Schimmel in Küchenschränken: Ursachen, Risiken & Maßnahmen für Mietwohnungen?
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in Küchenschränken einer Mietwohnung, wobei sowohl Baumängel als auch Nutzerverhalten als mögliche Ursachen in Betracht gezogen werden. Eine fehlende Hinterlüftung der Schränke und die Kondensation von Feuchtigkeit an den kühlen Außenwänden scheinen zentrale Faktoren zu sein. Die Einschätzung eines Bausachverständigen wird empfohlen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Es wird auch diskutiert, ob es sich um ein reines Möbelproblem oder ein Problem der Bausubstanz handelt.
Ich habe eine Mietwohnung gebaut und nun ein Problem mit der Mieterin.
Ihre Küche schimmelt permanent innerhalb der Schränke an den Rückwänden. Allerdings nur im Winter. Meine Außenwände sind mit einem 11 cm Vollwärmeschutz versehen und außerdem noch 24er Mauerwerk aus Kalksandstein. Sonst gibt es keine Schimmelflecken im gesamten Haus, sondern nur innerhalb ihrer Küchenschränke. Es herrscht ein relativ großes Temperaturgefälle zwischen Küchenschrank innen und der Küchentemperatur. das sind so ca. 4-5 ° Unterschied.
Wir haben auch schon einen Luftentfeuchter installiert, allerdings ohne zählbaren Erfolg.
Meiner Ansicht nach, düreften doch die Rückwände der Küche nicht so massiv von Schimmel befallen werden.
Hat vielleicht jemand einen rat, wie man der Situation Herr werden kann?
🔴 KRITISCH: Sofortige professionelle Schimmelsanierung durch zertifizierten Fachmann erforderlich – eigenhändige Entfernung birgt Risiko der Sporenverbreitung und gesundheitlicher Schädigung.
🔴 KRITISCH: Schrankrückwände müssen mindestens 5 cm von der Wand abgerückt und mit hinterlüfteten Elementen (z. B. Lochblech oder Lüftungsgitter) versehen werden, um Kondensatbildung zu unterbinden.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Stoßlüften (3–4× täglich, mindestens 5 Minuten) ist zwingend erforderlich – ein Luftentfeuchter allein behebt nicht die thermische Ursache.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Oberflächentemperatur- und Luftfeuchtemessung durch Bauphysiker zur Identifikation von Wärmebrücken und Taupunktunterschreitung.
⚠️ WICHTIG: Bei bestehender Holzschädigung der Schränke: Prüfung auf mikrobielle Zersetzung – ggf. Austausch der betroffenen Holzteile.
🔴 Gefahr: Schimmel in der Wohnung, insbesondere in Küchenschränken, stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und kann zu Atemwegserkrankungen und Allergien führen.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für das Schimmelproblem in den Küchenschränken. Ein Temperaturgefälle zwischen der warmen Raumluft und den kälteren Rückwänden der Schränke kann zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit führen. Diese Feuchtigkeit bildet dann die Grundlage für Schimmelwachstum. Die Kombination aus Vollwärmeschutz und Kalksandsteinmauerwerk sollte zwar grundsätzlich gut isolieren, jedoch können Wärmebrücken oder unzureichende Lüftung das Problem verstärken.
Ein Luftentfeuchter kann kurzfristig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Es ist wichtig, die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu finden und zu beseitigen. Dies kann durch regelmäßiges Lüften (Stoßlüften mehrmals täglich) und Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit beim Kochen und Duschen geschehen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Schimmelgutachter oder einen Bauphysiker) zu beauftragen, um die Ursache des Schimmels zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Zudem sollte der Vermieter informiert und in die Problemlösung einbezogen werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Schimmelproblem in einer Mietwohnung, das ausschließlich in den Wintermonaten an den Rückwänden von Küchenschränken auftritt. Der Vermieter hat bereits einen Luftentfeuchter installiert, jedoch ohne Erfolg. Die Außenwände sind mit einem 11 cm Vollwärmeschutz und 24er Kalksandstein-Mauerwerk gedämmt, und es gibt keine weiteren Schimmelflecken im Haus.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Temperaturgefälle von 4-5 Grad zwischen Schrankinnenraum und Küchenluft eine wesentliche Ursache ist, ist fachlich korrekt. Dieses Gefälle führt zu Unterschreitung des Taupunkts und Kondensatbildung an den kalten Rückwänden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Rückwände nicht so massiv befallen werden dürften, ist irreführend. Bei unzureichender Hinterlüftung und hoher Luftfeuchtigkeit ist Schimmel an genau diesen Stellen ein typisches und ernstzunehmendes Problem, das nicht auf Baumängel hindeuten muss.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende Luftzirkulation hinter den Schränken. Die Mieterin sollte die Schränke mindestens 5-10 cm von der Wand abrücken und die Rückwände mit Lochblechen oder Gittern versehen. Zudem ist das richtige Lüftungsverhalten (Stoßlüften 3-4x täglich) essenziell, da ein Luftentfeuchter allein die Ursache nicht behebt.
🔴 Gefahr: Schimmel in Küchenschränken stellt ein Gesundheitsrisiko dar, insbesondere durch Schimmelpilzsporen, die Allergien und Atemwegserkrankungen auslösen können. Eine dauerhafte Belastung ist für die Mieterin nicht zumutbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzdiagnostik, der die genauen Ursachen (z.B. Wärmebrücken, Luftfeuchte) misst und ein Sanierungskonzept erstellt. Parallel sollte die Mieterin angewiesen werden, die Schränke von der Wand zu rücken und das Lüftungsverhalten anzupassen. Eine professionelle Schimmelsanierung ist unverzüglich durchzuführen.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein klassisches Kondensatschimmelpotenzial an kalten Bauteiloberflächen hin, ausgelöst durch unzureichende Oberflächentemperatur der Schrankrückwände bei hoher Raumluftfeuchte – insbesondere in der Küche, wo Feuchtebelastung durch Kochen, Abwaschen und Dampf besonders hoch ist.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall in geschlossenen Schrankinnenräumen stellt ein gesundheitliches Risiko dar, da Sporen bei Öffnung der Schränke in die Raumluft gelangen können; zudem deutet der lokalisierte, saisonale Befall auf eine bauphysikalische Schwachstelle hin – möglicherweise fehlende oder unterbrochene Wärmedämmung hinter den Schränken, fehlende Hinterlüftung oder unzureichende Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: Ein 11 cm Vollwärmeschutz an der Außenwand allein schützt nicht vor Kondensat an Schrankrückwänden, wenn diese direkt auf der kalten Wand montiert sind – hier entsteht eine thermische Brücke, die die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt der Raumluft absinken lässt.
➕ Ergänzung: Der Einsatz eines Luftentfeuchters allein ist wirkungslos, solange die Ursache – die kalte Oberfläche – nicht behoben wird; entscheidend ist die Erhöhung der Oberflächentemperatur durch Hinterlüftung, Abstandhalter oder nachträgliche Innendämmung mit dampfdiffusionshemmender Ausführung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass bei einer gedämmten Außenwand kein Schimmel entstehen dürfe, ist falsch: Schimmel entsteht nicht an der Wand selbst, sondern an der kältesten Oberfläche im Raum – hier konkret an der Schrankrückwand, die als Wärmebrücke fungiert.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Befall nur im Winter auftritt und mit einem Temperaturgefälle von 4–5 °C korreliert, bestätigt die Kondensatursache – typisch für feuchte Raumluft an unterkühlten Bauteiloberflächen.
🔴 Gefahr: Langfristig kann der Schimmelbefall die Holzkonstruktion der Schränke schädigen und zu mikrobieller Zersetzung führen; zudem besteht die Gefahr einer unsichtbaren Ausbreitung hinter den Schrankplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Schadensgutachter für Feuchteschäden, um Oberflächentemperaturen, Luftfeuchte und Bauteilaufbau vor Ort zu messen und eine fachgerechte Sanierungsempfehlung – z. B. Hinterlüftung, Dämmung der Schrankrückwand oder Anpassung der Lüftungsstrategie – zu erhalten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation an kalten Schrankrückwänden als primäre Ursache – ausgelöst durch Temperaturgefälle (4–5 °C) und hohe Raumluftfeuchte (vor allem beim Kochen).
- Alle drei weisen eindeutig auf ein gesundheitliches Risiko durch Schimmelsporen hin – insbesondere bei Öffnung der Schränke (Atemwegsbelastung, Allergien).
- Alle drei lehnen den Luftentfeuchter als alleinige Lösung ab und betonen die Notwendigkeit der Ursachenbehebung.
- GoogleAI betont stärker die Rolle der allgemeinen Lüftungsstrategie, DeepSeek und Qwen fokussieren präziser auf die fehlende Hinterlüftung *hinter* den Schränken als entscheidenden Faktor.
- Qwen korrigiert explizit die Annahme, ein Vollwärmeschutz schütze automatisch vor Schimmel – GoogleAI erwähnt Wärmebrücken nur allgemein, DeepSeek konkretisiert sie an der Schrankwand-Montage.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf mögliche mikrobielle Holzzerstörung und unsichtbare Ausbreitung hinter Schrankplatten – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek konkretisiert die notwendige Mindestabstandsregel (5–10 cm) und nennt Lochblech/Gitter als konkrete Hinterlüftungsmaßnahme – GoogleAI bleibt allgemeiner.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass bei gedämmter Außenwand "kein Schimmel entstehen dürfe" – ein potenziell irreführender Fehlschluss, der in keiner der anderen Analysen so klar formuliert wird (GoogleAI erwähnt Wärmebrücken, DeepSeek korrigiert indirekt). Qwen formuliert den Widerspruch am deutlichsten und priorisiert die sicherere Annahme: Oberflächentemperatur ist entscheidend, nicht Dämmstärke allein.
- Die sicherste Empfehlung (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen und DeepSeek gemeinsam getragene: Fachliche Messtechnik (Oberflächentemperatur, Feuchte, Taupunkt) vor Sanierung – GoogleAI nennt zwar "Fachmann", aber ohne klare Messemphasis. Die sicherere Linie setzt Messtechnik als zwingende Voraussetzung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schimmels ✅ Kondensat an kalten Schrankrückwänden infolge Temperaturgefälle (4–5 °C) und hoher Raumluftfeuchte – nicht primär ein Baumangel, sondern ein bauphysikalisches Phänomen bei fehlender Hinterlüftung. Gesundheitsrisiko ✅ Erhebliches Risiko durch Sporenfreisetzung bei Öffnung der Schränke – Atemwegsbelastung, Allergien, bei Dauerexposition chronische Folgen. Wirksamkeit Luftentfeuchter ✅ Nicht ausreichend – lindert Symptom, behebt nicht die Ursache (kalte Oberfläche). Notwendigkeit fachlicher Untersuchung ✅ Unverzichtbar: Messtechnik (Oberflächentemperatur, Raumluftfeuchte, Taupunkt) durch zertifizierten Bauphysiker oder Schadensgutachter. Technische Sanierungsmaßnahme ⚠️ Hinterlüftung ist Konsens – konkrete Ausführung variiert: DeepSeek und Qwen fordern Abstand (5–10 cm) + Lüftungselemente; Qwen ergänzt nachträgliche Innendämmung mit dampfdiffusionshemmender Wirkung als Option. Risiko für Holzstruktur ⚠️ Qwen weist explizit auf mikrobielle Zersetzung hin – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Materialschädigung nur implizit. Zuständigkeit / Vermieterbindung ✅ Vermieter ist in die Lösung einzubeziehen; bei Mietwohnung besteht Anspruch auf Mängelbeseitigung gemäß § 535 BGBAbk. – Handlungspflicht ist gegeben. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker zur messtechnischen Ursachenanalyse – erst nach fundierter Diagnose erfolgt gezielte Sanierung mit Hinterlüftung, gegebenenfalls nachträglicher Dämmung und dokumentierter Lüftungsanpassung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chronische Atemwegsbeschwerden durch wiederholte Sporenexposition Gesundheitliche Dauerbelastung, mögliche Verschlechterung bestehender Asthma- oder Allergieerkrankungen 🔴 Risiko Unsichtbare Schimmel-Ausbreitung hinter Schrankplatten Spätere, aufwändigere Sanierung, Gefahr von Materialversagen (Holzzerstörung) 🔴 Risiko Fehlende messtechnische Diagnose vor Sanierung Fehlinvestition in wirkungslose Maßnahmen, Verschärfung des Problems durch falsche Dämmung oder Versiegelung 🔴 Risiko Mangelnde Lüftungsdisziplin trotz Sanierungsmaßnahmen Rezidiv innerhalb weniger Wochen – vor allem beim Kochen, Abwaschen oder Duschen 🔴 Risiko Unzureichende Schutzmaßnahmen bei Eigen-Sanierung (z. B. ohne Atemschutz) Akute gesundheitliche Schädigung durch Sporeninhalation oder Hautkontakt ✅ Chance Gezielte Hinterlüftung (Abstand + Lochblech/Gitter) Kostengünstige, sofort wirksame Verbesserung der Oberflächentemperatur – Taupunktunterschreitung wird zuverlässig verhindert ✅ Chance Dokumentierte Messdaten als Grundlage für Mietminderung oder Schadensersatz Rechtliche Absicherung, klare Verantwortungszuweisung gegenüber dem Vermieter ✅ Chance Integration der Lüftung in Alltagsroutine (Stoßlüften nach Kochen) Nachhaltige, kostenfreie und gesundheitsfördernde Verhaltensänderung mit Langzeiteffekt ✅ Chance Sanierung als Anlass für bauphysikalische Optimierung der gesamten Wohnung Verbesserte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, höhere Wohnqualität langfristig ✅ Chance Professionelle Schimmeldiagnostik als Prävention weiterer Schäden Frühzeitige Erkennung verborgener Feuchteschäden an anderen Bauteilen (z. B. Fensterlaibungen, Deckenanschlüssen) Orientierungshilfen
- Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schadensgutachter für Feuchteschäden – lassen Sie Oberflächentemperaturen an den Schrankrückwänden, Raumluftfeuchte und Taupunkt messen, um die Ursache zweifelsfrei zu identifizieren.
- Sofortige Schutzmaßnahmen einleiten: Tragen Sie bei jedem Öffnen der Schränke mindestens FFP2-Maske und Einweghandschuhe – vermeiden Sie direkten Kontakt mit befallenen Flächen bis zur professionellen Sanierung.
- Schränke umgehend von der Wand rücken: Verwenden Sie Abstandhalter (z. B. Holzklötze oder spezielle Unterlegscheiben), um mindestens 5 cm Luftspalt zwischen Schrankrückwand und Außenwand zu schaffen.
- Hinterlüftung technisch sicherstellen: Befestigen Sie Lochblech oder ein feinmaschiges Lüftungsgitter an der Rückseite der Schränke – nicht abdecken, nicht verdecken, ständig durchlässig halten.
- Stoßlüften zur Routine machen: Lüften Sie mindestens 3–4× täglich für je 5 Minuten (am besten nach Kochen, Abwaschen und Duschen) – bei Fenstern voll öffnen, keine Kippstellung.
- Vermieter schriftlich informieren: Senden Sie ein formloses, datiertes Schreiben mit detaillierter Beschreibung, Fotobelegen und der Bitte um Mängelbeseitigung gemäß § 535 BGB – behalten Sie Kopie und Versandnachweis.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können.
Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeitsschaden - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, wenn die Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen abkühlt.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke, Oberflächentemperatur - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit fördert die Kondensation und das Wachstum von Schimmel.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Taupunkt, Hygrometer - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer niedrigeren Oberflächentemperatur, was die Kondensation begünstigt.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk., Bauphysik - Vollwärmeschutz
- Ein Vollwärmeschutz ist eine Außendämmung, die das Gebäude vor Wärmeverlusten schützt und die Oberflächentemperatur der Wände erhöht. Dadurch wird die Kondensation reduziert.
Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Dämmstoff, Wärmedämmung, Energieeffizienz - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerwerkstoff, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine hohe Rohdichte und gute Wärmespeichereigenschaften.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stein, Rohdichte, Wärmespeicherung - Stoßlüften
- Stoßlüften ist eine effektive Methode, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu reduzieren, indem die Fenster mehrmals täglich für kurze Zeit vollständig geöffnet werden.
Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch, Raumklima
- Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Schimmelbildung in Küchenschränken?
Antwort: Die häufigsten Ursachen sind hohe Luftfeuchtigkeit, Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden, unzureichende Belüftung und Wärmebrücken. Diese Faktoren schaffen ein ideales Umfeld für Schimmelwachstum, insbesondere an kälteren Oberflächen wie den Rückwänden von Küchenschränken. - Frage: Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel in der Wohnung?
Antwort: Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und Hautreizungen verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. Eine langfristige Exposition gegenüber Schimmel kann zu chronischen Gesundheitsproblemen führen. - Frage: Wie kann ich Schimmel in Küchenschränken effektiv bekämpfen?
Antwort: Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren oder tieferliegenden Befall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Wichtig ist, die Ursache der Schimmelbildung zu beseitigen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. - Frage: Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei der Schimmelbildung?
Antwort: Eine hohe Luftfeuchtigkeit fördert die Kondensation von Wasser an kälteren Oberflächen, was ideale Bedingungen für Schimmelwachstum schafft. Eine relative Luftfeuchtigkeit von über 60% sollte vermieden werden. Regelmäßiges Lüften und der Einsatz von Luftentfeuchtern können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Stoßlüften und dauerhaft gekippten Fenstern?
Antwort: Stoßlüften bedeutet, die Fenster mehrmals täglich für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dauerhaft gekippte Fenster führen hingegen zu einem geringen Luftaustausch und kühlen die Wände aus, was die Kondensation und Schimmelbildung begünstigen kann. - Frage: Welche baulichen Maßnahmen können zur Vermeidung von Schimmel beitragen?
Antwort: Eine gute Wärmedämmung, die Vermeidung von Wärmebrücken und eine funktionierende Lüftungsanlage können dazu beitragen, die Oberflächentemperaturen der Wände zu erhöhen und die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Auch die Verwendung von diffusionsoffenen Materialien kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren. - Frage: Welche Rechte habe ich als Mieter bei Schimmelbefall in der Wohnung?
Antwort: Als Mieter haben Sie das Recht, den Vermieter über den Schimmelbefall zu informieren und eine Beseitigung des Mangels zu verlangen. Unter Umständen können Sie auch die Miete mindern oder Schadensersatzansprüche geltend machen. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen. - Frage: Wie kann ich als Mieter zur Vorbeugung von Schimmel beitragen?
Antwort: Regelmäßiges Lüften, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit, richtiges Heizen und die Meldung von Feuchtigkeitsschäden an den Vermieter sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel. Auch das Vermeiden von Möbeln direkt an kalten Außenwänden kann helfen.
- Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man effektiv lüftet, ohne die Heizkosten in die Höhe zu treiben. - Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit
Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen im Haus. - Schimmelentfernung
Anleitung zur sicheren und effektiven Beseitigung von Schimmelbefall. - Mietrecht bei Schimmel
Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Schimmelproblemen.
Schimmelursache: Bausachverständiger vs. Nutzerverhalten
Schimmel
ich möchte Ihnen raten die Ursache ergründen zu lassen (von einem Bausachverständigen). Oft ist Nutzerverhalten ein wichtiges Kriterium für die Schimmelentstehung (zu wenig geheizt, zu wenig gelüftet, etc.). Denkbar ist allerdings auch, dass in Ihrem konkreten Fall ein Baumangel vorliegen könnte (auch, oder nachmal gerade wegen WDVSAbk. (Vollwärmeschutz), wenn dort geschlampt wurde).
R. Kaiser -
Baumangel: Schimmelbefall nur in Küchenschränken?
Wenn da ein Baumangel vorliegen würde, dann wären ...
Wenn da ein Baumangel vorliegen würde, dann wären doch auch die Außenwände vom Schimmelbefall betroffen.
Oder liege ich da falsch. Des Weiteren ist auch kein weiterer Raum betroffen. Nur in den Schränken setzen die Rückwände Schimmel an. Wir haben die Schränke ausgebaut und hinter den Schränken war nichts von Schimmel zu sehen. -
Küchenschrank-Rückwand: Zu dichter Kontakt zur Wand?
vielleicht
liegt die Schrankrückwand ja so dicht auf der KS-Wand,
dass der Schimmel gar nicht mehr dazwischen passt?!
Sorry 😉
Ansonsten schließe ich mich Herrn Kaiser an.
Grüße -
Schimmelbildung: Innenwand statt Rückwand betroffen
Nicht die Rückwand schimmelt, sondern die Innenwand in ...
Nicht die Rückwand schimmelt, sondern die Innenwand in den Schränken. Von hinten ist nichts an den Rückwänden und auch nichts an den Außenwände. Alles sehr trocken! -
Keine Luftschicht: Ursache für Schimmelbildung?
na sag ich doch ;-(
da ist keine (isolierende) Luftschicht mehr dazwischen,
Kann das sein?
Grüße -
Luftschicht vorhanden: Trotzdem Schimmelbildung im Winter
Doch, zwischen Rückwand und Außenwand ist noch einer ...
Doch, zwischen Rückwand und Außenwand ist noch einer ca. 6 cm strake Luftschicht vorhanden. Den ganzen Sommer über ist dann auch vom Schimmel nichts zu sehen. -
Schrankhinterlüftung: Fehlende Öffnungen als Ursache?
und gleich 6 cm - gemein ;-(
eiiinen habe ich noch:
Dann könnte es daran liegen, dass der Abstand nicht hinterlüftet ist,
weil oben und unten Öffnungen fehlen.
Oder gehen die (Einbau-) Schränke etwa bis zur Decke?
Sind eigentlich auch verschiedene Wände betroffen?
Das nächste Mal bitte gleich mit Bildern.
Helau -
Schimmelproblem: Wand unterhalb der fraglichen Stelle?
wie geht es weiter?
unter der fraglichen Wand?
welches Geschoss? -
Schimmel im Schrank: Möbelproblem vs. Bauproblem?
kein Bauproblem
Ich fasse zusammen: ein 6 cm vor der Wand stehender/hängender Schrank schimmelt innen, am Bauwerk schimmelt nichts. Das ist kein Bauproblem, sondern ein Möbelproblem, bzw. ein Problem dessen was im Möbel aufbewahrt wird. Außerdem spielt für mich das Nutzerverhalten eine große Rolle:
5 ° Temperaturdifferenz zwischen Raumluft und Luft in einem Schrank, der von der Außenwand durch 6 cm Luft getrennt ist, ist mit Bauphysik unter stationären Bedingungen nämlich nicht zu erklären. Hier scheinen starke Temperaturschwankungen beim Wohnen aufzutreten, z.B. starke nächtliche Auskühlung durch Abschalten der Heizung. Schrank und Inhalt werden kalt. Beim erneuten Heizen gelangt feuchte, wärmere Luft in den Schrank, zumindest die Feuchte, wodurch das Schimmelkriterium 80 % rel. Feuchte auf den Oberflächen der Schrankwände überschritten wird. Außen unkritisch, da wegen der 6 cm Abstand Konvektion stattfindet, innen kritisch, da der Schrank nicht belüftet ist. -
Küchenschränke: Fehlende Hinterlüftung & Schimmelrisiko
Stehen die Schränke an einer Außenwand, -Ecke,
so dass die Außenwand vollständig zugebaut ist (typisch für Einbauküche) und keine Hinterlüftung mehr möglich ist ist das schon mal bedenklich. Dazu noch ein "energiesparendes" Verhalten mit ordentlich kochen, aber nur ein bissel Stoßlüften, dann wundert mich der Schimmel nicht mehr. Bei uns ist die Situation ähnlich, wir haben aber den Kühlschrank in der Ecke, sodass da immer geheizt wird. Da geht das.
Eine Lösung könnte sein, wenn das möglich ist, eine Schleife mit dem Rücklauf des Heizungsrohres dahinter zu führen, dass würde die Luft so weit erwärmen, dass der Schimmel weg bleibt. Oder halt auch den Kühlschrank an die entspr. Stelle zu positionieren, das hätte den selben Effekt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel in Küchenschränken: Ursachenforschung und Lösungsansätze
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in Küchenschränken einer Mietwohnung, wobei sowohl Baumängel als auch Nutzerverhalten als mögliche Ursachen in Betracht gezogen werden. Eine fehlende Hinterlüftung der Schränke und die Kondensation von Feuchtigkeit an den kühlen Außenwänden scheinen zentrale Faktoren zu sein. Die Einschätzung eines Bausachverständigen wird empfohlen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Es wird auch diskutiert, ob es sich um ein reines Möbelproblem oder ein Problem der Bausubstanz handelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Schimmel im Schrank: Möbelproblem vs. Bauproblem? könnte es sich um ein Möbelproblem handeln, wenn nur der Schrank und nicht das Bauwerk selbst von Schimmel betroffen ist. Hierbei spielen die Lagerung von feuchteempfindlichen Gegenständen und das Nutzerverhalten eine Rolle.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Luftschicht vorhanden: Trotzdem Schimmelbildung im Winter weist darauf hin, dass trotz einer vorhandenen Luftschicht zwischen Schrankrückwand und Außenwand Schimmelbildung auftreten kann, insbesondere im Winter. Dies deutet auf eine unzureichende Luftzirkulation oder Kondensation hin.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlende oder unzureichende Hinterlüftung der Küchenschränke, wie im Beitrag Küchenschränke: Fehlende Hinterlüftung & Schimmelrisiko beschrieben, kann die Schimmelbildung begünstigen, insbesondere in Verbindung mit energiesparendem Verhalten und hoher Luftfeuchtigkeit durch Kochen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der Schimmelbildung zu ermitteln (siehe Schimmelursache: Bausachverständiger vs. Nutzerverhalten). Zudem sollte das Nutzerverhalten in Bezug auf Heizen und Lüften überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Die Hinterlüftung der Schränke sollte verbessert werden, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Küchenschrank, Mietwohnung, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton vs. Gipsfaserplatten im Bad: Eignung, Kosten, Gewicht & Verarbeitung für Heimwerker?
- … Alle drei warnen vor verdecktem Schimmel bei unsachgemäßer Verarbeitung und fordern Fachplanung. …
- … Quellung, Tragverlust, verdeckter Schimmel, Gesundheitsgefahr, Nachbesserungskosten bis 10.000 …
- … Wassereintrag in Konstruktion, Bauschäden, Ersatz der kompletten Wandbeplankung, Schimmelpilzbefall …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse im Passivhaus Wandaufbau: Lage, Funktion & Risiken bei Fehlern?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
- … Nutzungslogik und nachhaltigen Lebensführung – jedoch ohne unmittelbare Sicherheitsrisiken wie Asbest, Schimmel oder statische Mängel. …
- … Qwen identifiziert konkrete bauphysikalische Gefahren (Schimmel, Brandausbreitung) bei unsachgemäßer Ausführung – GoogleAI erwähnt keine Risiken, DeepSeek spricht …
- … Qwen nennt klare Risiken (Schimmel, Brand), GoogleAI ignoriert sie vollständig, DeepSeek erwähnt sie nicht – der …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Baupläne KfW-40 Haus: Diskussion zu Grundriss, Technik & Lüftung – Was ist zu beachten?
- … Massive Wärmeverluste → Verfehlung KfW-40-Standard, Schimmelbildung, Sanierungskosten & gesundheitliche Belastung …
- … Kondensatbildung, Schimmel in Wänden/Decken, Verschleiß der Anlage, erhöhte Betriebskosten …
- … geht. Dies ist wichtig, um den Energieverbrauch gering zu halten und Schimmelbildung zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Flexplatten ersetzen: Vorgehen, Kosten & Risiken bei Beschädigung?
- … Wasseranschlüsse sind für die Spüle, dass heißt irgendwann wird dort ein Küchenschrank drüber stehen. …
- … DeepSeek konkretisiert das Risiko von Setzungen und Schimmelbildung durch Feuchteeintrag unter Schränken – Qwen ergänzt die Gefahr von …
- … Qwen fordert feuchtigkeitsdichte Trennschicht nach Sanierung; DeepSeek betont Feuchteursachenbehebung; GoogleAI erwähnt Feuchte nur allgemein. Konsens: Feuchtemessung vor Verlegung ist …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Probleme: Risse, Absenkungen & Schäden – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Fertighaus - Fermacell vs. Gipskarton: Innenwände – Stabilität, Belastung & Kosten im Vergleich?
- … Verbesserte Raumluftqualität, geringeres Schimmelrisiko bei feuchtelastigen Räumen (z. B. Bäder mit Dusche) …
- … tragen zu einem gesunden Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit regulieren und Schimmelbildung verhindern. Holz und Gipsfaserplatten sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung, …
- … Mein Küchenschrank hält an ein paar Schrauben direkt in Fermacell OHNE Dübel. …
- BAU-Forum - Fertighaus - Dampfsperrfolie durch Schrauben beschädigt? Risiken & Alternativen für Fertighauswand
- BAU-Forum - Holzbau - Holzständerbau: Tragfähigkeit von Wänden für Hängeschränke – Verstärkung notwendig?
- BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau Wandaufbau: Risiken, Dämmung & Kosten im Detail?
- … Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei fehlerhafter Ausführung der Luftdichtheitsebene oder der Dampfdiffusion. …
- … Interstitielle Kondensatbildung → Schimmel, Holzfaulnis, langfristiger Wertverlust …
- … kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Küchenschrank, Mietwohnung, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Küchenschrank, Mietwohnung, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel in Küchenschränken: Ursachen, Risiken & Maßnahmen für Mietwohnungen?
Suche nach: Schimmel in Küchenschränken: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmel, Küchenschrank, Mietwohnung, Ursachen, Maßnahmen, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung, Mietrecht
