Rigips/Fermacell auf Holzverkleidung: Vorbereitung, Aufbau & Risiken für Wände?
❓ Fragestellung: Rigips/Fermacell auf Holzverkleidung: Vorbereitung, Aufbau & Risiken für Wände?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Direktes Aufbringen ist grundsätzlich möglich, aber nicht empfehlenswert ohne fachliche Vorbereitung; Alle identifizieren Schimmelbildung durch Feuchtigkeitsstau als größtes Risiko; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung vor Beginn – durch Trockenbauer, Bausachverständigen oder Statiker.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf "schnelle Lösung" – investieren Sie in eine fachliche Vorabprüfung und eine diffusionsoffene, unterkonstruierte Montage. Die Einsparung durch direktes Aufbringen birgt langfristig hohe Sanierungskosten und Gesundheitsrisiken.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie man Rigips oder Fermacell auf eine bestehende Holzverkleidung aufbringen kann. Alternativ wird das Streichen der Holzverkleidung als Option diskutiert. Wichtige Aspekte sind die Tragfähigkeit der Holzverkleidung, die Wahl des richtigen Materials (Rigips vs. Fermacell) und die gewünschte Optik (Holzmaserung sichtbar oder deckend).
da die Wände unseres Schlafzimmers mit Ausnahme einer Wand (die wohl auch schon mit Rigips gemacht worden ist  -  tapeziert) alle mit dunklem Holz verkleidet sind, was ziemlich dunkel und auch ungleichmäßig nachgedunkelt ist (Möbel Vorbesitzer), wollte ich die Wände ohne sehr großen Aufwand neu machen. D.h. Ich kann das Holz nicht ohne weiteres von der Wand reißen, da ich dann auch die Decke neu machen müsste und ebenfalls auch ein neuer Fußboden reinmüßte (der ist erst neu).
Nun dachte ich mir, das ich direkt auf das Holz, welches mindestens 2 cm dick, 30 Jahre alt, handarbeit dunkel lasiert und klar lackiert ist, einfach Rigips oder Fermacell draufschraube und dann Tapeziere  -  denn die Wände sind gerade.
Kann man das so machen  -  und wenn ja, was sollte ich bevorzugen  -  Rigips oder Fermacell  -  das Zimmer ist ein Erker und um die Wandfläche um die es konkret geht sind es vielleicht 15 m²  -  wenn überhaupt, das Zimmer ist nur 12 m² groß. Oder gibt es vielleicht eine bessere und einfachere Möglichkeit, die Platten an der Wand zu befestigen.
Jan
    🔴 KRITISCH: Direktes Aufschrauben von Rigips oder Fermacell auf lackierte Holzverkleidung ist technisch unzulässig – Gefahr von Plattenlockerung, Flattern und Feuchtigkeitsstau mit Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die 30 Jahre alte lackierte Holzverkleidung muss vor Montage auf Tragfähigkeit, Feuchtegehalt, Fäulnis und Befestigungsmöglichkeit durch einen zertifizierten Bausachverständigen geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine diffusionsoffene Konstruktion ist zwingend erforderlich – Dampfbremse oder dichte Klebung auf der alten Lackierung führen zu Kondensatbildung und Schimmelpilzwachstum.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Unterkonstruktion (Holz- oder Metalllattung) ist zwingend notwendig; eine "direkte Montage" auf die Holzoberfläche ist nicht ausreichend.
    Ich würde Ihnen raten, vor dem Anbringen von Rigips oder Fermacell auf einer Holzverkleidung einige Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Ist die Holzverkleidung tragfähig und eben? Lose Bretter müssen befestigt oder entfernt werden.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre kann sinnvoll sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden, besonders in Schlafzimmern.
    • Konstruktion: Eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall kann notwendig sein, um die Platten sicher zu befestigen.
    • Materialwahl: Rigips und Fermacell sind beide geeignet, wobei Fermacell etwas stabiler und feuchtigkeitsresistenter ist.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbereitung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Trockenbauer beraten, um die beste Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine bestehende, dunkle Holzverkleidung (ca. 2 cm dick, lasiert und lackiert) in einem Schlafzimmer mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten (Rigips/Fermacell) zu überbauen, um eine tapezierfähige Oberfläche zu schaffen. Die Holzverkleidung ist etwa 30 Jahre alt und wurde handwerklich behandelt. Der Nutzer möchte die Wände ohne großen Aufwand modernisieren, ohne die darunterliegende Konstruktion zu entfernen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine neue Oberfläche auf die bestehende Holzverkleidung aufzubringen, ist technisch machbar und wird in der Praxis häufig angewendet, um Renovierungsarbeiten zu vereinfachen. Die Wahl zwischen Rigips (Gipskarton) und Fermacell (Gipsfaser) ist sinnvoll, wobei Fermacell aufgrund seiner höheren Festigkeit und Feuchtebeständigkeit für diesen Anwendungsfall zu bevorzugen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wände "gerade" sind, ist kritisch zu hinterfragen. Eine optische Geradheit bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Fläche ausreichend eben für eine direkte Beplankung ist. Zudem wird die Dampfdiffusion vernachlässigt: Die alte, lackierte Holzverkleidung wirkt als Dampfbremse. Wird darauf eine dampfdichte Schicht (z.B. Fermacell mit Dispersionskleber) aufgebracht, kann sich Feuchtigkeit zwischen den Schichten stauen, was zu Schimmelbildung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Befestigung. Das direkte Einschrauben von Schrauben in die 2 cm dicke Holzverkleidung ist riskant, da die Platten sonst flattern oder sich lösen können. Es ist zwingend erforderlich, die Platten in die tragende Unterkonstruktion (die dahinterliegenden Holzlatten oder das Mauerwerk) zu verschrauben. Dafür müssen zunächst die genauen Positionen der Latten ermittelt werden. Alternativ wäre eine Unterkonstruktion aus Metallprofilen oder Holzlatten auf der vorhandenen Verkleidung notwendig, was den Aufwand jedoch deutlich erhöht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Schimmelbildung durch Feuchtigkeitsstau. Die alte Lackierung verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in das Holz eindringen kann. Die neue Platte und die Tapete bilden eine weitere Barriere. Sollte Feuchtigkeit hinter die Platten gelangen (z.B. durch Kondensation oder einen Wasserschaden), kann sie nicht entweichen und führt zu Schimmelbefall, der gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Trockenbauer oder einen Bausachverständigen, der die Gegebenheiten vor Ort prüft. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und die Feuchtesituation beurteilen. Planen Sie eine diffusionsoffene Konstruktion, z.B. durch den Einbau einer Hinterlüftung oder die Verwendung von Dampfbremsen. Verzichten Sie auf das direkte Aufschrauben auf die alte Verkleidung und investieren Sie in eine fachgerechte Unterkonstruktion. Nur so vermeiden Sie spätere Bauschäden und Gesundheitsrisiken.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Montage von Gipskartonplatten (Rigips oder Fermacell) direkt auf eine bestehende, 30 Jahre alte, dunkel lasierte und klar lackierte Holzverkleidung mit einer Dicke von mindestens 2 cm – ohne Entfernung der Holzschicht. Ziel ist eine schnelle, kostengünstige Wandveredelung im Schlafzimmer-Erker (ca. 15 m² betroffene Fläche).
    🔴 Gefahr: Die direkte Verschraubung von Gipskartonplatten auf lackiertes Holz birgt erhebliche Risiken: Die Lackierung verhindert eine zuverlässige Haftung von Klebstoffen und kann die Schraubverbindung beeinträchtigen, da die Oberfläche glatt und nicht porös ist. Zudem besteht bei älterem Holz die Gefahr von Verwitterung, Fäulnis oder unzureichender Tragfähigkeit der Unterkonstruktion – insbesondere bei Erkerkonstruktionen mit möglichen statischen Besonderheiten.
    🔴 Gefahr: Fermacell und Rigips erfordern eine feste, trockene, saubere und tragfähige Unterlage. Eine lackierte Holzverkleidung erfüllt diese Anforderung nicht ohne Vorbehandlung – weder mechanisch (z. B. Anrauen, Entlacken) noch durch zusätzliche Unterkonstruktion. Ohne diese Maßnahmen drohen Plattenlockerung, Rissbildung im Tapezieraufbau, Feuchteschäden durch Kondensat an der kalten Holz-Gips-Grenzschicht und langfristig Schimmelbildung hinter den Platten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Holzverkleidung 'gerade' sei, reicht nicht aus – maßgeblich ist die strukturelle Integrität, die Feuchtefreiheit und die Oberflächenbeschaffenheit für eine dauerhafte Befestigung. Auch die statische Belastbarkeit der Holzverkleidung für zusätzliche Gewichtsbelastung (ca. 10–15 kg/m² für Gipskarton + Kleber + Tapeziergrund) ist nicht gesichert.
    ➕ Ergänzung: Fermacell bietet zwar höhere Feuchte- und Brandschutzwiderstände als Rigips, ist aber schwerer und erfordert eine noch robustere Unterkonstruktion – bei dieser Situation also keine generelle Verbesserung, sondern eine zusätzliche Belastung für die bestehende Holzschicht.
    ➕ Ergänzung: Eine bessere, sicherere und dennoch vergleichsweise aufwandarme Lösung wäre der Einbau einer leichten Holz- oder Metallunterkonstruktion (z. B. 24/40 mm Latten oder UD-Profil), die versetzt zur bestehenden Verkleidung montiert wird – so entsteht ein Hohlraum für Kabel, Dämmung und Kondensatausgleich, und die Platten werden sicher befestigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Montage beginnen, lassen Sie die bestehende Holzverkleidung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker auf Tragfähigkeit, Feuchtegehalt und Befestigungsmöglichkeit prüfen. Zudem ist eine Oberflächenanalyse (Lackart, Haftfestigkeit, Schadstoffe wie Altanstriche mit Schwermetallen) durch einen Fachmann erforderlich. Erst danach kann eine sicherheitskonforme Planung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Direktes Aufbringen ist grundsätzlich möglich, aber nicht empfehlenswert ohne fachliche Vorbereitung.
    • Alle identifizieren Schimmelbildung durch Feuchtigkeitsstau als größtes Risiko.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung vor Beginn – durch Trockenbauer, Bausachverständigen oder Statiker.
    • GoogleAI sieht Dampfsperre als "sinnvoll" in Schlafzimmern an; DeepSeek & Qwen warnen davor – sie verweisen auf die vorhandene Lackierung als ungewollte Dampfbremse und fordern stattdessen Diffusionsoffenheit.
    • GoogleAI erwähnt Unterkonstruktion als "kann notwendig sein"; DeepSeek & Qwen formulieren sie als zwingende Voraussetzung ("zwingend erforderlich", "nicht ausreichend ohne").
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Oberflächenanalyse auf Schadstoffe (z. B. Altanstriche mit Schwermetallen) – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit, die Position der tragenden Latten zu lokalisieren für eine sichere Verschraubung – Qwen ergänzt hier den Hinweis auf statische Besonderheiten im Erker.
    • Qwen erklärt, warum Fermacell bei dieser Konstruktion keine Verbesserung darstellt – im Gegenteil: höhere Gewichtsbelastung verlangt noch robustere Unterkonstruktion.
    • GoogleAI: "Rigips und Fermacell sind beide geeignet" → relativiert Risiken der direkten Befestigung.
    • DeepSeek & Qwen: Eindeutige Ablehnung direkter Montage – mit klaren physikalischen Begründungen (Lack als Haftbarriere, fehlende Tragfähigkeit, Feuchtesperre).
    • Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – keine direkte Montage ohne vorherige fachliche Begutachtung und Unterkonstruktion.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der konservativen, physikalisch fundierten Sicht von DeepSeek und Qwen – nicht an der pragmatischen, aber risikounterbewertenden Einschätzung von GoogleAI.
    Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja, aber nur mit Unterkonstruktion und Prüfung – niemals direkt auf die Holzverkleidung.
    Feuchteschutz & Schimmelrisiko ✅ Hohe Gefahr durch Feuchtigkeitsstau bei dichter Schichtfolge (Lack + Gips + Tapete); diffusionsoffene Lösung zwingend.
    Unterkonstruktion ✅ Muss zwingend eingeplant werden (Holz- oder Metalllattung); direkte Verschraubung auf Holz ist nicht ausreichend.
    Tragfähigkeit der Holzverkleidung ⚠️ Alle Modelle fordern Prüfung – DeepSeek & Qwen betonen besonders altersbedingte Risiken (Fäulnis, Verwitterung, statische Schwäche im Erker).
    Fermacell vs. Rigips ⚠️ GoogleAI sieht Vorteile für Fermacell; DeepSeek & Qwen warnen vor höherem Gewicht – bei schwacher Unterlage ist Rigips die sicherere Wahl.
    Fachliche Begutachtung ✅ Eindeutiger Konsens: Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Trockenbauer ist Voraussetzung vor Montage.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtigkeitsstau zwischen Lack und Gipsplatte Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Plattenlockerung oder Flattern bei direkter Verschraubung auf glattem Lack Unbrauchbare Oberfläche für Tapete, Gefahr von Verletzungen durch lockere Platten, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Holzverkleidung unter Zusatzlast (Gips + Kleber + Tapeziergrund) Einbruch der Wandverkleidung, Sicherheitsrisiko, Notwendigkeit kompletter Entfernung und Neuaufbau
    🔴 Risiko Altanstrich mit Schwermetallen (z. B. Blei) bei Oberflächenbearbeitung freigesetzt Gesundheitsrisiko für Heimwerker und Bewohner, aufwendige Entsorgung als Sonderabfall
    🔴 Risiko Ungenügende Hinterlüftung im Erker → Kondensatbildung an kalten Außenschichten Feuchteschäden am Holz, Korrosion bei Metallunterkonstruktion, langfristiger Bausubstanzverlust
    ✅ Chance Erhalt der historischen Holzverkleidung unter neuer Oberfläche Denkmalschutzkonform, Erhalt des charakteristischen Raumgefühls, nachhaltige Ressourcennutzung
    ✅ Chance Einbau einer hinterlüfteten Unterkonstruktion mit integrierter Dämmung Verbesserte Wärmedämmung, Schallschutz, Klimakomfort im Schlafzimmer, Energieeinsparung
    ✅ Chance Versteckte Kabel- und Leitungsführung im Hohlraum Erweiterung der Steckdosenanzahl ohne Aufschlagen von Putz, moderne Technikintegration ohne optische Beeinträchtigung
    ✅ Chance Standardisierte Montage mit zertifizierten Systemkomponenten (z. B. UD-/CD-Profile) Sichere Befestigung, einfache Reparaturfähigkeit, hohe Verarbeitungsqualität, Gewährleistung durch Hersteller
    ✅ Chance Zertifizierte Fachausführung ermöglicht Nachweis für Versicherung / Baubehörde Rechtssicherheit bei späteren Schäden, Ausschluss von Haftungsausschlüssen, mögliche Fördermittelbeantragung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Trockenbauer mit Schwerpunkt auf Altbau – lassen Sie Tragfähigkeit, Feuchtegehalt, Holzbeschaffenheit und Altanstrich analysieren.
    2. Unterkonstruktion planen: Entscheiden Sie sich für eine hinterlüftete Holz- oder Metallunterkonstruktion (z. B. 24/40 mm Latten oder UD/CD-Profile); verzichten Sie auf jede Form direkter Montage.
    3. Oberfläche vorbereiten: Entfernen Sie lose Lackanteile und reinigen Sie die Holzverkleidung – bei Verdacht auf Altanstrich mit Schwermetallen unbedingt Fachbetrieb beauftragen.
    4. Feuchteschutz-System wählen: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Konstruktion: Dampfbremse vermeiden, stattdessen ggf. Dampfsperre auf Raumseite mit Dampfdiffusionswiderstand sd ≈ 0,5 m bei Raumluftseite – nur nach fachlicher Beratung.
    5. Materialwahl überprüfen: Für den Erkerbereich mit hoher statischer Beanspruchung bevorzugen Sie Rigips statt Fermacell – es ist leichter und reduziert die Last auf die bestehende Konstruktion.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Produktzertifikate und Montageprotokolle – für spätere Schadensfälle und Versicherungsansprüche unverzichtbar.
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Spachtelmasse
    Fermacell
    Fermacell sind Gipsfaserplatten, die ebenfalls im Trockenbau eingesetzt werden. Sie sind stabiler und feuchtigkeitsresistenter als Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbau, Estrich
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, auf dem die Platten befestigt werden. Sie kann aus Holz oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Ständerwerk, Profil
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Gipskarton
    Holzverkleidung
    Eine Holzverkleidung ist eine Wand- oder Deckenverkleidung aus Holzbrettern oder -paneelen.
    Verwandte Begriffe: Paneele, Vertäfelung, Wandverkleidung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Mykose
    1. Kann ich Rigips direkt auf eine Holzverkleidung anbringen?
      Es ist möglich, aber eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend. Die Holzverkleidung muss stabil, trocken und eben sein. Eine Unterkonstruktion kann notwendig sein, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre?
      In Schlafzimmern, wo viel Feuchtigkeit entsteht, ist eine Dampfsperre oft empfehlenswert, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt und Schimmel verursacht.
    3. Welche Platten sind besser geeignet, Rigips oder Fermacell?
      Beide sind geeignet, aber Fermacell ist etwas stabiler und feuchtigkeitsresistenter. Für Feuchträume ist Fermacell oft die bessere Wahl.
    4. Wie befestige ich die Platten auf der Holzverkleidung?
      Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Klammern, die für Holz und die gewählten Platten geeignet sind. Achten Sie auf den richtigen Abstand der Befestigungsmittel.
    5. Muss ich die Holzverkleidung vorher behandeln?
      Es kann sinnvoll sein, die Holzverkleidung mit einer Imprägnierung gegen Schimmel und Insekten zu behandeln, besonders wenn sie älter ist.
    6. Was passiert, wenn die Holzverkleidung nicht eben ist?
      Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, entweder durch Abschleifen oder durch eine Unterkonstruktion, die die Unebenheiten ausgleicht.
    7. Kann ich die Platten auch kleben?
      Das Kleben ist möglich, aber nicht immer die beste Wahl, da die Verbindung weniger stabil sein kann als bei Verschraubung oder Klammerung. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber für Holz und die gewählten Platten.
    8. Was muss ich beim Verspachteln beachten?
      Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse für Rigips oder Fermacell und achten Sie darauf, die Fugen und Schraubenlöcher sorgfältig zu verspachteln, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau einer Trockenbauwand.
    • Holzverkleidung renovieren
      Tipps zur Aufbereitung und Neugestaltung einer Holzverkleidung.
    • Feuchtigkeit im Schlafzimmer reduzieren
      Ratschläge zur Senkung der Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer.
  2. Rigips/Fermacell auf Holz: Tragfähigkeit & Plattenwahl
    Ja, das geht
    sofern die alte Holzpaneele tragfähig ist und nicht schon selbst in Bögen von der Schräge hängt.
    Dann einfach die Gipsbauplatte draufschrauben.
    Ich habe beim letzten mal Fermacell genommen, lässt sich meines Erachtens vom Laien leichter verspachteln (mind. 5 mm Fuge zwischen den Platten lassen) und benötigt dann keine Grundierung oder Tapetenwechselgrund.
    Lässt sich aber etwas schwerer verschrauben als Gipskarton.
    Viel Spaß im danach deutlich hellerem Zimmer
    Deine Tine Wittler
  3. Holzverkleidung streichen statt Rigips: Vorteile & Nachteile
    Warum die Bretter nicht hell streichen?
    Wieso die Holzbretter nicht z.B. weiß streichen? Wenn Du Platten draufschraubst verlierst du etwas an Raumgröße und die Bretter sind NIE wieder zu gebrauchen, bei Farbe kann man immer noch wieder andere darüberstreichen oder abbeizen ...
    Denk mal drüber nach ...
    • Frau Gab-1542-För
  4. Holzmaserung sichtbar: Abschleifen vs. Schattenfugen-Risiko
    Streichen?
    Weiß streichen wollte ich ja schon mal, aber das wollte meine Regierung zuerst nicht 😉
    Nun will sie es zuerst weiß gestrichen haben, aber so, das man die Holzmaserung noch sieht  -  also heißt es klarlack abschleifen.
    Mal gespannt, ob das was wird  -  da ich in die Fugen (vielleicht 0,5  -  1 cm nicht hineinkomme, zum abschleifen) und es dann doch schattenfugen gibt..
    Wenn nicht kommen Platten davor 😉
  5. Holzverkleidung: Deckend streichen oder Lasieren – Entscheidung!
    Eierlegende Wollmilchsau ...
    Na, für eines solltet ihr euch entscheiden ... entweder streichen  -  deckend  -  oder lasieren, dann alles abbeitzen, damit es keine Schattenfugen gibt ...
    Irgend einen Tod muss man sterben ...
    Viel Vergnügen ...
    • Frau Gab-1542-För
    Rigips/Fermacell auf Holz: Optimale Wandverkleidung im Innenausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie man Rigips oder Fermacell auf eine bestehende Holzverkleidung aufbringen kann. Alternativ wird das Streichen der Holzverkleidung als Option diskutiert. Wichtige Aspekte sind die Tragfähigkeit der Holzverkleidung, die Wahl des richtigen Materials (Rigips vs. Fermacell) und die gewünschte Optik (Holzmaserung sichtbar oder deckend).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rigips/Fermacell auf Holz: Tragfähigkeit & Plattenwahl ist die Tragfähigkeit der Holzpaneele entscheidend. Hängende Paneele sind kein geeigneter Untergrund für Trockenbauplatten.
    ✅ Zusatzinfo: Rigips/Fermacell auf Holz: Tragfähigkeit & Plattenwahl empfiehlt Fermacell für Laien, da es sich leichter verspachteln lässt und keine Grundierung benötigt. Es sollte jedoch eine Fuge von mindestens 5 mm zwischen den Platten eingehalten werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Holzmaserung sichtbar: Abschleifen vs. Schattenfugen-Risiko thematisiert das Risiko von Schattenfugen beim Abschleifen von Holz, um die Maserung sichtbar zu lassen. Dies kann zu einem ungleichmäßigen Ergebnis führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Rigips/Fermacell oder Streichen sollte die Tragfähigkeit der Holzverkleidung geprüft werden. Bei gewünschter Holzmaserung ist das Risiko von Schattenfugen zu berücksichtigen. Alternativ kann die Holzverkleidung auch deckend gestrichen werden, wie in Holzverkleidung: Deckend streichen oder Lasieren – Entscheidung! diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigips, Fermacell, Holzverkleidung, Wandverkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserdecke Wandanschluss: Elastisch oder starr? Unterschiede, Risiken & Anleitung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decke spachteln im Neubau: Wann ist der optimale Zeitpunkt nach Estrich & Heizbeginn?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Decke statt Raufaser: Geeignet, Vorteile, Nachteile & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell statt Spachtel für Gipskarton: Eignet es sich? Verarbeitung, Kosten & Qualität?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton vs. Gipsfaserplatten im Bad: Eignung, Kosten, Gewicht & Verarbeitung für Heimwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Fermacell, Holzverkleidung, Wandverkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigips, Fermacell, Holzverkleidung, Wandverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigips/Fermacell auf Holzverkleidung: Vorbereitung, Aufbau & Risiken für Wände?
Suche nach: Rigips/Fermacell auf Holz: Machbar? | Risiken & Tipps
Suche nach: Rigips, Fermacell, Holzverkleidung, Wandverkleidung, Trockenbau, Innenausbau, Holz Wand, Platten
