Anbau an Klinkerwand abdichten & dämmen: So vermeiden Sie Wärmebrücken!
Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe folgendes Problem. An unserem bestehenden Haus
würde ich gerne einen eingeschossigen Anbau errichten.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie binde ich den Neuen Baukörper an das alte Haus an? Das vorh. Haus hat eine Klinkerfassade. Die Fassade will ich nicht entfernen, da ich sie
sonst bestimmt aufwenig abfangen müsste (neuer Baukörper ca. 7 m lang). Um Wärmebrücken zu vermeiden, dachte ich an eine Innendämmung mit Dampfspreen. Wie aber bekomme ich die Schnittstelle neues Dach Klinkerfassade dicht? Beim Neubau, legt man z.B. im Bereich des Übergangs Fassade-Garagendach eine
Folien ein (hinter den Klinker). Dies ist nachträglich leider nicht möglich, oder? Bzw. ohne wieder den Klinker abzufangen.
Wäre toll wenn jemand damit Erfahrung hätte wie man so etwas lösen könnte.
Vielen Dank nochmals
  • Frank
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Dampfsperre kann es zu Schimmelbildung in der Dämmung kommen.
    Ich empfehle Ihnen, bei einem Anbau an eine bestehende Klinkerwand besonders auf die folgenden Punkte zu achten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden:
    • Schnittstelle Klinkerfassade/Neubau: Eine sorgfältige Abdichtung der Fuge zwischen Alt- und Neubau ist entscheidend. Hierfür eignen sich spezielle Dichtbänder und Dichtstoffe, die für den Außenbereich geeignet sind.
    • Dämmung: Achten Sie auf eine durchgängige Dämmung, um Wärmebrücken zu minimieren. Eine Innendämmung kann eine Option sein, sollte aber fachgerecht mit einer Dampfsperre ausgeführt werden, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    • Dampfsperre: Eine korrekt angebrachte Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung und Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzu, um die Details zu planen und die Ausführung zu überwachen.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Kondensation, Schimmel
    Klinkerfassade
    Eine Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung aus Klinkersteinen. Sie ist robust, witterungsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Fassade, Mauerwerk
    Innendämmung
    Innendämmung ist die nachträgliche Dämmung eines Gebäudes von innen. Sie ist eine Option, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, WDVSAbk., Dämmstoff
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenband, Abdichtung
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwert, Wärmedämmung
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieberatung, KfW
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für einen Anbau an eine Klinkerwand?
      Ich empfehle Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und die Eignung für den Außenbereich. Bei Innendämmung ist eine Dampfsperre unerlässlich.
    2. Wie dichte ich die Schnittstelle zwischen Alt- und Neubau richtig ab?
      Ich empfehle die Verwendung von speziellen Dichtbändern und Dichtstoffen, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und eine dauerhafte Elastizität des Materials.
    3. Was ist eine Wärmebrücke und wie vermeide ich sie?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Ich empfehle, Wärmebrücken durch eine durchgängige Dämmung und eine sorgfältige Detailplanung zu vermeiden.
    4. Brauche ich eine Baugenehmigung für den Anbau?
      Ja, in den meisten Fällen ist für einen Anbau eine Baugenehmigung erforderlich. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    5. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Ich empfehle, sie auf der Innenseite der Dämmung anzubringen, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    6. Kann ich den Anbau selbst abdichten und dämmen?
      Ich empfehle, die Abdichtung und Dämmung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    7. Welche Folie ist die richtige für die Dampfsperre?
      Ich empfehle eine PE-Folie (Polyethylen) oder eine spezielle Dampfbremsfolie. Die Auswahl hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Wie dick muss die Dämmung sein?
      Ich empfehle, die Dämmstärke nach den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEV oder GEG) zu bemessen. Ein Energieberater kann Ihnen dabei helfen, die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    • Fassadendämmung nachträglich
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Fassade, um Energie zu sparen.
    • Kellerdecke dämmen – Anleitung und Tipps
      Wie Sie Ihre Kellerdecke richtig dämmen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Dach dämmen – Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur Dämmung Ihres Daches, um Heizkosten zu senken.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks, wie Sie Schimmelbildung in Ihrem Haus verhindern können.
    • Baugenehmigung Anbau – Was ist zu beachten?
      Informationen zu den notwendigen Schritten und Unterlagen für eine Baugenehmigung für einen Anbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Klinkerwand, Abdichtung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand auf L-Winkel: Welche Eisenwinkel-Größe für 2,8m Höhe? Statik, Last & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand bohren: Lampen, Briefkasten sicher befestigen – Tipps zu Dübel, Dämmung & Schrauben
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hängebalkon selber bauen: Bauplan, Statik, Kosten & Befestigung für Ziegelwand?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten höher als Repanol: Lösungen für Folienüberstand am Balkon?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanbau an Klinkerwand: Fundament, Abdichtung & Aufbau – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise an Dachsparren befestigen: Leimbinder-Stärke, Montage & Wärmeverbundsystem?
  8. BAU-Forum - Dach - Kappleiste Wandanschluss korrekt? Übergang Klinker, Abdichtung & Montage prüfen
  9. BAU-Forum - Keller - Keller isolieren & Klinkerwand-Fundament: XPS, Bitumen oder Drainage? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage: Hausanschlussleiste abdichten? Kosten, Material & Lieferumfang
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Klinkerwand, Abdichtung, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Anbau, Klinkerwand, Abdichtung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Klinkerwand, Abdichtung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Klinkerwand, Abdichtung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau an Klinkerwand abdichten & dämmen: So vermeiden Sie Wärmebrücken!
Suche nach: Anbau an Klinker: Abdichtung & Dämmung | Wärmebrücken vermeiden
Suche nach: Anbau, Klinkerwand, Abdichtung, Dämmung, Wärmebrücke, Fassade, Innendämmung, Dampfsperre, Schnittstelle, Neubau
