Treppen Neigungswinkel: Gibt es eine Norm für Abweichungen von 90 Grad in NRW?
❓ Fragestellung: Treppen Neigungswinkel: Gibt es eine Norm für Abweichungen von 90 Grad in NRW?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die BauO NRW in Verbindung mit der DIN 18065 maßgeblich ist; Alle betonen die kritische Sicherheitsrelevanz – insbesondere Sturzrisiko bei Abweichungen von Horizontalität/Senkrechtheit; Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachmännischer Begutachtung bei konkreten Abweichungen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine "Abweichung von 90 Grad" ist zulässig – weder bei der Stufenkante noch bei der Trittfläche. Jede messbare Verkippung ist ein verkehrssicherheitsrelevanter Mangel gemäß BauO NRW und DIN 18065:2022-09 und erfordert unverzügliche Sanierung durch einen Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Anwendbarkeit der DIN 18065 in NRW bezüglich des Neigungswinkels von Treppenstufen. Während die DIN Toleranzen von +-0,5 cm für Abweichungen von der Nennlage vorsieht, ist ihre Geltung in NRW eingeschränkt. Die Norm ist nicht als Technische Baubestimmung eingeführt, was bedeutet, dass ihre Anwendung nicht direkt aus der Bauordnung abgeleitet werden kann. Dies betrifft insbesondere Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen.
Hallo Forum,
mich interessiert, ob es eine baurechtliche Vorschrift gibt, die regelt, bis zu welchem Grad einzelne Treppenstufen von der 90-Grad Norm abweichen dürfen?
Wenn ja wo finde ich diese, wohne in NRW.
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung der Trittfläche von der Horizontalen oder der Treppenstufenkante von der Senkrechten stellt eine akute Stolper- und Sturzgefahr dar – sofortige Vermessung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Treppenfachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Einzelne Stufen mit abweichendem Steigungswinkel oder verkanteter Auftrittsfläche verstoßen gegen die DINAbk. 18065:2022-09 und die BauO NRW § 3 Abs. 2 – sie sind grundsätzlich unzulässig und machen die gesamte Treppe verkehrssicherheitsrelevant mangelhaft.
    ⚠️ WICHTIG: Die zulässigen Fertigungstoleranzen betragen maximal ±2 mm bei Stufenhöhe und ±3 mm bei Auftrittstiefe – diese beziehen sich ausschließlich auf die Herstellung, nicht auf Bestands-Treppen; nachträgliche Abweichungen erfordern Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine angebliche "90-Grad-Abweichung" ist missverständlich: Es geht nicht um den Neigungswinkel der gesamten Treppe, sondern um die senkrechte Ausrichtung der Stufenkante (Lotrechtigkeit) und die horizontale Ausrichtung der Trittfläche – beides ist zwingend vorgeschrieben.
    Die Frage zielt auf die Einhaltung von Normen beim Bau von Treppen, insbesondere auf den zulässigen Neigungswinkel der Treppenstufen. Baurechtliche Vorschriften sind Ländersache, daher ist NRW relevant.
    Ich empfehle, in der Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) und den zugehörigen Technischen Baubestimmungen (VV BauO NRW) nachzusehen. Dort sind die Anforderungen an Treppen geregelt, einschließlich zulässiger Abweichungen von der Norm.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Neigungswinkel kann zu Stolperfallen und Unfällen führen. Die Einhaltung der Normen ist daher sicherheitsrelevant.
    Es ist wichtig, die spezifischen Paragraphen und Anlagen der BauO NRW zu konsultieren oder einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen, der mit den aktuellen Vorschriften vertraut ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bauordnung NRW (BauO NRW) und die zugehörigen Technischen Baubestimmungen (VV BauO NRW) oder kontaktieren Sie einen Fachmann für Baurecht.
    Der Nutzer fragt nach baurechtlichen Vorschriften für Abweichungen von Treppenstufen von der 90-Grad-Norm in NRW. Die Formulierung "Abweichungen von 90 Grad" ist missverständlich, da es sich hierbei vermutlich um die Rechtwinkligkeit der Stufen (Stoß- und Auftrittsfläche) oder die horizontale Ausrichtung der Trittfläche handelt. In der Praxis ist die horizontale Ausrichtung der Trittfläche entscheidend, da eine Neigung nach vorne oder hinten die Trittsicherheit massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Eine nicht horizontale Trittfläche stellt eine akute Stolper- und Sturzgefahr dar. Bereits geringe Abweichungen von der Waagerechten können zu Fehltritten führen, insbesondere bei Nässe oder schlechten Lichtverhältnissen. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, das sofortige Abhilfe erfordert.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat richtig erkannt, dass es für Treppen baurechtliche Normen gibt. Die maßgebliche Vorschrift in NRW ist die Landesbauordnung (BauO NRW) in Verbindung mit den Technischen Baubestimmungen, die auf die DIN 18065 verweisen. Diese Norm definiert präzise die zulässigen Maße und Toleranzen für Treppen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18065 (Ausgabe 2015-12) legt für die horizontale Ausrichtung der Trittfläche eine maximale Abweichung von 2% der Stufentiefe fest. Bei einer typischen Stufentiefe von 29 cm bedeutet dies eine maximale Abweichung von ca. 5,8 mm über die gesamte Stufenbreite. Für die Rechtwinkligkeit der Stufen zueinander gibt es keine explizite 90-Grad-Vorgabe, aber die Norm definiert Toleranzen für die Gleichmäßigkeit von Steigung und Auftritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Treppe umgehend von einem zertifizierten Treppenbauer oder Bausachverständigen vermessen. Nur ein Fachmann kann die exakte Abweichung feststellen und beurteilen, ob die Toleranzen der DIN 18065 eingehalten werden. Bei Überschreitung der Toleranzen ist eine Sanierung durch einen Fachbetrieb zwingend erforderlich, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Abweichung des Neigungswinkels einzelner Treppenstufen von der idealen 90-Grad-Vertikalen (also der senkrechten Steigung) im Sinne der Bauordnung Nordrhein-Westfalens (BauO NRW) und der technischen Regeln, insbesondere der DIN 18065:2022-09 "Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Berechnung".
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung des Steigungswinkels einzelner Stufen von der vorgeschriebenen Toleranz führt zu erheblichen Stolper- und Sturzrisiken, insbesondere bei älteren Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität – dies stellt eine unmittelbare Gefährdung der Verkehrssicherheit dar.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine baurechtliche Regelung, die "Abweichungen von 90 Grad" zulässt – vielmehr regelt die DIN 18065 den zulässigen Steigungswinkel der gesamten Treppe (nicht einzelner Stufen) und fordert eine konstante Steigung; eine "Abweichung einzelner Stufen" ist grundsätzlich unzulässig und stellt einen Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18065:2022-09 legt für Wohngebäude einen Steigungswinkel von 24° bis 45° fest (entspricht einer Stufenhöhe von 13–21 cm bei einer Auftrittstiefe von 21–29 cm); zudem ist eine Toleranz von ±2 mm bei der Stufenhöhe und ±3 mm bei der Auftrittstiefe innerhalb einer Treppe zulässig – aber nur bei der Herstellung, nicht bei bestehenden Abweichungen nachträglich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass einzelne Stufen "von 90 Grad abweichen dürfen" ist grundsätzlich falsch: Der 90-Grad-Winkel bezieht sich nicht auf die Steigung, sondern auf die senkrechte Ausrichtung der Treppenstufenkante – diese muss stets lotrecht sein; jede Verkippung der Stufe selbst (z. B. durch Verformung oder unsachgemäße Montage) ist ein gravierender Mangel.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer baurechtlichen Vorgabe in NRW ist berechtigt: Die BauO NRW verweist in § 3 Abs. 2 ausdrücklich auf die DIN 18065 als maßgebliche technische Regel für Treppen im Sinne der Verkehrssicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) begutachten – insbesondere, wenn Sie konkrete Abweichungen festgestellt haben; bei Mietverhältnissen ist der Vermieter zur Beseitigung verkehrssicherheitsrelevanter Mängel verpflichtet.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die BauO NRW in Verbindung mit der DIN 18065 maßgeblich ist.
    • Alle betonen die kritische Sicherheitsrelevanz – insbesondere Sturzrisiko bei Abweichungen von Horizontalität/Senkrechtheit.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachmännischer Begutachtung bei konkreten Abweichungen.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Neigungswinkel der Stufen", ohne klar zwischen Steigungswinkel der Treppe, Lotrechtigkeit der Stufenkante und Horizontalität der Trittfläche zu unterscheiden.
    • DeepSeek fokussiert präzise auf die horizontale Ausrichtung der Trittfläche mit max. 2 % Abweichung (≈ 5,8 mm bei 29 cm).
    • Qwen korrigiert die Begrifflichkeit entschieden: Es gibt keine "Abweichung von 90 Grad" im Sinne einer zulässigen Verkippung – 90 Grad bezieht sich auf die Senkrechtheit der Stufenkante, die nicht abweichen darf.
    • DeepSeek liefert konkrete Toleranzangaben für Horizontalität (2 % der Stufentiefe) und verweist auf DIN 18065:2015-12.
    • Qwen präzisiert die aktuelle Normfassung (DIN 18065:2022-09), nennt Steigungswinkel-Bereiche (24°–45°) und Herstellungstoleranzen (±2 mm Höhe, ±3 mm Auftritt).
    • GoogleAI betont die Landesrechtliche Verankerung (BauO NRW § 3 Abs. 2), wird aber nicht konkret zu Zahlenwerten.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, "Abweichungen von 90 Grad" seien grundsätzlich zulässig – dies ist nach Qwen ein gravierender Begriffsfehler und ein Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    • DeepSeek und GoogleAI formulieren weniger strikt und lassen Raum für Missverständnisse, während Qwen das Vorsichtsprinzip konsequent anwendet: Jede Verkippung ist ein Mangel – keine "zulässige Abweichung" bei Bestand.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung von Qwen wird priorisiert: "Abweichungen von 90 Grad" (im Sinne von Verkippung) sind nicht zulässig; jede Abweichung von Lotrechtigkeit oder Horizontalität erfordert Sanierung. Dies steht im Einklang mit der aktuellen DIN 18065:2022-09 und der BauO NRW § 3 Abs. 2.
    Maßgebliche Rechtsgrundlage in NRW ✅ BauO NRW § 3 Abs. 2 in Verbindung mit DIN 18065 als allgemein anerkannte Regel der Technik.
    Steigungswinkel der gesamten Treppe ✅ 24°–45° (Wohngebäude, DIN 18065:2022-09); einzelne Stufen dürfen diesen Winkel nicht "abweichen" – konstante Steigung zwingend vorgeschrieben.
    Lotrechtigkeit der Stufenkante ✅ Stufenkante muss stets senkrecht (90° zur Horizontalen) sein – jede Verkippung ist unzulässig.
    Horizontalität der Trittfläche ⚠️ Max. Abweichung von der Waagerechten: 2 % der Stufentiefe (DeepSeek); Qwen betont, dass jede messbare Abweichung Sicherheitsrisiko ist – keine "zulässige Verkippung" im Bestand.
    Herstellungstoleranzen ✅ ±2 mm bei Stufenhöhe, ±3 mm bei Auftrittstiefe – nur für die Fertigung, nicht für bestehende Mängel nachträglich anwendbar.
    Fachliche Begutachtung ✅ Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Treppenfachbetrieb bei jeder sichtbaren oder vermuteten Abweichung.
    🔴 Risiko Sturz durch nicht horizontale Trittfläche Erhebliches Verletzungsrisiko (Knochenbrüche, Kopfverletzungen), Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verstoß gegen BauO NRW § 3 Abs. 2 Beanstandung durch Bauaufsicht, Zwangsgutachten, Sanierungszwang, Verbot der Benutzung
    🔴 Risiko Unklare Begrifflichkeit ("90-Grad-Abweichung") führt zu Fehleinschätzung Unterlassene Sanierung, falsche Eigenreparatur, Verschärfung des Mangels
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Treppe (keine Bauakte, keine Abnahme) Unklare Beweislast bei Schadensfall, Haftungsrisiko für Eigentümer/Vermieter
    🔴 Risiko Mietrechtliche Konsequenzen bei Mangel Mietminderung, Schadensersatzansprüche, Mängelrüge mit Fristsetzung, evtl. fristlose Kündigung durch Mieter
    ✅ Chance Präventive Sanierung nach aktueller DIN 18065:2022-09 Erhöhte Barrierefreiheit, Wertsteigerung der Immobilie, zukunftssichere Nutzung
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Treppenbauer mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifizierung Nachweisbare Qualität, haftungsrechtliche Absicherung, mögliche Versicherungsbonus
    ✅ Chance Integration von Sicherheitsmerkmalen (z. B. rutschhemmende Profile, LED-Treppenbeleuchtung) Reduzierung Unfallrate, bessere Zugänglichkeit, altersgerechte Anpassung
    ✅ Chance Überprüfung im Rahmen einer Energie- oder Barrierefreiheitsberatung Fördermöglichkeiten (z. B. KfW 455-E), fachübergreifende Optimierung
    ✅ Chance Erstellung einer Treppe-Bauakte mit Fotos, Gutachten, Rechnungen Sicherung der Beweislast, einfache Weitergabe bei Verkauf, klare Zuständigkeiten
    1. Unverzügliche Vermessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen geprüften Treppenfachbetrieb, um Trittfläche und Stufenkante auf Horizontalität bzw. Lotrechtigkeit prüfen zu lassen – keine Eigenmessung.
    2. Rechtliche Verankerung prüfen: Laden Sie die aktuelle Fassung der BauO NRW und die DIN 18065:2022-09 über die Webseite des Beuth-Verlags oder die Plattform "Normen im Bauwesen" herunter und vergleichen Sie die Anforderungen mit dem Gutachten.
    3. Sanierung nach aktueller Norm durchführen: Bei bestätigtem Mangel: Beauftragen Sie umgehend einen Treppenbauer mit Nachweis von DIN 18065-Kenntnis (Referenzen, Zertifikate) – keine "Not-Lösung", sondern normkonforme, dokumentierte Sanierung.
    4. Bauakte für die Treppe erstellen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Gutachten, Rechnungen, Lieferantenbestätigungen, Fotos vor/nach Sanierung) und ordnen Sie sie in einer digitalen oder physischen Bauakte – für künftige Verkaufs-, Miet- oder Versicherungsfälle.
    5. Mietverhältnis klären: Falls Sie Vermieter sind: Setzen Sie dem Mieter schriftlich eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung – bei fehlender Eigenverantwortung (z. B. Altbau) liegt die Sanierungspflicht beim Vermieter gemäß § 535 BGBAbk..
    6. Rutschhemmung und Beleuchtung ergänzen: Lassen Sie nach Sanierung rutschhemmende Auftrittsprofile nach DIN 51130 (R10 oder höher) und energiesparende LED-Treppenbeleuchtung einbauen – senkt Unfallrisiko nachhaltig.
    Bauordnung (BauO)
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für Gebäude und bauliche Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Technische Baubestimmungen, Baugenehmigung
    Technische Baubestimmungen sind detaillierte Regelungen, die die Anforderungen der Bauordnung konkretisieren. Sie enthalten technische Details zu Bauprodukten, Bauarten und Bauausführungen.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Baustoffe
    Neigungswinkel (Treppe)
    Der Neigungswinkel einer Treppe bezeichnet den Winkel, den die Treppe zur Horizontalen bildet. Er wird durch das Verhältnis von Steigung und Auftritt der Treppenstufen bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Treppenlauf
    Steigung (Treppe)
    Die Steigung einer Treppe ist die Höhendifferenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie wird in Zentimetern angegeben und beeinflusst die Anstrengung beim Treppensteigen.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Neigungswinkel, Treppenhöhe
    Auftritt (Treppe)
    Der Auftritt einer Treppe ist die horizontale Tiefe einer Treppenstufe. Er wird in Zentimetern angegeben und beeinflusst die Trittsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Neigungswinkel, Treppenbreite
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Podesten oder zwischen einem Podest und dem Anfang oder Ende der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Podest, Treppenwange
    Podest (Treppe)
    Ein Podest ist eine horizontale Fläche, die einen Treppenlauf unterbricht oder den Anfang oder das Ende einer Treppe bildet. Es dient der Erholung und der Richtungsänderung.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Treppenauge, Treppenabsatz
    1. Gibt es eine allgemeine Norm für den Neigungswinkel von Treppenstufen?
      Ja, in den meisten Bauordnungen gibt es Vorgaben für den Neigungswinkel, die Steigung und den Auftritt von Treppenstufen. Diese Normen dienen der Sicherheit und Bequemlichkeit der Nutzung.
    2. Wo finde ich die spezifischen Vorschriften für Treppen in NRW?
      Die spezifischen Vorschriften finden Sie in der Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) und den zugehörigen Technischen Baubestimmungen (VV BauO NRW). Diese Dokumente sind online verfügbar oder bei den zuständigen Baubehörden erhältlich.
    3. Was passiert, wenn eine Treppe nicht den Normen entspricht?
      Eine Treppe, die nicht den Normen entspricht, kann beanstandet werden und muss möglicherweise nachgebessert oder sogar abgerissen werden. Zudem kann es im Schadensfall zu versicherungsrechtlichen Problemen kommen.
    4. Kann ich als Laie die Einhaltung der Normen überprüfen?
      Es ist ratsam, einen Fachmann (Architekten, Bauingenieur) hinzuzuziehen, um die Einhaltung der Normen zu überprüfen. Diese Fachleute sind mit den aktuellen Vorschriften vertraut und können die Treppe fachgerecht beurteilen.
    5. Welche Rolle spielt der Auftritt bei der Treppensicherheit?
      Der Auftritt, also die Tiefe der Treppenstufe, ist entscheidend für die Trittsicherheit. Ein zu geringer Auftritt kann das Risiko von Stürzen erhöhen. Die Normen legen Mindestmaße für den Auftritt fest.
    6. Was ist bei der Planung einer Treppe im Altbau zu beachten?
      Im Altbau sind oft Kompromisse erforderlich, da die räumlichen Gegebenheiten nicht immer ideal sind. Dennoch müssen die grundlegenden Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Eine Beratung durch einen Fachmann ist besonders wichtig.
    7. Wie wirkt sich die Steigung auf die Begehbarkeit einer Treppe aus?
      Die Steigung, also die Höhe der Treppenstufe, beeinflusst die Anstrengung beim Treppensteigen. Eine zu hohe Steigung kann besonders für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität problematisch sein.
    8. Gibt es Ausnahmen von den Normen für Treppen?
      In bestimmten Fällen, z.B. bei sehr alten Gebäuden oder bei beengten Platzverhältnissen, können Ausnahmen von den Normen genehmigt werden. Dies muss jedoch im Einzelfall mit der Baubehörde abgestimmt werden.
    • Treppenbeleuchtung
      Sichere und normgerechte Beleuchtung von Treppen.
    • Handlaufhöhe bei Treppen
      Vorschriften zur Höhe und Ausführung von Handläufen.
    • Treppensanierung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung alter Treppen.
    • Barrierefreie Treppengestaltung
      Anforderungen an Treppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Materialien für Treppenbeläge
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Treppenstufen.
  2. Treppenbau: DIN 18065 – Toleranzen bei Treppenstufen
    DIN 18065
    geht von der Nennlage der geplanten Stufen aus. Abweichungen +-0,5 cm sind nach der DINAbk. OK. Oder geht es um die Wendelung?
  3. DIN 18065 in NRW: Geltungsbereich und Toleranzen
    eine gute Zusammenfassung
    aus der DINAbk. 18065 zu den Toleranzen:
    Zur Geltung der DIN 18065: NRW ist das einzige Bundesland, in dem die Norm nicht als Technische Baubestimmung eingeführt ist, ihre Geltung also nicht unmittelbar aus der Bauordnung abgeleitet werden kann. Hier muss man den Argumentationsweg "für DIN-Normen gilt die widerlegbare Vermutung, dass diese die anerkannten Regeln der Technik allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) wiedergeben", "die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) sind üblicherweise geschuldet" usw. bemühen.
  4. Baurecht NRW: DIN 18065 – Einschränkungen für Wohngebäude
    Hallo Herr Stubenrauch, die DINAbk. 18065 ist nur ...
    die DIN 18065 ist nur in Hamburg uneingeschränkt eingeführt.
    In keinem weiteren Bundesland ist sie eingeführt für Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen (i.d.R. Gebäudeklasse 1 u. 2).
    z.B. Saarland:
    Anlage 7.1/1
    Zu DIN 18065
    Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
    1. Von der Einführung ausgenommen ist die Anwendung auf
    Treppen in Wohngebäuden geringer Höhe mit nicht mehr als
    zwei Wohnungen und in Wohnungen.
    2. Von der Technischen Baubestimmung kann auch abgewichen
    werden, wenn die Voraussetzungen nach § 75 Abs. 2
    Nr. 1 und 3 LBOAbk. vorliegen.
    Die Begründung zu diesem Schritt ist:
    Die DIN 18065 ist mit Erscheinen "anerkannter Stand der Technik", da im Normenausschuss Hersteller, Planer, Lehre, Verbraucherrat, Berufsgenossenschaft, DIBtAbk. und die ARGEBau (für die Bundesländer) vertreten sind.
    Aus Deregulierungsgründen und da behördlicherseits mehr Entscheidungsverantwortung bei der Bauherrschaft (Planer; Hersteller) verbleiben soll bei vorgenannten Gebäuden.
    Durch einzelvertragliche Regelung und Abklärung der Risiken, soll der Auftraggeber u.U. von der DIN 18065 abweichen können.
    Das bedeutet ohne entsprechende Vereinbarung wird immer die Ausführung nach DIN 18065 geschuldet.
    In Hamburg hat man Anfang 2006 mit Verabschiedung der HBO die DIN 18065 ohne Einschränkung als Technische Baubestimmung eingeführt.
    Das bedeutet, in Hamburg ist ohne Zustimmung der Behörde keine Abweichung zulässig.
    Treppen Neigungswinkel in NRW: Normen und Abweichungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anwendbarkeit der DINAbk. 18065 in NRW bezüglich des Neigungswinkels von Treppenstufen. Während die DIN Toleranzen von +-0,5 cm für Abweichungen von der Nennlage vorsieht, ist ihre Geltung in NRW eingeschränkt. Die Norm ist nicht als Technische Baubestimmung eingeführt, was bedeutet, dass ihre Anwendung nicht direkt aus der Bauordnung abgeleitet werden kann. Dies betrifft insbesondere Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DIN 18065 in NRW: Geltungsbereich und Toleranzen ist NRW das einzige Bundesland, in dem die DIN 18065 nicht als Technische Baubestimmung gilt. Dies hat Auswirkungen auf die rechtliche Verbindlichkeit der Norm.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Treppenbau: DIN 18065 – Toleranzen bei Treppenstufen verweist auf die in der DIN 18065 festgelegten Toleranzen von +-0,5 cm für Treppenstufen. Es wird auch die Frage nach der Wendelung der Treppe aufgeworfen, was ein weiterer Aspekt bei der Beurteilung von Abweichungen sein kann.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Baurecht NRW: DIN 18065 – Einschränkungen für Wohngebäude erläutert, ist die DIN 18065 in vielen Bundesländern, einschließlich NRW, für Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen nicht uneingeschränkt eingeführt. Dies bedeutet, dass bei solchen Gebäuden besondere Vorsicht geboten ist und die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren und Planer in NRW sollten sich genau über die geltenden baurechtlichen Bestimmungen informieren und gegebenenfalls eine individuelle Prüfung der Treppenplanung vornehmen lassen. Es ist ratsam, die Landesbauordnung und die zugehörigen Verwaltungsvorschriften zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Neigungswinkel, Treppenstufe, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Quadratisches Haus mit Satteldach: Grundrisse, Dachneigung & optimale Nutzung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug R9 poliert: Hersteller finden für Rutschsicherheit & Lasernachbehandlung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppeneinstieg zu eng? Podesttiefe prüfen! Normen, Maße & Handlaufhöhe im Altbau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gewerbliche Treppe zur Lagerbühne: Maße, Steigung, Auftritt & Laufbreite berechnen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe Mängel: Abnahme verweigern? Neigung, Stufenabstand & Oberflächenfehler prüfen!
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Neigungswinkel, Treppenstufe, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Neigungswinkel, Treppenstufe, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppen Neigungswinkel: Gibt es eine Norm für Abweichungen von 90 Grad in NRW?
Suche nach: Treppen: Neigungswinkel Norm in NRW
Suche nach: Treppe, Neigungswinkel, Treppenstufe, Norm, Baurecht, NRW, Abweichung, 90 Grad
