Neubau: Nasser Keller durch Unwetter? Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken
Ein nasser Keller im Neubau nach einem Unwetter kann verschiedene Ursachen haben, insbesondere bei offener Baustelle. Wichtig ist die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, speziell im Bereich der Betonfertigteile. Die Durchfeuchtung von Baustoffen mit hohen Porenanteilen ist ein häufiges Problem. Eine schnelle Ursachenforschung und Sofortmaßnahmen sind entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
wir haben ein Problem mit unserem Neubau in NRW.
Bis jetzt war der Bauträger sehr schnell und ordentlich mit der Durchführung des Rohbaus, vielleicht zu schnell.
Die Doppelhaushälfte ist unterkellert und die Wände sind aus fertigen Betonelementen.
Bis dahin kein Problem, die Etagen weiter wurden mit Porotonsteinen gemauert.
Nun kam es das es in den letzten zwei Wochen sehr stark zweimal geregenet hat (in der Region der größte Niederschalg seit 35 Jahren) und das Treppenhaus von oben nicht abgedichtet war.
Somit lief der Keller bei uns wie auch bei unseren Nachbarn voll, ca. 70-80 cm hoch.
Der Bauträger wollte und sollte sich dieser Sache annehmen, leider wohl nur zu schleppend.
Samstags war das Unwetter und bis darauf die Woche Freitags war das Wasser nur so um ca. 20-30 cm weniger.
Die Feuchte wie es kommen musste zog in die Mauern und auch in den Poroton, der für die Zwischenwände im Keller genutzt wurde.
Gestern hat sich mein Nachbarn, leider ohne es mit mir abzusprechen, ein Herz gefasst und auch das letzte Wasser von Hand beseitigt.
Seit letzter Woche Dienstag ist das Dach eingedeckt und somit stand auch die ganze Woche noch das Wasser im Keller (insgesamt zwei dann).
Beim "abpumpen" viel auf, das es wohl keine horizentral Abdichtung vorhanden ist, da das Wasser in seinem Keller immer wieder nachlief und erst seit dem mein Keller ohne Wasser ist läuft es bei Ihm auch nicht mehr nach.
Fragen: Wie sollte weitervorgegangen werden um den Keller wieder "trocken" zubekommen?
Stimmt meine Vermutung mit der fehlenden Abdichtung?
Sollten Entfeuchter eingesetzt werden?
Der Bauträger sieht vor das Mitte August der Estrich kommen soll, wäre das für den Keller nicht dann zu früh?
Was wäre euer Rat in diesem Fall?
Danke von einem der momentan nicht weiß was er machen soll
Dirk
Sicherheitshinweise: Nasser Keller im Neubau: Was tun?
🔴 Kritisch: Schimmelbildung in Folge von Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Räumen und sorgen Sie für gute Belüftung.
🔴 Kritisch: Durchfeuchtung von Beton kann zu Korrosion der Bewehrung führen und die Statik beeinträchtigen. Eine Prüfung durch einen Statiker ist ratsam.
GoogleAI-Analyse: Nasser Keller im Neubau: Was tun?
Hallo! Ein nasser Keller im Neubau ist ein ernstes Problem, das schnell angegangen werden muss. Ich gehe davon aus, dass das Problem durch das beschriebene Unwetter und mangelnde Abdichtung entstanden ist.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Dämmwirkung beeinträchtigen.
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Dokumentation: Fotografieren Sie den Schaden umfassend.
- Wasser entfernen: Pumpen Sie das Wasser ab oder nutzen Sie Wassersauger.
- Bauträger informieren: Setzen Sie den Bauträger umgehend schriftlich in Kenntnis.
- Ursachenforschung: Klären Sie mit dem Bauträger die Ursache (fehlende Abdichtung, mangelhafte Drainage etc.).
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Trocknung kann zu langfristigen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine professionelle Trocknung und Schadensanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Gewährleistungsansprüche mit dem Bauträger.
- Kellerabdichtung
- Maßnahmen zum Schutz des Kellers vor eindringendem Wasser. Dazu gehören Abdichtungsanstriche, Bitumenbahnen, Drainage und wasserundurchlässiger Beton.
Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Weiße Wanne - Drainage
- Ein System von Rohren und Filtermaterialien, das das Grundwasser vom Gebäude ableitet und so das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränbeton, Ringdrainage - Bauträger
- Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und durchführt. Der Bauträger ist in der Regel auch für die Gewährleistung der Bauleistungen verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Architekt, Bauherr - Feuchtigkeitssperre
- Eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden und Böden verhindern soll.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtungsbahn - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Luftentfeuchter - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten zu bestimmten Sachverhalten erstellt. Im Baubereich können Sachverständige Schäden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensanalyse - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an der Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Verjährung, Nachbesserung
- Was sind die häufigsten Ursachen für einen nassen Keller im Neubau?
Häufige Ursachen sind mangelhafte Abdichtung der Kellerwände, fehlende oder defekte Drainage, aufsteigendes Grundwasser oder eindringendes Oberflächenwasser bei Starkregenereignissen. Auch Baufehler bei der Ausführung der Kellerabdichtung können eine Rolle spielen. - Wie kann ich feststellen, ob es sich um einen Wasserschaden oder nur um Kondenswasser handelt?
Ein Wasserschaden äußert sich oft durch großflächige Durchnässung, Wasserflecken oder stehendes Wasser. Kondenswasser tritt eher punktuell auf und bildet sich an kalten Oberflächen. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann helfen, den Feuchtigkeitsgehalt zu bestimmen. - Welche Sofortmaßnahmen sollte ich bei einem nassen Keller ergreifen?
Zuerst sollte das Wasser entfernt werden, um weitere Schäden zu verhindern. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und informieren Sie umgehend den Bauträger. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Trocknung zu unterstützen. - Wer ist für die Beseitigung des Wasserschadens verantwortlich?
In der Regel ist der Bauträger für Mängel am Neubau verantwortlich, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es ist wichtig, den Schaden schriftlich zu melden und eine Frist zur Beseitigung zu setzen. - Wie lange dauert die Trocknung eines nassen Kellers?
Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des eingedrungenen Wassers, der Bauweise des Kellers und den eingesetzten Trocknungsgeräten ab. Eine professionelle Trocknung kann mehrere Wochen dauern. - Welche Folgeschäden können durch einen nassen Keller entstehen?
Mögliche Folgeschäden sind Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und gesundheitliche Probleme durch Schimmelsporen. - Kann ich einen nassen Keller selbst trocknen?
Bei kleineren Wassermengen und guter Belüftung kann eine Selbsttrocknung möglich sein. Bei größeren Schäden oder unklaren Ursachen ist jedoch eine professionelle Trocknung ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen durch die Beseitigung eines Wasserschadens im Keller?
Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens, den erforderlichen Maßnahmen und den beauftragten Fachfirmen ab. Eine professionelle Trocknung, Reparatur der Abdichtung und Beseitigung von Folgeschäden können mehrere tausend Euro kosten.
- Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Keller
Wie man die Quelle der Feuchtigkeit identifiziert und welche Messmethoden es gibt. - Keller richtig lüften und heizen
Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung im Keller. - Kellerabdichtung nachträglich verbessern
Welche Möglichkeiten es gibt, einen bestehenden Keller nachträglich abzudichten. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Wie man Schimmelbefall erkennt, die Ursachen bekämpft und den Schimmel fachgerecht entfernt. - Rechtliche Aspekte bei Wasserschäden im Neubau
Welche Rechte und Pflichten Bauherren und Bauträger haben.
Nasser Keller Neubau: Benötige Hilfe bei Ursachenforschung
keiner einen Tipp ...
für mich?
Wäre um Hilfe sehr dankbar!
Dirk -
Nasser Keller: Unwetterschäden an offener Neubau-Baustelle
Ein Unwetter
Hallo Dirk
Ein Unwetter wie von Ihnen beschrieben und das bei offener Baustelle kann niemand verhindern. Wasser fällt ein und sammelt sich im Baukörper. Die heutigen Baustoffe mit guten Wärmedämmeigenschaften haben mit unter einen hohen Porenanteil. Das bedeutet, dass bei anstehendem Wasser sich die Poren mit Wasser füllen bis der Stein gesättigt ist. Je länger der Stein der Nässe ausgesetzt ist um so größer ist die Gefahr, dass er sich total mit Wasser vollsaugt. Es ist also wichtig, dass Wasser so schnell wie möglich vom Stein weg zu bringen.
Bei den aus Betonfertigteilen bestehenden Kellerwänden ist für mich offen, ob sie raumhoch geliefert wurden. Wurden sie raumhoch geliefert und montiert ist maximal eine horizontale Sperrung im Anschlussbereich Bodenplatte-Wand vorhanden. Wichtig ist hierbei die exakte Vermörtelung der Fugen. Sind die Fugen zwischen den einzelnen Betonelementen nicht ordentlich ausgeführt kann es sein, dass durch den Wasserstand im Keller die vertikale Sperrung (vermutlich eine Dickbeschichtung) abgedrückt wurde (wenn eine vorhanden). Ihre Darstellung, dass beim Abpumpen Wasser von außen in den Keller lief, lässt aber die Vermutung zu, dass es eine um die Außenwände geführte funktionierende Drainage nicht gibt.
Ich gehe davon aus, dass die vertikale Sperrung nicht für drückendes Wasser ausgelegt wurde (Regelfall). Dieses Unwetter hat aber nun den Fall - drückendem Wasser- und dabei auch noch Druck von innen erzeugt.
Frage: gibt es eine funktionierende Drainage // ist die vertikale Sperrung vorhanden, nach DINAbk. ausgeführt und auch über die Bodenplatte geführt // hat nicht doch die gefüllte Badewanne an einigen Stellen die vertikale Sperrung aufgebrochen und die Wände sind jetzt undicht // wer steht in der Haftung? -
Kellerabdichtung: Vertikale Abdichtung bei Betonfertigteilen prüfen
Danke für die Antwort
Hallo Herr Heumüller,
ja, die Betonfertigteile der Kellerwände wurden raumhoch geliefert. Das Haus hat die Bemaßung 7 m breit und 10 m lang, somit wurden die Betonteile auf der Länge als 2 Teile geliefert und miteinander verbunden. Der Fertigteile waren doppelwandig und wurden nachdem Aufstellen mit Beton ausgefüllt.
Wie erkenne ich denn eine vertikale Abdichtung? Kann ich leider nicht genau sagen ob diese denn, wenn vorhanden, auch über die Bodenplatte geführt wurde ...
Ja eine Drainage gibt es und ich hoffe das diese auch funktioniert ...
Schäden im Keller, bis auf feuchte Wände habe ich nicht gesehen, leider ist es dort auch nicht gerade sehr hell ... ☹
Ich habe mal einen Link angeführt, wo man sich Bilder angucken kann, ab der 3. Woche fangen die Arbeiten im Keller an ...
Vielen Dank für die Hilfe
Dirk -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nasser Keller im Neubau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken
💡 Kernaussagen: Ein nasser Keller im Neubau nach einem Unwetter kann verschiedene Ursachen haben, insbesondere bei offener Baustelle. Wichtig ist die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, speziell im Bereich der Betonfertigteile. Die Durchfeuchtung von Baustoffen mit hohen Porenanteilen ist ein häufiges Problem. Eine schnelle Ursachenforschung und Sofortmaßnahmen sind entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Nasser Keller: Unwetterschäden an offener Neubau-Baustelle können Unwetterschäden bei offener Baustelle kaum verhindert werden. Die heutigen Baustoffe mit guten Wärmedämmeigenschaften können sich schnell mit Wasser vollsaugen.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Vermörtelung der Fugen und die Sperrung im Anschlussbereich zwischen Bodenplatte und Kellerwänden sind entscheidend, wie in Nasser Keller: Unwetterschäden an offener Neubau-Baustelle beschrieben. Bei Betonfertigteilen ist die Ausführung der Abdichtung besonders wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Dirk sollte die vertikale Abdichtung der Kellerwände prüfen, wie in Kellerabdichtung: Vertikale Abdichtung bei Betonfertigteilen prüfen empfohlen. Eine umfassende Ursachenforschung ist ratsam, um die genaue Quelle der Feuchtigkeit zu identifizieren. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Kellerabdichtung hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Neubau, Feuchtigkeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … der Lagerung von Pellets zu beachten?Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Geothermie oder Solarthermie für Neubau? Vor- & Nachteile, Kosten, Planungsgrundlagen. Jetzt informieren und die richtige Heizung …
- … Geothermie, Solarthermie, Heizung, Neubau, Einfamilienhaus, Kosten, Planung, Vergleich, Energieeffizienz, Bayern …
- … Heizung, Geothermie, Solarthermie, Neubau, Energieeffizienz …
- … Heizsystem Neubau: Vergleich Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets …
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … KW40 HausEin energieeffizientes Haus, das nur 40% der Energie eines Referenzneubaus verbraucht.Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus …
- … 40. Ein KW40 Haus verbraucht nur 40% der Energie eines Referenzneubaus nach Gebäudeenergiegesetz (GEG). …
- … KW40 Haus: Dämmstandards – Wand, Keller, Dach & Fenster …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im Haus sollte auf jeden Fall sein (ja ich …
- … Kosten für den Gasanschluss (3.000 ) haben wir uns bei dem Neubau gespart. Da bei dem Pelletkaminofen für den Sommerbetrieb die Solaranlage zusätzliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 180 m² Wfl., kein Keller, auf Grund der Waldrandlage haben wir keine Solaranlage verbaut. …
- … einer passenden Erdsondenanlage kann man die genannte Arbeitszahl erreichen ... im Neubau mit einer entsprechenden Heizung sind natürlich höhere Arbeitszahlen möglich bzw. können …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Niedrigenergiehaus, Heizung, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Solarthermie, Heizkosten, Vergleich, Neubau …
- … wir planen momentan ein massives EFHAbk. (ca. 190 m²) ohne Keller. Da heutige Niedrigenergiehäuser ein ganz anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der …
- … Für ein Niedrigenergiehaus ohne Keller mit Lüftungsanlage kommen verschiedene Heizsysteme in Frage. Ich empfehle, folgende Aspekte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Neubau, Feuchtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Neubau, Feuchtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau: Nasser Keller durch Unwetter? Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken
Suche nach: Nasser Keller im Neubau: Was tun?
Suche nach: nasser Keller, Neubau, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Bauträger, Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen
