicher befestigen …
- … Stahlbetondecke für Kettenzug: Kann ein M12 Schwerlastanker ein Motorrad tragen? Infos zu Tragfähigkeit & Sicherheit. Jetzt informieren! …
- … Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Kettenzug, Schwerlastanker, …
- … Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker? …
- … Frage, ob ein einzelner M12 Schwerlastanker in einer 18 cm dicken Stahlbetondecke ausreicht, um ein Motorrad mit ca. 180 kg Gewicht sicher zu …
- … heben, ist ohne genaue statische Berechnung nicht pauschal zu beantworten. Die Tragfähigkeit eines Schwerlastankers hängt von verschiedenen Faktoren ab: …
- … Ankerart: Unterschiedliche Anker haben verschiedene Tragfähigkeiten. …
- … Ich empfehle, die statische Tragfähigkeit der Decke und die Eignung des Ankers von einem Statiker oder …
- … TragfähigkeitDie maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion sicher aufnehmen kann, ohne zu versagen.Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Verformung, Sicherheit …
- … Frage: Welche Faktoren beeinflussen die Tragfähigkeit eines Schwerlastankers in Beton?Antwort: Die Tragfähigkeit hängt von der …
- … Frage: Kann ich die Tragfähigkeit meiner Stahlbetondecke selbst berechnen?Antwort: Eine genaue Berechnung erfordert Fachkenntnisse und …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Betongüte bei der Tragfähigkeit?Antwort: Höherwertiger Beton (z.B. C30/37 statt C20/25) hat eine …
- … Frage: Wie tief muss ein Schwerlastanker in der Stahlbetondecke verankert sein?Antwort: Die erforderliche Einbindetiefe hängt von der Ankerart und …
- … kann dazu führen, dass der Beton ausbricht und der Anker seine Tragfähigkeit verliert. …
- … in gerissenem Beton eingesetzt werden können. Diese Anker haben eine höhere Tragfähigkeit und sind sicherer. …
- … Tragfähigkeit: Mehrere Anker für Kettenzugbefestigung! …
- … Stahlbetondecke: Tragfähigkeit mit 4 Ankern ausreichend? …
- … Stahlbetondecke: Lastverteilung & Sicherheitshinweise …
- … Stahlbetondecke: Motorrad sicher mit Kettenzug heben …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- … Bodengutachten: Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Baugrunds. …
- … der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Dimensionierung des Fundaments und die Stabilität des …
- … Bauwerks.Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Tragfähigkeit, Bodenmechanik …
- … DeckenplatteEine Deckenplatte ist ein flächiges Bauteil, das als horizontale Abschließung eines Raumes dient und die Lasten aus dem darüberliegenden Geschoss trägt. Sie kann aus Stahlbeton, Holz oder anderen Materialien bestehen.Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Stahlbetondecke, Holzbalkendecke …
- … spielt die Bodenbeschaffenheit bei der Fundamentdicke?Antwort: Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Tragfähigkeit des Baugrunds. Ein weicher Boden erfordert ein dickeres Fundament oder zusätzliche …
- … Lastverteilung, wie z.B. eine Bodenplatte. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit. …
- … Fundamentdicke: Belastung und Spannweite – Mindestmaß 25cm …
- … der Spannweite. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Filigrandecke: Pool-Tragfähigkeit prüfen …
- … Filigrandecke für Pool dimensionieren? Tragfähigkeit, Deckenstärke & Sicherheit prüfen. Jetzt Machbarkeit & Kosten checken …
- … Filigrandecke, Pool, Tragfähigkeit, Dimensionierung, Deckenstärke, Statik, Lastenberechnung, Betonbau, Deckenspannweite …
- … Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen? …
- … Ist so etwas überhaupt machbar mit Filigrandecken bei den Spannweiten? …
- … Die Frage nach der Tragfähigkeit einer Filigrandecke für einen Pool ist komplex und erfordert eine detaillierte …
- … Deckenstärke: Die Deckenstärke der Filigrandecke ist ein entscheidender Faktor für die Tragfähigkeit. …
- … Spannweite: Die Spannweite der Decke (6x7m) beeinflusst die Lastverteilung und …
- … und die Art und Menge der Bewehrung sind entscheidend für die Tragfähigkeit der Decke. …
- … Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigdecke, Elementdecke …
- … TragfähigkeitDie Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten …
- … SpannweiteDie Spannweite ist die Entfernung zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, z.B. einer …
- … Frage: Kann ich die Tragfähigkeit der Filigrandecke selbst berechnen?Nein, die Berechnung der Tragfähigkeit einer Filigrandecke …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Deckenstärke bei der Tragfähigkeit?Die Deckenstärke ist ein wesentlicher Faktor für die Tragfähigkeit. Eine …
- … die Filigrandecke nicht ausreichend tragfähig ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Tragfähigkeit zu erhöhen, z.B. durch zusätzliche Stützen, Verstärkung der Bewehrung oder den …
- … Statische Berechnung von DeckenGrundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Decken. …
- … Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit & Dimensionierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbelastung prüfen: Kinderpool im OG – Gewicht, Statik & Sicherheit?
- … Deckenbelastung, Kinderpool, OGAbk., Statik, Gewicht, Sicherheit, Betondecke, Holzbalkendecke, Tragfähigkeit …
- … spielt eine wesentliche Rolle. Betondecken haben in der Regel eine höhere Tragfähigkeit als Holzbalkendecken. Eine pauschale Aussage zur Tragfähigkeit ist ohne Kenntnis der …
- … nehmen. Sie wird in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben.Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Nutzlast, Verkehrslast …
- … TragfähigkeitDie Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. …
- … Stahlbeton. Sie ist in der Regel sehr tragfähig und langlebig.Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Massivdecke, Elementdecke …
- … Holz)?Betondecken sind in der Regel tragfähiger als Holzbalkendecken. Die genaue Tragfähigkeit hängt von der Bauweise und dem Zustand ab. …
- … die Tragfähigkeit der Decke selbst prüfen?Nein, die Tragfähigkeit sollte von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) geprüft werden. …
- … Frage: Gibt es eine Faustregel für die Deckenbelastung?Nein, es gibt keine allgemeingültige Faustregel. Die Tragfähigkeit ist von vielen Faktoren abhängig. …
- … DeckenverstärkungMethoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit einer Decke. …
- … Statische BerechnungErmittlung der Tragfähigkeit eines Bauteils durch einen Statiker. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
- … Aquarium, Stützen, Statik, Punktlast, Altbau, Gewicht, Lastverteilung, Tragfähigkeit, Stahlbetondecke, Estrich …
- … geht dabei bis in den Keller durch. Die Decke ist eine Stahlbetondecke mit 14 cm Durchmesser. Die lange Seite des Aquariums soll an …
- … - In diese ein Rohr bis auf die Stahlbetondecke einsetzen und mit Beton ausgießen. …
- … Ist diese Lösung machbar oder ist die Punktuelle Belastung für die Stahlbetondecke oder gar die Belastung für die Betonstützen zu hoch? …
- … Für ein 1000-Liter-Aquarium, das etwa 1,2 Tonnen wiegt, ist die Tragfähigkeit des Untergrunds entscheidend. Im Baujahr 1988 wurden üblicherweise Stahlbetondecken verbaut, …
- … aber die tatsächliche Tragfähigkeit kann variieren. …
- … Stahlbetondecke: Die Tragfähigkeit hängt von der Dicke, der Bewehrung und …
- … Sie kann zu hohen Spannungen im Material führen.Verwandte Begriffe: Flächenlast, Lastverteilung, Tragfähigkeit …
- … StahlbetondeckeEine Stahlbetondecke ist eine Decke, die aus Beton und Stahl …
- … Aufnahme von Zugkräften, der Beton zur Aufnahme von Druckkräften.Verwandte Begriffe: Bewehrung, Tragfähigkeit, Deckensystem …
- … untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Estrich bei der Tragfähigkeit?Der Estrich dient hauptsächlich als Ausgleichsschicht und ist nicht dafür ausgelegt, …
- … Frage: Kann ich die Tragfähigkeit der Decke selbst überprüfen?Nein, die Tragfähigkeit einer Decke kann nur …
- … Aquarium Statik RechnerTools zur Berechnung der Lasten und benötigten Tragfähigkeit. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
- … Pool (3500 Liter) auf Stahlbetonterrasse? Tragfähigkeit prüfen! Statik-Check, Sicherheitshinweise & Fachmann-Empfehlung. Jetzt informieren! …
- … Pool, Terrasse, Stahlbetondecke, Gewicht, Statik, Tragfähigkeit, Lastverteilung, Sicherheit, Fachmann …
- … Ich habe eine Terrasse mit einer Stahlbetondecke, diese ist unterkellert. …
- … Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Tragfähigkeit Ihrer Stahlbetonterrasse. Ein Pool mit 3.500 Litern Fassungsvermögen übt eine erhebliche …
- … statische Berechnung der Terrasse durchführen zu lassen. Ein Statiker kann die Tragfähigkeit der Decke beurteilen und feststellen, ob sie für die Last des …
- … Zustand der Stahlbetondecke: Gibt es Risse, Abplatzungen oder andere Schäden? …
- … StahlbetondeckeEine Stahlbetondecke ist eine tragende Bauteil, das aus Beton und Stahl besteht. …
- … von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt.Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betondeckung, Tragfähigkeit …
- … in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen …
- … TragfähigkeitDie Tragfähigkeit …
- … Betonbauteil. Sie dient zur Aufnahme von Zugkräften und zur Erhöhung der Tragfähigkeit.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Betondeckung, Korrosion …
- … erhöhen. Er berücksichtigt Unsicherheiten bei den Materialeigenschaften und den Lastannahmen.Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Bemessung …
- … Frage: Was passiert, wenn die Stahlbetondecke die Last …
- … Frage: Kann ich die Tragfähigkeit der Decke selbst beurteilen?Antwort: Nein, die Beurteilung der Tragfähigkeit erfordert …
- … der Decke allenfalls optisch beurteilen, aber keine Aussage über die tatsächliche Tragfähigkeit treffen. …
- … Tragfähigkeit von BalkonenHinweise zur Beurteilung der Tragfähigkeit von Balkonen und zur Vermeidung von Schäden. …
- … Terrassen-Pool: Tragfähigkeit prüfen – Statiker konsultieren! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Statische Berechnung von BalkonenGrundlagen zur statischen Berechnung von Balkonen und deren Tragfähigkeit. …
- … Tragkraft einer Stahlbetondecke ... …
- … eine Tragfähigkeit (zulässige Verkehrslast) von 3,5 kN/m² [bei zugänglichen Terrassen], d.s. (wenn auch fachlich nicht korrekt ausgedrückt) 350 kg/m². Eingerechnete Sicherheiten (mind 50 %) nicht berücksichtigt. …
- … wenn Sie 0,65 kN auf 0,2 m² Last haben, dann verringert sich natürlich die Belastung des Pflanzkübels bezogen auf einen m² (die gleiche Last verteilt sich also auf eine größere Fläche), mithin 0,65 kN x 0,2 m² = X x 1,0 m² => X = 0,13 kN, Dies entspricht einer Flächenlast von 13 kg auf einen Quadratmeter. Daher dürften Sie aller Voraussicht nach keine Probleme mit der Tragfähigkeit der Garagendecke bekommen, vorausgesetzt der Statiker hat diese entsprechend angesetzt …
- … soll dieser doch nachweisen, dass Ihre gewünschte Bepflanzung nicht für die Stahlbetondecke geeignet ist. …
- … man die Formel nicht umstellen? Wie errechne ich dann die max. Tragfähigkeit einer kleineren Fläche ausgehend vom Quadratmeterwert? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
- … prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die geplanten Kernlochbohrungen die Tragfähigkeit der Decken gefährden. Die Statik muss die genaue Position und Größe …
- … der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- … dient. Sie überträgt Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen.Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Massivdecke, Geschossdecke …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Säule, Spannweite" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Säule, Spannweite" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Säule, Spannweite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Säule, Spannweite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlbetondecke Tragfähigkeit prüfen: Säulen entfernen, Spannweite & Risiken?
Suche nach: Stahlbetondecke: Tragfähigkeit prüfen
Suche nach: Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Säulen entfernen, Spannweite, Statik, Gutachten, Deckentragfähigkeit, Umbau
